1-RU-22282-2.6
PDS — датчик перепада давления.
Вв – вентилятор вытяжной.
ВК – воздушный клапан.
ВКв – вытяжной воздушный клапан.
ВКр – воздушный клапан рециркуляции.
Вп – вентилятор притока.
ВКп – приточный воздушный клапан.
ВРГ – верхняя рабочая граница.
ЖКИ – жидкокристаллический индикатор.
КЗР – клапан запорно-регулирующий.
ККБ – компрессорно-конденсаторный блок.
ИМ – исполнительный механизм.
ПК – персональный компьютер.
ПО – программное обеспечение.
ТО – водяной теплообменник нагрева (водяной калорифер).
ТОэ – электрический теплообменник нагрева (электрокалорифер).
ТЭН – термоэлектрический нагреватель.
Фп – фильтр приточный.
НЗ – нормально-закрытый.
НО – нормально-открытый.
НРГ – нижняя рабочая граница.
ХО – водяной охладитель.
ХО фреон – фреоновый охладитель.
ЭКН – электрический калорифер нагрева (электрокалорифер).
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием контроллера систем вентиляции ТРМ1033, в дальнейшем по тексту именуемого «ТРМ1033» или «прибор».
Пример записи обозначения прибора при заказе: ТРМ1033–24.03.00.
Контроллер предназначен для погодозависимого управления системой приточной или приточно-вытяжной вентиляции (далее — «установка»).
ТРМ1033 в комплекте с датчиками и ИМ:
  • контролирует и регулирует температуру воздуха в помещении;
  • контролирует и регулирует дополнительные параметры системы:
    • температуру приточного воздуха;
    • обратную воду (алгоритм с водяным калорифером нагрева).
  • управляет основными элементами вентиляционной системы, контролирует исправность подключенного оборудования.
Для работы некоторых алгоритмов требуется модуль расширения ПРМ-1. Модуль расширения в комплект поставки прибора не входит и приобретается отдельно
Руководство по эксплуатации распространяется на прибор, выпущенный в соответствии с ТУ 26.51.70–020–46526536–2017.
Характеристики прибора
ТРМ1033-220.ХХ.ХХ
ТРМ1033-24.ХХ.ХХ
Диапазон напряжения питания
~ 90…264 В (номинальное ~ 230 В, при 47…63 Гц)
= 19…30 В (номинальное = 24 В)
Гальваническая развязка
есть
2830 В
1780 В
17 ВА
10 Вт
Встроенный источник питания
есть
24 ± 3 В
100 мА
1780 В
Дискретные входы
Количество входов
8
159…264 В (переменный ток)
15…30 В (постоянный ток)
Ток «логической единицы»
0,75…1,5 мА
5 мА (при 30 В)
Напряжение «логического нуля»
0…40 В
— 3…+ 5
  • между группами входов
  • между другими цепями
1780 В
2830 В
Аналоговые входы
Количество входов
Тип измеряемых сигналов
РТ100/РТ1000 α = 0,00385 (– 200...+ 850 °C)
Ni1000 α = 0,00617 (– 60… + 180 °С)
4...20 мА
NTC10K R25 = 10 000 (B 25/100 = 3950 (–20…+125 °С))
± 1,0 %
Время опроса входов
10 мс
Дискретные выходы
8 э/м реле (нормально-разомкнутые)
  • для цепи постоянного тока, не более
30 В (резистивная нагрузка)
  • для цепи переменного тока, не более
250 В (резистивная нагрузка)
Групповая по 2 реле (1–2; 3–4; 5–6;
7–8)
  • между группами выходов
2830 В
1780 В
Аналоговые выходы
2 ЦАП «параметр—напряжение»
Диапазон генерации напряжения
0…10 В
Напряжение питания
15…30 В, питание внешнее
Внешняя нагрузка, не менее2 кОм
есть (групповая)
2830 В
Тип дисплея
текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов
Индикаторы
два светодиодных индикатора (красный и зеленый)
Кнопки6 шт.
Корпус
Тип корпуса
123 × 90 × 58 мм
IP20
Масс прибора, не более (для всех вариантов исполнений)
0,6 кг
Средний срок службы
10 лет
  • температура окружающего воздуха от минус 20 до +55 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ Р 52931–2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует ГОСТ 30805.22-2013 (для приборов класса А).
  • для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013 (степень жесткости PS2);
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током, прибор относится к классу II ГОСТ IEC 61131–2–2012.
Во время эксплуатации и технического обслуживания прибора следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019–80, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок».
Установка
Во время монтажа прибора следует учитывать меры безопасности из раздела.
Монтаж и демонтаж прибора
  2. Установить прибор на DIN-рейку, предварительно оттянув защелку.
  3. С усилием прижать прибор к DIN-рейке и зафиксировать защелку.
  4. Смонтировать внешние устройства с помощью ответных клеммников из комплекта прибора.
Демонтаж прибора:
  1. Отсоединить съемные части клемм от прибора (см. рисунок).
Габаритный чертеж прибора
«Быстрая» замена
Конструкция клемм прибора позволяет оперативно заменить прибор без демонтажа подключенных к нему внешних линий связи.
Последовательность замены прибора:
  2. Отделить от прибора съемные части каждой из клемм вместе с подключенными внешними линиями связи с помощью отвертки или другого подходящего инструмента.
  3. Снять прибор с DIN-рейки, а на его место установить другой прибор с предварительно удаленными разъемными частями клемм.
  4. К установленному прибору подсоединить разъемные части клемм с подключенными внешними линиями связи.
Монтаж электрических цепей
Подключение следует выполнять при отключенном питании прибора и всех подключенных к нему устройств. Иначе можно повредить прибор или подключенные устройства.
Прибор следует питать переменным или постоянным напряжением в зависимости от модификации.
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать кабели с медными многопроволочными жилами, сечением не более 0,75 мм2, концы которых перед подключением следует зачистить и залудить. Жилы кабелей следует зачищать с таким расчетом, чтобы срез изоляции плотно прилегал к клеммной колодке, т. е. чтобы оголенные участки провода не выступали за ее пределы.
Обозначение элементов установки
Водяной калорифер нагрева
  • Прогрев при запуске системы
  • Плавный выход на уставку температуры притока при запуске системы
  • Контроль обратной воды по погодозависимому графику
  • Контроль обмерзания
  • Контроль аварии насоса
  • Управление насосом – вкл/выкл
  • Управление приводом клапана – дискретное/аналоговое 0…10 В
Водяной охладитель
Электрический калорифер нагрева
  • Поддержка до 3-х ступеней нагрева
  • Защита от перегрева
  • Режим продува
Фреоновый охладитель
  • Управление – вкл/выкл
  • Контроль аварии
Фильтр
  • Контроль засорения
Увлажнитель
  • Поддержание заданного уровня влажности
  • Контроль аварии
Вентилятор
  • Контроль работоспособности по датчику перепада давления
  • Учет времени наработки
  • Резервирование (для алгоритмов хх.01)
Воздушный клапан
  • Обогрев в зимний сезон
  • Контроль аварии по концевому выключателю
  • Управление открыть/закрыть или 0…10 В (для алгоритмов 2х.хх)
ТЭН воздушного клапана
Пластинчатый рекуператор
  • Контроль обмерзания по датчику перепада давления
  • Управление клапаном байпаса – вкл/выкл
  • Прогрев воздуха перед рекуператором
Гликолевый рекуператор
  • Управление приводом задвижки – аналоговое 0…10 В
Роторный рекуператор
  • Управление приводом – аналоговое 0…10 В
  • Контроль аварии привода
Алгоритм 01.00 – с водяным калорифером нагрева
Функциональная схема установки
Перечень входов/выходов
ВходыВыходы
DI1ПожарДискретный датчик пожараDO1ВКп Откр Открыть приточный воздушный клапан
DI2Капилляр.Капиллярный термостат для определения обмерзания калорифераDO2Вкп Обгр Включить обогрев воздушного клапана
DI3PDS флт/сброс ав.Датчик перепада давления на воздушном фильтре или сброс аварий (настраивается в меню)DO3Вп. вкл. Включить приточный вентилятор
DI4
Ав. насос
Дополнительный контакт автоматического выключателя насоса
DO5
КЗРоткр
Открыть клапан теплообменника
DI5
ВКп Конц
Концевой выключатель воздушного клапана
DO6
КЗРзакр
Закрыть клапан теплообменника
DI6
PDS вент.
Датчик перепада давления воздуха на вентиляторе
DO7
Насос ТО
Включить насос в контуре теплообменника
DI8
Старт/Стоп
Переключатель для ручного запуска/останова системы
DO8
Ав. общ
Включить лампу аварии
AI1
Тнар
Датчик температуры наружного воздуха
AO1
КЗР нагр.
Сигнал 0…10 В для управления положением клапана водяного калорифера
AI2
Тпр
Датчик температуры приточного воздуха
AO2
ПЧ вент.
Сигнал 0…10 В для управления скоростью вентилятора
AI3
Тобр
Датчик температуры обратной воды
AI4
Тпом
Датчик температуры в помещении
Схема подключения Алгоритм 01.00 (Система с водяным калорифером нагрева)
Алгоритм 02.00 – с электрическим калорифером нагрева
ВходыВыходы
DI2ПерегревТермостат для определения перегрева калорифераDO2Вкп Обгр Включить обогрев воздушного клапана
DI5
ВКп Конц
DO4
ЭКН Ст.4
Включить четвертую ступень калорифера
DI6
PDS вент.
DO5
ЭКН Ст.2
Включить вторую ступень калорифера
DI8
Старт/Стоп
DO6
ЭКН Ст.3
Включить третью ступень калорифера
AI1
Тнар
DO8
Ав. общ
AI2
Тпр
AO1
ЭКН Ст.1 Сигнал 0…10 В для управления мощностью первой ступени калорифера
AI4
Тпом
AO2
ПЧ вент.
Перечень выходов ПРМ
DO1
ЭКН Ст.5
Включить пятую ступень калорифера
DO2
ЭКН Ст.6
Включить шестую ступень калорифера
DO3
ЭКН Ст.7
Включить седьмую ступень калорифера
DO4
ЭКН Ст.8
Включить восьмую ступень калорифера
DO5
ЭКН Ст.9
Включить девятую ступень калорифера
DO6
ЭКН Ст10
Включить десятую ступень калорифера
DO7
ЭКН Ст.11
Включить одиннадцатую ступень калорифера
DO8
ЭКН Ст.12
Включить двенадцатую ступень калорифера
Схема подключения Алгоритм 02.00 (Система с электрическим калорифером нагрева)
Алгоритм 03.00 – с водяным калорифером нагрева и водяным охладителем
ВходыВыходы
DI4
Ав. насос
DO5
КЗРоткр
DI5
ВКп Конц
DO6
КЗРзакр
DI6
PDS вент.
DO7
Насос ТО
DI8
Старт/Стоп
DO8
Ав. общ
AI1
Тнар
AO1
КЗР нагр.
Сигнал 0…10 В для управления положением клапана водяного нагревателя
AI2
Тпр
AO2
КЗР охл.
Сигнал 0…10 В для управления положением клапана водяного охладителя
AI3
Тобр
AI4
Тпом
Схема подключения Алгоритм 03.00 (Система с водяным калорифером нагрева и водяным охладителем)
Алгоритм 04.00 – с водяным калорифером нагрева и фреоновым охладителем
ВходыВыходы
DI4
Ав. насос/Термостат
Дополнительный контакт автоматического выключателя насоса или термостата
DO4
ККБ вкл
Включить ККБ
DI5
ВКп Конц
DO5
КЗРоткр
DI6
PDS вент.
DO6
КЗРзакр
DI7
Ав. ККБ
Доп. контакт автоматического выключателя ККБ
DO7
Насос ТО
DI8
Старт/Стоп
DO8
Ав. общ
AI1
Тнар
AO1
КЗР нагр.
AI2
Тпр
AO2
ПЧ вент.
AI3
Тобр
AI4
Тпом
Схема подключения Алгоритм 04.00 (Система с водяным калорифером нагрева и фреоновым охладителем)
Алгоритм 05.00 – с электрическим калорифером нагрева и фреоновым охладителем
ВходыВыходы
DI4
Ав. насос
DO4
ККБ вкл
Включить ККБ
DI5
ВКп Конц
DO5
ЭКН Ст.2
DI6
PDS вент.
DO6
ЭКН Ст.3
DI7
Ав. ККБ
DO8
Ав. общ
DI8
Старт/Стоп
AO1
ЭКН Ст.1
AI1
Тнар
AO2
ПЧ вент.
AI2
Тпр
AI4
Тпом
Схема подключения Алгоритм 05.00 (Система с электрическим калорифером нагрева и фреоновым охладителем)
Алгоритм 06.00 – с электрическим калорифером нагрева и водяным охладителем
ВходыВыходы
DI5
ВКп Конц
DO4
КЗРоткр
DI6
PDS вент.
DO5
КЗРзакр
DI8
Старт/Стоп
DO6
ЭКН Ст.2
Включить вторую ступень калорифера нагрева
AI1
Тнар
DO7
ЭКН Ст.3
Включить третью ступень калорифера нагрева
AI2
Тпр
DO8
Ав. общ
AI4
Тпом
AO1
ЭКН Ст.1
Сигнал 0…10 В для управления мощностью первой ступени калорифера нагрева
AO2
КЗР охл.
Схема подключения Алгоритм 06.00 (Система с электрическим калорифером нагрева и водяным охладителем)
Алгоритм 01.01 – с водяным калорифером нагрева и резервным вентилятором
Модификации с резервным вентилятором функционируют только при наличии ПРМ. Типы питания ТРМ1033 и ПРМ должны совпадать (пример: ТРМ1033-220.01.01 совместим только с ПРМ-220.1).
Перечень входов/выходов контроллера
ВходыВыходы
DI3PDS флт/сброс ав.Датчик перепада давления на воздушном фильтре или сброс аварий (настраивается в меню)DO3Вп1. вкл. Включить первый вентилятор
DI4
Ав. насос
DO5
КЗРоткр
DI5
ВКп Конц
DO6
КЗРзакр
DI6
PDS Вп1
Датчик перепада давления воздуха на первом вентиляторе
DO7
Насос ТО
DI8
Старт/Стоп
DO8
Ав. общ
AI1
Тнар
AO1
КЗР нагр.
AI2
Тпр
AO2
ПЧ вент.
AI3
Тобр
AI4
Тпом
Перечень входов/выходов ПРМ
ВходыВыходы
DI1ВК В1 конц. Концевой выключатель воздушного клапана первого вентилятораDO1ВКп В1 Открыть воздушный клапан первого вентилятора
DI2ВК В2 конц. Концевой выключатель воздушного клапана второго вентилятораDO2ВКп В2 Открыть воздушный клапан второго вентилятора
DI3PDS Вп2 Датчик перепада давления воздуха на втором вентилятореDO3Вп2. вкл.Включить второй вентилятор
Схема подключения Алгоритм 01.01 (Система с водяным калорифером нагрева и резервным вентилятором)
Алгоритм 02.01 – с электрическим калорифером нагрева и резервным вентилятором
Модификации с резервным вентилятором функционируют только при наличии ПРМ. Типы питания ТРМ1033 и ПРМ должны совпадать (пример: ТРМ1033-220.02.01 совместим только с ПРМ-220.1).
