1-RU-21652-1.17
Используемые аббревиатуры
  • АНР – автоматическая настройка регулятора
  • ВУ – выходное устройство
  • ГВС – горячее водоснабжение
  • КЗР – клапан запорно-регулирующий
  • ИТП – индивидуальный тепловой пункт
  • ПК – персональный компьютер
  • ПО – программное обеспечение
  • ТП – термопара (преобразователь термоэлектрический)
  • ТС – термометр сопротивления
  • ХВС – холодное водоснабжение
  • t – величина времени
  • T – величина температуры
Данное руководство предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, работой и техническим обслуживанием контроллера систем отопления и ГВС ТРМ232М, в дальнейшем по тексту именуемого «ТРМ232М» или «прибор».
Прибор ТРМ232М изготавливается в нескольких модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения.
Тип встроенных ВУ:
  • Р – электромагнитное реле;
  • У – ЦАП «параметр – напряжение»;
  • УР – ЦАП «параметр – напряжение» на выходе 3 и электромагнитное реле на выходах 5 и 6.
Пример полного названия прибора при заказе: ТРМ232М-Р.
Прибор ТРМ232М может работать совместно с модулем расширения выходных устройств МР1–Р разработки ООО «ОВЕН» (см. раздел).
Назначение и функции
ТРМ232М предназначен для регулирования температуры в системах отопления, ГВС и управления насосными группами в ИТП жилых и производственных зданий. В комплекте с датчиками и исполнительными механизмами ТРМ232М обеспечивает контроль и регулирование температуры и давления, управляет циркуляционными насосами контуров, насосами ХВС и контуров подпитки.
Прибор выпускается согласно ТУ 4217-047-46526536-2014.
  • измерение, контроль и регулирование основных параметров:
    • температура воды в контуре;
    • температура прямой воды;
    • температура обратной воды.
  • измерение дополнительных параметров:
    • температура наружного воздуха;
    • давление в контуре.
  • диагностика и отображение причины аварийных ситуаций на экране, а также вывод аварийного сигнала на внешнюю сигнализацию;
  • цифровая фильтрация измеренных параметров от промышленных импульсных помех;
  • формирование команды ручного управления исполнительными механизмами и устройствами с клавиатуры прибора;
  • сохранение заданных настроек в энергонезависимой памяти в случае отключения напряжения питания;
  • задание рабочих параметров с помощью кнопок на лицевой панели, а также по сети RS-485;
  • поддержка протоколов обмена: ОВЕН, Modbus-RTU и Modbus-ASCII;
  • формирование сигналов управления внешними исполнительными механизмами и устройствами: КЗР контуров, рабочими насосами в контурах, насосами подпитки контуров (возможно управление насосами ХВС для Контура 2), устройствами аварийной сигнализации.
Характеристики прибора
НаименованиеЗначение
Напряжение питания:
  • постоянного тока
150…300 В (номинальное 220 В)
  • переменного тока (47...63 Гц)
90…264 В (номинальное 110/220 В)
Потребляемая мощность, не более:
  • для постоянного тока
12 Вт
  • для переменного тока
18 ВА
Параметры встроенного вторичного источника питания:
  • выходное напряжение
24 ± 3 В
  • ток
не более 180 мА
Аналоговые входы
Количество 8
Время опроса (среднее):
  • входа температуры ГВС
0,8 с
  • остальных входов
10,5 с
Дискретные входы
Количество 8
Уровень сигнала, соответствующий логической единице на входе12…36 В
Ток логической единицы, не более 15 мА
Уровень сигнала, соответствующий логическому нулю на входе0…4 В
Подключаемые входные устройствадатчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.)
Выходы (дискретные и аналоговые ВУ)
Количество ВУ6
Интерфейс связи
RS-485:
Режим работыSlave
Скорость передачи данных2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с
RS-232Сервисный
Характеристики корпуса
Тип корпусаDIN12M
Габаритные размеры прибора(157 × 86 × 60) ± 1 мм
Степень защиты корпуса (со стороны лицевой панели)IP20
Масса прибора, не более0,5 кг
Средний срок службы8 лет
Датчики и входные сигналы
Сигнал датчикаДиапазон измерений*Пределы допускаемой основной приведенной погрешности**
токовый 0...20 мА0...100 %± 0,25 %
токовый 4...20 мА0...100 %
токовый 0...5 мА0...100 %
напряжения 0…1 В0...100 %
Термометры сопротивления по ГОСТ 6651-2009
Pt 50 (α = 0,00385 °С-1)***–200...+750 °С± 0,25 %
50 П (α = 0,00391 °С-1)–200...+750 °С
Cu 50 (α = 0,00426 ºС-1)–50…+200 °С
50 М (α = 0,00428 °С-1)–190…+200 °С
Pt 100 (α = 0,00385 ºС-1)–200...+750 °С± 0,25 %
100 П (α = 0,00391 °С-1)–200...+750 °С
Cu 100 (α = 0,00426 °С-1)–50…+200 °С
100 М (α = 0,00428 °С-1)–190…+200 °С
Pt 500 (α = 0,00385 °С-1)–200...+650 °С
500 П (α = 0,00391 °С-1)–200...+650 °С
Pt 1000 (α = 0,00385 °С-1)–200...+650 °С
1000 П (α = 0,00391 °С-1)–200...+650 °С
1000 Н  (α = 0,00617 °С-1)–60…+180 °С
Термопары по ГОСТ Р 8.585-2001
TХК (L)–200…+800 °С± 0,5 %
TХА (К)–200…+1300 °С
* Дискретность показаний: 0,1 °С – для ТС и термопар, 0,1 % – для датчиков с унифицированным сигналом тока или напряжения.
** Дополнительная погрешность прибора, вызванная изменением температуры окружающего воздуха, не превышает половины основной приведенной погрешности на каждые 10 градусов изменения температуры окружающего воздуха.
*** Коэффициент, определяемый по формуле Graphic, где R100, R0 - значения сопротивления термопреобразователя сопротивления по номинальной статической характеристике соответственно при 100 и 0 °С, и округляемый до пятого знака после запятой.
Параметры встроенных ВУ
Обозначение при заказе
Электрические характеристики
РРеле электромагнитное4 А при напряжении не более 220 В 50 Гц и cos φ > 0,4
УЦАП «параметр — напряжение 0…10 В»Питание осуществляется от встроенного источника питания 24 В, нагрузка более 2000 Ом
Для выхода У предел допускаемой основной приведенной погрешности равен 0,5 %. Предел дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха, составляет 0,5 предела допускаемой основной приведенной погрешности.
  • температура окружающего воздуха от минус 10  до +55 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 в соответствии с ГОСТ Р 52931-2008 и категории УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 в соответствии с ГОСТ Р 52931-2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует классу А по ГОСТ Р 51522-99 (МЭК 61326-1-97). Допускается установка прибора в непосредственной близости от частотных преобразователей.
Открытые контакты клемм прибора при эксплуатации находятся под напряжением величиной до 250 В. Любые подключения к контроллеру и работы по его техническому обслуживанию производятся только при отключенном питании прибора и исполнительных механизмов.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Функциональные схемы
Конфигурация № 1: один контур – «Отопление»
Функциональная схема Конфигурации № 1
Параметры схемы № 1
Обозначение на схеме
ТнИзмерение температуры наружного воздуха
ТпрИзмерение температуры подачи теплоносителя из теплосети
Тк1Измерение температуры в контуре отопления
ТобрИзмерение температуры обратной воды
РподИзмерение давления в контуре отопления
ΔРВход датчика аварии насосов контура (С5)
М1Регулирующий клапан с электроприводом
НЦ1, НЦ2Сигнал управления вкл./выкл. циркуляционного насоса контура
НП1Сигнал управления вкл./выкл. насоса подпитки контура
С6Отключение сигнализации
С7Перевод в ночной режим
С8Выключатель перехода в летний режим
Конфигурация № 2: один контур – «ГВС»
Функциональная схема Конфигурации № 2
Параметры схемы № 2
Тк1Измерение температуры в контуре ГВС
Тобр*Измерение температуры обратной воды
Тн*Измерение температуры наружного воздуха
Pпод*Измерение давления в контуре ГВС
* Датчики Тобр*, Тн* и Pпод* не обязательны для подключения. Используются для индикации параметров.
Конфигурация № 3: два независимых контура – «ГВС» + «Отопление без циркуляционных насосов»
Функциональная схема Конфигурации № 3
Параметры схемы № 3
Тк1, Тк2Измерение температуры в контурах
Тобр1, Тобр2Измерение температуры обратной воды
ΔРВход датчиков аварии насосов контура (С5)
М1, М2Регулирующие клапаны с электроприводом
Конфигурация № 4: два независимых контура – «Отопление»
Функциональная схема Конфигурации № 4
Для подключения по данной схеме для расширения количества входов используется модуль МР1–Р (см. раздел).
