title: "Руководство по эксплуатации ТРМ200"
product: "ТРМ200"
document_number: "№ 1-RU-20298-1.17"
version: "1.17"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/trm200/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-trm200"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/JcK0p.re_trm200_1-ru-20298-1.17.pdf"
generated: "2026-10-09"
# Руководство по эксплуатации ТРМ200
## Содержание
- [Введение](#topic-72348)
- [Используемые аббревиатуры](#topic-72349)
- [Соответствие символов на ЦИ](#topic-72350)
- [Назначение и функции](#topic-72351)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-72352)
  - [Технические характеристики](#topic-72353)
  - [Условия эксплуатации](#topic-72354)
- [Меры безопасности](#topic-72355)
- [Монтаж](#topic-72356)
  - [Установка прибора настенного крепления H](#topic-72357)
  - [Установка прибора настенного крепления Н2](#topic-72358)
  - [Установка прибора щитового крепления Щ1](#topic-72359)
  - [Установка прибора щитового крепления Щ2](#topic-72360)
- [Подключение](#topic-72361)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-72362)
  - [Первое включение](#topic-72363)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-72364)
  - [Подключение по интерфейсу RS-485](#topic-72365)
  - [Подключение датчиков](#topic-72366)
    - [Общие сведения](#topic-72367)
    - [Подключение ТС по трехпроводной схеме](#topic-72368)
    - [Подключение ТС по двухпроводной схеме](#topic-72369)
    - [Подключение ТП](#topic-72370)
    - [Подключение аналоговых датчиков](#topic-72371)
- [Эксплуатация](#topic-72372)
  - [Принцип работы](#topic-72373)
  - [Управление и индикация](#topic-72374)
  - [Включение и работа](#topic-72375)
- [Настройка](#topic-72376)
  - [Последовательность настройки](#topic-72377)
  - [Настройка режимов индикации](#topic-72378)
  - [Установка параметров входа](#topic-72379)
    - [Код типа датчика](#topic-72380)
    - [Установка точности вывода температуры](#topic-72381)
    - [Установка диапазона измерения](#topic-72382)
    - [Вычисление квадратного корня](#topic-72383)
    - [Коррекция измерительной характеристики датчиков](#topic-72384)
    - [Установка параметров цифрового фильтра](#topic-72385)
  - [Настройка обмена данными через интерфейс RS-485](#topic-72386)
    - [Работа с параметрами по протоколу ОВЕН](#topic-72387)
    - [Работа с параметрами по протоколу ModBus](#topic-72388)
  - [Защита от несанкционированного доступа](#topic-72389)
    - [Защита параметров от просмотра](#topic-72390)
    - [Защита параметров от изменения](#topic-72391)
    - [Защита отдельных параметров от просмотра и изменений](#topic-72392)
  - [Восстановление заводских установок](#topic-72393)
- [Техническое обслуживание](#topic-72394)
  - [Общие указания](#topic-72395)
  - [Поверка](#topic-72396)
  - [Проверка версии программного обеспечения](#topic-72397)
  - [Юстировка](#topic-72398)
    - [Вычисление коэффициентов юстировки](#topic-72399)
    - [Юстировка прибора для работы с ТС](#topic-72400)
    - [Юстировка прибора для работы с ТП](#topic-72401)
    - [Юстировка для работы с аналоговыми датчиками](#topic-72402)
    - [Юстировка датчика температуры свободных концов ТП](#topic-72403)
- [Маркировка](#topic-72404)
- [Упаковка](#topic-72405)
- [Транспортирование и хранение](#topic-72406)
- [Комплектность](#topic-72407)
- [Гарантийные обязательства](#topic-72408)
- [Настраиваемые параметры](#topic-72409)
- [Возможные неисправности и способы их устранения](#topic-72410)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-72347)
<a id="topic-72348"></a>
## Введение
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием измерителя-регулятора двухканального ТРМ200, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор», или «ТРМ200».
Прибор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения.
![Изображение](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20207.png)
**Тип корпуса:**
- **Н** – корпус настенного крепления;
- **Н2** – корпус настенного крепления;
- **Щ1** – корпус щитового крепления;
- **Щ2** – корпус щитового крепления.
Измеритель двухканальный **ТРМ200-Щ1 ТУ 4217-026-46526536-2011.**
<a id="topic-72349"></a>
## Используемые аббревиатуры
- **ЛУ** – логическое устройство.
- **ТП** – преобразователь термоэлектрический (термопара).
- **ТС** – термопреобразователь сопротивления.
- **ЦИ** – цифровой индикатор.
<a id="topic-72350"></a>
## Соответствие символов на ЦИ
![Символы ЦИ](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20206.png)
<a id="topic-72351"></a>
## Назначение и функции
Прибор предназначен для измерения температуры (при использовании в качестве датчиков ТС или ТП), а также других физических параметров, значения которых могут быть преобразованы датчиками в унифицированный сигнал постоянного тока или напряжения. Информация о любом из измеренных параметров отображается на встроенном четырехразрядном ЦИ.
- измерение температуры и/или других физических величин (давления, влажности, расхода, уровня и т. п.) в двух различных точках с помощью стандартных датчиков;
- обработку входных сигналов:
  - цифровую фильтрацию и коррекцию;
  - масштабирование унифицированного сигнала для отображения на ЦИ физической величины;
  - вычисление и индикацию квадратного корня из измеряемой величины.
- вычисление разности двух измеряемых величин;
- отображение текущего измерения на встроенном светодиодном ЦИ;
- регистрацию данных на ПК и конфигурирование прибора с компьютера через интерфейс RS-485.
<a id="topic-72352"></a>
<a id="topic-72353"></a>
**Характеристики прибора**
| **Наименование** | **Значение** |
| Диапазон переменного напряжения питания для всех типов корпусов: |   |
| • напряжение | 90...245 В |
| • частота | 47…63 Гц |
| Потребляемая мощность | не более 6 ВА |
| Количество каналов | 2 |
| Время опроса входа | не более 1 с |
| Предел основной приведенной погрешности при измерении: |   |
| • термометрами сопротивления | ± 0,25 % |
| • для остальных видов сигналов | ± 0,5 % |
| Входное сопротивление прибора при подключении источника унифицированного сигнала: |   |
| • тока (при подключении внешнего прецизионного резистора) | 100 Ом ± 0,1 % |
| • напряжения | не менее 100 кОм |
**Характеристики корпуса прибора**
| Степень защиты корпуса: |   |
| • настенный Н | IP44 |
| • настенный Н2 | IP20 |
| • щитовые Щ1, Щ2 (со стороны лицевой панели) | IP54 |
| Габаритные размеры прибора: |   |
| • настенный Н | (130 × 105 × 65) ± 1 мм |
| • настенный Н2 | (150 × 105 × 35) ± 1 мм |
| • щитовой Щ1 | (96 × 96 × 70) ± 1 мм |
| • щитовой Щ2 | (96 × 48 × 100) ± 1 мм |
| Масса прибора | не более 0,5 кг |
| Средний срок службы | 8 лет |
**Интерфейс связи**
| Тип интерфейса | RS-485 |
| Скорость передачи данных | 2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с |
| Тип кабеля | Экранированная витая пара |
| Тип протокола передачи данных | ОВЕН, Modbus RTU (Slave), Modbus ASCII (Slave) |
<a id="sensors"></a>
**Датчики и входные сигналы**
**ТС и ТП по ГОСТ 6651-2009**
| Датчик или входной сигнал | Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда<sup>1)</sup> | Предел основной приведенной погрешности |
| Cu 50 (α = 0,00426 °С<sup>-1</sup>)<sup>2), 3)</sup> | –50…+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
| 50М (α = 0,00428 °С<sup>-1</sup>) | –180…+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
| Pt 50 (α = 0,00385 °С<sup>-1</sup>) | –200…+750 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
| 50П (α = 0,00391 °С<sup>-1</sup>) | –200…+750 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
| Cu 100 (α = 0,0042 °С<sup>-1</sup>) | –50…+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
| 100М (α = 0,00428 °С<sup>-1</sup>) | –180…+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
| Pt 100 (α = 0,00385 °С<sup>-1</sup>) | –200…+750 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
| 100П (α = 0,00391 °С<sup>-1</sup>) | –200…+750 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
**Нестандартизированные ТС**
| 53М (α = 0,00426 °С<sup>-1</sup>) (гр. 23)<sup>3)</sup> | –50…+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
| 46П (α = 0,00428 °С<sup>-1</sup>) (гр. 21) | –200…+650 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
**Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001**
| TХК (L) | –200…+800 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TЖК (J) | –200…+1200 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TНН (N) | –200…+1300 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TХА (К) | –200…+1300 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TПП (S) | 0…+1750 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TПП (R) | 0…+1750 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TМК (Т) | –200…+400 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TПР (В) | +200…+1800 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TВР (А-1) | 0…+2500 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TВР (А-2) | 0…+1800 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TВР (А-3) | 0…+1800 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
**Унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011-80**
| 0...1 В | 0...100 % | 0,1 % | ± 0,5 % |
| –50...50 мВ | 0...100 % | 0,1 % | ± 0,5 % |
| 0...5 мА | 0...100 % | 0,1 % | ± 0,5 % |
| 0...20 мА | 0...100 % | 0,1 % | ± 0,5 % |
| 4...20 мА | 0...100 % | 0,1 % | ± 0,5 % |
> [!NOTE]
> **Примечание.** <sup>1)</sup> При температуре выше 1000 и ниже минус 200 °С цена единицы младшего разряда равна 1 °С.
