  • проверка крепления прибора;
Поверка
Поверку прибора проводят органы, аккредитованные на право поверки. Требования к поверке, порядок, основные этапы проведения определяются методикой МИ 3067-2007.
Результат подтверждения соответствия программного обеспечения считается положительным если номер версии программного обеспечения соответствует (не ниже) версии программного обеспечения указанного в разделе «Метрологические и технические характеристики» описание типа средств измерения. Версия программного обеспечения прибора отображается при запуске программы «Конфигуратор ТРМ101, ТРМ2хх» подключении прибора к компьютеру. Пример окна с отображением версии ПО указан на рисунке.
Версия встроенного ПО
Юстировка
Юстировка должна производиться только квалифицированными специалистами метрологических служб при увеличении погрешности измерения входных параметров сверх установленных значений.
Юстировка прибора заключается в проведении ряда операций, обеспечивающих восстановление его метрологических характеристик в случае изменения их в ходе длительной эксплуатации прибора.
Необходимость проведения юстировки определяется по результатам поверки прибора только квалифицированными специалистами метрологических служб, осуществляющих эту поверку.
Методика юстировки зависит от типа используемого датчика.
Для проведения юстировки на вход прибора подается эталонный сигнал.
Во время юстировки прибор вычисляет соотношения между поступившими входными сигналами и сигналами соответствующих опорных точек схемы. Вычисленные соотношения (коэффициенты юстировки) записываются в энергонезависимую память и используются в дальнейшем для вычисления входных величин.
Вычисление коэффициентов юстировки
Вычисление коэффициентов юстировки производится при изменении значений настраиваемых параметров в группе CALB.
  1. Нажать одновременно Graphic + Graphic + Graphic и удерживать до появления PASS.
  2. Установить код 104. Нажать Graphic.
  3. Перейти к параметру юстировки:
    • CLB1 — юстировка измерительной характеристики входа 1;
    • CLB2 — юстировка измерительной характеристики входа 2.
  4. Установить значение rUn (запуск юстировки) для выбранного параметра и нажать Graphic.
Запуск юстировки
В течение 2 секунд прибор производит измерение эталонных сигналов, подключенных к входу.
На индикаторе значение параметра CLb1 (CLB2) отобразится как:
  • STOP — получен правильный результат юстировки;
  • ERCL — ошибка юстировки.
Возможные причины ошибки юстировки:
  • неправильное подключение источника эталонного сигнала к прибору;
  • неправильное значение эталонного сигнала;
  • неисправность прибора.
После устранения причины ошибки следует повторить юстировку.
Юстировка прибора для работы с ТС
Схема подключения при юстировке ТС
  1. Подключить к входу прибора вместо датчика магазин сопротивлений типа Р4831 (или подобный ему с классом точности не более 0,05). Соединение прибора с магазином следует производить по трехпроводной схеме подключения. Сопротивления проводов линии должны отличаться не более чем на 0,05 %.
  2. Включить питание прибора и установить код датчика в параметре in.t , соответствующий используемому типу датчика.
  3. Установить на магазине значение сопротивления в соответствии с таблицей.
  4. Перевести прибор в режим измерения входной величины.
  5. Через 5-10 секунд проконтролировать показания прибора. Эти показания должны быть равны (0,0 ± 0,2) °С.
Если абсолютная погрешность измерения в этой точке превышает 0,2 °С, следует вычислить коэффициенты юстировки. Затем проверить результаты юстировки. Показания верхнего ЦИ должны быть равны (0,0 ± 0,2) °С.
Эталонные сигналы
Тип датчика
Значение сигнала Rн, Ом
ТСМ100, ТСП100
100
ТСМ50, ТСП50
50
ТСМ гр. 23
53
ТСП гр. 21
46
Юстировка прибора для работы с ТП
  1. Подключить к входу прибора вместо датчика дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора напряжения или аналогичный ему источник эталонного напряжения с классом точности не более 0,05.
    Подключение калибратора тока
  3. Установить на выходе вольтметра В1-12 напряжение, соответствующее типу используемого датчика, см. таблицу.
    Выходное напряжение калибратора должно оставаться неизменным в процессе выполнения юстировки и проверки результатов юстировки.
  4. Выключить схему компенсации температуры свободных концов, установив в параметре WXC значение OFF. Параметр отключения схемы компенсации температуры свободных концов ТП WXC находится в группе параметров юстировки. Доступ к группе осуществляется через код 104.
    Последовательность настройки в случае юстировки ТП
  5. Перевести прибор в режим индикации показаний.
  6. Через 5–10 секунд проконтролировать показания прибора. Эти показания должны быть равны значениям в таблице.