Параметры схемы № 4
Тк1, Тк2Измерение температуры в контурах отопления
Р1под, Р2подИзмерение давления в контуре отопления
ΔР1 — ΔР4Вход датчиков аварии насосов контура (С2 — С5)
НЦ1–НЦ4Сигнал управления вкл./выкл. циркуляционного насоса контура
НП1–НП4Сигнал управления вкл./выкл. насоса подпитки контура
Конфигурация № 5: два независимых контура – «Отопление» + «ГВС» + «ХВС (насосы)»
Функциональная схема Конфигурации № 5
Параметры схемы № 5
Тк2Измерение температуры в контуре ГВС
Т1обр, Т2 обрИзмерение температуры обратной воды в контурах отопления и ГВС
Р1подИзмерение давления в контуре отопления
Р2подИзмерение давления в контуре ГВС
C2 — C5Сигналы датчиков аварии насосов Р1—Р4: отопления, ГВС, подпитки, ХВС
НЦ1, НЦ2Сигналы управления вкл./выкл. циркуляционных насосов контура отопления
НЦ3, НЦ4Сигналы управления вкл./выкл. циркуляционных насосов контура ГВС
НЦ5, НЦ6Сигналы управления циркуляционными насосами ХВС
НП1, НП2Сигналы управления вкл./выкл. насосов подпитки контура отопления
Для работы схемы без насосов ХВС следует задать Меню/Общее/ Насосы Контура2/Использовать насосы ХВС-нет.
Принцип управления контурами и насосными группами
В прибор заложены пять готовых схем регулирования. Схему следует выбирать в зависимости от наличия в системе контуров управления и насосных групп. Каждая насосная группа в контуре может состоять из одного или двух насосов.
Прибор может быть использован для управления одним контуром (отопление либо ГВС) или двумя независимыми контурами (два контура отопления/два контура ГВС/отопление + ГВС).
Отопление и ГВС
Основной режим работы контура — «Нагрев». режиме «Нагрев» прибор поддерживает заданную температуру в контуре Тк:
  • для контура отопления:
    • по графику в зависимости от температуры наружного воздуха Тн;
    • по графику в зависимости от температуры прямой воды Тпр;
    • по температуре обратной воды Тобр.
  • для контура ГВС:
    • по заданной уставке;
В случае отклонения температуры теплоносителя от заданного значения прибор подает команду на КЗР, установленный в подающем трубопроводе теплосети.
Регулирование температуры в контуре по температуре наружного воздуха
Температура в контуре отопления Тк поддерживается прибором согласно заданному отопительному графику в зависимости от температуры наружного воздуха Тн или температуры прямой воды из теплосети Тпр.
Функция Занижения уставки позволяет снизить потребление тепла в ночное время и выходные.
Для исключения «перетопа» следует производить коррекцию уставки по графику обратной воды. Для этого устанавливается датчик температуры обратной воды Тобр.
График зависимости температуры обратной воды от температуры наружного воздуха
График обратной воды может быть задан:
  • в зависимости от температуры наружного воздуха Тн или по Тпр;
  • в зависимости от температуры прямой воды Тпр.
Для каждого контура уставка по температуре и графики настраиваются отдельно.
Пока Тобр находится в пределах гистерезиса, прибор регулирует Тк по отопительному графику. Как только Тобр выходит за пределы гистерезиса, прибор начинает регулирование по графику обратной воды и продолжает его, пока измеряемое значение не вернется в пределы гистерезиса.
Регулирование температуры обоих контуров происходит по графику одного типа.
Для систем отопления предусмотрен режим «Лето» для отключения контура в летнее время. Насосы в летний период могут быть включены на заданное время с заданной периодичностью для предупреждения заклинивания.
Циркуляционные насосы
Для обеспечения циркуляции теплоносителя прибор управляет одним или двумя насосами в контуре. Если используется два насоса, то алгоритмом производится их автоматическое чередование через заданные промежутки времени, для равномерного износа. Смена насосов происходит через заданный интервал времени с паузой для защиты от гидроударов. Временные интервалы следует настраивать для каждой насосной группы отдельно.
Для контроля исправности насосов используются датчики: датчик-реле давления, реле перепада давления, электроконтактный манометр или реле протока (датчик ставится на группу насосов). В случае неисправности подается аварийный сигнал и включается исправный насос (в насосной группе).
Насосы ХВС
Управление насосами ХВС производится только для схемы № 5.
Чередование насосов и контроль исправности происходит аналогично работе циркуляционных насосов.
Насосы подпитки
Насосы подпитки используются в контуре отопления для поддержания заданного давления. Давление контролируется по датчику Pпод, который устанавливается на обратном трубопроводе. В качестве датчика может выступать аналоговый датчик с унифицированным сигналом. В случае снижения давления Pпод в системе ниже заданной уставки прибор подает сигнал на включение насоса подпитки либо открытие отсечного клапана системы подпитки.
Установка прибора DIN-реечного крепления
Монтаж прибора на DIN-рейку
  1. Подготовить место на DIN-рейке для установки прибора (см. рисунок).
  3. С усилием придавить прибор к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой, до фиксации защелки.
Габаритные размеры корпуса
  • для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели;
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать;
  • следует устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора;
  • следует устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.
  • все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением надежного контакта с заземляемым элементом;
Порядок подключения
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ следует выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 минут.
  3. Подключить линии связи «прибор – нагрузка» к исполнительным механизмам и выходам прибора.
  4. Подать питание на прибор.
  5. Выполнить настройку прибора.
  6. Снять питание.
Схема подключения для конфигурации № 1
Схема подключения для конфигурации № 2
Датчики Тн*, Тобр* и Pпод* не обязательны для подключения. Используются для индикации параметров.
Схема подключения для конфигурации № 3
Схема подключения для конфигурации № 4
Схема подключения для конфигурации № 5
Подключение датчиков
Входные измерительные устройства в приборе являются универсальными, к ним можно подключать любые первичные преобразователи (датчики) из перечисленных в таблице. Датчики следует подключать в соответствии с выбранной схемой управления по схеме подключения.
Для проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Для избежания выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. Для более высоких напряжений питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Параметры линии соединения прибора с датчиком приведены в таблице:
Тип датчикаДлина линий, м, не болееСопротивление линии, Ом, не болееИсполнение линии
ТС100 15 Трехпроводная, провода равной длины и сечения
Унифицированный сигнал постоянного тока100 100 Двухпроводная
Унифицированный сигнал напряжения постоянного тока100 5 Двухпроводная
Встроенный источник питания 24 В может быть использован для питания активных аналоговых датчиков, дискретных входов.
Назначение аналоговых входов
Номер входа
1Датчик температуры наружного воздухаГрафик температуры в контуре отопления и температуры обратной воды может быть задан относительно температуры наружного воздуха или прямой воды.
2Датчик температуры прямой воды
3Датчик температуры обратной воды в Контуре 1Контроль температуры обратной воды в Контуре 1 согласно графику
4Датчик температуры подачи в Контуре 1Контроль температуры прямой воды в Контуре 1 согласно графику
5Датчик температуры обратной воды в Контуре 2Контроль температуры обратной воды в Контуре 2 согласно графику
6Датчик температуры подачи в Контуре 2Контроль температуры прямой воды в Контуре 2 согласно графику
7Датчик давления в Контуре 1Для управления насосами подпитки в Контуре 1
8Датчик давления в Контуре 2Для управления насосами подпитки в Контуре 2
Масштабирование шкалы универсальных датчиков описано в Приложении Д.
Назначение дискретных входов
Номер входа
С1Датчик давления исходной водыОпределение наличия воды в системе ХВС и подпитки
С2Датчик аварии насосов подпитки Контура 1Определение исправности насосов контура
С3Датчик аварии насосов подпитки/ ХВС Контура 2
С4Датчик аварии насосов Контура 2
С5Датчик аварии насосов Контура 1
С6Кнопка выключения аварийной сигнализацииВыключение лампы аварии. Сообщение об аварии на экране сохраняется до исчезновения аварийной ситуации
С7Кнопка перевода в ночной режим контура отопленияПеревод контура отопления в ночной режим и обратно
С8Выключатель перехода в режим «Лето»Во время включения С8 при условии, что Тн > Тзима/лето, прибор переходит в летний режим из «Нагрев Отопл», «Ночь отопл», «Обратн.Отопл» и остается в нем, пока есть сигнал на С8
Подключение дискретных входов
В качестве датчиков могут быть использованы датчики с выходом «сухой контакт», а также различные выключатели, кнопки, концевые выключатели, контакты реле и т. д.
Подключение датчиков к дискретным входам
Группы входов С1…С4 и С5…С8 гальванически развязаны.
Можно использовать встроенный блок питания: один общий или два разных.
В случае использования одного блока питания (БП) клеммы Comm1 и Comm2 следует объединить.
Соединение ТС с прибором по двухпроводной линии допускается только при выполнении определенных условий (см. раздел ниже).
Для подключения следует выполнить действия:
  • установить перемычку между контактами Вход Х-1 и Вход Х-2 прибора;
  • двухпроводную линию подключить к контактам Вход Х-2 и Вход Х-3.
Подключение датчиков с выходом в виде тока или напряжения
Подключение датчиков с выходом в виде тока (0...5,0 мА, 0...20,0 мА или 4,0…20,0 мА) следует выполнять только после установки шунтирующего резистора сопротивлением 100 Ом (допуск не более 0,1 %).