> <sup>2)</sup> Коэффициент, определяемый по формуле ![Фла альфа](https://docs.owen.ru/book_img/1474/59772.svg), где R<sub>100</sub>, R<sub>0</sub> - значения сопротивления термопреобразователя сопротивления по номинальной статической характеристике соответственно при 100 и 0 °С, и округляемый до пятого знака после запятой.
> <sup>3)</sup> В Республике Беларусь носит справочную информацию
<a id="topic-72354"></a>
### Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха от +1 до +50 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ 51522–1999 (МЭК 61326-1).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Требования в части внешних воздействующих факторов являются обязательными, т. к. относятся к требованиям безопасности.
<a id="topic-72355"></a>
## Меры безопасности
> [!CAUTION]
> **Опасность.** На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 250 В. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора.
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
<a id="topic-72356"></a>
## Монтаж
<a id="topic-72357"></a>
### Установка прибора настенного крепления H
![Монтаж копруса Н](https://docs.owen.ru/book_img/1474/4866.png)
*Монтаж прибора настенного крепления*
1. Закрепить кронштейн тремя винтами М4 × 20 на поверхности, предназначенной для установки прибора (см. [рисунок](#ПриборНастенногоКрепленияН-0EE6F648)).
   > **Примечание.** Винты для крепления кронштейна не входят в комплект поставки.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Провода подключаются при снятой крышке прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.
<a id="ПриборНастенногоКрепленияН-0EE6F648"></a>
![Габариты Н uk](https://docs.owen.ru/book_img/1474/4865UK.png)
*Габаритные размеры корпуса Н*
> [!NOTE]
> **Примечание.** Втулки следует подрезать в соответствии с диаметром вводного кабеля.
<a id="topic-72358"></a>
### Установка прибора настенного крепления Н2
1. Подготовить прибор к монтажу. Для этого следует снять фиксирующую планку ([рисунок](#МонтажПрибораНастенногоИсполненияН2-1729B47B), *2*, поз. 1) и отсоединить электронный блок (там же, *2*, поз. 2) от кронштейна (там же, *2*, поз. 3).
2. Перед закреплением кронштейна на стене следует предварительно пропустить кабели внешних связей через специальное отверстие для кабельного ввода (там же, *3*, поз. 6). Закрепить кронштейн четырьмя винтами на поверхности, предназначенной для установки прибора. На кронштейне имеется восемь отверстий двух типов: для настенного крепления (там же, *3*, поз. 4) и крепления на стандартный круглый подрозетник с диаметром 60 мм (там же, *3*, поз. 5 ).
   > **Предупреждение.** Винты для крепления кронштейна не входят в комплект поставки.
3. Вставить электронный блок прибора в специальные пазы (там же, *3*, поз. 7), расположенные на кронштейне.
4. Смонтировать внешние связи с помощью разъемного соединителя (там же, *3*, поз. 8), расположенного на тыльной стороне электронного блока.
5. Защелкнуть электронный блок и кронштейн.
6. Надеть фиксирующую планку (там же, *4*).
<a id="МонтажПрибораНастенногоИсполненияН2-1729B47B"></a>
![Монтаж Н2](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20205.png)
*Монтаж прибора настенного исполнения Н2*
![Габариты Н2](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20204.png)
*Габаритные размеры корпуса Н2*
<a id="topic-72359"></a>
### Установка прибора щитового крепления Щ1
![Монтаж Щ1](https://docs.owen.ru/book_img/1474/4864.png)
*Монтаж прибора щитового крепления*
1. Подготовить на щите управления монтажный вырез для установки прибора (см. [рисунок](#ПриборНастенногоКрепленияЩ1-0EE72CCE)).
<a id="ПриборНастенногоКрепленияЩ1-0EE72CCE"></a>
![Габариты Щ1](https://docs.owen.ru/book_img/1474/4863.png)
*Габаритные размеры корпуса Щ1*
![Щ1 в щите](https://docs.owen.ru/book_img/1474/4862.png)
*Прибор в корпусе Щ1, установленный в щит толщиной 3 мм*
<a id="topic-72360"></a>
### Установка прибора щитового крепления Щ2
![Монтаж копруса Щ2](https://docs.owen.ru/book_img/1474/4861.png)
1. Подготовить на щите управления монтажный вырез для установки прибора (см. [рисунок](#ГабаритныеРазмерыКорпусаЩ2-58896CD1)).
<a id="ГабаритныеРазмерыКорпусаЩ2-58896CD1"></a>
![Габариты Щ2](https://docs.owen.ru/book_img/1474/4860.png)
*Габаритные размеры корпуса Щ2*
![Щ2 в щите](https://docs.owen.ru/book_img/1474/4889.png)
*Прибор в корпусе Щ2, установленный в щит толщиной 3 мм*
<a id="topic-72361"></a>
## Подключение
<a id="topic-72362"></a>
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить, залудить или использовать кабельные наконечники. Требования к сечениям жил кабелей указаны на [рисунке](#fig-122-12FE6AD7).
<a id="fig-122-12FE6AD7"></a>
![Сечения проводов](https://docs.owen.ru/book_img/1474/6691.png)
*Требования к сечениям жил кабелей*
- во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- следует устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора;
- следует устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта c заземляемым элементом;
RS-485 обеспечивает создание сетей с количеством узлов (точек) до 256 и передачу данных на расстояние до 1200 м. В случае использования повторителей количество подключенных узлов и расстояние передачи может быть увеличено. Для соединения приборов применяется экранированная витая пара проводов с сечением не менее 0,2 мм<sup>2</sup> и погонной емкостью не более 60 пФ/м.
<a id="topic-72363"></a>
### Первое включение
> [!CAUTION]
> **Опасность.** После распаковки прибора следует убедиться, что во время транспортировки прибор не был поврежден.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 минут.
   > **Внимание.** Перед подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень.
3. Подать питание на прибор.
4. Настроить прибор.
5. Снять питание.
<a id="topic-72364"></a>
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Серым цветом отмечены неиспользуемые клеммы.
![Общая схема подключения ТРМ200-Н, -Щ1 и -Щ2](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20203.png)
*Общая схема подключения ТРМ200-Н, -Щ1 и -Щ2*
![Общая схема подключения ТРМ200-Н2](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20202.png)
*Общая схема подключения ТРМ200-Н2*
<a id="topic-72365"></a>
### Подключение по интерфейсу RS-485
Интерфейс связи предназначен для включения прибора в сеть, организованную по стандарту RS-485. Использование прибора в сети RS-485 позволяет:
- собирать данные об измеряемых величинах и ходе регулирования в системе диспетчеризации;
- установить параметры прибора и дистанционно управлять с помощью программы «Конфигуратор ТРМ101 ТРМ2хх».
Все приборы в сети соединяются в последовательную шину, см. [рисунок](#ПодключениеПриборовПоСетиRS-485-172A0567). Для качественной работы приемопередатчиков и предотвращения влияния помех на концах линии связи должен быть согласующий резистор с сопротивлением 120 Ом. Резистор следует подключать непосредственно к клеммам прибора.
<a id="ПодключениеПриборовПоСетиRS-485-172A0567"></a>
![RS485](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20201.png)
*Подключение приборов по сети RS-485*
Подключение прибора к ПК осуществляется через адаптер интерфейса RS-485↔RS-232, в качестве которого может быть использован адаптер ОВЕН АС3, АС3-М или адаптер RS-485↔USB АС4.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Адаптер интерфейса ОВЕН содержит согласующий резистор сопротивлением R<sub>согл</sub> = 120 Ом.
Для работы по интерфейсу RS-485 следует выполнить соответствующие соединения и задать значения параметров сети.
Для организации обмена данными в сети через интерфейс RS-485 необходим Мастер сети, основная функция которого – инициировать обмен данными между отправителем и получателем. В качестве Мастера сети следует использовать ПК с подключенным адаптером ОВЕН или приборы с функцией Мастера сети RS-485 (например, ПЛК и др.).
