1-RU-117265-1.13
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием регулятора для систем отопления и ГВС ТРМ1032М-Х2, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор».
Прибор изготавливается в следующих исполнениях:
Модуль расширения ПРМ-1 для управления вторыми насосами контуров входит в комплект поставки к модификации ТРМ1032М, которая поддерживает с ним работу. Если необходимо, то модуль расширения можно приобрести отдельно. Совместимая модификация модулей: ПРМ-220.1.
  • ГВС – горячее водоснабжение.
  • ГС – гидрострелка.
  • КЗР – клапан запорно-регулирующий.
  • КП – клапан подпитки.
  • НЗ – нормально-закрытый.
  • НП – насос подпитки.
  • НО – нормально-открытый.
  • НЦ – насос циркуляции.
  • ПИД – пропорционально-интегрально дифференциальный (регулятор).
  • ПК – прямой контур.
  • СК – смесительный контур.
Прибор предназначен для погодозависимого управления двумя смесительными контурами и одним прямым или с насосом на бойлер. Доступно управление до 15 контуров, при объединении приборов в состав распределенной сети управления RS-485 (до 5 приборов в одной сети).
Функции прибора:
  • Управление группой насосов циркуляции каждого контура, с ротацией и вводом резерва;
  • Контроль и регулирование температуры подающего теплоносителя в каждом контуре;
  • Поддержка режимов экономии (снижение уставки днем, ночью, в выходные);
  • Интеграция в систему удаленной диспетчеризации;
  • Управление многоконтурными системами (до 15 контуров).
Характеристики прибора
Диапазон напряжения питания
94...264 В переменного тока
230 В при 47...63 Гц
Гальваническая развязка
Есть
2830 В
17 ВА
Встроенный источник питания
Есть
(24 ± 3) В
100 мА
Электрическая прочность изоляции между выходом встроенного источника питания и другими цепями
1780 В
Дискретные входы
Количество входов
8
159...264 В переменного тока
Ток «логической единицы»
0,75...1,5 мА
Напряжение «логического нуля»
0...40 В
    между группами входов
1780 В
    между другими целями
2830 В
Аналоговые входы
Количество входов
Тип измеряемых сигналов
Датчики РТ1000, РТ500, 4–20 мА, NTC
Время опроса входов
10 мс
± 1,0 %
Дискретные выходы типа “Р” (реле)
8 электромагнитных реле (нормально-разомкнутые)
Коммутирующее напряжение в нагрузке:
30 В (резистивная нагрузка)
250 В (резистивная нагрузка)
Групповая по 2 реле (1–2, 3–4, 5–6, 7–8)
    между другими цепями
2830 В
    между группами выходов
1780 В
Дискретные выходы типа “К” (транзистор n-p-n)
4 оптопары транзисторных n-p-n-типа
Ток коммутации, не более200 мА
Напряжение коммутации, не более= 60 В
Гальваническая развязкаЕсть
Электрическая прочность изоляции2830 В
Аналоговые выходы типа “У” (0 — 10 В)
Количество выходных устройств, тип2 ЦАП «параметр—напряжение»
Диапазон генерации напряжения0…10 В
Напряжение питания15…30 В, питание внешнее
Внешняя нагрузка, не менее2 кОм
Гальваническая развязкаЕсть (индивидуальная)
Аналоговые выходы типа “И” (4 — 20 мА)
Количество выходных устройств, тип2 ЦАП «параметр—ток»
Диапазон генерации тока4…20 мА
Внешняя нагрузка, не более1 кОм
Интерфейс обмена данными
Тип интерфейса
RS-485
Протокол обмена данными
Modbus RTU, Modbus ASCII
Режим работы интерфейса
Master/Slave
Скорость обмена данными
9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бод
Тип дисплея
Индикаторы
2 светодиодных индикатора (красный и зеленый)
Кнопки
6 шт.
Корпус
Тип корпуса
123 × 90 × 58 мм
IP20
Масса прибора, не более
0,6 кг
Средний срок службы
10 лет
  • температура окружающего воздуха от минус 20 до +55 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
  • атмосферное давление от 84 до 106 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008 и категории УХЛ4 по ГОСТ 15150–69.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током прибор относится к классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки прибора следует соблюдать требования:
  • ГОСТ 12.3.019–80;
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п.
  1. Смонтировать прибор (см. раздел) и подключить входные/выходные цепи.
  2. Если требуется, подключить интерфейсную линию связи с подчиненными контроллерами (см. раздел).
  3. Если требуется, смонтировать и подключить к прибору модуль расширения ПРМ-1 (см. раздел и).
  4. Убедиться, что на прибор подано питание.
  5. Проверить правильность подключения управляющих сигналов DO/AO (см. раздел)
  6. Проверить правильность подключения датчиков и кнопок к клеммам DI/AI (см. раздел)
  7. Проверить текущие дату и время (Меню → Информация → Общая).
  8. Убедиться, что выбрана необходимая схема управления: контуры, подпитка, дополнительные датчики (Меню → Настройки → Тип схемы).
  9. Убедиться, что все необходимые параметры регулирования контуров настроены (Меню → Настройки → Контур х → Регулирование).
  10. Убедиться, что предусмотрен вариант работы при аварийных ситуациях (Меню → Настройки → Контур х → Защита).
  11. Проверить работоспособность контроллера и подключенных приборов: датчики, исполнительные механизмы, встроенные реле. Для этого перевести прибор режиме Стоп. Запустить режим Тест (Меню → Настройки → Тест Вх/Вых → Контроллер/Модуль ПРМ-х).
  12. Запустить регулирование с внешней кнопки (DI6/DI7) или с Главного экрана (Главный экран → Управление → Старт).
Типовые схемы управления
Схема смесительного и прямого контура отопления
Схема смесительного и двух прямых контуров отопления
Схема прямого и смесительного контура отопления с бойлером ГВС
Схема трех прямых контуров отопления
Схема двух смесительных контуров отопления с бойлером ГВС
Схема двух прямых контуров отопления с бойлером ГВС
Перечень используемых сокращений:
  • РDS – датчик реле перепада давления на насосах;
  • НЦ – циркуляционный насос контура;
  • М – регулирующие КЗР;
  • Тк – датчик температуры воды в контуре;
  • PТ – реле температуры в общем коллекторе.
Работа с ПО Owen Configurator
Начало работы
  3. Запустить .ехе-файл.
  4. Рекомендуется оставить галочку «Установить драйвер STMicroelectronics», чтобы впоследствии не устанавливать драйвер отдельно.
    Драйвер STMicroelectronics
  1. Подать питание на прибор.
  4. Запустить Конфигуратор.
  6. Выбрать интерфейс для подключения (см. рисунок, 1). Номер СОМ порта, присвоенный прибору, можно узнать в Диспетчере устройств Windows.
  8. Выбрать устройство (см. рисунок, 3). Модификация прибора указана на боковой стороне прибора.
  9. Выбрать Найти одно устройство, если добавляется один прибор. Запустить поиск нажатием на кнопку Найти (см. рисунок, 4).
  11. Добавить устройство в проект Конфигуратора по нажатию кнопки Добавить устройства (см. рисунок, 6).
    Настройки связи с устройством
Если изображение прибора серого цвета и запись параметров в прибор завершается всплывающим окном красного цвета (см. рисунок), то следует проверить правильность подключения прибора к ПК.
Если во время настройки или работы в режиме офлайн были изменены Сетевые настройки, то связь с прибором пропадет (см. раздел).
После любого изменения сетевых настроек следует повторить настройку связи.
Режим «офлайн»
  2. В появившемся окне выбрать в списке Интерфейс – Работа офлайн.
