1-RU-20298-1.17
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием измерителя-регулятора двухканального ТРМ200, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор», или «ТРМ200».
Прибор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения.
Тип корпуса:
  • Н – корпус настенного крепления;
  • Н2 – корпус настенного крепления;
  • Щ1 – корпус щитового крепления;
  • Щ2 – корпус щитового крепления.
Измеритель двухканальный ТРМ200-Щ1 ТУ 4217-026-46526536-2011.
Используемые аббревиатуры
  • ЛУ – логическое устройство.
  • ТП – преобразователь термоэлектрический (термопара).
  • ТС – термопреобразователь сопротивления.
  • ЦИ – цифровой индикатор.
Соответствие символов на ЦИ
Назначение и функции
Прибор предназначен для измерения температуры (при использовании в качестве датчиков ТС или ТП), а также других физических параметров, значения которых могут быть преобразованы датчиками в унифицированный сигнал постоянного тока или напряжения. Информация о любом из измеренных параметров отображается на встроенном четырехразрядном ЦИ.
  • измерение температуры и/или других физических величин (давления, влажности, расхода, уровня и т. п.) в двух различных точках с помощью стандартных датчиков;
  • обработку входных сигналов:
    • цифровую фильтрацию и коррекцию;
    • масштабирование унифицированного сигнала для отображения на ЦИ физической величины;
    • вычисление и индикацию квадратного корня из измеряемой величины.
  • вычисление разности двух измеряемых величин;
  • отображение текущего измерения на встроенном светодиодном ЦИ;
  • регистрацию данных на ПК и конфигурирование прибора с компьютера через интерфейс RS-485.
Характеристики прибора
НаименованиеЗначение
Диапазон переменного напряжения питания для всех типов корпусов:
  • напряжение
90...245 В
  • частота
47…63 Гц
Потребляемая мощностьне более 6 ВА
Количество каналов2
Время опроса входане более 1 с
Предел основной приведенной погрешности при измерении:
  • термометрами сопротивления
± 0,25 %
  • для остальных видов сигналов
± 0,5 %
Входное сопротивление прибора при подключении источника унифицированного сигнала:
  • тока (при подключении внешнего прецизионного резистора)
100 Ом ± 0,1 %
  • напряжения
не менее 100 кОм
Характеристики корпуса прибора
Степень защиты корпуса:
  • настенный Н
IP44
  • настенный Н2
IP20
  • щитовые Щ1, Щ2 (со стороны лицевой панели)
IP54
Габаритные размеры прибора:
  • настенный Н
(130 × 105 × 65) ± 1 мм
  • настенный Н2
(150 × 105 × 35) ± 1 мм
  • щитовой Щ1
(96 × 96 × 70) ± 1 мм
  • щитовой Щ2
(96 × 48 × 100) ± 1 мм
Масса приборане более 0,5 кг
Средний срок службы8 лет
Интерфейс связи
Тип интерфейсаRS-485
Скорость передачи данных2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с
Тип кабеляЭкранированная витая пара
Тип протокола передачи данныхОВЕН, Modbus RTU (Slave), Modbus ASCII (Slave)
Датчики и входные сигналы
Датчик или входной сигналДиапазон измеренийЗначение единицы младшего разряда1)Предел основной приведенной погрешности
ТС и ТП по ГОСТ 6651-2009
Cu 50 (α = 0,00426 °С-1)2), 3)–50…+200 °С0,1 °С± 0,25 %
50М (α = 0,00428 °С -1)–180…+200 °С
Pt 50 (α = 0,00385 °С -1)–200…+750 °С
50П (α = 0,00391 °С -1)–200…+750 °С
Cu 100 (α = 0,0042 °С -1)–50…+200 °С
100М (α = 0,00428 °С -1)–180…+200 °С
Pt 100 (α = 0,00385 °С -1)–200…+750 °С
100П (α = 0,00391 °С -1)–200…+750 °С
Нестандартизированные ТС
53М (α = 0,00426 °С -1) (гр. 23)3)–50…+200 °С0,1 °С± 0,25 %
46П (α = 0,00428 °С -1) (гр. 21)–200…+650 °С
TХК (L)–200…+800 °С0,1 °С± 0,5 %
TЖК (J)–200…+1200 °С
TНН (N)–200…+1300 °С
TХА (К)–200…+1300 °С
TПП (S)0…+1750 °С
TПП (R)0…+1750 °С
TМК (Т)–200…+400 °С
TПР (В)+200…+1800 °С
TВР (А-1)0…+2500 °С
TВР (А-2)0…+1800 °С
TВР (А-3)0…+1800 °С
0...1 В0...100 % 0,1 %± 0,5 %
–50...50 мВ0...100 %
0...5 мА0...100 %
0...20 мА0...100 %
4...20 мА0...100 %
1) При температуре выше 1000 и ниже минус 200 °С цена единицы младшего разряда равна 1 °С.
2) Коэффициент, определяемый по формуле Graphic, где R100, R0 - значения сопротивления термопреобразователя сопротивления по номинальной статической характеристике соответственно при 100 и 0 °С, и округляемый до пятого знака после запятой.
  • температура окружающего воздуха от +1 до +50 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ 51522–1999 (МЭК 61326-1).
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Монтаж прибора настенного крепления
  1. Закрепить кронштейн тремя винтами М4 × 20 на поверхности, предназначенной для установки прибора (см. рисунок).
    Винты для крепления кронштейна не входят в комплект поставки.
Провода подключаются при снятой крышке прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.
Габаритные размеры корпуса Н
Втулки следует подрезать в соответствии с диаметром вводного кабеля.
Установка прибора настенного крепления Н2
  1. Подготовить прибор к монтажу. Для этого следует снять фиксирующую планку (рисунок, 2, поз. 1) и отсоединить электронный блок (там же, 2, поз. 2) от кронштейна (там же, 2, поз. 3).