Прибор может работать в режиме Slave по протоколу обмена данными ОВЕН.
<a id="topic-72366"></a>
### Подключение датчиков
<a id="topic-72367"></a>
#### Общие сведения
Входные измерительные устройства в приборе являются универсальными, т. е. к ним можно подключать любые первичные преобразователи (датчики) из перечисленных в [таблице](#sensors). К входам прибора можно подключить одновременно два датчика разных типов в любых сочетаниях.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчик», перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на 1–2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Для избежания выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. При более высоких напряжениях питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Параметры линии соединения прибора с датчиком приведены в [таблице](#ПараметрыЛинииСвязиПрибораСДатчикам-B549F30F).
<a id="ПараметрыЛинииСвязиПрибораСДатчикам-B549F30F"></a>
**Параметры линии связи прибора с датчиками**
| Тип датчика | Длина линий, м, не более | Сопротивление линии, Ом, не более | Исполнение линии |
| ТС | 100 | 15 | Трехпроводная, провода равной длины и сечения |
| ТП | 20 | 100 | Термоэлектродный кабель (компенсационный) |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** На схемах подключения вместо номера входа (выхода) указан X (например, Х-1).
<a id="topic-72368"></a>
#### Подключение ТС по трехпроводной схеме
![Подключение ТС 3х](https://docs.owen.ru/book_img/1474/5538.png)
*Трехпроводная схема подключения ТС*
<a id="topic-72369"></a>
#### Подключение ТС по двухпроводной схеме
Соединять ТС с прибором по двухпроводной схеме следует в случае невозможности использования трехпроводной схемы. Например, в случае установки прибора на объектах, оборудованных ранее проложенными двухпроводными монтажными трассами.
![Двухпроводная схема подключения ТС](https://docs.owen.ru/book_img/1474/5537.png)
*Двухпроводная схема подключения ТС*
Для компенсации паразитного сопротивления проводов следует:
1. Перед началом работы установить перемычки между контактами Вход Х-1 и Вход Х-2 клеммника прибора, а двухпроводную линию подключить, соответственно, к контактам Вход Х-2 и Вход Х-3.
2. Подключить к противоположным от прибора концам линии связи «термометр-прибор» вместо ТС магазин сопротивлений с классом точности не более 0,05 (например, Р4831).
3. Установить на магазине сопротивлений значение, равное сопротивлению ТС при температуре 0 °С (в зависимости от типа датчика).
4. Подать на прибор питание.
5. Через 15–20 секунд по показаниям цифрового индикатора определить величину отклонения температуры от 0 °С.
6. Ввести в память прибора значение коррекции **сдвиг характеристики** `SH1` (`SH2`), равное по величине показаниям прибора и взятое с противоположным знаком.
7. Перевести прибор в режим измерения температуры и убедиться, что его показания равны 0,0 ± 0,2 °С, чтобы проверить правильность задания коррекции.
8. Отключить питание прибора, отсоединить линию связи от магазина сопротивлений и подключить ее к ТС.
<a id="topic-72370"></a>
#### Подключение ТП
![Подключение ТП](https://docs.owen.ru/book_img/1474/5576.png)
*Схема подключения термопары*
ТП к прибору следует подключать с помощью специальных компенсационных (термоэлектродных) проводов, изготовленных из тех же самых материалов, что и ТП. Допускается использовать провода из металлов с термоэлектрическими характеристиками, которые в диапазоне температур от 0 до 100 °С аналогичны характеристикам материалов электродов ТП. Соединяя компенсационные провода с ТП и прибором следует соблюдать полярность. В случае нарушений указанных условий могут возникать значительные погрешности при измерении.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Рабочий спай ТП должен быть электрически изолирован от внешнего оборудования!
<a id="topic-72371"></a>
#### Подключение аналоговых датчиков
![Сопр к клемм](https://docs.owen.ru/book_img/1474/5575.png)
*Подключение датчиков с выходом в виде тока или напряжения*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Подключать датчики с выходом в виде тока (0...5,0 мА, 0...20,0 мА или 4,0…20,0 мА) следует только после установки шунтирующего резистора с сопротивлением 100 Ом (допуск не более 0,1 %), который следует подсоединять в соответствии с [рисунком](#СхемаПодключенияПассивногоДатчикаСТ-172A389C). Вывод резистора должен заводиться с той же стороны винтовой клеммы, что и провод от датчика. В случае использования провода с сечением более 0,35 мм, конец провода и вывод резистора следует скрутить или спаять.
> **Невыполнение этого требования может привести к пропаданию контакта между выводом резистора и клеммы, что повлечет повреждение входа прибора!**
![Подкл акт датч напр](https://docs.owen.ru/book_img/1474/5574.png)
*Схема подключения активного датчика с выходом в виде напряжения –50…50 мВ или 0...1 В*
<a id="СхемаПодключенияПассивногоДатчикаСТ-172A389C"></a>
![Подкл акт датч ток](https://docs.owen.ru/book_img/1474/5573.png)
*Схема подключения пассивного датчика с токовым выходом 0...5 мА или 0(4)...20 мА  Rш = 100 ± 0,1 Ом*
<a id="topic-72372"></a>
## Эксплуатация
<a id="topic-72373"></a>
### Принцип работы
Функциональная схема прибора приведена на [рисунке](#ФункциональнаяСхемаПрибора-178F739A).
<a id="ФункциональнаяСхемаПрибора-178F739A"></a>
![Функциональная схема прибора](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20199.png)
*Функциональная схема прибора*
Прибор имеет два универсальных входа. Сигнал, поданный на вход, преобразуется в соответствии с типом выбранного датчика. Измеренные значения обрабатываются в соответствии с настройками, и результат выводится на цифровой индикатор.
Во время обработки измеренного значения выполняются:
- цифровая фильтрация измерений (для ослабления влияния внешних импульсных помех на эксплуатационные характеристики прибора);
- коррекция измерительной характеристики датчиков (для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и погрешностей, вносимых соединительными проводами);
- вычисление квадратного корня с учетом настроек масштабирования. Выполняется для работы с унифицированными датчиками, сигнал которых пропорционален квадрату измеряемой величины (например, датчики расхода жидкости или газа).
<a id="topic-72374"></a>
### Управление и индикация
- два четырехразрядных семисегментных ЦИ;
- один светодиод;
- кнопки.
![Лицевая панель прибора для корпусов: 1) настенного Н и щитового Щ1 крепления, 2) щитового Щ2, 3) настенного Н2](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20238.png)
*Лицевая панель прибора для корпусов: 1) настенного Н и щитового Щ1 крепления, 2) щитового Щ2, 3) настенного Н2*
**Назначение ЦИ**
| Режим эксплуатации прибора | Отображаемая информация / Верхний индикатор | Отображаемая информация / Нижний индикатор |
| Работа | Текущее значение установленной в параметре `iLU1` величины | Текущее значение установленной в параметре `iLU2` величины |
| Настройка | Название параметра настройки | Значение параметра настройки |
| Меню | Надпись «`MENU`» | Название группы параметров |
| Авария | Обозначение ошибки | Обозначение ошибки |
**Назначение светодиодов**
| Светодиод | Состояние | Значение |
| **RS** | Включается на 1 с | Передача данных ПК по RS-485 |
**Назначение кнопок**
| Кнопка | Режим эксплуатации прибора | Назначение |
| ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/1474/5568.png)<br>для Н2:<br>![Кнопка М](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20237.png) | Работа | Вход в меню (нажатие > 3 с) |
| ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/1474/5568.png)<br>для Н2:<br>![Кнопка М](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20237.png) | Меню | Переход к настройке первого параметра группы.<br>Если отображается группа `LVOP` (LVOP), то происходит выход из меню. |
| ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/1474/5568.png)<br>для Н2:<br>![Кнопка М](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20237.png) | Настройка | Краткое нажатие:<br>• переход к следующему параметру группы;<br>нажатие > 3 с:<br>• выход в меню к названию группы |
| ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1474/5567.png) ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1474/5586.png)<br>для Н2:<br>![Кнопка +](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20236.png) ![Кнопка -](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20235.png) | Работа | Увеличение/уменьшение значения уставки на нижнем индикаторе |
| ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1474/5567.png) ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1474/5586.png)<br>для Н2:<br>![Кнопка +](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20236.png) ![Кнопка -](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20235.png) | Меню | Выбор группы параметров |
| ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1474/5567.png) ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1474/5586.png)<br>для Н2:<br>![Кнопка +](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20236.png) ![Кнопка -](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20235.png) | Настройка | Увеличение/уменьшение значения параметра (для изменения с ускорением — зажать кнопку) |
| Для Н2:![Кнопка Яркость +](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20234.png) ![Кнопка Яркость -](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20233.png) |   | Увеличение/уменьшение яркости свечения индикаторов |
**Комбинации кнопок для входа в специальные режимы**
| ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/1474/5568.png) + ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1474/5567.png) + ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1474/5586.png)<br>Для Н2:<br>![Кнопка М](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20237.png) + ![Кнопка +](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20236.png) + ![Кнопка -](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20235.png) |   | Переход к установке кода доступа |
<a id="topic-72375"></a>
### Включение и работа
Во время включения питания прибора на 2 секунды светятся все индикаторы. Затем на верхнем цифровом индикаторе отображается входная величина первого канала измерения, на нижнем цифровом индикаторе – величина второго канала.