    Добавление устройства
  3. В списке Устройства выбрать нужную модификацию прибора.
    Выбор модификации
  4. Нажать кнопку Добавить. Параметры прибора отобразятся в главном окне.
Конфигурация доступна для редактирования. После подключения прибора к компьютеру конфигурацию можно будет загрузить в него.
Обновление встроенного ПО
    Допускается обновление одного или нескольких устройств. Следует выделить нужные устройства из списка (см. рисунок, 5) и выбрать Обновить устройство в контекстном меню или главном меню.
  2. Выбрать источник загрузки (см. рисунок ниже):
    • Загрузить встроенное ПО, выбрав из списка – выбрать встроенное ПО из списка доступных для загрузки в прибор данного типа с сервера;
    Выбор алгоритма
  4. Подтвердить загрузку выбранного ПО в прибор (кнопка Загрузить, см. рисунок ниже).
    Пока идет загрузка встроенного ПО в устройство, в окне будет отображаться индикатор загрузки (см. рисунок ниже).
    Индикатор прогресса загрузки ПО в прибор
    Сообщение об окончании загрузки ПО в прибор
    Если во время загрузки ПО возникает сбой, следует начать смену ПО заново.
  6. После завершения записи ПО в прибор отобразится соответствующее уведомление (см. рисунок ниже). Чтобы изменения вступили в силу, следует заново добавить прибор в проект Конфигуратора.
Настройка часов
Часы реального времени
Меню настройки часов
Для настройки часов следует:
Для загрузки конфигурации в прибор следует нажать кнопку Graphic Записать значения или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся меню выбрать пункт Записать значения.
Контекстное меню
Установка
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 мин.
Во время монтажа следует использовать средства индивидуальной защиты и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В.
Габаритный чертеж прибора
Монтаж и демонтаж прибора
Демонтаж прибора:
  1. Отсоединить съемные части клемм от прибора (см. рисунок).
Установка ПРМ
Для монтажа модуля следует:
  1. Подготовить на DIN-рейке место для установки модуля с учетом размеров корпуса (см. рисунок).
    Установка прибора
  2. Установить модуль на DIN-рейку в соответствии с в направлении стрелки 1 (рисунок, 2);
  3. Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку рисунок, 1).
  4. Прижать модуль к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой 2. Зафиксировать защелку (см. рисунок, 3).
  5. Смонтировать внешние устройства с помощью ответных клеммников из комплекта поставки.
  1. Отсоединить клеммы внешних устройств без их демонтажа.
  2. Проделать действия с рисунка в обратном порядке.
Для обеспечения надежности электрических соединений следует использовать медные многожильные кабели. Концы кабелей следует зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники.
  • во время подключения кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком в самостоятельную трассу (или несколько трасс) и расположить ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
Расположение и цветовая маркировка клемм
Назначение входных и выходных сигналов ТРМ1032М-Х2.Х.Х
Обозначение на клеммнике
DI1
K1 PDS
Реле перепада давления на циркуляционных насосах контура № 1
DI2
K2 PDS
Реле перепада давления на циркуляционных насосах контура № 2
DI3
K3 PDS
Реле перепада давления на циркуляционных насосах контура № 3
DI4
Зима/ЛетоПереключение режимов Зима-Лето
DI5
Старт/Стоп К1
Старт/Стоп первого контура
DI6
Старт/Стоп К2
Старт/Стоп второго контура
DI7
Старт/Стоп К3
Старт/Стоп третьего контура
DI8
Кн. Сброс
Внешняя кнопка сброса аварий
AI1
Тк1
Датчик температуры воды в контуре № 1
AI2
Тк2
Датчик температуры воды в контуре № 2
AI3
Тнар
Датчик температуры наружного воздуха
AI4
Тк3
Датчик температуры воды в контуре № 3
DO1
К1 НЦ1
Циркуляционный насос № 1 контура № 1
DO2
К2 НЦ1
Циркуляционный насос № 1 контура № 2
DO3
К3 НЦ1
Циркуляционный насос № 1 контура № 3
ТРМ1032М-Х1.Х.Р
DO4
К1 КЗР_з
Команда закрыть КЗР контур № 1
DO5
К1 КЗР_о
Команда открыть КЗР контур № 1
DO6
К2 КЗР_з
Команда закрыть КЗР контур № 2
DO7
К2 КЗР_о
Команда открыть КЗР контур № 2
DO8
Авария/Авария К1Общий аварийный сигнал / Первого контура
ТРМ1032М-Х1.Х.К
DO8
К1 КЗР К1 закр. КЗР контура 1 закрыть
К2 КЗР К1 откр. КЗР контура 1 открыть
К3КЗР К2 закр. КЗР контура 2 закрыть
К4 КЗР К2 откр. КЗР контура 2 открыть
ТРМ1032М-Х1.Х.И/У
DO4
Не используется
DO5
Не используется
DO6
Авария К2
Аварийный сигнал во втором контуре
DO7
Авария К3
Аварийный сигнал в третьем контуре
DO8
Авария К1
Аварийный сигнал в первом контуре
AO1
КЗР К1
Сигнал управления КЗР первого контура
AO2
КЗР К2
Сигнал управления КЗР второго контура
Расположение и цветовая маркировка клемм ПРМ–1
Назначение входных и выходных сигналов ПРМ-1 для ТРМ1032М-Х2.Х.Х
DI1
Функциональный 1Функциональный дискретный вход 1
DI2
Функциональный 2Функциональный дискретный вход 2
DI3
Функциональный 3Функциональный дискретный вход 3
DI4РТРеле температуры общего коллектора
DI5
—Не используется
DI6
—Не используется
DI7
—Не используется
DI8
—Не используется
DO1
К1 НЦ2Циркуляционный насос 2 первого контура
DO2
К2 НЦ2Циркуляционный насос 2 второго контура
DO3
К3 НЦ2Циркуляционный насос 2 третьего контура
DO4
Авария К2Аварийный сигнал второго контура
DO5
Авария К3Аварийный сигнал третьего контура
DO6
Авария насосы К1Авария насосов первого контура
DO7
Авария насосы К2Авария насосов второго контура
DO8
Авария насосы К3Авария насосов третьего контура
Схема подключения ТРМ1032М-Х2.00.Р
Схема подключения ТРМ1032М-Х2.00.И
Схема подключения ТРМ1032М-Х2.00.У
Схема подключения ТРМ1032М-Х2.00.К
Схема подключения модуля расширения
Настройка входов для работы с датчиками 4...20 мА
Перед настройкой входных сигналов следует обесточить прибор, а также отключить от прибора и от питания линии связи «прибор-датчик».
По умолчанию входы прибора настроены на работу в диапазоне 0...4000 Ом.
Для настройки входа на режим работы с датчиками температуры, имеющими выходной сигнал 4...20 мА, следует:
  1. Снять крышку с прибора.
  2. На нужном входе изменить конфигурацию перемычек.
  3. Надеть крышку обратно.
  4. Подать питание на прибор.
  5. В системном меню прибора настроить выбранный вход.
  6. Отключить питание прибора.
  7. Подключить линии связи «прибор-датчик».
Снятие крышки
Любые операции по разборке прибора должен выполнять обученный специалист.
Для снятия крышки следует:
  2. Снять верхнюю крышку. Отверткой вывести из зацепления защелки основания из отверстий в торцевых поверхностях крышки (см. рисунок , 1). Приподнять крышку над основанием.
  3. Отверткой отогнуть крышку от разъемов на среднем уровне с двух сторон (см. рисунок , 2). Усилие следует прикладывать у нижних разъемов.