  2. Перед закреплением кронштейна на стене следует предварительно пропустить кабели внешних связей через специальное отверстие для кабельного ввода (там же, 3, поз. 6). Закрепить кронштейн четырьмя винтами на поверхности, предназначенной для установки прибора. На кронштейне имеется восемь отверстий двух типов: для настенного крепления (там же, 3, поз. 4) и крепления на стандартный круглый подрозетник с диаметром 60 мм (там же, 3, поз. 5 ).
  3. Вставить электронный блок прибора в специальные пазы (там же, 3, поз. 7), расположенные на кронштейне.
  4. Смонтировать внешние связи с помощью разъемного соединителя (там же, 3, поз. 8), расположенного на тыльной стороне электронного блока.
  5. Защелкнуть электронный блок и кронштейн.
  6. Надеть фиксирующую планку (там же, 4).
Монтаж прибора настенного исполнения Н2
Габаритные размеры корпуса Н2
Габаритные размеры корпуса Щ1
Габаритные размеры корпуса Щ2
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить, залудить или использовать кабельные наконечники. Требования к сечениям жил кабелей указаны на рисунке.
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • следует устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора;
  • следует устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.
  • все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта c заземляемым элементом;
RS-485 обеспечивает создание сетей с количеством узлов (точек) до 256 и передачу данных на расстояние до 1200 м. В случае использования повторителей количество подключенных узлов и расстояние передачи может быть увеличено. Для соединения приборов применяется экранированная витая пара проводов с сечением не менее 0,2 мм2 и погонной емкостью не более 60 пФ/м.
Первое включение
После распаковки прибора следует убедиться, что во время транспортировки прибор не был поврежден.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 минут.
  3. Подать питание на прибор.
  4. Настроить прибор.
  5. Снять питание.
Серым цветом отмечены неиспользуемые клеммы.
Общая схема подключения ТРМ200-Н, -Щ1 и -Щ2
Общая схема подключения ТРМ200-Н2
Интерфейс связи предназначен для включения прибора в сеть, организованную по стандарту RS-485. Использование прибора в сети RS-485 позволяет:
  • собирать данные об измеряемых величинах и ходе регулирования в системе диспетчеризации;
  • установить параметры прибора и дистанционно управлять с помощью программы «Конфигуратор ТРМ101 ТРМ2хх».
Все приборы в сети соединяются в последовательную шину, см. рисунок. Для качественной работы приемопередатчиков и предотвращения влияния помех на концах линии связи должен быть согласующий резистор с сопротивлением 120 Ом. Резистор следует подключать непосредственно к клеммам прибора.
Подключение прибора к ПК осуществляется через адаптер интерфейса RS-485↔RS-232, в качестве которого может быть использован адаптер ОВЕН АС3, АС3-М или адаптер RS-485↔USB АС4.
Адаптер интерфейса ОВЕН содержит согласующий резистор сопротивлением Rсогл = 120 Ом.
Для работы по интерфейсу RS-485 следует выполнить соответствующие соединения и задать значения параметров сети.
Для организации обмена данными в сети через интерфейс RS-485 необходим Мастер сети, основная функция которого – инициировать обмен данными между отправителем и получателем. В качестве Мастера сети следует использовать ПК с подключенным адаптером ОВЕН или приборы с функцией Мастера сети RS-485 (например, ПЛК и др.).
Прибор может работать в режиме Slave по протоколу обмена данными ОВЕН.
Подключение датчиков
Входные измерительные устройства в приборе являются универсальными, т. е. к ним можно подключать любые первичные преобразователи (датчики) из перечисленных в таблице. К входам прибора можно подключить одновременно два датчика разных типов в любых сочетаниях.
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Для избежания выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. При более высоких напряжениях питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
ТС10015Трехпроводная, провода равной длины и сечения
На схемах подключения вместо номера входа (выхода) указан X (например, Х-1).
Соединять ТС с прибором по двухпроводной схеме следует в случае невозможности использования трехпроводной схемы. Например, в случае установки прибора на объектах, оборудованных ранее проложенными двухпроводными монтажными трассами.
Для компенсации паразитного сопротивления проводов следует:
  1. Перед началом работы установить перемычки между контактами Вход Х-1 и Вход Х-2 клеммника прибора, а двухпроводную линию подключить, соответственно, к контактам Вход Х-2 и Вход Х-3.
  2. Подключить к противоположным от прибора концам линии связи «термометр-прибор» вместо ТС магазин сопротивлений с классом точности не более 0,05 (например, Р4831).
  3. Установить на магазине сопротивлений значение, равное сопротивлению ТС при температуре 0 °С (в зависимости от типа датчика).
  4. Подать на прибор питание.
  5. Через 15–20 секунд по показаниям цифрового индикатора определить величину отклонения температуры от 0 °С.
  6. Ввести в память прибора значение коррекции сдвиг характеристики SH1 (SH2), равное по величине показаниям прибора и взятое с противоположным знаком.
  7. Перевести прибор в режим измерения температуры и убедиться, что его показания равны 0,0 ± 0,2 °С, чтобы проверить правильность задания коррекции.
  8. Отключить питание прибора, отсоединить линию связи от магазина сопротивлений и подключить ее к ТС.
Подключение ТП
Схема подключения термопары
ТП к прибору следует подключать с помощью специальных компенсационных (термоэлектродных) проводов, изготовленных из тех же самых материалов, что и ТП. Допускается использовать провода из металлов с термоэлектрическими характеристиками, которые в диапазоне температур от 0 до 100 °С аналогичны характеристикам материалов электродов ТП. Соединяя компенсационные провода с ТП и прибором следует соблюдать полярность. В случае нарушений указанных условий могут возникать значительные погрешности при измерении.
Подключение датчиков с выходом в виде тока или напряжения
Подключать датчики с выходом в виде тока (0...5,0 мА, 0...20,0 мА или 4,0…20,0 мА) следует только после установки шунтирующего резистора с сопротивлением 100 Ом (допуск не более 0,1 %), который следует подсоединять в соответствии с рисунком. Вывод резистора должен заводиться с той же стороны винтовой клеммы, что и провод от датчика. В случае использования провода с сечением более 0,35 мм, конец провода и вывод резистора следует скрутить или спаять.
