Вход 1  |
Fun1  | Измеренная величина на входе (после
функции)  | 0000  | R  | FLOAT32  |  |
PV1  | Входная величина на входе (до функции)  | 0002  | R  | FLOAT32  |  |
tYPE  | Тип датчика на входе  | 0004  | R/W  | UINT16  | oFF  | 0  |
С 50  | 1  |
С 53  | 2  |
С100  | 3  |
С500  | 4  |
С 1.0  | 5  |
50 С  | 6  |
100С  | 7  |
500С  | 8  |
1.0 С  | 9  |
P 50  | 10  |
P100  | 11  |
P500  | 12  |
P 1.0  | 13  |
50 P  | 14  |
100P  | 15  |
500P  | 16  |
1.0 P  | 17  |
100n  | 18  |
500n  | 19  |
1.0 n  | 20  |
tC.L  | 21  |
tC.HA  | 22  |
tC.J  | 23  |
tC.n  | 24  |
tC.t  | 25  |
tC.S  | 26  |
tC.r  | 27  |
tC.b  | 28  |
tC.A1  | 29  |
tC.A2  | 30  |
tC.A3  | 31  |
tC.dL  | 32  |
tC.E  | 33  |
PIr.1  | 34  |
PIr.2  | 35  |
PIr.3  | 36  |
PIr.4  | 37  |
I 0.5  | 38  |
I0.20  | 39  |
I4.20  | 40  |
U-5.5  | 41  |
U 0.1  | 42  |
| U 5 | 43  |
| U 10 | 44  |
FiL.b  | Полоса фильтра  | 0005  | R/W  | FLOAT32  | oFF, DeltaSens*  |
FiL.t  | Постоянная времени фильтра  | 0007  | R/W  | UINT16  | oFF, 1...999  |
dPt  | Положение десятичной точки  | 0008  | R/W  | UINT16  | 0  | 0  |
1  | 1  |
2  | 2  |
3  | 3  |
Auto  | 4  |
Ind.L  | Нижний порог приведения значения входа  | 0009  | R/W  | FLOAT32  | –1999...9999  |
Ind.H  | Верхний порог приведения значения
входа  | 000В  | R/W  | FLOAT32  | –1999...9999  |
FunC  | Тип математической функции  | 000D  | R/W  | UINT16  | oFF | 0  |
| SQrt | 1  |
| SQri | 2 |
| SUM | 3 |
| DIFF | 4 |
| ASUM | 5 |
| SQSM | 6 |
| rAt | 7 |
CF.1  | Коэффициент 1 взвешенной суммы | 000E  | R/W  | FLOAT32  | -100.0...100.0 |
CF.2  | Коэффициент 2 взвешенной суммы | 0010  | R/W  | FLOAT32  | -100.0...100.0 |
dIn.t  | Период анализа динамики изменения
сигнала  | 0012  | R/W  | UINT16  | 0...30  |
dIn.d  | Дельта динамики сигнала  | 0013  | R/W  | FLOAT32  | 0.2...DeltaSens*  |
bArr  | Подключение барьера искрозащиты  | 0015  | R/W  | UINT16  | oFF  | 0  |
on  | 1  |
Cor1.PoInt  | Значение точки 1 корректировки входа  | 0016  | R/W  | FLOAT32  | oFF, SensMin... SensMax*  |
Cor1.oFFSEt  | Смещение для точки 1 корректировки
входа  | 0018  | R/W  | FLOAT32  | oFF, SensMin... SensMax*  |
Cor1.cLr  | Сброс коррекции точки 1  | 001A  | R/W  | UINT16  | 0  | 0  |
1  | 1  |
Cor2.PoInt  | Значение точки 2 корректировки входа  | 001В  | R/W  | FLOAT32  | oFF, SensMin... SensMax*  |
Cor2.oFFSEt  | Смещение для точки 2 корректировки
входа  | 001D  | R/W  | FLOAT32  | oFF, SensMin... SensMax*  |
Cor2.cLr  | Сброс коррекции точки 2  | 001F  | R/W  | UINT16  | 0  | 0  |
1  | 1  |
