Отправить сообщение
Исправьте следующие ошибки:
    • Главная
    • Контрольно-измерительные приборы
    • ТРМ32
    • Часто задаваемые вопросы
    В корпусе Щ4 со встроенным RS с частотой опроса по RS (неважно, что прибор в данный момент может не опрашиваться) происходит промаргивание индикации (и всех светодиодов). Это никак не влияет на работу прибора в целом.
    Автонастройки нет, поэтому только ручной подбор коэффициентов.
    Нет.
    Необходимо на соответствующие клеммы поставить перемычку «ЗАПИСЬ».
    Параметры только на чтение, управления нет.
    Нельзя, только новый прибор покупать с поддержкой RS-485.
    Регулирование контуров в данном приборе никак не отключается, просто оставляйте канал (контур) незадействованным.
    Только термосопротивления и только 3-х проводное соединение. Если датчик 2-х проводный, то установка перемычки обязательна.
    К ТРМ32 (и Щ4, и Щ7) все подключаемые датчики должны быть одного типа (в приборе за код типа датчика отвечает только один параметр – общий для всех входов):
    ТРМ32-Щ4.01 – все датчики 50 Ом, все либо ТСМ, либо ТСП;
    ТРМ32-Щ4.03 – все датчики 100 Ом, все либо ТСМ, либо ТСП;
    ТРМ32-Щ7.ТС – либо все датчики 50 Ом или 100 Ом все либо ТСМ, либо ТСП.
    Чтобы не мигал светодиод температуры ГВС, свидетельствующий об аварии датчика, можно поставить на соответствующий вход резистор (для Щ4.01 – 50 Ом, для Щ4.03 – 100 Ом, для Щ7 – либо 50 Ом, либо 100 Ом).
    Но можно ничего и не делать, датчик никак не отключается.
    Сигнал от датчика Т обр. обязательно должен быть. Если датчика в системе физически нет, то вместо него нужно подключить резистор соответствующего номинала (если все датчики 50 Ом, то 50 Омный резистор; 100 Ом - 100 Омный резистор). В настройках для этой имитации датчика ввести сдвиг характеристики F-02 = 20.0. 2. Изменить настройки графика - U-06 = 100; U-08 = 100.0. Тогда мы избежим условий, при которых прибор может перейти в режим контроля Тобр.воды.
    © Документация 2026