Схема подключения активного датчика с выходом в виде напряжения или 0...1 В
Схема подключения пассивного датчика с токовым выходом 0...5 мА или 0(4)...20 мА  Rш = 100 ± 0,1 Ом
Подключение нагрузки к ВУ
Назначение выходов
Назначение выходов прибора зависит от выбранной схемы управления. Подключаемые исполнительные механизмы отображены на соответствующей схеме подключения.
Подключение клапана
В зависимости от типа ВУ к прибору подключается клапан:
  • с двухпозиционным или трехпозиционным управлением для прибора с выходным элементом типа Р;
  • с аналоговым приводом 0...10 В для модификации с выходным элементом типа У.
Схемы подключения клапанов приведены ниже.
Подключение клапана с аналоговым управлением к ВУ типа У (на примере подключения клапанов с приводами типа: 1) ST.0, 2) HR230–3)
GraphicGraphic
Подключение клапана с дискретным управлением к ВУ типа Р
Подключение насоса
Насос следует подключать в соответствии со схемами подключения для конфигураций 1–5.
Коммутируемые силовые цепи должны иметь напряжение не более 230 В и рабочий ток не более 8 А.
Подключение к ПК
В приборе ТРМ232М установлен модуль интерфейса RS-485 для организации работы прибора по стандартным протоколам ОВЕН или Modbus. Интерфейсы позволяют:
  • настраивать прибор с ПК с помощью программы-конфигуратора;
  • считывать измеряемые величины из прибора в ПК;
  • тиражировать конфигурацию из одного прибора в один или несколько других.
Сетевые настройки порта RS-485 задаются в меню Конфигурация Настр.RS-485.
Интерфейс RS-232 является сервисным и в работе не используется.
Подключение модуля МР1–Р
Модуль расширения выходных устройств предназначен для увеличения количества ВУ прибора ТРМ232М.
Модуль расширения должен быть подключен к прибору на этапе эксплуатации. Для конфигурирования прибора подключать МР1 не обязательно. Подключение модуля к прибору показано на схемах № 4 и № 5.
Подключение по интерфейсу DBGU для обновления встроенного ПО
Интерфейс DBGU предназначен для обновления версии встроенного ПО прибора.
Порт предназначен исключительно для сервисных целей. Запрещается подключать к нему любые устройства на этапе наладки и эксплуатации, за исключением платы для обновления встроенного ПО. Перед подключением следует проконсультироваться со специалистом технической поддержки ОВЕН.
Для соединения с ПК следует использовать:
  • специальную плату-переходник;
  • кабель КС1 или КС2.
Кабель соединяет плату-переходник с портом RS-232 ПК напрямую или через адаптер USB/RS-232. Кабель КС2 и плата-переходник входят в «Комплект для перепрошивки ТРМ133М» и приобретаются отдельно.
В случае обновления встроенного ПО сбрасываются значения всех конфигурационных параметров и время.
После обновления следует выполнить действия:
  • восстановить заводские настройки;
  • установить текущее время;
  • настроить прибор заново.
Эксплуатация
Прибор оснащен встроенными часами реального времени, питание которых осуществляется от автономного источника питания.
Для работы во всех режимах учитываются следующие общие принципы:
  • показания датчиков на экранах приводятся с учетом заданных в настройках прибора параметров коррекции;
  • логика обработки дискретных входных сигналов задается в настройках для каждого из входов отдельно;
  • логика перехода между режимами в выходные дни круглосуточно идентична логике перехода между режимами в ночное время.
Управление и индикация
  • двухстрочный ЦИ на 16 символов;
  • шесть кнопок.
Лицевая панель прибора
Индикатор имеет подсветку лицевой панели. Яркость подсветки и контрастность задаются в настройках прибора.
Назначение кнопок
КнопкаРежим работы прибораМеню
Graphic GraphicРаботаПеремещение между экранами контура
МенюПереход между группами параметров и параметрами
GraphicРаботаДлительное нажатие ( > 2 с) – запуск или остановка контура
GraphicМеню
  • Вход в меню/в группу параметров/в редактирование параметра;
  • Запись нового введенного в параметре значения ( > 2 с)
GraphicРабота
  • Выход из режима ручного управления положением клапана
  • Переход на экран выбора готовой схемы (> 5 с)
МенюВыход из меню/из группы параметров/из редактирования параметра без сохранения нового значения
Graphic + GraphicРаботаС экрана «КЗР» вход в режим ручного управления клапаном
Graphic + GraphicРаботаПереход между экранами Контура 1 и экранами Контура 2
Graphic + Graphic
Graphic + Graphic
Работа
  • С экрана «Насос» переключение между насосами
  • Сдвиг вправо/влево вдоль строки для чтения длинных строк
Меню
  • Перемещение между разрядами параметра для их редактирования
  • Перемещение между вложенными значениями параметра, если параметр содержит несколько значений
Graphic + Graphic + GraphicРаботаВход в меню отладки для перезагрузки или восстановления заводских настроек
В таблице представлено базовое назначение кнопок прибора. Используемые в различных режимах комбинации кнопок приведены в описании конкретных режимов функционирования.
При нажатии кнопок звучит сигнал подтверждения, который можно выключить в настройках с помощью параметра КонфигурацияДоп.пар-рыЗвук кнопок.
Рабочие экраны 1
Экраны отладки (перезагрузка, восстановление заводских установок)
Чтобы перезагрузить прибор или восстановить заводские настройки прибора, следует войти в меню «Экраны отладки».
Навигация по экранам отладки
Если экран в меню прибора не отображен на данной схеме, то это системные параметры не подлежащие настройке. Их изменение может привести к выходу прибора из строя.
В случае перезагрузки прибора его настройки сохраняются.
Включение и работа
Экран выбора схемы
Во время первого включения на приборе отображается экран выбора схемы управления.
Для выбора схемы управления следует выполнить действия:
  • с помощью кнопок Graphic и Graphic выбрать одну из 5 схем;
  • подтвердить выбор нажатием кнопки Graphic.
После выбора схемы управления прибор переключится на Домашний экран. Прибор находится в состоянии «Останов» и готов к работе с заводскими настройками (см. раздел).
Домашний экран контура
Для смены схемы управления следует удерживать в течение 5 секунд кнопку Graphic. После выбора новой схемы следует перезагрузить прибор. Настройки прибора сохраняются.
Переход к экранам Контура 2 возможен при выборе схем с двухконтурным управлением.
Перед запуском прибора следует сделать настройки, описанные в разделе.
Для начала функционирования прибора (перевода из режима «Останов» в рабочие режимы) следует выполнить действия:
  1. Выбрать экран того контура, который нужно запустить;
  2. Нажать и удерживать несколько секунд кнопку Graphic. Выбранный контур будет запущен.
Для редактирования всех параметров необходимо, чтобы оба контура находились в режиме «Останов».
Быстрый старт
Шаг 1. Выбор схемы управления
  1. С помощью кнопок Graphic и Graphic следует выбрать нужную схему.
  2. Подтвердить выбор нажатием кнопки Graphic. После выбора схемы управления прибор переходит на главный экран. Прибор находится в состоянии «ОСТАНОВ» и готов к работе с настройками, заданными по умолчанию на заводе. Для запуска системы нажать и удерживать (в течение 2 с) кнопку Graphic.
  3. Если параметры системы не совпадают с настройками по умолчанию, то рекомендуется перейти к последующим шагам для проведения настройки.
    Для повторного входа в меню выбора схемы работы, нажать и удерживать в течение 5 секунд кнопку Graphic. После смены схемы управления следует перезагрузить контроллер. При изменении схемы, настройки остаются прежними.
Шаг 2. Проверка типов подключенных датчиков
Заводскими настройками для аналоговых входов с 1 по 6 установлен тип датчика – 50М.
Для изменения типа датчика необходимо:
  1. Для перехода в меню нажать Graphic.
  2. С помощью кнопок Graphic и Graphic следует выбрать папку  «Конфигурация» и подтвердить выбор кнопкой Graphic.
  3. Выбрать папку «Аналоговые Вх.» и нажать Graphic.
  4. Выбрать номер входа типа датчика и нажать Graphic.
  5. Аналогичные действия проделать с другими датчиками. после окончания настройки нажать Graphic для перехода в главное меню и к следующему шагу.
Шаг 3. Проверка отопительного графика
  1. Из «Главного меню» выбрать папку «Контур 1» или «Контур 2», нажать Graphic.
  2. Кнопками Graphic и Graphic перейти в «Граф Т контур 1» нажать Graphic.
  3. Для изменения количества точек графика выбрать параметр «Кол-во точек 1» нажать Graphic.
  4. Кнопками Graphic и Graphic выбрать нужную точку графика и нажать Graphic. На экране должно появиться значение для координаты Х. В каждой точке имеются значения двух переменных: Х – температура наружного воздуха или прямой воды, Y – температура в контуре отопления.
  5. Удерживая кнопку Graphic, нажимать многократно Graphic для перехода к старшим разрядам.
  6. Чтобы перейти с экрана выбора переменной Х на экран Y, следует дойти до младшего разряда и перейти через него используя комбинацию Graphic + Graphic.
  7. Настройку повторить для каждой точки.
  8. Для перехода к следующему шагу нажать кнопку Graphic. После этого будет произведен переход в папку «Контур 1».
Настройки для «Контура 2» выполняются аналогично.