- выход из строя датчика (обрыв или короткое замыкание ТС, обрыв ТП или унифицированного датчика);
- выход измеряемой величины за диапазон измерения (см. [таблицу](#sensors)).
В случае возникновения аварии по входу на цифровой индикатор выводится сообщение аварийной ситуации (см. Приложение [Возможные неисправности и способы их устранения](#topic-72410)).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Прибор индицирует:
> - температуру «холодного спая» – в случае короткого замыкания ТП;
> - значение нижнего предела диапазона – в случае короткого замыкания датчиков 0...1 В, замыкания шунта 0...5 мА, 0...20 мА или обрыва датчиков 0...5 мА, 0...20 мА;
> - значение середины диапазона – в случае короткого замыкания датчика – 50...+ 50 мВ.
<a id="topic-72376"></a>
## Настройка
<a id="topic-72377"></a>
### Последовательность настройки
Для доступа к параметрам настройки следует нажать и удерживать кнопку ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/1474/5568.png) в течение 3 секунд.
Основные параметры прибора объединены в меню, которое состоит из следующих групп:
- `LVOP` – настройка логических устройств;
- `AdV` – настройка индикации;
- `LuIn` – настройка входов прибора;
- `COMM` – настройка интерфейса RS-485.
![Навигация в меню настройки](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20232.png)
*Навигация в меню настройки*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Новое значение параметра записывается в память только после кратковременного нажатия кнопки ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/1474/5568.png), т. е. при переходе к следующему параметру.
В приборе существует группа служебных параметров. Для перехода в группу следует:
1. Нажать комбинацию кнопок ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/1474/5568.png) + ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1474/5567.png) + ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1474/5586.png) и удерживать не менее 3 секунд.
2. После того, как на цифровом индикаторе высветится сообщение ![Изображение](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20231.png), ввести код **100** с помощью кнопок ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1474/5567.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1474/5586.png) и нажать ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/1474/5568.png).
Прибор автоматически возвращается из режима настройки к индикации измеряемых величин через время, установленное в параметре `rESt`. При установке `rESt` = `OFF` для возврата к индикации измеряемой величины следует:
1. Кнопками ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1474/5567.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1474/5586.png) выбрать группу `LVOP`.
2. Нажать кнопку ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/1474/5568.png).
<a id="topic-72378"></a>
### Настройка режимов индикации
Величины, отображаемые на индикаторе, определяются в параметрах `iLU1` и `iLU2`. В параметре `iLU1` определяется величина, выводимая на верхний индикатор:
- `PV1` — измеренное значение с первого входа;
- `PV2` — измеренное значение со второго входа;
- `dPV` — разность измеренных значений `dPV`= `PV1` — `PV2`.
В параметре `iLU2` определяется величина, выводимая на нижний индикатор.
<a id="topic-72379"></a>
### Установка параметров входа
Параметры входа прибора настраиваются в меню `LUin`.
<a id="topic-72380"></a>
#### Код типа датчика
Код типа датчика настраивается в параметрах`in.t1` и`in.t2` для 1 и 2 входа прибора соответственно. Перечень кодов приведен в [Приложении А](#topic-72409).
<a id="topic-72381"></a>
#### Установка точности вывода температуры
В случае использования ТС и ТП возможно установить желаемую точность отображения измеренной температуры на цифровом индикаторе. Для этого следует задать параметр `dPT1` (`dPT2`).
В случае работы с температурами выше 1000 °С рекомендуется устанавливать значение параметра, равное **0**, с температурами ниже 1000 °С – равное **1** (отображение температуры на индикаторе с точностью до 0,1 °С).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** В случае работы датчиков с унифицированным сигналом эти параметры для настройки недоступны.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если разность ΔT = (T<sub>1</sub> – T<sub>2</sub>) вычисляется при различных значениях `dPt1` и `dPt2`, то значение ΔT отображается с точностью, определенной в параметре `dPt1`.
<a id="topic-72382"></a>
#### Установка диапазона измерения
В случае использования датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения следует провести настройку диапазона измерения, задав значения параметров:
- `dP 1` и `dP 2` – положение десятичной точки;
- `in.L1` и `in.L2` – нижняя граница диапазона измерения;
- `in.H 1` и `in.H 2` – верхняя граница диапазона измерения.
Диапазон измерения задается в соответствии с диапазоном работы применяемого датчика.
Прибор осуществляет линейное преобразование входной величины в реальную физическую величину в соответствии с заданным диапазоном измерения по формуле:
![Формула](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20230.svg),
при любых соотношениях П<sub>В</sub> и П<sub>Н</sub>,
где I<sub>X</sub> – значение сигнала с датчика в относительных единицах диапазона 0...1,000;
П<sub>Н</sub> – заданное значение нижней границы диапазона измерения (`in.L1` и `in.L2`);
П<sub>В</sub> – заданное значение верхней границы диапазона измерения (`in.H1` и `in.H2`).
Параметр «нижняя граница диапазона измерения» определяет какое значение измеряемой величины будет выводиться на цифровом индикаторе при минимальном уровне сигнала с датчика (например, **4** мА для датчика с выходным сигналом тока 4...20 мА).
Параметр «верхняя граница диапазона измерения» определяет, какое значение измеряемой величины будет выводиться на цифровом индикаторе при максимальном уровне сигнала с датчика (например, **20** мА для датчика с выходным сигналом тока 4...20 мА или 1 В для датчика с выходным сигналом напряжения 0...1 В).
Параметр «положение десятичной точки» определяет количество знаков после запятой, которое будет выводиться на цифровом индикаторе. Значение параметра влияет на отображение измеренной величины и остальных параметров, имеющих те же единицы измерения.
> [!WARNING]
> **Внимание.** При установке значений `in.L1` (`in.L2`) > `in.H1` (`in.H2`) следует задать новые значения для границ диапазона регулятора `SL.L1` (`SL.L2`), `SL.H1` (`SL.H2`) и границ диапазона регистрации `AN.L1` (`AN.L2`), `AN.H1` (`AN-H2`).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для получения более высокой разрешающей способности следует устанавливать большее значение `dP1` ( `dP2` ). Например, при использовании датчика давления с диапазоном 0...15 атмосфер и выходным сигналом тока 0...20 мА наилучшие результаты могут быть получены со следующими значениями параметров: `in.L1` (`in.L2`) = **0,00** и `in.H1` (`in.H2`) = **15,00** при`dP1` (`dP2`) = 2.
<a id="topic-72383"></a>
#### Вычисление квадратного корня
Для включения вычисления квадратного корня следует установить значение `ON` в параметр `SQR1` (`SQR2`).
Для работы с датчиками, унифицированный выходной сигнал которых пропорционален квадрату измеряемой величины, используется функция вычисления квадратного корня, которая включается программным путем.
Вычисление квадратного корня с учетом настроек масштабирования происходит по формуле:
![Формула](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20229.svg),
где I<sub>X</sub> – значение сигнала с датчика в относительных единицах диапазона от 0 до 1,000;
П<sub>Н</sub> – заданное значение нижней границы диапазона измерения (`in.L1`, `in.L2`);
П<sub>В</sub> – заданное значение верхней границы диапазона измерения (`in.H1`, `in.H2`).
<a id="topic-72384"></a>
#### Коррекция измерительной характеристики датчиков
<a id="КоррекциясдвигХарактеристики-169DC181"></a>
![Коррекция «сдвиг характеристики»](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20258.png)
*Коррекция «сдвиг характеристики»*
Измеренное прибором значение следует откорректировать для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и погрешностей, вносимых соединительными проводами. В приборе есть два типа коррекции, позволяющие осуществлять сдвиг или наклон характеристики на заданную величину.
> [!WARNING]
> **Внимание.** В случае подключения ТС по двухпроводной схеме следует выполнять коррекцию **сдвиг характеристики** в обязательном порядке. Определение значения параметра **сдвиг характеристики** производится по методике, приведенной в [разделе](#topic-72369).