Схема подключения активного датчика с выходом в виде напряжения –50…50 мВ или 0...1 В
Схема подключения пассивного датчика с токовым выходом 0...5 мА или 0(4)...20 мА  Rш = 100 ± 0,1 Ом
Эксплуатация
Прибор имеет два универсальных входа. Сигнал, поданный на вход, преобразуется в соответствии с типом выбранного датчика. Измеренные значения обрабатываются в соответствии с настройками, и результат выводится на цифровой индикатор.
Во время обработки измеренного значения выполняются:
  • цифровая фильтрация измерений (для ослабления влияния внешних импульсных помех на эксплуатационные характеристики прибора);
  • вычисление квадратного корня с учетом настроек масштабирования. Выполняется для работы с унифицированными датчиками, сигнал которых пропорционален квадрату измеряемой величины (например, датчики расхода жидкости или газа).
Управление и индикация
  • два четырехразрядных семисегментных ЦИ;
  • один светодиод;
  • кнопки.
Лицевая панель прибора для корпусов: 1) настенного Н и щитового Щ1 крепления, 2) щитового Щ2, 3) настенного Н2
Назначение ЦИ
Режим эксплуатации прибораОтображаемая информация
Верхний индикаторНижний индикатор
РаботаТекущее значение установленной в параметре iLU1 величиныТекущее значение установленной в параметре iLU2 величины
НастройкаНазвание параметра настройкиЗначение параметра настройки
МенюНадпись «MENU»Название группы параметров
АварияОбозначение ошибкиОбозначение ошибки
Назначение светодиодов
СветодиодСостояниеЗначение
RSВключается на 1 с
Передача данных ПК по RS-485
Назначение кнопок
КнопкаРежим эксплуатации прибораНазначение
для Н2:
РаботаВход в меню (нажатие > 3 с)
МенюПереход к настройке первого параметра группы.
Если отображается группа LVOP (LVOP), то происходит выход из меню.
Краткое нажатие:
  • переход к следующему параметру группы;
нажатие > 3 с:
  • выход в меню к названию группы
Graphic Graphic
для Н2:
Graphic Graphic
РаботаУвеличение/уменьшение значения уставки на нижнем индикаторе
МенюВыбор группы параметров
НастройкаУвеличение/уменьшение значения параметра (для изменения с ускорением — зажать кнопку)
Для Н2:Graphic GraphicУвеличение/уменьшение яркости свечения индикаторов
Graphic + Graphic + Graphic
Для Н2:
Переход к установке кода доступа
Включение и работа
Во время включения питания прибора на 2 секунды светятся все индикаторы. Затем на верхнем цифровом индикаторе отображается входная величина первого канала измерения, на нижнем цифровом индикаторе – величина второго канала.
  • выход из строя датчика (обрыв или короткое замыкание ТС, обрыв ТП или унифицированного датчика);
  • выход измеряемой величины за диапазон измерения (см. таблицу).
В случае возникновения аварии по входу на цифровой индикатор выводится сообщение аварийной ситуации (см. Приложение Возможные неисправности и способы их устранения).
Прибор индицирует:
  • температуру «холодного спая» – в случае короткого замыкания ТП;
  • значение нижнего предела диапазона – в случае короткого замыкания датчиков 0...1 В, замыкания шунта 0...5 мА, 0...20 мА или обрыва датчиков 0...5 мА, 0...20 мА;
  • значение середины диапазона – в случае короткого замыкания датчика – 50...+ 50 мВ.
Последовательность настройки
Для доступа к параметрам настройки следует нажать и удерживать кнопку Graphic в течение 3 секунд.
Основные параметры прибора объединены в меню, которое состоит из следующих групп:
  • LVOP – настройка логических устройств;
  • AdV – настройка индикации;
  • LuIn – настройка входов прибора;
  • COMM – настройка интерфейса RS-485.
Навигация в меню настройки
Новое значение параметра записывается в память только после кратковременного нажатия кнопки Graphic, т. е. при переходе к следующему параметру.
В приборе существует группа служебных параметров. Для перехода в группу следует:
  1. Нажать комбинацию кнопок Graphic + Graphic + Graphic и удерживать не менее 3 секунд.
  2. После того, как на цифровом индикаторе высветится сообщение Graphic, ввести код 100 с помощью кнопок Graphic и Graphic и нажать Graphic.
Прибор автоматически возвращается из режима настройки к индикации измеряемых величин через время, установленное в параметре rESt. При установке rESt = OFF для возврата к индикации измеряемой величины следует:
  1. Кнопками Graphic и Graphic выбрать группу LVOP.
  2. Нажать кнопку Graphic.
Настройка режимов индикации
Величины, отображаемые на индикаторе, определяются в параметрах iLU1 и iLU2. В параметре iLU1 определяется величина, выводимая на верхний индикатор:
  • PV1 — измеренное значение с первого входа;
  • PV2 — измеренное значение со второго входа;
  • dPV — разность измеренных значений dPV = PV1 — PV2.
В параметре iLU2 определяется величина, выводимая на нижний индикатор.
Установка параметров входа
Параметры входа прибора настраиваются в меню LUin.
Код типа датчика
Код типа датчика настраивается в параметрах in.t1 и in.t2 для 1 и 2 входа прибора соответственно. Перечень кодов приведен в Приложении А.
Установка точности вывода температуры
В случае использования ТС и ТП возможно установить желаемую точность отображения измеренной температуры на цифровом индикаторе. Для этого следует задать параметр dPT1 (dPT2).
В случае работы с температурами выше 1000 °С рекомендуется устанавливать значение параметра, равное 0, с температурами ниже 1000 °С – равное 1 (отображение температуры на индикаторе с точностью до 0,1 °С).