Шаг 4. Проверка настроек графика обратной воды
  1. Если не требуется контроль обратной воды, то находясь в папке «Контур 1» кнопками Graphic и Graphic перейти в параметр «Конт.обратки 1», нажать Graphic.
  2. Выставить значение «Выключить» кнопкой Graphic и и нажать Graphic для подтверждения.
  3. Если требуется контроль обратной воды, то находясь в папке «Контур 1»  перейти в «Граф. Тоб 1». Нажать Graphic.
  4. Для изменения количества точек графика обратной воды перейти в параметр «Кол-во точ.Обр1» Нажать Graphic.
  5. Настройка всех точек графика производится аналогично Шагу 3.
  6. Для перехода к следующему шагу нажать кнопку Graphic. После этого будет произведен переход в папку «Контур 1».
Шаг 5. Проверка настроек работы циркуляционных насосов
Для настройки работы циркуляционных насосов:
  1. Кнопками Graphic и Graphic из «Главного меню» перейти в папку «Общее», нажать Graphic.
  2. Выбрать папку «Насосы конт. 1» или «Насосы конт. 2» для настройки, нажать Graphic.
  3. На экране должен появиться параметр «Колич.Нас.Конт1», нажать Graphic для редактирования значения количества насосов, после изменения значения нажать Graphic для подтверждения.
  4. Для изменения времени работы насосов перейти в папку «tраб.нас.конт1» нажать Graphic. Время работы насосов устанавливается в сутках. По умолчанию задано значение – 1 сутки. Удерживая кнопку Graphic, нажимать многократно Graphic для перехода к старшим разрядам. Нажать Graphic для подтверждения выбранного значения.
Шаг 6. Автонастройка ПИД-регулятора
Автонастройка выполняется в «рабочем» режиме в период отопительного сезона.
Для запуска автонастройки:
  1. Из «Главного меню» перейти в папку «Контур 1» и нажать Graphic.
  2. Выбрать кнопками Graphic и Graphic
    параметр «АНР конт. 1», нажать Graphic для перехода к редактированию.
  3. Выставить значение «Да» и нажать кнопку Graphicдля перевода в режим автонастройки.
  4. Выйти из меню настроек кнопкой Graphic. Должен появиться следующий экран: Graphic
    YYY – значение уставки
    ХХ.ХХ – измеренное значение температуры контура
  5. Если измеренное значение выше уставки, то с помощью клавиш Graphic и Graphic изменить положение задвижки, чтобы измеренное значение было на 4 градуса ниже уставки.
  6. Дождаться появления надписи «Пуск» вместо «ZZZ» и нажать клавишу Graphic для запуска автоматического подбора коэффициентов автонастройки.
  7. Для ручного выхода из режима автонастройки нажать кнопку Graphic.
Автонастройка ПИД-регулятора для «Контура 2» выполняются аналогично.
Режимы работы
Прибор переключается в различные режимы в зависимости от настроек.
Для каждого контура режимы настраиваются отдельно.
Вход/выход в режим подтверждается звуковым сигналом.
Режимы работы
Режим работыОписаниеКомментарий
1ОстановНастройка параметров прибораПрибор не осуществляет регулирование
2Нагрев Контур 1
Нагрев Контур 2
Поддержание температуры в контуре по отопительному графику (для систем отопления) либо по уставке (для ГВС)Рабочий режим — прибор осуществляет регулирование
3Ночь Контур 1
Ночь Контур 2
Поддержание температуры в контуре по сниженному графику либо по сниженной уставке в ночное время и выходные дни
4Обратн. Контур 1
Обратн. Контур 2
Регулирование температуры обратной воды
5Лето Контур 1*
Лето Контур 2*
Отключение отопления в летнем режиме
6Авар.Датч.Конт. 1
Авар.Датч.Конт. 2
Работа контура в случае аварии аналоговых датчиковАварийные режимы работы
7Авар.Нас.Конт. 1
Авар.Нас.Конт. 2
Работа контура в случае аварии насосов
8АНР Конт. 1
АНР Конт. 2
Автоматическое определение оптимальных параметров ПИД-регулятораРежим автонастройки ПИД-регулятора
* Только для систем отопления
Останов (Останов контур)
Режим предназначен для:
  • конфигурирования прибора;
  • проведения ремонтных и пусконаладочных работ.
В этом режиме прибор автоматически не управляет контуром.
В режиме доступно ручное управление клапаном контура (см. раздел).
Вход в режим инициируют следующие события:
  • выбор схемы управления;
  • нажатие кнопки Graphic (> 2 с) в рабочем режиме прибора.
При входе в режим:
  • все конфигурационные параметры доступны для редактирования;
  • отключаются насосы контура;
  • закрывается КЗР контура;
  • изменяется индикация на цифровом индикаторе;
  • устройства аварийной сигнализации выключены.
В случае входа в режим ручного управления КЗР прибор включает насос. Если текущее состояние подключенного к прибору оборудования не допускает такого включения, оно может выйти из строя!
Для перехода в рабочий режим следует нажать кнопку Graphic (> 2 с).
Нагрев (Нагрев контур)
Режим предназначен для автоматического регулирования температуры теплоносителя в контуре отопления или ГВС.
В режиме доступны следующие функции:
  • автоматическое и ручное управление клапаном контура;
  • автоматическое и ручное переключение насосов;
  • дополнительная функция управления насосом подпитки Контура 1 или циркуляционными насосами при схеме управления с двумя контурами.
При входе в режим:
  • включается циркуляционный насос контура;
  • устройства аварийной сигнализации выключены, и будут включены в случае возникновения аварийной ситуации.
Прибор управляет клапаном контура, поддерживая температуру в контуре относительно уставки, заданной по графику Граф Тконтур 1 относительно температуры наружного воздуха, либо прямой воды в зависимости от значения параметра Тип Граф, либо относительно фиксированной уставки Задание конт. (при условии, что Контур 1 и Контур 2 являются контурами ГВС).
Ручное управление клапаном контура описано в разделе.
Регулирование по обратной воде (Обратный контур)
Режим предназначен для автоматического регулирования температуры относительно температуры обратной воды.
  • прибор управляет клапаном, поддерживая температуру в контуре относительно уставки, заданной по графику Граф Тоб;
  • ручное управление клапаном (см. раздел);
  • дополнительная функция управления насосом подпитки, либо насосами при схеме управления с двумя контурами.
При переходе в режим выполняются функции режима Нагрев контур, но регулирование выполняется по графику обратной воды.
Прибор возвращается в режим Нагрев контур в случае входа графика обратной воды в пределы гистерезиса.
Ночь (Ночь контур)
Режим предназначен для автоматического поддержания температуры в контуре относительно уставки, заданной по графику Граф Тконтур 1, либо относительно фиксированной уставки Задание конт, с учетом Дельта Ночь.
  • автоматическое и ручное КЗР контура;
  • управление циркуляционными насосами: автоматическое и ручное переключение насосов;
  • управление насосами подпитки контура: автоматическое и ручное переключение насосов.
Вход в режим осуществляется, когда время на встроенных часах прибора равно значению параметра Время Ночь.
При входе в режим:
  • включается насос;
  • устройства аварийной сигнализации выключены и будут включены в случае возникновения аварийной ситуации.
Прибор выходит из режима, когда время на встроенных часах прибора равно значению параметра Время День.
Ручное управление КЗР (Ручной Контур)
Режим предназначен для проверки работоспособности оборудования.
В режиме доступно ручное управление КЗР контура.
Чтобы войти в ручной режим, следует нажать кнопки Graphic + Graphic. Будет подан звуковой сигнал. Переход на другие экраны блокируется.
Управление КЗР осуществляется кнопками:
  • Graphic – подача сигнала на открытие;
  • Graphic – подача сигнала на закрытие.
Если клапан аналоговый, то плавно увеличивается/уменьшается значение выходного сигнала. При наличии клапана, управляемого двумя дискретными ВУ, будет включен соответствующий ВУ на время нажатия кнопки.
Для выхода из режима ручного управления КЗР следует нажать кнопку Graphic.
В случае выхода из данного режима клапан полностью закроется.
Запуск прибора (переход в режим, отличный от «Останов») блокируется на время, пока активен режим ручного управления.
Лето (Лето контур)
Данный режим используется для управления насосами с периодичностью, установленной для летнего режима.
Контур может быть переведен в режим только при Зима/Лето конт.х = Да.
Если Контур1 или Контур 2 используется как ГВС, то режим Лето не активируется.
В данном режиме доступны функции:
  • автоматическое управление насосами: включаются поочередно на время Лето нас.Вр. с периодичностью Лето.нас.пер.;
  • автоматическое и ручное управление КЗР.
Вход в режим осуществляется, когда температура наружного воздуха становится выше Тзима/лето + Дельта Зима/Л
При входе в режим:
  • выключаются насосы;
  • устройства аварийной сигнализации выключены, и будут включены в случае возникновения аварийной ситуации;
  • закрывается КЗР.
Выход из режима осуществляется, когда температура наружного воздуха становится ниже Тзима/летоДельта Зима/Л.
АНР (АНР контур)
В этом режиме прибор осуществляет поиск коэффициентов ПИД-регулятора и управляет КЗР контура.
Обязательно переходить в режим АНР из режима Нагрев Контур.
В процессе автонастройки происходит значительное колебание температуры в контуре. Если система не допускает таких колебаний, следует отказаться от проведения автонастройки.