    Снятие верхней крышки
  4. Снять крышку (см. рисунок , стрелка 1). Убрать клавиатуру (стрелка 2).
  1. Определить вход, на котором нужно изменить тип сигнала (см. рисунок ниже).
    Расположение входов
  2. С помощью тонкого инструмента, например, пинцета, изменить конфигурацию перемычек (см. рисунок ниже).
    Изменение конфигурации перемычек
Меню настройки типа сигнала
Для программной настройки типа сигнала следует:
  2. Нажав и удерживая 6 секунд кнопку Graphic, войти в системное меню прибора.
  3. Ориентируясь по схеме на рисунке ниже, выбрать параметр Входы/Аналоговые/Датчик.
    Схема системного меню
  4. Выбрать нужный вход с помощью кнопок Graphic и Graphic, например, AI2. Перед выбором входа, прибор покажет сообщение «Перенастройте джамперы!». Следует нажать кнопку Graphic, чтобы продолжить работу с меню
  5. Для изменения значения нажать кнопку Graphic. Кнопками Graphic и Graphic выбрать значение 4...20 мА.
  6. Сохранить значение в памяти прибора, нажав кнопку Graphic.
  7. Нажать Graphic. С помощью кнопок Graphic и Graphic выбрать пункт меню Масштаб.
  8. Выбрать нужный вход с помощью кнопок Graphic и Graphic. Нажать кнопку Graphic для редактирования значений.
  9. С помощью кнопок Graphic и Graphic задать значения 4.000 и 20.000 для минимальной и максимальной границ.
  10. Сохранить значение в памяти прибора, нажав кнопку Graphic.
  11. Выйти из системного меню, нажав и удерживая 6 секунд кнопку Graphic.
  1. В меню прибора в разделе Настройки → Входы изменить тип соответствующего датчика на 4…20 мА.
  2. Задать верхнюю (при 20 мА) и нижнюю (при 4 мА) границы настраиваемого сигнала, соответствующие диапазону преобразования подключаемого датчика.
Интерфейс связи предназначен для включения прибора в сеть, организованную по стандарту RS-485, и для слежения за состоянием системы, которой управляет прибор (контроль температуры, работы насосов и др.).
В сеть диспетчеризации
Для диспетчеризации контролер можно подключить в сеть RS-485 через первый интерфейс.
Схема подключения для диспетчеризации
В сеть управления
Приборы поставляются с уже сконфигурированными настройками для связи. Достаточно объединить их по интерфейсу согласно схеме на рисунке ниже.
Первый интерфейс всегда выпускается в роли Slave, второй интерфейс предназначен для связи между двумя и более ТРМ1032М.
Подключение ТРМ1032М-02.Х.Х к ТРМ1032–12.Х.Х
ТРМ1032М–12.Х.Х настраивать не требуется. В нем уже заданы адреса опроса подчиненных ТРМ1032М–02.Х.Х (см. таблицу ниже).
КонтроллерИнтерфейсРольАдрес в сети RS-485
ТРМ1032М-12RS-485-2Master-
ТРМ1032М-02 № 1RS-485-1Slave16
ТРМ1032М-02 № 224
ТРМ1032М-02 № 332
ТРМ1032М-02 № 440
После объединения контроллеров в сеть активировать или деактивировать опрос подчиненного прибора можно на экране Состав сети (Меню → Настройки → Состав сети).
Меню / Настройки / Состав сети
Диапазон
ТРМ1032М_1: Откл
Вкл, Откл
Включение в опрос первого slave прибора
ТРМ1032М_2: Откл
Вкл, Откл
Включение в опрос второго slave прибора
ТРМ1032М_3: Откл
Вкл, Откл
Включение в опрос третьего slave прибора
ТРМ1032М_4: Откл
Вкл, Откл
Включение в опрос четвертого slave прибора
Назад -> Esc
Подсказка
При регулировании до трех контуров потребителей, рекомендуется использовать модификации ТРМ1032М-02.Х.Х.
Контроллерам в роли Slave (ТРМ1032М-02) следует настроить их адреса в сети по таблице (Системное меню → Интерфейсы → COM1 → Протокол → Адрес).
Индикация и управление
Элементы управления и индикации
На лицевой панели прибора расположены следующие элементы управления и индикации:
  • два светодиода;
  • шесть кнопок.
Лицевая панель прибора
Назначение кнопок
Кнопка
Graphic Graphic
Смещение видимой области вверх или вниз.
Перемещение по пунктам меню.
Увеличение или уменьшение редактируемого параметра
При удержании более 6 секунд – переход в системное меню
Выбор параметра для редактирования
Сохранение измененного значения
Выход или отмена.
При удержании более 6 секунд – возврат из системного меню на главный экран
Graphic + Graphic
Переход в меню с главного экрана
Graphic + Graphic
Переход на экран "Аварии" с главного экрана
Graphic + Graphic или Graphic + Graphic
Переход между разрядами редактируемого параметра.
Переход между экранами настройки контуров
Назначение светодиодов
Режим
Светодиод “Работа”
Светодиод “Авария”
Стоп
Не светится
Работа
Светится
Тест
Мигает с периодом 2 с
Авария
Светится
Сигнал
Светится
Мигает с периодом 1 с
Био
  1. С помощью кнопки Graphic выбрать нужный параметр (выбранный параметр начнет мигать).
  2. С помощью кнопок Graphic и Graphic установить нужное значение. Во время работы с числовыми параметрами комбинация кнопок Graphic + Graphic или Graphic + Graphic меняет редактируемый разряд.
  3. Для сохранения нового значения следует нажать кнопку Graphic, для сохранения и перехода к следующему параметру – кнопку Graphic.
  4. Для отмены введенного значения следует нажать кнопку Graphic.
Структура меню
Схема переходов по меню
В зависимости от выбранных параметров некоторые пункты меню будут скрыты или видоизменены.
Главный экран
Описание элементов главного экрана для контура Смесительный/Прямой
Диапазон
К1/2/3:
Смесительный
Номер и тип контура
Режим:
Стоп, Работа, Тест, Авария, Лето, Эконом, Натоп, Приоритет, Блок
Текущий режим работы контура
Т.контура:
0...200, Авар
Текущая температура контура
Уставка:
0...200
Текущая уставка контура
Т.наружняя:
-100...100, Откл, Авар
Текущая температура наружного воздуха
Мощность
[-], [X], [+] 0…100*
Направление и процент открытия КЗР контура
Насос1:
В работе, Ожидание, Отключен, Авария
Текущий статус насоса 1
Насос2:
Текущий статус насоса 2
Управление:
Старт, Стоп
Запуск или останов контура
Меню -> ALT + OK
Подсказка
К2 -> ALT + Вниз
Подсказка
В параметре Мощность в начале строки указывается направление движения КЗР контура, где
[+] - клапан открывается,
[-] - клапан закрывается,
[X] - клапан не движется,
а число показывает процент открытия клапана.
Описание элементов главного экрана для контура ГВС
Диапазон
К1/2/3:
ГВС
Номер и тип контура
Режим:
Стоп, Работа, Тест, Авария, Лето, Эконом, Натоп, Приоритет, Блок, Био
Т.контура:
0...200
Уставка:
0...200
Насос1:
Насос2:
В работе, Ожидание, Отключен, Авария, НетПРМ
Управление:
Старт, Стоп
Меню -> ALT + OK
Подсказка
К1 -> ALT + Вниз
Подсказка
Общая информация
Наименование модификации прибора, версии программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в Меню → Информация.
Информация будет необходима при обращении в техническую поддержку.
