В приборе предусмотрены настраиваемые и оперативные параметры.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками. Например: «режим работы регулятора rEG.t», где «режимы работы регулятора» – название, rEG.t – имя.
Настраиваемые параметры определяют настройку прибора, их значения задаются кнопками на лицевой панели прибора или через сетевой интерфейс (например, с помощью ПО «Конфигуратор ТРМ251»).
Значения настраиваемых параметров хранятся в энергонезависимой памяти прибора и сохраняются в случае выключения питания.
Настраиваемые параметры могут иметь также индекс – цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Например, параметр «тип датчика» имеет имя in-t. Параметр in-t для Входа 1 имеет индекс 0 (in-t.0), параметр in-t для Входа 2 – индекс 1 (in-t.1). Индекс передается вместе со значением параметра.
Оперативные параметры – это данные, которые прибор получает или передает по сети RS-485. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.
Оперативные параметры индексируются через сетевой адрес.
Например, прибор имеет два Входа, для непосредственного обращения к которым есть оперативный параметр read. Если базовый адрес прибора (параметр Addr) равен 32, то для считывания измеряемого значения с Входа 1 следует прочитать значение параметра read с сетевым адресом 32, для считывания измеряемого значения с Входа 2 – значение параметра read с сетевым адресом 33.
| Параметр | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка | |
Имя | Название | |||
| Общие параметры | ||||
dev | Название прибора | Устанавливает производитель | — | Зависит от модификации |
ver | Версия встроенного ПО | Устанавливает производитель | — | |
| Параметры входов | ||||
| Общие параметры Входов | ||||
| Cj-.C | Автоматическая коррекция по температуре свободных концов ТП | on | Включен | on |
oFF | Выключен | |||
| in.rE | Резервирование датчика | on | Включен | oFF |
| Входы | ||||
in-t | Тип датчика | oFF | Датчик отключен | E__L |
r.426 | Cu 100 (α = 0,00426 °С -1) | |||
r426 | Cu 50 (α = 0,00426 °С -1) | |||
r.385 | Pt 100 (α = 0,00385 °С-1) | |||
r.391 | 100 П (α = 0,00391 °С-1) | |||
E__L | ТХК(L) | |||
E__K | ТХА(K) | |||
U-50 | Датчик –50…+50 мВ | |||
r385 | Pt 50 (α = 0,00385 °С-1) | |||
r391 | 50 П (α = 0,00391 °С-1) | |||
r428 | 50 М (α = 0,00428 °С-1) | |||
i4.20 | Датчик 4…20 мА | |||
i0.20 | Датчик 0…20 мА | |||
i0.5 | Датчик 0…5 мА | |||
U0_1 | Датчик 0…1 В | |||
r.428 | 100 М (α = 0,00428 °С-1) | |||
r-23 | 53M (α = 0,00426 °С -1) | |||
E__b | ТПР(B) | |||
E__S | ТПП(S) | |||
E__r | ТПП(R) | |||
E__n | ТНН(N) | |||
E__J | ТЖК(J) | |||
E_A1 | ТВР(A-1) | |||
E_A2 | ТВР(A-2) | |||
E_A3 | ТВР(A-3) | |||
E__t | ТМК(Т) | |||
r.617 | Ni 100 (α = 0,00617 °С-1) | |||
t426 | Cu 500 (α = 0,00426 °С -1) | |||
t428 | 500 М (α = 0,00428 °С-1) | |||
t385 | Pt 500 (α = 0,00385 °С-1) | |||
t391 | 500 П (α = 0,00391 °С-1) | |||
t617 | Ni 500 (α = 0,00617 °С-1) | |||
t.426 | Cu 1000 (α = 0,00426 °С -1) | |||
t.428 | 1000 М (α = 0,00428 °С -1) | |||