ВходыВыходы
DI5
ВКп Конц
DO5
ЭКН Ст.2
DI6
PDS Вп1
DO6
ЭКН Ст.3
DI8
Старт/Стоп
DO8
Ав. общ
AI1
Тнар
AO1
ЭКН Ст.1
Сигнал 0…10 В для управления мощностью первой ступени электрического калорифера
AI2
Тпр
AO2
ПЧ вент.
AI4
Тпом
ВходыВыходы
Схема подключения Алгоритм 02.01 (Система с электрическим калорифером нагрева и резервным вентилятором)
Алгоритм 01.02 – с водяным калорифером нагрева и увлажнителем
ВходыВыходы
DI4
Ав. насос
DO4
Увлаж. вкл.
Включить увлажнитель
DI5
ВКп Конц
DO5
КЗРоткр
DI6
PDS вент.
DO6
КЗРзакр
DI7
Ав. Увлаж.
Дополнительный контакт автоматического выключателя увлажнителя
DO7
Насос ТО
DI8
Старт/Стоп
DO8
Ав. общ
AI1
Тнар
AO1
КЗР нагр.
AI2
Тпр
AO2
ПЧ вент.
AI3
Тобр
AI4
RH
Датчик влажности
Схема подключения Алгоритм 01.02 (Система с водяным калорифером нагрева и увлажнителем)
Алгоритм 02.02 – с электрическим калорифером нагрева и увлажнителем
ВходыВыходы
DI5
ВКп Конц
DO4
Увлаж. вкл.
DI6
PDS вент.
DO5
ЭКН Ст.2 Включить вторую ступень калорифера
DI7
Ав. Увлаж.
DO6
ЭКН Ст.3 Включить третью ступень калорифера
DI8
Старт/Стоп
DO8
Ав. общ
AI1
Тнар
AO1
ЭКН Ст.1
AI2
Тпр
AO2
ПЧ вент.
AI4
RH
Датчик влажности
Схема подключения Алгоритм 02.02 (Система с электрическим калорифером нагрева и увлажнителем)
Алгоритм 21.00 – с водяным калорифером нагрева и рециркуляцией
ВходыВыходы
DI1ПожарДискретный датчик пожараDO2Вкп Обгр Включить обогрев воздушного клапана
DI2Капилляр.Капиллярный термостат для определения обмерзания калорифераDO3Вп. вкл. Включить приточный вентилятор
DI3PDS флт/сброс ав.Датчик перепада давления на воздушном фильтре или сброс аварий (настраивается в меню)DO4Вв. вкл. Включить вытяжной вентилятор
DI4
Ав. насос
DO5
КЗРоткр
DI6
PDS вп.
Датчик перепада давления воздуха на приточном вентиляторе
DO6
КЗРзакр
DI7
PDS вв.
Датчик перепада давления воздуха на вытяжном вентиляторе
DO7
Насос ТО
DI8
Старт/Стоп
DO8
Ав. общ
AI1
Тнар
AO1
КЗР нагр.
AI2
Тпр
AO2
ВКп, ВКр и ВКв
Сигнал 0...10 В для управления положением воздушных клапанов притока, рециркуляции и вытяжки
AI3
Тобр
AI4
Тпом
Схема подключения Алгоритм 21.00 (Система с водяным калорифером нагрева и рециркуляцией)
Алгоритм 22.00 – с электрическим калорифером нагрева и рециркуляцией
ВходыВыходы
DI2ПерегревТермостат для определения перегрева калорифераDO3Вп. вкл. Включить приточный вентилятор
DI6
PDS вп. Датчик перепада давления воздуха на приточном вентиляторе
DO5
DI7
PDS вв.
DO6
DI8
Старт/Стоп
DO8
Ав. общ
AI1
Тнар
AO1
ЭКН Ст.1
AI2
Тпр
AO2
ВКп, ВКр и ВКв
Cигнал 0...10 В для управления положением воздушных клапанов притока, рециркуляции и вытяжки
AI4
Тпом
Схема подключения Алгоритм 22.00 (Система с электрическим калорифером нагрева и рециркуляцией)
Алгоритм 31.00 – с водяным калорифером нагрева и рекуператором
Функциональная схема установки с пластинчатым рекуператором
Функциональная схема установки с роторным рекуператором
Функциональная схема установки с гликолевым рекуператором
Для модификаций с рекуператором приобретать модуль ПРМ следует, если требуются функции:
  1. Контроль Открытия/Закрытия воздушных заслонок.
  2. Контроль аварии рекуператора (сигнал с автоматического выключателя).
  3. Управление ТЭН предварительного нагрева воздуха перед рекуператором.
  4. Управление ТЭН обогрева приточного воздушного клапана.
  5. Сигнал общей аварии (лампочка).
Типы питания ТРМ1033 и ПРМ должны совпадать (пример: ТРМ1033-220.31.00 совместим только с ПРМ-220.1).
ВходыВыходы
DI2Капилляр.Капиллярный термостат для определения обмерзания калорифераDO2ВКв Откр Открыть вытяжной воздушный клапан
DI4
Ав. насос
DO4
Вв. вкл.
DI5
PDS вв.
DO5
КЗРоткр
DI6
PDS вп.
DO6
КЗРзакр
DI7
PDS Рекуп
Датчик перепада давления воздуха на рекуператоре
DO7
Насос ТО
DI8
Старт/Стоп
DO8
Рекуп. вкл.
Включить элемент рекуператора: насос для гликолевого, привод для роторного, байпас для пластинчатого
AI1
Тнар
AO1
КЗР нагр.
AI2
Тпр
AO2
Рекуп.
Cигнал 0…10 В для управления рекуператором
AI3
Тобр
AI4
Тпом
ВходыВыходы
DI1ВКп. конц.Концевой выключатель воздушного клапана притока
DO5
ВКп. Обгр.
Включить обогрев воздушного клапана притока
DI2ВКв. конц.Концевой выключатель воздушного клапана вытяжки
DO6
Ав. Общ.
DI6
Ав. рекуп
Доп. контакт автоматического выключателя насоса (для гликолевого рекуператора)/электропривода (для роторного рекуператора)
DO7
ПН Вкл.
Включить предварительный нагрев воздуха перед рекуператором
DI7
ПН. Перег
Термостат для определения перегрева ТЭН предварительного нагрева
DI8
ПН. Конт
Дополнительный контакт контактора ТЭН предварительного нагрева
Схема подключения Алгоритм 31.00 (Система с водяным калорифером нагрева и рекуператором)
Алгоритм 32.00 – с электрическим калорифером нагрева и рекуператором
Типы питания ТРМ1033 и ПРМ должны совпадать (пример: ТРМ1033-220.32.00 совместим только с ПРМ-220.1).
ВходыВыходы
DI2ПерегревТермостат для определения перегрева калорифераDO2ВКв Откр Открыть вытяжной воздушный клапан
DI5
PDS вв.
DO4
Вв. вкл.
DI6
PDS вп.
DO5
ЭКН Ст.2
DI7
PDS рекуп.
DO6
ЭКН Ст.3
DI8
Старт/Стоп
DO8
Рекуп. вкл.
AI1
Тнар
AO1
ЭКН Ст.1
AI2
Тпр
AO2
Рекуп.
Сигнал 0…10 В для управления рекуператором
AI4
Тпом
ВходыВыходы
DI1
ВКп. конц.
DO5
ВКп Обгр.
DI2
ВКв. конц.
DO6
Ав. общ
DI6
Ав. рекуп
DO7
ПН Вкл.
DI7
ПН. Перег
DI8
ПН. Конт
Доп. контакт контактора ТЭН предварительного нагрева
Схема подключения Алгоритм 32.00 (Система с электрическим калорифером нагрева и рекуператором)
    Для приборов с питанием от постоянного напряжения:
    • при напряжении ниже 19 В работа прибора не гарантируется (прибор прекращает функционировать, однако, из строя не выходит);
    • при превышении напряжения питания до уровня 30 В возможен выход прибора из строя.
  2. Подключить входные/ выходные цепи (см. раздел) и, если необходимо, подключить модуль расширения ПРМ-1 согласно схеме установленного алгоритма (см. разделы — ).
  3. Подать питание на прибор.
  4. Проверить корректность работы подключенных устройств (см. раздел).
  5. Снять питание.
Индикация и управление
Основные элементы управления
Лицевая панель прибора
Назначение кнопок
КнопкаНазначение
GraphicПрименяется в комбинациях с другими кнопками. При удержании более 6 секунд — переход в системное меню
GraphicВыбор параметра
Graphic + GraphicПереход с Главного экрана» в меню
Graphic + Graphic
Переход в меню Аварии
Graphic + Graphic или
Graphic + Graphic
Изменение редактируемого разряда (выше или ниже)
Назначение светодиодов
Режим
Светодиод «Работа»
Светодиод «Авария»
Дежурный режим
Рабочий режим
Светится
Авария
Светится
Некритическая авария
Мигает
Светится
Тест Вх/Вых
Мигает
  • двухстрочный 16-разрядный ЖКИ;
  • два светодиода;
  • шесть кнопок.
Доступ к некоторым пунктам меню защищен паролем.
Значение паролей настраивается (Секретность/Пароль). Если значение 0, то ввод пароля отключен (по умолчанию отключен).
  1. С помощью кнопки Graphic выбрать нужный параметр (выбранный параметр начинает мигать).
Главный экран
Здесь и далее приведены данные всех модификаций. В зависимости от применяемого алгоритма, некоторые экраны и пункты могут отсутствовать.
На главном экране отображается следующая информация:
Экран
Диапазон
ДежРеж Прит:24
Текущее состояние системы
ДежРеж,
ПрогВК,
ПрогТО,
РеПрог,
ПадУст,
Продув,
Работа,
Авария,
ТестIO
Название температуры по которой осуществляется регулирование
Прит,
Пом
Текущее значение температуры по которой осуществляется регулирование
  Лето Уст: 25
Текущий сезон
Наличие корректировок уставки
Уст, УстК
Текущее значение уставки
Управление: Стоп
Переключения режимов «Старт»/«Стоп»
Стоп, Пуск
Темп: Уст:  Тек:
 Прит:25  24
Текущая уставка температуры приточного воздуха (после всех корректировок)
0...99
Температура приточного воздуха
−100...495
 Обр: 60  63
Уставка температуры обратной воды
0...150
Температура обратной воды
0...150
 Пом: 25  21
Уставка температуры воздуха в помещении
0...99
Температура воздуха в помещении
−100...495
 Нар:      -10
Температура наружного воздуха
 RH:  50  75
Уставка влажности приточного воздуха
30…80
Влажность приточного воздуха
ВКп:Закр/Прогрев
Текущее положение воздушного клапана
Закр, Откр
Наличие обогрева воздушного клапана
Прогрев
ВКв:Закр/Прогрев
Закр, Откр
Вп: 100%/Перепад
Текущее состояние приточного вентилятора. При выключенном вентиляторе выводится надпись «Стоп». При работающем вентиляторе выводится текущая скорость в %. Справа от текущего состояния вентилятора надпись «Перепад» свидетельствует о наличии перепада давления на приточном вентиляторе.
В случае работы функции снижения скорости при нехватке мощности нагревателя в рассматриваемой строке мигает надпись «Скор.снижена»
Стоп, Пуск
Наличие перепада давления на приточном вентиляторе
Перепад
Вв: Стоп
Текущее состояние вытяжного вентилятора
Стоп,
Пуск
Наличие перепада давления на вытяжном вентиляторе
Перепад
Вп1: 100%/Перепад
Текущее состояние приточного вентилятора 1. При выключенном вентиляторе выводится надпись «Стоп». При работающем вентиляторе выводится текущая скорость в %. Справа от текущего состояния вентилятора надпись «Перепад» свидетельствует о наличии перепада давления на приточном вентиляторе.
Перепад
Вп2: 100%/Перепад
Текущее состояние приточного вентилятора 2. При выключенном вентиляторе выводится надпись «Стоп». При работающем вентиляторе выводится текущая скорость в %. Справа от текущего состояния вентилятора надпись «Перепад» свидетельствует о наличии перепада давления на приточном вентиляторе.
КЗР Нагрев: 0
Процент открытия клапана теплообменника
0...100
КЗР Охл-е:  0
0...100
 DO:    Закр
Клапан теплообменника меньше
Закр
Клапан теплообменника больше
Откр
Калорифер Электр
 Ступень N1:  0
Текущая мощность первой ступени калорифера
0...100
 Опорные ступ: 0
Количество опорных ступеней электрического калорифера, находящихся в работе на данный момент
0…11
Рекуператор
Текущее состояние рекуператора
Вкл/Выкл
DO:Выкл AO:0,0
Аналоговый выход на привод рекуператора
0,00…10,0
Рециркуляция
ВК: 30
Текущий процент открытия приточного и вытяжного воздушных клапанов
30…100
Аварии ->ALT+SEL
Информация: для перехода на экран аварий нажать сочетание кнопок Graphic и Graphic
Меню   ->ALT+OK
Информация: для перехода в главное меню нажать сочетание кнопок Graphic и Graphic
Меню
Структура меню
Структура меню прибора
Меню Быстрая настройка
Меню/Быстрая настройка
ЭкранОписаниеДиапазон
Быстр. Настройка
Уставки темп:
 Прит:      25,0
Уставка температуры приточного воздуха
0...99
 Прит.мин.
Минимальная уставка температуры приточного воздуха с учётом корректировки
0...Текущая уставка
 ЗонаНечув:  1.0Зона нечувствительности для температуры приточного воздуха0...9
 Ночь.Прит: 15,0
Уставка температуры приточного воздуха в ночной период времени
0...99
 Помещение: 25,0
0...99
 Зима/Лето:  8,0
Температура наружного воздуха, соответствующая смене сезона с «Лето» на «Зима»
0...99
Сезон: Авто/Зима
Способ определения сезона
Авто,
Ручн
Кнопка переключения сезона / отображение текущего сезона
Зима,
Лето
СкорРучн*Скорость вентилятора в ручном режиме, %
10...100
ВлажностьУставка влажности воздуха в канале, %30...80
ПРМИспользование ПРМ в алгоритмеНет, Есть
* Виден, если в настройках вентилятора выбрана "Скорость = вручную".
Пункт меню «Быстрая настройка» содержит параметры прибора, требующие частой корректировки.
В зависимости от выбранного алгоритма, некоторые пункты могут отсутствовать.