Меню/Информация
Экран
ИнформацияНазвание экрана
ТРМ1032М.12.00
Версия: 1.09
от 31.08.2022
Дата и время
ДД.ММ.ГГГГ чч:мм
Текущая дата и время прибора
Назад-      ESC
Режимы работы
При подаче питания контроллер переходит в тот режим, в котором был до сброса питания. При первом включении прибора - Стоп.
Режим работы индицируется на экране.
Условия переходов между режимами:
  • [Работа - Стоп] Команда «Стоп» – кнопкой, по сети RS-485, с экрана прибора;
  • [Стоп - Работа] Команда «Старт» – кнопкой, по сети RS-485, с экрана прибора;
  • [Работа - Авария] Автоматически – при фиксировании критической аварии;
  • [Авария - Стоп] Команда «Сброс» – кнопкой, по сети RS-485, с экрана прибора;
  • [Работа - Сигнализация - Работа] Автоматически – при фиксировании/устранении причины не критической аварии;
  • [Работа - Экономия - Работа] Вручную – кнопкой, по сети RS-485, с экрана прибора, по временному графику;
  • [Работа - Натоп - Работа] Вручную – кнопкой, по сети RS-485, с экрана прибора, по временному графику;
  • [Работа - Лето - Работа] Вручную – кнопкой, по сети RS-485, с экрана прибора, по временному графику и температурной уставке;
  • [Работа - Обратка - Работа] Автоматически – по рассчитанной по графику уставке;
  • [Работа - Приоритет - Работа] Автоматически – по заданной уставке или при недостаточной температуре греющего контура.
Статусы при режимах работы
Статус
Стоп
Рабочий останов контура. Прибор не регулирует температуру в контуре и не управляет насосами, но контролирует аварии
Работа
Нормальная работа контура. Прибор регулирует температуру контура и обратки, управляет циркуляционными насосами и подпиткой, контролирует аварии
Авария
Авария, препятствующая нормальной работе контура, контур остановлен, КЗР переведен в аварийное положение, насос ПК работает в заданном режиме
Тест
Режим ручного управления выходными устройствами
Эконом
Работа контура по сниженной уставке в дневное/ночное время или выходные дни
Лето
Работа контура отопления в летнем режиме. Регулирование контура и контроль аварий отключен
Натоп
Работа контура на повышенной уставке после выхода из режима “Эконом” (Ночь)
Био
Режим антибактериальной защиты контура ГВС. Регулирование контура отключено, аварии контролируются
Приоритет
Коррекция положения сервопривода КЗР смесительного контура из-за снижения температуры в приоритетном контуре
Блок
Блокировка регулирования контура по реле температуры в общем коллекторе или внешней кнопкой
Режим «Стоп»
Режим «Авария»
Режим Авария предназначен для обеспечения безопасности системы. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на соответствующий дискретный выход (зависит от модификации). В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками.
Режим «Работа»
В режиме Работа прибор:
  • регулирует температуру контуров;
  • управляет насосами циркуляции;
  • контролирует аварии.
Режим «Тест»
Контроллер
В режиме Тест можно выполнять следующие операции:
  • проверка работоспособности дискретных и аналоговых датчиков
  • проверка встроенных реле
  • проверка подключения исполнительных механизмов.
  1. Перевести контроллер в режим Стоп,
  2. Открыть экран Тест Вх/Вых.
    в параметре Режим (Меню → Тест Вх/Вых → Контроллер / Модуль ПРМ-1).
Режим Тест для контроллера с выходами типа “Р”
Диапазон
Тест Контроллер
Подсказка
Режим
Вкл, Откл
Переключение режима работы контроллера
Дискрет. выходы
Подсказка
DO1: НЦ1 К1:
0, 1
Циркуляционный насос 1 первого контура
DO2: НЦ1 К2:
0, 1
Циркуляционный насос 1 второго контура
DO3: НЦ1 К3:
0, 1
Циркуляционный насос 1 третьего контура
DO4: КЗР_з К1:
0, 1
Сигнал закрыть КЗР первого контура
DO5: КЗР_о К1:
0, 1
Сигнал открыть КЗР первого контура
DO6: КЗР_з К2:
0, 1
Сигнал закрыть КЗР второго контура
DO7: КЗР_о К2:
0, 1
Сигнал открыть КЗР второго контура
DO8: Ав.Общ:
0, 1
Сигнал аварии общий
Дискрет. входы
Подсказка
DI1: PDS К1:
0, 1
PDS насосов циркуляции первого контура
DI2: PDS К2:
0, 1
PDS насосов циркуляции второго контура
DI3: PDS К3:
0, 1
PDS насосов циркуляции третьего контура
DI4: Реж.Лето:
0, 1
DI5: Старт К1:
0, 1
Старт-Стоп первого контура
DI6: Старт К2:
0, 1
Старт-Стоп второго контура
DI7: Старт К3:
0, 1
Старт-Стоп третьего контура
DI8: Сброс
0, 1
Сброс аварии
Аналог. входы
Подсказка
AI1: Т. К1:
0...200
Датчик температуры первого контура
AI2: Т. К2:
0...200
Датчик температуры второго контура
AI3: Т.Нар:
-100...100
AI4: Т.К3:
0...200
Датчик температуры третьего контура
Назад -> Esc
Подсказка
Режим Тест для контроллера с выходами типа “И” и ”У”
Диапазон
Тест Контроллер
Подсказка
Режим
Вкл, Откл
Дискрет. выходы
Подсказка
DO1: НЦ1 К1:
0, 1
DO2: НЦ1 К2:
0, 1
DO3: НЦ1 К3:
0, 1
DO4: Свободный——
DO5: Свободный——
DO6: Ав.К2:
0, 1
Авария второго контура
DO7: Ав.К3:
0, 1
Авария третьего контура
DO8: Ав.К1:
0, 1
Авария первого контура
Дискрет. входы
Подсказка
DI1: PDS К1:
0, 1
DI2: PDS К2:
0, 1
DI3: PDS К3:
0, 1
DI4: Реж.Лето:
0, 1
DI5: Старт К1:
0, 1
DI6: Старт К2:
0, 1
DI7: Старт К3:
0, 1
DI8: Сброс:
0, 1
Сброс аварии
Аналог. входы
Подсказка
AI1: Т. К1:
0...200
AI2: Т. К2:
0...200
AI3: Т.Нар:
-100...100
AI4: Т.К3:
0...200
Аналог. выходы
Подсказка
AO1: КЗР К1
0,0...10,0/4,0...20,0
КЗР первого контура
AO2: КЗР К2
КЗР второго контура
Назад -> Esc
Подсказка
ПРМ-1
Режим Тест для модуля ПРМ-1
Диапазон
Тест ПРМ-1
Подсказка
Режим
Вкл, Откл
         ПРМ-1
Подсказка
Дискрет. выходы
Подсказка
DO1: НЦ2 К1:
0, 1
DO2: НЦ2 К2:
0, 1
DO3: НЦ2 К3:
0, 1
DO4: Ав.К2
0, 1
DO5: Ав.К3:
0, 1
DO6: АвНЦ К1:
0, 1
Аварийный сигнал насосов циркуляции первого контура
DO7: АвНЦ К2:
0, 1
Аварийный сигнал насосов циркуляции второго контура
DO8: АвНЦ К3:
0, 1
Аварийный сигнал насосов циркуляции третьего контура
Дискрет. входы
Подсказка
DI1: Функ.Вх1:
0, 1
DI2: Функ.Вх2:
0, 1
DI3: Функ.Вх3:
0, 1
DI4: Реле Т.:
0, 1
DI5: Свободный—
DI6: Свободный——
DI7: Свободный——
DI8: Свободный——
Назад -> Esc
Подсказка
Запуск прибора в работу
После получения команды на запуск работы прибор начинает управление контурами ГВС и отопления. Прибор ориентируется на показания подключенных датчиков и производит автоматическое регулирование температуры в контурах, находящихся в работе. По показаниям датчика наружного воздуха прибор корректирует уставку по графику отопления и переводит контуры отопления в летний режим.