t.385 | Pt 1000 (α = 0,00385 °С -1) | |||
t.391 | 1000 П (α = 0,00391 °С -1) | |||
t.617 | Ni 1000 (α = 0,00617 °С -1) | |||
in.Fd | Постоянная времени цифрового фильтра | 0…1800 [c] | — | 0 |
in.FG | Полоса цифрового фильтра | 0…9999 [ед.изм.] | — | 0 |
itrL | Период опроса датчика | 0,3…30 [c] | — | 0,5 |
in.SH | Сдвиг характеристики датчика | –999…9999 [ед. изм.] | — | 0 |
in.SL | Наклон характеристики датчика | 0,9…1,1 | — | 1 |
Ain.L | Нижняя граница диапазона измерения | –999…9999 [ед. изм.] /только для активных датчиков | — | 0 |
Ain.H | Верхняя граница диапазона измерения | –999…9999 [ед. изм.] /только для активных датчиков | — | 100 |
| Параметры регулятора | ||||
rEG.t | Режим работы регулятора | Pid | ПИД | Pid |
CPr | Двухпозиционный | |||
| ПИД-регулятор | ||||
Pb | Полоса пропорциональности | 0,001…9999 [ед. изм.] | — | 40 |
ti | Интегральная постоянная | 00:00…1092:00 [мин:с] | — | 10:00 |
td.ti | Отношение дифференциальной постоянной к интегральной | 0,0…0,3 | — | 0,150 |
i.UPr | Ограничение максимума интеграла | –100…100 [ед. изм.] | — | 100 |
i.min | Ограничение минимума интеграла | –100…100 [ед. изм.] | — | –100 |
P.nom | Номинальная мощность | 0…100 [ед. изм.] | — | 0 |
P.UPr | Максимальная выходная мощность | 0…100 [%] | — | 100 |
P.min | Минимальная выходная мощность | 0…100 [%] | — | 0 |
P.StP | Выходная мощность в режиме Стоп | 0…100 [%] | — | 0 |
P.rES | Максимальная скорость изменения выходной мощности | 0…1000 [%/мин] | — | 0 |
| Двухпозиционный регулятор | ||||
HYS.C | Гистерезис двухпозиционного регулятора | 0…9999 [ед. изм.] | — | 1 |
dEL | Время задержки переключения | 00:00…03:20 [мин:с] | — | 0 |
HoLd | Время удержания | 00:00…03:20 [мин:с] | — | 0 |
| Автонастройка ПИД-регулятора | ||||
YO | Уставка автонастройки | –9999…9999 [ед. изм.] | — | 100 |
YdoP | Максимально допустимое отклонение регулируемой величины | 0…999 [ед. изм.] | — | 20 |
| Выходной элемент 1 | ||||
Pou | Тип ВЭ | dC | Дискретный | Устанавливает производитель |
An | Аналоговый | |||
tHP | Период следования ШИМ-импульсов | 00:01…01:21 [мин:с] | — | 00:01 |
t.L | Минимальная длительность ШИМ-импульса | 0,050…0,500 [с] | — | 0,050 |
| Регистратор | ||||
rG.on | Включение регистратора | on | Вкл. | Устанавливает производитель |
oFF | Выкл. | |||
Ao.L | Нижняя граница порога регистрации | –999…9999 [ед. изм.] | — | 0 |
Ao.H | Верхняя граница порога регистрации | –999…9999 [ед. изм.] | — | 100 |
| Программа технолога | ||||
SP | Уставка | –999…9999 [ед. изм.] | — | * |
t.rS | Время роста | 00:00…1092:00 | [мин:с] при t.SCL = m.SEC | * |
[ч:мин] при t.SCL = H.min | * | |||
t.Stb | Время выдержки | 00:00…1092:00 | [мин:с] при t.SCL = m.SEC | * |
| Устройство сигнализации | ||||
SiG.t | Тип логики срабатывания устройства сигнализации | S.otn | U-образная логика | S.AbS |
S.AbS | Прямая логика | |||
S.H | Верхний порог срабатывания сигнализации | 0…9999 [ед. изм.] | — | 300 |