В случае работы датчиков с унифицированным сигналом эти параметры для настройки недоступны.
Если разность ΔT = (T1 – T2) вычисляется при различных значениях dPt1 и dPt2, то значение ΔT отображается с точностью, определенной в параметре dPt1.
Установка диапазона измерения
В случае использования датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения следует провести настройку диапазона измерения, задав значения параметров:
  • dP 1 и dP 2 – положение десятичной точки;
  • in.L1 и in.L2 – нижняя граница диапазона измерения;
  • in.H 1 и in.H 2 – верхняя граница диапазона измерения.
Диапазон измерения задается в соответствии с диапазоном работы применяемого датчика.
Прибор осуществляет линейное преобразование входной величины в реальную физическую величину в соответствии с заданным диапазоном измерения по формуле:
Graphic,
при любых соотношениях ПВ и ПН,
где IX – значение сигнала с датчика в относительных единицах диапазона 0...1,000;
ПН – заданное значение нижней границы диапазона измерения (in.L1 и in.L2);
ПВ – заданное значение верхней границы диапазона измерения (in.H1 и in.H2).
Параметр «нижняя граница диапазона измерения» определяет какое значение измеряемой величины будет выводиться на цифровом индикаторе при минимальном уровне сигнала с датчика (например, 4 мА для датчика с выходным сигналом тока 4...20 мА).
Параметр «верхняя граница диапазона измерения» определяет, какое значение измеряемой величины будет выводиться на цифровом индикаторе при максимальном уровне сигнала с датчика (например, 20 мА для датчика с выходным сигналом тока 4...20 мА или 1 В для датчика с выходным сигналом напряжения 0...1 В).
Параметр «положение десятичной точки» определяет количество знаков после запятой, которое будет выводиться на цифровом индикаторе. Значение параметра влияет на отображение измеренной величины и остальных параметров, имеющих те же единицы измерения.
При установке значений in.L1 (in.L2) > in.H1 (in.H2) следует задать новые значения для границ диапазона регулятора SL.L1 (SL.L2), SL.H1 (SL.H2) и границ диапазона регистрации AN.L1 (AN.L2), AN.H1 (AN-H2).
Для получения более высокой разрешающей способности следует устанавливать большее значение dP1 ( dP2 ). Например, при использовании датчика давления с диапазоном 0...15 атмосфер и выходным сигналом тока 0...20 мА наилучшие результаты могут быть получены со следующими значениями параметров: in.L1 (in.L2) = 0,00 и in.H1 (in.H2) = 15,00 при dP1 (dP2) = 2.
Вычисление квадратного корня
Для включения вычисления квадратного корня следует установить значение ON в параметр SQR1 (SQR2).
Для работы с датчиками, унифицированный выходной сигнал которых пропорционален квадрату измеряемой величины, используется функция вычисления квадратного корня, которая включается программным путем.
Вычисление квадратного корня с учетом настроек масштабирования происходит по формуле:
Graphic,
где IX – значение сигнала с датчика в относительных единицах диапазона от 0 до 1,000;
ПН – заданное значение нижней границы диапазона измерения (in.L1, in.L2);
ПВ – заданное значение верхней границы диапазона измерения (in.H1, in.H2).
Измеренное прибором значение следует откорректировать для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и погрешностей, вносимых соединительными проводами. В приборе есть два типа коррекции, позволяющие осуществлять сдвиг или наклон характеристики на заданную величину.
В случае подключения ТС по двухпроводной схеме следует выполнять коррекцию сдвиг характеристики в обязательном порядке. Определение значения параметра сдвиг характеристики производится по методике, приведенной в разделе.
  • для компенсации погрешностей, вносимых сопротивлением подводящих проводов в случае использования двухпроводной схемы подключения ТС;
  • в случае отклонения у ТС значения R0.
Такая коррекция осуществляется путем прибавления к измеренной величине значения δ.
Значение δ задается параметрами SH1 и SH2 для первого и второго каналов измерения соответственно.
Пример сдвига характеристики для датчика TCM (Cu50) графически представлен на рисунке.
Параметр SH1 (SH2) допускается изменять в диапазоне от минус 50,0 до +50,0 °С для температурных датчиков (ТС и ТП), от минус 500 до +500 — для датчиков с унифицированным сигналом тока или напряжения.
Изменение наклона характеристики осуществляется путем умножения измеренной (и скорректированной «сдвигом», если эта коррекция необходима) величины на поправочный коэффициент β. Значение β задается параметрами KU1 и KU2.
Пример изменения наклона измерительной характеристики графически представлен на рисунке.
Данный вид коррекции используется, как правило, для компенсации погрешностей самих датчиков (например, в случае отклонения у ТС параметра α от стандартного значения) или погрешностей, связанных с разбросом сопротивлений шунтирующих резисторов (во время работы с преобразователями, выходным сигналом которых является ток).
Значение поправочного коэффициента β задается в безразмерных единицах в диапазоне от 0,500 до 2,000 и перед установкой определяется по формуле:
Graphic,
где Пфакт – фактическое значение контролируемой входной величины;
Определить необходимость введения поправочного коэффициента можно измерив максимальное или близкое к нему значение параметра, где отклонение наклона измерительной характеристики наиболее заметно.
Установка параметров цифрового фильтра
Для ослабления влияния помех на эксплуатационные характеристики прибора в составе его каналов измерения предусмотрены цифровые фильтры.
Для каждого входа фильтры настраиваются независимо с помощью параметров:
  • Fb1 (Fb2) — полоса цифрового фильтра;
  • inF1 (inF2) — постоянная времени цифрового фильтра.
  1. Значение inF1 (inF2) допускается устанавливать в диапазоне от 1 до 999 секунд, при inF = OFF фильтрация методом экспоненциального сглаживания отсутствует.
  2. Значение полосы фильтра устанавливается в диапазоне от 0 до 9999 °С/с. Если Fb= 0, «фильтрация единичных помех» отсутствует.