Информация о температуре наружного воздуха может передаваться с прибора-мастера на подчиненные устройства по интерфейсу RS-485.
Выбор схемы управления
Меню/Настройки/Тип схемы
Диапазон
Контур 1: Смесит
Смесит, Прямой, ГВС, Откл
Выбор типа первого контура
Контур 2: ГВС
Выбор типа второго контура
Контур 3: Откл
Прямой, ГВС, Откл
Выбор типа третьего контура
Доп.насосы: Откл
Откл, Вкл
Вторые насосы контуров (на ПРМ-1)
Назад -> Esc
Подсказка
Наличие, тип и количество исполнительных механизмов в схеме определяется параметрами группы настроек Тип схемы. Настройка конфигурации схемы управления определяет логику работы прибора.
Для модификаций, не поддерживающих работу с модулем ПРМ-1, все связанные настройки с ними скрыты.
Настройки контура
Регулирование
Регулирование смесительного контура
Температура в смесительном контуре регулируется клапаном КЗР по ПИД-закону, насосы применяются для циркуляции теплоносителя. Контур регулируется по фиксированной уставке (Меню → Настройки → Контур х → Регулирование → Уставка) только в том случае, если датчик температуры наружного воздуха отключен в настройках входов. Экран настройки графика остается доступным даже при отключенном датчике наружного воздуха. Во всех остальных случаях уставка рассчитывается по графику.
Если происходит обрыв датчика наружного воздуха, значение уставки рассчитывается по графику исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха.
С целью защиты от инерционных вылетов температуры при резком изменении уставки, например, при переходе в режим экономии, скорость изменения уставки ограничена значением 12 градусов в минуту. На экране прибора и по сети отображается целевое значение уставки, на регулятор подается рассчитанное значение (плавно изменяющееся).
Если происходит авария датчика температуры контура, КЗР контура переводится в заданное пользователем аварийное положение (Меню → Настройки → Защита → КЗР авар).
При переходе контура в режим Стоп КЗР контура переводится в указанное пользователем положение (Меню → Настройки → Защита → КЗР стоп).
Если в параметре КЗР Стоп выставлено значение Текущее, клапан при переходе в режим Стоп останется в положении, при котором он перешел в этот режим.
Регулирование прямого контура
Температура в прямом контуре регулируется насосом циркуляции. По показаниям датчика температуры в контуре насос включается/отключается для достижения уставки. Контур регулируется по фиксированной уставке (Меню → Настройки → Контур х → Регулирование → Уставка) только в том случае, если датчик температуры наружного воздуха отключен в настройках входов. Экран настройки графика остается доступным даже при отключенном датчике наружного воздуха. Во всех остальных случаях уставка рассчитывается по графику.
Если происходит авария датчика температуры контура, значение уставки рассчитывается по графику исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха.
Для пользователя на экране прибора и по сети отображается целевое значение уставки, на регулятор подается рассчитанное плавно изменяющееся значение.
При переходе контура в режим Стоп регулирование останавливается, насос отключается. При аварии датчика температуры контура, насос переводится в заданное пользователем аварийное состояние (Меню → Настройки → Контур х → Защита → Насос авар).
Регулирование контура ГВС
Температура в контуре ГВС регулируется насосом загрузки. По показаниям датчика температуры в бойлере насос включается/отключается для достижения уставки. Контур регулируется по только фиксированной уставке (Меню → Настройки → Контур х → Регулирование → Уставка). Экран настройки графика недоступен.
С целью защиты от инерционных вылетов температуры при резком изменении уставки, например, при переходе в режим экономии, скорость изменения уставки ограничена значением 12 градусов в минуту. Для пользователя на экране прибора и по сети отображается целевое значение уставки, на регулятор подается рассчитанное плавно изменяющееся значение.
К уставке можно применить коррекцию в режимах экономии.
Этот контур нельзя перевести в летний режим.
Контур может быть заблокирован при срабатывании реле температуры в общем коллекторе, по сигналу на входе DI4 модуля ПРМ-1.
Регулирование для смесительного контура (выходы типа Р)
Диапазон
Уставка: 65
0...200
Уставка контура
Зона нечув: 2
0,0...20,0
Зона нечувствительности от уставки
Время хода КЗР:
Подсказка
   Полное: 30
5...400 с
Полное время хода сервопривода КЗР, с
   Минимал.: 1
0,1...100,0 с
Минимальное время хода сервопривода КЗР, с
Настройки ПИД:
Подсказка
Подбор кф:  Откл
Откл, Пуск
Запуск автонастройки ПИД-регулятора
  Уставка: 55
0...200
Уставка для запуска автонастройки
ПИД Кп: 2,5
0,1...999,0
ПИД Ти: 80
0...999 с
Время интегрирования ПИД-регулятора
ПИД Тд: 15
0...999 с
Время дифференцирования ПИД-регулятора
Назад -> Esc
Подсказка
Регулирование для смесительного контура (выходы типа И/У)
Диапазон
Уставка: 65
0...200
Уставка контура
Зона нечув: 2
0,0...20,0
Настройки ПИД:
Подсказка
Подбор кф:  Откл
Откл, Пуск
Запуск автонастройки ПИД регулятора
  Уставка: 55
0...200
  ПИД Кп: 2,5
0,1...999,0
  ПИД Ти: 80
0...999 с
  ПИД Тд: 15
0...999 с
Назад -> Esc
Подсказка
Автонастройка регулятора
Функция автоматического подбора коэффициентов ПИД регулятора для контура отопления или ГВС (Меню → Настройки → Контур х → Регулирование → Подбор кф: Откл → Пуск). Автонастройку можно запустить только из режима Стоп. Перед запуском автонастройки следует задать уставку, относительно которой будет проводиться подбор коэффициентов ПИД-регулятора.
Уставка - значение, относительно которого регулятор производит колебания системы. Во время проведения автонастройки ее можно остановить, задав в параметре Остановить значение Да. Тогда новые значения коэффициентов ПИД-регулятора не будут применены. Значения коэффициентов применяются только по окончании проведения автонастройки.
Во избежание больших скачков температуры теплоносителя следует задать уставку для автонастройки ПИД—регулятора на 10 градусов ниже уставки регулирования.
Автонастройка ПИД
Диапазон
Идет подбор кф
Подсказка
Остановить: Нет
Нет, Да
Остановить автонастройку ПИД-регулятора
Экран завершения автонастройки
Диапазон
Подбор завершен!
Подсказка
Нажмите ОК
Подсказка
Защита
Для каждого контура в настройках защит (Меню → Настройки → Контур х → Защита) в параметре dТ.Сигнал может быть задана дельта сигнализации о выходе температуры контура из текущей рабочей уставки за границы dT.Сигнал (перегрев или недогрев). При превышении или понижении значения, контур продолжает работать с фиксацией сигнализации. Сигнализация сбрасывается автоматически после снижения температуры контура на 5 градусов ниже от температуры перегрева или после повышения температуры контура на 5 градусов выше от температуры недогрева.
Если параметру dT.Сигнал задать значение 0, то сигнализация нагрева будет отключена.