  • вычисление коэффициентов ПИД-регулятора и управление КЗР (клапаном);
  • управление насосами подпитки контура: автоматическое переключение насосов.
Переход в режим осуществляется вручную с клавиатуры при задании параметра Запуск АНР = Да.
При входе в режим:
  • насос включен;
  • устройства аварийной сигнализации выключены всегда.
Прибор возвращается в рабочий режим автоматически по завершении процесса автонастройки.
Авария датчика (Авар. Датч. Контур)
Режим предназначен для аварийного поддержания температуры в контуре.
  • аварийное поддержание температуры в контуре;
  • ручное управление КЗР (см. раздел);
При входе в режим:
  • В случае аварии датчиков Тк, Тоб, Тн (тип графика 1), Тпр (тип графика 2) прибор устанавливает КЗР в положение КЗР авар и прекращает регулирование;
  • В случае аварии датчика Рподп. прибор прекращает управление контуром подпитки и продолжает регулирование;
  • Насос контура отопления включен;
  • Устройства аварийной сигнализации включены.
Авария датчика не выводится, если он не используется в системе (установлено тип датчика = НЕТ ДАТЧИКА).
Авария насоса (Авар.Насос.Контур)
  • автоматическое управление КЗР с поддержанием температуры в контуре относительно уставки, заданной по графику «Граф Тконтур1», либо относительно фиксированной уставки Задание конт. (при Кол-во точек = 1);
  • ручное управление КЗР;
  • управление насосом подпитки контура.
При входе в режим:
  • насос 1 и насос 2 выключены;
  • устройства аварийной сигнализации включены.
Аварийные режимы и способы устранения аварий
Аварийный экран
В случае возникновения аварии происходит:
  • переключение на экран аварии, переход на другие экраны блокируется;
  • включение лампы аварийной сигнализации.
Типы аварийных сообщений
Тип сообщения
Условие перехода
Описание аварии
Условие выхода
Авар.Насос.Конт.1
(Авар.Насос.Конт2)
Срабатывание реле перепада давленияАварийное отключение насосов по сигналу реле давления С4–С6Устранение причины срабатывания дискретных входов С4…С6, сброс аварии насосов с помощью кнопок Graphic + Graphic
Обратн. К.1
(Обратн. К.2)
Тоб > Тоб max; Тоб max = Уставка Тоб + Тобр. Гист+«Завышена Тобр» – если температура Тоб > Тоб maxВхождение Тобр в допустимые пределы [Тоб min: Тоб max]
Тоб < Тоб min; Тоб max = Уставка Тоб + Тобр. Гист-«Занижена Тобр» – если температура Тоб < Тоб min
Авар. Датч. Контур1
(Авар. Датч. Контур2)
Вышел из строя датчик, неправильное подключение, неверно установлен тип датчикаЗамена неисправного датчика или устранение неполадки
В случае нескольких аварий текстовые строки расшифровки причин аварий выводятся через пробел на нижней строке. Если текст не помещается на экран, следует использовать комбинацию клавиш для сдвига строки: Graphic + Graphic и Graphic + Graphic.
Если авария устранена, лампа аварийной сигнализации выключится.
Структура меню настройки
Для перемещения по пунктам меню используются кнопки Graphic и Graphic.
Для выхода из режима редактирования (изменения значений) параметров кнопку Graphic следует удерживать в течение 2 секунд, иначе команда не воспринимается.
Значения параметров записываются в энергонезависимую память прибора и сохраняются при отключении питания.
Свойства параметров описаны ниже.
Меню Конфигурация
Настройка дискретных входов
Дискретные входы следует настраивать в меню КонфигурацияДискретные Вх.
Для того чтобы изменения параметров Логика Дискр.Вх. и Пост.Ф.ДребКонт вступили в действие, следует выключить и снова включить питание прибора.
Параметры дискретных входов
ПараметрОписаниеЗаводская уставка
Сост.Дискр.Вх*Текущее состояние дискретных входов.
Логика Дискр.ВхЛогика отработки дискретных сигналов.00000000
С1.......С8
Пост.Ф.ДребКонтОпределяет постоянную времени низкочастотного фильтра дискретных входов. Задается в миллисекундах. Используется для подавления дребезга контактов.10
Символом * отмечены оперативные параметры, недоступные для настройки.
Параметры Сост.Дискр.Вх и Логика Дискр.Вх отображаются в виде битовой маски: [XXXXXXXX]. Младший разряд соответствует дискретному входу С8, старший – С1.
Каждый разряд параметра Сост.Дискр.Вх принимает значение 0 или 1 в зависимости от состояния контакта, подключенного к соответствующему входу. По умолчанию замыкание сухого контакта (логическая 1) воспринимается как активное состояние датчика диагностики оборудования (неисправность).
Если в системе используется датчик с нормально-замкнутым контактом (в случае возникновения аварии контакты датчика размыкаются), то для данного дискретного входа в параметре Логика Дискр.Вх следует выставить 1 в соответствующем разряде.
Пример. Если необходимо изменить логику отработки первого, второго и шестого входов, то в параметре Логика Дискр.Вх следует задать значение 11000100.
В случае ошибки задания параметра Логика Дискр.Вх система будет воспринимать соответствующий дискретный входной сигнал по обратной логике, что приведет к неправильной работе системы.
Настройка выходных устройств
Состояние ВУ следует задавать и просматривать в меню КонфигурацияВУ.
Настройки выходных устройств
Сост.ВУ{N}*Уровень выходного сигнала на соответствующем ВУ. Задается в долях единицы с точностью 0,001.
Период ШИМ ВУ{N}Период выходного ШИМ-сигнала. Задается в миллисекундах. 1000
Мин.имп.ШИМ ВУ{N}Минимальная длительность импульса ШИМ-сигнала. Задается в миллисекундах. 50
Безоп.сост.{N}Состояние ВУ в режиме аварии и останова. Задается в долях единицы с точностью 0,0010,000
Сост.ВУ{N} определяет:
  • длительность выдаваемого импульса ШИМ — при дискретном ВУ;
  • уровень аналогового сигнала — при аналоговом ВУ.
Если Период ШИМ ВУ{N} < Мин.имп.ШИМ{N}, то Сост.ВУ{N} = 0.
Настройка измерительных (аналоговых) входов
Для настройки аналоговых входов следует использовать меню КонфигурацияАналоговые Вх.
Настройки аналоговых входов
Коррекция ХСВключение коррекции холодного спая. Для корректной работы должно быть установлено значение 1: «Включить».1: «Включить»
Вход {N}*Измеренное соответствующим входом значение в единицах измеряемой величины без учета коррекции сдвига/наклона аналоговой характеристики.
Тип датчика {N}Тип подключенного к соответствующему входу датчика{1–6} — 2: «ТС 50М1.42 – 8»
{7–8} — 0: «НЕТ ДАТЧИКА»
Пост.Фильтра {N}Постоянная времени цифрового фильтра (с) для соответствующего номера входа.5
Полоса Фильтра{N}Уровень пикового фильтра. Задается в единицах измеряемой величины.10
Датчикам присваиваются порядковые номера тех входов прибора, с которыми они соединены (Входу 1 соответствует датчик № 1, Входу 2 – датчик № 2 и т. д.).
В случае использования в качестве входных датчиков активных преобразователей с выходным сигналом в виде напряжения или тока в данном параметре Вход {N} будет приведено значение в процентах относительно диапазона измерения (например, если тип датчика 1 = Ток 4…20 мА, то входному сигналу 4 мА будет соответствовать значение «0», а входному сигналу, равному 20 мА, – «100»).
Параметры ВУ модуля расширения выходов
Состояния параметров МР1–Р следует просматривать в меню Конфигурация ВУ МР1.
Параметры ВУ МР1
ПараметрОписание
Сост.ВУ МР1*Текущее состояние выходов блока МР1–Р. Тип отображения – бинарный. Младший разряд соответствует выходу 8 МР1–Р, старший – выходу 1 МР1–Р.
Дополнительные параметры
Параметры, определяющие работу вспомогательных элементов прибора, следует задавать в меню Конфигурация Доп. пар-ры.
Ярк.подсв.ЖКИЯркость подсветки ЖКИ прибора. 45
Контраст ЖКИКонтрастность отображаемой на экране информации.25
Звук кнопокНаличие/отсутствие  звукового подтверждения нажатия клавиш.1: Включить
Время и ДатаПоясные дата и время без учета перехода на летнее/зимнее время с точностью до секунды.
Время и дата следует задать при первом включении прибора для корректной работы.
Версии встроенного ПО
Параметры версии встроенного ПО
ПараметрОписание
Имя устройства*Тип прибора. В данном приборе имеет фиксированное значение  «ТРМ232М»
Версия прошивки*Версия прошивки прибора. В параметре через пробел указаны версии прошивки 3 процессоров прибора: ядра, вспомогательного процессора, процессора ввода-вывода. Пример: «1.93 10 0A»
Версия Программы*Номер модификации (01 для данной модификации) и значение версии. Пример: «01.004».
Сетевые параметры
Значения сетевых параметров, установленных заводом изготовителем, приведены в таблице ниже.
