1-RU-20600-1.23
Лицензионные условия при использовании облачного ПО OWEN CLOUD
Пользователю прибора предоставляется право использования программного обеспечения (ПО) «OWEN CLOUD», предназначенного для удаленной диспетчеризации, мониторинга, аналитики и управления событиями на приборах, выпускаемых ООО «Завод№ 423». Условия использования ПО содержатся в пользовательском лицензионном соглашении, размещенном по адресу: https://web.owencloud.ru/site/agreement.
Срок действия права использования – в соответствии со средним сроком службы соответствующего прибора.
Облачное ПО «OWEN CLOUD» размещено по адресу: https://web.owencloud.ru (для использования требуется отдельная регистрация).
Право использования указанного ПО предоставляется в базовом функционале. Дополнительные функции ПО (при их наличии) предоставляются отдельно в соответствии с пользовательским лицензионным соглашением ПО.
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием измерителя-регулятора двухканального ТРМ202, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор», или «ТРМ202».
Прибор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения.
Тип корпуса:
  • Н – корпус настенного крепления;
  • Н2 – корпус настенного крепления;
  • Щ1 – корпус щитового крепления;
  • Щ2 – корпус щитового крепления.
Тип встроенного ВУ1(2):
  • Р – Контакты электромагнитного реле;
  • К – Оптопара транзисторная n-p-n-типа;
  • Т – Выход для управления внешним твердотельным реле;
  • С – Оптопара симисторная;
  • И – ЦАП «параметр – ток»;
  • У – ЦАП «параметр – напряжение».
Измеритель-регулятор двухканальный ТРМ202-Щ1.РИ ТУ 4217-026-46526536-2011.
Используемые аббревиатуры
  • ВУ – выходное устройство
  • ЛУ – логическое устройство
  • ПК – персональный компьютер
  • ТП – преобразователь термоэлектрический (термопара)
  • ТС – термопреобразователь сопротивления
  • ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь
  • ЦИ – цифровой индикатор
Соответствие символов на ЦИ
Назначение и функции
Прибор предназначен для измерения и автоматического регулирования температуры (при использовании в качестве датчиков ТС или ТП), а также других физических параметров, значения которых могут быть преобразованы датчиками в унифицированный сигнал постоянного тока или напряжения. Информация о любом из измеренных параметров отображается на встроенном цифровом индикаторе.
  • измерение температуры и/или других физических величин (давления, влажности, расхода, уровня и т. п.) в двух различных точках с помощью датчиков, подключаемых к универсальным входам прибора;
  • обработку входных сигналов:
    • цифровую фильтрацию и коррекцию;
    • масштабирование унифицированного сигнала для отображения на ЦИ физической величины;
    • вычисление и индикацию квадратного корня из измеряемой величины.
  • независимое регулирование двух измеряемых величин по двухпозиционному (релейному) закону;
  • регулирование одной измеряемой величины по трехпозиционному закону;
  • вычисление и регулирование разности двух измеряемых величин;
  • отображение текущего измерения на встроенном светодиодном ЦИ;
  • формирование выходного тока 4...20 мА или напряжения 0…10 В для регистрации или управления исполнительными механизмами по П-закону (при использовании ВУ аналогового типа);
  • регистрацию данных на ПК и конфигурирование прибора с компьютера через интерфейс RS-485;
  • дистанционное управление процесса регулирования (запуск/остановка).
Характеристики прибора
НаименованиеЗначение
Диапазон переменного напряжения питания для всех типов корпусов:
  • напряжение
90...245 В
  • частота
47…63 Гц
Потребляемая мощностьне более 6 ВА
Количество каналов2
Время опроса входане более 1 с
Предел основной приведенной погрешности при измерении:
  • термометрами сопротивления
± 0,25 %
  • для остальных видов сигналов
± 0,5 %
Входное сопротивление прибора при подключении источника унифицированного сигнала:
  • тока (при подключении внешнего прецизионного резистора)
100 Ом ± 0,1 %
  • напряжения
не менее 100 кОм
Характеристики корпуса прибора
Степень защиты корпуса:
  • настенный Н
IP44
  • настенный Н2
IP20
  • щитовые Щ1, Щ2 (со стороны лицевой панели)
IP54
Габаритные размеры прибора:
  • настенный Н
(130 × 105 × 65) ± 1 мм
  • настенный Н2
(150 × 105 × 35) ± 1 мм
  • щитовой Щ1
(96 × 96 × 70) ± 1 мм
  • щитовой Щ2
(96 × 48 × 100) ± 1 мм
Масса приборане более 0,5 кг
Средний срок службы8 лет
Интерфейс связи
Тип интерфейсаRS-485
Скорость передачи данных2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с
Тип кабеляЭкранированная витая пара
Тип протокола передачи данныхОВЕН, Modbus RTU (Slave), Modbus ASCII (Slave)
Датчики и входные сигналы
Датчик или входной сигналДиапазон измеренийЗначение единицы младшего разряда1)Предел основной приведенной погрешности
ТС и ТП по ГОСТ 6651-2009
Cu 50 (α = 0,00426 °С-1) 2), 3)–50…+200 °С0,1 °С± 0,25 %
50М (α = 0,00428 °С -1)–180…+200 °С
Pt 50 (α = 0,00385 °С -1)–200…+850 °С
50П (α = 0,00391 °С -1)–240…+1100 °С
Cu 100 (α = 0,00426 °С -1)3)–50…+200 °С
100М (α = 0,00428 °С -1)–180…+200 °С
Pt 100 (α = 0,00385 °С -1)–200…+850 °С
100П (α = 0,00391 °С -1)–240…+1100 °С
Нестандартизированные термопреобразователи сопротивления
53М (α = 0,00426 °С -1) (гр. 23)3)–50…+200 °С0,1 °С± 0,25 %
46П (α = 0,00428 °С -1) (гр. 21)–200…+650 °С
TХК (L)–200…+800 °С0,1 °С± 0,5 %
TЖК (J)–200…+1200 °С
TНН (N)–200…+1300 °С
TХА (К)–200…+1300 °С
TПП (S)–50…+1750 °С
TПП (R)–50…+1750 °С
TМК (Т)–200…+400 °С
TПР (В)+200…+1800 °С
TВР (А-1)0…+2500 °С
TВР (А-2)0…+1800 °С
TВР (А-3)0…+1800 °С
0...1 В0...100 % 0,1 %± 0,5 %
–50...50 мВ0...100 %
0...5 мА0...100 %
0...20 мА0...100 %
4...20 мА0...100 %
* При температуре выше 1000 и ниже минус 200 °С цена единицы младшего разряда равна 1 °С.
** Коэффициент, определяемый по формуле Graphic, где R100, R0 - значения сопротивления термопреобразователя сопротивления по номинальной статической характеристике соответственно при 100 и 0 °С, и округляемый до пятого знака после запятой.
Параметры встроенных ВУ
Обозначение ВУТип выходного элементаТехнические параметры
ВУ дискретного типа
РКонтакты электромагнитного реле Напряжение не более 220 В (50 и 60 Гц) и cos(φ) > 0,4
Корпуса Н, Щ1, Щ2Корпус Н2
Ток не более 8 А
Ток не более 3 А
КОптопара транзисторная n-p-n-типаПостоянный ток не более 200 мА при напряжении не более 40 В
ТВыход для управления внешним твердотельным релеВыходное напряжение 4…6 В, постоянный ток не более 50 мА
СОптопара симисторная*Ток не более 0,5 мА** при переменном напряжении не более 240 В (50 Гц)
ВУ аналогового типа
ИЦАП «параметр – ток»Постоянный ток 4…20 мА на внешней нагрузке не более 1 кОм, напряжение питания 10…30 В
УЦАП «параметр – напряжение»Постоянное напряжение 0…10 В на внешней нагрузке более 2 кОм, напряжение питания 15…32 В
* Характеристики приведены для оптопары, управляющей мощными тиристорами.
** Во время работы симисторной оптопары в непрерывном режиме ток нагрузки не должен превышать 50 мА.
  • температура окружающего воздуха от +1 до +50 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ 51522–1999 (МЭК 61326-1).
Монтаж прибора настенного крепления
  1. Закрепить кронштейн тремя винтами М4 × 20 на поверхности, предназначенной для установки прибора (см. рисунок).
    Винты для крепления кронштейна не входят в комплект поставки.
Провода подключаются при снятой крышке прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.
Габаритные размеры корпуса Н
Втулки следует подрезать в соответствии с диаметром вводного кабеля.
Установка прибора настенного крепления Н2
  1. Подготовить прибор к монтажу. Для этого следует снять фиксирующую планку (рисунок, 2, поз. 1) и отсоединить электронный блок (там же, 2, поз. 2) от кронштейна (там же, 2, поз. 3).
  2. Перед закреплением кронштейна на стене следует предварительно пропустить кабели внешних связей через специальное отверстие для кабельного ввода (там же, 3, поз. 6). Закрепить кронштейн четырьмя винтами на поверхности, предназначенной для установки прибора. На кронштейне имеется восемь отверстий двух типов: для настенного крепления (там же, 3, поз. 4) и крепления на стандартный круглый подрозетник с диаметром 60 мм (там же, 3, поз. 5 ).