Параметры цифрового фильтра
Полоса цифрового фильтра позволяет защитить измерительный тракт от единичных помех и задается в единицах измеряемой величины. Если измеренное значение Ti отличается от предыдущего Ti–1 на величину, большую, чем значение параметра Fb, то прибор присваивает ему значение равное (Ti-1 + Fb), а полоса фильтра удваивается. Таким образом, характеристика сглаживается.
Малая ширина полосы фильтра приводит к замедлению реакции прибора на быстрое изменение входной величины. Поэтому при низком уровне помех или при работе с быстро меняющимися процессами рекомендуется увеличить значение параметра или отключить действие полосы фильтра, установив в параметре Fb1 (Fb2) = 0. При высоком уровне помех для устранения их влияния на работу прибора следует уменьшить значение параметра.
Цифровой фильтр устраняет шумовые составляющие сигнала, осуществляя его экспоненциальное сглаживание. Основной характеристикой экспоненциального фильтра является tф – постоянная времени цифрового фильтра. Параметр inF1 (inF2) – интервал, в течение которого сигнал достигает 0,63 от значения каждого измерения Ti.
Работа цифрового фильтра
Уменьшение значения tф приводит к ускорению реакции прибора на скачкообразные изменения температуры, но снижает его помехозащищенность. Увеличение tф повышает инерционность прибора и значительно подавляет шумы.
Настройка обмена данными через интерфейс RS-485
Настройка обмена данными осуществляется параметрами группы COMM:
  • PROT – протокол обмена данными (ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII);
  • bPS – скорость обмена в сети; допустимые значения – 2400, 4800, 9600, 14400 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с,
    Addr – базовый адрес прибора, диапазон значений:
    • 0…255 если Prot = OWEN и A.LEN = 8;
    • 0…2047 если Prot = OWEN и A.LEN = 11;
    • 1…247 если Prot = M.RTU или M.ASC .
  • A.LEn – длина сетевого адреса (8 или 11 бит);
  • rSdL – задержка ответа прибора по RS-485 (1-45 мс).
Значения параметров обмена, которые не отображаются на цифровом индикаторе, т. к. их нельзя изменить вручную, перечислены в таблице.
Фиксированные параметры обмена данными
Имя
Протокол
ОВЕН
ModBus RTU
ModBus ASCII
Количество стоп-бит
Sbit
Длина слова данных
LEn
8 бит
8 бит
7 бит
Контроль четности
PrtY
нет
нет
нет
Новые значения параметров обмена вступают в силу только после перезапуска прибора (после снятия и затем подачи питания) или перезапуска по RS-485.
Работа с параметрами по протоколу ОВЕН
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например: «Длина сетевого адреса A.Len», где «Длина сетевого адреса» – название, A.Len – имя.
Параметры прибора разделяются на две группы: настраиваемые и оперативные.
Настраиваемые параметры следует задавать либо кнопками на лицевой панели прибора, либо через сетевой интерфейс с помощью программы «Конфигуратор».
Значения настраиваемых параметров хранятся в энергонезависимой памяти прибора и сохраняются в случае выключения питания.
Настраиваемые параметры могут иметь также индекс – цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Индекс передается вместе со значением параметра.
Оперативные параметры переносят информацию о текущем состоянии прибора или объекта регулирования: измеренные или вычисленные значения, выходные мощности регуляторов, номера запущенных в данный момент программ, текущие состояния выходных элементов и т. д.
Оперативные параметры индексируются через сетевой адрес. Для считывания измеряемого значения с входа 1 следует прочитать значение параметра PV с сетевым адресом, заданным в параметре Addr, для считывания измеряемого значения с входа 2 – с сетевым адресом Addr +1.
Работа с параметрами по протоколу ModBus
Во время работы по протоколу ModBus прибор может выполнять функции, перечисленные в таблице Перечень поддерживаемых функций Modbus.
Перечень регистров оперативных параметров прибора представлен в таблице Перечень оперативных параметров Modbus.
Регистр STAT — регистр статуса, который показывает текущее состояние прибора, например – наличие ошибки на входе, срабатывание ВУ, текущий режим управления (автоматический или дистанционный).
Полный перечень регистров ModBus, описание битов STAT и типов данных приведен в документе «Краткая инструкция по работе с измерителем двухканальным ТРМ200 по интерфейсу RS-485».
Функция (hex)
Действие
03Получение текущего значения одного или нескольких регистров
10Запись значений в несколько регистровУстанавливается ограничение на запись только одного регистра
08Диагностика. Получение данных о состоянии линии связи.Поддерживается только код 00 – Вернуть запрос, который используется для проверки соединения между Master и Slave
Имя ОВЕН
НазначениеАдрес Modbus (hex)Тип данных
STATРегистр статуса0x0000binary
0x1008binary
PV1Измеренная величина на входе 10x0001Signed Int16
0x1009; 0x100AFloat32
PV2Измеренная величина на входе 20x0002Signed Int16
0x100B; 0x100CFloat32
Защита от несанкционированного доступа
Для защиты настраиваемых параметров от нежелательных изменений существуют три параметра секретности OAPt, WtPt и EdPt, работающих по схеме «ИЛИ».
Доступ к этим параметрам осуществляется через код доступа PASS = 100.
Независимо от значений параметров OAPt и WtPt параметры прибора могут быть изменены с помощью управляющего устройства в сети RS-485 (компьютера).
Защита параметров от просмотра
В случае запрета на просмотр параметров с лицевой панели, они не будут отображаться на индикаторе. Для запрета просмотра определенных настраиваемых параметров или их групп следует задать соответствующее значение параметра OAPt.
Защита параметров от изменения
В параметре WtPt устанавливается запрет записи значений настраиваемых параметров. Возможность просмотра ранее установленных значений сохраняется.