- для компенсации погрешностей, вносимых сопротивлением подводящих проводов в случае использования двухпроводной схемы подключения ТС;
- в случае отклонения у ТС значения R<sub>0</sub>.
Такая коррекция осуществляется путем прибавления к измеренной величине значения **δ**.
Значение **δ** задается параметрами `SH1` и `SH2` для первого и второго каналов измерения соответственно.
Пример сдвига характеристики для датчика TCM (Cu50) графически представлен на [рисунке](#КоррекциясдвигХарактеристики-169DC181).
Параметр `SH1` (`SH2`) допускается изменять в диапазоне от минус 50,0 до +50,0 °С для температурных датчиков (ТС и ТП), от минус 500 до +500 — для датчиков с унифицированным сигналом тока или напряжения.
<a id="КоррекциянаклонХарактеристики-16A095B4"></a>
![Коррекция «наклон характеристики»](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20257.png)
*Коррекция «наклон характеристики»*
Изменение наклона характеристики осуществляется путем умножения измеренной (и скорректированной «сдвигом», если эта коррекция необходима) величины на поправочный коэффициент **β**. Значение **β** задается параметрами `KU1` и `KU2`.
Пример изменения наклона измерительной характеристики графически представлен на [рисунке](#КоррекциянаклонХарактеристики-16A095B4).
Данный вид коррекции используется, как правило, для компенсации погрешностей самих датчиков (например, в случае отклонения у ТС параметра **α** от стандартного значения) или погрешностей, связанных с разбросом сопротивлений шунтирующих резисторов (во время работы с преобразователями, выходным сигналом которых является ток).
Значение поправочного коэффициента **β** задается в безразмерных единицах в диапазоне от 0,500 до 2,000 и перед установкой определяется по формуле:
![Формула](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20256.svg),
где **П<sub>факт</sub>** – фактическое значение контролируемой входной величины;
**П<sub>изм</sub>** – измеренное прибором значение той же величины.
Определить необходимость введения поправочного коэффициента можно измерив максимальное или близкое к нему значение параметра, где отклонение наклона измерительной характеристики наиболее заметно.
<a id="topic-72385"></a>
#### Установка параметров цифрового фильтра
Для ослабления влияния помех на эксплуатационные характеристики прибора в составе его каналов измерения предусмотрены цифровые фильтры.
Для каждого входа фильтры настраиваются независимо с помощью параметров:
- `Fb1` (`Fb2`) — полоса цифрового фильтра;
- `inF1` (`inF2`) — постоянная времени цифрового фильтра.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.**
> 1. Значение `inF1` (`inF2`) допускается устанавливать в диапазоне от 1 до 999 секунд, при `inF = OFF` фильтрация методом экспоненциального сглаживания отсутствует.
> 2. Значение полосы фильтра устанавливается в диапазоне от 0 до 9999 °С/с. Если `Fb= 0`, «фильтрация единичных помех» отсутствует.
![Параметры цифрового фильтра](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20255.png)
*Параметры цифрового фильтра*
Полоса цифрового фильтра позволяет защитить измерительный тракт от единичных помех и задается в единицах измеряемой величины. Если измеренное значение T<sub>i</sub>отличается от предыдущего T<sub>i–1</sub> на величину, большую, чем значение параметра `Fb`, то прибор присваивает ему значение равное (T<sub>i-1</sub> + `Fb`), а полоса фильтра удваивается. Таким образом, характеристика сглаживается.
Малая ширина полосы фильтра приводит к замедлению реакции прибора на быстрое изменение входной величины. Поэтому при низком уровне помех или при работе с быстро меняющимися процессами рекомендуется увеличить значение параметра или отключить действие полосы фильтра, установив в параметре `Fb1` (`Fb2`) = **0**. При высоком уровне помех для устранения их влияния на работу прибора следует уменьшить значение параметра.
Цифровой фильтр устраняет шумовые составляющие сигнала, осуществляя его экспоненциальное сглаживание. Основной характеристикой экспоненциального фильтра является t<sub>ф</sub> – постоянная времени цифрового фильтра. Параметр `inF1` (`inF2`) – интервал, в течение которого сигнал достигает 0,63 от значения каждого измерения T<sub>i</sub>.
![Работа цифрового фильтра](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20254.png)
*Работа цифрового фильтра*
Уменьшение значения t<sub>ф</sub> приводит к ускорению реакции прибора на скачкообразные изменения температуры, но снижает его помехозащищенность. Увеличение t<sub>ф</sub> повышает инерционность прибора и значительно подавляет шумы.
<a id="topic-72386"></a>
### Настройка обмена данными через интерфейс RS-485
Настройка обмена данными осуществляется параметрами группы `COMM`:
- `PROT` – протокол обмена данными (ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII);
- `bPS` – скорость обмена в сети; допустимые значения – 2400, 4800, 9600, 14400 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с,
  `Addr`– базовый адрес прибора, диапазон значений:
  - 0…255 если `Prot` = `OWEN` и `A.LEN` = 8;
  - 0…2047 если `Prot` = `OWEN` и `A.LEN` = 11;
  - 1…247 если `Prot` = `M.RTU` или `M.ASC`.
- `A.LEn`– длина сетевого адреса (8 или 11 бит);
- `rSdL` – задержка ответа прибора по RS-485 (1-45 мс).
Значения параметров обмена, которые не отображаются на цифровом индикаторе, т. к. их нельзя изменить вручную, перечислены в [таблице](#ФиксированныеПараметрыОбменаДанными-1B482B46).
<a id="ФиксированныеПараметрыОбменаДанными-1B482B46"></a>
**Фиксированные параметры обмена данными**
| Параметр | Имя | Протокол / ОВЕН | Протокол / ModBus RTU | Протокол / ModBus ASCII |
| Количество стоп-бит | `Sbit` | 1 | 2 | 2 |
| Длина слова данных | `LEn` | 8 бит | 8 бит | 7 бит |
| Контроль четности | `PrtY` | нет | нет | нет |
> [!WARNING]
> **Внимание.** Новые значения параметров обмена вступают в силу только после перезапуска прибора (после снятия и затем подачи питания) или перезапуска по RS-485.
<a id="topic-72387"></a>
#### Работа с параметрами по протоколу ОВЕН
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например: «Длина сетевого адреса **A.Len**», где «Длина сетевого адреса» – название, **A.Len** – имя.
Параметры прибора разделяются на две группы: настраиваемые и оперативные.
**Настраиваемые параметры** следует задавать либо кнопками на лицевой панели прибора, либо через сетевой интерфейс с помощью программы «Конфигуратор».
Значения настраиваемых параметров хранятся в энергонезависимой памяти прибора и сохраняются в случае выключения питания.
Настраиваемые параметры могут иметь также индекс – цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Индекс передается вместе со значением параметра.
**Оперативные параметры** переносят информацию о текущем состоянии прибора или объекта регулирования: измеренные или вычисленные значения, выходные мощности регуляторов, номера запущенных в данный момент программ, текущие состояния выходных элементов и т. д.
Оперативные параметры индексируются через сетевой адрес. Для считывания измеряемого значения с входа 1 следует прочитать значение параметра `PV` с сетевым адресом, заданным в параметре **Addr**, для считывания измеряемого значения с входа 2 – с сетевым адресом **Addr +1**.
<a id="topic-72388"></a>
#### Работа с параметрами по протоколу ModBus
Во время работы по протоколу ModBus прибор может выполнять функции, перечисленные в таблице *Перечень поддерживаемых функций Modbus*.
Перечень регистров оперативных параметров прибора представлен в таблице *Перечень оперативных параметров Modbus*.
Регистр **STAT** — регистр статуса, который показывает текущее состояние прибора, например – наличие ошибки на входе, срабатывание ВУ, текущий режим управления (автоматический или дистанционный).
Полный перечень регистров ModBus, описание битов **STAT** и типов данных приведен в документе «*Краткая инструкция по работе с измерителем двухканальным ТРМ200 по интерфейсу RS-485*».
**Перечень поддерживаемых функций Modbus**
| Функция (hex) | Действие | Примечание |
| **03** | Получение текущего значения одного или нескольких регистров | — |
| **10** | Запись значений в несколько регистров | Устанавливается ограничение на запись только одного регистра |
| **08** | Диагностика. Получение данных о состоянии линии связи. | Поддерживается только код **00** – *Вернуть запрос*, который используется для проверки соединения между Master и Slave |
**Перечень оперативных параметров Modbus**
| Параметр<br>Имя ОВЕН | Назначение | Адрес Modbus (hex) | Тип данных |
| **STAT** | Регистр статуса | 0x0000 | binary |
| **STAT** | Регистр статуса | 0x1008 | binary |
| **PV1** | Измеренная величина на входе 1 | 0x0001 | Signed Int16 |
| **PV1** | Измеренная величина на входе 1 | 0x1009; 0x100A | Float32 |
| **PV2** | Измеренная величина на входе 2 | 0x0002 | Signed Int16 |
| **PV2** | Измеренная величина на входе 2 | 0x100B; 0x100C | Float32 |
<a id="topic-72389"></a>
### Защита от несанкционированного доступа
Для защиты настраиваемых параметров от нежелательных изменений существуют три параметра секретности `OAPt`, `WtPt` и `EdPt`, работающих по схеме «ИЛИ».