  3. Вставить электронный блок прибора в специальные пазы (там же, 3, поз. 7), расположенные на кронштейне.
  4. Смонтировать внешние связи с помощью разъемного соединителя (там же, 3, поз. 8), расположенного на тыльной стороне электронного блока.
  5. Защелкнуть электронный блок и кронштейн.
  6. Надеть фиксирующую планку (там же, 4).
Монтаж прибора настенного исполнения Н2
Габаритные размеры корпуса Н2
Габаритные размеры корпуса Щ1
Габаритные размеры корпуса Щ2
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить, залудить или использовать кабельные наконечники. Требования к сечениям жил кабелей указаны на рисунке.
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • следует устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора;
  • следует устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.
  • все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта c заземляемым элементом;
RS-485 обеспечивает создание сетей с количеством узлов (точек) до 256 и передачу данных на расстояние до 1200 м. В случае использования повторителей количество подключенных узлов и расстояние передачи может быть увеличено. Для соединения приборов применяется экранированная витая пара проводов с сечением не менее 0,2 мм2 и погонной емкостью не более 60 пФ/м.
Первое включение
После распаковки прибора следует убедиться, что во время транспортировки прибор не был поврежден.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 минут.
  3. Подать питание на прибор.
  4. Настроить прибор.
  5. Снять питание.
Общая схема подключения ТРМ202-Н, -Щ1 и -Щ2
Общая схема подключения ТРМ202-Н2
Интерфейс связи предназначен для включения прибора в сеть, организованную по стандарту RS-485. Использование прибора в сети RS-485 позволяет:
  • собирать данные об измеряемых величинах и ходе регулирования в системе диспетчеризации;
  • установить параметры прибора и дистанционно управлять с помощью программы «Конфигуратор ТРМ101 ТРМ2хх».
Все приборы в сети соединяются в последовательную шину, см. рисунок. Для качественной работы приемопередатчиков и предотвращения влияния помех на концах линии связи должен быть согласующий резистор с сопротивлением 120 Ом. Резистор следует подключать непосредственно к клеммам прибора.
Подключение прибора к ПК осуществляется через адаптер интерфейса RS-485↔RS-232, в качестве которого может быть использован адаптер ОВЕН АС3, АС3-М или адаптер RS-485↔USB АС4.
Адаптер интерфейса ОВЕН содержит согласующий резистор сопротивлением Rсогл = 120 Ом.
Для работы по интерфейсу RS-485 следует выполнить соответствующие соединения и задать значения параметров сети.
Для организации обмена данными в сети через интерфейс RS-485 необходим Мастер сети, основная функция которого – инициировать обмен данными между отправителем и получателем. В качестве Мастера сети следует использовать ПК с подключенным адаптером ОВЕН или приборы с функцией Мастера сети RS-485 (например, ПЛК и др.).
Прибор может работать в режиме Slave по протоколу обмена данными ОВЕН.
Подключение датчиков
Входные измерительные устройства в приборе являются универсальными, т. е. к ним можно подключать любые первичные преобразователи (датчики) из перечисленных в таблице. К входам прибора можно подключить одновременно два датчика разных типов в любых сочетаниях.
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Для избежания выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. При более высоких напряжениях питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
ТС10015Трехпроводная, провода равной длины и сечения
На схемах подключения вместо номера входа (выхода) указан X (например, Х-1).
Цифровые входы прибора разделены на группы по четыре входа, гальванически изолированные от других цепей. Каждая группа входов имеет свою общую клемму питания. Дискретные датчики следует подключать к входам только относительно клеммы питания входов для данной группы.
Соединять ТС с прибором по двухпроводной схеме следует в случае невозможности использования трехпроводной схемы. Например, в случае установки прибора на объектах, оборудованных ранее проложенными двухпроводными монтажными трассами.
Для компенсации паразитного сопротивления проводов следует:
  1. Перед началом работы установить перемычки между контактами Вход Х-1 и Вход Х-2 клеммника прибора, а двухпроводную линию подключить, соответственно, к контактам Вход Х-2 и Вход Х-3.
  2. Подключить к противоположным от прибора концам линии связи «термометр-прибор» вместо ТС магазин сопротивлений с классом точности не более 0,05 (например, Р4831).
  3. Установить на магазине сопротивлений значение, равное сопротивлению ТС при температуре 0 °С (в зависимости от типа датчика).
  4. Подать питание на прибор.
  5. Через 15–20 секунд по показаниям цифрового индикатора определить величину отклонения температуры от 0 °С.
  6. Ввести в память прибора значение коррекции сдвиг характеристики SH1 (SH2), равное по величине показаниям прибора и взятое с противоположным знаком.
  7. Перевести прибор в режим измерения температуры и убедиться, что его показания равны 0,0 ± 0,2 °С, чтобы проверить правильность задания коррекции.
  8. Отключить питание прибора, отсоединить линию связи от магазина сопротивлений и подключить ее к ТС.
Подключение ТП
Схема подключения термопары
ТП к прибору следует подключать с помощью специальных компенсационных (термоэлектродных) проводов, изготовленных из тех же самых материалов, что и ТП. Допускается использовать провода из металлов с термоэлектрическими характеристиками, которые в диапазоне температур от 0 до 100 °С аналогичны характеристикам материалов электродов ТП. Соединяя компенсационные провода с ТП и прибором следует соблюдать полярность. В случае нарушений указанных условий могут возникать значительные погрешности при измерении.
Подключение датчиков с выходом в виде тока или напряжения
Подключать датчики с выходом в виде тока (0...5,0 мА, 0...20,0 мА или 4,0…20,0 мА) следует только после установки шунтирующего резистора с сопротивлением 100 Ом (допуск не более 0,1 %), который следует подсоединять в соответствии с рисунком. Вывод резистора должен заводиться с той же стороны винтовой клеммы, что и провод от датчика. В случае использования провода с сечением более 0,35 мм, конец провода и вывод резистора следует скрутить или спаять.
Схема подключения активного датчика с выходом в виде напряжения –50…50 мВ или 0...1 В
Схема подключения пассивного датчика с токовым выходом 0...5 мА или 0(4)...20 мА  Rш = 100 ± 0,1 Ом
Подключение нагрузки к ВУ
Схема подключения нагрузки к ВУ1 типа К
Транзисторная оптопара применяется, как правило, для управления низковольтным электромагнитным или твердотельным реле (до 50 В постоянного тока). Чтобы транзистор не вышел из строя из-за большого тока самоиндукции, следует установить диод VD1 параллельно обмотке внешнего реле Р1.
Выход «Т» используется для подключения твердотельных реле, рассчитанных на управление постоянным напряжением 4...6 В с током управления не более 50 мА.
Схема подключения нагрузки к ВУ типа Т
Внутри выходного элемента устанавливается ограничительный резистор Rогр номиналом 100 Ом.
  • 0...1 В — низкий логический уровень;
  • 4...6 В — высокий логический уровень.
Схема встречно-параллельного подключения двух тиристоров к ВУ типа С
Подключение к ВУ типа И
Номинальное значение напряжения рассчитывается следующим образом:
Uп.min = 10 В + 0,02 А ∙ Rн – минимальное допустимое напряжение источника питания, В,
Uп.max = Uп.min + 2,5 В – максимальное допустимое напряжение источника питания, В,
где Rн – сопротивление нагрузки ЦАП, Ом.
Подключение к ВУ типа И с ограничивающим резистором
Если по какой-либо причине напряжение источника питания ЦАП превышает расчетное значение Uп.max, то последовательно с нагрузкой необходимо включить ограничительный резистор Rогр.
Graphic Graphic Graphic
где Rогр – номинальное значение ограничительного резистора, кОм;
Rогр.min – минимальное допустимое значение ограничительного резистора, кОм;
Rогр.max – максимальное допустимое значение ограничительного резистора, кОм;
Iцап.max – максимальный выходной ток ЦАП, мА.
Напряжение источника питания ЦАП не должно превышать 36 В.
Схема подключения нагрузки к ВУ типа У
Для работы с нагрузкой ВУ типа У следует подключить к внешнему источнику питания постоянного тока с напряжением Uп в диапазоне от 15 до 32 В.
Эксплуатация
Прибор имеет два универсальных входа. Поданный на вход сигнал преобразуется в соответствии с типом выбранного датчика. Измеренное значение обрабатывается в соответствии с настройками.
При обработке измеренного значения выполняются:
  • цифровая фильтрация измерений (для ослабления влияния внешних импульсных помех на эксплуатационные характеристики прибора);
  • вычисление квадратного корня с учетом настроек масштабирования. Выполняется для работы с унифицированными датчиками, сигнал которых пропорционален квадрату измеряемой величины (например, датчики расхода жидкости или газа).
Выходное устройство ВУ передает управляющие сигналы на исполнительные механизмы. ВУ может быть дискретного или аналогового типа.