Меню Настройки
Воздушный клапан
Меню/ Настройки/ Возд.Клапан
Воздушный клапан
Обогрев:    ТЭН
Выбор типа обогрева воздушного клапана
ТЭН, Перим
Вр.обогрева: 10с
Время прогрева клапана при помощи ТЭН, в секундах
0...900
Вр.открытия:  5с
Время открытия клапана, в секундах
0...900
Задерж.закр:  5с
Время задержки перед закрытием воздушного клапана, в секундах
0…900
Мин. откр:  30.0%Минимальный процент открытия клапанов притока/вытяжки
30...90
Калорифер НВ+ОВ
Меню/Настройки/Калорифер НВ+ОВ (НЭ+ОВ)
Калорифер НВ+ОВ
 ПИ-рег.охлажд:
  Кп:      5,000
Пропорциональный коэффициент
0...9999
  Ти:      60,000
Время интегрирования, в секундах
0...9999
Меню/Настройки/Калорифер НВ (НВ+ОВ, НВ+ОФ)
Калорифер НВ
 Регулирование
  Время прогрева:
     Раб.реж:  10сВремя прогрева калорифера перед пуском системы, в секундах
0...6000
     ПИ-регулятор:
    Кп:  5,000
0...9999
    Ти:  60,00
0...9999
    Плавный выход:
  Время: 20сВремя падения уставки температуры приточного воздуха, в секундах
2...3600
  Темп.Тпр: 70,0Уставка падения температуры приточного воздуха
0...200
  Защиты:
  Время подогрева:
   Максимум: 20мМаксимальное допустимое время прогрева калорифера, в минутах
0...1200
   После Ав: 10сВремя прогрева калорифера после аварии по угрозе замерзания при снижении Тобр ниже НАГ, в секундах
0...6000
   Врм 3х Ав: 120мВремя мониторинга трех перезапусков на прогрев калорифера, в минутах
0...6000
   Реакция: ДежРежРеакция прибора на 3 аварии по замерзанию
ДежРеж,
ОткКЗР
   Обр.вода
    Темп.мин: 15,0Аварийная температура обратной воды
0...100
    Делт.ВРГДопустимое отклонение температуры обратной воды до верхней рабочей границы
0...20
    Делт.НРГДопустимое отклонение температуры обратной воды до нижней рабочей границы
0...20
    Влияние: 1,0Коэффициент влияния перегрева обратной воды на уставку температуры приточного воздуха
0...9
    Делт.Деж
Смещение графика обратной воды в дежурном режиме
0...20
    Кп.Обр
Пропорциональный коэффициент ПИ-регулятора обратной воды
0...9999
    Ти.Обр
Время интегрирования ПИ-регулятора обратной воды, в секундах
0...9999
График Тобр
Меню/Настройки/График Тобр
Экран
Диапазон
График Тобр
Кол.тчк:  2
Количество точек
2...4
     Тнар   Тобр
 1) –40,0  110,0
Температура наружного воздуха, точка № 1
–60...60
Температура обратной воды, точка № 1
0...150
 2)   5,0   50,0
Температура наружного воздуха, точка № 2
–60...60
Температура обратной воды, точка № 2
0...150
 3)   5,0   50,0
Температура наружного воздуха, точка № 3
–60...60
Температура обратной воды, точка № 3
0...150
 4)   5,0   50,0
Температура наружного воздуха, точка № 4
–60...60
Температура обратной воды, точка № 4
0...150
График Тобр Мин
Кол.тчк:  3
Количество точек
2...4
Тнар   ТобрАв
 1) – 40,0  30,0
–60...60
0...150
 2)   5,0   15,0
–60...60
0...150
 3)   5,0   15,0
–60...60
0...150
 4)   5,0   15,0
–60...60
0...150
Калорифер НЭ
Меню/Настройки/Калорифер НЭ (НЭ+ОВ, НЭ+ОФ)
Калорифер НЭ
Кол-во ступ:  12
Количество ступеней нагревателя
1...12
ПИ-регулятор:
 Кп:       5,000
0...9999
 Ти:       60,00
0...9999
Продув:     30с
Время продува ТЭН после их выключения, в секундах
0...6000
Темп.Авар: 115,0
Максимальная допустимая температура приточного воздуха
0...200
DI4:  Ав.Насос
Переключение контролируемого сигнала ТермостатПом или Ав.Насос
ТермостатПом,
Ав.Насос
Рекуператор
Меню/Настройки/Рекуператор
Экран
Рекуператор:
Тип:
Выбрать тип рекуператора
Пластин./Роторный/Гликолевый
Разморозка:
Тип:
Действие, выполняемое при обмерзании рекуператора
Ав.Стоп/Прогрев/Выкл. Вп
Мин.Скор.Вр
Скорость вращения рекуператора при обмерзании (для роторного), %
0…90
Max. Вр
Максимальное время размораживания рекуператора, мин
1…9999
Преднагрев
Включение или отключение предварительного нагрева рекуператора
Да/Нет
Темп.Вкл
Температура включения предварительного нагрева рекуператора, °С
–60,0…+60,0
Вентилятор
Меню/ Настройки/ Вентилятор
Вентилятор
Задержки
Включения    5с
Время задержки запуска вентилятора после подачи команды на открытие ВКп, с
0...900
Вкл. Вп/Вкл. Вв      5сВ алгоритмах 21(22).00 и 31(32).00
PDS Вкл      5с
Допустимое время отсутствия сигнала от датчика перепада давления после запуска вентилятора, с
0...600
Вр. РазгонаВ алгоритмах 01(02).01, 21(22).00 и 31(32).00
PDS Откл     5с
Допустимое время наличия сигнала от датчика перепада давления после остановки вентилятора, с
0...600
Вр. ОстановВ алгоритмах 01(02).01, 21(22).00 и 31(32).00
Скорость:   не исп.
Режим управления скоростью вентилятора
не исп.,
по расп,
вручную
СкорРучн:   100%
Скорость вентилятора при ручном режиме управления, %
30…100
Сниж-е скор:  нет
Включить функцию снижения скорости вентилятора при нехватке мощности нагревателя
нет,
да
Вр.реакции:   1м
Время задержки перед каждым изменением скорости вентилятора при работе функции по нехватке мощности нагревателя, в минутах
1…99
Мин.скор: 30%
Нижний порог значения скорости вращения вентилятора, до которого она может снизиться при работе функции по нехватке мощности нагревателя, %
10…100
Мин.скор: 30%
Величина, на которую изменяется скорость вентилятора по истечении времени реакции при работе функции по нехватке мощности нагревателя, %
1…10
Наработка:    0ч
Время наработки приточного вентилятора, ч
0...65535
Вп/ВвВ алгоритмах 21(22).00 и 31(32).00
Сброс нараб:Нет
Сброс таймера наработки вентилятора
Да,
Нет
Резервный вентилятор
Меню/Настройки/Вентилятор
Экран
Тип:
Выбирается тип воздушного клапана
ВК Перекидн/ВК Индивид/ Без Резерва
Вп1
Функция вентилятора
Основной/Резерв/НеИсп
Вп2
Функция вентилятора
Вр.Работы
Время, по истечении которого вентиляторы будут сменять друг друга, ч
0…240
Вр.Откр.ВК
Допустимое время отсутствия сигнала с концевого выключателя ВКп В1 и ВКп В2, с
0…900
Задержка Включения
Задержка на запуск Вп1 или Вп2 после подачи сигнала на открытие воздушных клапанов, с
0…900
PDS Вкл
Допустимое время отсутствие сигнала с датчика перепада на группе вентиляторов после подачи сигнала на запуск Вп, с
0…600
PDS Откл
Допустимое время присутствия сигнала с датчика перепада на группе вентиляторов после подачи сигнала на отключение Вп, с
0…600
Скорость:   не исп.
не исп.,
по расп,
вручную
СкорРучн:   100%
30…100
Сниж-е скор:  нет
нет,
да
Вр.реакции:   1м
1…99
Мин.скор: 30%
10…100
Мин.скор: 30%
1…10
Время наработки Вп1
Время наработки приточного вентилятора № 1
Время наработки Вп2
Время наработки приточного вентилятора № 2
Сброс
Сброс счетчика наработки
Вп1/Вп2/Вп1 и Вп2
Входы и выходы
Меню/ Настройки/ Входы и Выходы
Входы и Выходы
Тнар:     PT1000
PT1000, PT100, NTC10K, Ni1000, 4...20 мА
Исп. в упр: ДаИспользовать погодозависимый график для контроля обратной водыДа, Нет
Сдвиг:    0,000
Корректировка измеренного значения
–100...100
20мА:    100.0Верхняя граница диапазона измерения датчика с выходом 4...20 мА
–50...500
4мА:    -50.0Нижняя граница диапазона измерения датчика с выходом 4...20 мА
–50...500
Тприт:    PT1000
Тип датчика температуры приточного воздуха
Сдвиг:    0,000
–100...100
–50...500
–50...500
Тобр:     PT1000
Тип датчика температуры обратной воды
Сдвиг:   0,000
–100...100
–50...500
–50...500
Влажность (RH):Канальный датчик влажности
Сдвиг:    0,000
–100...100
Тпом:     PT1000
Тип датчика температуры воздуха в помещении
Исп. В упр:Нет
Вкл/выкл функцию поддержания температуры в помещении
Да, Нет
Сдвиг:    0,000
–100...100
–50...500
–50...500
КЗР Нагрев:
Тип упр: Дискр
Тип управляющего сигнала на клапан
Аналог, Дискр
Мин напр:  0,0В
Напряжение при мощности 0 (0, 0.5, 2 В)
0...2
ПВХ:      60,0с
Полное время хода задвижки, в секундах
0...600
МВХ:       1,0с
Минимальное время хода задвижки, в секундах
0...60
КЗР Охлажд:
Тип упр:  Дискр
Аналог, Дискр
Мин напр:  0,0В
0...2
ПВХ:      60,0с
0...600
МВХ:       1,0с
0...60
Калорифер Ст1:
Тип упр:  Аналог.
Тип управления первой ступенью калорифера
Аналог
DI3: PDSВыбор функции для DI3
Сброс аварий
PDS
Недельные таймеры
Меню/Настройки/Недельные таймеры
Недел-е таймеры:
Смена 1:  Неисп
Вкл/выкл недельный таймер Смена 1
Не исп,
Исп-ся
 Вкл в:     7:0
Время включения вентустановки
00:00...23:59
 Выкл в:   17:0
Время выключения вентустановки
00:00...23:59
 Дни нед: Пн—Пт
Дни недели, в которые будет происходить включение
Все, Пн—Пт, Сб—Вс, ПнСрПт, ВтЧтСб
 Скор.Вп:    30%
Скорость вентилятора во время работы Смены 1, %
30…100
Смена 2:  Неисп
Вкл/выкл недельный таймер Смена 2
Не исп,
Исп-ся
 Вкл в:     9:0
00:00 ... 23:59
Выкл в:   16:0
00:00...23:59
 Дни нед: Сб—Вс
 Скор.Вп:    30%
Скорость вентилятора во время работы Смены 2, %
30…100
Смена 3:   Не исп
Вкл/выкл недельный таймер Смена 3
Не исп,
Исп-ся
Вкл в:        7:0
00:00...23:59
Выкл в:   17:0
00:00...23:59
Дни нед: Пн—Пт
Все, Пн—Пт, Сб —Вс, ПнСрПт, ВтЧтСб
Скор.Вп:    30%
Скорость вентилятора во время работы Смены 3, %
30…100
Смена 4:   Не исп
Вкл/выкл недельный таймер Смена 4
Не исп,
Исп-ся
Вкл в:        9:0
00:00...23:59
Выкл в:   16:0
00:00...23:59
Дни нед: Сб—Вс
Скор.Вп:    30%
Скорость вентилятора во время работы Смены 4, %
30…100
День/Ночь:Не исп
Вкл/выкл функцию изменения уставки температуры приточного воздуха в ночное время суток
Не исп,
Исп-ся
 День с:    8:0
Время наступления «дня»
00:00...23:59
 Ночь с:   16:0
Время наступления «ночи»
00:00...23:59
Секретность
Меню/Настройки/Секретность
Секретность
 Пароль 1:    0
Пароль доступа в меню Быстр. Настройка
0 — нет,
1...9999
 Пароль 2:    0
Пароль доступа в меню Настройки
0 — нет,
1...9999
 Пароль 3:     0
Пароль доступа в меню Тест Вх/Вых
0 — нет,
1...9999
С помощью пароля ограничивается доступ к определенным группам настроек (Меню: Настройки – Пароли).
Пароли блокируют доступ:
  • Пароль 1 — к группе Быстр.Настройка;
  • Пароль 2 — к группе Настройки;
  • Пароль 3 — к группе Тест Вх/Вых.
Для сброса паролей следует выполнить действия:
  • перейти в Меню прибора;
Сброс настроек
Меню/Настройки/Сброс настроек
Отображение на ЖКИОписаниеДиапазон
Сброс настроек
Нет,
Да
на заводские:Нет
До заводских значений параметры сбрасываются в меню Сброс настроек, если выбрано значение параметра Сброс настроек на заводские значения= Да.
Данная команда не распространяется на значения паролей, параметры даты и времени и сетевые настройки прибора.
Меню Тест Вх/Вых
Возможность тестирования входов/выходов предусмотрена только для проведения пусконаладки. Не следует оставлять контроллер в тестовом режиме без наблюдения — это может привести к повреждению оборудования!
Реализованы следующие возможности проверки:
  • работоспособности дискретных и аналоговых датчиков;
  • срабатывание и правильность подключения исполнительных механизмов.
Меню/Тест Вх/Вых
Экран
Диапазон
Тест Вх/Вых
Режим:      Авто
Переход в тестовый режим
Авто,
Тест
Выходы
 DO 1:ВКп.Откр-0
 DO 2:ВКп.Обгр-0
Включить обогрев приточного воздушного клапана
 DO 2:ВКв.Откр-0
 DO 3:Вп Вкл -0
 DO 4: ЭКН Ст4
Включить 4ю ступень электрического калорифера
 DO 4:ККБ вкл -0
Включить компрессорно-конденсаторный блок
 DO 4:Увл Вкл -0
 DO 4:Вв Вкл - 0
 DO 5:ЭКН Ст2 -0
Включить 2ю ступень электрического калорифера
 DO 5:КЗР откр-0
Открыть клапан
 DO 6:ЭКН Ст3 -0
Включить 3ю ступень электрического калорифера
 DO 6:КЗР закр-0
Закрыть клапан
 DO 7:Насос ТО-0
Включить циркуляционный насос ТО
 DO 8:АвОбщ   -0
Включить сигнал аварии.