Сетевые параметры и их заводские установки
Имя параметра
Заводская уставка
Скорость
Скорость обмена данными
115200 бит/с
Длина слова
Длина слова данных
8 бит
Четность
Контроль четности
Отсутствует
Стоп-биты
Количество стоп-бит в посылке
Длина адреса
Длина сетевого адреса
8 бит
Задержка ответа
Время задержки ответа прибора
5 мс
Меню Контур 1
Параметры работы Контура 1 следует настраивать в меню Контур 1.
Параметры Контура 1
Реж.Контур1*Текущий режим Контура 1: «Авар.Насосов», «Авар.Датч.», «Нагрев», «Ночь», «Останов», «Обратн», «Лето»
К1 Тип графикаТип графиков, задающих уставку температуры Контуров 1 и 2 в режимах «Нагрев контур» и «Ночь контур» и уставку обратной воды в режиме «Обратн.Контур» в контурах (если количество точек не менее 2):
  • 1 — зависимость от температуры наружного воздуха (Тн). Графики будут иметь вид: уставка Тконтур 1 = ([Граф Тк1 (Тн)]; уставка Тоб) = Граф Тоб(Тн).
  • 2 — зависимость от температуры прямой воды (Тпрям). Графики будут иметь вид: уставка Тконтур1 = ([Граф Тк1 (Тпрям)]; уставкаТоб) = Граф Тоб(Тпрям).
Точке 1 соответствует максимальное значение по координате Х (Тпр.), а Точке 7 – минимальное
0: тип графика 1
Конт.обратки 1Контроль обратной воды: включен/выключен0: Выключен
Запуск конт.1*
  • Да — запускает Контур 1 (переводит из режима «Останов» в режим «Нагрев» либо «Ночь»),
  • Нет — останавливает контур отопления (переводит в режим «Останов» из любого режима)
Нет
АНР конт.1
  • Да — запускает автоматическую настройку регулятора,
  • Нет — задано по умолчанию, после выбора Да возврат в значение Нет происходит после завершения АНР
Нет
Дельта ночь 1Значение, на которое будет смещена уставка температуры в Контуре 1 в ночное время–5
P контур 1Давление в контуре1
Дельта Р конт.1*Гистерезис выключения насоса подпитки1
Выход контур 1*Уровень открытия КЗР Контура 1 (%)
Сост.Нас.Конт.1*Номер включенного в текущий момент насоса
График уставки Т в Контуре 1
График уставки температуры воды в Контуре 1 следует задавать в меню Контур 1Граф Тконур1. График может содержать от 2 до 5 точек. Для задания одной точки производится регулирование по уставке Задание контур1.
Параметры графики уставки Т
Уставка Tконт.1*Текущее значение уставки температуры в Контуре 1, рассчитанной по графику либо заданной в параметре Задание конт.1 (если Кол-во точек = 1).
Кол-во точекКоличество точек графика уставки температуры теплоносителя в Контуре 1.5
Точка 1…Точка 5 Точки графика в формате ([Тн либо Тпрям]; [Уставка Тконт.1]). (–25; 90), (–15; 80), (–10; 70), (0; 60), (10; 40)
Задание Контур 1Температура уставки. Для контура отопления вычисляется по графику, для ГВС прибор поддерживает температуру в соответствии с заданным в данном параметре фиксированным значением.50
При построении графика по заданным точкам прибор соединяет их отрезками прямой. Координата Х соответствует входной величине (Тн или Тпрям), Y – выходной (Т в Контуре 1)
Чтобы задать график по двум точкам, следует задать параметры Точка 1 и Точка 2.
Для задания графика коррекции по температуре обратной воды следует использовать меню Граф Тоб 1. График может содержать от 2 до 5 точек. Прибор осуществляет регулирование температуры теплоносителя, контролируя нахождение температуры обратной воды в пределах, заданных параметрами Тобр. Гист+, Тобр. Гист- относительно данного графика.
График уставки Тоб в Контуре 1
Тобр. Гист+Границы допустимого изменения относительно графика температуры обратной воды, возвращаемой в теплосеть. В случае выхода температуры за заданные пределы прибор переходит к регулированию температуры обратной воды.30
Тобр. Гист- –10
Кол-во точек Количество точек, задействованных в задании графика уставки температуры обратной воды в Контуре 1.5
Точка 1…Точка 5 Точки графика в формате ([Тн либо Тпрям]; [Уставка Тоб]). (–25; 70), (–15; 60),
(–10; 60), (0; 40), (10; 35)
При построении графика по заданным точкам прибор соединяет их отрезками прямой. Координата Х соответствует входной величине (Тн или Тпрям), Y – выходной.
Параметры работы при обрыве датчиков
Задание параметров работы прибора при обрыве аварийных датчиков следует производить в меню Контур 1Авар.Датч .
КЗРавар 1 Значение в процентах, на которое будет открыт КЗР Контура 1 в режиме «Авар.Датч.Конт.1».10
Параметры регулятора
Параметры ПИД-регулятора Контура 1 следует задавать в меню Контур 1Регул.Tконтур 1. Коэффициенты могут быть определены автоматически в режиме автонастройки АНР контур 1, см. Приложение А.
Kp (пропорц)Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора Контура 110
Ti (интеграл)Интегральный коэффициент100
Td (дифф)Дифференциальный коэффициент0
Тконт1 при мщн0 Температура теплоносителя при полностью закрытом КЗР20
Параметры КЗР
Параметры КЗР
t полн.хода Время полного хода КЗР (с)30
t выб.люфта Время выборки люфта КЗР (с)10
Мин.t пуск/стп Минимальное время удержания КЗР во включенном/выключенном положении (с)0,1
Зона нечувстЗона нечувствительности клапана в процентах1
Меньшее значение Мин.t пуск/стп позволяет увеличить точность регулирования, большее – повысить ресурс оборудования.
В случае колебания выходного сигнала регулятора в пределах зоны нечувствительности включение ВУ производиться не будет.
Меню Контур 2
Параметры работы Контура 2 следует задавать в меню Контур 2. Параметры Контура 2 аналогичны параметрам Контура 1.
Меню Общее
Машина состояний
Эксплуатационные параметры системы следует задавать в меню ОбщееМашина сост.
Параметры машины состояний
Выходной1, Выходной2 День недели, в который прибор автоматически перейдет в ночной режим.6: Суббота,
7: Воскресенье
Время День, Время НочьВремя, в которое прибор автоматически перейдет в ночной режим и автоматически выйдет из него.
06:00
18:30
Прогрев Время прогрева системы в зимнее время. 00:03:00
Тзима/лето Порог температуры наружного воздуха, соответствующей переходу между летним и зимним режимами.3
Дельта Зима/Л Гистерезис переключения между летним и зимним режимами. .1,5
Зима/Лето конт.1 (Зима/Лето конт.2)Параметры, определяющие, будет ли Контур 1 (Контур 2) переводиться в летний режим или нет (при использовании контура в качестве контура ГВС).
1: Да,
0: Нет
В случае перехода из режима Останов в режим Работа прибор регулирует температуру только по графику уставки. Через время Прогрев прибор начнет контролировать нахождение температуры обратной воды в заданных относительно графика пределах.
Прибор осуществляет переход в летний режим, когда Тн > Тзима/лето + Дельта Зима/Л, и возвращается в зимний режим, когда Тн < Тзима/летоДельта Зима/Л.
Измеренное прибором значение может быть откорректировано:
  • для компенсации погрешностей;
  • для масштабирования универсальных датчиков, см. Приложение В.
Для этого следует в меню Конфигурация Общее СдвигНаклАнВх задать значения величин сдвига и наклона измерительной характеристики.
Параметр коррекции измерительной характеристики датчиков
Сдв.Накл.Вход{N} Значения сдвига (Х) и наклона (Y) измерительной характеристики X = 0,
Y = 1
Сдвиг характеристики осуществляется путем прибавления к измеренной величине значения X.
Изменение наклона характеристики осуществляется путем умножения измеренной (и скорректированной «сдвигом», если эта коррекция необходима) величины на поправочный коэффициент Y. Коэффициент задается для каждого датчика в безразмерных единицах в диапазоне 0,900…1,100.
Опрос аналоговых входов
Просматривать текущие измеренные значения на входах следует в меню Общее Опрос Ан. Вход.
Параметр опроса аналоговых входов
ПараметрОписание
Вход{N}* Измеренные по входам 1–8 значения с учетом коррекции, заданной «Сдвигом» и «Наклоном».
Насосы Контур 1
Параметры насосов Контура 1 следует задавать в меню Общее Насосы конт.1.
Насосы Контур 1
Колич.Нас.Конт.1
Количество насосов в Контуре 1
t раб.нас.конт.1
Максимальное время непрерывной работы насоса в контуре (час).
Кол.Нас.ПодпитКоличество насосов в контуре подпитки 1 (в случае использования одного контура).2
При Колич.Нас.Конт.1 = 1 на ВУ насоса 2 не подается команда на включение.
По истечении заданного в параметре t раб.нас.конт.1 времени насос 1 будет выключен, прибор включит насос 2 на это время.
Насосы Контур 2
Параметры работы насосов Контура 2 следует задавать в меню ОбщееНасосы конт.2.
