Группа LVOP (LVOP). Параметры регулирования |
PV (PV) | Измеренная величина | Диапазон измерения датчика | [ед.
изм.] Параметр не настраивается | — |
SP (SP) | Уставка регулятора* | Определяется параметрами SL-L и SL-H | На индикаторе
обозначение параметра не отображается | 30.0 |
r-S (r-S) | Запуск/остановка регулирования | rUn | Регулятор
работает | rUn |
StOP | Регулятор
остановлен, на выходное устройство выдается сигнал, равный значению,
установленному в параметре MDSt или ONST. |
At (At) | Запуск/остановка автонастройки | rUn | Не появляется
при R - S = StOP. Запускается режим автонастройки. | StOP |
| | StOP | Автонастройка
выключена |
O (O) | Выходная мощность ПИД-регулятора | 0,0...100,0 | [%]. Параметр не настраивается | — |
Группа init (init). Настройка входов прибора |
in.t1 (in.t1) | Тип входного датчика или сигнала для
Входа 1 | r385 | Pt 50 (α = 0,00385 °С -1) | E__L |
r.385 | Pt 100 (α = 0,00385 °С -1) | |
r391 | 50П (α = 0,00391 °С -1) | |
r.391 | 100П (α = 0,00391 °С -1) | |
r-21 | 46П (α = 0,00428
°С -1) | |
r.426 | Cu 100 (α = 0,00426 °С -1) | |
r426 | Cu 50 (α = 0,00426 °С -1) | |
r-23 | 53М (α = 0,00426
°С -1) | |
| r428 | 50М (α = 0,00428 °С -1) | |
| | r.428 | 100М (α = 0,00428 °С -1) | |
| | E_A1 | ТВР (А-1) | |
| | E_A2 | ТВР (А-2) | |
| | E_A3 | ТВР (А-3) | |
| | E__B | ТПР (В) | |
| | E__J | ТЖК (J) | |
| | E__K | ТХА (К) | |
| | E__L | ТХК (L) | |
| | E__N | ТНН (N) | |
| | E__R | ТПП (R) | |
| | E__S | ТПП (S) | |
| | E__T | ТМК (Т) | |
| | I0_5 | Сигнал тока от 0 до 5 мА | |
| | I0.20 | Сигнал тока от 0 до 20 мА | |
| | I4.20 | Сигнал тока от 4 до 20 мА | |
| | U-50 | Сигнал напряжения от –50 до 50 мВ | |
| | U0_1 | напряжения от 0 до 1 В | |
dPt (dPt) | Точность вывода температуры | 0, 1 | Задает число знаков после запятой при отображении температуры на
индикаторе | 1 |
dP (dP) | Положение десятичной точки | 0; 1; 2; 3 | Задает число знаков после запятой при отображении на индикаторе измеренного
значения, и параметров SP, IN-L, IN-H, SL-L, SL-H и др. | 1 |
in.L (in.L) | Нижняя граница диапазона измерения* | –1999...9999 | Задает значение физической величины соответствующее нижней границе
диапазона измерения датчика. | 0.0 |
in.H (in.H) | Верхняя граница диапазона измерения* | –1999...9999 | Задает значение физической величины, соответствующее верхней границе
диапазона измерения датчика. | 100.0 |
SH (SH) | Сдвиг характеристики датчика для входа
1* | –500...500 | Прибавляется к измеренному значению, [ед. изм.] | 0.0 |
KU (KU) | Наклон характеристики датчика для
входа 1 | 0,500...2,000 | Умножается на измеренное значение | 1.000 |
Fb (Fb) | Полоса цифрового фильтра* | 0...9999 | [ед. изм.] | 0.0 |
INF (inF) | Постоянная времени цифрового фильтра | 0...999 | [c] | 0 |
AL-D (AL-D) | Порог срабатывания компаратора* | От нижней до верхней границы диапазона
измерения датчика | [ед. изм.] | 10.0 |
AL-H (AL-H) | Гистерезис компаратора* | от 0 до верхней границы диапазона
измерения датчика | [ед. изм.] | 0.0 |
AN-L (AN-L) | Нижняя граница диапазона регистрации
ЦАП2*,** | от нижней до верхней границы диапазона
измерения датчика | AN-L ≠ AN-H | 0.0 |
AN-H AN-H | Верхняя граница диапазона регистрации
измерения датчика | AN-L ≠ AN-H | 100.0 |
ALT (ALT) | Тип логики работы компаратора | 0 – сигнализация выключена; 1 – срабатывание при выходе за заданный диапазон; 2 – срабатывание
по верхнему пределу; 3 – срабатывание по нижнему пределу; 4 – срабатывание при нахождении в заданном диапазоне; 5 – срабатывание при выходе за заданный диапазон с блокировкой первого
включения; 6 – срабатывание по верхнему пределу с блокировкой
первого включения; 7 – срабатывание по нижнему пределу с
блокировкой первого включения; 8 – срабатывание при превышении по
абсолютному значению; 9 – срабатывание при абсолютном значении меньше
заданного; 10 – срабатывание при превышении по абсолютному значению
с блокировкой первого включения; 11 – срабатывание при абсолютном
значении меньше заданного с блокировкой первого включения. | 0.0 |
EV-1 (EV-1) | Функция ключа на дополнительном входе
при дистанционном управлении регулятором | nOnE | Дополнительный
вход не задействован | nOnE |
N-O | Запуск при размыкании ключа |
N-C | Запуск при замыкании ключа |
OREU (OREU) | Тип управления при регулировании | or-d | «Прямое»
управление. Выходной сигнал увеличивается при увеличении измеряемого
значения. Применяется для управления «холодильником» | or-r |
| | or-r | «Обратное» управление. Выходной сигнал уменьшается при увеличении
измеряемого значения. Применяется для управления «нагревателем». |
CP (CP) | Период следования управляющих импульсов | 01...250 | [c] | 1 |
Группа ADV (ADV).