Cor3.PoInt  | Значение точки 3 корректировки входа  | 0020  | R/W  | FLOAT32  | oFF, SensMin... SensMax*  |
Cor3.oFFSEt  | Смещение для точки 3 корректировки
входа  | 0022  | R/W  | FLOAT32  | oFF, SensMin... SensMax*  |
Cor3.cLr  | Сброс коррекции точки 3  | 0024 | R/W  | UINT16  | 0  | 0  |
1  | 1  |
Вход 2  |
FUN2  | Измеренная величина на Входе (после
функции)  | 0100 | R | FLOAT32  | –9999...9999 |
PV2  | Входная величина на Входе (до функции)  | 0102 | R | FLOAT32  | –9999...9999 |
tYPE  | Тип датчика на входе  | 0104  | R/W  | UINT16  | oFF  | 0  |
С 50  | 1  |
С 53  | 2  |
С100  | 3  |
С500  | 4  |
С 1.0  | 5  |
50 С  | 6  |
100С  | 7  |
500С  | 8  |
1.0 С  | 9  |
P 50  | 10  |
P100  | 11  |
P500  | 12  |
P 1.0  | 13  |
50 P  | 14  |
100P  | 15  |
500P  | 16  |
1.0 P  | 17  |
100n  | 18  |
500n  | 19  |
1.0 n  | 20  |
tC.L  | 21  |
tC.HA  | 22  |
tC.J  | 23  |
tC.n  | 24  |
tC.t  | 25  |
tC.S  | 26  |
tC.r  | 27  |
tC.b  | 28  |
tC.A1  | 29  |
tC.A2  | 30  |
tC.A3  | 31  |
tC.dL  | 32  |
tC.E  | 33  |
PIr.1  | 34  |
PIr.2  | 35  |
PIr.3  | 36  |
PIr.4  | 37  |
I 0.5  | 38  |
I0.20  | 39  |
I4.20  | 40  |
U-5.5  | 41  |
U 0.1  | 42  |
| U 5 | 43  |
| U 10 | 44  |
D.StP  | 45  |
D.Man  | 46  |
| d.BLc | 47  |
PoS.r  | 48  |
PoS.I  | 49  |
FiL.b  | Полоса фильтра  | 0105  | R/W  | FLOAT32  | oFF, DeltaSens*  |
FiL.t  | Постоянная времени фильтра  | 0107  | R/W  | UINT16  | oFF, 1...999  |
dPt  | Положение десятичной точки  | 0108  | R/W  | UINT16  | 0  | 0  |
1  | 1  |
2  | 2  |
3  | 3  |
Auto  | 4  |
Ind.L  | Верхний порог приведения значения
входа  | 0109  | R/W  | FLOAT32  | –1999...9999  |
Ind.H  | Нижний порог приведения значения входа  | 010В  | R/W  | FLOAT32  | –1999...9999  |
FunC  | Тип математической функции  | 010D  | R/W  | UINT16  | oFF | 0  |
| SQrt | 1  |
| SQri | 2 |
| SUM | 3 |
| DIFF | 4 |
| ASUM | 5 |
| SQSM | 6 |
| rAt | 7 |
CF.1  | Коэффициент 1 взвешенной суммы | 010E  | R/W  | FLOAT32  | -100.0...100.0 |
CF.2  | Коэффициент 2 взвешенной суммы | 0110  | R/W  | FLOAT32  | -100.0...100.0 |
сигнала  | 0112  | R/W  | UINT16  | 0...30  |
dIn.d  | Дельта динамики сигнала  | 0113  | R/W  | FLOAT32  | 0.2...DeltaSens*  |
bArr  | Подключение барьера искрозащиты  | 0115  | R/W  | UINT16  | oFF | 0  |
| on | 1  |
Cor1.PoInt  | Значение точки 1 корректировки входа  | 0116  | R/W  | FLOAT32  | oFF, SensMin... SensMax*  |
входа  | 0118  | R/W  | FLOAT32  | oFF, SensMin... SensMax*  |
Cor1.cLr  | Сброс коррекции точки 1  | 011A  | R/W  | UINT16  | 0  | 0  |
1  | 1  |
Cor2.PoInt  | Значение точки 2 корректировки входа  | 011В  | R/W  | FLOAT32  | oFF, SensMin... SensMax*  |
