title: "Руководство по эксплуатации ТРМ12"
product: "ТРМ12"
document_number: "№ 1-RU-132806-1.13"
version: "1.13"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/trm12/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-trm12"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/gBera.re_trm12_1-ru-132806-1.13.pdf"
generated: "2026-10-09"
# Руководство по эксплуатации ТРМ12
## Содержание
- [Перечень изменений](#topic-119137)
- [Введение](#topic-119138)
- [Лицензионные условия при использовании облачного ПО OWEN CLOUD](#topic-119140)
- [Условия использования ПО «OWEN MONITOR»](#topic-119141)
- [Используемые аббревиатуры](#topic-119142)
- [Соответствие символов ЦИ буквам латинского алфавита](#topic-119143)
- [Назначение и функции](#topic-119144)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-119145)
  - [Технические характеристики](#topic-119146)
  - [Условия эксплуатации](#topic-119147)
- [Меры безопасности](#topic-119148)
- [Монтаж](#topic-119149)
  - [Установка прибора щитового крепления Щ1](#topic-119150)
  - [Установка прибора щитового крепления Щ2](#topic-119151)
  - [Установка прибора щитового крепления Щ5](#topic-119152)
  - [Установка прибора DIN-реечного крепления Д](#topic-119153)
  - [Установка прибора настенного крепления Н](#topic-119154)
- [Подключение](#topic-119155)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-119156)
  - [Схемы гальванической развязки](#topic-119157)
  - [Порядок первого включения](#topic-119158)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-119159)
  - [Подключение по интерфейсу USB](#topic-119160)
  - [Подключение по интерфейсу RS-485](#topic-119161)
  - [Подключение ко встроенному источнику питания 24 В](#topic-119162)
  - [Подключение датчиков](#topic-119163)
    - [Общие сведения](#topic-119164)
    - [Подключение к дискретному входу](#topic-119165)
    - [Подключение ТС по трехпроводной схеме](#topic-119166)
    - [Подключение ТС по двухпроводной схеме](#topic-119167)
    - [Подключение ТП](#topic-119168)
    - [Подключение датчиков выходным сигналом напряжения или силы постоянного тока](#topic-119169)
    - [Подключение датчика положения](#topic-119170)
  - [Подключение нагрузки к ВУ](#topic-119171)
    - [Подключение нагрузки к ВУ типа «Р»](#topic-119172)
    - [Подключение нагрузки к ВУ типа «К»](#topic-119173)
    - [Подключение нагрузки к ВУ типа «Т»](#topic-119174)
    - [Подключение нагрузки к ВУ типа «С»](#topic-119175)
    - [Подключение нагрузки к ВУ типа «И»](#topic-119176)
    - [Подключение нагрузки к ВУ типа «У»](#topic-119177)
- [Эксплуатация](#topic-119178)
  - [Принцип работы](#topic-119179)
    - [Общие принципы ПИД-регулирования](#topic-119180)
    - [Работа ПИД-регулятора при изменении режимов работы прибора](#topic-119181)
  - [Управление и индикация](#topic-119182)
  - [Включение и работа](#topic-119183)
- [Настройка](#topic-119184)
  - [Настройка с помощью Owen Configurator](#topic-119185)
  - [Настройка параметров кнопками на лицевой панели](#topic-119186)
  - [Настройка входов](#topic-119187)
    - [Настройка входа 1](#topic-119188)
      - [Коррекция показаний прибора](#topic-119189)
    - [Настройка входа 2](#topic-119190)
  - [Настройка ВУ1](#topic-119191)
    - [Настройка дискретного ВУ1](#topic-119192)
    - [Настройка аналогового ВУ1](#topic-119193)
  - [Настройка ВУ2](#topic-119194)
    - [Настройка дискретного ВУ2](#topic-119195)
    - [Настройка аналогового ВУ2](#topic-119196)
  - [Диагностика неисправности контура регулирования](#topic-119197)
  - [Настройка ПИД-регулятора (автонастройка)](#topic-119198)
  - [Настройка индикации](#topic-119199)
    - [Управление задвижкой](#topic-119200)
    - [Настройка экранов](#topic-119201)
  - [Настройка RS-485](#topic-119202)
  - [Настройка графика уставок](#topic-119203)
  - [Настройка параметров задвижки](#topic-119204)
  - [Настройка защиты от редактирования и скрытия параметров](#topic-119205)
  - [Восстановление заводских настроек](#topic-119206)
- [Техническое обслуживание](#topic-119207)
  - [Общие указания](#topic-119208)
- [Комплектность](#topic-119209)
- [Маркировка](#topic-119210)
- [Упаковка](#topic-119211)
- [Транспортирование и хранение](#topic-119212)
- [Гарантийные обязательства](#topic-119213)
- [Перечень подключаемых датчиков](#topic-119214)
- [Список регистров Modbus](#topic-119215)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-119139)
<a id="topic-119137"></a>
## Перечень изменений
| Параметр | ТРМ-У2 (обновленные с USB) | ТРМ-У2 |
| ПО для настройки | OwenConfigurator | OwenConfigurator |
| Интерфейс настройки | USB, RS-485\* | RS-485\* |
| Подача питания при настройке | Через USB\*\* | От внешнего блока питания |
| DIP-переключатели | Нет | Есть |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Есть не во всех модификациях.
> \*\* При настройке прибора по USB подключать внешний источник питания не обязательно.
<a id="topic-119138"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием одноканального измерителя-регулятора с универсальным входом ТРМ12, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «ТРМ12».
Прибор выпускается в соответствии с ТУ 4217-041-46526536-2013.
Номер в Госреестре 17023-08 СТО РС № 22.44.01.01988.120.
![Маркировка ТРМ12RS](https://docs.owen.ru/book_img/2331/88786.png)
<a id="topic-119140"></a>
## Лицензионные условия при использовании облачного ПО OWEN CLOUD
Пользователю прибора предоставляется право использования программного обеспечения (ПО) «OWEN CLOUD», предназначенного для удаленной диспетчеризации, мониторинга, аналитики и управления событиями на приборах, выпускаемых ООО «Завод№ 423». Условия использования ПО содержатся в пользовательском лицензионном соглашении, размещенном по адресу: [https://web.owencloud.ru/site/agreement](https://web.owencloud.ru/site/agreement).
Срок действия права использования – в соответствии со средним сроком службы соответствующего прибора.
Облачное ПО «OWEN CLOUD» размещено по адресу: [https://web.owencloud.ru](https://web.owencloud.ru) (для использования требуется отдельная регистрация).
Право использования указанного ПО предоставляется в базовом функционале. Дополнительные функции ПО (при их наличии) предоставляются отдельно в соответствии с пользовательским лицензионным соглашением ПО.
<a id="topic-119141"></a>
## Условия использования ПО «OWEN MONITOR»
Пользователю прибора предоставляется право использования программного обеспечения (ПО) «OWEN MONITOR», предназначенного для диспетчеризации приборов «ОВЕН». Условия использования ПО содержатся в пользовательском лицензионном соглашении, размещенном в ПО.
Срок действия права использования – в соответствии со средним сроком службы соответствующего прибора «ОВЕН».
Дистрибутив  ПО  «OWEN  MONITOR»  размещен  по  адресу:  [https://www.owen.ru](https://www.owen.ru)  и [https://www.owendigital.ru](https://www.owendigital.ru) либо на сайтах официальных дилеров «ОВЕН».
Право использования указанного ПО предоставляется в базовом функционале. Дополнительные функции ПО (при их наличии) предоставляются отдельно в соответствии с пользовательским лицензионным соглашением соответствующего ПО.
<a id="topic-119142"></a>
## Используемые аббревиатуры
- **ВУ** – выходное устройство;
- **ДХС** – датчик «холодного спая»;
- **ИМ** – исполнительный механизм;
- **ИП24** – источник питания 24 В для подключаемых датчиков (см. [раздел](#topic-119162));
- **КХС** – компенсация «холодного спая»;
- **ЛУ** – логическое устройство;
- **НСХ** – номинальная статическая характеристика;
- **ПК** – персональный компьютер;
- **ТП** – преобразователь термоэлектрический (термопара);
- **ТС** – термопреобразователь сопротивления;
- **ЦАП** – цифро-аналоговый преобразователь;
- **ЦИ** – цифровой индикатор.
<a id="topic-119143"></a>
## Соответствие символов ЦИ буквам латинского алфавита
![Соотв Симв ЦИ](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81018.png)
<a id="topic-119144"></a>
## Назначение и функции
Прибор предназначен для измерения и автоматического регулирования температуры (при использовании в качестве первичных преобразователей термопреобразователей сопротивления или термоэлектрических преобразователей), а также других физических параметров (давления, влажности, расхода, уровня и т.п.) с помощью задвижек.
**Функции прибора**
Работа с входными сигналами:
- измерение температуры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п. по двум независимым каналам;
- обработка входных сигналов:
  - цифровая фильтрация и коррекция;
  - масштабирование входного сигнала.
- вычисление и индикация:
  - квадратного корня из измеряемой величины;
  - взвешенных суммы, разности и отношения величин двух каналов;
  - средневзвешенной и среднеквадратичной суммы значений измеряемых величин двух каналов.
- работа с датчиками, подключенными через барьер искрозащиты;
- анализ динамики входных сигналов (рост, падение, удержание);
- питание активных датчиков от встроенного источника питания (только для модификации с ИП24).
Индикация и настройка:
- отображение на ЦИ:
  - текущего измеренного значения, уставки, выходной мощности, вычисленной математической функции, динамики сигнала;
- автоматическая смена отображения параметров на ЦИ;
- сброс прибора до заводских настроек;
- скрытие пунктов меню и защита от редактирования параметров.
Управление аналоговыми ИМ:
- настраиваемая логика работы ЛУ (сигнализатор, регистратор, ПИД-регулятор);
- формирование выходного тока 4…20 мА или напряжения 0…10 В для управления по П-закону (если ВУ1 аналоговое);
- управление в ручном режиме;
- погодозависимое регулирование.
Управление дискретными ИМ:
- независимая работа с сигналами ”открыть” и ”закрыть”;
- управление в ручном режиме.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для модификаций с дискретными ВУ (управление по принципу «больше/меньше») алгоритм расчета длины управляющего импульса реализован основываясь на математической модели КЗР, а не на принципе широтно-импульсной модуляции.
> [!NOTE]
> **Примечание.** ВУ2 всегда дискретное.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для дискретного управления ИМ должны быть оснащены концевыми выключателями. **Применение задвижек без концевых выключателей не допускается**.
Обработка аварийных ситуаций:
- отслеживание обрыва или «залипания» в контуре регулирования, обрыва датчиков и выхода измеренного сигнала за допустимый диапазон для выбранного типа датчика;
- автоматическое восстановление процесса регулирования после устранения обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения;
- переключение выходов в безопасное состояние при аварии и в режиме «Стоп».
Интерфейс USB Type-C:
- конфигурирование прибора с помощью ПК;
- регистрация данных и конфигурирование прибора с помощью ПК через интерфейс RS-485;
- дистанционное управление процессом регулирования (запуск, остановка, изменение режимов и уставок).
<a id="topic-119145"></a>
<a id="topic-119146"></a>
<div id="tech"><h6>Характеристики прибора</h6><div><table><thead><tr><th colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Наименование</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Значение</p></th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="10" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>Питание</b></p></td><td><p>Диапазон входного напряжения питания для всех
типов модификаций:</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td rowspan="6"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><ul compact="yes">
<li><p>переменное</p></li>
</ul> </td><td rowspan="6" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>90...264 В (номинальное 230 В)</p> <p>47...63 Гц (номинальное 50 Гц)</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><ul compact="yes">
<li><p>постоянное (номинальное)</p></li>
</ul></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>21...120 В</p><p>(24 В)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>Потребляемая
мощность, не более</p> </td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>11 ВА</p> </td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Потребляемая мощность при питании от источника постоянного напряжения,
не более</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>9 Вт</p></td></tr><tr><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><b>Источник
встроенного питания<sup>1)</sup></b></td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Напряжение и ток</td><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>= 24 ± 2,4 В, максимально 50 мА</td></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td rowspan="17" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>Измерительные
входы</b></p></td><td><p>Количество измерительных каналов</p></td><td vertical-align="center"><p>2</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Время опроса входа ТС/ТП и других
типов датчиков, не более</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1 с</p></td></tr><tr><td><p>Предел допускаемой основной приведенной (от диапазона
измерений) погрешности измерения, не более<sup>2)</sup>:</p></td><td vertical-align="center"/></tr><tr><td><ul compact="yes">
<li><p>ТС</p></li>
</ul></td><td vertical-align="center"><p>0,25 %</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
<li><p>ТП с включенной КХС</p></li>
</ul></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0,5 %</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
<li><p>ТП с отключенной КХС</p></li>
border-right-width="0.50pt"?><p>0,25 %</p></td></tr><tr><td><ul compact="yes">
<li><p>токовые сигналы (4...20 мА, 0...5 мА, 0...20 мА)</p></li>
<li><p>сигналы напряжения (–50...+50 мВ, 0...1 В)</p></li>
border-right-width="0.50pt"?><p>0,25 %</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Дополнительная приведенная к диапазону
измерений погрешность измерения, вызванная изменением температуры
окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов,
доля от основной</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
<li><p>в режиме измерения тока</p></li>
</ul></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0,25 предела основной</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
<li><p>в режиме измерения напряжения</p></li>
<li><p>для ТП, не более</p></li>
</ul></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0,25 предела основной</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><ul compact="yes">
<li><p>для ТС, не более</p></li>
border-right-width="0.50pt"?><p>0,25 предела основной</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Входное сопротивление при измерении
сигналов напряжения, не менее</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>300 кОм</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Величина максимально допустимого напряжения
на измерительных клеммах</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>12 В</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Время установления рабочего режима при измерении входных сигналов,
border-right-width="0.50pt"?><p>10 мин</p></td></tr><tr><td rowspan="7" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><b>Дискретный
вход</b></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Количество дискретных входов</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?>1</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Величина
максимально допустимого напряжения на клеммах</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>12 В</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Максимальный
ток входа, не менее</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>10 мА</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Тип
элемента коммутации</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Транзисторный ключ (открытый коллектор)
типа n-p-n, «сухие» контакты реле</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Гальваническая
развязка</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>отсутствует</td></tr><tr><td/></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Частота
обработки дискретного входного сигнала</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>1 Гц (отсутствие высокочастотных сигналов)</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>Выходные
устройства (ВУ)</b></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Количество ВУ</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2<sup>3)</sup></p></td></tr><tr><td rowspan="7" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>Интерфейс
для настройки прибора</b></p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Тип</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>USB CDC</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Разъем подключения</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>USB Type-C</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Протокол обмена</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Modbus RTU</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Режим работы интерфейса</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Slave</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Питание прибора </p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Да (работает индикация)</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Ток потребления, не более</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>500 мА</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Максимальная длина подключаемого кабеля, не более</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>3 м</td></tr><tr><td rowspan="9" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
обмена данными<sup>4)</sup></b></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Тип интерфейса</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>RS-485</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Протокол обмена данными</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Modbus RTU, Modbus ASCII</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Slave</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Скорость обмена данными</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4;
57,6; 115,2 кбод/с</p></td></tr><tr><td rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Параметры обмена данными</p></td><td rowspan="4" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>7e1<sup>5)</sup>, 7e2<sup>5)</sup>, 7o1<sup>5)</sup>, 7o2<sup>5)</sup>, 8n1,
8n2, 8e1, 8e2, 8o1, 8o2 </p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка ответа прибора</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...20 мс</p></td></tr><tr><td rowspan="17" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>Общие
сведения</b></p></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>Габаритные
размеры прибора:</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><ul compact="yes">
<li><p>щитовой Щ1</p></li>
</ul></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>(96 × 96 × 53) ± 1 мм</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><ul compact="yes">
<li><p>щитовой Щ2</p></li>
</ul></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>(96 × 48 × 100) ± 1 мм</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><ul compact="yes">
<li><p>щитовой Щ5</p></li>
border-right-width="0.50pt"?><p>(48 × 48 × 103) ± 1 мм</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
<li><p>DIN-реечный</p> Д</li>
border-right-width="0.50pt"?><p>(90 × 88 × 59) ± 1 мм</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><ul compact="yes">
<li><p>настенный Н</p></li>
border-right-width="0.50pt"?><p>(129 × 110 × 69) ± 1 мм</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>Степень
защиты корпуса:</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><ul compact="yes">
<li><p>со стороны лицевой панели (кроме <?Pub _nolinebreak?>корпуса
Д<?Pub /_nolinebreak?>)</p></li>
</ul></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>IP54</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
<li><p>со стороны лицевой панели (для <?Pub _nolinebreak?>корпуса
</ul></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>IP20</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell
<li><p>со стороны задней панели (кроме <?Pub _nolinebreak?>корпуса
Н<?Pub /_nolinebreak?>)</p></li>
</ul></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>IP20</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><ul compact="yes">
<li><p>со стороны задней панели (для <?Pub _nolinebreak?>корпуса Н<?Pub /_nolinebreak?>)</p></li>
border-right-width="0.50pt"?><p>IP54</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>Масса
<li><p>с упаковкой, не более (кроме корпуса Н)</p></li>
</ul></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>0,4 кг</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
<li><p>с упаковкой, не более (для корпуса Н)</p></li>
</ul></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0,5
кг</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><ul compact="yes">
<li><p>без упаковки, не более (кроме корпуса Н)</p></li>
</ul></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>0,25 кг</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><ul compact="yes">
<li><p>без упаковки, не более (для корпуса Н)</p></li>
border-right-width="0.50pt"?>0,4 кг</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Средний срок службы</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>12 лет</p></td></tr><tr><td colspan="3" vertical-align="justify"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div><p><sup>1)</sup> Только
для модификации прибора со встроенным источником питания 24 В.</p><p><sup>2)</sup> С учетом старения за межповерочный интервал. Для
ТП данные при включенной КХС.</p><p><sup>3)</sup> Характеристики ВУ
в соответствии с их типом (см. <a href="#vu">таблицу</a>).</p><p><sup>4)</sup> Только для модификации прибора с интерфейсом
RS-485.</p><p><sup>5)</sup> Только для Modbus ASCII.</p></div></div></div></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="dat"></a>
**Датчики и входные сигналы**
**Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009**
| Сигнал датчика (условное обозначение НСХ первичного преобразователя) | Диапазон измерения | Дискретность измерения, не менее | Значение единицы младшего разряда<sup>1)</sup> |
| 50М (α = 0,00428 °С<sup>-1</sup>) | –180…+200 °С | 0,1 °С | 0,1; 1,0 °С |
| Pt50 (α = 0,00385 °С<sup>-1</sup>) | –200…+850 °С | 0,1 °С | 0,1; 1,0 °С |
| 50П (α = 0,00391 °С<sup>-1</sup>) | –200…+850 °С | 0,1 °С | 0,1; 1,0 °С |
| Cu50 (α = 0,00426 °С<sup>-1</sup>)<sup>3)</sup> | –50…+200 °С | 0,1 °С | 0,1 °С |
| 100М (α = 0,00428 °С<sup>-1</sup>) | –180…+200 °С | 0,1 °С | 0,1; 1,0 °С |
| Pt100 (α = 0,00385 °С<sup>-1</sup>) | –200…+850 °С | 0,1 °С | 0,1; 1,0 °С |
| 100П (α = 0,00391 °С<sup>-1</sup>) | –200…+850 °С | 0,1 °С | 0,1; 1,0 °С |
| Cu100 (α=0,00426 °С<sup>-1</sup>)<sup>3)</sup> | –50…+200 °С | 0,1 °С | 0,1 °С |
| 100Н (α = 0,00617 °С<sup>-1</sup>) | –60…+180 °С | 0,1 °С | 0,1 °С |
| 500М (α = 0,00428 °С<sup>-1</sup>) | –180…+200 °С | 0,1 °С | 0,1; 1,0 °С |
| Pt500 (α = 0,00385 °С<sup>-1</sup>) | –200…+850 °С | 0,1 °С | 0,1; 1,0 °С |
| 500П (α = 0,00391 °С<sup>-1</sup>) | –200…+850 °С | 0,1 °С | 0,1; 1,0 °С |
| Cu500 (α = 0,00426 °С<sup>-1</sup>)<sup>3)</sup> | –50…+200 °С | 0,1 °С | 0,1 °С |
| 500Н (α = 0,00617 °С<sup>-1</sup>) | –60…+180 °С | 0,1 °С | 0,1 °С |
| 1000М (α = 0,00428 °С<sup>-1</sup>) | –180…+200 °С | 0,1 °С | 0,1; 1,0 °С |
| Pt1000 (α = 0,00385 °С<sup>-1</sup>) | –200…+850 °С | 0,1 °С | 0,1; 1,0 °С |
| 1000П (α = 0,00391 °С<sup>-1</sup>) | –200…+850 °С | 0,1 °С | 0,1; 1,0 °С |
| Cu1000 (α = 0,00426 °С<sup>-1</sup>)<sup>3)</sup> | –50…+200 °С | 0,1 °С | 0,1 °С |
| 1000Н (α = 0,00617 °С<sup>-1</sup>) | –60…+180 °С | 0,1 °С | 0,1 °С |
**Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001**
| TХК (L) | –200…+800 °С | 0,1 °С | 0,1; 1,0 °С |
| ТХКн(Е) | –200...+900 °С | 0,1 °С | 0,1 °С |
| TЖК (J) | –200...+1200 °С | 0,1 °С | 0,1; 1,0 °С |
| TПП (S) | –50...+1750 °С | 0,2 °С | 0,1; 1,0 °С |
| TНН (N) | –200…+1300 °С | 0,2 °С | 0,1; 1,0 °С |
| TХА (К) | –200...+1360 °С | 0,2 °С | 0,1; 1,0 °С |
| TПП (R) | –50...+1750 °С | 0,2 °С | 0,1; 1,0 °С |
| ТПР (В) | +200...+1800 °С | 0,2 °С | 0,1; 1,0 °С |
| TВР (А-1) | 0...+2500 °С | 0,4 °С | 0,1; 1,0 °С |
| ТВР (А-2) | 0...+1800 °С | 0,2 °С | 0,1; 1,0 °С |
| ТВР (А-3) | 0...+1800 °С | 0,2 °С | 0,1; 1,0 °С |
| ТМК (Т) | –250...+400 °С | 0,1 °С | 0,1; 1,0 °С |
**Унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011–80**
| 0...1 В | 0...1 В | 0,1 мВ | 0,001 В |
| 0...5 мА | 0...5 мА | 0,01 мА | 0,001 мА |
| 0...20 мА | 0...20 мА | 0,01 мА | 0,01 мА |
| 4...20 мА | 4...20 мА | 0,01 мА | 0,01 мА |
**Сигналы постоянного напряжения**
| –50...+50 мВ | –50...+50 мВ | 0,01 мВ | 0,01/0,1<sup>2)</sup> |
> [!NOTE]
> **Примечание.** <sup>1)</sup> Зависит от параметра положения десятичной точки `dPt` и значения параметров настройки `ind.L` и `ind.H`.