DO 8:Рекуп Вкл-0
Включить рекуператор
 AO 1:ЭКН Ст1 -0
Включить 1ю ступень электрического калорифера
 AO 1:КЗР Нагр-0
Открыть клапан нагрева
 AO 2:КЗР Охл -0
Открыть клапан охлаждения
 AO 2:Рецирк -0
Открыть приточный и вытяжной воздушные клапана
AO 2:Рекупер – 0
АО 2:ПЧ Вент – 0
Подать управляющий сигнал на преобразователь частоты приточного вентилятора
Входы
 DI 1:Пожар   -0
Датчик пожара (НЗ)
1 — норма,
0 — авария
 DI 2:Перегрев-0
Защита калорифера по перегреву (НЗ)
1 — норма,
0 — авария
 DI 2:Капилляр-0
Защита калорифера по замерзанию
1 — норма
0 — авария
 DI 3:PDS Флтр-0
Датчик перепада давления на приточном фильтре (НО)
0 — норма,
1 — авария
 DI 4:Ав.Насос-0
Автомат защиты насоса (НЗ)
1 — норма,
0 — авария
 DI 4:Термостат-0Комнатный термостат
0 — разомкнут,
1 — замкнут
 DI 5:ВКп.Конц-0
Концевой выключатель приточного воздушного клапана (НО)
0 — открыт,
1 — закрыт
 DI 5:PDS Вв-0
Датчик перепада давления на вытяжном вентиляторе (НО)
0 — нет перепада,
1 — есть перепад
 DI 6:PDS Вп-0
Датчик перепада давления на приточном вентиляторе (НО)
0 — нет перепада,
1 — есть перепад
 DI 6:PDS Вп1-0
Датчик перепада давления на первом приточном вентиляторе (НО)
0 — нет перепада,
1 — есть перепад
 DI 7:Ав.ККБ  -0
ККБ неисправен (НЗ)
1 — норма,
0 — авария
 DI 7:PDS Вв- 0
0 — нет перепада,
1 — есть перепад
DI 7:Ав.Увл-0
Авария увлажнителя
1 — норма,
0 — авария
DI 7:PDS Реку-0
Датчик перепада давления на рекуператоре (НО)
0 — нет перепада,
1 — есть перепад
DI8:Кн.Старт
Кнопка Старт/Стоп
1 — старт,
0 — стоп
AI 1 Тнар: -10,3
AI 2 Тприт: 18,3
AI 3 Тобр:  60,3
AI 4 Тпом:  21,6
AI 4 RH:  21,6
Влажность воздуха в канале
Дискретные входы ПРМ
DI1:В1 Конц-0
Концевой выключатель воздушного клапана первого вентилятора (НО)
0 — открыт,
1 — закрыт
DI1:ВКп. Конц-0
0 — открыт,
1 — закрыт
DI2: В2 Конц-0
Концевой выключатель воздушного клапана второго вентилятора (НО)
0 — открыт,
1 — закрыт
DI2:ВКв.Конц-0
Концевой выключатель вытяжного воздушного клапана
0 — открыт,
1 — закрыт
DI3: PDS Вп2-0
Датчик перепада давления на втором приточном вентиляторе (НО)
0 — нет перепада,
1 — есть перепад
DI6:Ав.Реку-0
Автомат защиты рекуператора
1 — норма,
0 — авария
DI7:ПН Перег
Защита предварительного нагрева по перегреву
1 — норма,
0 — авария
DI8:ПН Конт
Контактор предварительного нагрева
1 — замкнут,
0 — разомкнут
Дискретные выходы ПРМ
DO1:ВКп В1-0
Открыть приточный воздушный клапан первого вентилятора
DO1: ЭКН Ст5
Включить 5ю ступень электрического калорифера
DO2:ВКп В2-0
Открыть приточный воздушный клапан второго вентилятора
DO2: ЭКН Ст6
Включить 6ю ступень электрического калорифера
DO3:Вп2 Вкл-0
Включить второй приточный вентилятор
DO3: ЭКН Ст7
Включить 7ю ступень электрического калорифера
DO4: ЭКН Ст8
Включить 8ю ступень электрического калорифера
DO5:ВКп Обгр-0
DO5: ЭКН Ст9
Включить 9ю ступень электрического калорифера
DO6:АвОбщ-0
DO6: ЭКН Ст10
Включить 10ю ступень электрического калорифера
DO7:ПН Вкл
DO7: ЭКН Ст11
Включить 11ю ступень электрического калорифера
DO8: ЭКН Ст12
Включить 12ю ступень электрического калорифера
Меню Аварии
Меню/Аварии/Архивный журнал
Аварии: Журнал
 1> Вент.Пр
1...24
Краткое название аварии
Дата фиксации:
ДДММГГ чч:мм:сс
Дата квитир—ния:
ДДММГГ чч:мм:сс
Дата и время пропадания аварии
Сброс журнала
Сброс журнала аварий
Сброс журнала, Сбросить
В журнал заносятся следующие параметры (см. раздел):
  • краткое название аварии;
  • время аварии;
  • время сброса аварии.
Журнал рассчитан на 24 записи.
Последнее событие находится в начале журнала под номером 1.
При заполнении журнала наиболее старые записи удаляются.
Для пролистывания журнала на экране следует указать номер записи.
Список аварий
Для уточнения причины перехода в режим «Авария» в приборе предусмотрен экран состояния аварий, на котором отображаются все возможные причины неисправности.
Для быстрого перехода c Главного экрана на экран состояния аварий предусмотрена комбинация кнопок Graphic + Graphic.
Аварии
Тип аварии
Состояние
Условие
РеакцияСигнализация
Отображение в Архивном журнале
Сброс
Общие аварии
Пожар
Норма, Авария
Сработал дискретный датчик пожара
Переход в аварийный режим, выключение всех исполнительных механизмов.
Светодиод «Авария» светится, лампа «Авария» светится.
ПожарРучной сброс в меню Аварии после устранения причины или по сети RS-485
ВКп
Норма, Авария
После подачи команды на открытие/закрытие воздушного клапана не появился/не пропал сигнал от концевого выключателя клапана
Переход в аварийный режим, с поддержанием всех функций доступных в Дежурном режиме
В.Клапан Пр
Вп
Норма, Авария
После подачи команды на запуск/остановку вентилятора не изменился сигнал от датчика перепада давления или пропал во время работы
Вент.Пр
Фильтр
Норма, Авария
Сработал датчик перепада давления на фильтре
—Мигание светодиода «Авария»Фильтр
Дат.Тприт
Норма, Авария
Величина сигнала от датчика температуры находится вне
допустимого для выбранного типа диапазона или произошел обрыв датчика
Дат.Тприт
Автоматически по устранению причины с задержкой 3 с
Дат.ТнарДат.Тнар
Дат.Тобр
Авария возможна только, если датчик используется в управлении.
Прекращают работать те функции, которые используют в своей работе комнатный датчик (фреоновый охладитель ККБ, каскадное регулирование)
Дат.Тобр
Дат.ТпомДат.Тпом
Аварии, относящиеся к водяному калориферу
Насос ТО
Норма, Авария
Сработал автомат защиты насоса
Переход в аварийный режим, выключение всех исполнительных механизмов, кроме клапана, который по умолчанию открыт на 10 %, для исключения возможности обмораживания водяного калорифера
Ав.Насос
Замерз В
Норма, Авария
Температура обратной воды ниже НАГ (Сезон Зима)
Переход в аварийный режим. Заслонки закрываются и вентилятор останавливается, клапан работает на 100 %, насос работает
Риск Зам.Вода
Автоматически по устранению причины и прогреву обратной воды до ВРГ
Замерз Т
Норма, Авария
Сработал капиллярный термостат защиты калорифера от замерзания (Сезон Зима)
Риск Зам.Терм
Прогрев
Норма, Авария
Не удалось прогреть калорифер за допустимое время.
(параметр Время прогрева: Максимум)
Переход в аварийный режим. Заслонка закрывается и вентилятор останавливается, работа клапана аналогична работе в ДежРеж
Не прогрет
Ручной сброс в меню Аварии или по сети RS-485
3 перезап
Норма, 1 раз, 2 раза, Авария
Произошло 3 аварии по угрозе замерзания калорифера (Замерз В, Замерз Т) за заданный промежуток времени
Переход в аварийный режим. Заслонка закрывается и вентилятор останавливается.
При выборе Реакция: ДежРеж – работа клапана аналогична работе в ДежРеж.
При выборе Реакция: ОткКЗР – клапан постоянно открыт на 100 %
3 перезапуска
Аварии, относящиеся к электрическому калориферу
Перегрев
Норма, Авария
Сработал термостат или температура приточного воздуха превысила допустимое значение (Сезон Зима)
Переход в аварийный режим, одновременно включается Продув
Перегрев
ПРМНорма/Нет связиОтсутствие интерфейсной связи между контроллером и ПРМПереход в аварийный режим, с поддержанием всех функций, доступных в Дежурном режиме
Светодиод «Авария» светится, на ПРМ мигает светодиод «Авария»
ПРМ НетСвАвтоматически по устранению причины
Аварии, относящиеся к фреоновому охладителю ККБ
ККБ
Норма, Авария
Сработал автомат защиты ККБ. (Сезон Лето)
Ав. ККБ
Аварии, относящиеся к увлажнителю
Увлаж-ль
Норма, Авария
Сработал автомат защиты увлажнителя
Отключение увлажнителя
АвУвлажнитель
Дат. RH
Величина сигнала от датчика влажности находится вне допустимого диапазона или произошел обрыв датчика
Дат.Влаж
Аварии, относящиеся к резервному вентилятору
ВК Вп1
Норма, Авария
В.Клапан Вп1
ВК Вп2В.Клапан Вп2
Вп1
Вент.Пр1
Вп2Вент.Пр2
Нет РабВп
У обоих вентиляторов после подачи команды на запуск не изменился сигнал от датчика перепада давления или пропал во время работы
Нет Раб.Вп
ПРМ
Норма/Нет связи
Светодиод «Авария» светится, лампа «Авария» светится, на ПРМ мигает светодиод «Авария»
ПРМ НетСв
Аварии, относящиеся к рециркуляции
Вв
Норма, Авария
Вент.Выт
Аварии, относящиеся к рекуператору
Рекуп.Ав
Норма, Авария
Сработал автомат защиты рекуператора
Рекуп.Ав
ПН Терм
Сработал термостат защиты предварительного нагрева
ПН Перегрев
ВКв
В.Клапан Выт
ПН Конт
После подачи команды на запуск/остановку предварительного нагрева в течение 10 секунд не появился/не пропал сигнал с контактора ТЭН
ПН Контакт
Вв
Вент.Выт
Рекуп.Зам
Сработал датчик перепада давления на рекуператоре
Зависит от выбранного варианта работы при обмерзании рекуператора
Рекуп.Замерз
ПРМ
Норма/Нет связи
ПРМ НетСв
Меню Информация
Наименование модификации прибора, версия программного обеспечения и дата ее релиза расположены в разделе Меню → Информация → Общая.
Данная информация понадобится для обращения в техническую поддержку или для проверки актуальности установленного программного обеспечения.
Меню/Информация/Общая
ПараметрЗначение
Информация
ТРМ1033-01.01
Версия: 2.06
от 21.06.2021
Дата и время
2Июл21 10: 6:20
Время и дата со встроенных часов прибора
Выход ->   ESCДля выхода нажать клавишу Graphic
Настройка и описание работы элементов вентсистемы
Настройка входов и выходов
Работа КЗР
Тип датчика задается для каждого входа отдельно (см. раздел).
Если измеренное значение отличается от фактического, то рекомендуется ввести корректировку: Т’изм = Тизм + Δ (Параметр Сдвиг для каждого входа отдельно).
Для датчиков с выходным сигналом 4...20 мА задаются верхняя и нижняя границы диапазона измерения.
В алгоритмах с водяным нагревателем и/или водяным охладителем предусмотрено два типа управления регулирующим клапаном:
  • дискретное (сигналы «КЗР открыть» и «КЗР закрыть»);
  • аналоговое (сигналы «КЗР нагрев» и «КЗР охлаждение»).
Тип управления для каждого нагревателя задается отдельно. Если выбрано аналоговое управление, то рассчитанный в алгоритме процент открытия клапана преобразуется в сигнал Х...10 В, где Х — минимальное напряжение, задается в настройках (типовые значения: 0, 0,5 и 2 В — зависят от типа привода клапана).
Если выбрано дискретное управление, то для достижения соответствия между расчетным и фактическим положением клапана сервопривода подаются импульсы «КЗР открыть» или «КЗР закрыть» определенной длительности. Приросту процента открытия клапана от 0 до 100 соответствует импульс длительностью, равной времени полного хода сервопривода (параметр ПВХ).
Прирост определяется как разница между новым рассчитанным и текущим значением. Для предотвращения лишних колебаний, импульс на сервопривод подается только, если его длительность больше минимального времени хода (параметр МВХ). Если рассчитанный процент равен 100, то это соответствует открытому положению клапана — на сервопривод подается команда «КЗР открыть». Если рассчитанный процент равен 0, то это соответствует закрытому положению клапана — на сервопривод подается команда «КЗР закрыть».
В алгоритмах с электрическим нагревателем применяется аналоговое управление ТЭН.
При аналоговом управлении расчетная мощность преобразовывается в выходной сигнал 0...10 В.
В Системном меню фильтр на аналоговых входах (Системное меню/ Входы/Аналоговые/Фильтр) должен иметь значение не менее 0,1 с (по умолчанию 1,5 с).
Уменьшение времени фильтра приведет к ускорению реакции на скачкообразные изменения температуры, но снизит помехозащищенность. Увеличение времени фильтра повысит инертность системы, но увеличит защиту от шумов.
Настройка входов на работу с датчиками 4...20 мА
Операции по настройке входных сигналов следует проводить на обесточенном приборе и отключенных от прибора и питания линиях связи «прибор-датчик».
По умолчанию, входы прибора настроены на работу с сигналами сопротивления 0...4000 Ом.
Для настройки входа на режим работы с датчиками 4...20 мА следует:
  1. Снять крышку с прибора (см. раздел).
  2. На нужном входе изменить конфигурацию перемычек (см. раздел).
  3. Надеть крышку обратно.
  4. Подать питание на прибор.
  5. С помощью меню настроить выбранный вход (см. раздел).
  6. Отключить питание прибора.
  7. Подключить линии связи «прибор-датчик».
Снятие крышки
Для снятия крышки следует:
  2. Снять верхнюю крышку. Для этого отверткой вывести из зацепления защелки основания из отверстий в торцевых поверхностях крышки (см. рисунок, 1). Приподнять крышку над основанием.
  3. Отверткой отогнуть крышку от разъемов на среднем уровне с двух сторон (см. рисунок, 2). Усилие следует прикладывать у нижних разъемов.
    Снятие верхней крышки
  4. Снять крышку (см. рисунок, стрелка 1). Убрать клавиатуру (стрелка 2).
  1. Определить вход, на котором нужно изменить тип сигнала (см. рисунок ниже).
    Расположение входов
  2. С помощью тонкого инструмента, например пинцета, изменить конфигурацию перемычек (см. рисунок ниже).
    Изменение конфигурации перемычек
Настройка типа сигнала в меню
Для настройки типа сигнала в системном меню следует:
  1. Нажав и удерживая 6 с кнопку Graphic, войти в системное меню прибора.
  2. Ориентируясь по схеме на рисунке ниже, выбрать параметр Входы/Аналоговые/Датчик.
    Схема системного меню
  3. Выбрать нужный вход c помощью кнопок Graphic и Graphic, например, AI2.
    Перед выбором входа, прибор покажет сообщение «Перенастройте джамперы!». Следует нажать кнопку Graphic, чтобы продолжить работу с меню.
  4. Для изменения значения нажать кнопку Graphic.