Работа сигнализации по температуре
В настройках защиты в параметре DO сигнал пользователь может настроить поведение аварийного выхода при фиксировании сигнализации:
  • для значения Откл - выход прибора никак не реагирует на фиксирование сигнализации;
  • для значения Вкл - выход прибора замыкается до момента сброса сигнализации;
  • для значения Мигать - выход прибора замыкается/размыкается с периодом 3 секунды.
Настройка применяется индивидуально для каждого контура. Если в приборе предусмотрен один общий аварийный выход на два контура и для каждого контура выставлены разные значения в параметре, то при фиксировании сигнализации в обоих контурах приоритет срабатывания выхода следующий: 1 - Вкл, 2 - Мигать, 3 - Откл.
В параметре КЗР авар указано положение КЗР в процентах, в которое будет переведен КЗР контура при фиксировании критической аварии.
В параметре КЗР стоп указано положение КЗР (Открыт/Закрыт/Текущее), в которое прибор переводит КЗР контура в режиме Стоп.
Для каждого контура можно включить Автозапуск. Данный параметр позволяет контроллеру после устранения критической аварии перейти в рабочий режим, минуя режим «Стоп».
Параметр Автозапуск можно включить только через Owen Configurator в разделе «Защиты» контура.
В параметре Блокировка пользователь может активировать блокировку контура при срабатывании реле температуры в общем коллекторе на входе DI4 модуля ПРМ-1. При срабатывании сигнала:
  • КЗР смесительного контура полностью закрывается, насосы циркуляции продолжают работать. Блокировка снимается и продолжается регулирование контура только после размыкания реле температуры.
  • Прямой контур блокируется на 5 минут, насос отключается. После истечения времени контур запускается минимум на 1 минуту, если в течении этого времени реле не разомкнулось, контур снова блокируется на 5 минут. Так до тех пор, пока реле не разомкнется. При размыкании реле контур разблокируется сразу.
Если функция блокировки активирована, но модуль ПРМ-1 отсутствует, контроллер продолжает работать в нормальном рабочем режиме, без возникновения аварий/ошибок. Функция активна только при наличии модуля расширения.
В параметре Биозащита пользователь может активировать режим антибактериальной защиты. Работа режима: каждую ночь в 03:00 запускается нагрев бойлера до 70 °С и температура удерживается в течение двух минут, после чего бойлер переходит в нормальный режим работы. Если в течении часа бойлер не удается прогреть до заданной уставки, режим отключается автоматически. Режим не запускается, если в течении суток температура бойлера была выше 70 °С в течении двух минут - единоразово (например, в режиме Натоп).
Настройки/Контур/Защита для смесительного контура
Диапазон
dT.Сигнал.: 10
0...50
Дельта сигнализации перегрева/недогрева
DO сигнал: Вкл
Откл, Вкл, Мигать
Поведение выхода при сигнализации
КЗР авар: 70
0...100 %
Положение КЗР при аварии контура
КЗР стоп: Текущее
Открыть, Закрыть, Текущее
Положение КЗР при переходе в режим стоп
Блокировка: Откл
Вкл, Откл
Блокировка контура при срабатывании реле температуры
Назад -> Esc
Подсказка
Настройки/Контур/Защита для прямого контура
Диапазон
Уст.сигнал: 75
0...200
Уставка сигнализации высокой температуры
DO сигнал: Вкл
Откл, Вкл, Мигать
Насос авар: Откл
Вкл, Откл
Состояние насоса при аварии контура
Блокировка: Откл
Вкл, Откл
Назад -> Esc
Подсказка
Настройки/Контур/Защита для контура ГВС
Диапазон
Уст.сигнал: 65
0...200
DO сигнал: Вкл
Откл, Вкл, Мигать
Насос авар: Откл
Вкл, Откл
Блокировка: Откл
Вкл, Откл
Биозащита: Откл
Вкл, Откл
Назад -> Esc
Подсказка
График уставки
Температура регулируется клапаном по ПИД‐закону. По разности уставки и показаний датчика температуры воды в контуре прибор определяет необходимую степень открытия клапана для достижения заданной температуры.
Для контуров отопления уставка вычисляется по отопительному графику – зависимости температуры воды в контуре от температуры наружного воздуха (см. рисунок).
Отопительный график
Для вычисления уставки следует задать количество точек отопительного графика (от двух до четырех точек) и их координаты. В контроллере реализована функция автоматической сортировки точек отопительного графика, благодаря которой не обязательно вводить координаты в строго возрастающем или убывающем порядке, контроллер самостоятельно построит график по точкам, заданным в произвольном порядке.
Если происходит авария датчика температуры наружного воздуха, прибор заменяет уставку отопления среднесуточной уличной температурой до момента отключения и продолжает регулирование.
Настройка отопительного графика описана в таблице.
Заданный отопительный график можно сместить вдоль оси Туст.отоп, задав параметр Смещение (Меню → Настройки → Контур х → График уставки). Это позволит оперативно изменить уставку контура отопления без редактирования каждой точки графика по отдельности.
В приборе реализован плавный выход на уставку, при котором текущее значение уставки отопления в момент запуска контура в работу начинает плавно изменяться с последнего измеренного значения температуры контура до значения, вычисленного прибором по заданному отопительному графику. На экране отображается целевое значение уставки контура.
При настройке графика уставки контроллер учитывает количество точек, заданное в параметре Кол-во точек. Незадействованные точки игнорируются при расчете уставки. Количество точек не может быть менее двух.
График уставки
Диапазон
Кол-во точек: 2
Количество точек графика отопления
2...4
1.Т.наруж:  -35
Первая точка температуры наружного воздуха
-100...100
1.Т.контура: 90
Первая точка температуры в контуре отопления
0...200
2.Т.наруж:  10
Вторая точка температуры наружного воздуха
-100...100
2.Т.контура: 60
Вторая точка температуры в контуре отопления
0...200
3.Т.наруж:  -20
Третья точка температуры наружного воздуха
-100...100
3.Т.контура: 80
Третья точка температуры в контуре отопления
0...200
4.Т.наруж:  0
Четвертая точка температуры наружного воздуха
-100...100
4.Т.контура: 70
Четвертая точка температуры в контуре отопления
0...200
Смещение: 0.0
Смещение графика отопления
-20,0...20,0
Назад -> Esc
Подсказка
Насосы
Прибор управляет насосной группой из двух циркуляционных насосов. Их работоспособность контролируется по датчику перепада давления PDS (опционально) и реле запуска насоса (опционально).
Для управления вторыми насосами контуров необходимо подключить к прибору модуль расширения ПРМ-1.
Контроль по перепаду можно отключить, установив в параметре Вр.Разгона (Меню → Настройки → Контур х → Насосы) значение 0.
Контроль работы насосов по реле запуска активируется в настройках функциональных входов модуля расширения ПРМ-1 (Меню → Настройки → Входы/Выходы → Модуль ПРМ-1 → Функц. Входы → Контроль НЦ). Каждый функциональный вход ПРМ-1 закреплен за своим контуром:
  • DI1 - первый контур;
  • DI2 - второй контур;
  • DI3 - третий контур.
При выборе функции Контроль НЦ на функциональном входе ПРМ-1, насосы соответствующего контура будут контролироваться по реле запуска.
Принцип контроля работы насосов по реле запуска: после подачи сигнала на запуск насоса контроллер ожидает появление сигнала (передний фронт) на соответствующем входе в течение 5 секунд (задано программно). Если за заданное время сигнал появился, насос сохраняет статус В работе. Если сигнал не появился, то контроллер переводит статус насоса в аварию. После снятия сигнала на запуск контроллер ожидает снятия сигнала (задний фронт) с соответствующего входа в течение 5 секунд (задано программно). Если за заданное время сигнал не пропал, насос сохраняет статус Авария. Если сигнал пропал, насос переходит в статус Ожидание.