входа  | 011D  | R/W  | FLOAT32  | oFF, SensMin... SensMax*  |
Cor2.cLr  | Сброс коррекции точки 2  | 011F  | R/W  | UINT16  | 0  | 0  |
1  | 1  |
Cor3.PoInt  | Значение точки 3 корректировки входа  | 0120  | R/W  | FLOAT32  | oFF, SensMin... SensMax*  |
входа  | 0122  | R/W  | FLOAT32  | oFF, SensMin... SensMax*  |
Cor3.cLr  | Сброс коррекции точки 3  | 0124 | R/W  | UINT16  | 0  | 0  |
1  | 1  |
Выход 1 (общее)  |
SP  | Уставка регулятора на выходе  | 0200  | R/W  | FLOAT32  | SP.Lo ... SP.Hi |
SP.Lo  | Нижняя граница уставки  | 0202  | R/W  | FLOAT32  | SensMin*...SP.Hi  |
SP.HI  | Верхняя граница уставки  | 0204  | R/W  | FLOAT32  | SensMin*...SP.Hi  |
out.P  | Положение задвижки | 0206 | R/W  | FLOAT32  | 0...100.0 |
LbA.t  | Время диагностики обрыва контура  | 0208  | R/W  | UINT16  | oFF 1...9999
с  |
LbA.b  | Ширина зоны диагностики обрыва контура  | 0209  | R/W  | FLOAT32  | 0...DeltaSens*  |
A.rEC  | Автоматическое восстановление после
аварии  | 020B  | R/W  | UINT16  | oFF   | –1 |
0...999
с  |
bLC.P  | Блокировка регулятора при обрыве датчика
положения  | 020C  | R/W  | UINT16  | oFF  | 0  |
oN  | 1  |
Выход 1 (дискретный)  |
LoG.d  | Тип логики работы ЛУ  | 0220  | R/W  | UINT16  | oFF  | 0  |
H.Pid  | 4  |
C.Pid  | 5  |
HYSt  | Гистерезис  | 0221  | R/W  | FLOAT32  | 0...DeltaSens* |
d.on  | Задержка включения компаратора  | 0223 | R/W  | UINT16  | 0...250 с |
d.oFF  | Задержка выключения компаратора  | 0224 | R/W  | UINT16  | 0...250 с |
H.oFF  | Минимальное время удержания компаратора
в состоянии включено  | 0225 | R/W  | UINT16  | 0...250 с |
в состоянии выключено  | 0226 | R/W  | UINT16  | 0...250 с |
Cnt.P  | Период управляющих импульсов для ручного
управления  | 0227  | R/W  | UINT16  | 1...250 с |
Выход 1 (аналоговый)  |
LoG.A  | Тип логики работы ЛУ  | 0260  | R/W  | UINT16  | oFF  | 0  |
C.Pid  | 1  |
H.Pid  | 2  |
out.L  | Нижняя граница выходного значения
выхода  | 0263  | R/W  | FLOAT32  | SensMin...SensMax*  |
out.H  | Верхняя граница выходного значения
выхода  | 0265  | R/W  | FLOAT32  | SensMin...SensMax*  |
Err.A  | Безопасное состояние выхода в режиме Авария  | 0267  | R/W  | UINT16  | HI  | 0  |
Lo  | 1  |
Выход 1 (ПИД-регулятор)  |
Pid.P  | Полоса пропорциональности ПИД-регулятора  | 0280  | R/W  | FLOAT32  | 0.001...9999  |
Pid.I  | Интегральная постоянная ПИД-регулятора  | 0282  | R/W  | UINT16  | 0..3999 с  |
Pid.d  | Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора  | 0283  | R/W  | UINT16  | 0..3999 с  |
VSP  | Скорость изменения уставки ПИД-регулятора  | 0285  | R/W  | FLOAT32  | oFF...DeltaSens*  |