  5. Кнопками Graphic и Graphic выбрать значение 4...20мА.
  6. Сохранить значение в памяти прибора, нажав кнопку Graphic.
  7. Нажать Graphic. С помощью кнопок Graphic и Graphic выбрать пункт меню Масштаб.
  8. Выбрать нужный вход c помощью кнопок Graphic и Graphic. Нажать кнопку Graphic для редактирования значений.
  9. С помощью кнопок Graphic и Graphic задать значения 4.000 и 20.000 для минимальной и максимальной границ.
  10. Сохранить значение в памяти прибора, нажав кнопку Graphic.
  11. Выйти из системного меню, нажав и удерживая 6 с кнопку Graphic.
  1. Нажать сочетание кнопок Graphic + Graphic войти в меню прибора.
  2. С помощью кнопок Graphic и Graphic выбрать пункт Настройки.
  3. Нажать кнопку Graphic.
  4. С помощью кнопок Graphic и Graphic выбрать пункт Входы и Выходы.
  5. Нажать кнопку Graphic.
  6. Выбрать нужный датчик с помощью кнопок Graphic и Graphic.
  7. Нажать кнопку Graphic для редактирования значений.
  8. С помощью кнопок Graphic и Graphic выбрать пункт 4…20 мА.
  9. Сохранить значение в памяти прибора, нажав кнопку Graphic.
  10. Выйти из меню, нажав и удерживая кнопку Graphic.
Управление воздушным клапаном притока
Работа воздушного клапана
В зимний период перед открытием воздушного клапана следует его прогреть. Тип обогрева задается в настройках прибора в параметре Обогрев (см. раздел).
Если выбран тип ТЭН, то обогрев производится каждый раз перед открытием клапана и длится заданное время (параметр Вр.обогрева), по истечении которого клапан считается прогретым.
При выборе периметрального типа обогрев включен постоянно при сезоне Зима и замкнут соответствующий выход прибора. При этом задержка Вр.обогрева действует сразу после момента задания данного типа обогрева в настройках ВК.
При сезоне Лето обогрев воздушных клапанов не производится.
Если в системе имеется концевой выключатель, свидетельствующий о том, что воздушный клапан открыт, то необходимо настроить параметр Вр.открытия. Если сигнал от концевика не будет получен прибором в течение времени, заданного в данном параметре, то система будет остановлена, а также зарегистрирована авария воздушного клапана. Если же концевик в системе отсутствует, то в параметре Вр.открытия следует задать 0, тогда прибор не будет фиксировать аварию ВК.
В приборе можно настроить время задержки перед закрытием приточного воздушного клапана (параметр Задерж.закр). Эта задержка отсчитывается с момента подачи команды на останов приточного вентилятора (см. рисунок).
В алгоритмах с рекуператором приточный и вытяжной воздушные клапаны открываются одновременно, но команды подаются с разных дискретных выходов. Указанные выше настраиваемые параметры распространяются сразу как на приточный, так и на вытяжной воздушные клапаны. Для остальных алгоритмов работы прибора сигнал на открытие вытяжной заслонки можно забирать с выхода DO1, предназначенного для ВКп.
Для алгоритмов с рециркуляцией настраивается минимальный процент открытия клапанов притока/вытяжки (параметр Мин. откр).
Засорение фильтра приводит к возникновению перепада давления на нем. Для исключения ложных срабатываний действует временная нередактируемая задержка равная 5 секундам.
Авария, связанная с засорением фильтра, не считается критической и к останову системы не приводит. При срабатывании датчика на лицевой панели прибора будет мигать светодиод «Авария» и появится соответствующая запись в журнале аварий.
Для контроля работы насоса в контуре водяного калорифера в приборе предусмотрено подключение дополнительного контакта автоматического выключателя цепи питания насоса, который сигнализирует о положении этого выключателя.
При исправной работе насоса сигнал с дополнительного контакта должен поступать на вход DI4. При размыкании автоматом цепи питания насоса сигнал пропадет, из-за чего контроллер перейдет в Аварийный режим.
Если в системе отсутствует дополнительный контакт автомата или какой-либо другой схожий элемент для защиты насоса, то следует установить перемычку на вход DI4 согласно схеме подключения, поскольку контроллер не позволит запустить систему из—за аварии насоса.
Управление вентиляторами
Приточный вентилятор запускается после подачи команды на открытие воздушного клапана с временной задержкой (см. раздел). Для контроля работоспособности вентилятора сигнал от датчика перепада давления должен появиться не позже заданного времени PDS Вкл. В алгоритмах с рециркуляцией/рекуператором/резервным вентилятором за это время отвечает параметр Вр.Разгона. После остановки вентилятора за время, заданное в параметре PDS Откл или Вр.Останов для алгоритмов с рециркуляцией/рекуператором/резервным вентилятором, на контроллер должен перестать поступать сигнал с датчика перепада.
Если датчик перепада давления на вентиляторе отсутствует, необходимо задать PDS Откл = 0 и замкнуть соответствующий датчику дискретный вход.
В алгоритмах с рециркуляцией/рекуператором вытяжной вентилятор запускается со своей временной задержкой Вкл. Вв. Данная задержка отсчитывается после подачи команды на открытие воздушного клапана. Упомянутые выше параметры Вр.Разгона и Вр.Останов распространяются также и на вытяжной вентилятор.
Для контроля средней продолжительности работы устройства между отказами предусмотрен параметр Наработка, который измеряется в часах. Таймер наработки вентилятора можно сбросить (Меню/Настройки/Вентилятор/Сброс нараб).
Алгоритм работы с резервным вентилятором
В Дежурном режиме прибор управляет воздушными клапанами вентиляторов. Если в настройках вентилятора в типе воздушного клапана выбрано ВК Индивид (см. раздел), то в Дежурном режиме прибор откроет один из индивидуальных воздушных клапанов. При выборе ВК Перекидн откроет или закроет перекидной клапан. При выборе значения Без Резерва прибор не производит никаких действий.
Функцию вентилятора можно выбрать из значений Основной, Резерв, НеИсп. При выборе Основной вентилятор будет работать постоянно, если другой вентилятор задан как НеИсп или Резерв, либо меняться по Вр.Работы с другим вентилятором, который был также выбран как Основной.
Если вентилятор выбран как Резерв, то он будет включаться при отказе Основного.
При выставлении НеИсп вентилятор использоваться не будет.
Итоговое время наработки каждого вентилятора фиксируется в параметре Время наработки. Для сброса счетчика наработки служит параметр Сброс.
При аварии одного из вентиляторов происходит закрытие соответствующего ВК и подается команда на открытие другого ВК, если тип воздушного клапана задан как ВК Индивид. Либо меняется положение перекидного ВК, если выбрано значение ВК Перекидн, и после подачи этой команды отрабатывается задержка включения второго вентилятора. При этом ожидается приход сигнала с концевика перекидного ВК. Если такой концевик отсутствует, следует параметр Вр.Откр.ВК задать равным 0. Далее подается команда на запуск второго вентилятора и ожидается сигнал с его датчика перепада давления.
Управление преобразователем частоты приточного вентилятора
В таблице ниже перечислены алгоритмы, в которых данная функция доступна.
Алгоритмы с функцией управления производительностью вентилятора
Номер алгоритма
С водяным калорифером нагрева
01.01
С водяным калорифером нагрева и резервным вентилятором
01.02
С водяным калорифером нагрева и увлажнителем
02.00
С электрическим калорифером нагрева
02.01
С электрическим калорифером нагрева и резервным вентилятором
02.02
С электрическим калорифером нагрева и увлажнителем
04.00
С водяным калорифером нагрева и фреоновым охладителем
05.00
С электрическим калорифером нагрева и фреоновым охладителем
Управляющий сигнал 0…10 В для частотного преобразователя вентилятора поступает со второго аналогового выхода контроллера АО2. Сигнал появляется одновременно с запуском приточного вентилятора и пропадает с его отключением.
В настройках прибора скорость вентилятора задается в процентах прямо пропорционально производительности вентилятора. Нижний порог мощности Вп составляет 30 %. Таким образом, рабочий диапазон – 30…100 %.
Режимы управления
Режим управления скоростью Вп задается в параметре Меню/Настройки/Вентилятор/Скорость (см. таблицу). Для выбора доступны следующие режимы:
  • управление скоростью не используется;
  • управление скоростью по расписанию;
  • управление скоростью вручную.
Управление не используется
При включении приточного вентилятора на аналоговый выход АО2 будет подан сигнал 10 В, что соответствует полной производительности вентилятора. Когда вентилятор отключен, управляющий сигнал на выходе АО2 отсутствует. Этот режим установлен в приборе по умолчанию.
Работа по расписанию
Значение мощности приточного вентилятора привязывается к недельным таймерам.
Чтобы настроить таймеры необходимо перейти в Меню/Настройки/Недельные таймеры. Для изменения производительности вентилятора в соответствии с расписанием следует активировать нужное количество Смен (см. раздел). Для каждой Смены задается свое значение мощности в параметре Мощн. Вп. При работе системы управляющий сигнал на выходе АО2 будет соответствовать заданной пользователем мощности Вп для текущей Смены.
Если настроенные Смены пересекаются между собой по времени работы, то результирующее время работы установки будет определено с помощью логического ИЛИ. В моменты подобного наложения Смен друг на друга за результирующую мощность Вп принимается наибольшее из значений мощности пересекающихся Смен. Таким образом возможно настроить работу вентилятора на нескольких разных скоростях в течение суток, задав перекрывающие друг друга по времени действия Смены (см. рисунок).
Пример изменения скорости Вп по расписанию в течение суток
Результирующая мощность Вп в течение суток в соответствии с рисунком выше
Время суток
Мощность Вп, %
Состояние системы
0:00-7:00
Установка в останове
7:00-9:00
30
Установка запущена
9:00-17:30
100
17:30-21:00
30
21:00-23:59
Если в настройках вентилятора выбрано управление скоростью по расписанию, но не активированы недельные таймеры, то при запуске системы будет установлено 100% мощности Вп (аналогично режиму «Управление не используется»).
Ручное задание скорости
При выборе ручного режима становится доступной строка задания скорости вентилятора в настройках прибора (параметр СкорРучн). Скорость задается в диапазоне 30…100 % с шагом 10 %. Также её можно задать по сети Modbus (см. раздел).
Снижение производительности приточного вентилятора при нехватке мощности нагревателя
Функция реализована только в алгоритмах с водяным нагревом и действует только в режиме Работа при сезоне Зима. Функция опциональна, для ее включения следует в параметре Сниж-е скор установить да. Ниже представлен принцип ее работы.
Снижение производительности Вп
В моменты, когда КЗР водяного калорифера достигает открытия 100 %, прибор сравнивает текущую температуру приточного воздуха Тприттек и ее уставку Тпритуст.
Если Тприттек ≥ Тпритуст, то дополнительные действия не производятся.
Если Тприттек < Тпритуст, то запускается счетчик времени, который ведет отсчет, пока выполняется условие по недогреву воздуха в канале с учетом полного открытия регулирующего клапана. Если температура в канале так и не достигла значения уставки за время, заданное в параметре Вр.реакции, прибор снижает мощность Вп на заданный пользователем % и сбрасывает счетчик.
Если и далее на протяжении Вр.реакции мощность нагрева составляет 100 % и Тприттек < Тпритуст, то прибор повторяет описанную процедуру.
Во время работы данной функции также учитывается нижний порог мощности Вп.При снижении производительности Вп до указанного пользователем значения прибор не осуществляет дальнейшее ее уменьшение даже при соблюдении условий по нехватке мощности нагрева.
Пока скорость Вп снижена, на Главном экране в строке текущего состояния вентилятора мигает надпись «Скор. снижена».
Пока скорость Вп снижена, на Главном экране прибора выводится надпись Скор. снижена.
Увеличение производительности Вп
Обратное увеличение мощности Вп на заданный пользователем % происходит, если на протяжении заданного времени реакции (параметр Вр.реакции) соблюдались следующие условия:
Тприттек ≥ Тпритуст и процент открытия КЗР ≤ 90 %.
Таким образом, время реакции на нехватку мощности нагревателя учитывается как для снижения скорости Вп, так и для случая возврата скорости Вп к установленному значению.
Иллюстрация работы функции снижения производительности вентилятора при нехватке мощности нагрева
Функция снижения скорости вентилятора совместима с каждым из трех режимов управления производительностью вентилятора.
При смене режима управления скоростью вентилятора или при изменении скорости (в недельных таймерах или вручную) прибор проверяет условия по нехватке мощности нагрева заново.
Если при работе установки наблюдается частое изменение скорости Вп, рекомендуется снизить установленное значение производительности Вп (в ручном режиме или по расписанию).
Управление водяным нагревателем
Для регулирования температуры приточного воздуха предусмотрено плавное управление приводом клапана водяного калорифера. Тип управления можно выбрать дискретный либо аналоговый (см. раздел).
Выходная мощность нагревателя вычисляется по ПИ-закону, регулируемая величина – температура приточного воздуха Тприт. Зависимость выходной мощности от управляющего воздействия можно записать в виде:
где Yi – выходная мощность нагревателя;
КП – пропорциональный коэффициент (Меню/Настройки/Калорифер НВ/ПИ-регулятор: Кп);
Ти – время интегрирования (Меню/Настройки/Калорифер НВ/ПИ-регулятор: Ти);
Ei – разность между уставкой и текущем значением Тприт;
Δtизм – время дискретизации (1 с).
Чтобы исключить случаи частого срабатывания ИМ, в приборе предусмотрена зона нечувствительности температуры приточного воздуха. Данный параметр можно настроить в Меню/Быстрая настройка/ЗонаНечув.
Если Тприт < Туст.прит – Δприт, клапан открывается;
если Тприт > Туст.прит + Δприт, клапан закрывается.
Δприт рассчитывается по формуле:
Внутри зоны нечувствительности [Туст.прит – Δприт; Туст.прит + Δприт] мощность нагрева не изменяется и остается равной тому значению, которое было на выходе регулятора при входе в эту зону.
Уставка Туст.прит задается в Меню/Быстрая настройка/Прит.
Ограничение коррекции уставки
Текущая уставка температуры приточного воздуха не может быть ниже заданного в параметре Прит.мин. значения:
  • Если текущая уставка (с учётом коррекции) выше Прит.мин. - контроллер работает по скорректированной уставке;
  • Если текущая уставка (с учётом коррекции) ниже "Прит.мин. - контроллер работает уставке "Прит.мин.".
Контроль обратного теплоносителя
График Тобр(Тн)
Функция контроля температуры обратной воды позволяет возвращать в теплосеть воду, соответствующую температурному графику, а также предупреждать обмерзание калорифера.
В приборе задается два погодозависимых графика: рабочий – выделен синим цветом, и аварийный – выделен красным цветом. Настраиваются графики в разделе Меню/Настройки/График Тобр (см. раздел). Они могут содержать от 2 до 4 точек перегиба.
Рабочий режим
В рабочем режиме прибор регулирует температуру теплоносителя, контролируя нахождение температуры обратной воды ниже ВРГ (верхней рабочей границы) относительно заданного рабочего графика.