> <sup>2)</sup> 0.01 мВ при значении входного сигнала от минус 19,99 до 50,00 мВ и 0,1 мВ при значении входного сигнала от минус 50.0 до минус 20.0 мВ.
> <sup>3)</sup> В Республике Беларусь носит справочную информацию
**Поддерживаемые датчики и входные сигналы (не средство измерений)**
| 0…5 В | 0…5 В | 0,1 мВ | 0,001 В |
| 0…10 В | 0…10 В | 0,1 мВ | 0,001 В |
**Пирометры<sup>2)</sup>**
| Пирометр РК-15 | +400…+1500 °С | 0,1 °С | 1 |
| Пирометр РК-20 | +600…+2000 °С | 0,1 °С | 1 |
| Пирометр РС-20 | +900…+2000 °С | 0,1 °С | 1 |
| Пирометр РС-25 | +1200…+2500 °С | 0,1 °С | 1 |
**Нестандартизованные сигналы<sup>2)</sup>**
| Cu53 (α = 0,00426 °С<sup>-1</sup>) (гр.23 по ГОСТ 6651-78) | –50…+200 °С | 0,1 °С | 0,1 |
| Typ L<sup>3)</sup> | 0…+900 °С | 0,1 °С | 0,1 |
**Датчики положения**
| Резистивный | 0,1...5 кОм | 0,1 | 0,1 |
| Токовый | 4...20 мА | 0,1 | 0,1 |
> [!NOTE]
> <sup>2)</sup> Предел допускаемой основной приведенной (от диапазона измерений) погрешности измерения, не более 0,5 % для пирометров и не более 0,25 % для Cu53 (α = 0,00426 °С<sup>-1</sup>).
> <sup>3)</sup> НСХ согласно DIN 43710.
<a id="vu"></a>
**Параметры встроенных ВУ**
**ВУ дискретного типа**
| Обозначение ВУ | Тип выходного элемента | Технические параметры |
| **Р** | Контакты электромагнитного реле | Ток не более 8 А при переменном напряжении не более 250 В и cos(φ) > 0,9.<br>Ток не более 3 А при постоянном напряжении не более 30 В |
| **К** | Оптопара транзисторная n-p-n типа | Постоянный ток не более 400 мА при постоянном напряжении не более 60 В |
| **Т** | Выход для управления внешним твердотельным реле | Выходной ток не более 40 мА.<br>Выходное напряжение высокого уровня 4...6 В.<br>Выходное напряжение низкого уровня 0...0,7 В |
| **С** | Оптопара симисторная | Ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В (50 Гц).<br>Ток в импульсном режиме не более 500 мА, время импульса не более 5 мс.<br>Максимальное коммутируемое напряжение в импульсном режиме не более 600 В |
<b>ВУ аналогового типа\*</b>
| **И** | ЦАП «параметр – ток» | Постоянный ток 4...20 мА на внешней нагрузке не более 500 Ом, напряжение питания 12...30 В рассчитывается в зависимости от сопротивления нагрузки (см. [раздел](#topic-119176)) |
| **У** | ЦАП «параметр – напряжение» | Постоянное напряжение 0...10 В на внешней нагрузке более 2 кОм, напряжение питания 16...30 В |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Пределы допускаемой приведенной (к диапазону преобразований) дополнительной погрешности преобразований при изменении температуры окружающей среды от нормальных условий (от +15 до +25 °С включительно) в диапазоне рабочих условий измерений, на каждые 10 °С изменения температуры окружающего воздуха, составляют не более 0,5 от предела допускаемой приведенной основной погрешности преобразования.
<a id="topic-119147"></a>
### Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа при эксплуатации до 2000 м над уровнем моря.
По устойчивости к электромагнитным воздействиям прибор соответствует ГОСТ 30804.6.1-2013, ГОСТ 30804.6.2-2013. По уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует ГОСТ IEC 61000-6-3-2016, ГОСТ IEC 61000-6-4-2016.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Требования в части внешних воздействующих факторов являются обязательными, так как относятся к требованиям безопасности.
<a id="topic-119148"></a>
## Меры безопасности
> [!CAUTION]
> **Опасность.** На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора.
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние компоненты прибора. Запрещено использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
<a id="topic-119149"></a>
## Монтаж
<a id="topic-119150"></a>
### Установка прибора щитового крепления Щ1
![Монтаж Щ1нов](https://docs.owen.ru/book_img/2331/73341.png)
*Монтаж прибора щитового крепления Щ1*
1. Подготовить в щите управления монтажный вырез для установки прибора с помощью шаблона из комплекта поставки (см. [рисунок](#ПриборНастенногоКрепленияЩ1-0EE72CCE)).
   > **Примечание.** В комплект поставки входит два фиксатора. На рисунках изображены все возможные положения фиксаторов.
<a id="ПриборНастенногоКрепленияЩ1-0EE72CCE"></a>
![Габариты Щ1нов](https://docs.owen.ru/book_img/2331/73340.png)
*Габаритные размеры корпуса Щ1 и монтажного отверстия в щите*
![Щ1нов в щите](https://docs.owen.ru/book_img/2331/73339.png)
*Прибор в корпусе Щ1, установленный в щит толщиной 3 мм*
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Минимальное расстояние для монтажа. Рекомендуемое расстояние для удобного подключения разъема USB type-C составляет 60 мм.
<a id="topic-119151"></a>
### Установка прибора щитового крепления Щ2
![Монтаж копруса Щ2нов](https://docs.owen.ru/book_img/2331/73729.png)
*Монтаж прибора щитового крепления Щ2*
1. Подготовить в щите управления монтажный вырез для установки прибора с помощью шаблона из комплекта поставки (см. [рисунок](#ГабаритныеРазмерыКорпусаЩ2-58896CD1)).
   > **Примечание.** Размеры монтажного выреза в щите, указанные на [рисунке](#ГабаритныеРазмерыКорпусаЩ2-58896CD1), подобраны для обеспечения IP54 с лицевой стороны щита. При подготовке выреза рекомендуется учитывать особенности используемого инструмента.
<a id="ГабаритныеРазмерыКорпусаЩ2-58896CD1"></a>
![Габариты Щ2нов](https://docs.owen.ru/book_img/2331/73728.png)
*Габаритные размеры корпуса Щ2 и монтажного отверстия в щите*
![Щ2нов в щите](https://docs.owen.ru/book_img/2331/73727.png)
*Прибор в корпусе Щ2, установленный в щит толщиной 3 мм*
> [!NOTE]
<a id="topic-119152"></a>
### Установка прибора щитового крепления Щ5
![Монтаж Щ5нов](https://docs.owen.ru/book_img/2331/73771.png)
*Монтаж прибора щитового крепления Щ5*
1. Подготовить в щите управления монтажный вырез для установки прибора с помощью шаблона из комплекта поставки (см. [рисунок](#topic-119152--ГабаритныеРазмерыКорпусаЩ2-58896CD1)).
<a id="topic-119152--ГабаритныеРазмерыКорпусаЩ2-58896CD1"></a>
![Габариты Щ5нов](https://docs.owen.ru/book_img/2331/73770.png)
*Габаритные размеры корпуса Щ5 и монтажного отверстия в щите*
![Щ5нов в щите](https://docs.owen.ru/book_img/2331/73769.png)
*Прибор в корпусе Щ5, установленный в щит толщиной 3 мм*
> [!NOTE]
<a id="topic-119153"></a>
### Установка прибора DIN-реечного крепления Д
1. Подготовить место на DIN-рейке для установки прибора с учетом размеров корпуса (см. [рисунок](#ПриборВКорпусеДДляКрепленияНаDIN-ре-0EE767C0)).
2. Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку ( см. [рисунок](#mon_d), 1)
3. Установить прибор на DIN-рейку в соответствии с направлением стрелки 1 (см. [рисунок](#mon_d), 2);
4. Прижать прибор к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой 2 (см. [рисунок](#mon_d), 2). Зафиксировать защелку (см. [рисунок](#mon_d), 3).
<a id="mon_d"></a>
![Монтаж Д нов](https://docs.owen.ru/book_img/2331/103396.png)
*Монтаж прибора с креплением на DIN-рейку*
2. Повторить действия с [рисунка](#mon_d) в обратном порядке.
<a id="ПриборВКорпусеДДляКрепленияНаDIN-ре-0EE767C0"></a>
![Габариты Д нов](https://docs.owen.ru/book_img/2331/103397.png)
*Габаритные размеры корпуса Д*
> [!NOTE]
> **Примечание.** Рекомендуется обеспечить свободное расстояние над верхним рядом клеммников не менее 60 мм для подключения разъема USB type-C.
<a id="topic-119154"></a>
### Установка прибора настенного крепления Н
1. Вытащить заглушки и отвинтить винты из передней части корпуса (см. [рисунок](#ust1))
   <a id="ust1"></a>
   ![Уст Ннов-1](https://docs.owen.ru/book_img/2331/105072.png)
   *Разборка передней части корпуса*
2. Откинуть вниз переднюю часть корпуса (cм. [рисунок](#ust2), стрелка 1)
   <a id="ust2"></a>
   ![Уст Ннов-2](https://docs.owen.ru/book_img/2331/105071.png)
   *Установка на стену*
3. Прижать прибор к поверхности монтажа. Вставить в отверстия задней крышки саморезы из комплекта поставки (cм. [рисунок](#ust2), стрелка 1). Закрутить саморезы в поверхность.
5. Проделать действия пп. 1–2 в обратном порядке.
   > **Примечание.** При затяжке винтов, удерживающих откидную часть корпуса, следует ограничить максимальный момент затяжки до 0,3 Н∙м.
![Габ Ннов](https://docs.owen.ru/book_img/2331/105070.png)
*Габаритные размеры прибора в корпусе Н*
<a id="topic-119155"></a>
## Подключение
<a id="topic-119156"></a>
![Сечения проводов](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81017.png)
*Требования к сечениям жил кабелей и длине зачистки*
- во время монтажа кабелей следует выделить сигнальные линии связи, соединяющие прибор с датчиком в самостоятельную трассу (или несколько трасс). Трассу (или несколько трасс) расположить отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех следует экранировать линии связи прибора с датчиком. В качестве экранов могут быть использованы специальные кабели с экранирующими оплетками или заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления;
- все заземляющие линии следует прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта;
- запрещается объединять клеммы прибора и заземляющие линии.
<a id="topic-119157"></a>
### Схемы гальванической развязки
Схемы гальванической развязки изображены на рисунках ниже.
![Гальв ТРМ12-Т USB](https://docs.owen.ru/book_img/2331/132785.png)
*Схема гальванической развязки (выход типа «Т»)*
![Гальв ТРМ12-др USB](https://docs.owen.ru/book_img/2331/132784.png)
*Схема гальванической развязки (выходы кроме типа «Т»)*
<a id="topic-119158"></a>
### Порядок первого включения
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** После распаковки прибора следует убедиться, что во время транспортировки прибор не был поврежден.
Порядок первого включения:
1. Подключить линии связи «прибор – датчики» к первичным преобразователям и входам прибора.
   > **Предупреждение.** Перед подачей питания следует проверить величину его напряжения.
3. Подать питание на прибор.
   > **Предупреждение.** Не рекомендуется подключать управляющие цепи до настройки прибора, чтобы избежать выхода из строя ИМ.
4. Настроить прибор.
5. Снять питание с прибора.
<a id="topic-119159"></a>
> [!NOTE]
> **Примечание.** В случае использования источника питания постоянного тока во время подключения к клеммам «Сеть» можно не соблюдать полярность.
![Клеммник Щ1 Щ2 ТРМ12 USB](https://docs.owen.ru/book_img/2331/132783.png)
*Общая схема подключения ТРМ12–Щ1/Щ2*
![Клеммник Щ5 ТРМ12 USB](https://docs.owen.ru/book_img/2331/132782.png)
*Общая схема подключения ТРМ12–Щ5*
![Клеммник Д ТРМ12 USB](https://docs.owen.ru/book_img/2331/132781.png)
*Общая схема подключения ТРМ12–Д*
![Клеммник Н ТРМ12 USB](https://docs.owen.ru/book_img/2331/132780.png)
*Общая схема подключения ТРМ12–Н*
<a id="topic-119160"></a>
### Подключение по интерфейсу USB
Для настройки прибора следует использовать интерфейс USB (см. [раздел](#topic-119185)). Настройку следует производить в [Owen Configurator](https://owen.ru/license-file?f=/upl_files/PO/Configurator/Setup_OwenConfigurer_v1.24.129.0.zip&license=license_agreement_po) (далее — Конфигуратор). Подключение к Конфигуратору описано в [разделе](#topic-119185).
> [!NOTE]
> **Примечание.** USB предназначен только для настройки.
Для подключения по USB следует следует использовать кабель USB type C — USB A.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Кабель USB в комплект не входит.
Допускается настройка прибора по интерфейсу USB без подачи основного питания. При питании от USB интерфейс RS–485 и ИП24 не работают.
Расположение разъема USB отличается для разных корпусов(см. рисунки ниже).
![Щ1 USB](https://docs.owen.ru/book_img/2331/132222.png)
*Расположение разъема USB для корпуса Щ1*
![Щ2 USB](https://docs.owen.ru/book_img/2331/132221.png)
*Расположение разъема USB для корпуса Щ2*
![Щ5 USB](https://docs.owen.ru/book_img/2331/132220.png)
*Расположение разъема USB для корпуса Щ5*
![Д USB](https://docs.owen.ru/book_img/2331/132219.png)
*Расположение разъема USB для корпуса Д*
![Н USB](https://docs.owen.ru/book_img/2331/132238.png)
*Расположение разъема USB для корпуса Н*
<a id="topic-119161"></a>
### Подключение по интерфейсу RS-485
Все приборы в сети соединяются в последовательную шину. Пример соединения приборов представлен на [рисунке](#ПодключениеПриборовПоСетиRS-485-801BB6F9). Для качественной работы приемопередатчиков и предотвращения влияния помех на концах линии связи должны быть установлены согласующие резисторы на 120 Ом. Резистор следует подключать непосредственно к клеммам прибора.
**Пример**
<a id="ПодключениеПриборовПоСетиRS-485-801BB6F9"></a>
![Подкл RS485v2](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81014.png)
*Подключение приборов по сети RS-485*
2. Задать сетевые параметры прибора (см. [раздел](#topic-119202)).
Список регистров Modbus приведен Приложении [Б.](#topic-119215)
<a id="topic-119162"></a>
### Подключение ко встроенному источнику питания 24 В
> [!NOTE]
> **Примечание.** Встроенный источник питания 24 В (далее — ИП24) есть не во всех модификациях (см. [Введение](#topic-119138)).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Запрещается питать от клемм ИП24 другие приборы, за исключением датчиков, подключаемых к прибору.
> [!NOTE]
> **Примечание.** После включения прибора, а также при подключении датчика к ИП24 при включенном приборе, ИП24 выходит в рабочий режим за 5 - 15 с.
![Подключение акт датч с ток вых ИП24 USB](https://docs.owen.ru/book_img/2331/132237.png)
*Подключение токового датчика с питанием от ИП24*
<a id="topic-119163"></a>
### Подключение датчиков
<a id="topic-119164"></a>
#### Общие сведения
Входные измерительные устройства в приборе являются универсальными, т. е. к ним можно подключать любые сочетания датчиков из перечисленных в [таблице](#ПараметрыЛинииСвязиПрибораСДатчикам-B549F30F).
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчик», перед подключением к клеммнику прибора следует обесточить датчик и соединить его жилы на 1–2 секунды с контактом функционального заземления (FE) щита.
Параметры линии связи прибора с датчиком приведены в [таблице](#ПараметрыЛинииСвязиПрибораСДатчикам-B549F30F).
<a id="ПараметрыЛинииСвязиПрибораСДатчикам-B549F30F"></a>
**Параметры линии связи прибора с датчиками**
| Тип датчика | Сопротивление линии, Ом, не более | Исполнение линии |
| ТС | 15 | Трехпроводная или двухпроводная, провода равной длины и сечения |
| ТП | 100 | Термоэлектродный кабель (компенсационный) |
| Унифицированный сигнал постоянного тока | 100 | Двухпроводная |
| Унифицированный сигнал напряжения постоянного тока | 5 | Двухпроводная |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** На схемах подключения вместо номера входа (выхода) указан X (например, Х-1). Рекомендуется контролировать подключение по гравировке на корпусе.
<a id="topic-119165"></a>
#### Подключение к дискретному входу
Дискретный вход управляет режимом **автоматического регулирования**. Работа входа настраивается в параметре `in2` (см. [раздел](#topic-119190)).
![Подключение к дискр вх](https://docs.owen.ru/book_img/2331/105842.png)
*Схема подключения к дискретному входу*
<a id="topic-119166"></a>
#### Подключение ТС по трехпроводной схеме
![Подключение ТС 3х](https://docs.owen.ru/book_img/2331/5538.png)
*Трехпроводная схема подключения ТС*
<a id="topic-119167"></a>
#### Подключение ТС по двухпроводной схеме
![Подключение ТС 2х](https://docs.owen.ru/book_img/2331/20546.png)
*Двухпроводная схема подключения ТС*
1. Перед началом работы установить перемычки между контактами **Вход Х-1** и **Вход Х-2** клеммника прибора, а двухпроводную линию подключить к контактам **Вход Х-2** и **Вход Х-3**.
2. Подключить к противоположным от прибора концам линии связи вместо ТС магазин сопротивлений с классом точности не ниже 0,05 (например, Р4831).
4. Подать питание на прибор.
5. Скорректировать показания прибора в точке 0 °С в соответствии с [разделом](#topic-119189).
   > **Примечание.** Если требуется, компенсацию соединительных проводов при подключении ТС по двухпроводной схеме следует проводить в соответствии с [разделом](#topic-119189).
6. Выйти из меню и убедиться, что отклонение значения от НСХ на ЦИ не превышает допустимой абсолютной погрешности для используемого ТС.
   <div><div><table><tbody><tr><td><?Pub _cellfont Shading="gray2"?><p>Пример расчета допустимой
   абсолютной погрешности для датчика типа 100М:</p><p><equation-figure>
   <span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2331/81013.svg" alt="Фла погреш 100М 1"></span>
   </equation-figure></p><p>где Δ – абсолютная ппогрешность измерений,
   °С;</p><p>γ = 0,25 % (см. <a href="#dat">таблицу</a>) – основная приведенная погрешность;</p><p>X<sub>n</sub> = 380 °С
   (от минус 180 до плюс 200 °С, см. <a href="#dat">таблицу</a>) – диапазон измерений.</p><p><equation-figure>
   <span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2331/81012.svg" alt="Фла погреш 100М 2"></span>
   </equation-figure></p><p>Максимальная величина отклонения показаний
   прибора от 0 °С для ТС типа 100М не должна превышать <?Pub _nolinebreak
   ?>0,95 °С.<?Pub /_nolinebreak?></p></td></tr></tbody></table></div></div>
7. Отключить питание прибора, отсоединить линию связи отключить от магазина сопротивления и подключить к ТС.