Дополнительные параметры настройки прибора |
VSP (VSP) | Скорость изменения уставки* | 0... 9999 0 | [ед.изм/мин] Параметр отключен | 0.0 |
CNTL (CNTL) | Режим регулирования | PID ONOF | ПИД-регулятор Двухпозиционный
регулятор | PID |
HYST (HYST) | Гистерезис двухпозиционного регулятора*
*** | 0...9999 | [ед. изм.] | 1.0 |
ONST (ONST) | Состояние выхода в режиме «остановка
регулирования»*** | ON OFF | Включен Выключен | OFF |
ONER (ONER) | Состояние выхода в режиме «ошибка»
RAMP (RAMP) | Режим быстрого выхода на уставку**** | ON OFF | Включен Выключен | OFF |
P (P) | Полоса пропорциональности ПИД-регулятора* **** | 0,001...9999 | [ед. изм.] | 30.0 |
I (I) | Интегральная постоянная ПИД-регулятора**** | 0...3999 | [c] | 100 |
D (D) | Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора**** | 0...3999 | [c] | 20 |
DB (DB) | Зона нечувствительности ПИД-регулятора*
**** | 0...200 | [ед. изм.] | 0.0 |
OL-L (OL-L) | Минимальная выходная мощность (нижний
предел)**** | 0...OL-H | [%] | 0 |
OL-H (OL-H) | Максимальная выходная мощность (верхний
предел)**** | OL-L...100 | [%] | 100 |
ORL (ORL) | Максимальная скорость изменения выходной
мощности**** | 0,2...100,0 | [%/с] | 100 |
MVER (MVER) | Значение выходной мощности в состоянии
«Ошибка»**** | 0...100 | [%] | 0 |
MDST (MDST) | Состояние выхода в режиме «Остановка
регулирования»**** | MVST O | Заданное параметром MVST последнее значение выходного сигнала | MVST |
MVST (MVST) | Значение выходной мощности в состоянии
«Остановка регулирования»**** | 0...100 | [%] | 0 |
LBA (LBA) | Время диагностики обрыва контура**** | 0...9999 0 | [с] Функция определения обрыва контура не работает | 0 |
LBAB (LBAB) | Ширина зоны диагностики обрыва контура*
**** | 0...9999 | [ед. изм.] | 10.0 |
Группа COMM (COMM). Параметры обмена по RS-485 |
PROT (PROT) | Протокол обмена данными | OWEN M.RTU M.ASC | OWEN Modbus RTU Modbus ASCII | OWEN |
BPS (bPS) | Скорость обмена данными в сети управляющих
импульсов | 2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4;
57,6; 115,2 | [кбит/с] Должна соответствовать
скорости обмена, установленной в сети | 115.2 |
A.LEN (A.Len) | Длина сетевого адреса | 8 11 | [бит] | 8b |
ADDR (Addr) | Базовый адрес прибора в сети, организованной
по стандарту RS-485 | 0...2047 | Запрещается устанавливать одинаковые номера нескольким приборам в
одной шине | 0 |
rSdL (rSdL) | Задержка ответа от прибора по RS-485 | 0...45 | [мс] | 20 |
Группа LMAN (LMAN). Параметры ручного управления
ПИД-регулятором |
O-ED (O-ED) | Выходной сигнал ПИД-регулятора | определяется параметрами OL-L и OL-H | [%] На индикаторе обозначение параметра не отображается/ Недоступен
по интерфейсу RS-485 | 0.0 |
O. (O.) | Текущее значение выходной мощности
ПИД-регулятора | 0,0...100,0 | [%] Параметр не настраивается Недоступен по интерфейсу
RS-485 | — |
Блокировка кнопок и защита параметров
(вход по коду PASS (PASS) = 100) |
EDPT (EDPT) | Защита отдельных параметров от просмотра
и изменений | ON OFF | Включена Выключена | OFF |
Примечание * Параметры отображаются с десятичной точкой, положение которой
определяется параметром DP. ** Параметр отображается
только для приборов с ВУ аналогового типа. *** Параметры отображаются
при CNTL = ONOF. **** Параметры отображаются
при CNTL = PID. |