ВРГ = Тобр + Δобр ,
где Тобр определяется по рабочему графику;
Δобр задается в параметре Делт.граф (см. раздел). Δобр определяет допустимое отклонение температуры обратки от графика.
Как только температура обратной воды выходит за ВРГ, контроллер пересчитывает уставку приточного воздуха с поправочным коэффициентом влияния, чтобы устранить перегрев обратки.
Прибор производит расчет уставки по формуле:
где Тпр.уст – заданная уставка для температуры притока;
Δ – разница между текущей температурой обратного теплоносителя и её максимально допустимым значением (Тобр.тек - ВРГ);
К– коэффициент влияния. Коэффициент задается в параметре Влияние (см. раздел).
Таким образом, уставка температуры притока принудительно снижается, чтобы контроллер, выявив рассогласование между новой уставкой и текущим значением температуры в канале, начал призакрывать клапан и тем самым предотвращать перегрев обратки.
При этом на главном экране прибора значение уставки температуры приточного воздуха будет изменяться и появится обозначение «УстК», свидетельствующее о том, что значение уставки корректируется.
Защита от перегрева обратной воды
Если контролировать температуру возвращаемой в теплосеть воды не требуется, коэффициент влияния следует задать равным 0. Тогда перегрев возвращаемой в теплосеть воды будет игнорироваться прибором.
Дежурный режим
Дежурный режим в зимний период
В Дежурном режиме, когда вентустановка отключена, в случае снижения температуры обратной воды до НРГ (нижней рабочей границы) клапан открывается на 80%. После достижения температурой обратки ВРГ, клапан остается открытым в течение задаваемого пользователем времени (параметр Время прогрева: Деж.реж), затем полностью закрывается.
НРГ = Тобр – Δобр
Таким образом предотвращается обмерзание калорифера.
Если же температура воды не достигнет ВРГ за максимально допустимое время прогрева (параметр Время прогрева: Максимум), то произойдет переход в аварию с названием «Прогрев», а клапан продолжит работать на 80%.
ППолное открытие клапана возможно только в следующих случаях:
  • при аварийных режимах (здесь сохраняется текущая логика);
  • при снижении температуры ниже НРГ ,сли температура обратки опускается ниже НРГ, то максимальная степень открытия становится равна 100%, вместо 80%.
В дежурном режиме прибор поддерживает Тобр по уставке при помощи ПИ-регулятора:
  • Регулятор активен только в дежурном режиме;
  • Уставка для регулятора - это параметр, равный (Уст.Тобр - Делт.Деж),
    Уст.Тобр - уставка обратной воды, вычисленная по графику (или заданная вручную, если в системе нет датчика Тнар)
    Делт.Деж - смещение графика в дежурном режиме (новый параметр);
  • Входное значение для регулятора - текущая Тобр;
  • Выход регулятора - степень открытия КЗР;
В рабочем режиме ПИ-регулятор неактивен.
Аварийный график Тобр
В приборе также предусмотрена дополнительная защита от замораживания калорифера путем отслеживания аварийной температуры обратной воды. Для этого задается аварийный график.
При достижении НАГ (нижней аварийной границы) в любом из режимов работы прибор переходит в Аварийный режим, останавливая систему и открывая клапан на 100 % до тех пор, пока не будет достигнута ВРГ. Наименование аварии при этом - Замерз В.
НАГ = ТобрАв (значение по графику)
Контроль температуры обратной воды по фиксированной уставке
Осуществлять контроль за величиной температуры обратной воды можно не по графику, а по фиксированной уставке. Для этого в настройках датчика наружного воздуха в параметре Исп. в упр следует задать Нет (см. раздел). В этом случае раздел «График Тобр» в настройках прибора заменяется на «Уставка Тобр» (см. таблицу ниже), температура обратной воды начинает регулироваться по заданной рабочей уставке с учетом коэффициента влияния и Δобр, а ее аварийное значение будет также определяться фиксированной величиной.
Меню/Настройки/Уставка Тобр
Экран
Диапазон
Уставка Тобр
Рабочая:               35.3
0…150
Аварийная:          19.0
Аварийное значение температуры обратной воды
8…40
Режимы работы водяного нагревателя
Работа водяного нагревателя
Прогрев ТО (прогрев теплообменника)
Во время прогрева калорифера происходит разогрев до температуры ВРГ обратного теплоносителя. Для этого прибор выдает сигнал на 100 % КЗР. Это обеспечит максимальную циркуляцию теплоносителя через калорифер, прогревая его до расчетной температуры ВРГ. Далее действует задержка прогрева (параметр Время прогрева: Раб.реж), в течение которой клапан остается полностью открытым.
Если температура воды не достигла ВРГ за максимальное время прогрева (параметр Время прогрева: Максимум), то произойдет переход в Аварийный режим с названием аварии «Прогрев», а работа клапана будет аналогична его работе в Дежурном режиме.
Режим «Падающая уставка»
Во время прогрева калорифера воздух в вентканале перегревается, поскольку вентилятор выключен, заслонки закрыты и движение воздуха почти отсутствует. При включении вентилятора перегретый воздух попадает на датчик температуры притока. Контроллер фиксирует перегрев приточного воздуха и подает команду на закрытие клапана теплоносителя. Как следствие, падает температура обратной воды и может сработать защита от замораживания.
Чтобы избежать такой ситуации, в контроллер по завершении прогрева теплообменника предусмотрен режим «Падающая уставка». Режим является переходным после прогрева калорифера и служит для плавного выхода на уставку приточного воздуха, который не допустит провала по температуре обратки.
На время действия режима обычная уставка приточного воздуха будет заменена на, так называемую, уставку «падения», которая представляет собой величину, линейно изменяющуюся от некоторого значения до обычной уставки в течение заданного времени «падения». Параметры режима можно настроить в разделе Меню/Настройки/Калорифер НВ/Плавный выход, а именно стартовую уставку падения и время действия режима, которое определит скорость изменения этой искусственной уставки (см. раздел).
Режим «Падающая уставка» по умолчанию отключен.
Работа
После режима «Падающая уставка» прибор переходит в рабочий режим и регулирует температуру приточного воздуха, одновременно контролируя обратную воду согласно заданному для нее графику или уставке.
Управление электрическим нагревателем
В контроллере предусмотрено управление до двенадцати ступеней электрического нагревателя. Выходная мощность электрического нагревателя вычисляется по ПИ-закону, регулируемая величина – температура приточного воздуха Тприт. Зависимость выходной мощности от управляющего воздействия можно представить в виде:
КП – пропорциональный коэффициент (Меню/Настройки/Калорифер НЭ/ПИ-регулятор: Кп);
Ти – время интегрирования (Меню/Настройки/Калорифер НЭ/ПИ-регулятор: Ти);
Для температуры приточного воздуха в приборе предусмотрена зона нечувствительности. Данный параметр можно настроить в Меню/Быстрая настройка/ЗонаНечув.
Если Тприт < Туст.прит – Δприт, мощность нагрева увеличивается;
если Тприт > Туст.прит + Δприт, мощность нагрева уменьшается.
Первая ступень управляется плавно с помощью аналогового сигнала 0..10 В. Остальные ступени являются опорными (срабатывают выходные реле контроллера и ПРМ).
Для защиты от частого включения опорных ступеней используется гистерезис, равный 10 % вычисляемой мощности. Т. е. вторая ступень включится, когда рассчитываемая выходная мощность Yi достигнет 105 %, а выключится, когда эта мощность снизится до 95 % (205 % и 195 % для третьей ступени соответственно).
Для предотвращения перегрева ТЭН продувается в течение заданного времени (режим работы Продув) во время перехода в Дежурный режим (см. раздел).
Если температура притока поднимается выше максимально допустимого значения Темп.Авар или срабатывает защитный термостат (вход DI2), то прибор переходит в Аварийный режим и включается продувка.
Для алгоритмов с электрическим калорифером нагрева датчик наружного воздуха обязателен, если определение сезона прибором осуществляется автоматически (Меню/Быстрая настройка/Сезон: Авто). При этом для датчика Тнар в параметре Меню/ Настройки/Входы и Выходы/Тнар/Исп. в упр должно быть задано «Да». Если произойдет обрыв датчика Тнар, контроллер перейдет в Аварийный режим.
Если же смена сезонов должна производится вручную, в параметре Меню/ Настройки/Входы и Выходы/Тнар/Исп. в упр можно задать «Нет». В этом случае контроллер автоматически сменит тип определения сезона на «Ручн» и будет запрещено изменение этого параметра обратно на «Авто». Однако при отсутствии физически подключенного на вход AI1 датчика контроллер определит некритическую аварию и продолжит работу, но светодиод «Авария» будет мигать. Для устранения этого оповещения следует установить резистор номиналом 100 Ом или 1 кОм на вход AI1.
Управление водяным охладителем
Регулятор температуры приточного воздуха формирует управляющий сигнал для электропривода клапана в контуре водяного охлаждения.
Выходная мощность охладителя вычисляется по ПИ-закону, регулирование осуществляется по датчику температуры приточного воздуха. Зависимость выходной мощности от управляющего воздействия можно записать в виде:
где Yi — выходная мощность охладителя;
КП — пропорциональный коэффициент (Меню/Настройки/Калорифер НВ(НЭ)+ОВ/ПИ-рег.охлажд: Кп);
Ти — время интегрирования (Меню/Настройки/Калорифер НВ(НЭ)+ОВ/ПИ-рег.охлажд: Ти);
Ei — разность между уставкой и текущем значением Тприт;
Δtизм — время дискретизации (1 с).
Если Тприт > Туст.прит + Δприт, клапан открывается;
если Тприт < Туст.прит – Δприт, клапан закрывается.
Внутри зоны нечувствительности [Туст.прит – Δприт; Туст.прит + Δприт] мощность охлаждения не изменяется и остается равной тому значению, которое было на выходе регулятора при входе в эту зону.
Если эксплуатируется установка с дискретным управлением как водяного калорифера нагрева, так и водяного охладителя, то следует учитывать, что одни и те же выходные элементы используются для управления нагревом и охлаждением.
Алгоритм работы увлажнителя
Управление увлажнителем
Увлажнитель работает по двухпозиционному закону регулирования с гистерезисом 3 % относительной влажности в режиме Зима и отключен в режиме Лето. Указанный гистерезис – величина нередактируемая.
Если RH < RHуст – 3 %, увлажнитель включается;
если RH > RHуст + 3 %, увлажнитель отключается.
Уставка влажности задается в Меню/Быстрые настройки/Влажность.
Контроллер может регистрировать аварию увлажнителя. Для этого к 7-ому дискретному входу прибора можно подключить дополнительный контакт от автоматического выключателя, установленного для защиты цепи питания увлажнителя. Предполагается подключение нормально-замкнутого контакта. Если произойдет аварийное отключение увлажнителя, прибор зарегистрирует неисправность.
Если подключать дополнительный контакт не планируется, следует установить перемычку на вход DI7 в соответствии со схемой подключения.
Авария увлажнителя не приводит к аварийному останову, но начинает мигать светодиод «Авария» и производится запись в журнале аварий.
Алгоритм работы рекуператора
Контроллер поддерживает управление рекуператорами трех видов: пластинчатым, роторным и гликолевым.
Для роторного подается команда на включение и ведется управление приводом посредством аналогового сигнала. В рабочем режиме роторный рекуператор вращается с постоянной максимальной скоростью, которая соответствует величине управляющего сигнала 10 В. В случае гликолевого рекуператора прибор управляет положением задвижки и включением насоса в контуре рекуперации.
Для всех типов рекуператора осуществляется контроль обмерзания по датчику перепада давления.
Работа предварительного нагрева
Предварительный нагрев (ПН) можно активировать в параметре Меню/Настройки/Рекуператор/Преднагрев.
ПН включается одновременно с запуском Вп и Вв, если Тнар < Темп.Вкл, которая задается в настройках рекуператора (см. раздел).
После включения ПН срабатывает задержка в 10 с на появление сигнала с контактора ТЭН. При отсутствии сигнала прибор переходит в аварию.
Запуск рекуператора
1) Зима (для роторного и гликолевого)
  Рекуператор запускается совместно с открытием приточного воздушного клапана и прогревает приточный воздух перед основным теплообменником.
2) Лето (для всех типов)
  Рекуператор выключен.
Обмерзание рекуператора
При появлении сигнала на дискретном входе DI7 с датчика перепада давления на рекуператоре прибор фиксирует обмерзание рекуператора.
Возможны следующие варианты работы контроллера:
  1. В параметре Меню/Настройки/Рекуператор/Разморозка: Тип выбран Ав.Стоп –> происходит остановка вентиляционной системы с переходом в Аварийный режим.
  2. В параметре Разморозка: Тип выбран Прогрев –> скорость вращения рекуператора снижается до Мин.Скор.Вр для роторного, закрывается трехходовой клапан для гликолевого и включается байпас для пластинчатого. Также включается ПН независимо от текущей наружной температуры, если его включение разрешено параметром Преднагрев. Если по истечении Max. Вр (параметр Меню/Настройки/Рекуператор/Max. Вр) сигнал на DI7 не пропадает, то контроллер останавливает вентиляционную систему и переходит в Аварийный режим.
  3. В параметре Разморозка: Тип выбран Выкл. Вп –> происходит остановка Вп и закрытие ВКп, отключение ПН, закрывается регулирующий клапан водяного калорифера, скорость вращения рекуператора снижается до Мин.Скор.Вр для роторного, закрывается трехходовой клапан для гликолевого и включается байпас для пластинчатого.
При обнаружении обмерзания рекуператора в случае выбора Прогрев или Выкл. Вп на главном экране прибора текущее состояние системы изменится на РеПрог, т. е. Прогрев рекуператора.
Алгоритм работы рециркуляции
Управление положением воздушных клапанов в случае рециркуляции реализовано посредством сигнала 0…10 В со второго аналогового выхода контроллера (АО2). Клапаны притока и вытяжки работают синфазно, клапан рециркуляции – в противофазе с ними. Для этого на приводе клапана рециркуляции необходимо инвертировать управление.
Для настройки работы рециркуляции задается минимальный процент открытия приточного и вытяжного клапанов в параметре Меню/Настройки/Возд.Клапан/Мин. откр.
Допустимую степень открытия (ДСО) клапана рециркуляции при этом можно определить по разности:
ДСО = 100 – МИН. ПРОЦЕНТ ОТКРЫТИЯ [%]
Работа рециркуляции с датчиком температуры в помещении
Диаграммы, представленные на рисунках ниже, носят поясняющий характер. На них температура в помещении изменяется линейно от нуля до бесконечности, а наружная температура постоянна. Такое представление необходимо для упрощения описания принципа работы алгоритма с рециркуляцией.
Если температура наружного воздуха больше уставки притока, клапан рециркуляции открыт на значение ДСО, чтобы охлаждать приток, пока температура в помещении не превышает уличную. Рециркуляция отключается, если температура в помещении больше уличной.