Если нет возможности использовать магазин сопротивлений, следует провести компенсацию сопротивления проводов по следующей схеме:
3. При подключенном датчике скорректировать фактически измеренную температуру в сторону уменьшения на величину, определенную в предыдущем пункте.
<a id="topic-119168"></a>
#### Подключение ТП
![Подключение ТП USB](https://docs.owen.ru/book_img/2331/132236.png)
*Схема подключения термопары*
ТП к прибору следует подключать с помощью компенсационных (термоэлектродных) проводов. При подключении компенсационных проводов к ТП и к прибору следует соблюдать полярность, чтобы не возникли значительные погрешности при измерении.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Рабочий спай ТП должен быть электрически изолирован от внешнего оборудования!
<a id="topic-119169"></a>
#### Подключение датчиков выходным сигналом напряжения или силы
постоянного тока
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если вход настроен на измерение сигналов напряжения или силы постоянного тока, то при включении прибора на дисплее в течение 10 – 15 с может отображаться ошибка `nO.dt`, которая пропадает после того, как на входе установится рабочий режим.
При работе с сигналами силы постоянного тока подключение шунтирующего резистора не требуется. Достаточно выбрать соответствующий тип датчика (`I 0.5`, `I0.20`, и т. п.). Внутри прибора установлены шунтирующий резистор, диод и предохранитель.
Максимальное падение напряжения при силе постоянного тока 20 мА: 2,1 В; эквивалентное сопротивление 105 Ом.
Максимальное падение напряжения при силе постоянного тока 4 мА: 1,3 В, эквивалентное сопротивление 325 Ом.
![Подкл акт датч напр USB](https://docs.owen.ru/book_img/2331/132235.png)
*Схема подключения активного датчика с выходными сигналами напряжения постоянного тока от –50 до +50 мВ или от 0 до 1 В*
![Подкл акт датч напр 0-5 10 USB](https://docs.owen.ru/book_img/2331/132234.png)
*Схема подключения активного датчика с выходными сигналами напряжения постоянного тока от 0 до 5 В и от 0 до 10 В*
![Подключение акт датч с ток вых USB](https://docs.owen.ru/book_img/2331/132233.png)
*Схема подключения пассивного датчика с выходным сигналом силы постоянного тока от 0 до 5 мА или от 0(4) до 20 мА*
<a id="topic-119170"></a>
#### Подключение датчика положения
Датчик положения предназначен для определения степени открытия запорно-регулирующего клапана, задвижки, и т. п.
Прибор обрабатывает сигналы:
- датчиков положения резистивного типа с сопротивлением от 0,1 до 4 кОм;
- датчиков с токовым выходом 4...20 мА.
![Подключение рез дат засл](https://docs.owen.ru/book_img/2331/113068.png)
*Подключение датчика положения резистивного типа*
Датчик положения с токовым выходом подключается к прибору аналогично датчику с унифицированным выходным сигналом тока.
Для датчика положения задается только его тип, а выходной сигнал, автоматически нормируется прибором.
При использовании датчиков положения любого типа, если показания датчика не совпадают с ВУ, то показания датчика можно скорректировать (см. [раздел](#topic-119189)).
<a id="topic-119171"></a>
### Подключение нагрузки к ВУ
<a id="topic-119172"></a>
#### Подключение нагрузки к ВУ типа «Р»
<a id="СхемаПодключенияНагрузкиКВУТипаР-172A5418"></a>
![ВУ типа Рнов](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81049.png)
*Схема подключения нагрузки к ВУ типа «Р»*
Схема подключения нагрузки к ВУ типа «Р» приведена на [рисунке](#СхемаПодключенияНагрузкиКВУТипаР-172A5418).
<a id="topic-119173"></a>
#### Подключение нагрузки к ВУ типа «К»
![ВУ типа Кнов](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81048.png)
*Схема подключения нагрузки к ВУ типа «К»*
Транзисторная оптопара применяется, как правило, для управления силовым транзистором или низковольтным электромагнитным и твердотельным реле. Чтобы избежать выхода из строя транзистора из-за большого тока самоиндукции, следует установить диод VD1, рассчитанный на силу постоянного тока не менее 1 А и напряжение постоянного тока не менее 100 В, параллельно обмотке внешнего реле Р1.
<a id="topic-119174"></a>
#### Подключение нагрузки к ВУ типа «Т»
ВУ типа «Т» нужно для подключения твердотельных реле, которые рассчитаны на управление напряжением постоянного тока от 4 до 6 В с силой постоянного тока управления не более 40 мА.
![ВУ типа Тнов](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81047.png)
*Схема подключения нагрузки к ВУ типа «Т»*
Внутри ВУ установлен ограничительный резистор R<sub>огр</sub> номиналом 24 Ом.
- от 0,0 до 0,7 В — низкий уровень («логический ноль»);
- от 4 до 6 В — высокий уровень («логическая единица»).
> [!WARNING]
> **Внимание.** Длина соединительного кабеля между прибором с выходом **Т** и твердотельным реле не должна превышать 3 м.
<a id="topic-119175"></a>
#### Подключение нагрузки к ВУ типа «С»
Оптосимистор следует включать в цепь управления силового симистора через ограничивающий резистор R1. Значение сопротивления резистора определяет величина тока управления симистора.
![ВУ типа С1нов](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81046.png)
*Схема подключения силового симистора к ВУ типа «С»*
![ВУ типа С2нов](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81045.png)
*Схема встречно-параллельного подключения двух тиристоров к ВУ типа «С»*
<a id="topic-119176"></a>
#### Подключение нагрузки к ВУ типа «И»
![ВУ типа И1нов](https://docs.owen.ru/book_img/2331/86742.png)
*Подключение к ВУ типа «И»*
Допустимый диапазон напряжения источника питания рассчитывается следующим образом:
*U<sub>п.min</sub> = 7,5 В + 0,02 А ∙ R<sub>н</sub>* – минимальное допустимое напряжение источника питания, не менее 12 В,
*U<sub>п.max</sub> = U<sub>п.min</sub> + 2,5 В* – максимальное допустимое напряжение источника питания, не более 30 В,
где *R<sub>н</sub>* – сопротивление нагрузки ЦАП, не более 500 Ом.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Внешний источник питания и прибор рекомендуется подключать к одной питающей сети.
> Источники питания прибора и ЦАП должны быть гальванически развязаны. Не допускается питание прибора и ЦАП от одного источника.
Для подключения к ВУ типа «И» можно использовать канал встроенного источника питания 24 В (только для модификации прибора с ИП24).
Если напряжение источника питания ЦАП превышает расчетное значение U<sub>п.max</sub>, то последовательно с нагрузкой необходимо включить ограничительный резистор R<sub>огр</sub>.
![ВУ типа И2нов](https://docs.owen.ru/book_img/2331/86741.png)
*Подключение к ВУ типа «И» с ограничивающим резистором*
Сопротивление R<sub>огр</sub> рассчитывается по формулам:
![Фла R огр.min](https://docs.owen.ru/book_img/2331/20453.svg)
![Фла И 1](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81042.svg)
![Фла И 2](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81041.svg)
где *R<sub>огр</sub>* – номинальное значение ограничительного резистора, Ом;
*R<sub>огр.min</sub>* – минимально допустимое значение ограничительного резистора, Ом;
*R<sub>огр.max</sub>* – максимально допустимое значение ограничительного резистора, Ом.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Напряжение источника питания ЦАП не должно превышать 30 В.
<a id="topic-119177"></a>
#### Подключение нагрузки к ВУ типа «У»
> [!WARNING]
> Источники питания прибора и ЦАП должны быть гальванически развязаны. Запрещено подключать прибор и ЦАП к одному источнику питания.
![ВУ типа Унов](https://docs.owen.ru/book_img/2331/86743.png)
*Схема подключения нагрузки к ВУ типа «У»*
Для работы с нагрузкой типа «У» к ВУ следует подключить внешний источник питания постоянного тока с напряжением U<sub>п</sub> в диапазоне от 16 до 30 В.
Для подключения к ВУ типа «У» можно использовать канал встроенного источника питания 24 В (только для модификации прибора с ИП24).
Сопротивление нагрузки R<sub>Н</sub>, подключаемой к ЦАП, должно быть не менее 2 кОм.
> [!WARNING]
<a id="topic-119178"></a>
## Эксплуатация
<a id="topic-119179"></a>
### Принцип работы
Функциональная схема прибора приведена на [рисунке](#ФункциональнаяСхема2ТРМ1.RS-83A59D40).
<a id="ФункциональнаяСхема2ТРМ1.RS-83A59D40"></a>
![Функциональная схема ТРМ12RS USB](https://docs.owen.ru/book_img/2331/132779.png)
*Функциональная схема*
1\) аналоговое управление задвижкой, 2) дискретное управление задвижкой
Сигнал на входе преобразуется в соответствии с типом выбранного датчика. Для датчиков ТС и ТП сигнал преобразовывается в значение температуры согласно НСХ выбранного датчика. Для датчиков c унифицированными выходными сигналами выполняется линейное преобразование сигнала. Датчик положения используется для отображения положения задвижки, но не используется для регулирования.
- цифровая фильтрация измерений (для ослабления влияния внешних импульсных помех);
- коррекция измерительной характеристики датчиков (для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и погрешностей, вносимых соединительными проводами);
- математические функции.
ВУ управляется на основании данных, полученных со входа, а также настроек ЛУ. ЛУ сравнивает значение уставки со значением входа. В результате сравнения ЛУ подает команду на управление ВУ в соответствии с выбранной логикой.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для модификаций с дискретными ВУ (управление по принципу «больше/меньше») алгоритм расчета длины управляющего импульса реализован основываясь на математической модели КЗР, а не на принципе широтно-импульсной модуляции. Для работы в системе «нагреватель-холодильник» (когда ВУ1 работает по алгоритму нагреватель, а ВУ2 по алгоритму холодильник для одной системы) рекомендуется применять ТРМ12-X.У.X.
Прибор имеет следующие режимы работы:
**Режимы работы**
| Режим работы | Описание |
| **Автоматическое регулирование** | Процесс регулирования в автоматическом режиме. Значение уставки сравнивается с измеренным сигналом на входе. В зависимости от выбранной логики работы ЛУ, формируется сигнал управления на ВУ |
| **Ручное регулирование** | Ручное управление выходной мощностью (выходом) с помощью ЦАП. Без обратной связи по входу |
| **Стоп** | Процесс регулирования остановлен. Выходы в безопасном состоянии |
| **Авария** | Процесс регулирования остановлен по причине аварии. Выходы в безопасном состоянии |
- внутренние ошибки;
- ошибки на входе: обрыв датчика, выход показаний за диапазон измерений;
- ошибки на выходе: обрыв контура регулирования.
В случае появления ошибок прибор переходит в режим <u>**Авария**</u> (мигает светодиод СТ1 (СТ2)). Внутренние ошибки и ошибки на входе выводятся на ЦИ. Ошибка обрыв или «залипания» контура регулирования сигнализируется светодиодом СТ1(СТ2).
Любой тип аварии приводит к остановке регулирования. Каждый канал отключается независимо друг от друга (только если данные с другого аварийного входа не участвуют в вычислении для ЛУ).
Авария снимается одним из следующих способов:
- путем перевода прибора в режим **Стоп** или режим **ручного регулирования** и повторным запуском в режим **автоматического регулирования**;
- автоматически при восстановлении показаний датчиков.
<a id="topic-119180"></a>
#### Общие принципы ПИД-регулирования
На выходе ПИД-регулятора вырабатывается управляющий (выходной) сигнал Y<sub>i</sub>, действие которого направлено на уменьшение отклонения E<sub>i</sub>:
![Формула ПИД](https://docs.owen.ru/book_img/2331/20633.svg)
где X<sub>p</sub> – полоса пропорциональности (настраиваемый параметр `P`);
E<sub>i</sub> – разность между заданными T<sub>уст</sub>и текущими T<sub>i</sub> значением измеряемой величины, или рассогласование;
τ<sub>д</sub> – постоянная времени дифференцирования (настраиваемый параметр `d` — «**дифференциальная постоянная ПИД-регулятора**»);
ΔE<sub>i</sub> – разность между двумя соседними измерениями E<sub>i</sub> и E<sub>i–1</sub>;
Δt<sub>изм</sub> – время между двумя соседними измерениями T<sub>i</sub> и T<sub>i–1</sub>;
τ<sub>и</sub> – постоянная времени интегрирования (настраиваемый параметр `i` — «**интегральная постоянная ПИД-регулятора**»);
![Формула интегр-сост](https://docs.owen.ru/book_img/2331/20662.svg) – накопленная сумма рассогласований.
Из формулы видно, что во время ПИД-регулирования сигнал управления зависит от:
- разницы между текущим параметром T<sub>i</sub>и заданным значением T<sub>уст</sub>измеряемой величины E<sub>i,</sub> которая реагирует на мгновенную ошибку регулирования (отношения ![Ei div Xp](https://docs.owen.ru/book_img/2331/20661.svg));
- скорости изменения параметра ![Формула дифф-сост](https://docs.owen.ru/book_img/2331/20660.svg), которая позволяет улучшить качество переходного процесса, выражение ![дифф](https://docs.owen.ru/book_img/2331/20659.svg) называется дифференциальной составляющей выходного сигнала;
- накопленной ошибки регулирования ![Формула интегр-сост](https://docs.owen.ru/book_img/2331/20662.svg), которая позволяет добиться максимально быстрого достижения температуры уставки, выражение![интегральная составляющая выходного сигнала](https://docs.owen.ru/book_img/2331/20658.svg) называется интегральной составляющей выходного сигнала.
Для эффективной работы ПИД-регулятора следует задать оптимальные для конкретного объекта регулирования значения коэффициентов X<sub>р</sub>, τ<sub>д</sub> и τ<sub>и</sub>, которые можно определить в режиме автонастройки или в режиме ручной настройки.
<a id="topic-119181"></a>
#### Работа ПИД-регулятора при изменении режимов работы прибора
Переход из режима **автоматического регулирования** в режим **ручного регулирования** и наоборот происходит безударным способом, т.е. значение мощности `Out.P` сохраняется. Все накопленные интегральные и дифференциальные составляющие сохраняются и действуют при возвращении в режим **автоматического регулирования**. Для режима **ручного регулирования** ограничение выходной мощности не действует.
При переходе в режим **Стоп** все накопленные интегральные и дифференциальные составляющие сбрасываются. Выходная мощность ВУ составляет значение `StP`. В режиме **Стоп** прибор может поддерживать заданную выходную мощность, но не отслеживает состояние входа.
В режиме **Авария** также происходит сброс интегральной и дифференциальной составляющей. Выходная мощность ВУ принимает значение `Err.P`. В режиме **Авария** прибор может поддерживать заданную выходную мощность, но не отслеживает состояние входа.
При перезагрузке прибора интегральная и дифференциальная составляющие тоже сбрасываются.
Если параметры `PID.P`, `PID.I`, `PID.D` изменяются через меню прибора или через Modbus-интерфейс, то накопленные интегральная и дифференциальная составляющая не изменяются. Прибор рассчитывает выходную мощность для ВУ по новым коэффициентам, однако уже накопленные составляющие не сбрасываются, т.е. переход к новым параметрам регулирования происходит плавно. Для сброса уже накопленных параметров следует перезагрузить прибор.
<a id="topic-119182"></a>
### Управление и индикация
- два четырехразрядных семисегментных индикатора (ЦИ);
- семь (для модификаций без RS-485) или восемь (для модификаций с RS-485) светодиодов;
- четыре кнопки управления.
![Лиц Щ1-Щ2-Щ5](https://docs.owen.ru/book_img/2331/84429.png)
*Лицевая панель*
![Лиц Д-ТРМ12](https://docs.owen.ru/book_img/2331/103475.png)
*Лицевая панель корпусов Д и Н*
**Цифровые индикаторы**
![Пояснение экранов](https://docs.owen.ru/book_img/2331/113058.png)
*Пользовательский экран*
Информация выводится на ЦИ прибора. Верхний и нижний ЦИ образуют пользовательский экран. Выводимую на ЦИ информацию можно настроить (см.[раздел](#topic-119199)). В приборе можно настроить до шести экранов.
**Отображаемая информация на ЦИ**
| Состояние прибора | Отображаемая информация (для настроек по умолчанию) / Верхний ЦИ | Отображаемая информация (для настроек по умолчанию) / Нижний ЦИ |
| Загрузка\* | Наименования прибора | Версия встроенного ПО |
| Регулирование | Текущее значение измеряемой величины | Значение уставки |
| Меню | Название параметра настройки | Значение параметра настройки |
| Меню | Название группы параметров | Надпись `MEnu` |
| Авария | Обозначение ошибки выбранного измерительного канала (см. [таблицу](#ИндикацияАварийныхСитуаций-C73225BA)) |   |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* После подачи питания, на лицевой панели прибора светятся все индикаторы. Потом на ЦИ появляется справочная информация, указанная в строке «Загрузка».
<a id="ИндикацияАварийныхСитуаций-C73225BA"></a>
**Индикация аварийных ситуаций**
| Текст на ЦИ | Описание |
| `N0.dt` | Данные еще не готовы |
| `0CL.H` | Датчик КХС превысил верхнюю границу измерения (+105 °С) |
| `0CL.L` | Датчик КХС превысил нижнюю границу измерения (минус 50 °С) |
| `HHHH` | Вычисленное значение входной величины выше допустимого предела |
| `LLLL` | Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела<br>Обрыв линии связи с датчиком |
| `Hi` | Вычисленное значение входной величины выше допустимого предела индикации.<br>Невозможно отобразить измеренную величину из-за ограничения разрядности отображения в параметре `DPt` |
| `LO` | Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела индикации.<br>Невозможно отобразить измеренную величину из-за ограничения разрядности отображения в параметре `DPt` |
| `\| - - \|` | Обрыв датчика или значительное превышение диапазона отображения |
| `S.MOD` | Активирована сервисная перемычка (канал измерения 1) |
| `F.Err` | Ошибка вычисления математической функции |
| `ERR` | Ошибка связи с АЦП |
**Светодиоды**
**Назначение светодиодов**
| Светодиод | Состояние | Значение |
| I | Светит | На ЦИ отображается значение Входа 1 (в т. ч. аварийное значение) или выполняется настройка параметра, относящегося к каналу 1 (Вход 1 или ВУ1) |
| I | Мигает | Ошибка на Входе 1 (обрыв датчика, выход показаний за диапазон измерений), значение Входа 1 не отображается на ЦИ |
| I | Не светит | На ЦИ не отображается значение Входа 1 и нет ошибки на Входе 1 |
| II | Светит | На ЦИ отображается значение Входа 2 (в т. ч. аварийное значение) или выполняется настройка параметра, относящегося к каналу 2 (Вход 2 или ВУ2) |
| II | Мигает | Ошибка на Входе 2 (обрыв датчика, выход показаний за диапазон измерений), значение Входа 2 не отображается на ЦИ |
| II | Не светит | На ЦИ не отображается значение Входа 2 и нет ошибки на Входе 2 |
| РУЧ | Светит | Режим **ручного регулирования** выходной мощности |
| РУЧ | Не светит | Режим **автоматического регулирования** или режим **Стоп** |
| ВУ1 | Светит | Дискретное ВУ: ВУ1 замкнут.<br>Аналоговое ВУ: максимальное значение выхода ЦАП |
| ВУ1 | Мигает | Аналоговое ВУ: частота мигания пропорциональна выходному сигналу |
| ВУ1 | Не светит | Дискретное ВУ: ВУ1 разомкнут.<br>Аналоговое ВУ: минимальное значение выхода ЦАП |
| ВУ2 | Светит | Дискретное ВУ: ВУ2 замкнут.<br>Аналоговое ВУ: максимальное значение выхода ЦАП |
| ВУ2 | Мигает | Аналоговое ВУ: частота мигания пропорциональна выходному сигналу |
| ВУ2 | Не светит | Дискретное ВУ: ВУ2 разомкнут.<br>Аналоговое ВУ: минимальное значение выхода ЦАП |
| RS | Не светит | Нет обмена данными по интерфейсу RS-485 |
| RS | Светит (10 с) | Обнаружены данные по интерфейсу RS-485 |
| RS | Мигает | Обнаружен пакет, предназначенный для данного устройства |
| СТ1 | Светит | Канал 1: режим **автоматического регулирования** |
| СТ1 | Не светит | Канал 1: режим **ручного регулирования** выходной мощности или режим **Стоп** |
| СТ1 | Мигает | Канал 1 перешел из режима **автоматического регулирования** в режим **Авария** по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения |
| СТ1 | Мигает (дважды) | Канал 1 перешел из режима **автоматического регулирования** в режим **Авария** по причине обрыва или «залипания» контура регулирования |
| СТ2\* | Светит | Канал 2: режим **автоматического регулирования** |
| СТ2\* | Не светит | Канал 2: режим **ручного регулирования** выходной мощности или режим **Стоп** |
| СТ2\* | Мигает | Канал 2 перешел из режима **автоматического регулирования** в режим **Авария** по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения |
| СТ2\* | Мигает (дважды) | Канал 2 перешел из режима **автоматического регулирования** в режим **Авария** по причине обрыва или «залипания» контура регулирования |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Сведиод СТ2 отображает состояние только аналогового ВУ2. Если ВУ2 дискретное, то светодиод не задействован.
