Отправить сообщение
Исправьте следующие ошибки:
    • Главная
    • Контрольно-измерительные приборы
    • ТРМ1033
    • Часто задаваемые вопросы
    Можно. Выход у прибора пассивный, т.е. его необходимо запитать для того, чтобы он выдавал сигнал 0..10 В. Тип питания выхода - 24 VDC.
    Как подключать: "минус" блока питания 24 VDC должен быть общим с "минусом" выхода 0..10 В и объединен с нейтралью питания привода 24 VАС.
    Из нашего оборудования:
    Можно подключать ТТР модификации HD-xx22.10U, но эти реле однофазные.
    Если нужно 3 фазы, то можно предложить DRU. Обращаем внимание, что к DRU нагрузка подключается без нейтрали.
    Можно любой сторонний регулятор мощности. Важно, чтобы он мог принимать сигнал 0..10 В.
    и сопротивление этого управляющего входа было БОЛЕЕ 2 кОм.
    ВНИМАНИЕ! К аналоговому выходу ТРМ1033 НЕЛЬЗЯ подключать ТТРы xx44.ZD3, работать не будет
    (у них входное сопротивление 900 Ом < 2 кОм).
    Переходим в меню аварий по комбинации ALT+SEL, находим строчку "Сброс аварий", нажимаем SEL, строчка "Сброс аварий" начинает мигать, стрелкой "вверх" изменяем на "Сбросить" и нажимаем ОК.
    Необходимо установить резистор на вход вместо датчика. Обычно данный вопрос актуален для алгоритмов с электрическим нагревом.
    Меню (ALT+OK) -> Настройка -> Вентилятор -> PDSвкл, PDSвыкл задать равными 0 и установить перемычку на DI6 (и на DI7, если алгоритм с рециркуляцией или рекуперацией).
    Меню (ALT+OK) -> Настройка -> Возд. клапан -> Вр. открытия задать 0 сек.
    Нет. В контроллере отсутствует функция управления вентиляторами с помощью аналогового сигнала, есть только дискретное включение.
    Прибор уходит в защиту по обратной воде от ее перегрева. В таком случае на экране значение уставки начинает изменяться и появляется подпись "УстК", что означает "скорректированное значение уставки". Для полного отключения влияния температуры обратной воды на уставку приточного воздуха коэффициент «Влияние» задается равным 0. При этом в Дежурном режиме прибор все равно будет осуществлять контроль Тобр и управлять клапаном для поддержания Тобр в заданных рамках. «Влияние» имеет эффект только в рабочем режиме и только на уставку притока. Сама Тобр контролируется всегда.
    © Документация 2026