Пояснительная диаграмма работы рециркуляции в случае датчика температуры в помещении при
Если температура на улице меньше уставки притока и меньше температуры в помещении, рециркуляция работает на подогрев притока. Но если наружный воздух теплее воздуха в помещении, то рециркуляция отключается.
Пояснительная диаграмма работы рециркуляции в случае использования датчика температуры в помещении при Тнар < Тприт.уст
Работа рециркуляции без датчика температуры в помещении
Если датчик Тпом не используется, зимой рециркуляция работает постоянно с учетом ДСО, а летом работает, только если наружная температура больше уставки притока.
Управление ККБ
Управление ККБ
Регулятор температуры приточного воздуха формирует управляющий сигнал на включение ККБ или охладительной установки с фреоном согласно двухпозиционному закону регулирования.
Управляющий сигнал формируется по датчику температуры в помещении или по сигналу комнатного термостата.
Для исключения возможности переохлаждения помещения датчик температуры в помещении является обязательным для установки с ККБ и регулировка осуществляется по его показаниям.
Если Тпом > Туст.пом + Δпом, то включается ККБ;
если Тпом < Туст.пом – Δпом, то ККБ выключается.
Δпом— нередактируемый параметр равный 0,5 °С.
Уставка Туст.пом задается в Меню/Быстрая настройка/Помещение.
В случае регулирования по термостату режиме ЛЕТО если вход контроллера замкнут, то ККБ включается, если вход разомкнут – выключается.
Конроллер может регистрировать аварию установки с фреоном. Для этого к 7-ому дискретному входу прибора можно подключить дополнительный контакт от автоматического выключателя, установленного для защиты цепи питания ККБ. Предполагается подключение нормально-замкнутого контакта. Если произойдет аварийное отключение цепи ККБ, прибор перейдет в Аварийный режим. Сброс аварии произойдет автоматически, когда сигнал вновь появится на дискретном входе контроллера.
Если подключать доп. контакт не планируется, следует установить перемычку на вход DI7 согласно схеме подключения.
В случае аварии ККБ в зимний период она игнорируется (нет индикации). При переходе с режима ЛЕТО (авария ККБ) → ЗИМА (авария ККБ) и обратно, авария учитывается (есть индикация).
Использование недельных таймеров и таймера День/Ночь
Использование таймеров
В приборе предусмотрены следующие таймеры:
  • День/Ночь
    Позволяет задать ночной период времени, в который происходит смена уставки температуры приточного воздуха, а функция поддержания температуры в помещении отключается. Данный таймер работает ежедневно. На главном экране прибора появляется обозначение «УстК», которое оповещает о скорректированном значении уставки притока.
  • Смена 1 — Смена 4
    Позволяют задать часы работы вентсистемы с учетом дня недели. Управление вентсистемой происходит в заданные в настройках часы, только если запущен алгоритм.
По умолчанию все таймеры выключены.
Включаются таймеры в настройках прибора в разделе Меню/Настройка/Недельные таймеры. Потом задается время действия таймера (Меню/Настройка/ Недельные таймеры/Вкл или Выкл).
Таймеры Смена 1 – Смена 4 работают только в выбранные дни недели (Меню/Настройка/Недельные таймеры/Дни нед). Если Смены работают в одни и те же дни недели, результирующее время их действия высчитывается по логическому ИЛИ. Мощность приточного вентилятора при этом устанавливается равной наибольшему из значений мощности пересекающихся Смен (см. рисунок), если для скорости вентилятора выбрано управление по расписанию.
Функция поддержания заданной температуры помещения (каскадное регулирование)
Каскадное регулирование
Регулирование температуры в помещении возможно, если установлен и сконфигурирован датчик температуры в помещении (Меню/Настройки/Входы и выходы/Тпом: Исп. в упр: Да).
Для поддержания требуемой температуры воздуха в контролируемом помещении используется каскадное регулирование – ПИ-регулятор вычисляет уставку для приточного воздуха с поправочным коэффициентом.
Скорректированная по температуре помещения уставка приточного воздуха рассчитывается по формуле:
Graphic,
где Туст – уставка приточного воздуха (Меню/Быстрая настройка/Прит);
∆ – разница между текущей температурой в помещении Тпом и уставкой температуры в помещении Туст.пом (Меню/Быстрая настройка/Помещение).
В случае каскадного регулирования на главном экране прибора в верхней строчке вместо текущей Тприт отображается текущая Тпом и появляется обозначение «Пом», а в строке ниже будет представлено значение уставки Туст.пом.
Настройка регулятора
Проводить ручную настройку регулятора следует в режиме нагрева. Настройки регулятора расположены в меню Меню/Настройки/Калорифер НВ/ПИ-регулятор. В ходе наблюдений необходимо фиксировать значения регулируемого параметра (скорость и время подхода к уставке).
Влияние К на выход на уставку
Ручная настройка осуществляется итерационным методом с оценкой процесса по показателям:
Влияние Т на выход на уставку
  • наличию колебаний;
  • наличию перехода графика регулируемой величины через уставку.
В зависимости от показателей, корректировка осуществляется по рекомендациям:
Оценка ошибки регулирования
  • увеличение Кп способствует увеличению колебаний регулируемой величины и амплитуда колебаний регулируемой величины может возрасти до недопустимого уровня;
  • уменьшение Кп способствует снижению быстродействия и ухудшается быстродействие регулятора с повышением вероятности колебаний регулируемой величины;
  • при завышенном Ти процесс подхода регулируемой величины к уставке становится односторонним даже при наличии колебаний. Быстродействие регулятора уменьшается;
  • при заниженном Ти появляется значительный переход регулируемой величины через уставку. Но существенно ухудшается быстродействие регулятора и повышается вероятность колебаний регулируемой величины.
При оптимальной настройке регулятора график регулируемой величины должен иметь минимальное значение показателя ошибки регулирования (А1) при достаточной степени затухания φ = 1 – А3/А1 = 0,8 … 0,9.
Для настройки регулятора выполнить следующие действия:
  1. Задать заводские уставки, если значения коэффициентов изменялись.
  2. Изменять значение Кп (на единицы), пока значение перерегулирования не будет 5 °С.
  3. Уменьшать Ти, пока отклонение от уставки не будет 2—3 °С.
  4. Уменьшать Кп, (на единицы) до достижения недорегулирования.
  5. Уменьшать Ти, пока отклонение от уставки не будет 1 °С.
Сетевой интерфейс
В контроллере установлен модуль интерфейса RS-485 для организации работы по протоколу Modbus в режиме Slave.
Для работы контроллера в сети RS-485 следует установить его сетевые настройки в системном меню контроллера с помощью кнопок и ЖКИ на лицевой панели (см.рисунок).
  • запись состояния выходов;
Прибор работает по протоколу Modbus в одном из двух режимов: Modbus-RTU или Modbus-ASCII, автоматически распознает режим обмена RTU/ASCII. Адреса регистров, тип переменных параметров, доступных по протоколу Modbus, приведены в Приложении А.
Установка времени и даты
Часы реального времени настраиваются на заводе при изготовлении прибора. Коррекцию можно проводить, если время и дата прибора не соответствуют действительным.
В прибор встроены энергонезависимые часы реального времени. Время и дата поддерживаются, даже если основное питание отключено.
Просмотр и редактирование текущего времени и даты доступны из Системного меню.
Настройка в Owen Configurator
Начало работы
Owen Configurator можно использовать для:
  • настройки параметров, в том числе загрузки подготовленной конфигурации в прибор (см. раздел);
  • обновления встроенного ПО (см. раздел);
  • отслеживания параметров (см. раздел).
  3. Запустить .ехе-файл.
  1. Подать питание на прибор.
  4. Запустить Конфигуратор.
  8. Выбрать устройство (Пункт 3 на рисунок). Модификация прибора указана на боковой стороне прибора.
    Настройки связи с устройством
Режим «офлайн»
    Добавление устройства
    Выбор модификации
Обновление встроенного ПО
Нельзя сменить встроенное ПО, например, с ТРМ1033–220.05.00 на ТРМ1033–24.05.00.
Далее приведен пример смены встроенного ПО для ТРМ1033–24.03.00. Процесс смены встроенного ПО для остальных модификаций аналогичен.
  2. Выбрать источник загрузки:
    Выбор алгоритма
  6. После завершения записи встроенного ПО в устройство, отобразится уведомление о завершении процесса.
    Уведомление об успешном обновлении ПО
Настройка часов
Часы прибора можно настроить в Конфигураторе или из системного меню.
Часы можно настроить в ветке Об устройстве/Часы в списке параметров устройства или из меню Конфигуратора. После нажатия кнопки Graphic Настроить часы появится меню (см. рисунок ниже).
Меню настройки часов
Для настройки часов следует:
Отслеживание параметров
    Окно отслеживания параметров
Для загрузки конфигурации (измененных параметров) в прибор следует нажать кнопку Graphic Записать значения или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся меню выбрать пункт «Записать значения».
Контекстное меню
Эксплуатация
Режимы работы
Режимы работы
После загрузки контроллер переходит в Дежурный режим. При первом запуске подается команда «Сброс аварий», пока не произойдет первый переход в режим Работа.
Перейти из Дежурного режима в режим Работа возможно несколькими способами:
  • с Главного экрана переключить режимы (Управление: Стоп → Старт);
  • подать команду на запуск по сети;
  • подать сигнал на DI8.
Обратный переход производится аналогично или автоматически по расписанию при использовании недельных таймеров (см раздел).
Режим Работа предполагает выполнение таких действий как:
  • Прогрев ВК — обогрев воздушной заслонки на время tпрогр ВКп;
  • Прогрев ТО — прогрев водяного калорифера нагрева;
  • Пад. Уставка — для безударного перехода в режим работы (только для алгоритмов с водяным калорифером нагрева);
  • Работа — поддержание температуры по уставкам
  • Продув — используется для исключения случаев перегрева калорифера в случае выключения установки (только для алгоритмов с электрическим калорифером)
  • РеПрог — прогрев рекуператора при его обмерзании.
Для перехода из режимов Дежурного или Авария в режим Тест следует переключить Меню/Тест Вх/Вых/Режим: Авто → Тест. Обратный переход производится аналогично.
В режим Авария переход со всех режимов происходит в случае возникновения критической аварии (см. раздел). Обратный переход производится либо после устранения причины аварии, либо после подачи команды «Сброс Аварии» (Меню/Аварии/Тек. Состояние/Сброс Аварий → Сбросить).
Выбранный режим сохраняется и после отключения питания. (Исключение: режим Тест — прибор перейдет в режим Дежурный).
Определение сезона
Определение сезона
Работа прибора зависит от текущего сезона (см. рисунок): Зима или Лето. Определение сезона осуществляется следующими способами:
  • задается вручную (Меню/Быстр. настройка/Cезон: Ручн/Зима);
  • определяется автоматически (Меню/Быстр. настройка/Сезон: Авто/Зима) в зависимости от температуры наружного воздуха Тзима/лето (Меню/Быстр. настройка/Зима/Лето: 8.0).
В случае ручного задания выбранное значение режима сохраняется после выключения питания.
В автоматическом режиме переключение в сезон Зима происходит в случае снижения температуры наружного воздуха ниже заданного порога (см. рисунок).
Обратное переключение в сезон Лето происходит, когда температура наружного воздуха превысила заданный порог более, чем на Тзима/лето + Δлето, где Δлето = 3 °С. Δлето является нередактируемым параметром.
Если выбран режим Зима:
  • процедура прогрева водяного калорифера во время запуска вентсистемы будет активна независимо от наружной температуры;
  • насос в контуре водяного нагревателя включен;
  • нагрев разрешен;
  • рекуперация тепла разрешена;
  • увлажнение воздуха разрешено;
  • рециркуляция разрешена;
  • охлаждение запрещено.
Если выбран режим Лето:
  • насос в контуре нагревателя выключен;
  • нагрев запрещен;
  • рекуперация тепла запрещена;
  • увлажнение воздуха запрещено;
  • охлаждение разрешено.
Работа контроллера в зависимости от сезона
Дежурный режим в летний период
В Дежурном режиме при сезоне Лето контроллер производит следующие действия:
  • все исполнительные механизмы выключены;
  • отслеживаются возможные аварийные ситуации.
В летнем режиме работы прибор игнорирует состояние капиллярного термостата. Защита от обмерзания калорифера в летний период не предусмотрена.
Водяной калорифер нагрева
В Дежурном режиме при сезоне Зима контроллер производит следующие действия:
  • для защиты от замораживания контролируется температура обратной воды:
    если текущая температура обратки снижается до НРГ (нижней рабочей границы), то клапан открывается на 100 %, прогревая калорифер. В случае достижения ВРГ (верхней рабочей границы) клапан остается в открытом положении на время tпр.калор., затем полностью закрывается.
    • ВРГ = Тобр + Δобр
    • НРГ = Тобр – Δобр
      Тобр вычисляется по графику, прописанному в Меню/Настройки/График Тобр.
      Δобр задается в параметре Делт.граф (см. пункт 9.1.2 «Калорифер НВ+ОВ»).
      tпр.калор. настраивается в параметре Время прогрева: Деж.реж.
      Подробнее о функции контроля температуры обратной воды см. раздел.
  • заслонки и вентилятор выключены, насос циркуляции включен;
Электрический калорифер нагрева
Запуск вентсистемы в летний период
После перевода контроллера в режим Работа, открывается воздушная заслонка. Далее с задержкой tзап вент. запускается вентилятор приточного воздуха (Меню/Настройки/Вентилятор/Задержки/Включения).
Для алгоритмов с ККБ:
  • ККБ включается одновременно с открытием воздушной заслонки. Регулирование температуры происходит по датчику температуры в помещении (Тпом). Подробнее о работе ККБ см раздел.
По умолчанию датчик температуры в помещении не включен в работу. Для его включения следует зайти в Меню/Настройки/Входы и выходы/Тпом Исп в упр: Да. Без датчика в помещении алгоритм не запустится!
Для алгоритмов с водяным охладителем:
  • По истечении времени tзап вент контроллер начинает регулировать температуру воздуха путем открытия или закрытия клапана водяного охладителя. Регулирование температуры происходит по датчику температуры приточного воздуха (Тприт). Подробнее о работе водяного охладителя см. раздел.
Запуск вентсистемы в зимний период
Водяной калорифер зимой
  1. После перевода контроллера в режим Работа, включается обогрев воздушной заслонки на время tпр ВКп. Заслонка считается прогретой.
  2. По истечении времени tпр ВКп контроллер включит прогрев калорифера. Клапан открывается на 100 %, прогревая калорифер до расчетной температуры ВРГ, далее включается задержка прогрева tпрогр.
  3. По истечении времени tпрогр открывается воздушная заслонка.
  4. С задержкой tзап вент. запускается вентилятор приточного воздуха.
  5. После открытия воздушного клапана уставка температуры притока начинает плавно снижаться к номинальному значению (подробнее о режиме Падающей уставки см. раздел).
ВРГ = Тобр + Δобр
Тобр вычисляется по графику Меню/Настройки/График Тобр.
