Смонтировать прибор (см. раздел) и подключить входные/выходные цепи.
Если требуется, подключить интерфейсную линию связи с подчиненными контроллерами (см. раздел).
Если требуется, смонтировать и подключить к прибору модуль расширения ПРМ-1 (см. раздел и).
Убедиться, что на прибор подано питание.
Проверить правильность подключения управляющих сигналов DO/AO (см. раздел)
Проверить правильность подключения датчиков и кнопок к клеммам DI/AI (см. раздел)
Проверить текущие дату и время (Меню → Информация → Общая).
Убедиться, что выбрана необходимая схема управления: контуры, подпитка, дополнительные датчики (Меню → Настройки → Тип схемы).
Убедиться, что все необходимые параметры регулирования контуров настроены (Меню → Настройки → Контур х → Регулирование).
Убедиться, что предусмотрен вариант работы при аварийных ситуациях (Меню → Настройки → Контур х → Защита).
Проверить работоспособность контроллера и подключенных приборов: датчики, исполнительные механизмы, встроенные реле. Для этого перевести прибор режиме Стоп. Запустить режим Тест (Меню → Настройки → Тест Вх/Вых → Контроллер/Модуль ПРМ-х).
Запустить регулирование с внешней кнопки (DI6/DI7) или с Главного экрана (Главный экран → Управление → Старт).