**Кнопки управления**
<div id="НазначениеКнопокУправления-C7321767"><h6>Назначение кнопок</h6><div><table><thead><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Кнопка</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Состояние
ЦИ</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Тип нажатия</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Назначение</p></th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2331/81067.png" alt="Кнопка Назад"></span></td><td vertical-align="center"><p><b>Работа</b></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Удержание более 2 с</p></td><td><p>Вход в меню выбора режима работы: </p><ul>
<li><p><span>run</span> – <b>автоматическое регулирование</b>;</p></li>
<li><p><span>MAn</span> – <b>ручное регулирование</b>;</p></li>
<li><p><span>StOP</span> – <b>Стоп</b></p></li>
</ul></td></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b>Меню</b></p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Однократное нажатие</p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Возврат на основной экран или к предыдущему
уровню меню.</p><p>Отмена изменения значения параметра и возврат исходного
значения</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2331/81066.png" alt="Кнопка Вниз"></span></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b>Работа</b> </p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Удержание</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Отображение конфигурации текущего экрана</p></td></tr><tr><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2331/81065.png" alt="Кнопка Вверх"></span></p><p> или </p><p><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2331/81066.png" alt="Кнопка Вниз"></span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Однократное нажатие</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Переключение экранов.</p><p>Открывание/закрывание задвижки в режиме
ручного регулирования</p></td></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>Меню</b> </p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Переключение пунктов меню.</p><p>Изменение
значения параметра</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Удержание</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Увеличение скорости изменения редактируемого параметра</p></td></tr><tr><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2331/81064.png" alt="Кнопка Меню ОК"></span></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>Работа</b> </p> </td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Удержание более 3 с</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Переход в меню</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Однократное нажатие</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Переход к изменению уставки или выходной мощности</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b>Меню</b></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Однократное нажатие</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Переход в пункт меню. </p><p>Переход к редактированию параметра.</p><p>Сохранение измененного значения параметра в память прибора</p></td></tr><tr><td colspan="4" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b>Комбинации кнопок для входа в специальные
режимы</b></p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2331/81065.png" alt="Кнопка Вверх"></span></p><p>+ </p><p><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2331/81066.png" alt="Кнопка Вниз"></span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b>Работа</b></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Удержание более 2 с</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Переход к настройкам защиты параметров <span>SCrt</span> (см. <a href="#topic-119205">раздел</a>)</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2331/81065.png" alt="Кнопка Вверх"></span></p><p>+ </p><p><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2331/81064.png" alt="Кнопка Меню ОК"></span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Удержание более 2 с</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Сброс до заводских настроек.</p><p>Перед нажатием следует установить
перемычку (см. <a href="#topic-119206">раздел</a>)</p></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="topic-119183"></a>
### Включение и работа
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** В случае изменения температуры окружающего воздуха с низкой на высокую в приборе возможно образование конденсата. Чтобы избежать выхода прибора из строя рекомендуется выдержать прибор в выключенном состоянии не менее 1 часа.
После проверки на верхнем индикаторе отобразится измеренная величина с датчика, на нижнем – значение уставки для ЛУ1 (для значения параметра `SCr.1` по умолчанию).
Кнопками ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81065.png) или ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81066.png) переключаются экраны. Экраны настраиваются в параметрах `SCr.1` ... `SCr.6` (см. [раздел](#topic-119199)). Экраны можно включать и выключать. Выключенные экраны не отображаются. По умолчанию включен экран `SCr.1`.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Экран `SCr.1` выключить нельзя.
Для выбора режима работы следует:
1. Нажать и удерживать (2 секунды) кнопку ![Кнопка Назад](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81067.png) на любом экране.
2. Выбрать режим кнопками ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81065.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81066.png).
3. Подтвердить выбор кнопкой ![Кнопка Меню ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81064.png).
![Главн Экран1](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81080.png)
*Схема переходов с главного экрана*
<a id="topic-119184"></a>
## Настройка
<a id="topic-119185"></a>
### Настройка с помощью Owen Configurator
Прибор можно настроить с помощью интерфейса USB или RS-485\*.
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Только для модификаций с RS-485.
1. Номер СОМ-порта к которому подключен прибор (преобразователь АС4–М для настройки через RS-485). Номер СОМ можно уточнить в Диспетчере устройств Windows.
   > **Примечание.** К одному ПК можно подключать только один прибор
2. Протокол — **Modbus RTU**.
3. Скорость — **9600**.
4. Из выпадающего списка **Устройства** в категории **Регуляторы** выбрать модель прибора.
5. Указать любой адрес для USB или 16 для настройки через RS-485.
6. Нажать кнопку **Добавить**.
Более подробно о подключении и работе с приборов можно прочитать в справке Конфигуратора. Справка вызывается по нажатию клавиши **F1**.
<a id="topic-119186"></a>
### Настройка параметров кнопками на лицевой панели
![Структура меню](https://docs.owen.ru/book_img/2331/84539.png)
*Структура меню*
Текущий параметр редактируется кратковременным нажатием кнопки ![Кнопка Меню ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81064.png).
![Настр Пар](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81078.png)
*Пример настройки параметра*
<a id="topic-119187"></a>
### Настройка входов
<a id="topic-119188"></a>
#### Настройка входа 1
Параметры для входа 1 (меню `in1`) представлены в [таблице](#inp).
<div id="inp"><h6>Параметры входа 1</h6><div><table><thead><tr><th rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Параметр</p></th><th colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p><?Pub _font
TypeSize="90%"?>Значения (1)<?Pub /_font?></p><p><?Pub _font
TypeSize="90%"?>По умолчанию (2)<?Pub /_font?></p></th><th rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Описание</p></th></tr><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><?Pub _font TypeSize="90%"?>(1)<?Pub /_font
?></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><?Pub _font TypeSize="90%"?>(2)<?Pub /_font
?></th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>tYPE</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>OFF</span></p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>tC.L</span></p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Тип датчика.</p><p>Типы датчиков см. в <a href="#topic-119214">приложении А</a></p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Типы датчиков</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>FiL.b</span>*</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Полоса фильтра. </p><p>Позволяет отфильтровать
единичные помехи. Полоса фильтра задается в единицах измеряемой величины. </p><p>T<sub>i</sub> – измеренное абсолютное значение сигнала.</p><p>T<sub>i-1</sub> – предыдущее абсолютное значение сигнала. </p><p> </p><p>Если T<sub>i</sub> &gt; T<sub>i-1</sub> ± <span>FiL.b</span>, то T<sub>i</sub> присваивается значение T<sub>i-1</sub> ± <span>FiL.b</span> (в зависимости от движения значения вверх или вниз)
и <span>FiL.b</span> = 2 * <span>FiL.b</span> (значение полосы
фильтра удваивается).</p><p> </p><p>Если значение T<sub>i</sub> &lt;
T<sub>i-1</sub> ± <span>FiL.b</span>, то значение <span>FiL.b</span> возвращается на первоначальное.</p><p> </p><p>Малая ширина полосы
фильтра приводит к замедлению реакции на быстрое изменение входной
величины.</p><p>При низком уровне помех или при работе с быстро меняющимися
процессами рекомендуется увеличить значение параметра <span>FiL.b</span> или отключить действие полосы фильтра, установив значение <span>FiL.b</span> = <span>OFF</span>. </p><p>В случае высокого уровня
помех следует уменьшить значение параметра для устранения их влияния
на работу прибора.</p><div id="СглаживаниеЕдиничныхПомехСПомощьюЦи-DDD1DD3A"><figure><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2331/81077.png" alt="Фильтрация2"></figure></div></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>DeltaSens**</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>FiL.t</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>OFF</span></p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10</p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Постоянная времени фильтра (t<sub>ф</sub>).</p><p>Интервал, в течение которого сигнал достигает 0,63
от значения каждого измерения T<sub>i</sub>. </p><p>Значение сигнала
рассчитывается по формуле:</p><p>T<sub>i</sub> = T<sub>i-t<sub>ф</sub></sub> + (T<sub>i</sub> – T<sub>i-t<sub>ф</sub></sub>) * 0,63.</p><p> </p><p>Уменьшение значения <span>FiL.t</span> приводит к
ускорению реакции на скачкообразные изменения температуры, но снижает
помехозащищенность. Увеличение <span>FiL.t</span> повышает инерционность
и подавляет шумы.</p><div id="ЭкспоненциальноеСглаживаниеВЗависим-DDD2F2E1"><figure><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2331/81076.png" alt="Сглаживание"></figure></div></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1...999</p></td></tr><tr><td rowspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>dPt</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>0</p></td><td rowspan="5" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td rowspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Положение десятичной точки.</p><p>Количество знаков после запятой, которое будет выводиться на ЦИ. </p><p>Значение <span>AutO</span> – положение точки автоматически
выбирается для отображения максимального возможного количества разрядов.</p><p>Если значение не может быть отображено на ЦИ, то на ЦИ будут выведены
сообщения об ошибках <span>Hi</span> или <span>Lo</span>.</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>3</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>AutO</span></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>ind.L</span>*</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>–1999...9999</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0.0</p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Параметры для приведения индикации
измеренных значений тока и напряжения к значению физической величины.</p><p>Параметры настраиваются для сигналов 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20
мА, –50...+50 мВ, 0...1 В, 0...5 В и 0...10 В. Для других типов датчиков
данные параметры скрыты.</p><p> </p><p><span>ind.L</span> – индикация
при минимальном значении сигнала (0 мА, 4 мА, –50 мВ, 0 В). </p><p><span>ind.H</span> – индикация при максимальном значении сигнала
(5 мА, 20 мА, 50 мВ, 1 В, 5 В, 10 В). </p> <p> </p><p>Все остальные
промежуточные значения индикации располагаются линейно и высчитываются
прибором по формуле:</p><p> T = <span>ind.L</span> + I<sub>X</sub> * (<span>ind.H</span> – <span>ind.L</span>),</p><p> </p><p>где I<sub>X</sub> – значение сигнала с датчика в относительных
единицах диапазона от 0,000 до 1,000.</p><p> </p><p>Пример. Используется
датчик с выходным током 4…20 мА, контролирующий давление в диапазоне
0…25 атм.</p><p>В параметре <span>ind.L</span> задается значение
0.00, а в параметре <span>ind.H</span> значение 25.00. Теперь
значения будут отображаться в атмосферах.</p><div id="ПримерЗаданияДиапазонаИзмерения-4DAC8309"><figure><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2331/81075.png" alt="Гр Пр-зад-Диап Из"></figure></div></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>ind.H</span>*</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>100.0</p></td></tr><tr><td rowspan="9"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span>FunC</span></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p/></td><td rowspan="9" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>oFF</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Математические функции</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>OFF</span></p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>oFF </span> – математические функции не используются</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>SQrt</span></p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>SQrt</span> – вычисление квадратного корня из текущего значения:</p><equation-figure>
<span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2331/81074.svg" alt="T = sqrt T"></span>
</equation-figure></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>SQri</span></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>SQri</span> - вычисление расхода по датчикам дифференциального
давления c токовым выходом</p><p>Для работы с датчиками дифференциального
давления используется функция, вычисление которой, с учетом настроек
масштабирования, происходит по формуле:</p><equation-figure>
<span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2331/149933.svg" alt="Фла Sqri"></span>
</equation-figure><p>где I – текущее значение сигнала с датчика, мА;</p><p>Ind.L – заданное нижнее значение границы диапазона измерения;</p><p>Ind.H – заданное верхнее значение границы диапазона измерения;</p><p>SensMin – нижняя граница измерения датчика, мА;</p><p>DeltaSense
– диапазон измерения датчика, мА</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>SuM</span></p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>SuM</span> – взвешенная сумма значений двух каналов:</p><equation-figure>
<span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2331/81073.svg" alt="T = CF.1 cdot T 1 + CF.2 cdot T 2,.2 cdot T 2"></span>
</equation-figure><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div><p>Если <i>CF1</i> и <i>CF2</i> &gt; 1, то расчет формул <span>SuM</span>, <span>diFF</span>, <span>ASuM</span> и <span>SQSM</span> производится отдельно
для каждого канала.</p></div></div></div></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>diFF</span></p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>diFF</span> – взвешенная разность значений двух каналов:</p><equation-figure>
<span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2331/81072.svg" alt="T = CF.1 cdot T 1 - CF.2 cdot T 2;.2 cdot T 2.2 cdot T 2"></span>
border-right-width="0.50pt"?><p><span>ASuM</span></p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>ASuM</span> – средневзвешенная сумма значений двух каналов:</p><equation-figure>
<span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2331/81071.svg" alt="T = cfrac{CF.1 cdot T1 + CF.2 cdot T2}{2};.2 cdot T2}{2}"></span>
border-right-width="0.50pt"?><p><span>SQSM</span></p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>SQSM</span> – квадратный корень из средневзвешенной суммы значений
<span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2331/81090.svg" alt="T = sqrt { cfrac{CF.1 cdot T1 + CF.2 cdot T2}{2}} .2 cdot T2}{2}}"></span>
</equation-figure><p>где T – результат вычисления функции;</p><p><span>CF.1</span> и <span>CF.2</span> – дополнительные коэффициенты
для расчета значений, которые вводятся в настройках прибора;</p><p>T<sub>1</sub> и T<sub>2</sub> – сигналы на входах 1 и 2 соответственно</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>rAt</span></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>rAt</span> – отношение взвешенного сигнала на входе 1 к
взвешенному сигналу на входе 2</p><equation-figure>
<span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2331/136766.svg" alt="Фла rat"></span>
</equation-figure><p>где Т – результат вычисления функции;</p><p>CF.1
и CF.2 – дополнительные коэффициенты для расчета значений, которые
вводятся в настройках прибора;</p><p> </p><p>Т<sub>1</sub> и Т<sub>2</sub> – сигналы на входах 1 и 2 соответственно </p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>CF.1</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>–100.0...100.0</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1.0</p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Коэффициенты для расчета значений
по математическим функциям. </p><p>Параметры доступны, если в параметре <span>FunC</span> установлено одно из следующих значений: <span>SuM</span>, <span>diFF</span>, <span>ASuM</span> и <span>SQSM</span></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>CF.2</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1.0</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>Corr</span>*</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>Подменю</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p> <span>Cor.1</span>*</p><p> <span>Cor.2</span>*</p><p> <span>Cor.3</span>*</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>OFF</span></p><p>SensMin...</p><p>SensMax**</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>OFF</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Параметры коррекции графика измерителя.</p><p>Используются для компенсации погрешности подключенных датчиков
или компенсации сопротивления проводов (для подключения ТС по двухпроводной
схеме), когда есть возможность определить с помощью дополнительного
оборудования точное значение измеренного сигнала, тем самым скорректировать
показания прибора.</p><p> Методика коррекции приведена в <a href="#topic-119189">разделе</a>.</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>din.t</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...30</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Параметры функции отслеживания динамики
изменения входного сигнала.</p><p><span>din.t</span> – период
анализа динамики изменения сигнала.</p><p><span>din.d</span> –
дельта динамики сигнала.</p><p> </p><p>За заданный период (<span>din.t</span>) анализируется динамика изменения сигнала. Прибор
вычитает из текущего измеренного значения предыдущее и добавляет разницу
к накопительному буферу. После накопления буфера за период <span>din.t</span> производится сравнение его содержимого со значением
дельты динамики сигнала <span>din.d</span> по модулю. </p><div><figure><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2331/81088.png" alt="Дин ЦИ"><div>
</div></figure></div><p>Буфер
скользящий, т. е. в последующую секунду появляется новое значение,
а последнее значение исключается из буфера. Затем динамика перерасчитывается.</p><div><figure><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2331/81087.png" alt="Дин Сиг"></figure></div><p>Если текущее значение буфера меньше <span>din.d</span>, то
динамика сигнала определяется как «без изменений». Если текущее значение
буфера больше <span>din.d</span>, то динамика определяется по
знаку буфера (положительное значение – возрастает, отрицательное –
убывает).</p><p>При выборе параметра <span>din1</span> или <span>din2</span> (для 1-го или 2-го входа соответственно) в параметре <span>SCrX</span> (меню <span>ind</span>) на нижнем индикаторе будет
отображаться динамика измеряемой величины на соответствующем входе.</p><p><div><figure><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2331/81086.png" alt="ЦИ-виды Дин"></figure></div></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>din.d</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0.2...DeltaSens**</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0.2</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>bArr</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>OFF</span></p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Подключение барьера искрозащиты.</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div><p>Параметр <span>bArr</span> доступен только
для датчиков типа ТС.</p></div></div></div><p>Для работы с ТС, подключенными
через барьер искрозащиты, следует присвоить значение <span>On</span>. Диапазон измерений входного сопротивления будет расширен, чтобы
скомпенсировать проходное сопротивление барьера искрозащиты. Для сохранения
точности измерений рекомендуется выполнить процедуру корректировки
в соответствии с компенсацией сопротивления соединительных проводов
для трехпроводной линии.</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div><p>При <span>bArr</span> = <span>On</span> дополнительная приведенная погрешность составляет
не более 0.5 %. Величина дополнительной приведенной погрешности определяется
типом и характеристиками используемого барьера искрозащиты.</p></div></div></div></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>On</span></p></td></tr><tr><td colspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div><p>* Положение десятичной точки определяется параметром <span>dPt</span>.</p><p>** SensMin – нижняя граница измерения датчика,
SensMax – верхняя граница измерения датчика, DeltaSens – диапазон
измерения датчика.</p></div></div></div></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="topic-119189"></a>
##### Коррекция показаний прибора
Измеренное прибором значение можно скорректировать, чтобы устранить выявленную погрешность преобразования входных сигналов и погрешности, вносимые соединительными проводами.
График НСХ корректируется в зависимости от количества заданных точек. Если задать одну точку, весь график будет смещен вверх или вниз на заданную величину. Если задать две или три точки, график будет строиться по сплайнам между двумя ближайшими точками, определяющими абсолютное смещение или наклон (см. [рисунок](#КоррекцияГрафикаИзмерителя-E1E14DEE)).
<a id="КоррекцияГрафикаИзмерителя-E1E14DEE"></a>
![Коррекция](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81089.png)
*Коррекция графика измерителя: Т<sub>изм</sub> — измеряемая температура, Т<sub>инд</sub> — температура, отображаемая на ЦИ*
1. Выбрать один из параметров `COr.1`, `COr.2` и `COr.3` и нажать кнопку ![Кнопка Меню ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81064.png). Запустится процесс корректировки.
2. Подстроить кнопками ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81065.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81066.png) значение температуры на нижнем ЦИ до соответствия подключенной образцовой мере входного сигнала (магазин сопротивления, калибратор напряжения, тока и пр.) или до показаний контрольного прибора.
3. После установки скорректированного значения требуется нажать кнопку ![Кнопка Меню ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81064.png) для фиксации показаний. На нижнем ЦИ будет зафиксировано скорректированное значение и индикатор перестанет мигать.
Кратковременное нажатие на кнопку ![Кнопка Меню ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81064.png) отобразит на верхнем ЦИ значение смещения.
При длительном удержании (3 с) кнопки ![Кнопка Меню ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81064.png) появляется запрос на удаление точки корректировки. На нижнем ЦИ мигает значение `ErS`.
Если нажать кнопку ![Кнопка Меню ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81064.png), то прибор удалит точку корректировки. На ЦИ будет сообщение `OFF`.
Если нажать кнопку ![Кнопка Назад](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81067.png), удаление точки отменяется.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Параметры коррекции сохраняются, даже если тип датчика был изменен. Для нового датчика следует удалить точки коррекции или провести корректировку заново.
<a id="topic-119190"></a>
#### Настройка входа 2
Параметры для входа 2 (меню `in2`) представлены в [таблице](#inp2).