Управление и индикация
  • два четырехразрядных семисегментных ЦИ;
  • пять светодиодов;
  • кнопки управления.
Лицевая панель прибора для корпусов: 1) настенного Н и щитового Щ1 крепления, 2) щитового Щ2, 3) настенного Н2
Назначение ЦИ
Режим эксплуатации прибораОтображаемая информация
Верхний индикаторНижний индикатор
РаботаТекущее значение измеряемой величиныЗначение уставки
НастройкаНазвание параметра настройкиЗначение параметра настройки
МенюНадпись «MENU»Название группы параметров
АварияОбозначение ошибки 1 каналаОбозначение ошибки 2 канала
Назначение светодиодов
СветодиодСостояниеЗначение
К1СветитсяВУ1 в состоянии ВКЛЮЧЕНО (только для ВУ дискретного типа)
К2СветитсяВУ2 в состоянии ВКЛЮЧЕНО (только для ВУ дискретного типа)
ЛУ1СветитсяНа ЦИ выводится величина, назначенная на ЛУ1
ЛУ2СветитсяНа ЦИе выводится величина, назначенная на ЛУ2
RSВключение на 1 сПередача данных компьютеру по RS-485
Назначение кнопок
КнопкаРежим эксплуатации прибораНазначение
для Н2:
Работа
Краткое нажатие:
  • переключение между 1 и 2 каналом для отображения измеренного значения и значения уставки ЛУ;
нажатие > 3 с:
  • вход в меню.
Меню
Переход к настройке первого параметра группы.
Если отображается группа LVOP, то происходит выход из меню.
Краткое нажатие:
  • переход к следующему параметру группы
нажатие > 3 с:
  • выход в меню к названию группы.
Graphic Graphic
для Н2:
Graphic Graphic
РаботаУвеличение/уменьшение значения уставки на нижнем индикаторе
МенюВыбор группы параметров
НастройкаУвеличение/уменьшение значения параметра (для изменения с ускорением зажать кнопку)
Для Н2:Graphic GraphicУвеличение/уменьшение яркости свечения индикаторов
Graphic + Graphic + Graphic
Для Н2:
Переход к установке кода доступа
Включение и работа
Во время включения питания прибора на 2 секунды засвечиваются все индикаторы. После этого на верхнем индикаторе отображается входная величина ЛУ1, на нижнем индикаторе — значения уставки для ЛУ1. При нажатии кнопки Graphic (для Н2 Graphic) прибор отображает входную величину и значение уставки для ЛУ2.
В ходе работы прибор управляет внешними исполнительными устройствами в соответствии с заданными режимами работы ЛУ.
Визуальный контроль за работой выходного устройства следует осуществлять по светодиодам К1 и К2, расположенным на лицевой панели прибора. В зависимости от типа выходного устройства светодиоды работают по-разному.
Для ВУ дискретного типа засветка светодиода сигнализирует о переводе соответствующего логического устройства и связанного с ним ВУ в состояние «ВКЛЮЧЕНО», а погасание – в состояние «ОТКЛЮЧЕНО».
Для ВУ аналогового типа длительность засвеченного состояния светодиодов К1 или К2 возрастает с увеличением выходного сигнала. При минимальном выходном сигнале тока 4 мА/напряжения 0 В светодиоды К1 и К2 не светятся, при дальнейшем увеличении выходного сигнала светодиоды начинают мигать с частотой 1 раз в секунду. При сигнале 20 мА/10 В они светятся непрерывно.
  • выход из строя датчика (обрыв или короткое замыкание ТС, обрыв ТП или унифицированного датчика);
  • выход измеряемой величины за диапазон измерения (см. таблицу).
При возникновении аварии по входу прибор переходит в состояние «Ошибка»:
  • на цифровой индикатор выводится сообщение об аварийной ситуации (см. Приложение Возможные неисправности и способы их устранения);
  • работа соответствующего ВУ блокируется:
    • в обычном режиме ВУ переводится в состояние, определенное в параметре OEr1 (OEr2);
    • при дистанционном управлении сохраняется последнее заданное состояние.
Прибор индицирует:
  • температуру «холодного спая» – в случае короткого замыкания ТП;
  • значение нижнего предела диапазона – в случае короткого замыкания датчиков 0...1 В, замыкания шунта 0...5 мА, 0...20 мА или обрыва датчиков 0...5 мА, 0...20 мА;
  • значение середины диапазона – в случае короткого замыкания датчика –50...+50 мВ.
Последовательность настройки
Для доступа к параметрам настройки следует нажать и удерживать кнопку Graphic в течение 3 секунд.
Основные параметры прибора объединены в меню, которое состоит из следующих групп:
  • LVOP – настройка логических устройств;
  • AdV – настройка индикации;
  • LuIn – настройка входов прибора;
  • LVOU – регулирование и регистрирование;
  • COMM – настройка интерфейса RS-485.
Навигация в меню настройки
Новое значение параметра записывается в память только после кратковременного нажатия кнопки Graphic, т. е. при переходе к следующему параметру.
В приборе существует группа служебных параметров. Для перехода в группу следует:
  1. Нажать комбинацию кнопок Graphic +Graphic +Graphic и удерживать не менее 3 секунд.
  2. После того, как на цифровом индикаторе высветится сообщение Graphic, ввести код 100 с помощью кнопок Graphic Graphic и нажать Graphic.
Прибор автоматически возвращается из режима настройки к индикации измеряемых величин через время, установленное в параметре rESt. При rESt = OFF для возврата к индикации измеряемой величины следует:
  1. Кнопками Graphic и Graphic выбрать группу LVOP
  2. Нажать кнопку Graphic.
Настройка режимов индикации
Выбор режима осуществляется установкой значения в параметре diSP.
Вывод текущих значений измеряемых величин на цифровой индикатор может осуществляться в одном из режимов:
  • статическом;
  • циклическом;
  • одновременной индикации.
В статическом режиме на верхнем индикаторе отображается значение измеренной (вычисленной) величины, назначенной на вход какого-либо ЛУ (при включении питания всегда ЛУ1). На нижнем индикаторе – значение уставки для этого ЛУ. При нажатии кнопки Graphic происходит переключение на индикацию соответствующих величин для другого ЛУ.
В циклическом режиме смена этих величин происходит автоматически каждые 6 секунд.
В режиме одновременной индикации на верхнем индикаторе отображается значение величины, измеренной на входе 1, на нижнем – величины, измеренной на входе 2. При нажатии кнопки Graphic происходит переключение в статический режим индикации.
Установка параметров входа
Параметры входа прибора настраиваются в меню LUin.
Код типа датчика
Код типа датчика настраивается в параметре in.t. Перечень кодов приведен в Приложении Настраиваемые параметры.
Установка точности вывода температуры
В случае использования ТС и ТП можно установить желаемую точность отображения измеренной температуры на цифровом индикаторе. Для этого следует задать параметр dPT.
В случае использования датчиков с унифицированным сигналом этот параметр недоступен для настройки.
Во время работы с температурами выше 1000 °С рекомендуется устанавливать значение параметра равное 0, с температурами ниже 1000 °С – равное 1 (отображение значения температуры на индикаторе с точностью до 0,1 °С).
При вычислении разности T = (T1 – T2) при различных значениях dPt1 и dPt2, значение T отображается с точностью, определенной в параметре dPt1.
Установка диапазона измерения
В случае использования датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения следует провести настройку диапазона измерения, задав значения параметров:
  • dP – положение десятичной точки;
  • in.L – нижняя граница диапазона измерения;
  • in.H – верхняя граница диапазона измерения.
Диапазон измерения задается в соответствии с диапазоном работы применяемого датчика.
Прибор осуществляет линейное преобразование входной величины в реальную физическую величину в соответствии с заданным диапазоном измерения по формуле:
при любых соотношениях ПВ и ПН, где IX – значение сигнала с датчика в относительных единицах диапазона от 0 до 1,000;
ПН – заданное значение нижней границы диапазона измерения (in.L);
ПВ – заданное значение верхней границы диапазона измерения (in.H).
В случае использования ТС и ТП эти параметры на цифровом индикаторе не высвечиваются.
Параметр «нижняя граница диапазона измерения» определяет, какое значение измеряемой величины будет выводиться на цифровом индикаторе при минимальном уровне сигнала с датчика (например, 4 мА для датчика с выходным сигналом тока 4...20 мА).
Параметр «верхняя граница диапазона измерения» определяет, какое значение измеряемой величины будет выводиться на цифровом индикаторе при максимальном уровне сигнала с датчика (например, 20 мА для датчика с выходным сигналом тока 4...20 мА или 1 В для датчика с выходным сигналом напряжения 0...1 В).
Параметр «положение десятичной точки» определяет количество знаков после запятой, которое будет выводиться на цифровом индикаторе.
Параметры IN-L, in-H могут принимать любые значения, в том числе in.L > in.H :
  • от минус 1999 до 9999 при dP = 0;
  • от минус 199.9 до 999.9 при dP =1;
  • от минус 19.99 до 99.99 при dP = 2;
  • от минус 1.999 до 9.999 при dP = 3.