d.bnd  | Зона
нечувствительности ПИД-регулятора  | 0289  | R/W  | FLOAT32  | 0...DeltaSens*  |
db.d  | Минимальный
ход для дискретной задвижки | 028B  | R/W  | FLOAT32  | 0,02..9,99  |
db.A  | Минимальное изменение аналогового ВУ/Минимальный
ход для аналоговой задвижки  | 028D  | R/W  | FLOAT32  | 0...100 %  |
oL.L  | Минимальная выходная мощность (нижний
предел) ПИД-регулятора  | 028F  | R/W  | FLOAT32  | 0...100.0  |
oL.H  | Максимальная выходная мощность (верхний
предел) ПИД-регулятора  | 0291  | R/W  | FLOAT32  | 0...100.0  |
oL.V  | Максимальная скорость изменения выходной
мощности ПИД-регулятора  | 0293  | R/W  | FLOAT32  | 0.2..100 %/c  |
Err.P  | Безопасное состояние выхода в режиме Авария  | 0295  | R/W  | FLOAT32  | 0…100 %  |
StP.P  | Состояние выхода в режиме Стоп  | 0297  | R/W  | FLOAT32  | 0…100 %  |
Err.V  | Значение ВУ1 в режиме Авария в случае использования ПИД-регулятора (Дискретная задвижка)  | 0299 | R/W  | UINT16  | oFF  | 0  |
oN  | 1  |
HoLd  | 2  |
StP.V  | Значение ВУ1 в режиме Стоп в случае использования ПИД-регулятора (Дискретная задвижка)  | 029A | R/W  | UINT16  | oFF  | 0  |
oN  | 1  |
HoLd  | 2  |
| Выход
2 (общее) |
FunC  | Тип математической функции | 030B | R/W  | UINT16  | oFF   | 0 |
SQrt  | 1 |
SuM  | 2 |
diFF  | 3 |
ASuM  | 4 |
SQSM  | 5 |
rAt  | 6 |
| 0...999 |
Выход 2 (дискретный)  |
LoG.d  | Тип логики работы ЛУ  | 0320  | R/W  | UINT16  | oFF  | 0  |
ALrM  | 3  |
Err.d  | Безопасное состояние выхода в режиме Авария  | 0328 | R/W  | UINT16  | oN  | 0  |
oFF  | 1  |
Выход 2 (сигнализатор) Log.d = Alrm в группе out.2  |
A.tYP  | Тип логики срабатывания сигнализатора  | 0340  | R/W  | UINT16  | oFF  | 0  |
SP.П  | 1  |
SP.u  | 2  |
SP.Hi  | 3  |
SP.Lo  | 4  |
0.П   | 5  |
0.u  | 6  |
0.Hi  | 7  |
0.Lo  | 8  |
A.bnd  | Порог срабатывания сигнализатора  | 0341  | R/W  | FLOAT32  | 0...DeltaSens*  |
A.HYS  | Гистерезис срабатывания сигнализатора  | 0343  | R/W  | FLOAT32  | 0...DeltaSens*  |
F.bLC  | Блокировка первого срабатывания сигнализатора  | 0345  | R/W  | UINT16  | oN  | 0  |
oFF  | 1  |
Выход 2 (аналоговый)  |
LoG.A  | Тип логики работы ЛУ  | 0360  | R/W  | UINT16  | oFF  | 0  |
ConV  | 3  |
ВУ  | 0363  | R/W  | FLOAT32  | SensMin...SensMax*  |
ВУ  | 0365  | R/W  | FLOAT32  | SensMin...SensMax*  |
Err.A  | Безопасное состояние выхода в режиме Авария  | 0367  | R/W  | UINT16  | HI  | 0  |
Lo  | 1  |
Автонастройка ПИД-регулятора  |
Anr  | Автонастройка ПИД-регулятора  | 02B0  | R/W  | UINT16  | oFF  | 0  |
run  | 1  |
Индикация  |
