В случае возникновения неисправности во время работы прибора на цифровой индикатор выводится соответствующее сообщение:
- Err.S – ошибка на входе;
- Err.P – ошибка датчика положения;
- Err.C – ошибка вычисления;
- Er.AD – ошибка внутреннего преобразования.
Ошибка на входе возникает в случае выхода измеряемой величины за допустимый диапазон измерения или выхода из строя датчика (обрыв или короткое замыкание ТС, обрыв ТП, обрыв датчика с унифицированным выходным сигналом напряжения, обрыв или короткое замыкание датчика, оснащенного выходным сигналом тока 4…20 мА). В случае короткого замыкания термопары на индикаторе отображается температура «холодного спая», равная температуре выходного разъема прибора. В случае обрыва или замыкания датчика (или линий связи) с унифицированным выходным сигналом тока 0...5 мА, 0...20 мА, замыкания датчика с унифицированным сигналом напряжения 0…1 В на индикаторе отображается нижняя граница диапазона измерения (значение параметра in-L).
После устранения неисправности работа прибора автоматически восстанавливается.
- В случае работы с термопарой ТПР(В) сообщение Err.S не выдается при температуре от 0 до 200 °С.
| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
На индикаторе при подключенном датчике отображаются Err.5 | Неисправность датчика | Замена датчика. |
Обрыв или короткое замыкание линии связи «датчик-прибор» | Устранение причины неисправности. | |
Неверный код типа датчика | Установить код, соответствующий используемому датчику. | |
Неверно произведено подключение по двухпроводной схеме соединения прибора с датчиком | Установить перемычку между клеммами 9, 10 (для Н2 15-16) для Входа 1 и 13, 14 (для Н2 11-12) для Входа 2. | |
Неверное подключение датчика к прибору | Проверить по руководству по эксплуатации схему подключения прибора и датчиков. | |
При подключении токового сигнала отсутствует резистор | Подключить к входу прибора нагрузочный резистор. | |
При подключенном датчике положения на нижнем цифровом индикаторе отображается Err.P | Неисправность датчика положения | Заменить датчик или отключить его в параметре inP2. |
Обрыв или короткое замыкание линии связи «датчик–прибор» | Устранить причины неисправности. | |
Неверный тип датчика положения | Установить значение, соответствующее используемому датчику, в параметре inP2. | |
Неверное подключение датчика положения к прибору | Проверить по РЭ схему подключения прибора и датчиков положения. | |
Не выполнена юстировка датчика положения | Провести юстировку. | |
При подключенном датчике на верхнем цифровом индикаторе отображается Err.C | При регулировании отношения в знаменателе – 0 | Установить в параметре KPV1 значение отличное от 0; Проверить Вход 2 (короткое замыкание или измеренная величина равна 0) |
При регулировании квадратичных величин подкоренное число – отрицательное | Проверить по РЭ схему подключения прибора и датчиков, в особенности полярность подключения; Поменять местами датчики на входах | |
На цифровом индикаторе отображается )))) | Измеренная или вычисленная величина превышает значение 999,9 и не может быть отображена на цифровом индикаторе с точностью 0,1 °С | Установить в параметре dPt1 (dPt2)* значение 0 |
На цифровом индикаторе отображается [[[[ | Измеренная величина или вычисленная величина меньше значения –199,9 и не может быть отображена на четырехразрядном цифровом индикаторе с точностью 0,1°С | Установить в параметре dPt1 (dPt2)* значение 0 |
Значение измеряемой температуры на индикаторе не соответствует реальной | Неверный код типа датчика | Установить код, соответствующий используемому датчику |
Введено неверное значение параметров «сдвиг характеристик» и «наклон характеристики» | Установить необходимые значения параметров SH1 (SH2)* , KU1 (KU2)*. Если коррекция не нужна, установить 0.0 и 1.000, соответственно | |
Используется двухпроводная схема соединения прибора с датчиком | Воспользоваться рекомендациями к подключению датчика ТС по двухпроводной схеме | |
Действие электромагнитных помех | Экранировать линию связи датчика с прибором, экран заземлить в одной точке. | |
На индикаторе при наличии токового сигнала отображаются нули | Неверное подключение датчика к прибору | Уточнить схему подключения датчика. |
При нагреве темпера тура уменьшается и при охлаждении увеличивается | Неверное соединение прибора с ТП | Изменить полярность подключения ТП. |
Не работает выходное устройство компаратора (электромагнитное реле) | Неправильно задан порог и гистерезис компаратора | Установить верные значения параметров RL-d и RL-H. |
Остановлен процесс регулирования | Задать параметру r-S значение rUn. | |
Не происходит точного поддержания температуры (недогрев или перегрев) | Введено неоправданно большое значение зоны нечувствительности ПИД-регулятора | Установить параметр «зона нечувствительности» на требуемом уровне (рекомендованное значение от 0 до 1 °С). |
Установлены неверные значения коэффициентов ПИД-регулятора | Воспользоваться режимом автонастройки или ручной настройкой. | |
Установлены неверные значения параметров задвижки | Установить параметры задвижки как можно точнее, по возможности взять их из технического описания исполнительного механизма. | |
ПИД-регулятор останавливается, светится LBA | Установлено слишком малое время диагностики обрыва контура в параметре LBA | Увеличить время диагностики или отключить его, установив LBA = 0 |
Невозможно изменить параметры настройки | Установлена защита от просмотра и изменения отдельных параметров | Установить нужное значение параметров секретности. |
Если неисправность или предположительная причина в таблице не указаны, прибор следует доставить в ремонт.