Во время установки значений in.L > in.H следует задать новые значения параметрам диапазона задания уставки SL.L; SL.H и диапазона регистрации AN.L, AN.H.
    Значение параметра dP влияет на отображение измеренной величины. Для каждого типа датчика может быть установлено свое значение этого параметра, которое будет сохранено в памяти прибора. Поэтому при переходе от датчиков с унифицированными сигналами со своим установленным значением (например, dP = 0, 2 или 3) к датчикам ТС и ТП, у которых по умолчанию dP  = 1, и наоборот, значение положения десятичной точки автоматически изменяется, что может привести к изменению значения уставки и других параметров, имеющих одни и те же единицы измерения, что и измеряемая величина.
    Для получения более высокой разрешающей способности следует устанавливать большее значение dP. Например, при использовании датчика давления с диапазоном 0-15 атмосфер и выходным сигналом тока 0...20 мА наилучшие результаты могут быть получены со следующими значениями параметров: in.L = 0,00 и in.H = 15,00 при dP = 2.
    Вычисление квадратного корня
    Для включения вычисления квадратного корня следует установить значение ON в параметр SQR.
    Для работы с датчиками, унифицированный выходной сигнал которых пропорционален квадрату измеряемой величины, используется функция вычисления квадратного корня, которая включается программным путем.
    Вычисление квадратного корня с учетом настроек масштабирования происходит по формуле:
    ПН – заданное нижнее значение границы диапазона измерения (in.L);
    ПВ – заданное верхнее значение границы диапазона измерения (in.H).
    Коррекция измерительной характеристики датчика
    Измеренное прибором значение следует откорректировать для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и погрешностей, вносимых соединительными проводами. В приборе есть два типа коррекции, позволяющие осуществлять сдвиг или наклон характеристики на заданную величину.
    В случае подключения ТС по двухпроводной схеме следует выполнять коррекцию сдвиг характеристики в обязательном порядке. Определение значения параметра сдвиг характеристики производится по методике, приведенной в разделе.
    • для компенсации погрешностей, вносимых сопротивлением подводящих проводов в случае использования двухпроводной схемы подключения ТС;
    • в случае отклонения у ТС значения R0.
    Такая коррекция осуществляется путем прибавления к измеренной величине значения δ.
    Значение δ задается параметром SH.
    Пример сдвига характеристики для датчика TCM (Cu50) графически представлен на рисунке.
    Параметр SH допускается изменять в диапазоне от минус 50,0 до +50,0 °С для температурных датчиков (ТС и ТП), от минус 500 до +500 °С — для датчиков с унифицированным сигналом тока или напряжения.
    Изменение наклона характеристики осуществляется путем умножения измеренной (и скорректированной «сдвигом», если эта коррекция необходима) величины на поправочный коэффициент β. Значение β задается параметром KU.
    Данный вид коррекции используется, как правило, для компенсации погрешностей самих датчиков (например, в случае отклонения у ТС параметра α от стандартного значения) или погрешностей, связанных с разбросом сопротивлений шунтирующих резисторов (при работе с преобразователями, выходным сигналом которых является ток).
    Пример изменения наклона измерительной характеристики графически представлен на рисунке.
    Значение поправочного коэффициента β задается в безразмерных единицах в диапазоне от 0,500 до 2,000 и перед установкой определяется по формуле:
    где Пфакт – фактическое значение контролируемой входной величины;
    Установка параметров цифрового фильтра
    Для ослабления влияния помех на эксплуатационные характеристики прибора в составе его каналов измерения предусмотрены цифровые фильтры.
    Фильтрация настраивается с помощью параметров:
    • Fb — полоса цифрового фильтра.
      Значение inF допускается устанавливать в диапазоне от 1 до 999 секунд, при inF = OFF фильтрация методом экспоненциального сглаживания отсутствует.
    • inF — постоянная времени цифрового фильтра. Значение полосы фильтра устанавливается в диапазоне от 0 до 9999 °С/с. При Fb= 0 «фильтрация единичных помех» отсутствует.
    Сглаживание единичных помех в зависимости от ширины полосы цифрового фильтра
    Полоса цифрового фильтра позволяет защитить измерительный тракт от единичных помех и задается в единицах измеряемой величины. Если измеренное значение Ti отличается от предыдущего Ti–1 на величину, большую, чем значение параметра Fb, то прибор присваивает ему значение равное (Ti-1 + Fb), а полоса фильтра удваивается. Таким образом, характеристика сглаживается.
    Малая ширина полосы фильтра приводит к замедлению реакции прибора на быстрое изменение входной величины. Поэтому при низком уровне помех или при работе с быстро меняющимися процессами рекомендуется увеличить значение параметра или отключить действие полосы фильтра, установив в параметре Fb = 0. В случае высокого уровня помех следует уменьшить значение параметра для устранения их влияния на работу прибора.
    Цифровой фильтр устраняет шумовые составляющие сигнала, осуществляя его экспоненциальное сглаживание. Основной характеристикой экспоненциального фильтра является tф – постоянная времени цифрового фильтра. Параметр inF – интервал, в течение которого сигнал достигает 0,63 от значения каждого измерения Ti.
    Экспоненциальное сглаживание в зависимости от постоянной времени цифрового фильтра
    Уменьшение значения tф приводит к ускорению реакции прибора на скачкообразные изменения температуры, но снижает его помехозащищенность. Увеличение tф повышает инерционность прибора и значительно подавляет шумы.
    Установка параметров процесса регулирования
    Параметры процесса регулирования настраиваются в меню LVOU.
    Для каждого входа настройка производится независимо с помощью параметров:
    • SP1 и SP2 – значение уставки регулятора;
    • SL.L1 иSL.L2 – нижняя граница значения уставки;
    • SL.H1 и SL.H2 – верхняя граница значения уставки.
    Значение SP1 (SP2) ограничивается значениями, заданными в параметрах SL.L1 (SL.L2) и SL.H1 ( SL.H2 ).
    Параметры SL.L1 (SL.L2) и SL.H1 (SL.H2) могут принимать значения только в границах диапазона измерения используемого датчика.
    Для ТП, у которых верхняя граница диапазона измерения превышает 1000 °С, параметры SP, SL.L, SL.H, An.L, An.H могут иметь значения более 1000 °С. В этом случае эти значения выводятся на нижний индикатор без младшего разряда, на индикаторе отображается целое значение с засвеченной точкой в последнем разряде [1 0 0 0 .]. Точка означает, что число имеет дробную часть.
    Для отображения и редактирования десятых долей следует одновременно нажать кнопки Graphic + Graphic , после чего на индикаторе отобразится [- - - . 0 ].
    Изменение десятых долей осуществляется обычным образом – кнопками Graphic и Graphic.
    Для возврата к редактированию целой части следует одновременно нажать кнопки Graphic + Graphic.
    Установка параметров ЛУ
    Параметры ЛУ настраиваются в меню LVOU.
    Каждое из двух ЛУ может работать в одном режиме:
    • двухпозиционного регулирования – для дискретных ВУ;
    • П-регулятора – для аналоговых ВУ;
    • регистратора – для аналоговых ВУ.
    Входной величиной для ЛУ может быть либо величина с любого входа, либо разность текущих значений на входах. При вычислении разности прибор должен измерять одинаковые фи- зические величины по обоим входам.
    Источник входной величины задается в параметре ILU1  (ILU2) в меню Luin:
    • Pu1 – величина с входа 1 (Т1);
    • PV2 – величина с входа 2 (Т2);
    • dPV – разность входных величин, ΔТ = T1 — T2.
    ЛУ работают независимо друг от друга, поэтому прибор может работать как трехпозиционный регулятор. Для этого на вход каждого из ЛУ следует подать один и тот же сигнал: Т1, Т2 или ΔТ.
    Режим ЛУ задается в параметре dAC1 (dAC2). Для ЛУ аналогового типа могут быть настроены режимы:
    • O – П-регулятор;
    • PV – регистратор.
    Настройка диапазона регистрации
    Во время работы в режиме регистратора ЛУ сравнивает входную величину с заданными значениями и выдает на соответствующее выходное устройство аналоговый сигнал в виде тока 4...20 мА, который можно подавать на самописец или другое регистрирующее устройство.
    An-L < An-H
    An-L > An-H
    В случае использования аналогового ВУ как регистратора следует определить диапазон работы ВУ путем установки параметров:
    • AN-L1 (AN-L2) – нижняя граница диапазона регистрации;
    • AN-H1 (AN-H2) – верхняя граница диапазона регистрации.
    Для ВУ дискретного типа эти параметры не отображаются.
    Диапазон регистрации всегда задается в единицах измерения входной величины. Для температурных датчиков (ТС и ТП) диапазон значений параметров An-L1 (An-L2) и An-H1 (An-H2) определяется диапазоном измерения для НСХ данного датчика. Для датчиков с унифицированным сигналом диапазон значений параметров An-L1 (An-L2) и An-H 1 (An-H 2) определяется установленными значениями параметров in-L1 (in-L2) и in-H1 (in-H2).
