Характеристики прибора
Наименование | Значение | |
Питание | ||
Диапазон напряжения питания | 94...264 В переменного тока | |
Номинальное напряжение питания | 230 В при 47...63 Гц | |
Гальваническая развязка | Есть | |
Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 2830 В | |
Потребляемая мощность, не более | 17 ВА | |
Встроенный источник питания | Есть | |
Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока | (24 ± 3) В | |
Ток нагрузки встроенного источника питания, не более | 100 мА | |
Электрическая прочность изоляции между выходом встроенного источника питания и другими цепями | 1780 В | |
Дискретные входы | ||
Количество входов | 8 | |
Напряжение «логической единицы» | 159...264 В переменного тока | |
Ток «логической единицы» | 0,75...1,5 мА | |
Напряжение «логического нуля» | 0...40 В | |
Подключаемые входные устройства | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.) | |
Гальваническая развязка | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус») | |
Электрическая прочность изоляции: | ||
между группами входов | 1780 В | |
между другими целями | 2830 В | |
Аналоговые входы | ||
Количество входов | 4 | |
Тип измеряемых сигналов | Датчики РТ1000, РТ500, 4–20 мА, NTC | |
Время опроса входов | 10 мс | |
Предел допускаемой основной приведенной погрешности при измерении | ± 1,0 % | |
Дискретные выходы типа “Р” (реле) | ||
Количество выходных устройств, тип | 8 электромагнитных реле (нормально-разомкнутые) | |
Коммутирующее напряжение в нагрузке: | ||
для цепи постоянного тока, не более | 30 В (резистивная нагрузка) | |
для цепи переменного тока, не более | 250 В (резистивная нагрузка) | |
Допустимый ток нагрузки, не более | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,95; 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока | |
Гальваническая развязка | Групповая по 2 реле (1–2, 3–4, 5–6, 7–8) | |
между другими цепями | 2830 В | |
между группами выходов | 1780 В | |
Дискретные выходы типа “К” (транзистор n-p-n) | ||
Количество выходных устройств, тип | 4 оптопары транзисторных n-p-n-типа | |
Ток коммутации, не более | 200 мА | |
Напряжение коммутации, не более | = 60 В | |
Электрическая прочность изоляции | 2830 В | |
Аналоговые выходы типа “У” (0 — 10 В) | ||
Количество выходных устройств, тип | 2 ЦАП «параметр—напряжение» | |
Диапазон генерации напряжения | 0…10 В | |
Напряжение питания | 15…30 В, питание внешнее | |
Внешняя нагрузка, не менее | 2 кОм | |
Гальваническая развязка | Есть (индивидуальная) | |
Аналоговые выходы типа “И” (4 — 20 мА) | ||
Количество выходных устройств, тип | 2 ЦАП «параметр—ток» | |
Диапазон генерации тока | 4…20 мА | |
Внешняя нагрузка, не более | 1 кОм | |
Интерфейс обмена данными | ||
Тип интерфейса | RS-485 | |
Протокол обмена данными | Modbus RTU, Modbus ASCII | |
Режим работы интерфейса | Master/Slave | |
Скорость обмена данными | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бод | |
Индикация и элементы управления | ||
Тип дисплея | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов | |
Индикаторы | 2 светодиодных индикатора (красный и зеленый) | |
Кнопки | 6 шт. | |
Корпус | ||
Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | |
Габаритные размеры | 123 × 90 × 58 мм | |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–2015 | IP20 | |
Масса прибора, не более | 0,6 кг | |
температура окружающего воздуха от минус 20 до +55 °С;
верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
атмосферное давление от 84 до 106 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008 и категории УХЛ4 по ГОСТ 15150–69.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931–2008.