Эталонные сигналы
Тип ТП
Значение сигнала, мВ
Показания прибора, °С
ТХК (L)
40,299
500,0 ± 2
ТХА (К)
975,0 ± 2
ТНН (N)
1105 ± 2
ТЖК (J)
718,6 ± 2
ТВР (А-1)
20,146
1269 ± 4
ТВР (А-2)
1256 ± 4
ТВР (А-3)
1281 ± 4
ТМК (T)
388 ± 4
ТПП (R)
1694 ± 4
ТПП (S)
15,00
1452 ± 4
Термопара ТПР (B)
10,073
1498 ± 4
Если погрешность измерения в этой точке превышает приведенную в таблице величину, следует выполнить вычисление коэффициентов юстировки. Если погрешность не превышает приведенных выше значений, юстировка не требуется.
Юстировка для работы с аналоговыми датчиками
  1. Подключить к входу прибора вместо датчика дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора тока, или аналогичный ему источник эталонного постоянного тока с классом точности не более 0,05. Тип используемого резистора С2-29 В, сопротивление 100 Ом ± 0,05 %.
    1) постоянный ток, 2) постоянное напряжение
    GraphicGraphic
    1)2)
  2. Включить питание прибора и установить код датчика в параметре in.t, соответствующий используемому типу датчика.
  3. Установить в параметре in.L значение 0.0, а в параметре in.H – значение 100.0.
  4. Задать на выходе В1-12 значение тока/напряжения, соответствующее типу установленного датчика.
    Эталонные сигналы
    Тип датчикаЗначение сигнала, мА
    Унифицированный сигнал постоянного тока
    от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА
    20
    от 0 до 5 мА
    5
    Унифицированный сигнал постоянного напряжения
    от 0 до1 В
    1 В
    от –50 до 50 мВ
    50 мВ
    Во время выполнения работ выходной ток калибратора должен оставаться неизменным.
  6. Через 5–10 секунд проконтролировать показания прибора. Эти показания должны быть равны значениям в таблице выше.
  1. Подключить, соблюдая полярность соединения, к первому входу прибора свободные концы ТП.
  2. Поместить рабочий спай ТП в сосуд, содержащий смесь льда и воды (температура смеси 0 °С).
  3. Включить питание прибора и установить код датчика в параметре in.t, соответствующий типу подключенной ТП.
  4. Перевести прибор в режим индикации показаний и оставить прогреваться на 20 минут.
  5. Установить в параметре CLbS значение rUn и нажать кнопку Graphic, как показано на рисунке.
    Последовательность работы при юстировке
  6. Включить автоматическую коррекцию ЭДС ТП по температуре его свободных концов, установив в параметре WXC значение On.
  7. Проверить результаты юстировки. В режиме измерения показания на верхнем ЦИ должны быть равны значению 0 °С с абсолютной погрешностью не более 1,0 °С.
Если абсолютная погрешность измерения в этой точке превышает 0,1 °С, следует вычислить коэффициенты юстировки. Затем проверить результаты юстировки.
Юстировка ВУ типа «И» и «У»
Для юстировки ВУ следует:
  1. Подключить ВУ типа «И» (ЦАП «параметр – ток 4...20 мА») или ВУ типа «У» (ЦАП «параметр – напряжение 0...10 В») по схемам, приведенным на рисунке и на рисунке соответственно.
    GraphicGraphic
    Подключение ВУ1 типа И (R=500 Ом)
    Подключение ВУ1 типа У
    Напряжение источника питания должно быть в диапазоне 15...28 В. В качестве измерителя напряжения может быть использован прибор для калибровки вольтметров Р3003 или иной прибор того же класса с разрешающей способностью 0,001 В.
  2. Для доступа к группе CALB одновременно нажать кнопки Graphic+Graphic + Graphic и удерживать до появления PASS.
  3. Ввести код 100 и нажать Graphic.
  4. Кнопками Graphic и Graphic выбрать параметр «Коэффициент юстировки минимальной границы выходного сигнала для ЦАП» i1-0. Изменяя значение параметра, добиться, чтобы показания вольтметра ровнялись:
    • 2,0 В — при юстировке ЦАП 4...20 мА;
    • 0,0 В — при юстировке ЦАП 0...10 В.
  5. Нажать кнопку Graphic. На индикаторе отобразится параметр «Коэффициент юстировки максимальной границы выходного сигнала для ЦАП» i1-1.
  6. Изменяя значение параметра i1-1, добиться, чтобы показания вольтметра равнялись 10,0 В.
  7. Нажать кнопку Graphic.
Для выхода из режима юстировки следует удерживать кнопку Graphic в течение 6 секунд.