    При регистрации разности ΔT = (T1 – T2) (iLU1 (iLU2) = DPV) параметры An.L1 (An.L2) и An.H1 (An.H2) принимают фиксированный диапазон:
    • от минус 1999 до 30000 при dP1 (dP2) = 0;
    • от минус 199.9 до 3000.0 при dP1 (dP2) = 1;
    • от минус 19.99 до 300.00 при dP1 (dP2) = 2;
    • от минус 1.999 до 30.000 при dP1 (dP2) = 3.
    Настройка П-регулятора
    В режиме П-регулятора ЛУ может работать только на ВУ аналогового типа.
    В режиме П-регулятора ЛУ сравнивает текущее значение измеряемой величины Тi с уставкой Туст и выдает на выход сигнал, пропорциональный величине отклонения. Зона пропорциональности задается параметром XP1 (XP2).
    Для каждого датчика прибор хранит свое значение полосы пропорциональности П-регулятора, поэтому при изменении типа датчика на входе ЛУ в некоторых случаях следует вновь установить значение в параметре XP1 (XP2).
    Выходной сигнал формируется в соответствии с установленной в параметре CtL1 (CtL2) характеристикой регулятора:
    • HEaT — по прямо пропорциональному закону («нагреватель»);
    • COOL — по обратно пропорциональному закону регулирования («охладитель»).
    1) Обратное управление, 2) прямое управление
    Настройка двухпозиционного регулятора
    Для настройки задайте значения следующим параметрам соответствующего выхода:
    • SP1 (SP12) — уставка компаратора;
    • HYS1 (HYS2) — значения гистерезиса для компаратора;
    • CMP1 (CMP2) — тип логики компаратора;
    • dOn1 (dOn2) / dOF1 (dOF2) — время задержки включения/выключения;
    • tOn1 (tOn2) / tOF1 ( tOF2) — минимальное время удержания выхода ЛУ в замкнутом/разомкнутом состоянии.
    При работе в режиме двухпозиционного регулирования ЛУ работает по одному из представленных на рисунке типов логики.
    1. Тип логики 1 (обратное управление) применяется для управления работой нагревателя (например, ТЭН) или сигнализации о том, что значение текущего измерения Ттек меньше уставки Туст. Выходное устройство, подключенное к ЛУ, первоначально включается при Ттек < (Туст – HYS), выключается при Ттек > (Туст + HYS) и вновь включается при Ттек < (Туст – HYS), осуществляя тем самым двухпозиционное регулирование по уставке Туст с гистерезисом ± HYS.
    2. Тип логики 2 (прямое управление) применяется для управления работой охладителя (например, вентилятора) или сигнализации о превышении значения уставки. Выходное устройство первоначально включается при Ттек > (Туст + HYS), выключается при Ттек < (Туст –HYS).
    3. Тип логики 3 (П-образная) применяется для сигнализации о том, что контролируемая величина находится в заданном диапазоне. Выходное устройство включается при  (Туст – HYS) < Ттек < (Туст + HYS).
    4. Тип логики 4 (U-образная) применяется для сигнализации о том, что контролируемая величина находится вне заданного диапазона. Выходное устройство включается при Ттек < (Туст – HYS) и Ттек > (Туст + HYS).
      Задание уставки (Туст) и гистерезиса (HYS) производится назначением параметров регулирования прибора.
    Работа регулятора с разными типами логики
    Для ЛУ, работающих в режиме двухпозиционного регулирования, может быть задано время задержки включения и время задержки выключения.
    Работа с задержками включения и выключения
    Для ЛУ может быть задано минимальное время удержания выхода в замкнутом и разомкнутом состояниях. ЛУ удерживает выход в соответствующем состоянии в течение заданного времени, даже если по логике работы устройства сравнения требуется переключение.
    Работа с минимальным временем удержания
    Установка параметров дистанционного управления регулятором
    Прибор имеет функцию управления двухпозиционным или П-регулятором с компьютера для задания мощности регулятора вручную.
    Параметры доступны только через интерфейс RS-485.
    Для прибора с ключевыми выходами управление двухпозиционным регулятором осуществляется с учетом существующих временных задержек.
    Для управления регулятором через интерфейс RS-485 в приборе имеются два оперативных параметра:
    • r-L – перевод канала на внешнее управление мощностью, допустимые значения:
      • 0 – обычный режим (управление от регулятора);
      • 1 – управление от ПК по сети.
    • r.Out – выходной сигнал регулятора, допустимые значения:
      • 0 и 1 – для двухпозиционного регулятора;
      • от 0.0 до 1.0 – для П-регулятора.
    Во время каждого включения прибора или его перезапуске по сети параметр r-L автоматически инициируется значением 0.
    Настройка обмена данными через интерфейс RS-485
    Настройка обмена данными осуществляется параметрами группы COMM:
    • PROT – протокол обмена данными (ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII);
    • bPS – скорость обмена в сети, допустимые значения – 2400, 4800, 9600, 14400 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с;
    • Addr – базовый адрес прибора, диапазон значений:
      • 0…255 при Prot = OWEN и A.LEN = 8;
      • 0…2047 при Prot = OWEN и A.LEN = 11;
      • 1…247 при Prot = M.RTU или M.ASC.
    • A.Len – длина сетевого адреса (8 или 11 бит);
    • rSdL – задержка ответа прибора по RS-485 (1–45 мс).
    Значения параметров обмена, которые не отображаются на цифровом индикаторе, т. к. их нельзя изменить вручную, перечислены в таблице.
    Фиксированные параметры обмена данными
    Имя
    Протокол
    ОВЕН
    ModBus RTU
    ModBus ASCII
    Количество стоп-бит
    Sbit
    Длина слова данных
    LEn
    8 бит
    8 бит
    7 бит
    Контроль четности
    PrtY
    нет
    нет
    нет
    Новые значения параметров обмена вступают в силу только после перезапуска прибора (снятия и подачи питания) или перезапуска по RS-485.
    Минимальный период опроса параметров по протоколу ОВЕН для приборов с ВУ аналогового типа должен быть не менее 0,5 секунды.
    Работа с параметрами по протоколу ОВЕН
    Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например: «Длина сетевого адреса A.Len», где «Длина сетевого адреса» – название, A.Len – имя.
    Параметры прибора разделяются на две группы: настраиваемые и оперативные.
    Настраиваемые параметры следует задавать либо кнопками на лицевой панели прибора, либо через сетевой интерфейс с помощью программы «Конфигуратор».
    Значения настраиваемых параметров хранятся в энергонезависимой памяти прибора и сохраняются в случае выключения питания.
    Настраиваемые параметры могут иметь также индекс – цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Индекс передается вместе со значением параметра.
    Оперативные параметры переносят информацию о текущем состоянии прибора или объекта регулирования: измеренные или вычисленные значения, выходные мощности регуляторов, номера запущенных в данный момент программ, текущие состояния выходных элементов и т. д.
    Оперативные параметры индексируются через сетевой адрес. Для считывания измеряемого значения с входа 1 следует прочитать значение параметра PV с сетевым адресом, заданным в параметре Addr, для считывания измеряемого значения с входа 2 – с сетевым адресом Addr +1.
    Работа с параметрами по протоколу ModBus
    Во время работы по протоколу ModBus прибор может выполнять перечисленные в таблице функции.
    Перечень регистров оперативных параметров прибора представлен в таблице.
    Регистр STAT — регистр статуса, который показывает текущее состояние прибора, например – наличие ошибки на входе, срабатывание ВУ, текущий режим управления (автоматический или дистанционный).
    Полный перечень регистров ModBus, описание битов STAT и типов данных приведен в документе «Краткая инструкция по работе с измерителем-регулятором двухканальным ТРМ202 по интерфейсу RS-485».
    Перечень поддерживаемых функций Modbus
    Функция (hex)ДействиеПримечание
    03Получение текущего значения одного или нескольких регистров
    10Запись значений в несколько регистровУстанавливается ограничение на запись только одного регистра
    08Диагностика. Получение данных о состоянии линии связи.Поддерживается только код 00 – Вернуть запрос, который используется для проверки соединения между Master и Slave
    Перечень оперативных параметров Modbus
    Имя ОВЕН
    НазначениеАдрес Modbus (hex)Тип данных
    STATРегистр статуса0x0000binary
    0x1008binary
    PV1Измеренная величина на входе 10x0001Signed Int16
    0x1009; 0x100AFloat32
    PV2Измеренная величина на входе 20x0002Signed Int16
    0x100B; 0x100CFloat32
    SP1Уставка регулятора 10x0005Signed Int16
    0x1011; 0x1012Float32
    SP2Уставка регулятора 20x0006Signed Int16
    0x1013; 0x1014Float32
    Защита от несанкционированного доступа
    Для защиты настраиваемых параметров от нежелательных изменений существуют три параметра секретности OAPt, WtPt и EdPt, работающих по схеме «ИЛИ».
    Доступ к этим параметрам осуществляется через код доступа PASS = 100.
