Общие характеристики
Наименование | Значение |
Диапазон переменного напряжения питания | 90 … 264 В (частотой 47 … 63 Гц) |
Потребляемая мощность, не более | 18 ВА |
Количество измерительных входов в приборе | 8 |
Время опроса одного канала, не более | 0,6 с |
Напряжение встроенного источника питания (ток нагрузки) | 24±3 В постоянного тока (максимум 150 мА) |
Интерфейс связи с компьютером | RS-485 |
Скорость передачи данных по RS-485 | 2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с |
Протоколы обмена по RS-485 | ОВЕН, Modbus-RTU, Modbus-ASCII |
Габаритные размеры корпуса Щ4 | 96×96×145 мм |
Габаритные размеры корпуса Щ7 | 144×169×50,5 мм |
Масса, не более | 1,0 кг |
Датчики и входные сигналы
| Датчик или входной сигнал | Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда2) | Предел основной приведенной погрешности, % |
| ТС или ТП сопротивления по ГОСТ 6651-20093) | |||
Cu 50 (α=0,00426 °С-1)1), 5) | –50…+200 °С | 0,1 °С | ±0,25 |
50М (α=0,00428 оС -1) | –180…+200 °С | 0,1; 1,0 °С | |
Pt 50 (α=0,00385 °С -1) | –200…+750 °С | 0,1; 1,0 °С | |
50П (α=0,00391 °С -1) | –200…+750 °С | 0,1; 1,0 °С | |
Cu 100 (α=0,00426 °С -1)5) | –50…+200 °С | 0,1 °С | |
100М (α=0,00428 °С -1) | –180…+200 °С | 0,1; 1,0 °С | |
Pt 100 (α=0,00385 °С -1) | –200…+750 °С | 0,1; 1,0 °С | |
100П (α=0,00391 °С -1) | –200…+750 °С | 0,1; 1,0 °С | |
| Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001 | |||
TХК (L) | –200…+800 °С | 0,1; 1,0 °С | ±0,5 (±0,25) 4) |
TЖК (J) | –200…+1200 °С | 1,0 °С | |
TНН (N) | –200…+1300 °С | 1,0 °С | |
TХА (К) | –200…+1300 °С | 1,0 °С | |
TПП (S) | 0…+1750 °С | 1,0 °С | |
TВР (А-1) | 0…+2500 °С | 1,0 °С | |
| Сигнал постоянного напряжения | |||
0...+50 мВ | 0...100 % | 0,1 % | ±0,25 |
| Унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011-80 | |||
0...1 В | 0...100 % | 0,1 % | ±0,25 |
0...5 мА | 0...100 % | 0,1 % | |
0...20 мА | 0...100 % | 0,1 % | |
4...20 мА | 0...100 % | 0,1 % | |
1) Коэффициент, определяемый по формуле 2) При температуре выше 999,9 и ниже минус 199,9°С цена единицы младшего разряда равна 1 °С. 3)Датчик ТС с R0 = 53 Ом, α = 0,00426 °С -1 и диапазоном измерения от минус 50 до +180 °С является нестандартизованным, поэтому не может применяться в сферах государственного регулирования обеспечения единства измерений. Однако в приборе присутствует поддержка работы с датчиками с НСХ гр.23 по ГОСТ 6651-78. 4) Основная приведенная погрешность без КХС. 5) В Республике Беларусь носит справочную информацию | |||
Выходные устройства
Наименование ВУ (обозначение типа) | Технические характеристики | Значение |
Реле электромагнитное (Р) | Ток нагрузки | 4 А |
Напряжение нагрузки переменного тока, не более | 250 В 50 Гц и cos φ >0,4 | |
Напряжение нагрузки постоянного тока, не менее | 30 В | |
Оптопара транзисторная n-p-n-типа (К) | Ток нагрузки, не более | 400 мА |
Напряжение нагрузки, не более | 60 В постоянного тока | |
Оптопара симисторная (С) | В режиме управления внешним симистором: | |
ток (при длительности импульса не более 2 мс и частоте (50 ±1) Гц), не более | 400 мА | |
действующее напряжение, не более | 250 В, 50 Гц | |
В режиме коммутации нагрузки: | ||
ток нагрузки, не более | 40 мА | |
Выход для управления внешним твердотельным реле (Т) | Выходное напряжение холостого хода | (6 ± 0,5) В постоянного тока |
Выходное напряжение на нагрузке 250 Ом | от 3,3 до 4,9 В постоянного тока | |
Максимальный выходной ток | 50 мА | |
ЦАП «параметр-ток» (И) | Выходной сигнал постоянного тока | от 4 до 20 мА |
Сопротивление нагрузки | от 0 до 1300 Ом | |
Номинальное сопротивление нагрузки | 700 Ом | |
Напряжение питания ЦАП | от 10 до 36 В | |
Номинальное напряжение питания ЦАП | (24,0 ± 3,0) В | |
| ЦАП «параметр-напряжение» (У) | Выходной сигнал постоянного напряжения | от 0 до 10 В |
Сопротивление нагрузки, не менее | 2 кОм | |
Напряжение питания ЦАП | от 15 до 36 В | |
- температура окружающего воздуха от +1 до +50 °С;