Защита отдельных параметров от просмотра и изменений
Каждый параметр прибора имеет атрибут редактирования, установка которого производится с ПК через интерфейс RS-485. Атрибут редактирования принимает два значения: редактируемый и нередактируемый.
Параметр EDPT, находящийся в группе SECR прибора (доступ к группе осуществляется через код PASS=100), управляет возможностью просмотра и редактирования параметров с учетом установленных атрибутов.
В случае, когда EDPT = ON, все параметры, в которых атрибут редактирования принимает значение нередактируемый, становятся невидимыми.
В случае, когда EDPT = OFF, все параметры, независимо от значения атрибута редактирования, будут видимыми.
Если в группе все параметры невидимы, то вся группа становится невидимой.
Восстановление заводских установок
В приборе имеется функция восстановления значений параметров, установленных на заводе-изготовителе.
Для восстановления заводских установок следует:
  1. Отключить прибор от сети на 1 минуту.
  2. Одновременно удерживая кнопки Graphic и Graphic, включить питание прибора.
  3. В случае появления на верхнем индикаторе [– – – –] отпустить кнопки.
Заводские установки восстановлены.
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
Поверка
Поверку прибора проводят органы, аккредитованные на право поверки. Требования к поверке, порядок, основные этапы проведения определяются методикой МИ 3067-2007.
Результат подтверждения соответствия программного обеспечения считается положительным если номер версии программного обеспечения соответствует (не ниже) версии программного обеспечения указанного в разделе «Метрологические и технические характеристики» описание типа средств измерения. Версия программного обеспечения прибора отображается при запуске программы «Конфигуратор ТРМ101, ТРМ2хх» подключении прибора к компьютеру. Пример окна с отображением версии ПО указан на рисунке.
Версия встроенного ПО
Юстировка
Необходимость проведения юстировки определяется по результатам поверки прибора только квалифицированными специалистами метрологических служб, осуществляющих эту поверку.
Юстировка прибора заключается в проведении ряда операций, обеспечивающих восстановление его метрологических характеристик в случае их изменения в ходе длительной эксплуатации прибора.
Методика юстировки зависит от типа используемого датчика.
Для проведения юстировки на вход прибора подается эталонный сигнал.
Во время юстировки прибор вычисляет соотношения между поступившими входными сигналами и сигналами соответствующих опорных точек схемы. Вычисленные соотношения (коэффициенты юстировки) записываются в энергонезависимую память и используются в дальнейшем для вычисления входных величин.
Вычисление коэффициентов юстировки
Коэффициенты юстировки вычисляются при изменении значений настраиваемых параметров в группе CALB.
Для проведения юстировки следует выполнить действия:
  1. Нажать одновременно Graphic + Graphic + Graphic и удерживать до появления PASS на верхнем цифровом индикаторе.
  2. Установить код 104 и нажать Graphic .
  3. Перейти к параметру юстировки:
    • CLB1 — юстировка измерительной характеристики входа 1;
    • CLB2 — юстировка измерительной характеристики входа 2.
  4. Установить в выбранном параметре значение rUn (запуск юстировки) и нажать Graphic.
Запуск юстировки
В течение 2 секунд прибор производит измерение эталонных сигналов, подключенных к входу.
На индикаторе значение параметра CLb1 (CLB2) отобразится как:
  • STOP — получен правильный результат юстировки;
  • ERC — ошибка юстировки.
Возможные причины ошибки юстировки:
  • неправильное подключение источника эталонного сигнала к прибору;
  • неправильное значение эталонного сигнала;
  • неисправность прибора.
После устранения причины ошибки следует повторить юстировку.
Юстировка прибора для работы с ТС
Подключение при юстировке ТС
  1. Подключить к входу прибора вместо датчика магазин сопротивлений типа Р4831 (или подобный ему с классом точности не более 0,05). Соединение прибора с магазином следует производить по трехпроводной схеме подключения. Сопротивления проводов линии должны отличаться не более чем на 0,05 %.
  2. Включить питание прибора и установить код датчика в параметре in.t1 (in.t2), соответствующий используемому типу датчика.
  3. Установить на магазине значение сопротивления в соответствии с таблицей.
  4. Перевести прибор в режим измерения входной величины.
  5. Через 5–10 секунд проконтролировать показания прибора. Эти показания должны быть равны (0,0 ± 0,2) °С.
Если абсолютная погрешность измерения в этой точке превышает 0,2 °С, то следует вычислить коэффициенты юстировки. Затем проверить результаты юстировки. Показания верхнего ЦИ должны быть равны (0,0 ± 0,2) °С.
Эталонные сигналы
Тип датчикаЗначение сигнала Rн, Ом
ТСМ100, ТСП100
100
ТСМ50, ТСП50
50
ТСМ гр. 23
53
ТСП с R0 = 46 Ом
ТСП гр. 21
46
Юстировка прибора для работы с ТП
Подключение при юстировке ТП
  1. Подключить к входу прибора вместо датчика дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора напряжения, или аналогичный ему источник эталонного напряжения с классом точности не более 0,05.
  3. Установить на выходе вольтметра В1-12 напряжение, соответствующее типу используемого датчика, см. таблицу.
    Выходное напряжение калибратора должно оставаться неизменным в процессе юстировки и проверки результатов юстировки.
  4. Выключить схему компенсации температуры свободных концов, установив в параметре WXC значение OFF. Параметр WXC находится в группе параметров юстировки. Доступ к группе осуществляется через код 104.
    Настройки при юстировке ТП
  5. Перевести прибор в режим индикации показаний.
  6. Через 5–10 секунд проконтролировать показания прибора. Эти показания должны быть равны значениям в таблице.
Если абсолютная погрешность измерения в этой точке превышает 0,2 °С, следует вычислить коэффициенты юстировки. Затем проверить результаты юстировки. Показания верхнего ЦИ должны быть равны (0,0 ± 0,2) °С.