<div id="inp2"><h6>Параметры входа 2</h6><div><table><thead><tr><th rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
?></th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="7"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>tYPE</span></p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>OFF</span></p></td><td rowspan="7" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>OFF</span></p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Тип датчика.</p><p>Типы датчиков см. в <span>приложении А</span></p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>D.StP</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Дискретный вход</p><p>Переход из режима <b>автоматического регулирования</b> в режим <b>Стоп</b>.</p><p><i>Переход</i> в замкнутое состояние входа соответствует переходу в режим <b>Стоп</b></p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>D.Man</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Дискретный вход</p><p>Переход из режима <b>автоматического регулирования</b> в режим <b>ручного регулирования</b>.</p><p><i>Переход</i> в замкнутое состояние входа соответствует
переходу в режим <b>ручного регулирования</b></p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>d.BLC</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Дискретный вход</p><p>Переход из режима <b>автоматического регулирования</b> в режим <b>Стоп </b>(не вносит изменения в регистр работы устройства
CTRL).</p><p>Замкнутое состояние соответствует переходу в режим <b>автоматического регулирования</b></p><p>Разомкнутое состояние соответствует
переходу в режим <b>Стоп</b></p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>PoS.r</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Резистивный датчик положения задвижки </p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>PoS.I</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Токовый датчик положения задвижки </p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
на работу прибора.</p><div id="topic-119190--СглаживаниеЕдиничныхПомехСПомощьюЦи-DDD1DD3A"><figure><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2331/81077.png" alt="Фильтрация2"></figure></div></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
и подавляет шумы.</p><div id="topic-119190--ЭкспоненциальноеСглаживаниеВЗависим-DDD2F2E1"><figure><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2331/81076.png" alt="Сглаживание"></figure></div></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>ind.L</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
значения будут отображаться в атмосферах.</p><div id="topic-119190--ПримерЗаданияДиапазонаИзмерения-4DAC8309"><figure><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2331/81075.png" alt="Гр Пр-зад-Диап Из"></figure></div></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>ind.H</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
</div></figure></div><p>Буфер скользящий,
т. е. в последующую секунду появляется новое значение, а последнее
значение буфера меньше <span>din.d</span>, то динамика сигнала
определяется как «без изменений». Если текущее значение буфера больше <span>din.d</span>, то динамика определяется по знаку буфера (положительное
значение – возрастает, отрицательное – убывает).</p><p>При выборе
или 2-го входа соответственно) в параметре <span>SCrX</span> (меню <span>ind</span>) на нижнем индикаторе будет отображаться динамика измеряемой
<a id="topic-119191"></a>
### Настройка ВУ1
<a id="topic-119192"></a>
#### Настройка дискретного ВУ1
Параметры ВУ дискретного типа (меню `Out1`) представлены в [таблице](#do1).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для устройств с двумя дискретными ВУ (РР, КК, СС, ТТ) параметры `out1` относятся сразу к двум ВУ, меню `out2` в таких приборах не представлено. Настраивать второе ВУ отдельно не требуется.
<a id="do1"></a>
**Параметры ВУ дискретного типа**
| Параметр | Значения (1)<br>По умолчанию (2) / (1) | Значения (1)<br>По умолчанию (2) / (2) | Описание |
| `LOG.d` |   |   | Тип логики работы ЛУ |
| `LOG.d` | `OFF` | `H.PID` | Регулятор отключен. ВУ в безопасном состоянии |
| `LOG.d` | `H.Pid` | `H.PID` | ПИД-регулятор «нагреватель»<br>![ВУ нагр](https://docs.owen.ru/book_img/2331/121823.png) |
| `LOG.d` | `C.Pid` | `H.PID` | ПИД-регулятор «холодильник»<br>![ВУ хол](https://docs.owen.ru/book_img/2331/121822.png) |
| `SP`\* | `SP.LO`... `SP.Hi` | 30.0 | Уставка регулятора.<br>Требуемое значение регулируемой величины, которое должен поддерживать регулятор.<br>**Примечание.** Положение десятичной точки определяется параметром `dPt`. |
| `SP.LO`\* | SensMin\*\*...`SP.Hi` | –199.9 | Нижняя и верхняя границы для выбора диапазона значений параметра уставки (`SP`).<br>Границы задаются в размерности параметра уставки.<br>При изменении параметров `SP.Lo` и `SP.Hi` их значения ограничиваются диапазоном измерения текущего датчика на соответствующем входе<br>**Примечание.** Не меняются при смене типа датчика |
| `SP.Hi`\* | `SP.LO`...SensMax\*\* | 999.9 | Нижняя и верхняя границы для выбора диапазона значений параметра уставки (`SP`).<br>Границы задаются в размерности параметра уставки.<br>При изменении параметров `SP.Lo` и `SP.Hi` их значения ограничиваются диапазоном измерения текущего датчика на соответствующем входе<br>**Примечание.** Не меняются при смене типа датчика |
| `Pid.P` | 0,001...9999 | 10.0 | Полоса пропорциональности ПИД-регулятора.<br>Значения устанавливаются в единицах измерения с учетом положения десятичной точки. |
| `Pid.I` | 0...3999 с | 10.0 | Интегральная постоянная ПИД-регулятора.<br>Если установлено значение 0, то в регуляторе отключается действие интегральной составляющей.  |
| `Pid.d` | 0...3999 с | 10.0 | Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора |
| `VSP`\* | OFF...DeltaSens\*\* | `OFF` | Скорость изменения уставки ПИД-регулятора.<br>Скорость изменения уставки используется для сглаживания перехода с текущего значения уставки на заданное.<br>При изменении уставки ПИД-регулятор должен использовать уставку по формуле:<br>`SP`<sub>текущ</sub> = `SP`<sub>пред</sub> + `vSP` в течение минуты.<br>Где `SP`<sub>текущ</sub> – текущее значение уставки, `SP`<sub>пред</sub> – предыдущее значение уставки.<br>Увеличение (уменьшение) уставки происходит до тех пор, пока `SP`<sub>текущ</sub> не станет равной `SP`<br>При включении прибора или переходе из режима **Стоп** или **ручного регулирования** в режим **автоматического регулирования** в качестве начального значения `SP`<sub>пред</sub> используется текущее значение на входе 1.<br>Значение `OFF` – нет ограничения по скорости |
| `d.bnd`\* | 0...DeltaSens\*\* | 0 | Зона нечувствительности ПИД-регулятора.<br>Значения задаются в единицах измерения с учетом положения десятичной точки.<br>Если измеренный сигнал находится внутри диапазона `SP` ± `d.bnd`, то ПИД-регулятор не будет изменять выходную мощность до тех пор, пока регулируемая величина не выйдет из этой зоны |
| `db.d` | 0.02...9.99 с | 0.02 | Минимальный ход задвижки (для дискретного ВУ)<br>**Примечание.** В режиме **ручного регулирования** значение `db.d` игнорируется при управлении задвижками.<br>Выходной сигнал подается на исполнительный механизм тогда, когда рассчитанная длительность импульса включения(выключения) больше или равна `db.d`. Не выданные воздействия накапливаются до достижения `db.d`.<br>Параметр относится как ко времени включения, так и ко времени выключения ВУ.<br>**Примечание.** В режиме **ручного регулирования** нельзя выдать управляющее воздействие меньше, чем `db.d`. |
| `Err.V` | `ON` | `OFF` | Состояние дискретной задвижки при возникновении аварии.<br>`ON` – Открыта.<br>`OFF` – Закрыта.<br>`HoLd` – задвижка сохраняет положение, при котором произошла авария.<br>При возникновении аварии прибор включает управление задвижкой в зависимости от параметра `Err.V`.<br>Действие ВУ на задвижку постоянное вне зависимости от времени хода или показаний датчика положения (в т.ч. после перезагрузки прибора). Состояние ВУ сбрасывается в 0 только после устранения неисправности. |
| `Err.V` | `OFF` | `OFF` | Состояние дискретной задвижки при возникновении аварии.<br>`ON` – Открыта.<br>`OFF` – Закрыта.<br>`HoLd` – задвижка сохраняет положение, при котором произошла авария.<br>При возникновении аварии прибор включает управление задвижкой в зависимости от параметра `Err.V`.<br>Действие ВУ на задвижку постоянное вне зависимости от времени хода или показаний датчика положения (в т.ч. после перезагрузки прибора). Состояние ВУ сбрасывается в 0 только после устранения неисправности. |
| `Err.V` | `HoLd` | `OFF` | Состояние дискретной задвижки при возникновении аварии.<br>`ON` – Открыта.<br>`OFF` – Закрыта.<br>`HoLd` – задвижка сохраняет положение, при котором произошла авария.<br>При возникновении аварии прибор включает управление задвижкой в зависимости от параметра `Err.V`.<br>Действие ВУ на задвижку постоянное вне зависимости от времени хода или показаний датчика положения (в т.ч. после перезагрузки прибора). Состояние ВУ сбрасывается в 0 только после устранения неисправности. |
| `StP.V` | `ON` | 0.0 | Состояние дискретной задвижки в режиме **Стоп**.<br>`ON` – Открыта.<br>`OFF` – закрыта.<br>`HoLd` – задвижка сохраняет положение, при котором произошла авария.<br>При переводе в режим **Стоп** прибор включает управление задвижкой в зависимости от параметра `StP.V`.<br>Действие ВУ на задвижку постоянное вне зависимости от времени хода или показаний датчика положения (в т.ч. после перезагрузки прибора). Состояние ВУ сбрасывается в 0 только при переводе прибора в режим **ручного регулирования** или **автоматического регулирования**. |
| `StP.V` | `OFF` | 0.0 | Состояние дискретной задвижки в режиме **Стоп**.<br>`ON` – Открыта.<br>`OFF` – закрыта.<br>`HoLd` – задвижка сохраняет положение, при котором произошла авария.<br>При переводе в режим **Стоп** прибор включает управление задвижкой в зависимости от параметра `StP.V`.<br>Действие ВУ на задвижку постоянное вне зависимости от времени хода или показаний датчика положения (в т.ч. после перезагрузки прибора). Состояние ВУ сбрасывается в 0 только при переводе прибора в режим **ручного регулирования** или **автоматического регулирования**. |
| `StP.V` | `HoLd` | 0.0 | Состояние дискретной задвижки в режиме **Стоп**.<br>`ON` – Открыта.<br>`OFF` – закрыта.<br>`HoLd` – задвижка сохраняет положение, при котором произошла авария.<br>При переводе в режим **Стоп** прибор включает управление задвижкой в зависимости от параметра `StP.V`.<br>Действие ВУ на задвижку постоянное вне зависимости от времени хода или показаний датчика положения (в т.ч. после перезагрузки прибора). Состояние ВУ сбрасывается в 0 только при переводе прибора в режим **ручного регулирования** или **автоматического регулирования**. |
| `LbA.t` | `OFF` | `OFF` | Функция диагностики обрыва контура регулирования. Описание работы функции см. [раздел](#topic-119197).<br>`LbA.t` – время диагностики обрыва контура.<br>При значении `LbA.t` = `OFF` функция диагностики обрыва контура регулирования выключена.<br>`LbA.b` – ширина зоны диагностики обрыва контура.<br>Параметр появляется, если `LbA.t` отлично от `OFF` |
| `LbA.t` | 1...9999 с | `OFF` | Функция диагностики обрыва контура регулирования. Описание работы функции см. [раздел](#topic-119197).<br>`LbA.t` – время диагностики обрыва контура.<br>При значении `LbA.t` = `OFF` функция диагностики обрыва контура регулирования выключена.<br>`LbA.b` – ширина зоны диагностики обрыва контура.<br>Параметр появляется, если `LbA.t` отлично от `OFF` |
| `LbA.b`\* | 0...DeltaSens\*\* | 10 | Функция диагностики обрыва контура регулирования. Описание работы функции см. [раздел](#topic-119197).<br>`LbA.t` – время диагностики обрыва контура.<br>При значении `LbA.t` = `OFF` функция диагностики обрыва контура регулирования выключена.<br>`LbA.b` – ширина зоны диагностики обрыва контура.<br>Параметр появляется, если `LbA.t` отлично от `OFF` |
| `A.rEC` | `OFF` | `OFF` | Автоматическое восстановление процесса регулирования после ошибки на соответствующем входе.<br>Если в режиме **автоматического регулирования** произошла аварийная остановка по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения, то при восстановлении измерения процесс регулирования автоматически запускается через `A.rEC` секунд.<br>Если `A.rEC` = `OFF`, то чтобы восстановить режим **автоматического регулирования** следует:<br>1. Перейти в режим **ручного регулирования** или режим **Стоп**.<br>2. Перейти в режим **автоматического регулирования**.<br>**Примечание.** Автоматическое восстановление процесса регулирования не распространяется на обрыв контура регулирования.<br>Обрыв контура регулирования требует ручного восстановления. |
| `A.rEC` | 0...999 с | `OFF` | Автоматическое восстановление процесса регулирования после ошибки на соответствующем входе.<br>Если в режиме **автоматического регулирования** произошла аварийная остановка по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения, то при восстановлении измерения процесс регулирования автоматически запускается через `A.rEC` секунд.<br>Если `A.rEC` = `OFF`, то чтобы восстановить режим **автоматического регулирования** следует:<br>1. Перейти в режим **ручного регулирования** или режим **Стоп**.<br>2. Перейти в режим **автоматического регулирования**.<br>**Примечание.** Автоматическое восстановление процесса регулирования не распространяется на обрыв контура регулирования.<br>Обрыв контура регулирования требует ручного восстановления. |
| `bLC.P` | `OFF` | `OFF` | Блокировка работы регулятора (ЛУ1) при обрыве датчика положения (на входе 2).<br>`OFF` – не блокировать регулятор.<br>`ON` – блокировать регулятор. Автоматическое восстановление регулирования в соответствии с параметром `A.rEC`.<br>**Примечание.** Параметр отображается, если параметр `tYPE` (меню `in2`)= `PoS.r` или `PoS.I` |
| `bLC.P` | `ON` | `OFF` | Блокировка работы регулятора (ЛУ1) при обрыве датчика положения (на входе 2).<br>`OFF` – не блокировать регулятор.<br>`ON` – блокировать регулятор. Автоматическое восстановление регулирования в соответствии с параметром `A.rEC`.<br>**Примечание.** Параметр отображается, если параметр `tYPE` (меню `in2`)= `PoS.r` или `PoS.I` |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Положение десятичной точки определяется параметром `dPt`.
> \*\* SensMin – нижняя граница измерения датчика, SensMax – верхняя граница измерения датчика, DeltaSens – диапазон измерения датчика.
<a id="topic-119193"></a>
#### Настройка аналогового ВУ1
Параметры ВУ аналогового типа (`Out1`) представлены в [таблице](#ao).
<a id="ao"></a>
**Параметры ВУ аналогового типа**
| `LOG.A` |   |   | Тип логики работы ЛУ |
| `LOG.A` | `OFF` | `H.Pid` | Регулятор отключен |
| `LOG.A` | `H.Pid` | `H.Pid` | ПИД-регулятор «нагреватель» |
| `LOG.A` | `H.Pid` | `H.Pid` |   |
| `LOG.A` | `C.Pid` | `H.Pid` | ПИД-регулятор «холодильник» |
| `SP`\* | `SP.Lo`...`SP.Hi` | 30.0 | Уставка регулятора.<br>Требуемое значение регулируемой величины, которое должен поддерживать регулятор.<br>**Примечание.** Положение десятичной точки определяется параметром `dPt`. |
| `SP.Lo`\* | SensMin\*\*...`SP.HI` | –199.9 | Нижняя и верхняя границы для выбора диапазона значений параметра уставки (`SP`).<br>Границы задаются в размерности параметра уставки.<br>При смене типа датчика значения могут измениться согласно его диапазону<br>**Примечание.** Не меняются при смене типа датчика |
| `SP.Hi`\* | `SP.Lo`...SensMax\*\* | 999.9 | Нижняя и верхняя границы для выбора диапазона значений параметра уставки (`SP`).<br>Границы задаются в размерности параметра уставки.<br>При смене типа датчика значения могут измениться согласно его диапазону<br>**Примечание.** Не меняются при смене типа датчика |
| `Pid.P` | 0.001...9999 | 10.0 | Полоса пропорциональности ПИД-регулятора.<br>Значения устанавливаются в единицах измерения с учетом положения десятичной точки. |
| `Pid.I` | 0..3999 с | 10.0 | Интегральная постоянная ПИД-регулятора.<br>Если установлено значение 0, то в регуляторе отключается действие интегральной составляющей.  |
| `Pid.d` | 0..3999 с | 10.0 | Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора |
| `VSP`\* | OFF...DeltaSens\*\* | `OFF` | Скорость изменения уставки ПИД-регулятора.<br>Скорость изменения уставки используется для сглаживания перехода с текущего значения уставки на заданное.<br>При изменении уставки ПИД-регулятор должен использовать уставку по формуле:<br>`SP`<sub>текущ</sub> = `SP`<sub>пред</sub> + `vSP` в течение минуты.<br>Где `SP`<sub>текущ</sub> – текущее значение уставки, `SP`<sub>пред</sub> – предыдущее значение уставки.<br>Увеличение (уменьшение) уставки происходит до тех пор, пока `SP`<sub>текущ</sub> не станет равной `SP`.<br>При включении прибора или переходе из режима **Стоп** или **ручного регулирования** в режим **автоматического регулирования** в качестве начального значения `SP`<sub>пред</sub> используется текущее значение на входе 1.<br>Значение `OFF` – нет ограничения по скорости |
| `d.bnd`\* | 0...DeltaSens\*\* | 0 | Зона нечувствительности ПИД-регулятора.<br>Значения задаются в единицах измерения с учетом положения десятичной точки.<br>Если измеренный сигнал находится внутри диапазона `SP` ± `d.bnd`/2, то ПИД-регулятор не будет изменять выходную мощность до тех пор, пока регулируемая величина не выйдет из этой зоны |
| `db.A` | 0...100% | 0.0 | Минимальное изменение аналогового ВУ или Минимальный ход задвижки (для аналогового ВУ)<br>**Примечание.** В режиме **ручного регулирования** значение `db.A` игнорируется при управлении задвижками.<br>Минимальная степень открытия задвижки. Значение от 0 до 100% от диапазона выходного сигнала 4...20 мА или 0...10В.<br>Выходной сигнал на исполнительный механизм не меняется тогда, когда рассчитанная величина изменения меньше `db.A`. Не выданные воздействия накапливаются до достижения `db.A`.<br>**Примечание.** В режиме **ручного регулирования** нельзя выдать управляющее воздействие меньше, чем `db.A` |
| `oL.L` | 0...100.0 | 0.0 | Минимальная выходная мощность (нижний предел) ПИД-регулятора.<br>Значения в % от 0 до `oL.H`. |
| `oL.H` | 0...250 с | 100.0 | Максимальная выходная мощность (верхний предел) ПИД-регулятора.<br>Значения в % от `oL.L` до 100. |
| `oL.V` | 0.2..100 %/c | 100.0 | Максимальная скорость изменения выходной мощности ПИД-регулятора.<br>На данную величину может изменяться значение `Out.P` за 1 секунду. |
| `Err.P` | 0…100 % | 0.0 | Значение ВУ1 в режиме **Авария** в случае использования ПИД-регулятора |
| `StP.P` | 0…100 % | 0.0 | Значение ВУ1 в режиме **Стоп** в случае использования ПИД-регулятора |
| `LbA.t` | `oFF` | `oFF` | Функция диагностики обрыва контура регулирования. Описание работы функции см. [разделе](#topic-119197).<br>`LbA.t` – время диагностики обрыва контура.<br>При значении `LbA.t` = `OFF` функция диагностики обрыва контура регулирования выключена.<br>`LbA.b` – ширина зоны диагностики обрыва контура.<br>Параметр появляется, если `LbA.t` отлично от `OFF` |
| `LbA.t` | 1...9999 c | `oFF` | Функция диагностики обрыва контура регулирования. Описание работы функции см. [разделе](#topic-119197).<br>`LbA.t` – время диагностики обрыва контура.<br>При значении `LbA.t` = `OFF` функция диагностики обрыва контура регулирования выключена.<br>`LbA.b` – ширина зоны диагностики обрыва контура.<br>Параметр появляется, если `LbA.t` отлично от `OFF` |
| `LbA.b`\* | 0.0...999.9 | 10 | Функция диагностики обрыва контура регулирования. Описание работы функции см. [разделе](#topic-119197).<br>`LbA.t` – время диагностики обрыва контура.<br>При значении `LbA.t` = `OFF` функция диагностики обрыва контура регулирования выключена.<br>`LbA.b` – ширина зоны диагностики обрыва контура.<br>Параметр появляется, если `LbA.t` отлично от `OFF` |
| `LbA.b`\* | `Hi` | 10 | Функция диагностики обрыва контура регулирования. Описание работы функции см. [разделе](#topic-119197).<br>`LbA.t` – время диагностики обрыва контура.<br>При значении `LbA.t` = `OFF` функция диагностики обрыва контура регулирования выключена.<br>`LbA.b` – ширина зоны диагностики обрыва контура.<br>Параметр появляется, если `LbA.t` отлично от `OFF` |
| `A.rEC` | `OFF`<br>0...999 c | `OFF` | Автоматическое восстановление процесса регулирования после ошибки на соответствующем входе.<br>Если в режиме **автоматического регулирования** произошла аварийная остановка по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения, то при восстановлении измерения процесс регулирования автоматически запускается через `A.rEC` секунд.<br>Если `A.rEC` = `OFF`, то чтобы восстановить режим **автоматического регулирования** следует:<br>1. Перейти в режим **ручного регулирования** или режим **Стоп**.<br>2. Перейти в режим **автоматического регулирования**.<br>**Примечание.** Автоматическое восстановление процесса регулирования не распространяется на обрыв контура регулирования.<br>Обрыв контура регулирования требует ручного восстановления |
> [!NOTE]
<a id="topic-119194"></a>
### Настройка ВУ2
<a id="topic-119195"></a>
#### Настройка дискретного ВУ2
Параметры ВУ дискретного типа (меню `Out2`) представлены в [таблице](#do2).