Если сигнал от реле запуска пропадает во время работы насоса, то он обрабатывается в соответствии с заданным временем фильтра дискретных входов в настройках.
При переводе контура в режим Стоп управление насосами прекращается, насосы отключаются.
Насосы контуров в случае аварии по перепаду давления могут перезапускаться автоматически. Если вышел из строя первый насос, прибор запускает второй. Если неисправен второй насос, прибор запускает первый насос. Количество попыток перезапуска — 3 (задано программно). Активировать перезапуск можно в настройках насосов (Меню → Настройки → Контур → Насосы → Перезапуск). Перезапуск работает только по сигналу PDS. Если количество неудачных включений насоса превысит заданное количество попыток подряд, то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента его сброса командой Сброс (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
Если время паузы при чередовании задано меньше 5 секунд, но контроль работы запуска осуществляется по функциональным входам контроллера, то время паузы принимается за 6 секунд.
Если время паузы при чередовании задано меньше 5 секунд, а контроль работы запуска включен и осуществляется по функциональным входам модуля ПРМ-1, то контроллер использует стандартный алгоритм контроля работы и чередования. Прибор выключит текущий насос и запустит в работу следующий, но продолжит ожидать пропадание сигнала от выключенного насоса и появление сигнала от включенного.
Меню/Настройки/Контур х/Насосы
Диапазон
Насос1: Основной
Откл, Основной, Резерв
Статус насоса циркуляции
Насос2: Резерв
Вр.Разгона: 30
0...180
Время ожидания сигнала с датчика перепада, с
Вр.Работы: 48
1...240
Период смены насосов по наработке, ч
Вр.Паузы: 5
1...30
Время задержки запуска насоса при чередовании, с
Перезапуск: Откл
Откл, Вкл
Перезапуск насосов при залипании PDS
Назад -> Esc
Подсказка
Режимы экономии
Сокращение расхода энергии на отопление достигается за счет снижения уставки регулирования (см. рисунок). Прибор позволяет снизить уставку независимо в трех временных промежутках (в порядке снижения приоритета):
  • выходные дни;
  • ночное время;
  • дневное время.
Режим экономии: 1) в дневное время, 2) по выходным дням
Обозначения графиков:
1 — Уставка без коррекции;
2 — Уставка с коррекцией в субботу и воскресенье;
3 — Уставка с коррекцией в субботу;
4 — Уставка с коррекцией в воскресенье
В режиме экономии на время выходных дней прибор автоматически снижает уставку регулирования в контурах отопления на величину Сдвиг Вых, которая настраивается для каждого контура индивидуально.
Количество выходных дней определяется настройкой Выходные. Если требуется, данную функцию можно отключить.
В ночное время уставки контуров отопления могут быть автоматически снижены на значение Сдвиг Ночь, которое устанавливается для каждого контура индивидуально.
Условие перехода в ночной режим – время встроенных в прибор часов равно параметру Ночь экономия/Вкл. Условие выхода из ночного режима – время встроенных в прибор часов равно параметру Ночь экономия/Выкл.
Смещение уставки в ночное время можно отключить, задав параметр Сдвиг Ночь равным нулю, на главном экране индикация режима экономии появляться не будет.
По окончании временного промежутка Ночь уставки контуров могут быть автоматически повышены на значение СдвигНатоп в течение времени Вр.Натоп для компенсации высокого утреннего водоразбора.
Смещение уставки можно отключить, задав параметр СдвигНатоп равным нулю, на главном экране индикация натопа появляться не будет.
В дневное время уставки контуров отопления могут быть автоматически снижены на значение Сдвиг День, которое устанавливается для каждого контура индивидуально.
Условие перехода в дневной режим – время встроенных в прибор часов равно параметру День экономия/Вкл. Условие выхода из дневного режима – время встроенных в прибор часов равно параметру День экономия/Выкл.
Смещение уставки в дневное время можно отключить, задав параметр Сдвиг День равным нулю, на главном экране индикация режима экономии появляться не будет.
Настройка режимов экономии описана в таблице.
Диапазон
Выходные: Откл
Откл, Вкл, Сб, Вс
Дни недели режима экономии
 Сдвиг.: -0
-40...0
Величина смещения уставки в выходные
Экономия ночь:
Подсказка
  Вкл: 23:00
00:00...23:59
Время начала ночного времени
  Выкл: 5:00
00:00...23:59
Время окончания ночного времени
  Сдвиг: -0
-40...0
Величина смещения уставки ночью
  Вр.Натоп: 20
0...60
Длительность натопа, мин
  СдвигНатоп: 10
0...40
Величина коррекции уставки в режиме Натопа
Экономия день:
Подсказка
  Вкл: 10:00
00:00...23:59
Время начала дневного времени
  Выкл: 16:00
00:00...23:59
Время окончания дневного времени
  Сдвиг: -0
-40...0
Величина коррекции уставки днем
Назад -> Esc
Подсказка
Режим «Лето»
В контуре ГВС режим Лето активировать нельзя.
Лето - режим, при котором регулирование температуры в контурах отопления отключено, КЗР закрыт, контроль аварий выключен, подпитка отключена. Все насосы контура со статусом основной или резервный в режиме Лето совершают поочередный прогон на время Вр. прогона с периодом Вр. Простоя.
Определение сезона
Одновременно с насосами прибор совершает один цикл открытия – закрытия КЗР. Отключить прогон насосов можно, задав в параметре Вр. прогона значение 0. Сезоны Зима - Лето могут определяться двумя способами: вручную или автоматически (выбирается в параметре Переход: Ручной, Авто).
Прогон при сезоне «Лето»
Условия перехода между режимами:
  • параметр Переход: Ручной — переход в Лето и обратно в Зиму осуществляется по кнопке DI3, активный сигнал - Лето,  отсутствие сигнала - Зима. Либо через меню прибора, в параметре Сезон: Зима, Лето. Команда импульсная, приоритет имеет последняя команда.
  • параметр Переход: Авто — к условию перехода между режимами в ручном режиме добавляется условие автоматического перехода (см. рисунок). Условие перехода в Лето: среднесуточная температура наружного воздуха стала выше значения установленного в параметре Уставка лето на 3 градуса (не редактируемая величина) и текущая дата находится в диапазоне между датой включения режима Лето (Вкл) и датой выключения (Выкл). Условие перехода в Зиму: среднесуточная температура наружного воздуха стала ниже значения установленного в параметре Уставка лето и текущая дата находится в диапазоне между датой выключения режима Лето (Выкл) и датой включения (Вкл). На рисунке в качестве примера изображается 15 октября (дата перехода из Лета в Зиму) и 15 мая (дата перехода из Зимы в Лето).
    Приоритет имеет последняя команда перехода в режим Зима/Лето, полученная контроллером.
Меню/Настройки/Контур х/Режим Лето
Диапазон
Сезон: Зима
Лето, Зима
Перевод контура в режим "Лето"
Переход: Ручной
Ручной, Авто
Способ определения сезона
Уставка лето: 10
-40...40
Уставка температуры для перехода в режим "Лето"
Вкл: 15.Май
чч.мм
Дата включения режима "Лето"
Выкл: 15.окт
чч.мм
Дата выключения режима "Лето"
Прогон насосов
Подсказка
Вр.Простоя: 30
1...300
Период включения насосов в летнем режиме, дни
Вр.Прогона: 60
0...300
Время работы насосов в летнем режиме, с
Назад -> Esc
Подсказка
Режим «Приоритет»
Режим Приоритет предназначен для максимально быстрого достижения температуры в приоритетном контуре. Приоритетным контуром может быть как смесительный контур, так и ПК/ГВС. Активировать режим приоритет можно в параметре Приоритет (Меню → Настройки → Контур х → Режим приоритет).