Эталонные сигналы
Тип ТПЗначение сигнала, мВПоказания прибора, °С
ТХК (L)
40,299
500,0 ± 2
ТХА (К)
975,0 ± 2
ТНН (N)
1105 ± 2
ТЖК (J)
718,6 ± 2
ТВР (А-1)
20,146
1269 ± 4
ТВР (А-2)
1256 ± 4
ТВР (А-3)
1281 ± 4
ТМК (T)
388 ± 4
ТПП (R)
1694 ± 4
ТПП (S)
15,00
1452 ± 4
Термопара ТПР (B)
10,073
1498 ± 4
Если погрешность измерения в этой точке превышает приведенную в таблице величину, то следует вычислить коэффициенты юстировки. Если погрешность не превышает приведенных выше значений, юстировка не требуется.
Юстировка для работы с аналоговыми датчиками
  1. Подключить к входу прибора вместо датчика дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора тока, или аналогичный ему источник эталонного постоянного тока с классом точности не более 0,05. Тип используемого резистора С2-29 В, сопротивление 100 Ом ± 0,05 %.
    Подключение калибратора: 1) постоянного тока, 2) постоянного напряжения
    GraphicGraphic
    1)2)
  3. Установить в параметре in.t1 (in.t2) = 0.0, а в параметре in.H1 (in.H2) – значение 100.0.
  4. Задать на выходе В1-12 значение тока/напряжения, соответствующее типу установленного датчика.
    Эталонные сигналы
    Унифицированный сигнал постоянного тока
    от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА
    20 мА
    от 0 до 5 мА
    5 мА
    Унифицированный сигнал постоянного напряжения
    от 0 до 1 В
    1 В
    от –50 до 50 мВ
    50 мВ
    Во время выполнения работ выходной ток калибратора должен оставаться неизменным.
  6. Через 5–10 секунд проконтролировать показания прибора. Показания должны быть равны значениям в таблице.
  1. Подключить к первому входу прибора свободные концы ТП с соблюдением полярности соединения.
  2. Поместить рабочий спай ТП в сосуд, содержащий смесь льда и воды (температура смеси 0 °С).
  3. Включить питание прибора и установить код датчика в параметре in.t1 (in.t2), соответствующий типу подключенной ТП.
  4. Перевести прибор в режим индикации показаний и оставить прогреваться на 20 минут.
  5. Установить в параметре CLbS значение rUn и нажать кнопку Graphic (см. рисунок, шаг 1).
    Последовательность действий во время юстировки
  6. Включить автоматическую коррекцию ЭДС ТП по температуре его свободных концов, установив в параметре WXC значение On (см. рисунок, шаг 2).
  7. Проверить результаты юстировки. В режиме измерения показания на верхнем ЦИ должны быть равны 0 °С с абсолютной погрешностью не более 1,0 °С.
Если абсолютная погрешность измерения в этой точке превышает 0,1 °С, то следует вычислить коэффициенты юстировки. Затем проверить результаты результатов юстировки.
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
НаименованиеКоличество
Прибор 1 шт.
Комплект резисторов (поставляется по отдельному заказу)  100 Ом, 10 шт. 1 к-т.
Комплект резисторов (поставляется по отдельному заказу) 100 Ом, 50 шт. 1 к-т.
Методика поверки (по требованию заказчика) 1 экз.
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.
ПараметрДопустимые значенияКомментарииЗаводская установка
ОбозначениеНаименование
Группа Luin (Luin). Настройка входов прибора
in.t1
(in.t1)
Тип входного датчика или сигнала для Входа 1
r385
E__L
r.385
r391
r.391
r-21
r.426
Cu 100 (α = 0,00426 °С -1)
r426
Cu 50 (α = 0,00426 °С -1)
r-23
r428
r.428
E_A1
ТВР (А-1)
E_A2
ТВР (А-2)
E_A3
ТВР (А-3)
E__B
ТПР (В)
E__J
ТЖК (J)
E__K
ТХА (К)
E__L
ТХК (L)
E__N
ТНН (N)
E__R
ТПП (R)
E__S
ТПП (S)
E__T
ТМК (Т)
I0_5
Сигнал тока от 0 до 5 мА
I0.20
Сигнал тока от 0 до 20 мА
I4.20
Сигнал тока от 4 до 20 мА
U-50
Сигнал напряжения от –50 до 50 мВ
U0_1
Сигнал напряжения от 0 до 1 В
dPt1
(dPt1)
Точность вывода температуры первого канала измерения
0,1
Задает число знаков после запятой при отображении температуры на индикаторе
dP1
(dP1)
Положение десятичной точки аналогового входа 1
0; 1; 2; 3
Задает число знаков после запятой при отображении измеряемой величины аналогового входа 1
in.L1
(in.L1)
Нижняя граница диапазона измерения сигнала на входе 1*
–1999... 9999
Задает значение физической величины, соответствующее нижней границе диапазона измерения датчика с учетом значения параметра dP1
0.0
in.H1
(in.H1)
Верхняя граница диапазона измерения сигнала на входе 1*
–1999... 9999
Задает значение физической величины, соответствующее верхней границе диапазона измерения датчика с учетом значения параметра dP1
100.0
SQR1
(Sqr1)
Вычислитель квадратного корня для входа 1
ON
OFF
Включен
Выключен
OFF
SH1
(SH1)
Сдвиг характеристики датчика для входа 1*
–500... 500
Прибавляется к измеренному значению, [ед. изм.]
0.0
KU1
(KU1)
Наклон характеристики датчика для входа 1
0,500... 2,000
Умножается на измеренное значение
1.000
Fb1
(Fb1)
Полоса цифрового фильтра 1*
0... 9999
[ед. изм.]