S.L | Нижний порог срабатывания сигнализации | 0…9999 [ед. изм.] | — | 0 |
LbA | Контроль LBA-аварии | on | Вкл. | oFF |
oFF | Выкл. | |||
d.LbA | LBA – Минимально необходимое измерение регулируемой величины | 0,001…9999 [ед. изм.] | — | 5 |
t.LbA | LBA – Время контроля LBA-аварии | 00:01…10:00 [мин:с] | — | 10:00 |
| Сетевые параметры прибора | ||||
bPS | Скорость обмена данными | 2.4, 4.8, 9.6, 14.4, 19.2, 28.8, 38.4, 57.6, 115.2 [бит/с] | — | 9.6 |
LEn | Длина слова данных | 7, 8 [бит] | — | 8 |
PrtY | Контроль четности | no | Отсутствует | no |
EvEn | Четность | |||
Odd | Нечетность | |||
Sbit | Количество стоп-бит в посылке | 1, 2 | — | 1 |
A.Len | Длина сетевого адреса | 8, 11 [бит] | — | 8 |
Addr | Базовый адрес прибора | 0...248 при A.Len = 8 0...2040 при A.Len = 11 | — | 16 |
Prot | Протокол обмена | OWEN | ОВЕН | ОВЕН |
RTU | ModBus-RTU | |||
ASCI | ModBus-ASCII | |||
dot | Положение десятичной точки для сети ModBus | 0…3 | — | 1 |
RS.dL | Время задержки ответа прибора | 0...50 [мс] | — | 1 |
| Дополнительные параметры | ||||
bEHv | Поведение после восстановления питания | rUn | Возврат в тот же режим | Fail |
p1.s1 | Старт Программы № 1 с первого шага | |||
Stop | Переход в режим Стоп | |||
Fail | Переход в режим Критическая Авария | |||
t.SCL | Масштаб времени для Программы технолога | H.min | Часы:минуты | m.SEC |
m.SEC | Минуты:секунды | |||
nEt.S | Запуск Программы технолога по сети | on | Разрешен | Запрещен |
oFF | Запрещен | |||
* В ТРМ251
можно задать не более трех независимых программ технолога по пять
шагов каждая. | ||||
Перечень оперативных параметров
| Параметр | Формат данных | Допустимые значения | Комментарии | |
| rEAd | Результат измерения на Входе* | float32 + int16 | –999,0…+9999,0 | Измеренное значение + Модификатор времени |
r.oUt | Выходная мощность | float32 | 0,0…1,0 | — |
r.SiG | Состояние устройства сигнализации | int16 | 0 | Регулируемое значение параметра в диапазоне, заданном параметром S.L и S.H |
1 | Регулируемое значение параметра вне заданного диапазона | |||
rd.rg | Состояние регистратора | float32 | 0,0…1,0 | — |
r.St | Режим работы прибора | int16 | 0 | Режим Стоп |
1 | Режим Работа | |||
2 | Режим Критическая Авария | |||
3 | Программа технолога завершена | |||
4 | Автонастройка ПИД-регулятора | |||
5 | Ожидание запуска АНР | |||
6 | Автонастройка ПИД-регулятора завершена | |||
7 | Режим Настройка | |||
r.PrG | Номер текущей программы технолога | int16 | 1…3 | — |
r.StP | Номер текущего шага программы технолога | int16 | 1…5 | — |
SEt.P | Мгновенное значение уставки | float32 | –999,0…+9999,0 | — |
r-S | Пуск/останов Программы технолога | int16 | 0 | Режим Стоп |
* Параметр индексируется
в зависимости от входа: Вход 1 – 0; Вход 2 – 1. Коды исключительных ситуаций для rEAd находятся в таблице из Приложения Б, для r.oUt см. таблицу ниже. | ||||
Коды исключительных ситуаций для r.oUt
Код | Исключительная ситуация |
0xF0 | Значение заведомо неверно |
0xF1 | Попытка записать в параметр неверное значение |