<a id="do2"></a>
| `LOG.d` | `OFF` | `OFF` | Регулятор отключен. ВУ в безопасном состоянии |
| `LOG.d` | `ALrM` | `OFF` | Сигнализатор.<br>Тип логики срабатывания сигнализатора задается в параметре `A.tYP`.<br>Сигнализатор продолжает работать в режиме **Стоп** и режиме **ручного регулирования**.<br>Переход в состояние установленное в параметре `Err.d` при ошибке на Входе 1, Входе 2 (если `GraF` не `oFF`) и Выходе 1<br>Сигнализатор восстанавливается при исчезновении ошибки на входе. |
| `A.tYP` |   | `SP.U` | Тип логики срабатывания сигнализатора |
| `A.tYP` | `OFF` | `SP.U` | Сигнализатор выключен |
| `A.tYP` | `SP.П` | `SP.U` | Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится в диапазоне `SP`±`A.bnd` с учетом параметра `A.HYS`.<br>Параметр `A.bnd` – порог срабатывания сигнализатора.<br>Параметр `A.HYS` – гистерезис срабатывания сигнализатора.<br>![SP.П](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81083.png) |
| `A.tYP` | `SP.u` | `SP.U` | Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится вне диапазона `SP` ± `A.bnd` с учетом параметра `A.HYS`.<br>Параметр `A.bnd` – порог срабатывания сигнализатора.<br>Параметр `A.HYS` – гистерезис срабатывания сигнализатора.<br>![SP.U](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81082.png) |
| `A.tYP` | `SP.Hi` | `SP.U` | Сигнализатор включается, когда измеренное значение превышает `SP` на величину `A.bnd`.<br>Параметр `A.bnd` – порог срабатывания сигнализатора.<br>Параметр `A.HYS` – гистерезис срабатывания сигнализатора.<br>![SP.Hi](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81081.png) |
| `A.tYP` | `SP.Lo` | `SP.U` | Сигнализатор включается, когда измеренное значение ниже `SP` на величину `A.bnd`.<br>Параметр `A.bnd` – порог срабатывания сигнализатора.<br>Параметр `A.HYS` – гистерезис срабатывания сигнализатора.<br>![SP.Lo](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81110.png) |
| `A.tYP` | `0.П` | `SP.U` | Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится в диапазоне 0 ± `A.bnd` с учетом параметра `A.HYS`.<br>Параметр `A.bnd` – порог срабатывания сигнализатора.<br>Параметр `A.HYS` – гистерезис срабатывания сигнализатора.<br>![0.П](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81109.png) |
| `A.tYP` | `0.u` | `SP.U` | Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится вне диапазона 0 ± `A.bnd` с учетом параметра `A.HYS`.<br>Параметр `A.bnd` – порог срабатывания сигнализатора.<br>Параметр `A.HYS` – гистерезис срабатывания сигнализатора.<br>![0.U](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81108.png) |
| `A.tYP` | `0.Hi` | `SP.U` | Сигнализатор включается, когда измеренное значение превышает ноль на величину `A.bnd`.<br>Параметр `A.bnd` – порог срабатывания сигнализатора.<br>Параметр `A.HYS` – гистерезис срабатывания сигнализатора.<br>![0.Hi](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81107.png) |
| `A.tYP` | `0.LO` | `SP.U` | Сигнализатор выключается, когда измеренное значение превышает ноль на величину `A.bnd`.<br>Параметр `A.bnd` – порог срабатывания сигнализатора.<br>Параметр `A.HYS` – гистерезис срабатывания сигнализатора.<br>![0.Lo](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81106.png) |
| `A.bnd`\* | 0...DeltaSens\*\* | 20 | Порог срабатывания сигнализатора |
| `A.HYS`\* | 0...DeltaSens\*\* | 1.0 | Гистерезис срабатывания сигнализатора |
| `F.bLC` | `ON` | `OFF` | Блокировка первого срабатывания сигнализатора.<br>`ON` – блокируется.<br>`OFF` – не блокируется.<br>**Примечание.** Блокировка служит для предотвращения срабатывания сигнализатора при включении прибора до выхода системы управления на заданный режим работы. Если после включения прибора значение измеренного сигнала на входе находится вне аварийной зоны, то блокировка 1-го срабатывания сбрасывается.<br>Флаг обнуляется при переходе из режима **Стоп** в режим **автоматического регулирования**. |
| `F.bLC` | `OFF` | `OFF` | Блокировка первого срабатывания сигнализатора.<br>`ON` – блокируется.<br>`OFF` – не блокируется.<br>**Примечание.** Блокировка служит для предотвращения срабатывания сигнализатора при включении прибора до выхода системы управления на заданный режим работы. Если после включения прибора значение измеренного сигнала на входе находится вне аварийной зоны, то блокировка 1-го срабатывания сбрасывается.<br>Флаг обнуляется при переходе из режима **Стоп** в режим **автоматического регулирования**. |
| `Err.d` | `OFF` | `OFF` | Состояние ВУ в режиме **Авария**.<br>`ON` – включен.<br>`OFF` – выключен |
| `Err.d` | `On` | `OFF` | Состояние ВУ в режиме **Авария**.<br>`ON` – включен.<br>`OFF` – выключен |
> [!NOTE]
<a id="topic-119196"></a>
#### Настройка аналогового ВУ2
Параметры ВУ аналогового типа (`Out2`) представлены в [таблице](#ao2).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для устройств с двумя ВУ дискретного типа (РР, КК, СС, ТТ) данное меню не представлено, оба выхода настраиваются с помощью меню `out1`.
<a id="ao2"></a>
| `LOG.A` | `OFF` | `OFF` | Регулятор отключен |
| `LOG.A` | `ConV` | `OFF` | Регистратор.<br>Формирование на ВУ  аналогового сигнала в виде тока 4...20 мА (для выхода типа «И») или напряжения 0..10 В (для выхода типа «У») в зависимости от измеренного значения входного сигнала. Промежуточные значения формируются по линейной функции.<br>Для ТС, ТП данные формируются по НСХ.<br>Примеры формирования прямой и обратной зависимости выходного сигнала регистрации от измеренного значения для выходного сигнала 4...20 мА:<br>• 4 мА для `Out.L` и 20 мА для `Out.H` (при `Out.H` > `Out.L`);<br>![Настр диап рег1](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81120.png)<br>• 20 мА для `Out.L` и 4 мА для `Out.H` (при `Out.L` > `Out.H`);<br>![Настр диап рег2](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81119.png)<br>При аварии ВУ принимает значение `Err.A`.<br>Отсутствует режим **Стоп** |
| `Out.L` | SensMin...SensMax\* | 0.0 | Нижняя граница регистрации. Параметр задается для типа логики ЛУ «регистратор» (`LOG.A` = `ConV`).<br>Нижняя граница регистрации задается в единицах измерения входа |
| `Out.H` | SensMin...SensMax\* | 100.0 | Верхняя граница регистрации. Параметр задается для типа логики ЛУ «регистратор» (`LOG.A` = `ConV`).<br>Верхняя граница регистрации задается в единицах измерения входа |
| `Err.A` | `HI` | `LO` | Безопасное состояние выхода в режиме Авария.<br>`Hi` – 20 мА/10 В,<br>`LO` – 4 мА/0 В |
| `Err.A` | `LO` | `LO` | Безопасное состояние выхода в режиме Авария.<br>`Hi` – 20 мА/10 В,<br>`LO` – 4 мА/0 В |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* SensMin – нижняя граница измерения датчика, SensMax – верхняя граница измерения датчика, DeltaSens – диапазон измерения датчика.
<a id="topic-119197"></a>
### Диагностика неисправности контура регулирования
#### Логика отслеживания LBA аварии для задвижек с аналоговым управлением
Диагностика неисправности контура регулирования применяется для логики «нагреватель» или «холодильник». Прибор отслеживает реакцию системы на управляющее воздействие:
- для «нагревателя», при максимальном значение аналогового ВУ, показания входа увеличиваются. При минимальном значении – уменьшаются;
- для «холодильника», при максимальном значение аналогового ВУ, показания входа уменьшаются. При минимальном значении – увеличиваются.
После достижения максимальной выходной мощности включается таймер `LbA.t`. Если за время `LbA. t`значение входа изменяется на значение, большее `LbA. b`, то таймер `LbA. t`сбрасывается. Если нет, то регистрируется авария по неисправности контура регулирования. Начинает мигать светодиод **СТ1**, а также происходит остановка прибора и переход выхода в безопасное состояние в соответствии с параметром `Err. A`(для аналогового ВУ).
![LBA трм10 0](https://docs.owen.ru/book_img/2331/121047.png)
*Диагностика неисправности контура регулирования*
#### Принцип работы
Для «нагревателя»:
- если выходная мощность максимальная - прибор фиксирует значение на входе. Если за время `LbA.t`на входе сигнал не изменится на величину `LbA.b`или более, то прибор фиксирует неисправность контура регулирования;
- если выходная мощность минимальному - прибор фиксирует значение на входе. Если за время `LbA.t`на входе сигнал не изменится на величину `LbA.b`или более, то прибор фиксирует неисправность контура регулирования.
Для «холодильника»:
Если в течение `LbA. t`значение выходной мощности меняется, то таймер сбрасывается каждый раз, когда происходит это изменение или значение становится промежуточным между минимумом и максимумом. Если значение входного сигнала изменилось на `LbA.b`раньше, чем сработал таймер `LbA.t`, то прибор фиксирует новое значение входа в этот момент и обнуляет таймер `LbA. t`(если выходная мощность все это время максимальная).
#### Рекомендации по настройке
Для первоначального подбора значения времени диагностики обрыва контура (`LbA.t`) следует:
2. Измерить время, за которое измеряемая величина изменится на ширину зоны диагностики обрыва контура (параметр `LbA.b`).
![LBA трм12](https://docs.owen.ru/book_img/2331/121052.png)
*Пример диагностики обрыва контура для аналогового регулирования*
> [!NOTE]
> **Примечание.** Функция автоматического восстановления (параметр `ArEC`) для данного типа аварии не действует.
После устранения причин аварии процесс автоматического регулирования следует возобновить вручную. Для этого следует перевести прибор в режим **Стоп** или режим ручного регулирования, а затем перевести в режим **автоматического регулирования**.
#### Логика отслеживания LBA аварии для задвижек с дискретным управлением больше/меньше
Прибор с дискретным управлением задвижек без датчика положения выходного вала оценивает крайнее положение задвижки по времени полного хода `V.Mot` в одну сторону. В начальный момент времени задвижка находится в произвольном положении P. Прибор управляет задвижкой согласно алгоритму регулирования. Если суммарное время импульсов, вращающих задвижку в одну сторону подряд *A + B + C =* `V.Mot` т. е. достигает 100 % в точке P' на [рисунке](#pr1). В момент достижения мощности P' фиксируется значение температуры T' и включается отслеживание обрыва контура регулирования. Если за время `LBA.t` входной сигнал прирастает на величину, большую чем `LBA.B` (точка T<sub>B</sub>) - это означает что контур регулирования работает в штатном режиме. Если меньшую (точка Т<sub>A</sub>) - то фиксируется авария по обрыву контура регулирования.
Прибор подает сигнал управления на переход задвижки в безопасное состояние `Err.V` и включает светодиод **СТ1** (**СТ2**).
<a id="pr1"></a>
![Гр lba](https://docs.owen.ru/book_img/2331/109177.png)
*Пример диагностики обрыва контура для дискретного регулирования*
<a id="topic-119198"></a>
### Настройка ПИД-регулятора (автонастройка)
Параметры автонастройки ПИД-регулятора (меню `APId`) представлены в [таблице](#apid).
<a id="apid"></a>
**Параметры автонастройки ПИД-регулятора**
| `Anr` | `OFF` | `OFF` | Автонастройка ПИД-регулятора. <br>В результате автонастройки ПИД-регулятора прибор вычисляет оптимальные значения коэффициентов ПИД-регулятора и фильтра.<br>Исходные условия для запуска автонастройки ПИД-регулятора:<br>• значение измеренной текущей величины ниже уставки (для «нагревателя») и выше (для «холодильника») установить `in1.fil.t` = 0;<br>• прибор в режиме **Стоп**.<br>Для запуска автонастройки следует установить параметру `Anr` значение `run`.<br>Далее прибор осуществляет автонастройку по заданному алгоритму. В течение этого периода на верхнем ЦИ отображается отображается надпись `Anr`, а на нижнем ЦИ текущая измеренная температура. Отображение температуры производится сразу после запуска автонастройки ПИД-регулятора.<br>В течение периода, пока идет автонастройка, ее можно отменить без сохранения новых коэффициентов, нажав кнопку ![Кнопка Назад](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81067.png).<br>По завершению автонастройки параметрам `PID.P`, `PID.I`, `PID.D`, `Fil.b` и `Fil.t` присваиваются новые значения. На ЦИ отображается надпись `Good`.<br>Если автонастройка завершилась неудачно, то на ЦИ отображается надпись `FaiL`.<br>После автонастройки прибор переходит в режим **автоматического регулирования**. |
| `Anr` | `rUn` | `OFF` | Автонастройка ПИД-регулятора. <br>В результате автонастройки ПИД-регулятора прибор вычисляет оптимальные значения коэффициентов ПИД-регулятора и фильтра.<br>Исходные условия для запуска автонастройки ПИД-регулятора:<br>• значение измеренной текущей величины ниже уставки (для «нагревателя») и выше (для «холодильника») установить `in1.fil.t` = 0;<br>• прибор в режиме **Стоп**.<br>Для запуска автонастройки следует установить параметру `Anr` значение `run`.<br>Далее прибор осуществляет автонастройку по заданному алгоритму. В течение этого периода на верхнем ЦИ отображается отображается надпись `Anr`, а на нижнем ЦИ текущая измеренная температура. Отображение температуры производится сразу после запуска автонастройки ПИД-регулятора.<br>В течение периода, пока идет автонастройка, ее можно отменить без сохранения новых коэффициентов, нажав кнопку ![Кнопка Назад](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81067.png).<br>По завершению автонастройки параметрам `PID.P`, `PID.I`, `PID.D`, `Fil.b` и `Fil.t` присваиваются новые значения. На ЦИ отображается надпись `Good`.<br>Если автонастройка завершилась неудачно, то на ЦИ отображается надпись `FaiL`.<br>После автонастройки прибор переходит в режим **автоматического регулирования**. |
<a id="topic-119199"></a>
### Настройка индикации
Параметры настройки индикации (меню `ind`) представлены в [таблице](#digi) .
<div id="digi"><h6>Параметры индикации</h6><div><table><thead><tr><th rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
?></th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="15"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>SCr.1</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>P1S1</span></p></td><td rowspan="15" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>P1.S1</span></p></td><td rowspan="31"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Настройка конфигурации экранов.</p><p>Отображение выбранных значений параметров на верхнем и нижнем
индикаторе. </p><p>Для отображения доступны следующие параметры:<div><div><table><thead><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Наименование</p></th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Обозначение</p></th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Индикация</p></th></tr></thead><tbody><tr><td><p>Текущее измеренное значение</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p><span>PV</span></p></td><td><p><span>Р1</span></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Уставка</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p><span>SP</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p><span>S1</span></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Выходная мощность (см. <a href="#topic-119200">раздел</a>) или значение аналогового выхода в единицах мА (0...20) или В (0...10). </p><p>Отображение задается в параметре <span>Out.S</span>.</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p><span>Out.P</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p><span>O1</span></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Вычисленное значение математической
функции</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p><span>FuN</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p><span>F1</span></p></td></tr><tr><td><p>Динамика сигнала</p></td><td><p><span>din</span></p></td><td><p><span>D1</span></p></td></tr></tbody></table></div></div></p><p>Процедура настройки конфигурации экранов описана в <a href="#topic-119201">разделе</a>.</p><p>В режиме <b>ручного регулирования</b> вместо отображения
уставки <span>SP</span> выводится значение <span>Out.P</span> в соответствии с настройками параметра <span>Out.S</span>. </p><p>Если значение <span>Fun</span> = <span>OFF</span>, то
при выводе на индикацию параметра <span>Fun1</span> отображается
надпись <span>F.Err</span>.</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>P1S2</span></p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>P1O1</span></p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>P1D1</span></p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>F1S1</span></p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>F1O1</span></p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>F1D1</span></p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>P2S2</span></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>P2S1</span></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>P2D2</span></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>F2D2</span></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>P1P2</span></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>P1F2</span></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>F1P2</span></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>F1F2</span></td></tr><tr><td rowspan="16"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>SCr.2</span></p> <p><span>SCr.3</span></p> <p><span>SCr.4</span></p> <p><span>SCr.5</span></p> <p><span>SCr.6</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>oFF</span></p></td><td rowspan="16" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>OFF</span></p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>P1S1</span></p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>P1S2</span></p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>F1F2</span></td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?> <p><span>Out.S</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Выбор единиц отображения мощности (только для аналогового выхода)</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>PErC</span></p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>PErC</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>PErC</span> – вывод процента мощности ВУ</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>dAC</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?> <p><span>dAC</span> – вывод абсолютного значения ВУ (4...20 мА или
0...10 В) пропорционально выбранной мощности <span>Out.P</span></p></td></tr><tr><td rowspan="5"><?PubTbl cell
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>rEt.t</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>oFF</span></p></td><td rowspan="5" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>30</p></td><td rowspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Время (в секундах) автоматического
возврата из меню настроек в рабочий режим при отсутствии активности
(нажатия кнопок).</p><p>Значение <span>OFF</span> – автоматический
возврат не производится.</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div><p>В процессе редактирования
параметра автоматический возврат не производится.</p></div></div></div></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>5</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>30</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>60</p></td></tr><tr><td rowspan="6"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>CHG.t</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>OFF</span></p></td><td rowspan="6" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>OFF</span></p></td><td rowspan="6"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Время (в секундах) автоматической
смены экранов отображения параметров (<span>Scr.1</span> – <span>Scr.6</span>). </p><p>Значение <span>OFF</span> – автоматическая
смена экранов не производится</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>60</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>120</p></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="topic-119200"></a>
#### Управление задвижкой
Для управления задвижкой с помощью кнопок на лицевой панели следует перевести прибор в ручной режим. О переходе в ручной режим сигнализирует включенный светодиод **РУЧ**. В ручном режиме прибор перестает выдавать управляющие сигналы.
При нажатии кнопки ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81065.png) замыкается реле «открыть ВУ1» для дискретного выхода или увеличивается параметр для аналогового выхода на время равное времени удержания кнопки.
При нажатии кнопки ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81066.png) замыкается реле «закрыть ВУ2» для дискретного выхода или уменьшается параметр для аналогового выхода на время равное времени удержания кнопки.
На ЦИ2 выводится:
- индикация положения КЗР, если `in2.tYPE` = `PoS.i` или `PoS.P`;
- `oPEn` или `cLoS`, если `in2.tYPE` не равен `PoS.i` или `PoS.P`.
При управлении по сети RS-485 ТРМ12 работает следующим образом:
1. Для приборов с первым ВУ аналогового типа (И, У) записываемое значение мощности задается в процентах от 0 до 100 и линейно соответствует физическому сигналу ВУ в мА или В.