Доступ к этим параметрам осуществляется через код доступа `PASS` = **100**.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Независимо от значений параметров `OAPt` и `WtPt` параметры прибора могут быть изменены с помощью управляющего устройства в сети RS-485 (компьютера).
<a id="topic-72390"></a>
#### Защита параметров от просмотра
В случае запрета на просмотр параметров с лицевой панели, они не будут отображаться на индикаторе. Для запрета просмотра определенных настраиваемых параметров или их групп следует задать соответствующее значение параметра `OAPt`.
<a id="topic-72391"></a>
#### Защита параметров от изменения
В параметре `WtPt` устанавливается запрет записи значений настраиваемых параметров. Возможность просмотра ранее установленных значений сохраняется.
<a id="topic-72392"></a>
#### Защита отдельных параметров от просмотра и изменений
Каждый параметр прибора имеет атрибут редактирования, установка которого производится с ПК через интерфейс RS-485. Атрибут редактирования принимает два значения: **редактируемый** и **нередактируемый**.
Параметр `EDPT`, находящийся в группе `SECR` прибора (доступ к группе осуществляется через код `PASS=100`), управляет возможностью просмотра и редактирования параметров с учетом установленных атрибутов.
В случае, когда `EDPT` = `ON`, все параметры, в которых атрибут редактирования принимает значение **нередактируемый**, становятся невидимыми.
В случае, когда `EDPT` = `OFF`, все параметры, независимо от значения атрибута редактирования, будут видимыми.
Если в группе все параметры невидимы, то вся группа становится невидимой.
<a id="topic-72393"></a>
### Восстановление заводских установок
В приборе имеется функция восстановления значений параметров, установленных на заводе-изготовителе.
Для восстановления заводских установок следует:
1. Отключить прибор от сети на 1 минуту.
2. Одновременно удерживая кнопки ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20253.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20252.png), включить питание прибора.
3. В случае появления на верхнем индикаторе **\[– – – –\]** отпустить кнопки.
Заводские установки восстановлены.
<a id="topic-72394"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-72395"></a>
### Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-72355).
- проверка крепления прибора;
<a id="topic-72396"></a>
### Поверка
Поверку прибора проводят органы, аккредитованные на право поверки. Требования к поверке, порядок, основные этапы проведения определяются методикой МИ 3067-2007.
<a id="topic-72397"></a>
### Проверка версии программного обеспечения
Результат подтверждения соответствия программного обеспечения считается положительным если номер версии программного обеспечения соответствует (не ниже) версии программного обеспечения указанного в разделе «Метрологические и технические характеристики» описание типа средств измерения. Версия программного обеспечения прибора отображается при запуске программы «Конфигуратор ТРМ101, ТРМ2хх» подключении прибора к компьютеру. Пример окна с отображением версии ПО указан на [рисунке](#eswv).
<a id="eswv"></a>
![Конф Поверка](https://docs.owen.ru/book_img/1474/97416.png)
*Версия встроенного ПО*
<a id="topic-72398"></a>
### Юстировка
> [!WARNING]
> **Внимание.** Необходимость проведения юстировки определяется по результатам поверки прибора только квалифицированными специалистами метрологических служб, осуществляющих эту поверку.
Юстировка прибора заключается в проведении ряда операций, обеспечивающих восстановление его метрологических характеристик в случае их изменения в ходе длительной эксплуатации прибора.
Методика юстировки зависит от типа используемого датчика.
Для проведения юстировки на вход прибора подается эталонный сигнал.
Во время юстировки прибор вычисляет соотношения между поступившими входными сигналами и сигналами соответствующих опорных точек схемы. Вычисленные соотношения (коэффициенты юстировки) записываются в энергонезависимую память и используются в дальнейшем для вычисления входных величин.
<a id="topic-72399"></a>
#### Вычисление коэффициентов юстировки
Коэффициенты юстировки вычисляются при изменении значений настраиваемых параметров в группе `CALB`.
Для проведения юстировки следует выполнить действия:
1. Нажать одновременно ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20253.png) + ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20252.png) + ![Изображение](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20251.png) и удерживать до появления `PASS` на верхнем цифровом индикаторе.
2. Установить код **104** и нажать ![Изображение](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20251.png) .
3. Перейти к параметру юстировки:
   - `CLB1` — юстировка измерительной характеристики входа 1;
   - `CLB2` — юстировка измерительной характеристики входа 2.
4. Установить в выбранном параметре значение `rUn` (запуск юстировки) и нажать ![Изображение](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20251.png).
![Запуск юстировки](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20250.png)
*Запуск юстировки*
В течение 2 секунд прибор производит измерение эталонных сигналов, подключенных к входу.
На индикаторе значение параметра `CLb1` (`CLB2`) отобразится как:
- `STOP` — получен правильный результат юстировки;
- `ERC` — ошибка юстировки.
Возможные причины ошибки юстировки:
- неправильное подключение источника эталонного сигнала к прибору;
- неправильное значение эталонного сигнала;
- неисправность прибора.
После устранения причины ошибки следует повторить юстировку.
<a id="topic-72400"></a>
#### Юстировка прибора для работы с ТС
![юстировка 1](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20902.png)
*Подключение при юстировке ТС*
1. Подключить к входу прибора вместо датчика магазин сопротивлений типа Р4831 (или подобный ему с классом точности не более 0,05). Соединение прибора с магазином следует производить по трехпроводной схеме подключения. Сопротивления проводов линии должны отличаться не более чем на 0,05 %.
2. Включить питание прибора и установить код датчика в параметре `in.t1` (`in.t2`), соответствующий используемому типу датчика.
3. Установить на магазине значение сопротивления в соответствии с [таблицей](#ЭталонныеСигналы-172C3C84).
4. Перевести прибор в режим измерения входной величины.
5. Через 5–10 секунд проконтролировать показания прибора. Эти показания должны быть равны (0,0 ± 0,2) °С.
Если абсолютная погрешность измерения в этой точке превышает 0,2 °С, то следует вычислить коэффициенты юстировки. Затем проверить результаты юстировки. Показания верхнего ЦИ должны быть равны (0,0 ± 0,2) °С.
<a id="ЭталонныеСигналы-172C3C84"></a>
**Эталонные сигналы**
| Тип датчика | Значение сигнала Rн, Ом |
| ТСМ100, ТСП100 | 100 |
| ТСМ50, ТСП50 | 50 |
| ТСМ гр. 23 | 53 |
| ТСП с R<sub>0</sub> = 46 Ом<br>ТСП гр. 21 | 46 |
<a id="topic-72401"></a>
#### Юстировка прибора для работы с ТП
![юстировка 2](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20901.png)
*Подключение при юстировке ТП*
1. Подключить к входу прибора вместо датчика дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора напряжения, или аналогичный ему источник эталонного напряжения с классом точности не более 0,05.
3. Установить на выходе вольтметра В1-12 напряжение, соответствующее типу используемого датчика, см. [таблицу](#ЭталонныеСигналы-172C524E).
   > **Внимание.** Выходное напряжение калибратора должно оставаться неизменным в процессе юстировки и проверки результатов юстировки.
4. Выключить схему компенсации температуры свободных концов, установив в параметре `WXC` значение `OFF`. Параметр `WXC` находится в группе параметров юстировки. Доступ к группе осуществляется через код **104**.
   ![Настройки при юстировке ТП](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20277.png)
   *Настройки при юстировке ТП*
5. Перевести прибор в режим индикации показаний.
6. Через 5–10 секунд проконтролировать показания прибора. Эти показания должны быть равны значениям в [таблице](#ЭталонныеСигналы-172C524E).
Если абсолютная погрешность измерения в этой точке превышает 0,2 °С, следует вычислить коэффициенты юстировки. Затем проверить результаты юстировки. Показания верхнего ЦИ должны быть равны (0,0 ± 0,2) °С.