Δобр задается в параметрах Меню/Настройки/Калорифер НВ/Обр.вода/Делт. граф.
Электрический калорифер зимой
Работа установки с электрокалорифером
При сезоне Зима контроллер выполняет действия:
  1. После перевода контроллера в режим Работа включается обогрев воздушной заслонки на время tпрогр ВКп. Заслонка считается обогретой.
  2. По истечении времени tпрогр ВКп, включаются ТЭН калорифера нагрева.
  3. Одновременно со включением ТЭН открывается воздушная заслонка.
В случае останова работы вентустановки формируется задержка tпродув для отключения приточного вентилятора. Это позволяет снизить температуры ТЭН до безопасных значений. Приточный воздушный клапан закрывается по истечении собственной задержки на закрытие tзадерж.закр после момента отключения вентилятора.
Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в 6 мес и включает следующие процедуры:
  • проверка крепления прибора;
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
  • атмосферное давление не менее 80 кПа (эквивалентно высоте 3000 м над уровнем моря).
НаименованиеКоличество
Прибор*1 шт.
1 к-т
Кабель для программирования1 шт.
Карта регистров Modbus
Требуется считать функцией 0х01 текущий сезон (адрес регистра 535, номер бита 1).
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 535 ∙ 16 + 1 = 8561.
Поддерживаемые типы данных:
  • word - беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
  • float - с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
  • boolean - бит.
Типы доступа: R - только чтение; RW - чтение/запись; W - только запись.
Если не указан номер в столбце «Алгоритм», то следует понимать, что это общий параметр для всех алгоритмов.
Имя параметра
Адрес
Modbus
Адрес
бита
Тип данных
Тип доступа
Значения
Алгоритмы
hex
dec
Оперативные параметры
Температура наружного воздуха
204
516
float
R
от –50 до +200 °С
Температура приточного воздуха
206
518
float
R
от –50 до +200 °С
208
520
float
R
от –50 до +200 °С
Температура воздуха в помещении
20A
522
float
R
от –50 до +200 °С
Все, кроме 01.02, 02.02
Влажность приточного воздуха
20C
524
float
R
0...100 %
01.02,
02.02
Мощность рекуператора
210
528
float
R
0...100 %
31.00,
32.00
Режим работы прибора
216
534
word
R
0 – Стоп,
1 – Тест,
2 – Работа,
3 – Авария,
4 – Прогрев ВК,
5 - Прогрев ТО,
6 – Падающая уставка,
7 – Продув,
8 – Прогрев рекуператора
Текущее состояние системы
Битовая маска текущего состояния системы
217
535
word
R
Состояние кнопки Старт/Стоп
217
  535
boolean
R
0 – выключена,
1 – включена
Текущий сезон
217
  535
boolean
R
0 – лето,
1 – зима
Способ определения сезона
217
  535
boolean
R
0 – по Тнар,
1 – вручную
Поддержание температуры в помещении
217
  535
5
boolean
R
0 – выкл,
1 – вкл
Время суток
217
  535
6
boolean
R
0 – Ночь,
1 – День
(если используется)
Состояние дискретных входов
Битовая маска №1 состояния дискретных входов
200
512
word
R
Термостат защиты калорифера от обмерзания
200
  512
boolean
R
0 – разомкнут,
1 – замкнут
Термостат защиты калорифера по перегреву
200
  512
boolean
R
0 – разомкнут,
1 – замкнут
Датчик перепада давления на приточном фильтре
200
  512
boolean
R
0 – нет перепада,
1 – есть перепад
Автомат защиты насоса
200
  512
boolean
R
0 – разомкнут,
1 – замкнут
Концевой выключатель приточного воздушного клапана
200
  512
5
boolean
R
0 – разомкнут,
1 – замкнут
Все, кроме 21.00, 22.00
Датчик перепада давления на приточном вентиляторе
200
  512
6
boolean
R
0 – нет перепада,
1 – есть перепад
Автомат защиты ККБ
200
  512
7
boolean
R
0 – разомкнут,
1 – замкнут
04.00,
05.00
Концевой выключатель вытяжного воздушного клапана
200
  512
8
boolean
R
0 – разомкнут,
1 – замкнут
31.00,
32.00
Датчик перепада давления на приточном вентиляторе №1
200
  512
9
boolean
R
0 – нет перепада,
1 – есть перепад
01.01,
02.01
Автомат защиты увлажнителя
200
  512
11
boolean
R
0 – разомкнут,
1 – замкнут
01.02,
02.02
Датчик перепада давления на приточном вентиляторе №2
200
  512
12
boolean
R
0 – нет перепада,
1 – есть перепад
01.01,
02.01
Концевой выключатель приточного воздушного клапана вентилятора №1
200
  512
13
boolean
R
0 – разомкнут,
1 – замкнут
Концевой выключатель приточного воздушного клапана вентилятора №2
200
  512
14
boolean
R
0 – разомкнут,
1 – замкнут
Битовая маска №2 состояния дискретных входов
201
513
word
R
Датчик перепада давления на рекуператоре
201
  513
boolean
R
0 – нет перепада,
1 – есть перепад
31.00,
32.00
Автомат защиты рекуператора
201
  513
boolean
R
0 – разомкнут,
1 – замкнут
Защита ТЭН преднагрева по перегреву
201
  513
boolean
R
0 – разомкнут,
1 – замкнут
Положение контактора ТЭН преднагрева
201
  513
boolean
R
0 – разомкнут,
1 – замкнут
Состояние дискретных выходов
Битовая маска №1 состояния дискретных выходов
202
514
word
R
Приточный воздушный клапан открыт
202
  514
boolean
R
0 – нет,
1 – да
Включен обогрев приточного воздушного клапана
202
  514
boolean
R
0 – нет,
1 – да
Включен приточный вентилятор
202
  514
boolean
R
0 – нет,
1 – да
Включен вытяжной вентилятор
202
  514
boolean
R
0 – нет,
1 – да
21.00,
22.00,
31.00,
32.00
Включен увлажнитель
202
  514
5
boolean
R
0 – нет,
1 – да
01.02,
02.02
Клапан теплообменника больше
202
  514
6
boolean
R
0 – нет,
1 – да
Клапан теплообменника меньше
202
  514
7
boolean
R
0 – нет,
1 – да
Вытяжной воздушный клапан открыт
202
  514
8
boolean
R
0 – нет,
1 – да
31.00,
32.00
Состояние 3-й ступени Эл Калорифера
202
  514
10
boolean
R
0 – выключена,
1 – включена
Состояние 2-й ступени Эл Калорифера
202
  514
11
boolean
R
0 – выключена,
1 – включена
Включен циркуляционный насос
202
  514
12
boolean
R
0 – нет,
1 – да
Включен ККБ
202
  514
14
boolean
R
0 – нет,
1 – да
04.00,
05.00
Включен сигнал аварии
202
  514
15
boolean
R
0 – нет,
1 – да
Битовая маска №2 состояния дискретных выходов
203
515
word
R
Воздушный клапан вентилятора № 1 открыт (если тип ВК – Индивидуальный) или
Переключение воздушного потока на вентилятор № 2 (если тип ВК - Перекидной)
203
  515
boolean
R
0 – нет,
1 – да
01.01,
02.01
Воздушный клапан вентилятора № 2 открыт
203
  515
boolean
R
0 – нет,
1 – да
01.01,
02.01
Включен ТЭН преднагрева
203
  515
boolean
R
0 – нет,
1 – да
31.00,
32.00
Включен рекуператор
203
  515
boolean
R
0 – нет,
1 – да
Аварии
Пожар
220
  544
boolean
R
0 – норма,
1 – авария
Авария приточного воздушного клапана
220
  544
boolean
R
0 – норма,
1 – авария
Авария вытяжного воздушного клапана
220
  544
boolean
R
0 – норма,
1 – авария
31.00,
32.00
Авария приточного вентилятора (вентилятора №1)
220
  544
boolean
R
0 – норма,
1 – авария
Авария приточного вентилятора №2
220
  544
boolean
R
0 – норма,
1 – авария
01.01,
02.01
Авария вытяжного вентилятора
220
  544
5
boolean
R
0 – норма,
1 – авария
21.00, 22.00,
31.00, 32.00
Сработал термостат защиты калорифера по перегреву или температура приточного воздуха превышает аварийное значение
220
  544
6
boolean
R
0 – норма,
1 – авария
Температура обратной воды ниже аварийного значения
220
  544
7
boolean
R
0 – норма,
1 – авария
Сработал термостат защиты калорифера от замерзания
220
  544
8
boolean
R
0 – норма,
1 – авария
Не удалось прогреть калорифер за допустимое время
220
  544
9
boolean
R
0 – норма,
1 – авария
Случилось три аварии по замерзанию калорифера
220
  544
10
boolean
R
0 – норма,
1 – авария
Авария ККБ
220
  544
11
boolean
R
0 – норма,
1 – авария
04.00,
05.00
Авария насоса
220
  544
12
boolean
R
0 – норма,
1 – авария
Засорение воздушного фильтра
220
  544
13
boolean
R
0 – норма,
1 – засорен
Нет рабочих приточных вентиляторов
220
  544
15
boolean
R
0 – норма,
1 – авария
01.01,
02.01
Температура приточного воздуха вышла за диапазон или произошел обрыв датчика
221
  545
boolean
R
0 – норма,
1 – авария
Температура наружного воздуха вышла за диапазон или произошел обрыв датчика
221
  545
boolean
R
0 – норма,
1 – авария
Температура обратного теплоносителя вышла за диапазон или произошел обрыв датчика
221
  545
boolean
R
0 – норма,
1 – авария
Температура воздуха в помещении вышла за диапазон или произошел обрыв датчика
221
  545
boolean
R
0 – норма,
1 – авария
Нет связи между контроллером и ПРМ
221
  545
5
boolean
R
0 – норма,
1 – авария
01.01, 02.01
31.00, 32.00
Авария воздушного клапана вентилятора №1
или
Авария перекидного воздушного клапана
221
  545
6
boolean
R
0 – норма,
1 – авария
01.01,
02.01
Авария воздушного клапана вентилятора №2
221
  545
7
boolean
R
0 – норма,
1 – авария
Авария увлажнителя
221
  545
8
boolean
R
0 – норма,
1 – авария
01.02,
02.02
Авария рекуператора (сработал автомат защиты)
221
  545
9
boolean
R
0 – норма,
1 – авария
31.00,
32.00
221
  545
10
boolean
R
0 – норма,
1 – авария
Сработал термостат защиты ТЭН преднагрева от перегрева
221
  545
11
boolean
R
0 – норма,
1 – авария
Не замкнулся контактор предварительного нагрева
221
  545
12
boolean
R
0 – норма,
1 – авария
Команды на управление
Перейти в режим Старт
214
  532
boolean
W
1 – запись
Задать вручную сезон Зима
214
  532
boolean
W
1 – запись (допустимо, если "Определять сезон вручную" = 1)
Сбросить все аварии
214
  532
boolean
W
1 – запись
Определять сезон по температуре наружного воздуха
214
  532
boolean
W
1 – запись
Перейти в режим Стоп
215
  533
boolean
W
1 – запись
Задать вручную сезон Лето
215
  533
boolean
W
215
  533
boolean
W
1 – запись
Уставки
Время прогрева воздушного клапана с помощью ТЭН
234
564
word
R/W
0...900 с
Время падения уставки температуры приточного воздуха
239
569
word
R/W
2...600 с
Уставка падения температуры приточного воздуха
23A
570
float
R/W
0...200 °С
Уставка температуры приточного воздуха
222
546
float
R/W
0...99 °С
Уставка температуры приточного воздуха в ночное время
224
548
float
R/W
0...99 °С
Уставка температуры воздуха в помещении
226
550
float
R/W
0...99 °С
Уставка температуры наружного воздуха для смены сезона Зима-Лето
22A
554
float
R/W
0...100 °С
Уставка влажности приточного воздуха
23C
572
float
R/W
0…100 %
01.02,
02.02
Калорифер нагрева водяной
Текущий процент открытия запорно-регулирующего клапана
20E
526
float
R
0...100 %
Текущая уставка температуры обратной воды
228
552
float
R
0...150 °C
Пропорциональный коэффициент ПИ-регулятора
22C
556
float
R/W
0...9999
Время интегрирования ПИ-регулятора
22E
558
float
R/W
0...9999 с
Время прогрева калорифера перед запуском системы
237
567
word
R/W
0...6000 с
Время прогрева калорифера в дежурном режиме
238
568
word
R/W
0...6000 с
Коэффициент влияния перегрева обратной воды на уставку температуры приточного воздуха
23A570
word
R/W
0...9
Калорифер нагрева электрический
Текущая мощность первой ступени калорифера
20E
526
float
R
0...100 %
22C
556
float
R/W
0...9999
22E
558
float
R/W
0...9999 с
Калорифер охлаждения водяной
Процент открытия клапана на охладителе
210
528
float
R
0...100 %
03.00,
06.00
230
560
float
R/W
0...9999
232
562
float
R/W
0...9999 с
Вентиляторы
Состояние приточного вентилятора (вентилятора №1)
218
536
word
R
0 – не исп.,
1 – выключен,
2 – включен,
3 – авария,
4 – резерв,
5 – неисправен ВК,
6 – запускается,
7 – останавливается
Состояние приточного вентилятора №2
219
537
word
R
0 – не исп.,
1 – выключен,
2 – включен,
3 – авария,
4 – резерв,
5 – неисправен ВК,
6 – запускается,
7 – останавливается
Текущая производительность вентилятора
21C
540
float
R
0, 30…100 %
01.00,
01.01,
01.02,
02.00,
02.01,
02.02,
04.00,
05.00
Режим управления скоростью вентилятора
21B
539
word
R/W
0 – не исп.,
1 – по расписанию,
2 – вручную
Скорость вентилятора при ручном режиме управления
21F
543
word
R/W
30…100 %
с шагом 10%*
Время реакции на нехватку мощности нагревателя
21E
542
word
R/W
1…99 мин
01.00,
01.01,
01.02,
04.00
Статус функции снижения скорости вентилятора при нехватке мощности нагревателя
217
  535
9
boolean
R
0 – отключена
1 – включена
Включить функцию снижения скорости вентилятора при нехватке мощности нагревателя
214
  532
boolean
W
1 – запись
Отключить функцию снижения скорости вентилятора при нехватке мощности нагревателя
215
  533
boolean
W
1 – запись
Время задержки запуска вентилятора после подачи команды на открытие ВКп
235
565
word
R/W
0...900 c
Время продува ТЭН после их отключения
236
566
word
R/W
0...6000 c
* При записи по сети значения скорости, не равного целому количеству десятков, будет произведено округление.
Значения из диапазона 40…44 будут записаны в прибор как 40 %.
Значения из диапазона 45…50 будут записаны в прибор как 50 %.
Ни при каких обстоятельствах ООО «Завод № 423» и его контрагенты не будут нести юридическую ответственность и не будут признавать за собой какие-либо обязательства в связи с любым ущербом, возникшим в результате установки или использования прибора с нарушением действующей нормативно-технической документации.