2. Для приборов с первым и вторым ВУ дискретного типа (РР, КК, СС, ТТ) для записи мощности используются значения 1 (ВУ1 замкнуто, ВУ2 разомкнуто), 0 (ВУ1 разомкнуто, ВУ2 разомкнуто), -1 (ВУ1 разомкнуто, ВУ2 замкнуто). Значения, кроме чисел (1, 0, -1) не будут записаны в прибор.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Когда в параметре `TYPE` для входа 2 выбран датчик положения задвижки (`in2.tYPE` = `PoS.i` или `PoS.P`), регулирование происходит в ручном режиме по показаниям датчика положения задвижки.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если при удаленном управлении задвижкой перейти в изменению мощности (однократное нажатие кнопки ![Кнопка Меню ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81064.png)), то параметр `Out.P` примет значение 0 и удаленное управление остановится.
<a id="topic-119201"></a>
#### Настройка экранов
1. Выбрать экран (`SCr.1`...`SCr.6`).
2. Нажать кнопку ![Кнопка Меню ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81064.png).
   На верхнем ЦИ отображается параметр для редактирования (мигает): `PV1`, `Fun1`.
   | Верхний ЦИ | Нижний ЦИ |
   | `PV1` | `SP1`, `Out1`, `din1`, `PV2`, `Fun2` |
   | `PV2` | `din2` |
   | `Fun1` | `SP1`, `Out1`, `din1`, `PV2`, `Fun2` |
   | `Fun2` | `din2` |
   > **Примечание.** Параметр `out1` - мощность ВУ, отображаемая в единицах, установленных в параметре `out.S`.
5. Нажать кнопку ![Кнопка Меню ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81064.png) для фиксации параметра, отображаемого на нижнем ЦИ.
   После фиксации на верхнем ЦИ будет отображен номер экрана `Scr`..., на нижнем – конфигурация экрана в виде комбинации сокращенных наименований параметров.
Пример настройки экрана представлен на рисунке ниже.
![Настр Scr](https://docs.owen.ru/book_img/2331/83245.png)
*Пример настройки экрана*
<a id="topic-119202"></a>
### Настройка RS-485
Параметры интерфейса RS-485 (меню `r485`) представлены в [таблице](#rs485).
<div id="rs485"><h6>Параметры RS-485</h6><div><table><thead><tr><th rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Параметр</p></th><th colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-top-width="0.50pt"?><p><?Pub _font TypeSize="90%"?>Значения
(1)<?Pub /_font?></p><p><?Pub _font TypeSize="90%"?>По умолчанию (2)<?Pub /_font?></p></th><th rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"
border-top-width="0.50pt"?><p>Описание</p></th></tr><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><?Pub _font TypeSize="90%"?>(1)<?Pub /_font
?></p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><?Pub _font TypeSize="90%"?>(2)<?Pub /_font
?></p></th></tr></thead><tbody><tr><td><?PubTbl cell border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>PrOt</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>rtU</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p><span>rtU</span></p></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>Протокол
связи по RS-485</p><p> <span>rtU</span> – Modbus RTU.</p><p><span>ASCI</span> – Modbus ASCII</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>ASCI</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p><span>Addr</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1...247</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>16</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Адрес прибора по RS-485</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>BAud</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2,4</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?> <p>9,6</p></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>Скорость
обмена (в кбод/с) данными по RS-485</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>4,8</p></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>9,6</p></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>14,4</p></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>19,2</p></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>28,8</p></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>38,4</p></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>57,6</p></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>115,2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td rowspan="12"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>dPS</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>8N1</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0</p></td><td rowspan="12"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Формат посылки данных:<ul>
<li><p><b>количество бит</b>:</p><p>  <span>7</span> (доступно
только для Modbus ASCII);</p><p>  <span>8</span>.</p></li>
<li><p><b>контроль четности\нечетности</b>:</p><ul>
<li><p><span>n</span> – контроль четности отсутствует;</p></li>
<li><p><span>o</span> – контроль нечетности;</p></li>
<li><p><span>E</span> – контроль четности.</p></li>
</ul></li>
<li><p><b>количество стоп-бит</b>: 1 или 2</p></li>
</ul></p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>8O1</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>8E1</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>8N2</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>3</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>8O2</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>4</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>8E2</span></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>7o1</span></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>6</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>7E1</span></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>7</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>7o2</span></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>8</p></td></tr><tr><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>7E2</span></td><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>9</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>idLE</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...20</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка (в мс) ответа от прибора по RS-485. </p><p>Согласно стандарту
на протокол Modbus:</p><ul>
<li><p>для Modbus RTU — ответ от Slave должен приходить не раньше,
чем время передачи <i>1 байта (со служебными битами) * 3,5</i>. В
зависимости от скорости обмена будут отличаться — выше скорость, меньше
время ответа. Из заданного пользователем значения и расчетного выбирается
наибольшее ,которое и будет реальным временем ответа от Slave;</p></li>
<li><p>для Modbus ASCII есть только время ответа Slave, заданное пользователем.</p></li>
</ul><p>Например, при скорости 4800 кбит/с и формате посылки 8n1 расчетное
время <i>t = (8 + 1 + 1) / 4800 = 0,00208 с = 2,08 мс</i>:</p><ul>
<li><p>для Modbus RTU, если пользователь оставил значение по умолчанию
— 2, то ответ от прибора будет не ранее, чем через <i> 3,5 * 2,08
= 7,3 мс</i>;</p></li>
<li><p>для Modbus ASCII ответ от прибора будет не раньше, чем заданное
пользователем время задержки ответа</p></li>
</ul></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>b.Ord</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>MSb</span></p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>MSb</span></p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Порядок байт в регистре. Требуется
для согласования пакетов данных с Мастером сети Modbus.</p><p><span>MSb</span> – старший байт вперед.</p><p><span>LSb</span> –
младший байт вперед.</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>LSb</span></p></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="topic-119203"></a>
### Настройка графика уставок
График уставок применяется для задания уставки ЛУ1 в зависимости от измеренного значения на входе 2 (например, при погодозависимом регулировании).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Меню графика уставок скрыто, если `tYPE` (вход 2) = `OFF` или `LoG.d`/`LoG.A` (выход 1) = `oFF`.
Параметры графика уставок (меню `GrAF`) представлены в [таблице](#gr).
<a id="gr"></a>
**Параметры графика уставок**
| `GrF.n` | `OFF` | `OFF` | Количество точек для графика уставок.<br>`OFF` – график уставок выключен.<br>После выбора значения параметра отличного от `oFF` становятся доступными параметры `in...` и `SP...` в соответствии с выбранным количеством точек |
| `GrF.n` | 2...10 | `OFF` | Количество точек для графика уставок.<br>`OFF` – график уставок выключен.<br>После выбора значения параметра отличного от `oFF` становятся доступными параметры `in...` и `SP...` в соответствии с выбранным количеством точек |
| `in.1`\* | SensMin...SensMax\*\* | 0.0 | По значениям данных параметров формируются зависимости уставки ЛУ1 от измеренного на входе 2 значения. Значения между установленными точками аппроксимируются линейно. При значениях сигнала на входе 2 выше или ниже крайних точек графика уставка выхода 1 не изменяется (горизонтальный график).<br>![Гр Уст](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81118.png)<br>**Примечание.** Значения точек `SP...` задаются в пределах диапазона `SP.Lo` и `SP.Hi`. |
| `SP.1`\* | SensMin...SensMax\*\* | 0.0 | По значениям данных параметров формируются зависимости уставки ЛУ1 от измеренного на входе 2 значения. Значения между установленными точками аппроксимируются линейно. При значениях сигнала на входе 2 выше или ниже крайних точек графика уставка выхода 1 не изменяется (горизонтальный график).<br>![Гр Уст](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81118.png)<br>**Примечание.** Значения точек `SP...` задаются в пределах диапазона `SP.Lo` и `SP.Hi`. |
| ... | ... | ... | По значениям данных параметров формируются зависимости уставки ЛУ1 от измеренного на входе 2 значения. Значения между установленными точками аппроксимируются линейно. При значениях сигнала на входе 2 выше или ниже крайних точек графика уставка выхода 1 не изменяется (горизонтальный график).<br>![Гр Уст](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81118.png)<br>**Примечание.** Значения точек `SP...` задаются в пределах диапазона `SP.Lo` и `SP.Hi`. |
| `in.10`\* | SensMin...SensMax\*\* | 0.0 | По значениям данных параметров формируются зависимости уставки ЛУ1 от измеренного на входе 2 значения. Значения между установленными точками аппроксимируются линейно. При значениях сигнала на входе 2 выше или ниже крайних точек графика уставка выхода 1 не изменяется (горизонтальный график).<br>![Гр Уст](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81118.png)<br>**Примечание.** Значения точек `SP...` задаются в пределах диапазона `SP.Lo` и `SP.Hi`. |
| `SP.10`\* | SensMin...SensMax\*\* | 0.0 | По значениям данных параметров формируются зависимости уставки ЛУ1 от измеренного на входе 2 значения. Значения между установленными точками аппроксимируются линейно. При значениях сигнала на входе 2 выше или ниже крайних точек графика уставка выхода 1 не изменяется (горизонтальный график).<br>![Гр Уст](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81118.png)<br>**Примечание.** Значения точек `SP...` задаются в пределах диапазона `SP.Lo` и `SP.Hi`. |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Положение десятичной точки определяется параметром `dPt` соответствующих каналов (для `SP` канала 1, для `in` канала 2).
<a id="topic-119204"></a>
### Настройка параметров задвижки
> [!NOTE]
> **Примечание.** Данное меню есть только у модификаций прибора с дискретными ВУ.
Параметры задвижки(`vALv`) представлены в [таблице](#valv).
<a id="valv"></a>
**Параметры задвижки**
| `v.Mot` | 5…999 с | 100 | Полное время хода задвижки<br>Определяет время перемещения задвижки из полностью открытой в полностью закрытую и наоборот (указывается в характеристиках самого исполнительного механизма) |
| `v.GAP` | 0.0…10.0 с | 0.0 | Время выборки люфта задвижки<br>При смене направления движения требуется учитывать люфт задвижки. Это время складывается с временем полезного воздействия |
| `v.rev` | 0.5…10.0 с | 1.0 | Минимальное время реверса (минимальное время простоя при смене направления движения).<br>Минимальное время реверса требуется для полной остановки двигателя<br>При необходимости смены направления снимается питание со всех обмоток и начинается управление только после истечения времени `v.rev` |
<a id="topic-119205"></a>
### Настройка защиты от редактирования и скрытия параметров
> [!NOTE]
> **Примечание.** Доступ в меню `SCRT` возможен только после ввода пароля, установленного в параметре `PASS`.
**Параметры защиты**
| `PASS` | 0...9999 | 100 | Пароль для доступа к меню `SCRT` |
| `Prt.E` |   | `OFF` | Защита от редактирования значений параметров<br>Для разблокировки или восстановления видимости параметров следует зайти в меню `SCRT` и установить `Prt.E`=`OFF`. |
| `Prt.E` | `OFF` | `OFF` | Защита отключена, все параметры доступны для редактирования |
| `Prt.E` | `SETT` | `OFF` | Блокировка редактирования параметров. Доступно только редактирование уставок, выходной мощности и выбора режима работы. |
| `Prt.E` | `ALL` | `OFF` | Блокировка редактирования всех параметров. Просмотр параметров доступен. |
| `Prt.E` | `HidE` | `OFF` | Скрыть все параметры. Нет доступа в основное меню настроек. |
| `Atr.E` |   | `OFF` | Отображение выбранных параметров в меню. Каждый параметр основного меню имеет атрибут видимости. В зависимости от значения атрибута параметр отображается в меню или нет. |
| `Atr.E` | `OFF` | `OFF` | Включить отображение всех параметров вне зависимости от значения их атрибутов видимости |
| `Atr.E` | `Edit` | `OFF` | Ручное редактирование атрибута видимости для каждого параметра.<br>После установки `EdIt` в значении каждого параметра отображается атрибут видимости. Редактирование с помощью кнопки ![Кнопка Меню ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81064.png).<br>Для редактирования атрибута следует:<br>1. Установить `Atr.E` = `Edit`.<br>2. Выйти из меню `SCRT`.<br>3. Войти в основное меню и требуемое подменю. Теперь для каждого параметра на нижнем ЦИ отображается значение атрибута видимости - `SHoW` или `HidE`.<br>4. С помощью процедуры выбора значения параметра выбрать значение атрибута для отдельных параметров. По умолчанию атрибуты всех параметров имеют значение `SHoW`.<br>5. Вернуться в меню `SCRT` и задать `Atr.E` = `ON`. Атрибуты видимости применятся. Если задать `Atr.E` = `OFF`, то прибор сохранит измененные значения атрибутов, но не будет их применять. Основное меню вернется к рабочему состоянию.<br>`SHoW` – отображать параметр, `HidE` – скрывать параметр |
| `Atr.E` | `On` | `OFF` | Параметры со значением атрибута видимости `HidE` не отображаются в основном меню.<br>Параметры со значением атрибута видимости `SHoW` отображаются.<br>Доступность видимых параметров для редактирования определяется настройкой параметра `Prt.E` меню `SCRT` |
| `CJS.E` |   | `On` | Включение/отключение ДХС |
| `CJS.E` | `On` | `On` | ДХС включен |
| `CJS.E` | `OFF` | `On` | ДХС отключен |
<a id="topic-119206"></a>
### Восстановление заводских настроек
> [!NOTE]
> **Примечание.** Восстановление заводских настроек сбрасывает значения всех параметров до заводских значений.
   ![Сбр Зав USB](https://docs.owen.ru/book_img/2331/135621.png)
   *Установка перемычки*
   1\) для всех сигналов, кроме 0...10 В;     2) для сигналов 0...10 В
   > **Предупреждение.** Перед подключением перемычки датчик должен быть отключен от входа 1.
2. На основном экране зажать комбинацию клавиш ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81065.png) и ![Кнопка Меню ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81064.png) до появления экрана `d.rSt`.
3. Ввести пароль 100 и нажать кнопку ![Кнопка Меню ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2331/81064.png).
4. Задать параметру `d.rSt` значение `On` .
5. На нижнем ЦИ на 5 секунд отобразится надпись `rSt`, затем прибор восстановит заводские настройки.
<a id="topic-119207"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-119208"></a>
### Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-119148).
- проверка крепления прибора;
<a id="topic-119209"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Уплотнительная прокладка\* | 1 шт. |
| Комплект крепежных элементов | 1 к-т. |
| Самоклеющийся шаблон для вырезания отверстия в щите\* | 1 шт. |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Только для типов корпусов Щ1, Щ2, Щ5.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в комплектность прибора.
<a id="topic-119210"></a>
## Маркировка
- условное обозначение и наименование прибора;
- товарный знак;
- род питающего тока и напряжение питания;
- потребляемая мощность;
- маркировка класса защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0–75;
- QR-код;
- единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора, месяц и год изготовления.
- наименование и условное обозначение прибора;
- товарный знак;
- почтовый адрес офиса изготовителя;
- штрих-код;
- дата упаковки;
- заводской номер прибора.
<a id="topic-119211"></a>
## Упаковка
<a id="topic-119212"></a>
Условия транспортирования должны соответствовать ГОСТ Р 52931-2008 при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать ГОСТ Р 52931-2008. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
<a id="topic-119213"></a>
## Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – **5 лет** со дня продажи.
<a id="topic-119214"></a>
## Перечень подключаемых датчиков
**Перечень подключаемых датчиков**
| Тип | Условное обозначение | Наименование датчика | Диапазон отображения\* |
| **Отсутствует** | `oFF` | Не подключен | — |
| **Термопреобразователи сопротивления** | `С 50` | ТСМ (Cu50) | от –55 до +205 °С |
| **Термопреобразователи сопротивления** | `С 53` | ТСМ (Cu53) | от –55 до +205 °С |
| **Термопреобразователи сопротивления** | `С100` | ТСМ (Cu100) | от –55 до +205 °С |
| **Термопреобразователи сопротивления** | `С500` | ТСМ (Cu500) | от –55 до +205 °С |
| **Термопреобразователи сопротивления** | `С 1.0` | ТСМ (Cu1000) | от –55 до +205 °С |
| **Термопреобразователи сопротивления** | `50 С` | ТСМ (50М) | от –185 до +205 °С |
| **Термопреобразователи сопротивления** | `100С` | ТСМ (100М) | от –185 до +205 °С |
| **Термопреобразователи сопротивления** | `500С` | ТСМ (500М) | от –185 до +205 °С |
| **Термопреобразователи сопротивления** | `1.0 С` | ТСМ (1000М) | от –185 до +205 °С |
| **Термопреобразователи сопротивления** | `P 50` | ТСП(Pt50) | от –205 до +855 °С |
| **Термопреобразователи сопротивления** | `P100` | ТСП(Pt100) | от –205 до +855 °С |
| **Термопреобразователи сопротивления** | `P500` | ТСП(Pt500) | от –205 до +855 °С |
| **Термопреобразователи сопротивления** | `P 1.0` | ТСП(Pt1000) | от –205 до +855 °С |
| **Термопреобразователи сопротивления** | `50 P` | ТСП (50П) | от –205 до +855 °С |
| **Термопреобразователи сопротивления** | `100P` | ТСП (100П) | от –205 до +855 °С |
| **Термопреобразователи сопротивления** | `500P` | ТСП (500П) | от –205 до +855 °С |
| **Термопреобразователи сопротивления** | `1.0 P` | ТСП (1000П) | от –205 до +855 °С |
| **Термопреобразователи сопротивления** | `100n` | ТСН (100Н) | от –65 до +184,4 °С |
| **Термопреобразователи сопротивления** | `500n` | ТСН (500Н) | от –65 до +185 °С |
| **Термопреобразователи сопротивления** | `1.0 n` | ТСН (1000Н) | от –65 до +185 °С |
| **Термопары** | `tC.L` | ТХК (L) | от –205 до +805 °С |
| **Термопары** | `tC.HA` | ТХА (K) | от –240 до +1372 °С |
| **Термопары** | `tC.J` | ТЖК(J) | от –210 до +1205 °С |
| **Термопары** | `tC.n` | ТНН (N) | от –270 до +1305 °С |
| **Термопары** | `tC.t` | ТМК (T) | от –270 до +405 °С |
| **Термопары** | `tC.S` | ТПП (S) | от –55 до +1768 °С |
| **Термопары** | `tC.r` | ТПП (R) | от –55 до +1768 °С |
| **Термопары** | `tC.b` | ТПР (B) | от 0 до +1820 °С |
| **Термопары** | `tC.A1` | ТВР (A-1) | от –5 до +2505 °С |
| **Термопары** | `tC.A2` | ТВР (A-2) | от –5 до +1805 °С |
| **Термопары** | `tC.A3` | ТВР (A-3) | от –5 до +1805 °С |
| **Термопары** | `tC.dL` | Typ.L (DIN 43710) | от –205 до +905 °С |
| **Термопары** | `tC.E` | ТХКн (Е) | от –268 до +1000 °С |
| **Пирометры** | `PIr.1` | Пирометр РК-15 | от +395,4 до +1505 °С |
| **Пирометры** | `PIr.2` | Пирометр РК-20 | от +595,5 до +2005 °С |
| **Пирометры** | `PIr.3` | Пирометр РС-20 | от +895,3 до +2005 °С |
| **Пирометры** | `PIr.4` | Пирометр РС-25 | от +1195 до +2505 °С |
| **Сигналы напряжения и силы постоянного тока** | `I 0.5` | Ток от 0 до 5 мА | от –0,01 до 5,25 мА |
| **Сигналы напряжения и силы постоянного тока** | `I0.20` | Ток от 0 до 20 мА | от –0,01 до 22 мА |
| **Сигналы напряжения и силы постоянного тока** | `I4.20` | Ток от 4 до 20 мА | от 3,5 до 22 мА |
| **Сигналы напряжения и силы постоянного тока** | `U-5.5` | Напряжение от –50 до 50 мВ | от –55 до 55 мВ |
| **Сигналы напряжения и силы постоянного тока** | `U 0.1` | Напряжение от 0 до 1 В | от –0,1 до 1,1 В |
| **Сигналы напряжения и силы постоянного тока** | `U 5` | Напряжение от 0 до 5 В | от –0,1 до 5,5 В |
| **Сигналы напряжения и силы постоянного тока** | `U 10` | Напряжение от 0 до 10 В | от –1 до 11 В |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* В данном столбце указаны диапазоны отображения показаний на ЦИ. Диапазон отображения шире, чем диапазон измерения по [таблице](#dat). Указанные в [таблице](#tech) величины погрешностей приведены для диапазонов измерения.