<a id="ЭталонныеСигналы-172C524E"></a>
| Тип ТП | Значение сигнала, мВ | Показания прибора, °С |
| ТХК (L) | 40,299 | 500,0 ± 2 |
| ТХА (К) | 40,299 | 975,0 ± 2 |
| ТНН (N) | 40,299 | 1105 ± 2 |
| ТЖК (J) | 40,299 | 718,6 ± 2 |
| ТВР (А-1) | 20,146 | 1269 ± 4 |
| ТВР (А-2) | 20,146 | 1256 ± 4 |
| ТВР (А-3) | 20,146 | 1281 ± 4 |
| ТМК (T) | 20,146 | 388 ± 4 |
| ТПП (R) | 20,146 | 1694 ± 4 |
| ТПП (S) | 15,00  | 1452 ± 4 |
| Термопара ТПР (B) | 10,073 | 1498 ± 4 |
Если погрешность измерения в этой точке превышает приведенную в таблице величину, то следует вычислить коэффициенты юстировки. Если погрешность не превышает приведенных выше значений, юстировка не требуется.
<a id="topic-72402"></a>
#### Юстировка для работы с аналоговыми датчиками
1. Подключить к входу прибора вместо датчика дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора тока, или аналогичный ему источник эталонного постоянного тока с классом точности не более 0,05. Тип используемого резистора С2-29 В, сопротивление 100 Ом ± 0,05 %.
   *Подключение калибратора: 1) постоянного тока, 2) постоянного напряжения*
   ![юстировка 3](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20900.png)
   **1)**
   **2)**
3. Установить в параметре `in.t1` (`in.t2`) = **0.0**, а в параметре`in.H1`(`in.H2`) – значение **100.0**.
4. Задать на выходе В1-12 значение тока/напряжения, соответствующее типу установленного датчика.
   <a id="ЭталонныеСигналы-172C6E5F"></a>
   **Унифицированный сигнал постоянного тока**
   | Тип датчика | Значение сигнала |
   | от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА |   <br>20 мА |
   | от 0 до 5 мА | 5 мА |
   **Унифицированный сигнал постоянного напряжения**
   | от 0 до 1 В | 1 В |
   | от –50 до 50 мВ | 50 мВ |
   > **Внимание.** Во время выполнения работ выходной ток калибратора должен оставаться неизменным.
6. Через 5–10 секунд проконтролировать показания прибора. Показания должны быть равны значениям в [таблице](#ЭталонныеСигналы-172C6E5F).
<a id="topic-72403"></a>
#### Юстировка датчика температуры свободных концов ТП
1. Подключить к первому входу прибора свободные концы ТП с соблюдением полярности соединения.
2. Поместить рабочий спай ТП в сосуд, содержащий смесь льда и воды (температура смеси 0 °С).
3. Включить питание прибора и установить код датчика в параметре `in.t1` (`in.t2`), соответствующий типу подключенной ТП.
4. Перевести прибор в режим индикации показаний и оставить прогреваться на 20 минут.
5. Установить в параметре `CLbS` значение `rUn`и нажать кнопку ![Изображение](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20251.png) (см. [рисунок](#fig-172C888E), шаг 1).
   <a id="fig-172C888E"></a>
   ![Последовательность действий во время юстировки](https://docs.owen.ru/book_img/1474/20274.png)
   *Последовательность действий во время юстировки*
6. Включить автоматическую коррекцию ЭДС ТП по температуре его свободных концов, установив в параметре `WXC` значение `On` (см. [рисунок](#fig-172C888E), шаг 2).
7. Проверить результаты юстировки. В режиме измерения показания на верхнем ЦИ должны быть равны 0 °С с абсолютной погрешностью не более 1,0 °С.
Если абсолютная погрешность измерения в этой точке превышает 0,1 °С, то следует вычислить коэффициенты юстировки. Затем проверить результаты результатов юстировки.
<a id="topic-72404"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- страна-изготовитель;
<a id="topic-72405"></a>
## Упаковка
<a id="topic-72406"></a>
<a id="topic-72407"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Комплект крепежных элементов | 1 к-т. |
| Комплект резисторов (поставляется по отдельному заказу)  100 Ом, 10 шт. | 1 к-т. |
| Комплект резисторов (поставляется по отдельному заказу) 100 Ом, 50 шт. | 1 к-т. |
| Методика поверки (по требованию заказчика) | 1 экз. |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.
<a id="topic-72408"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-72409"></a>
## Настраиваемые параметры
**Перечень настраиваемых параметров**
**Группа `Luin` (Luin). Настройка входов прибора**
| Параметр / Обозначение | Параметр / Наименование | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка |
| `in.t1`<br>(in.t1) | Тип входного датчика или сигнала для Входа 1 | `r385` | Pt 50 (α = 0,00385 °С<sup>-1</sup>) | `E__L` |
| `in.t1`<br>(in.t1) | Тип входного датчика или сигнала для Входа 1 | `r.385` | Pt 100 (α = 0,00385 °С<sup>-1</sup>) |   |
|   |   | `r391` | 50П (α = 0,00391 °С<sup>-1</sup>) |   |
|   |   | `r.391` | 100П (α = 0,00391 °С<sup>-1</sup>) |   |
|   |   | `r-21` | 46П (α = 0,00428 °С<sup>-1</sup>) |   |
|   |   | `r.426` | Cu 100 (α = 0,00426 °С<sup>-1</sup>) |   |
|   |   | `r426` | Cu 50 (α = 0,00426 °С<sup>-1</sup>) |   |
|   |   | `r-23` | 53М (α = 0,00426 °С<sup>-1</sup>) |   |
|   |   | `r428` | 50М (α = 0,00428 °С<sup>-1</sup>) |   |
|   |   | `r.428` | 100М (α = 0,00428 °С<sup>-1</sup>) |   |
|   |   | `E_A1` | ТВР (А-1) |   |
|   |   | `E_A2` | ТВР (А-2) |   |
|   |   | `E_A3` | ТВР (А-3) |   |
|   |   | `E__B` | ТПР (В) |   |
|   |   | `E__J` | ТЖК (J) |   |
|   |   | `E__K` | ТХА (К) |   |
|   |   | `E__L` | ТХК (L) |   |
|   |   | `E__N` | ТНН (N) |   |
|   |   | `E__R` | ТПП (R) |   |
|   |   | `E__S` | ТПП (S) |   |
|   |   | `E__T` | ТМК (Т) |   |
|   |   | `I0_5` | Сигнал тока от 0 до 5 мА |   |
|   |   | `I0.20` | Сигнал тока от 0 до 20 мА |   |
|   |   | `I4.20` | Сигнал тока от 4 до 20 мА |   |
|   |   | `U-50` | Сигнал напряжения от –50 до 50 мВ |   |
|   |   | `U0_1` | Сигнал напряжения от 0 до 1 В |   |
| `dPt1`<br>(dPt1) | Точность вывода температуры первого канала измерения | 0,1 | Задает число знаков после запятой при отображении температуры на индикаторе | `1` |
| `dP1`<br>(dP1) | Положение десятичной точки аналогового входа 1 | 0; 1; 2; 3 | Задает число знаков после запятой при отображении измеряемой величины аналогового входа 1 | `1` |
| `in.L1`<br>(in.L1) | Нижняя граница диапазона измерения сигнала на входе 1\* | –1999... 9999 | Задает значение физической величины, соответствующее нижней границе диапазона измерения датчика с учетом значения параметра `dP1` | `0.0` |
| `in.H1`<br>(in.H1) | Верхняя граница диапазона измерения сигнала на входе 1\* | –1999... 9999 | Задает значение физической величины, соответствующее верхней границе диапазона измерения датчика с учетом значения параметра `dP1` | `100.0` |
| `SQR1`<br>(Sqr1) | Вычислитель квадратного корня для входа 1 | `ON`<br>`OFF` | Включен<br>Выключен | `OFF` |
| `SH1`<br>(SH1) | Сдвиг характеристики датчика для входа 1\* | –500... 500 | Прибавляется к измеренному значению, \[ед. изм.\] | `0.0` |
| `KU1`<br>(KU1) | Наклон характеристики датчика для входа 1 | 0,500... 2,000 | Умножается на измеренное значение | `1.000` |
| `Fb1`<br>(Fb1) | Полоса цифрового фильтра 1\* | 0... 9999 | \[ед. изм.\] | `0.0` |
| `INF1`<br>(inF1) | Постоянная времени цифрового фильтра 1\* | 1... 999<br>oFF | \[c\]<br>экспоненциальный фильтр отключен | `oFF` |
| `iLU1`<br>(iLU1) | Входная величина для ЛУ1 | `Pu1` | Текущее значение, измеренное на входе 1 | `Pu1` |
| `iLU1`<br>(iLU1) | Входная величина для ЛУ1 | `Pu2` | Текущее значение, измеренное на входе 2 | `Pu1` |
| `iLU1`<br>(iLU1) | Входная величина для ЛУ1 | `dPu` | Разность значений на 1 и 2 входах | `Pu1` |
| `IN.T2`<br>(in.t2) | Тип входного датчика или сигнала для входа 2 | Аналогично параметру `in.t1` (in.t1) | Аналогично параметру `in.t1` (in.t1) | `E.__L` |