0.0
INF1
(inF1)
Постоянная времени цифрового фильтра 1*
1... 999
oFF
[c]
экспоненциальный фильтр отключен
oFF
iLU1
(iLU1)
Входная величина для ЛУ1
Pu1
Текущее значение, измеренное на входе 1
Pu1
Pu2
Текущее значение, измеренное на входе 2
dPu
Разность значений на 1 и 2 входах
IN.T2
(in.t2)
Тип входного датчика или сигнала для входа 2
Аналогично параметру in.t1 (in.t1)
E.__L
DPT2
(dPt2)
Точность вывода температуры второго канала измерения
0,1
DP2
(dP2)
Положение десятичной точки для входа 2
0; 1; 2; 3
Задает число знаков после запятой при отображении измеряемой величины входа 2
IN.L2
(inL2)
Нижняя граница диапазона измерения на входе 2**
–1999...9999
Задает значение физической величины, соответствующее нижней границе диапазона измерения датчика с учетом значения параметра dP2
0.0
IN.H2
(in.H2)
Верхняя граница диапазона измерения на входе 2**
–1999...9999
Задает значение физической величины, соответствующее верхней границе диапазона измерения датчика, с учетом значения параметра dP2
100.0
SQR2
(Sqr2)
Вычислитель квадратного корня для входа 2
ON
OFF
Включен
Выключен
OFF
SH2
(SH2)
Сдвиг характеристики датчика для входа 2**
–500...500
0.0
KU2
(KU2)
Наклон характеристики датчика для входа 2
0,500...2,000
1.000
FB2
(Fb2)
Полоса цифрового фильтра 2**
0...9999
[ед. изм.]
0.0
INF2
(inF2)
Постоянная времени цифрового фильтра 2
1...999
OFF
[c]
Экспоненциальный фильтр отключен
OFF
ILU2
(iLU2)
Входная величина для ЛУ 2
Pu1
Pu2
Pu2
dPu
Разность значений 1 и 2 входа
Группа ADV (ADV). Параметры индикации
REST
(rEST)
Время выхода из настройки
5...99 –  [с]. Время, по истечении которого прибор возвращается к индикации первого параметра группы LVOP
OFF – автоматический возврат к индикации не происходит
OFF
Группа COMM (COMM). Параметры обмена по RS-485
PROT
(PROT)
Протокол обмена данными
OWEN
M.RTU
M.ASC
OWEN
Modbus RTU
Modbus ASCII
OWEN
BPS
(bPS)
Скорость обмена данными в сети управляющих импульсов
2400; 4800; 9600; 14400; 19200; 28800; 38400; 57600; 115200.
[бит/с]
Должна соответствовать скорости обмена, установленной в сети
115.2
A.LEN
(A.Len)
8
11
[бит]
8b
ADDR
(Addr)
Базовый адрес прибора в сети, организованной по стандарту RS-485
0...2047
Запрещается устанавливать одинаковые номера нескольким приборам в одной шине
Блокировка кнопок и защита параметров (вход по коду PASS (PASS) = 100)***
OAPT
(oAPT)
0 – разрешен доступ ко всем параметрам;
1 – разрешен доступ только к SP1 и SP2;
2 – запрещен доступ ко всем параметрам
WtPt
(wtPt)
0 – Разрешено изменение всех параметров
1 – Запрещено изменение всех параметров, кроме уставок SP1 и SP2;
2 – Запрещено изменение всех параметров, кроме уставки SP1;
3 – Запрещено изменение всех параметров.
EdPt
(EdPt)
OFF
On
Выключена
Включена
OFF
* Параметры отображаются с десятичной точкой, положение которой определяется параметром DP1.
** Параметры отображаются с десятичной точкой, положение которой определяется параметром DP2.
*** По интерфейсу RS-485 возможно изменение значения всех параметров при любых значениях OAPt, WtPt.
В случае возникновения неисправности во время работы прибора на ЦИ выводится соответствующее сообщение:
  • Err.S – ошибка на входе;
  • Er.64 – ошибка процессора;
  • Er.Ad – ошибки внутреннего преобразования.
Неисправность
Возможная причина
Способ устранения
На индикаторе при подключенном датчике отображается Err.5
Неисправность датчика
Замена датчика
Обрыв или короткое замыкание линии связи «датчик-прибор»
Проверить работоспособность датчика
Неверный код типа датчика
Установить код, соответствующий используемому датчику, в параметре in.t1 (in.t2)
Неверно произведено подключение по двухпроводной схеме соединения прибора с датчиком
Установить перемычку между клеммами 9-10 (для Н2 15-16) для первого канала и 13-14 (для Н2 – 11, 12) для второго канала
Неверное подключение датчика к прибору
Проверить по РЭ схему подключения прибора и датчиков
На индикаторе отображается ]]]]
Измеренная величина или разность величин превышает значение 999,9 и не может быть отображена на четырехразрядном индикаторе с точностью 0,1  С
Установить значение 0 в параметр dPt1 ( dPt2 )
На индикаторе отображается [[[[
Измеренная величина или разность величин меньше значения –199.9 и не может быть отображена на четырехразрядном индикаторе с точностью 0,1  С
Значение измеряемой температуры на индикаторе не соответствует реальной
Введено неверное значение параметров «сдвиг характеристики» и «наклон характеристики»
Установить необходимые значения параметров SH1 (SH2), KU1 (KU2). Если коррекция не нужна, установить 0.0 и 1.000, соответственно.
Используется двухпроводной схема соединения прибора с датчиком
Воспользоваться рекомендациями к подключению датчика ТС по двухпроводной схеме
Действие электромагнитных помех
Экранировать линию связи датчика с прибором, экран заземлить в одной точке
На индикаторе при наличии токового сигнала отображаются нули
Уточнить в РЭ схему подключения датчика
Показания ЛУ1 (ЛУ2) дублируют показания ЛУ2 (ЛУ1)
На вход обоих логических устройств подана одна регулируемая величина
Задать параметру iLU1 значение Pu1, параметру iLU2 значение Pu2
Нельзя изменить параметры любых групп
Выставлена защита от изменения установок
OAPT = 0
WTPT = 0
Если неисправность или предположительная причина в таблице не указаны, прибор следует доставить в ремонт.
В скобках в третьей графе таблицы приведены значения параметров для второго канала