Насосы Контур 2
Колич.Нас.Конт.2Количество насосов в Контуре 2 (при количестве насосов «1» на ВУ насоса 2 не подается команда на включение)2
t раб.нас.конт.2Максимальное время непрерывной работы насоса в контуре (час)1
Исп.Нас.ХВСФункция дополнительных насосов в Контуре 2:
  • Да – насосы ХВС;
  • Нет - насосы подпитки
0: нет
Кол.Доп.Нас.
Количество дополнительных насосов в Контуре 2
t раб.нас.ХВС2
Максимальное время непрерывной работы насоса ХВС в Контуре 2 (час)
По истечении заданного в параметре t раб.нас.конт.2 времени насос 1 будет выключен, прибор включит насос 2 на это время.
По истечении заданного в параметре t раб.нас.ХВС2 времени насос 1 ХВС будет выключен, прибор включит насос 2 ХВС на это время. Только при Исп.Нас.ХВС = Да.
Общие параметры насосов
Общие параметры насосов Контура 1 и Контура 2 следует задавать в меню ОбщееОбщ.Парам.Нас.
Лето нас.ВрВремя работы насосов в летнем режиме (мин)2
Лето нас.ПерПериод включения насосов в летнем режиме (час)14
t демп.Время паузы между выключением насоса 1 и включением насоса 2 (с)1
t старт.насВремя разгона насоса (с)30
В режиме «Лето» с периодом Лето нас.Пер (часы) будут включены все задействованные насосы контура на время Лето нас.Вр.(минуты). Параметры доступны, если Зима/Лето контура = Да).
Если по истечении времени t старт.нас с момента запуска насоса на соответствующем дискретном входе присутствует аварийный сигнал в течение 10 секунд, то прибор считает насос аварийным. Насосы подпитки и ХВС выключаются. Регулирование в системе продолжается.
Работа с ПО «Конфигуратор ТРМ232»
ПО «Конфигуратор ТРМ232» предназначено для считывания, изменения и записи в энергонезависимую память прибора рабочих параметров с использованием ПК.
Подробное описание работы с ПО приведено в справке «Конфигуратор ТРМ232». Для вызова справки следует нажать клавишу F1.
Начало работы
Для работы с ПО «Конфигуратор ТРМ232» следует подготовить:
  • ПК с ОС Windows Vista/7/8/10;
  • преобразователь RS-485↔USB (например, АС4-М).
Для начала работы с ПО «Конфигуратор ТРМ232» следует:
  1. Установить драйвер преобразователя RS-485↔USB на ПК (см. документацию на преобразователь).
  2. Скачать и установить на ПК ПО«Конфигуратор ТРМ232» (https://owen.ru/documentation/143).
  3. Подключить прибор к ПК с помощью преобразователя RS-485↔USB.
  4. В Диспетчере устройств Windows проверить какой номер СОМ-порта был присвоен преобразователю RS-485↔USB.
  5. Подать питание на прибор.
  6. Запустить ПО «Конфигуратор ТРМ232».
  7. Настроить параметры связи с прибором (см. раздел), изменив номер СОМ-порта с значения по умолчанию на номер из п. 4.
    Параметры связи в ПО «Конфигуратор ТРМ232» и в приборе должны быть одинаковы.
  8. Проверить связь с прибором, нажав кнопку «Настройка параметров» или «Проверка связи».
Если связь с прибором не установлена, то следует проверить и исправить параметры связи.
Настройка параметров связи
В окне «Настройка параметров связи» отображается информация о текущих сетевых настройках (см. рисунок ниже).
Окно «Настройка параметров связи»
В окне доступны для редактирования параметры:
  • Скорость обмена;
  • Длина слова данных;
  • Контроль четности;
  • Количество стоп-бит;
  • Длина адреса RS-485;
  • Собственный адрес прибора;
  • Порт ПК.
Если нажать на кнопку «Проверка» запустится проверка связи с прибором с параметрами, измененными пользователем.
Если нажать на кнопку «Заводские настройки», то параметры связи установятся на заводские значения.
Если нажать на кнопку «Вернуться», то произойдет возврат к стартовой странице программы и сохранение измененных сетевых настроек.
Работа с ПО
ПО «Конфигуратор ТРМ232» может работать в режимах:
  • «offline» (флажок «Работа offline» установлен) — связь с прибором не устанавливается, рабочие параметры сохраняются в настройках пользователя и могут быть сохранены в файл конфигурации прибора;
  • «online» (флажок «Работа offline» не установлен) — ПО после каждого шага настройки записывает в прибор введенные пользователем значения параметров. В случае появления ошибок отображается информация о них (см. раздел).
Окно «Связь с прибором»
Для работы с ПО «Конфигуратор ТРМ232» следует:
  1. Выбрать режим работы «offline» или «online».
  2. Нажать кнопку «Настройка параметров».
  3. Работать с параметрами согласно разделу.
Ошибки связи
Во время выполнения операций чтения/записи параметров выводятся сообщения о статусе обмена.
Окно с информацией об ошибке связи
Если нажать на кнопку «Повторить», то повторно запускается операция обмена с прибором.
Если нажать на кнопку «Вернуться», то происходит возврат к стартовому окну конфигуратора.
Работа с «Деревом параметров»
Все параметры прибора представлены в виде древовидной структуры.
Общий вид окна «Дерево параметров» изображен на рисунке ниже.
Действия с параметрами производятся с помощью кнопок на панели инструментов и элементов контекстного меню.
Контекстное меню вызывается нажатием правой кнопки мыши на параметр или группу параметров. Контекстное меню изображено на рисунке ниже.
Контекстное меню параметра
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
Замена элемента питания
Замена элемента питания встроенных часов прибора производится в следующих случаях:
  • истек срок службы элемента (6 лет с момента изготовления);
  • произошел сброс встроенных часов прибора.
Чтобы заменить элемент питания, следует выполнить действия:
  1. Отключить питание прибора.
  2. Аккуратно, поддев отверткой с правой стороны верхнюю крышку корпуса, открыть корпус прибора.
    Открытие корпуса
  3. Извлечь использованный элемент питания.
  4. Установить новый элемент питания типа CR2032.
  5. Собрать корпус прибора.
  6. Подключить питание прибора.
  7. Настроить часы прибора.
  8. Выключить питание прибора.
  9. Не ранее чем через 20 секунд включить питание и проверить работу часов.
Замена батарейки
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
Прибор 1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»1 экз.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи.
Порядок автонастройки
Для успешного проведения автонастройки необходимо, чтобы амплитуда колебаний регулируемой величины выходила за пределы SP ± hys хотя бы при крайних положениях клапана, где SP – значение уставки, hys – величина гистерезиса.
Для проведения автонастройки следует выполнить действия:
  1. Перейти в режим регулирования настраиваемой величины: Нагрев контур 1  для АНР 1 (Нагрев контур 2 для АНР 2).
  2. Войти в режим автонастройки одним из способов:
    • установить значение параметра Контур 1 АНР = Да (Контур 2 АНР = Да) и нажать кнопку Graphic.
    • нажать комбинацию кнопок Graphic + Graphic из домашнего экрана контура.
  3. На экране АНР проконтролировать измеренное значение Т контура [ХХ.ХХ] и уставку [YYY]:
  4. Если измеренное значение выше уставки, то нажатием клавиш Graphic и Graphic изменить положение задвижки, чтобы температура стала на 4 градуса ниже уставки.
  5. Дождаться появления надписи «Пуск» в правой нижней части экрана [ZZZ].
  6. Нажать клавишу Graphic для запуска этапа автоматического подбора коэффициентов автонастройки.
  7. Дождаться успешного завершения автонастройки. Проверить полученные рассчитанные коэффициенты ПИД-регулятора.
Надпись «Пуск» отображается при одновременном выполнении условий:
  • за интервал времени, соответствующий полному ходу задвижки, температура изменилась не более чем на 0,5 градуса.
  • время с момента входа в этап ручного выхода на начальную температуру автонастройки больше, чем время полного хода задвижки.
Для получения более качественных результатов автонастройки следует дождаться окончания переходных процессов. На экране стабилизируется значение температуры.
Ручная подстройка ПИД-регулятора
Ручная подстройка осуществляется итерационным методом с оценкой процесса по наличию колебаний и наличию перехода графика регулируемой величины через уставку.
В ряде случаев данные действия не могут обеспечить качественную настройку ПИД-регуляторов:
  • системы с непрогнозируемыми внешними возмущающими воздействиями;
  • системы с разнородными нагрузками (например, ГВС днем и вечером).
В зависимости от показателей параметры корректируются по рекомендациям:
  • Увеличение параметра Кп (уменьшение Xp) способствует увеличению быстродействия регулятора. Но амплитуда колебаний регулируемой величины может возрасти до недопустимого уровня.
  • Уменьшение Кп (увеличение Xp) способствует уменьшению колебаний регулируемой величины, вплоть до исчезновения. Но ухудшается быстродействие регулятора и повышается вероятность колебаний регулируемой величины.
  • При завышенном значении Ти процесс подхода регулируемой величины к уставке становится односторонним даже при наличии колебаний. Но быстродействие регулятора уменьшается.
  • При заниженном значении Ти появляется значительный переход регулируемой величины через уставку. Но существенно ухудшается быстродействие регулятора и повышается вероятность колебаний регулируемой величины.