<a id="topic-119215"></a>
## Список регистров Modbus
**Чтение и запись параметров по протоколу Modbus**
| Операция | Функция |
| Чтение | 0х03 или 0х04 |
| Запись | 0х10 |
**Общие регистры оперативного обмена**
| Параметр | Назначение | Адрес регистра (HEX) | Тип доступа | Формат данных |
| DEVICE | Тип прибора | 1000 | R | CHAR\[8\] |
| VERSION | Версия встраиваемого ПО | 1004 | R | CHAR\[8\] |
| STATUS\* | Статус прибора (битовая маска) | 1008 | R | UINT16 |
| `PV1` | Входная величина на входе 1 (до функции) | 1009 | R | FLOAT32 |
| `PV2` | Входная величина на входе 2 (до функции) | 100B | R | FLOAT32 |
| `Fun1` | Измеренная величина на входе 1 (после функции) | 100D | R | FLOAT32 |
| `SP1` | Уставка регулятора для канала 1 | 100F | R/W | FLOAT32 |
| `SP.cur` | Уставка регулятора для канала 2 | 1011 | R | FLOAT32 |
| `Out.P` | Выходная мощность ВУ1 при аналоговом управлении задвижкой.<br>В случае дискретного управления задвижкой данный параметр показывает состояние ВУ1:<br> 100 - замкнут;<br> 0 - разомкнут.<br>Состояние ВУ2 отследить удаленно нельзя.<br>**Примечание.** Если ВУ дискретные, то запись в данный параметр недоступна. | 1013 | R/W | FLOAT32 |
| `MAN.V` | Состояние дискретной задвижки в ручном режиме:<br> –1 — закрытие;<br> 0 — промежуточное положение;<br> 1 — открытие | 1801 | W | UINT16 |
| `CtrL**` | Режим регулирования | 1015 | R/W | UINT16 |
| RESET | Удаленная перезагрузка прибора | 1016 | W | UINT16 |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Описание битов регистра STATUS:
> - **0** – ошибка на входе 1;
> - **1** – ошибка на входе 2;
> - **2** – ошибка вычисления функции 1;
> - **3** – ошибка вычисления функции 2;
> - **4** – внутренняя ошибка прибора;
> - **5** – срабатывание ВУ1 (только для DO);
> - **6** – срабатывание ВУ2 (только для DO);
> - **7** – включен ручной режим управления;
> - **8** – включен режим СТОП;
> - **9** – обрыв контура регулирования 1;
> - **11** – идет автонастройка ПИД-регулятора;
> - **12**
>   – успешная автонастройка ПИД-регулятора (сброс при подтв.)
> [!NOTE]
> **Примечание.** \*\* Значения регистра `CtrL`:
> - **0** – STOP;
> - **1** – RUN;
> - **2** – MAN.
<div id="РегистрыОбменаПоПротоколуModbus-C732D6CD"><h6>Регистры обмена по протоколу Modbus</h6><div><table><thead><tr><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Параметр</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Назначение</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Адрес регистра (HEX)</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Тип доступа</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Формат данных</p></th><th colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Диапазон
значений</p></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="7"><?Pub _cellfont Shading="gray3"
?><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p><b>Вход 1</b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>Fun1</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Измеренная величина на входе (после
функции)</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0000</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>FLOAT32</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>PV1</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Входная величина на входе (до функции)</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>0002</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>FLOAT32</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td rowspan="51"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>tYPE</span></p></td><td rowspan="51"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Тип датчика на входе</p></td><td rowspan="51" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0004</p></td><td rowspan="51" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td rowspan="51" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>UINT16</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>oFF</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>С 50</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>С 53</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>2</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>С100</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>3</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>С500</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>4</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>С 1.0</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>5</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>50 С</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>6</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>100С</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>7</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>500С</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>8</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>1.0 С</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>9</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>P 50</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>10</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>P100</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>11</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>P500</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>12</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>P 1.0</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>13</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>50 P</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>14</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>100P</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>15</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>500P</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>16</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>1.0 P</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>17</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>100n</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>18</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>500n</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>19</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>1.0 n</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>20</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>tC.L</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>21</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>tC.HA</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>22</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>tC.J</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>23</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>tC.n</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>24</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>tC.t</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>25</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>tC.S</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>26</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>tC.r</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>27</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>tC.b</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>28</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>tC.A1</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>29</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>tC.A2</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>30</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>tC.A3</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>31</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>tC.dL</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>32</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>tC.E</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>33</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>PIr.1</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>34</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>PIr.2</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>35</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>PIr.3</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>36</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>PIr.4</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>37</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>I 0.5</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>38</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>I0.20</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>39</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>I4.20</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>40</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>U-5.5</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>41</p></td></tr><tr><td rowspan="6" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>U 0.1</span></p></td><td rowspan="6" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>42</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>U 5</span></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>43</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>U 10</span></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>44</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>FiL.b</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Полоса фильтра</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0005</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>FLOAT32</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>oFF, DeltaSens*</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>FiL.t</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Постоянная времени фильтра</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0007</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>UINT16</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>oFF, 1...999</p></td></tr><tr><td rowspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>dPt</span></p></td><td rowspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Положение десятичной точки</p></td><td rowspan="5" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0008</p></td><td rowspan="5" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td rowspan="5" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>2</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>3</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>3</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Auto</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>4</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>Ind.L</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Нижний порог приведения значения входа</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>0009</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>FLOAT32</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>–1999...9999</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>Ind.H</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Верхний порог приведения значения
входа</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>000В</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>FLOAT32</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>–1999...9999</p></td></tr><tr><td rowspan="8"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>FunC</span></p></td><td rowspan="8"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Тип математической функции</p></td><td rowspan="8" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>000D</p></td><td rowspan="8" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td rowspan="8" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>oFF</span></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>SQrt</span></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>SQri</span></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>2</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>SUM</span></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>3</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>DIFF</span></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>4</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>ASUM</span></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>5</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>SQSM</span></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>6</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>rAt</span></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>7</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>CF.1</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Коэффициент 1 взвешенной суммы</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>000E</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>FLOAT32</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>-100.0...100.0</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>CF.2</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Коэффициент 2 взвешенной суммы</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0010</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>dIn.t</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Период анализа динамики изменения
сигнала</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0012</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>UINT16</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0...30</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>dIn.d</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Дельта динамики сигнала</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0013</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>FLOAT32</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0.2...DeltaSens*</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>bArr</span></p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Подключение барьера искрозащиты</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0015</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>oFF</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>on</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>Cor1.PoInt</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Значение точки 1 корректировки входа</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>0016</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>FLOAT32</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>oFF, SensMin... SensMax*</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>Cor1.oFFSEt</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Смещение для точки 1 корректировки
border-right-width="0.50pt"?><p>0018</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>FLOAT32</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>oFF, SensMin... SensMax*</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>Cor1.cLr</span></p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Сброс коррекции точки 1</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>001A</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>Cor2.PoInt</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Значение точки 2 корректировки входа</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>001В</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>Cor2.oFFSEt</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Смещение для точки 2 корректировки
border-right-width="0.50pt"?><p>001D</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>Cor2.cLr</span></p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Сброс коррекции точки 2</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>001F</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>Cor3.PoInt</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Значение точки 3 корректировки входа</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>0020</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>Cor3.oFFSEt</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Смещение для точки 3 корректировки
border-right-width="0.50pt"?><p>0022</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>Cor3.cLr</span></p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Сброс коррекции точки 3</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0024</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1</p></td></tr><tr><td colspan="7"><?Pub _cellfont Shading="gray3"
?><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p><b>Вход 2</b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>FUN2</span></p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Измеренная величина на Входе (после
border-right-width="0.50pt"?>0100</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>R</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>FLOAT32</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>–9999...9999</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>PV2</span></p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Входная величина на Входе (до функции)</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?>0102</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>R</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>FLOAT32</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>–9999...9999</td></tr><tr><td rowspan="51"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>0104</p></td><td rowspan="51" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>UINT16</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>oFF</span></p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?><p>0</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>U-5.5</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>41</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>U 0.1</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>42</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><span>U 10</span></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>44</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>D.StP</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>45</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>D.Man</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>46</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><span>d.BLc</span></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>47</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>PoS.r</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>48</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>PoS.I</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>49</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0105</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0107</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Положение десятичной точки</p></td><td rowspan="5" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0108</p></td><td rowspan="5" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td rowspan="5" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>UINT16</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0109</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>010В</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Тип математической функции</p></td><td rowspan="8" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>010D</p></td><td rowspan="8" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td rowspan="8" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>UINT16</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>010E</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0110</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0112</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0113</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Подключение барьера искрозащиты</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0115</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>UINT16</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>on</span></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0116</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0118</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Сброс коррекции точки 1</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>011A</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>UINT16</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>011В</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>011D</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Сброс коррекции точки 2</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>011F</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>UINT16</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0120</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0122</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Сброс коррекции точки 3</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0124</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>UINT16</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
?><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p><b>Выход 1 (общее)</b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>SP</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Уставка регулятора на выходе</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0200</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>FLOAT32</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><span>SP.Lo</span> ... <span>SP.Hi</span></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>SP.Lo</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Нижняя граница уставки</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0202</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>FLOAT32</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>SensMin*...<span>SP.Hi</span></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>SP.HI</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Верхняя граница уставки</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0204</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>out.P</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Положение задвижки</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0206</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>FLOAT32</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>0...100.0</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>LbA.t</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Время диагностики обрыва контура</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>0208</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>UINT16</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p><span>oFF</span></p><p>1...9999
с</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>LbA.b</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Ширина зоны диагностики обрыва контура</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>0209</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>FLOAT32</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0...DeltaSens*</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>A.rEC</span></p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Автоматическое восстановление после
аварии</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>020B</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>oFF </span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>–1</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0...999
с</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>bLC.P</span></p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Блокировка регулятора при обрыве датчика
положения</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>020C</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>UINT16</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>oN</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1</p></td></tr><tr><td colspan="7"><?Pub _cellfont Shading="gray3"
?><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p><b>Выход 1 (дискретный)</b></p></td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>LoG.d</span></p></td><td rowspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Тип логики работы ЛУ</p></td><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0220</p></td><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>H.Pid</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>4</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>C.Pid</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>5</p></td></tr><tr><td colspan="7"><?Pub _cellfont Shading="gray3"
?><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p><b>Выход 1 (аналоговый)</b></p></td></tr><tr><td rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>LoG.A</span></p></td><td rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Тип логики работы ЛУ</p></td><td rowspan="4" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0260</p></td><td rowspan="4" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td rowspan="4" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>C.Pid</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1</p></td></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>H.Pid</span></p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>2</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td colspan="7"><?Pub _cellfont Shading="gray3"
?><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?><p><b>Выход 1 (ПИД-регулятор)</b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>Pid.P</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Полоса пропорциональности ПИД-регулятора</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>0280</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>FLOAT32</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0.001...9999</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>Pid.I</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Интегральная постоянная ПИД-регулятора</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>0282</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>UINT16</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0..3999 с</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>Pid.d</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>0283</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>VSP</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Скорость изменения уставки ПИД-регулятора</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>0285</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>FLOAT32</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p><span>oFF</span>...DeltaSens*</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>d.bnd</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><!--<p><screen>F.SP</screen></p> <p>Быстрый выход на уставку с перерегулированием </p
> <p>0287</p> <p>R/W</p> <p>FLOAT32</p> <p><screen>oFF</screen
>...DeltaSens*</p> добавить в строку выше, когда fw допилят--><p>Зона
нечувствительности ПИД-регулятора</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0289</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>FLOAT32</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0...DeltaSens*</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>db.d</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><!--Минимальная длительность ШИМ/-->Минимальный
ход для дискретной задвижки</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>028B</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>FLOAT32</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0,02..9,99</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>db.A</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Минимальное изменение аналогового ВУ/Минимальный
ход для аналоговой задвижки </td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>028D</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>FLOAT32</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0...100 %</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>oL.L</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Минимальная выходная мощность (нижний
предел) ПИД-регулятора</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>028F</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>FLOAT32</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0...100.0</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>oL.H</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Максимальная выходная мощность (верхний
border-right-width="0.50pt"?><p>0291</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>oL.V</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Максимальная скорость изменения выходной
мощности ПИД-регулятора</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0293</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>FLOAT32</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0.2..100 %/c</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>Err.P</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Безопасное состояние выхода в режиме <b>Авария</b></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0295</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>FLOAT32</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…100 %</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>StP.P</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Состояние выхода в режиме <b>Стоп</b></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0297</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>FLOAT32</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0…100 %</p></td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>Err.V</span></p></td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Значение ВУ1 в режиме <b>Авария </b>в случае использования ПИД-регулятора (Дискретная задвижка)</p></td><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0299</td><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>UINT16</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>oN</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>HoLd</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>2</p></td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>StP.V</span></p></td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Значение ВУ1 в режиме <b>Стоп </b>в случае использования ПИД-регулятора (Дискретная задвижка)</p></td><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>029A</td><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>UINT16</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>HoLd</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>2</p></td></tr><tr><td colspan="7"><?Pub _cellfont
Shading="gray2"?><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><b>Выход
2 (общее)</b></td></tr><tr><td rowspan="7"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>FunC</span></p></td><td rowspan="7"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Тип математической функции</td><td rowspan="7" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>030B</td><td rowspan="7" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td rowspan="7" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>UINT16</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>oFF </span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>0</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>SQrt</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>1</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>SuM</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>2</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>diFF</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>3</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>ASuM</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>4</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>SQSM</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>5</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>rAt</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>6</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
аварии</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>020B</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>UINT16</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>oFF </span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>–1</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>0...999</td></tr><tr><td colspan="7"><?Pub _cellfont Shading="gray3"
?><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?><p><b>Выход 2 (дискретный)</b></p></td></tr><tr><td rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>LoG.d</span></p></td><td rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0320</p></td><td rowspan="4" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>UINT16</p></td><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>oFF</span></p></td><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>ALrM</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>3</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>Err.d</span></p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Безопасное состояние выхода в режиме <b>Авария</b></p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0328</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>oN</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>oFF</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1</p></td></tr><tr><td colspan="7"><?Pub _cellfont Shading="gray3"
?><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p><b>Выход 2 (сигнализатор) <?Pub _font FamName="Crystal new"?>Log.d<?Pub /_font?> = <?Pub _font
FamName="Crystal new"?>Alrm<?Pub /_font?> в группе <?Pub _font
FamName="Crystal new"?>out.2<?Pub /_font?></b></p></td></tr><tr><td rowspan="9"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>A.tYP</span></p></td><td rowspan="9"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Тип логики срабатывания сигнализатора</p></td><td rowspan="9" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0340</p></td><td rowspan="9" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td rowspan="9" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>SP.П</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>SP.u</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>2</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>SP.Hi</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>3</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>SP.Lo</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>4</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>0.П</span> </p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>5</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>0.u</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>6</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>0.Hi</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>7</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>0.Lo</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>8</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>A.bnd</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Порог срабатывания сигнализатора</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>0341</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>A.HYS</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Гистерезис срабатывания сигнализатора</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>0343</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>F.bLC</span></p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Блокировка первого срабатывания сигнализатора</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0345</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
?><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p><b>Выход 2 (аналоговый)</b></p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>LoG.A</span></p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Тип логики работы ЛУ</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0360</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>ConV</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>3</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>out.L</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Нижняя граница выходного значения
ВУ</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0363</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>FLOAT32</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>SensMin...SensMax*</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>out.H</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Верхняя граница выходного значения
border-right-width="0.50pt"?><p>0365</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>FLOAT32</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>SensMin...SensMax*</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>Err.A</span></p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0367</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>HI</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>Lo</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1</p></td></tr><tr><td colspan="7"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><?Pub _cellfont Shading="gray3"
?><p><b>Автонастройка ПИД-регулятора</b></p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>Anr</span></p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Автонастройка ПИД-регулятора</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>02B0</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>UINT16</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>run</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1</p></td></tr><tr><td colspan="7"><?Pub _cellfont Shading="gray3"
?><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?><p><b>Индикация</b></p></td></tr><tr><td rowspan="12"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>SCr1</span></p></td><td rowspan="12"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Пользовательский экран 1</p></td><td rowspan="12" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0400</p></td><td rowspan="12" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td rowspan="12" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>UINT16</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>P1S1</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>P1o1</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>2</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>P1D1</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>3</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>F1S1</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>4</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>F1o1</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>5</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>F1D1</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>6</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>P2D2</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>9</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>F2D2</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>12</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>P1P2</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>13</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>P1F2</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>14</td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>F1P2</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>15</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>F1F2</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>16</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>SCr2</span></p></td><td rowspan="9"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Пользовательский экран 2...6</p> </td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0401</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>UINT16</p></td><td rowspan="9" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>oFF</span></p> <p><span>P1S1</span></p> <p><span>P1o1</span></p> <p><span>P1D1</span></p> <p><span>F1S1</span></p> <p><span>F1o1</span></p> <p><span>F1D1</span></p><p><span>P2D2</span></p><p><span>F2D2</span></p> <p><span>P1P2</span></p><p><span>P1F2</span></p> <p><span>F1P2</span></p><p><span>F1F2</span></p></td><td rowspan="9" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p><p>9</p><p>12</p> <p>13</p><p>14</p> <p>15</p><p>16</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>SCr3</span></p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0402</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>UINT16</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>SCr4</span></p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0403</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>SCr5</span></p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0404</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>UINT16</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>SCr6</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0405</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>UINT16</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>out.S</span></p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Настройка вывода параметра мощности</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0406</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>PErC</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>dAC</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1</p></td></tr><tr><td rowspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>rEt.t</span></p></td><td rowspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Время автоматического возврата из
меню настроек</p></td><td rowspan="5" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0407</p></td><td rowspan="5" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>oFF</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>5</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>2</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>30</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>3</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>60</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>4</p></td></tr><tr><td rowspan="6"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>CHG.t</span></p></td><td rowspan="6"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Автоматическая смена экранов отображения
параметров</p></td><td rowspan="6" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0408</p></td><td rowspan="6" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td rowspan="6" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>60</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>4</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>120</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>5</p></td></tr><tr><td colspan="7"><?Pub _cellfont Shading="gray3"
?><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p><b>RS-485</b></p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>Prot</span></p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Протокол связи</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0500</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>rtu</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>ASCI</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>Addr</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Адрес прибора в сети Modbus</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0501</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>UINT16</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1...247</p></td></tr><tr><td rowspan="9"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>bAud</span></p></td><td rowspan="9"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Скорость обмена данными</p></td><td rowspan="9" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0502</p></td><td rowspan="9" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2,4</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>4,8</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>9,6</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>2</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>14,4</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>3</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>19,2</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>4</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>28,8</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>5</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>38,4</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>6</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>57,6</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>7</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>115,2</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>8</p></td></tr><tr><td rowspan="12"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>dPS</span></p></td><td rowspan="12"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Формат посылки данных</p></td><td rowspan="12" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0503</p></td><td rowspan="12" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>8N1</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>8O1</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>8E1</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>2</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>8N2</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>3</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>8O2</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>4</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>8E2</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>5</p></td></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><!--<p><screen>7N1</screen></p>--> <p><span>7o1</span></p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><!--<p>6</p>--> <p>6</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>7E1</span></p> <!--<p><screen>7N2</screen></p>--></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>7</p> <!--<p>9</p>--></td></tr><tr><td/></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>7O2</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>8</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>7E2</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>9</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>IdLE</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка ответа от прибора</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0504</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>UINT16</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0...20</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>b.ord</span></p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Порядок байт в регистре</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0505</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>mSb</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>LSb</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>aPLY</span></p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Применение текущих настроек порта
RS-485</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0506</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1</p></td></tr><tr><td colspan="7"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><?Pub _cellfont Shading="gray3"?><b>Параметры дискретной задвижки**</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>V.Mot</span></p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Полное время хода задвижки</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0700</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>UINT16</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>5...999 c</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>V.GaP</span></p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Время выборки люфта задвижки</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0705</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>FLOAT 32</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>5...10 c</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>V.rEV</span></p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Минимальное время реверса</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0707</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>FLOAT 32</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0,5…10,0 c</p></td></tr><tr><td colspan="7"><?Pub _cellfont Shading="gray3"
?><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p><b>Меню скрытых параметров</b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>PASS</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Пароль доступа к меню</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0800</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>UINT16</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0...9999</p></td></tr><tr><td rowspan="4"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><span>Prt.E</span></p></td><td rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Защита от редактирования значений
параметров</p></td><td rowspan="4" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0801</p></td><td rowspan="4" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>SETT</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>ALL</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>2</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>HidE</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>3</p></td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>Atr.E</span></p></td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Включение атрибутов скрытия параметров</p></td><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0802</p></td><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>on</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1</p></td></tr><tr><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>Edit</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>2</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>CJS.E</span></p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Включение/отключение ДХС</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0803</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>on</span></p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1</p></td></tr><tr><td colspan="7" vertical-align="left"><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div><p>* SensMin – нижняя граница измерения датчика, SensMax – верхняя
граница измерения датчика, DeltaSens – диапазон измерения датчика.</p><p>** Данные регистры доступны только в модификациях с дискретными
ВУ</p></div></div></div></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="topic-119139"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