    Независимо от значений параметров OAPt и WtPt параметры прибора могут быть изменены с помощью управляющего устройства в сети RS-485 (компьютера).
    Защита параметров от просмотра
    В случае запрета на просмотр параметров с лицевой панели, они не будут отображаться на индикаторе. Для запрета просмотра определенных настраиваемых параметров или их групп следует задать соответствующее значение параметра OAPt.
    Защита параметров от изменения
    В параметре WtPt устанавливается запрет записи значений настраиваемых параметров. Возможность просмотра ранее установленных значений сохраняется.
    Защита отдельных параметров от просмотра и изменений
    Каждый параметр прибора имеет атрибут редактирования, установка которого производится с ПК через интерфейс RS-485. Атрибут редактирования принимает два значения: редактируемый и нередактируемый.
    Параметр EDPT, находящийся в группе SECR прибора (доступ к группе осуществляется через код PASS=100), управляет возможностью просмотра и редактирования параметров с учетом установленных атрибутов.
    В случае, когда EDPT = ON, все параметры, в которых атрибут редактирования принимает значение нередактируемый, становятся невидимыми.
    В случае, когда EDPT = OFF, все параметры, независимо от значения атрибута редактирования, будут видимыми.
    Если в группе все параметры невидимы, то вся группа становится невидимой.
    Восстановление заводских установок
    В приборе имеется функция восстановления значений параметров, установленных на заводе-изготовителе.
    Для восстановления заводских установок следует:
    1. Отключить прибор от сети на 1 минуту.
    2. Одновременно удерживая кнопки Graphic и Graphic, включить питание прибора.
    3. В случае появления на верхнем индикаторе [– – – –] отпустить кнопки.
    Заводские установки восстановлены.
    • проверка крепления прибора;
    Поверка
    Поверку прибора проводят органы, аккредитованные на право поверки. Требования к поверке, порядок, основные этапы проведения определяются методикой МИ 3067-2007.
    Результат подтверждения соответствия программного обеспечения считается положительным если номер версии программного обеспечения соответствует (не ниже) версии программного обеспечения указанного в разделе «Метрологические и технические характеристики» описание типа средств измерения. Версия программного обеспечения прибора отображается при запуске программы «Конфигуратор ТРМ101, ТРМ2хх» подключении прибора к компьютеру. Пример окна с отображением версии ПО указан на рисунке.
    Версия встроенного ПО
    Юстировка
    Юстировка должна производиться только квалифицированными специалистами метрологических служб при увеличении погрешности измерения входных параметров сверх установленных значений.
    Юстировка прибора заключается в проведении ряда операций, обеспечивающих восстановление его метрологических характеристик в случае изменения их в ходе длительной эксплуатации прибора.
    Необходимость проведения юстировки определяется по результатам поверки прибора только квалифицированными специалистами метрологических служб, осуществляющих эту поверку.
    Методика юстировки зависит от типа используемого датчика.
    Для проведения юстировки на вход прибора подается эталонный сигнал.
    Во время юстировки прибор вычисляет соотношения между поступившими входными сигналами и сигналами соответствующих опорных точек схемы. Вычисленные соотношения (коэффициенты юстировки) записываются в энергонезависимую память и используются в дальнейшем для вычисления входных величин.
    Вычисление коэффициентов юстировки
    Вычисление коэффициентов юстировки производится при изменении значений настраиваемых параметров в группе CALB.
    1. Нажать одновременно Graphic + Graphic + Graphic и удерживать до появления PASS.
    2. Установить код 104. Нажать Graphic.
    3. Перейти к параметру юстировки:
      • CLB1 — юстировка измерительной характеристики входа 1;
      • CLB2 — юстировка измерительной характеристики входа 2.
    4. Установить значение rUn (запуск юстировки) для выбранного параметра и нажать Graphic.
    Запуск юстировки
    В течение 2 секунд прибор производит измерение эталонных сигналов, подключенных к входу.
    На индикаторе значение параметра CLb1 (CLB2) отобразится как:
    • STOP — получен правильный результат юстировки;
    • ERCL — ошибка юстировки.
    Возможные причины ошибки юстировки:
    • неправильное подключение источника эталонного сигнала к прибору;
    • неправильное значение эталонного сигнала;
    • неисправность прибора.
    После устранения причины ошибки следует повторить юстировку.
    Юстировка прибора для работы с ТС
    Схема подключения при юстировке ТС
    1. Подключить к входу прибора вместо датчика магазин сопротивлений типа Р4831 (или подобный ему с классом точности не более 0,05). Соединение прибора с магазином следует производить по трехпроводной схеме подключения. Сопротивления проводов линии должны отличаться не более чем на 0,05 %.
    2. Включить питание прибора и установить код датчика в параметре in.t , соответствующий используемому типу датчика.
    3. Установить на магазине значение сопротивления в соответствии с таблицей.
    4. Перевести прибор в режим измерения входной величины.
    5. Через 5-10 секунд проконтролировать показания прибора. Эти показания должны быть равны (0,0 ± 0,2) °С.
    Если абсолютная погрешность измерения в этой точке превышает 0,2 °С, следует вычислить коэффициенты юстировки. Затем проверить результаты юстировки. Показания верхнего ЦИ должны быть равны (0,0 ± 0,2) °С.
    Эталонные сигналы
    Тип датчика
    Значение сигнала Rн, Ом
    ТСМ100, ТСП100
    100
    ТСМ50, ТСП50
    50
    ТСМ гр. 23
    53
    ТСП гр. 21
    46
    Юстировка прибора для работы с ТП
    1. Подключить к входу прибора вместо датчика дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора напряжения или аналогичный ему источник эталонного напряжения с классом точности не более 0,05.
      Подключение калибратора тока
    3. Установить на выходе вольтметра В1-12 напряжение, соответствующее типу используемого датчика, см. таблицу.
      Выходное напряжение калибратора должно оставаться неизменным в процессе выполнения юстировки и проверки результатов юстировки.
    4. Выключить схему компенсации температуры свободных концов, установив в параметре WXC значение OFF. Параметр отключения схемы компенсации температуры свободных концов ТП WXC находится в группе параметров юстировки. Доступ к группе осуществляется через код 104.
      Последовательность настройки в случае юстировки ТП
    5. Перевести прибор в режим индикации показаний.
    6. Через 5–10 секунд проконтролировать показания прибора. Эти показания должны быть равны значениям в таблице.
    Эталонные сигналы
    Тип ТП
    Значение сигнала, мВ
    Показания прибора, °С
    ТХК (L)
    40,299
    500,0 ± 2
    ТХА (К)
    975,0 ± 2
    ТНН (N)
    1105 ± 2
    ТЖК (J)
    718,6 ± 2
    ТВР (А-1)
    20,146
    1269 ± 4
    ТВР (А-2)
    1256 ± 4
    ТВР (А-3)
    1281 ± 4
    ТМК (T)
    388 ± 4
    ТПП (R)
    1694 ± 4
    ТПП (S)
    15,00
    1452 ± 4
    Термопара ТПР (B)
    10,073
    1498 ± 4
    Если погрешность измерения в этой точке превышает приведенную в таблице величину, следует выполнить вычисление коэффициентов юстировки. Если погрешность не превышает приведенных выше значений, юстировка не требуется.
    Юстировка для работы с аналоговыми датчиками
    1. Подключить к входу прибора вместо датчика дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора тока, или аналогичный ему источник эталонного постоянного тока с классом точности не более 0,05. Тип используемого резистора С2-29 В, сопротивление 100 Ом ± 0,05 %.
      1) постоянный ток, 2) постоянное напряжение
      GraphicGraphic
      1)2)
    2. Включить питание прибора и установить код датчика в параметре in.t, соответствующий используемому типу датчика.
    3. Установить в параметре in.L значение 0.0, а в параметре in.H – значение 100.0.
    4. Задать на выходе В1-12 значение тока/напряжения, соответствующее типу установленного датчика.
      Эталонные сигналы
      Тип датчикаЗначение сигнала, мА
      Унифицированный сигнал постоянного тока
      от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА
      20
      от 0 до 5 мА
      5
      Унифицированный сигнал постоянного напряжения
      от 0 до1 В
      1 В
      от –50 до 50 мВ
      50 мВ
      Во время выполнения работ выходной ток калибратора должен оставаться неизменным.
    6. Через 5–10 секунд проконтролировать показания прибора. Эти показания должны быть равны значениям в таблице выше.
    1. Подключить, соблюдая полярность соединения, к первому входу прибора свободные концы ТП.
    2. Поместить рабочий спай ТП в сосуд, содержащий смесь льда и воды (температура смеси 0 °С).
    3. Включить питание прибора и установить код датчика в параметре in.t, соответствующий типу подключенной ТП.
    4. Перевести прибор в режим индикации показаний и оставить прогреваться на 20 минут.
    5. Установить в параметре CLbS значение rUn и нажать кнопку Graphic, как показано на рисунке.
      Последовательность работы при юстировке
    6. Включить автоматическую коррекцию ЭДС ТП по температуре его свободных концов, установив в параметре WXC значение On.