  • Увеличение Тд способствует повышению быстродействия системы. Но повышается ее чувствительность к помехам и возможно появление высокочастотных колебаний регулируемой величины с малым периодом.
GraphicGraphicGraphic
Различные виды переходного процесса
При оптимальной подстройке регулятора график регулируемой величины должен иметь минимальное значение показателя ошибки регулирования (А1) при достаточно степени затухания φ = 1 – А31 (0,8 … 0,9).
График для определения ошибки регулирования
Функция масштабирование шкалы универсальных датчиков
Для масштабирования шкалы универсальных датчиков следует воспользоваться формулами, определяющими коэффициенты масштабирования:
Graphic Graphic
  • где
    k – наклон соответствующего датчика, расчетное значение;
  • b – сдвиг соответствующего датчика, расчетное значение;
  • ymax –  желаемое значение верхнего диапазона измерения после масштабирования;
  • ymin –  желаемое значение нижнего диапазона измерения после масштабирования;
  • xmax – измеренное прибором значение, соответствующее максимальному входному сигналу;
  • xmin –  измеренное прибором значение, соответствующее минимальному входному сигналу.
К аналоговому входу 8 подключен датчик давления с токовым выходом 4…20 мА. Значению на входе 4 мА соответствует давление в контуре отопления, равное 0 атм, а значению 20 мА – значение 10 атм. Следует отображать на экране прибора значение с датчика в единицах атмосфер.
В указанном примере xmin = 0, xmax = 100 (при измерении сигнала от универсальных датчиков тока и напряжения минимальному сигналу соответствует значение «0», максимальному «100»: ymin = 0, ymax = 10.
При подстановке значений в формулы могут быть рассчитаны значения параметров:
Graphic Graphic
Таким образом, значения параметров следующие:
  • ОбщееСдвНаклАнВхСдвиг Вх 8 = 0;
  • ОбщееСдвНаклАнВхНаклон Вх 8 = 0,1.
Карта регистров Modbus
Название параметра
Описание параметра
Адрес регистра (dec)
Адрес регистра (hex)
Адрес бита/длина
Тип данных
Вход 1 (измеренное)
24
25
18
19
Float
Вход 2 (измеренное)
26
27
1A
1B
Float
Вход 3 (измеренное)
28
29
1C
1D
Float
Вход 4 (измеренное)
30
31
1E
1F
Float
Вход 5 (измеренное)
32
33
20
21
Float
Вход 6 (измеренное)
34
35
22
23
Float
Вход 7 (измеренное)
36
37
24
25
Float
Вход 8 (измеренное)
38
39
26
27
Float
Состояние дискретного входа 1
288
120
boolean
Состояние дискретного входа 2
288
120
boolean
Состояние дискретного входа 3
288
120
boolean
Состояние дискретного входа 4
288
120
boolean
Состояние дискретного входа 5
288
120
5
boolean
Состояние дискретного входа 6
288
120
6
boolean
Состояние дискретного входа 7
288
120
7
boolean
Состояние дискретного входа 8
288
120
8
boolean
Битовая маска дискретных входов
288
120
Word
Состояние ВУ 1
Float
Состояние ВУ 2
Float
Состояние ВУ 3
Float
Состояние ВУ 4
6
7
6
7
Float
Состояние ВУ 5
8
9
8
9
Float
Состояние ВУ 6
11
B
Float
Режим контура 1
166
A6
8 байт
String
Выход контура 1
82
83
52
53
Float
Состояние насосов контура 1
334
14E
Word
Уставка контура 1
90
91
5A
5B
Float
Режим контура 2
258
102
8 байт
String
Выход контур 2
152
153
98
99
Float
Состояние насосов контура 2
344
158
Word
Уставка контура 2
186
187
BA
BB
Float
Состояние ВУ у МР1(битовая маска)
320
140
word
Состояние ВУ1 у МР1
320
140
boolean
Состояние ВУ2 у МР1
320
140
boolean
Состояние ВУ3 у МР1
320
140
boolean
Состояние ВУ4 у МР1
320
140
boolean
Состояние ВУ5 у МР1
320
140
5
boolean
Состояние ВУ6 у МР1
320
140
6
boolean
Состояние ВУ7 у МР1
320
140
7
boolean
Состояние ВУ8 у МР1
320
140
8
boolean
Вход 1 (результирующее)
204
205
CC
CD
Float
Вход 2 (результирующее)
206
207
CE
CF
Float
Вход 3 (результирующее)
208
209
D0
D1
Float
Вход 4 (результирующее)
210
211
D2
D3
Float
Вход 5 (результирующее)
212
213
D4
D5
Float
Вход 6 (результирующее)
214
215
D6
D7
Float
Вход 7 (результирующее)
216
217
D8
D9
Float
Вход 8 (результирующее)
218
219
DA
DB
Float
Скорость порта
325
145
Word
Адрес прибора
330
14A
Word
Контур 1, тип графика
Тип графика*
333
14D
byte
Запуск контура 1
337
151
byte
Контур обратки 1
510
1FE
byte
Дельта ночь 1
84
85
54
55
Float
Р контур 1
86
87
56
57
Float
Дельта Р контур 1
88
89
58
59
Float
Количество точек 1
335
14F
byte
Точка 1 X
контур 1**
92
5C
word
Точка 1 Y
контур 1**
93
5D
word
Точка 2 X
контур 1**
94
5E
word
Точка 2 Y
контур 1**
95
5F
word
Точка 3 X
контур 1**
96
60
word
Точка 3 Y
контур 1**
97
61
word
Точка 4 X
контур 1**
98
62
word
Точка 4 Y
контур 1**
99
63
word
Точка 5 X
контур 1**
100
64
word
Точка 5 Y
контур 1**
101
65
word
Задание контура 1
124
125
7C
7D
Float
Т обр гист +
106
107
6A
6B
Float
Т обр гист -
108
109
6C
6D
Float
Количество точек обр. 1
336
150
byte
Точка обр 1. Х
контур 1**
110
6E
word
Точка обр 1. Y
контур 1**
111
6F
word
Точка обр 2. Х
контур 1**
112
70
word
Точка обр 2. Y
контур 1**
113
71
word
Точка обр 3. Х
контур 1**
114
72
word
Точка обр 3. Y
контур 1**
115
73
word
Точка обр 4. Х
контур 1**
116
74
word
Точка обр 4. Y
контур 1**
117
75
word
Точка обр 5. Х
контур 1**
118
76
word
Точка обр 5. Y
контур 1**
119
77
word
Т пол хода КЗР1
156
157
9C
9D
Float
Использование контура 2
368
170
byte
Запуск контура 2
340
154
byte
Контр. Обратки 2
508
1FC
byte
Дельта ночь 2
104
105
68
69
Float
Р контур 2
154
155
9A
9B
Float
Дельта Р контур 2
176
177
B0
B1
Float
Количество точек 2
342
156
byte
Точка 1 X
контур 2**
102
66
word
Точка 1 Y
контур 2**
103
67
word
Точка 2 X
контур 2**
120
78
word
Точка 2 Y
контур 2**
121
79
word
Точка 3 X
контур 2**
132
84
word
Точка 3 Y
контур 2**
133
85
word
Точка 4 X
контур 2**
134
86
word
Точка 4 Y
контур 2**
135
87
word
Точка 5 X
контур 2**
164
А4
word
Точка 5 Y
контур 2**
165
А5
word
Задание контура 2
122
123
7A
7B
Float
Тоб гист -
200
201
C8
C9
Float
Тоб гист +
202
203
CA
CB
Float
Количество точек обр 2
363
16B
byte
Точка 1 Х
контур 2**
178
B2
word
Точка 1 Y
контур 2**
179
B3
word
Точка 2 Х
контур 2**
180
B4
word
Точка 2 Y
контур 2**
181
B5
word
Точка 3 Х
контур 2**
182
B6
word
Точка 3 Y
контур 2**
183
B7
word
Точка 4 Х
контур 2**
184
B8
word
Точка 4 Y
контур 2**
185
B9
word
Точка 5 Х
контур 2**
224
Е0
word
Точка 5 Y
контур 2**
225
Е1
word
конт 2  Т полн хода
190
191
BE
BF
Float
Выходной 1
338
152
byte
Выходной 2
339
153
byte
Время День
Время день***
136
137
88
89
dword
Время Ночь
Время ночь***
138
139
8A
8B
dword
Т зима/лето
142
143
8E
8F
Float
Зима/лето конт 1
348
15C
byte
зима/лето конт 2
349
15D
byte
Колич. Насос конт 1
352
160
word
t раб насос конт 1
228
229
E4
E5
float
Колич. Насос конт 2
356
164
byte
t раб насос конт 2
232
233
E8
E9
Float
Исп. Насос ХВС
360
168
byte
t раб насос ХВС
256
257
100
101
Float
Время и дата
56
57
38
39
dword
* При указании типа графика с ОРС сервера необходимо соблюдать правило:
  • если в ОРС-сервере указано значение 0, то в ТРМ это будет значение 1;
  • если в ОРС-сервере указано значение 1, то в ТРМ это будет значение 2.
** При отрицательных числах выводится положительно число, которое больше 32768. Для чтения и записи отрицательных чисел используется формула: Y = 32768 + |X|.
*** Время день и время ночь высчитываются в секундах от 0 часов.