SCr1  | Пользовательский экран 1  | 0400  | R/W  | UINT16  | P1S1  | 1  |
P1o1  | 2  |
P1D1  | 3  |
F1S1  | 4  |
F1o1  | 5  |
F1D1  | 6  |
P2D2  | 9 |
F2D2  | 12 |
P1P2  | 13  |
P1F2  | 14 |
F1P2  | 15  |
F1F2  | 16 |
SCr2  | Пользовательский экран 2...6   | 0401  | R/W  | UINT16  | oFF  P1S1  P1o1  P1D1  F1S1  F1o1  F1D1 P2D2 F2D2  P1P2 P1F2  F1P2 F1F2  | 0  1  2  3  4  5  6 9 12  13 14  15 16  |
SCr3  | 0402  | R/W  | UINT16  |
SCr4  | 0403  | R/W  | UINT16  |
SCr5  | 0404  | R/W  | UINT16  |
SCr6  | 0405  | R/W  | UINT16  |
out.S  | Настройка вывода параметра мощности  | 0406  | R/W  | UINT16  | PErC  | 0  |
dAC  | 1  |
rEt.t  | Время автоматического возврата из
меню настроек  | 0407  | R/W  | UINT16  | oFF  | 0  |
5  | 1  |
10  | 2  |
30  | 3  |
60  | 4  |
CHG.t  | Автоматическая смена экранов отображения
параметров  | 0408  | R/W  | UINT16  | oFF  | 0  |
5  | 1  |
10  | 2  |
30  | 3  |
60  | 4  |
120  | 5  |
RS-485  |
Prot  | Протокол связи  | 0500  | R/W  | UINT16  | rtu  | 0  |
ASCI  | 1  |
Addr  | Адрес прибора в сети Modbus  | 0501  | R/W  | UINT16  | 1...247  |
bAud  | Скорость обмена данными  | 0502  | R/W  | UINT16  | 2,4  | 0  |
4,8  | 1  |
9,6  | 2  |
14,4  | 3  |
19,2  | 4  |
28,8  | 5  |
38,4  | 6  |
57,6  | 7  |
115,2  | 8  |
dPS  | Формат посылки данных  | 0503  | R/W  | UINT16  | 8N1  | 0  |
8O1  | 1  |
8E1  | 2  |
8N2  | 3  |
8O2  | 4  |
8E2  | 5  |
|   7o1  |   6  |
7E1   | 7   |
7O2  | 8  |
7E2  | 9  |
IdLE  | Задержка ответа от прибора  | 0504  | R/W  | UINT16  | 0...20  |
b.ord  | Порядок байт в регистре  | 0505  | R/W  | UINT16  | mSb  | 0  |
LSb  | 1  |
aPLY  | Применение текущих настроек порта
RS-485  | 0506  | R/W  | UINT16  | 0  | 0  |
1  | 1  |
| Параметры дискретной задвижки** |
V.Mot  | Полное время хода задвижки | 0700  | R/W  | UINT16  | 5...999 c |
V.GaP  | Время выборки люфта задвижки | 0705 | R/W  | FLOAT 32  | 5...10 c |
V.rEV  | Минимальное время реверса | 0707 | R/W  | FLOAT 32  | 0,5…10,0 c  |
Меню скрытых параметров  |
PASS  | Пароль доступа к меню  | 0800  | R/W  | UINT16  | 0...9999  |
Prt.E  | Защита от редактирования значений
параметров  | 0801  | R/W  | UINT16  | oFF  | 0  |
SETT  | 1  |
ALL  | 2  |
HidE  | 3  |
Atr.E  | Включение атрибутов скрытия параметров  | 0802  | R/W  | UINT16  | oFF  | 0  |
on  | 1  |
Edit  | 2  |
CJS.E  | Включение/отключение ДХС  | 0803  | R/W  | UINT16  | oFF  | 0  |
on  | 1  |
 Примечание* SensMin – нижняя граница измерения датчика, SensMax – верхняя
граница измерения датчика, DeltaSens – диапазон измерения датчика. ** Данные регистры доступны только в модификациях с дискретными
ВУ  |