| `DPT2`<br>(dPt2) | Точность вывода температуры второго канала измерения | 0,1 | Задает число знаков после запятой при отображении температуры на индикаторе | `1` |
| `DP2`<br>(dP2) | Положение десятичной точки для входа 2 | 0; 1; 2; 3 | Задает число знаков после запятой при отображении измеряемой величины входа 2 | `1` |
| `IN.L2`<br>(inL2) | Нижняя граница диапазона измерения на входе 2\*\* | –1999...9999 | Задает значение физической величины, соответствующее нижней границе диапазона измерения датчика с учетом значения параметра dP2 | `0.0` |
| `IN.H2`<br>(in.H2) | Верхняя граница диапазона измерения на входе 2\*\* | –1999...9999 | Задает значение физической величины, соответствующее верхней границе диапазона измерения датчика, с учетом значения параметра dP2 | `100.0` |
| `SQR2`<br>(Sqr2) | Вычислитель квадратного корня для входа 2 | `ON`<br>`OFF` | Включен<br>Выключен | `OFF` |
| `SH2`<br>(SH2) | Сдвиг характеристики датчика для входа 2\*\* | –500...500 | Прибавляется к измеренному значению, \[ед. изм.\] | `0.0` |
| `KU2`<br>(KU2) | Наклон характеристики датчика для входа 2 | 0,500...2,000 | Умножается на измеренное значение | `1.000` |
| `FB2`<br>(Fb2) | Полоса цифрового фильтра 2\*\* | 0...9999 | \[ед. изм.\] | `0.0` |
| `INF2`<br>(inF2) | Постоянная времени цифрового фильтра 2 | 1...999<br>`OFF` | \[c\]<br>Экспоненциальный фильтр отключен | `OFF` |
| `ILU2`<br>(iLU2) | Входная величина для ЛУ 2 | `Pu1` | Текущее значение, измеренное на входе 1 | `Pu2` |
| `ILU2`<br>(iLU2) | Входная величина для ЛУ 2 | `Pu2` | Текущее значение, измеренное на входе 2 | `Pu2` |
| `ILU2`<br>(iLU2) | Входная величина для ЛУ 2 | `dPu` | Разность значений 1 и 2 входа | `Pu2` |
**Группа `ADV` (ADV). Параметры индикации**
| `REST`<br>(rEST) | Время выхода из настройки | 5...99 –  \[с\]. Время, по истечении которого прибор возвращается к индикации первого параметра группы `LVOP`<br>`OFF` – автоматический возврат к индикации не происходит | 5...99 –  \[с\]. Время, по истечении которого прибор возвращается к индикации первого параметра группы `LVOP`<br>`OFF` – автоматический возврат к индикации не происходит | `OFF` |
**Группа `COMM` (COMM). Параметры обмена по RS-485**
| `PROT`<br>(PROT) | Протокол обмена данными | `OWEN`<br>`M.RTU`<br>`M.ASC` | OWEN<br>Modbus RTU<br>Modbus ASCII | `OWEN` |
| `BPS`<br>(bPS) | Скорость обмена данными в сети управляющих импульсов | 2400; 4800; 9600; 14400; 19200; 28800; 38400; 57600; 115200. | \[бит/с\]<br>Должна соответствовать скорости обмена, установленной в сети | `115.2` |
| `A.LEN`<br>(A.Len) | Длина сетевого адреса | 8<br>11 | \[бит\] | `8b` |
| `ADDR`<br>(Addr) | Базовый адрес прибора в сети, организованной по стандарту RS-485 | 0...2047 | Запрещается устанавливать одинаковые номера нескольким приборам в одной шине | `0` |
<b>Блокировка кнопок и защита параметров (вход по коду `PASS` (PASS) = 100)\*\*\*</b>
| `OAPT`<br>(oAPT) | Защита параметров от просмотра | 0 – разрешен доступ ко всем параметрам;<br>1 – разрешен доступ только к `SP1` и `SP2`;<br>2 – запрещен доступ ко всем параметрам | 0 – разрешен доступ ко всем параметрам;<br>1 – разрешен доступ только к `SP1` и `SP2`;<br>2 – запрещен доступ ко всем параметрам | `0` |
| `WtPt`<br>(wtPt) | Защита параметров от изменения | 0 – Разрешено изменение всех параметров<br>1 – Запрещено изменение всех параметров, кроме уставок `SP1` и `SP2`;<br>2 – Запрещено изменение всех параметров, кроме уставки `SP1`;<br>3 – Запрещено изменение всех параметров. | 0 – Разрешено изменение всех параметров<br>1 – Запрещено изменение всех параметров, кроме уставок `SP1` и `SP2`;<br>2 – Запрещено изменение всех параметров, кроме уставки `SP1`;<br>3 – Запрещено изменение всех параметров. | `0` |
| `EdPt`<br>(EdPt) | Защита отдельных параметров от просмотра и изменений | `OFF`<br>`On` | Выключена<br>Включена | `OFF` |
\* Параметры отображаются с десятичной точкой, положение которой определяется параметром `DP1`.
\*\* Параметры отображаются с десятичной точкой, положение которой определяется параметром `DP2`.
\*\*\* По интерфейсу RS-485 возможно изменение значения всех параметров при любых значениях `OAPt`, `WtPt`.
<a id="topic-72410"></a>
## Возможные неисправности и способы их устранения
В случае возникновения неисправности во время работы прибора на ЦИ выводится соответствующее сообщение:
- `Err.S`– ошибка на входе;
- `Er.64`– ошибка процессора;
- `Er.Ad`– ошибки внутреннего преобразования.
**Возможные неисправности и способы их устранения**
| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| На индикаторе при подключенном датчике отображается `Err.5` | Неисправность датчика | Замена датчика |
| На индикаторе при подключенном датчике отображается `Err.5` | Обрыв или короткое замыкание линии связи «датчик-прибор» | Проверить работоспособность датчика |
| На индикаторе при подключенном датчике отображается `Err.5` | Неверный код типа датчика | Установить код, соответствующий используемому датчику, в параметре `in.t1` (`in.t2`) |
| На индикаторе при подключенном датчике отображается `Err.5` | Неверно произведено подключение по двухпроводной схеме соединения прибора с датчиком | Установить перемычку между клеммами 9-10 (для Н2 15-16) для первого канала и 13-14 (для Н2 – 11, 12) для второго канала |
| На индикаторе при подключенном датчике отображается `Err.5` | Неверное подключение датчика к прибору | Проверить по РЭ схему подключения прибора и датчиков |
| На индикаторе отображается `]]]]` | Измеренная величина или разность величин превышает значение 999,9 и не может быть отображена на четырехразрядном индикаторе с точностью 0,1  С | Установить значение **0** в параметр `dPt1` ( `dPt2` ) |
| На индикаторе отображается `[[[[` | Измеренная величина или разность величин меньше значения –199.9 и не может быть отображена на четырехразрядном индикаторе с точностью 0,1  С | Установить значение **0** в параметр `dPt1` ( `dPt2` ) |
| Значение измеряемой температуры на индикаторе не соответствует реальной | Неверный код типа датчика | Установить код, соответствующий используемому датчику |
| Значение измеряемой температуры на индикаторе не соответствует реальной | Введено неверное значение параметров «сдвиг характеристики» и «наклон характеристики» | Установить необходимые значения параметров `SH1` (`SH2`), `KU1` (`KU2`). Если коррекция не нужна, установить **0.0** и **1.000**, соответственно. |
| Значение измеряемой температуры на индикаторе не соответствует реальной | Используется двухпроводной схема соединения прибора с датчиком | Воспользоваться рекомендациями к подключению датчика ТС по двухпроводной схеме |
| Значение измеряемой температуры на индикаторе не соответствует реальной | Действие электромагнитных помех | Экранировать линию связи датчика с прибором, экран заземлить в одной точке |
| На индикаторе при наличии токового сигнала отображаются нули | Неверное подключение датчика к прибору | Уточнить в РЭ схему подключения датчика |
| Показания ЛУ1 (ЛУ2) дублируют показания ЛУ2 (ЛУ1) | На вход обоих логических устройств подана одна регулируемая величина | Задать параметру `iLU1` значение `Pu1`, параметру `iLU2` значение `Pu2` |
| Нельзя изменить параметры любых групп | Выставлена защита от изменения установок | `OAPT` = 0<br>`WTPT` = 0 |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Если неисправность или предположительная причина в таблице не указаны, прибор следует доставить в ремонт.
> В скобках в третьей графе таблицы приведены значения параметров для второго канала
<a id="topic-72347"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
