Эксплуатация
Функциональная схема прибора приведена на рисунке ниже.
Прибор включает в себя:
  • два универсальных входа для подключения первичных преобразователей (датчиков) – основного и резервного;
  • регулятор, который поддерживает заданное значение регулируемой величины;
  • модуль сигнализации, предназначенный для формирования аварийного сигнала;
  • регистратор, который регистрирует измеренное значение;
  • три ВЭ;
  • Программу технолога;
  • коммуникационный интерфейс RS-485.
Сигналы, полученные от датчиков, прибор преобразует (по данным НСХ) в цифровые значения. Далее в процессе обработки сигналов осуществляется:
  • цифровая фильтрация сигнала от помех;
  • коррекция измерительной характеристики датчика;
  • автоматическая коррекция показаний прибора по температуре свободных концов ТП;
  • масштабирование шкалы измерения (для датчиков с аналоговым выходным сигналом).
Параметры цифровых фильтров, установленные на заводе-изготовителе, в большинстве случаев удовлетворяют условиям эксплуатации прибора.
Если в процессе работы обнаружится сильное влияние внешних импульсных помех на результаты измерения, можно изменить заводские значения для цифровых фильтров
Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления (см. рисунок ниже):
  • четырехразрядный семисегментный ЦИ;
  • восемь светодиодов состояния прибора;
  • восемь светодиодов графика Программы Технолога;
  • три светодиода номера программы;
  • пять кнопок управления прибора;
  • восемь кнопок управления графиком Программы Технолога.
Лицевая панель прибора
Назначение цифрового индикатора
Режим эксплуатации прибора
Отображаемая информация
Работа
Измеренное значение.
Уставка, время роста, время выдержки
Значения параметра.
Обозначения групп параметров и самих параметров в режиме Настройка
Авария
Аварийное сообщение
Назначение светодиодов
Светодиод
Состояние
Работа
Cветится
Прибор в режиме Работа
Мигает
Прибор в режиме Ручное управление выходной мощностью
НАСТР. ПИД
Cветится
Прибор в режиме Автонастройка
Авария
Cветится
Критическая авария
Мигает
Некритическая авария
ЗНАЧЕНИЕ
Cветится
На ЦИ отображаются измеренные значения
Мигает
На ЦИ отображаются значения или редактируется уставка
К1
Cветится
Замкнут выход 1
К2
Cветится
Замкнут выход 2
К3
Cветится
Замкнут выход 3
°С
Cветится
На ЦИ отображается измеренное значение температуры или во время редактирования уставки
ПРОГРАММА 1…3
Cветится
Номер задействованной Программы технолога.
УСТАВКА
Cветится
На ЦИ отображается значение уставки
ВРЕМЯ РОСТА
Cветится
На ЦИ отображается время роста
ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ
Cветится
На ЦИ отображается время выдержки
Шаг 1…5
Cветится
Указывает выполняемый шаг в режиме Работа или начальный шаг Программы технолога в режиме авария
Мигает
В режиме Задание параметров программы технолога указывает шаг, в котором изменяются значения параметров
Назначение кнопок
Кнопки
Вход в режим Настройка и режим Задание параметров программы технолога. Ввод указанного значения в память прибора
Запуск/останов Программы технолога. Выход из режимов работы прибора
Увеличение значения параметра. Перемещение по меню
GraphicУменьшение значения параметра. Перемещение по меню
Выбор Программы технолога
Шаг 1Шаг 5
Выбор шага Программы технолога в режиме Задание параметров программы технолога
Выбора начального шага в режиме Стоп
УСТАВКА
Вызов значения уставки.
Вызов мгновенной уставки при работе
ВРЕМЯ РОСТА
Вызов значения параметра t.rS время роста) в режиме Задание параметров программы технолога
Вызов текущего значения времени роста на данном шаге в режиме Работа
ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ
Вызов значения параметра t.Stb (время выдержки) в режиме Задание параметров программы технолога.
Вызов текущего значения времени выдержки на данном шаге в режиме Работа
Graphic + Graphic
Переход из режима Стоп в режим Автонастройка (ПИД-регулятора)
Graphic + Graphic
Переход из режима Стоп в режим Ручное управление выходной мощностью
Graphic + Graphic + Graphic
Комбинация кнопок для перезагрузки прибора
Graphic + УСТАВКА
Просмотр значения измеренного параметра на Входе 2 в режиме Стоп или Работа
Graphic + GraphicПереход из режима Стоп или Критической Аварии в режим Юстировка
Включение
После включения в сеть прибор переходит в режим, за который отвечает параметр «поведение после восстановления питания» (bEHv).
В случае включения после длительного перерыва (более 15 минут) прибор сразу переходит в режим Стоп, для выполнения автоматически установлена первая Программа технолога и первый шаг.
Перед началом работы следует выдержать прибор включенным в течение 20 минут.