    7. Проверить результаты юстировки. В режиме измерения показания на верхнем ЦИ должны быть равны значению 0 °С с абсолютной погрешностью не более 1,0 °С.
    Если абсолютная погрешность измерения в этой точке превышает 0,1 °С, следует вычислить коэффициенты юстировки. Затем проверить результаты юстировки.
    Юстировка ВУ типа «И» и «У»
    Для юстировки ВУ следует:
    1. Подключить ВУ типа «И» (ЦАП «параметр – ток 4...20 мА») или ВУ типа «У» (ЦАП «параметр – напряжение 0...10 В») по схемам, приведенным на рисунке и на рисунке соответственно.
      GraphicGraphic
      Подключение ВУ1 типа И (R=500 Ом)
      Подключение ВУ1 типа У
      Напряжение источника питания должно быть в диапазоне 15...28 В. В качестве измерителя напряжения может быть использован прибор для калибровки вольтметров Р3003 или иной прибор того же класса с разрешающей способностью 0,001 В.
    2. Для доступа к группе CALB одновременно нажать кнопки Graphic+Graphic + Graphic и удерживать до появления PASS.
    3. Ввести код 100 и нажать Graphic.
    4. Кнопками Graphic и Graphic выбрать параметр «Коэффициент юстировки минимальной границы выходного сигнала для ЦАП» i1-0. Изменяя значение параметра, добиться, чтобы показания вольтметра ровнялись:
      • 2,0 В — при юстировке ЦАП 4...20 мА;
      • 0,0 В — при юстировке ЦАП 0...10 В.
    5. Нажать кнопку Graphic. На индикаторе отобразится параметр «Коэффициент юстировки максимальной границы выходного сигнала для ЦАП» i1-1.
    6. Изменяя значение параметра i1-1, добиться, чтобы показания вольтметра равнялись 10,0 В.
    7. Нажать кнопку Graphic.
    Для выхода из режима юстировки следует удерживать кнопку Graphic в течение 6 секунд.
    • наименование имодификация прибора;
    • товарный знак;
    • потребляемая мощность;
    • страна-изготовитель;
    • наименование и модификация прибора;
    • товарный знак;
    • штрих-код;
    • дата упаковки;
    • заводской номер прибора.
    НаименованиеКоличество
    Прибор 1 шт.
    Комплект резисторов (поставляется по отдельному заказу)  100 Ом, 10 шт.
    1 к-т.
    Комплект резисторов (поставляется по отдельному заказу) 100 Ом, 50 шт.
    1 к-т.
    Методика поверки (по требованию заказчика) 1 экз.
    Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.
    ПараметрДопустимые значенияКомментарииЗаводская установка
    ОбозначениеНаименование
    Группа LVOP (LVOP). Параметры регулирования
    SP1
    (SP1)
    Уставка ЛУ 1*
    Диапазон измерения датчика
    Ограничивается параметрами SL.L1 и SL.H1
    30.0
    SP2
    (SP2)
    Уставка ЛУ 2**
    Ограничивается параметрами SL.L2 и SL.H2
    30.0
    Группа LUin. Параметры входов прибора
    in.t1
    (in.t1)
    Тип входного датчика или сигнала для Входа 1
    r385
    E__L
    r.385
    r391
    r.391
    r-21
    r.426
    r426
    Cu 50 (α = 0,00426 °С -1)
    r-23
    r428
    r.428
    E_A1
    ТВР (А-1)
    E_A2
    ТВР (А-2)
    E_A3
    ТВР (А-3)
    E__B
    ТПР (В)
    E__J
    ТЖК (J)
    E__K
    ТХА (К)
    E__L
    ТХК (L)
    E__N
    ТНН (N)
    E__R
    ТПП (R)
    E__S
    ТПП (S)
    E__T
    ТМК (Т)
    I0_5
    Сигнал тока от 0 до 5 мА
    I0.20
    Сигнал тока от 0 до 20 мА
    I4.20
    Сигнал тока от 4 до 20 мА
    U-50
    Сигнал напряжения от –50 до 50 мВ
    U0_1
    напряжения от 0 до 1 В
    dPt1
    (dPt1)
    Точность вывода температуры первого канала измерения
    0, 1
    Задает число знаков после запятой при отображении температуры на индикаторе
    dP1
    (dP1)
    Положение десятичной точки аналогового входа 1
    0; 1; 2; 3
    Задает число знаков после запятой при отображении измеряемой величины аналогового входа 1
    in.L1
    (in.L1)
    Нижняя граница диапазона измерения сигнала на входе 1*
    –1999...9999
    Задает значение физической величины, соответствующее нижней границе диапазона измерения датчика с учетом значения параметра dP1
    0.0
    in.H1
    (in.H1)
    Верхняя граница диапазона измерения сигнала на входе 1*
    –1999...9999
    Задает значение физической величины, соответствующее верхней границе диапазона измерения датчика с учетом значения параметра dP1
    100.0
    SQR1
    (Sqr1)
    Вычислитель квадратного корня для входа 1
    ON
    OFF
    Включен
    Выключен
    OFF
    SH1
    (SH1)
    Сдвиг характеристики датчика для входа 1*
    –500...500
    Прибавляется к измеренному значению, [ед. изм.]
    0.0
    KU1
    (KU1)
    Наклон характеристики датчика для входа 1
    0,500...2,000
    Умножается на измеренное значение
    1.000
    Fb1
    (Fb1)
    Полоса цифрового фильтра 1*
    0...9999
    [ед. изм.]
    0.0
    INF1
    (inF1)
    Постоянная времени цифрового фильтра 1*
    1...999
    oFF
    [c]
    Экспоненциальный фильтр отключен
    oFF
    iLU1
    (iLU1)
    Входная величина для ЛУ1
    Pu1
    Текущее значение, измеренное на входе 1
    Pu1
    Pu2
    Текущее значение, измеренное на входе 2
    dPu
    Разность значений 1 и 2 входах
    IN.T2
    (in.t2)
    Тип входного датчика или сигнала для входа 2
    Аналогично параметру in.t1 (in.t1)
    E.__L
    DPT2
    (dPt2)
    Точность вывода температуры второго канала измерения
    0,1
    DP2
    (dP2)
    Положение десятичной точки для входа 2
    0; 1; 2; 3
    Задает число знаков после запятой при отображении измеряемой величины входа 2
    IN.L2
    (inL2)
    Нижняя граница диапазона измерения на входе 2**
    –1999...9999
    Задает значение физической величины, соответствующее нижней границе диапазона измерения датчика с учетом значения параметра dP2
    0.0
    IN.H2
    (in.H2)
    Верхняя граница диапазона измерения на входе 2**
    –1999...9999
    Задает значение физической величины, соответствующее верхней границе диапазона измерения датчика, с учетом значения параметра dP2
    100.0
    SQR2
    (Sqr2)
    Вычислитель квадратного корня для входа 2
    ON
    OFF
    Включен
    Выключен
    OFF
    SH2
    (SH2)
    Сдвиг характеристики датчика для входа 2**
    –500...500
    0.0
    KU2
    (KU2)
    Наклон характеристики датчика для входа 2
    0,500...2,000
    1.000
    FB2
    (Fb2)
    Полоса цифрового фильтра 2**
    0...9999
    [ед. изм.]
    0.0
    INF2
    (inF2)
    Постоянная времени цифрового фильтра 2
    1...999
    OFF
    [c]
    OFF
    ILU2
    (iLU2)
    Входная величина для ЛУ 2
    Pu1
    Pu2
    Pu2
    dPu
    Группа LuOU (LuOU). Настройка регулирования и регистрации
    SL.L1
    (SL.L1)
    Нижняя граница задания уставки для ЛУ 1*
    –1999...9999
    [ед. изм.] Ограничена диапазоном измерения
    -199.9
    SL.H1
    (SL.H1)
    Верхняя граница задания уставки для ЛУ 1*
    –1999...9999
    800
    SL.L2
    (SL.L2)
    Нижняя граница задания уставки для ЛУ 2**
    –1999...9999
    -199.9
    SL.H2
    (SL.H2)
    Верхняя граница задания уставки для ЛУ 2**
    –1999...9999
    800
    Параметры ключевого выхода
    CMP1
    (CmP1)
    Тип логики работы компаратора 1
    Компаратор выключен
    Обратное управление («нагреватель»);
    Прямое управление («охладитель»);
    П-образная логика (срабатывание при входе в границы);
    U-образная логика (срабатывание при выходе за границы)
    HYS1
    (HYS1)
    Значение гистерезиса для компаратора 1*
    0...9999
    [ед. изм.]
    1.0
    DON1
    (don1)
    Задержка включения компаратора 1
    0...250
    [c]
    DOF1
    (doF1)
    Задержка выключения компаратора 1
    0...250
    [c]
    TON1
    (ton1)
    Минимальное время удержания компаратора 1 во включенном состоянии
    0...250
    [c]
    tOF1
    (toF1)
    Минимальное время удержания компаратора 1 в выключенном состоянии
    0...250
    [c]
    OEr1
    (oEr1)
    Состояние выхода 1 в режиме «ошибка»
    ON
    OFF
    Вкл (либо 20 мА для аналогового выхода)
    Выкл (либо 4 мА для аналогового выхода)
    OFF
    CMP2
    (CmP2)
    Тип логики работы компаратора 2
    Компаратор выключен
    HYS2
    (HYS2)
    Значение гистерезиса компаратора 2**
    0...9999
    [ед. изм.]
    1.0
    dOn2
    (don2)
    Задержка включения компаратора 2
    0...250
    [c]
    dOF2
    (doF2)
    Задержка выключения компаратора 2
    0...250
    [c]
    tOn2
    (ton2)
    Минимальное время удержания компаратора 2 во включенном состоянии
    0...250
    [c]
    tOF2
    (toF2)
    Минимальное время удержания компаратора 2 в выключенном состоянии
    0...250
    [c]
    OEr2
    (OEr2)
    Состояние выхода 2 в режиме «ошибка»
    ON
    OFF
    OFF
    Параметры аналогового выхода
    daC1
    (dAc1)
    Режим работы ЦАП1
    O
    П-регулятор
    PV
    PV
    Измеритель-регистратор
    • для П-регулятора
    CtL1
    (CtL1)
    Способ управления для ЦАП1*
    HEaT
    HEaT
    COOL
    XP1
    (XP1)
    Полоса пропорциональности для ЦАП1*
    2...9999
    [ед. изм.]
    1.0
    • для измерителя-регистратора
    An.L1
    (An.L1)
    Нижняя граница выходного диапазона регистрации ЦАП1*
    –1999...9999
    [ед. изм.]
    -199.0
    An.H1
    (An.H1)
    Верхняя граница выходного диапазона регистрации ЦАП1*
    –1999...9999
    [ед. изм.]
    800.0
    daC2
    (dAc2)
    Режим работы ЦАП2
    O
    PV
    П-регулятор
    измеритель-регистратор
    PV
    • для П-регулятора
    CtL2
    (CtL2)
    Способ управления для ЦАП2
    HEaT
    HEaT
    COOL
    XP2
    (XP2)
    Полоса пропорциональности для ЦАП2
    2...9999
    [ед. изм.]
    1.0
    An.L2
    (An.L2)
    Нижняя граница выходного диапазона регистрации ЦАП2**
    –1999...9999
    [ед. изм.]
    -199.0
    An.H2
    (An.H2)
    Верхняя граница выходного диапазона регистрации ЦАП2**
    –1999...9999
    [ед. изм.]
    800.0
    Группа ADV (ADV). Параметры индикации
    diSP
    (diSP)
    Режим индикации текущих измерений
    Stat – На индикаторе постоянно отображается входная величина ЛУ1 (переход к ЛУ2 по кнопке «ПРОГ»);
    CYCL – Отображение входной величины ЛУ1 и ЛУ2 сменяется автоматически каждые 6 с;
    bOtH – Одновременное отображение измерений обоих каналов с возможностью перехода к величинам ЛУ1 и ЛУ2
    Stat
    REST
    (rEST)
    Время выхода из настройки
    5... 99 –  [с]. Время, по истечении которого прибор возвращается к индикации первого параметра группы LVOP;
    OFF – Автоматического возврата к индикации не происходит
    OFF
    Группа COMM (COMM). Параметры обмена по RS-485
    PROT
    (PROT)
    Протокол обмена данными
    OWEN
    M.RTU
    M.ASC
    OWEN
    Modbus RTU
    Modbus ASCII
    OWEN
    BPS
    (bPS)
    Скорость обмена данными в сети управляющих импульсов
    2400; 4800; 9600; 14400; 19200; 28800; 38400; 57600; 115200.
    [бит/с]
    Должна соответствовать скорости обмена, установленной в сети
    115.2
    A.LEN
    (A.Len)
    8
    11
    [бит]
    8b
    ADDR
    (Addr)
    Базовый адрес прибора в сети, организованной по стандарту RS-485
    0...2047
    Запрещается устанавливать одинаковые номера нескольким приборам в одной шине
    rSdL
    (rSdL)
    Задержка ответа от прибора по RS-485
    0...45
    [мс]
    20
    Блокировка кнопок и защита параметров (вход по коду PASS (PASS) = 100)
    OAPT
    (oAPT)
    0 – разрешен доступ ко всем параметрам;
    1 – разрешен доступ только к SP1 и SP2;
    2 – запрещен доступ ко всем параметрам
    WtPt
    (wtPt)
    0 – Разрешено изменение всех параметров;
    1 – Запрещено изменение всех параметров кроме уставок SP1 и SP2;
    2 – Запрещено изменение всех параметров кроме уставки SP1;
    3 – Запрещено изменение всех параметров.
    EdPt
    (EdPt)
    OFF
    On
    Выключена
    Включена
    OFF
    * Параметры отображаются с десятичной точкой, положение которой определяется параметром DP1.
    ** Параметры отображаются с десятичной точкой, положение которой определяется параметром DP2.
    По интерфейсу RS-485 возможно изменение значения всех параметров при любых значениях OAPt, WtPt.
    В случае возникновения неисправности во время работы прибора на ЦИ выводится соответствующее сообщение:
    • Err.S – ошибка на входе;
    • Er.64 – ошибка процессора;
    • Er.Ad – ошибки внутреннего преобразования.
    Неисправность
    Возможная причина
    Способ устранения
    На индикаторе при подключенном датчике отображаются Err.5
    Неисправность датчика
    Замена датчика
    Обрыв или короткое замыкание линии связи «датчик-прибор»
    Проверить работоспособность датчика
    Неверный код типа датчика
    Установить код, соответствующий используемому датчику, в параметре in.t1 (in.t2)
    Неверно произведено подключение по двухпроводной схеме соединения прибора с датчиком
    Установить перемычку между клеммами 9–10 (для Н2 15–16) для первого канала и 13–14 (для Н2 – 11, 12) для второго канала
    Неверное подключение датчика к прибору
    Проверить по РЭ схему подключения прибора и датчиков
    На индикаторе отображается ]]]]
    Измеренная величина или разность величин превышает значение 999,9 и не может быть отображена на четырехразрядном индикаторе с точностью 0,1 °С
    Установить значение 0 в параметре dPt1 (dPt2)
    На индикаторе отображается [[[[
    Измеренная величина или разность величин меньше значения –199,9 и не может быть отображена на четырехразрядном индикаторе с точностью 0,1 °С
    Значение измеряемой температуры на индикаторе не соответствует реальной
    Введено неверное значение параметров «сдвиг характеристики» и «наклон характеристики»
    Установить необходимые значения параметров SH1 (SH2), KU1 (KU2). Если коррекция не нужна, установить 0.0 и 1.000 соответственно.
    Используется двухпроводная схема соединения прибора с датчиком
    Воспользоваться рекомендациями к подключению датчика ТС по двухпроводной схеме
    Действие электромагнитных помех
    Экранировать линию связи датчика с прибором, экран заземлить в одной точке
    На индикаторе при наличии токового сигнала отображаются нули
    Уточнить в РЭ схему подключения датчика
    Показания ЛУ1 (ЛУ2) дублируют показания ЛУ2 (ЛУ1)
    На вход обоих логических устройств подана одна регулируемая величина
    Задать параметру iLU1 значение Pu1, параметру iLU2 значение Pu2
    Не работает выходное устройство
    Задан неверный режим работы логического устройства
    Задать в параметрах СtР1 (СtР2) или CtL1 (CtL2) требуемый режим работы (нагреватель, охладитель и т. д.)
    Значение гистерезиса компаратора непропорционально велико по сравнению с величиной уставки. При включении прибора температура оказывается в зоне Туст ± HYS
    Изменить значение (HYS1, HYS2)
    Задана задержка включения выходного устройства
    Задать параметру dOn1 (dOn2) значение 0.
    Выходное устройство не срабатывает при достижении заданных границ
    Введено минимальное время нахождения выходного устройства во включенном или/и выключенном состоянии
    Задать параметрам tOn1 и tOF1 значение 0
    Задана задержка выключения выходного устройства
    Задать параметру doF1 (doF2) значение 0
    На вход логического устройства подана разность входов.
    Задать параметру iLU1 значение Pu1, а параметру iLU2 – Pu2.
    Невозможно изменить значения параметров SP1 и SP2
    Выставлена защита от изменения уставок
    1) Задать параметру WtPt значение 0 (разрешено изменять все параметры) или 1 (можно изменять SP1 (SP2), но нельзя другие параметры)
    2) В параметрах SL.L1 (SL.L2) и SL.H1 (SL.H2) установлено ограничение диапазона изменения значений уставок
    Нельзя изменить параметры любых групп
    Выставлена защита от изменения установок
    OAPT = 0
    WTPT = 0
    Если неисправность или предположительная причина в таблице не указаны, прибор следует доставить в ремонт.
    В скобках в третьей графе таблицы приведены значения параметров для второго канала