Возможные значения:
  • Высок. - Высокий приоритет контура. При срабатывании условия запуска режима этот контур отдает команду контуру отопления с низким приоритетом запустить алгоритм снижения процента открытого положения КЗР.
  • Низкий - Низкий приоритет контура. По команде от приоритетного контура в этом контуре останавливается регулирование и запускается алгоритм снижения процента открытого положения КЗР.
  • ПоСети - Высокий приоритет контура в сети. При срабатывании условия запуска режима этот контур сначала отдаст команду на закрытие КЗР локального контура отопления, потом команда поступит доступному в сети контуру со статусом Низкий (когда в этом контуре КЗР достигает минимального положения или если локальный контур отсутствует). Как только в контуре с низким приоритетом в сети КЗР достигает минимального положения, команда поступит следующему доступному контуру с низким приоритетом. Так до тех пор, пока не выполнится условие остановки работы режима либо пока доступные контуры не закончатся.
  • Откл - Контур никак не участвует в режиме приоритета.
Условие запуска режима приоритета: текущая температура контура стала ниже значения в параметре Уставка (Меню → Настройки → Контур х → Режим приоритет) ИЛИ за Вр.Активации в приоритетном контуре положение КЗР не снижалось ниже 95 %.
Условие запуска режима приоритета в прямом контуре/ГВС: текущая температура контура стала ниже значения в параметре Уставка (Меню → Настройки → Контур х → Режим приоритет).
Если в системе доступны смесительный и прямой контур с низким приоритетом, сначала блокируются все доступные прямые контура, следом смесительные.
Работа прямого контура с низким приоритетом: контур блокируется на Вр.Паузы, насос отключается. После истечения времени контур запускается минимум на 1 минуту, если в течение этого времени не выполнилось условие остановки режима приоритета, контур снова блокируется на Вр.Паузы. Так до тех пор, пока контур не перейдет к нормальному режиму работы. Контур считается заблокированным даже в период включения насоса на 1 минуту.
Работа смесительного контура с низким приоритетом: по команде от приоритетного контура КЗР контура с низким приоритетом переводится в положение КЗР отоп, если его текущий процент открытия клапана выше, чем указанное в параметре, и далее после Вр.Паузы с этим же периодом контур будет закрываться на 10%. Другими словами, контур с низким приоритетом сразу начнет закрываться от текущего положения на 10% с периодом Вр.Паузы.
Если доступных контуров с низким приоритетом не осталось, приоритетный контур ожидает появление таковых до тех пор, пока такой не найдется или не выполнится условие остановки работы режима.
Доступным контуром считается контур со статусом “Низкий” и не запущенным алгоритмом снижения процента открытия КЗР или не заблокированный контур.
Условие останова режима Приоритет: текущая температура в приоритетном контуре достигла уставки контура (с учетом зоны нечувствительности). После останова режима смесительный контур с низким приоритетом вернется к регулированию спустя 10 минут, до этого времени его максимальное открытое положение КЗР ограничено рассчитанным значением в режиме Приоритет. ПК разблокируется спустя 10 минут.
Конфликт двух приоритетных контуров не возможен - приоритетный контур запускает алгоритм снижения процента открытого положения КЗР доступного контура с низким приоритетом.
Для каждого контура с высоким и низким приоритетом используются свои индивидуальные настройки.
Режимы экономии применяются к контуру с любым статусом и работают параллельно.
Для контура ГВС нельзя задать низкий приоритет.
Режим приоритет
Диапазон
Приоритет: Откл
Высок., Низкий, ПоСети, Откл
Переключение режима Приоритет
Уставка: 55
0...200
Уставка для активации режима
Вр.Активации: 15
2...60
Время для активации режима, мин
КЗР отоп: 40
10..90 %
Положение КЗР отопления в режиме приоритета
Вр.Паузы: 5
1...60
Время между шагами перемещения положения КЗР, мин
Назад -> Esc
Подсказка
Входы и выходы
Контроллер
Отключить датчики температуры контура нельзя.
Для датчика 4...20 мА указывается масштабирование в соответствующих параметрах.
Для датчиков NTC параметры масштабирования меняются на коэффициент B25/100 и сопротивление R25.
Для датчика температуры улицы с преобразователем RS-485 контроллер-мастер производит опрос датчика с периодом раз в минуту и с тем же периодом записывает значение температуры улицы во включенные в сеть подчиненные приборы, если в их параметре типа датчика наружного воздуха установлено значение RS485.
В параметре DI ВР.Флтр задается период опроса состояния дискретных входов контроллера и модуля ПРМ. Для исключения дребезга контактов и фиксации ложных аварий рекомендуемое значение - 1,5 секунды.
Меню/Настройки/Входы / выходы/Контроллер
Диапазон
Контур 1:
Подсказка
  Датчик:   РТ1000
РТ1000, РТ500, 4...20, NTC, RS485
Тип датчика температуры в первом контуре
  Сдвиг: 0
-100...100
Сдвиг измеренного значения датчика
  20мА: 180
0,0...9999
Масштабирование сигнала или коэффициент B25/100 для NTC, кОм
  4мА: 0
0,0...9999
Масштабирование сигнала или сопротивление для NTC, кОм
Контур 2:
Подсказка
  Датчик:   РТ1000
Тип датчика температуры во втором контуре
  Сдвиг: 0
-100...100
  20мА: 180
0,0...9999
Масштабирование сигнала или кф. B25/100 для NTC, кОм
  4мА: 0
0,0...9999
Контур 3:
Подсказка
  Датчик:   РТ1000
  Сдвиг: 0
-100...100
  20мА: 100
0,0...9999
  4мА: -80
0,0...9999
Т.наружняя:
Подсказка
  Датчик:   РТ1000
РТ1000, РТ500, 4..20, NTC, RS485, Откл
Тип датчика температуры обратки (общей/первого контура)
  Сдвиг: 0
-100...100
  20мА: 180
0,0...9999
  4мА: 0
0,0...9999
DIВр.фильтра: 1,5
0,0...9,9
Время фильтра дискретных входов
Назад -> Esc
Подсказка
Для датчиков PDS в ТРМ1032М предусмотрена фильтрация от скачков давления, равная 5 секундам. Если давление контура вышло за пределы установленных границ менее, чем на 5 секунд, авария/сигнализация не срабатывает. Данное время нельзя изменить в настройках.
Модуль расширения
Раздел настроек входов на модуле ПРМ-1 содержит только выбор функций входов DI1...DI3.
В настройках функциональных входов контроллера пользователь может выбрать одну из нескольких функций, которая определяет функционал работы соответствующего входа. DI1 - для первого контура, DI2 - для второго, DI3 - для третьего.
Возможные значения:
  • Откл - Вход не используется;
  • Сигнал - При замыкании входа фиксируется сигнализация, контур продолжает работать;
  • Контроль НЦ - Контроль работы насосов циркуляции по реле запуска;
  • Управл. НЦ - Тип управления насосами циркуляции (автоматический/ручной). Автоматический - стандартный алгоритм работы, ручной - управление насосами отключается, аварии насоса не контролируются, контур продолжает регулировать;
  • Экономия ночь - При замыкании входа активируется ночной режим экономии;
  • Экономия день - При замыкании входа активируется дневной режим экономии;
  • Натоп - При замыкании входа активируется режим натоп (даже если в настройках времени натопа задано 0 минут) до момента размыкания входа;
  • Блок - контур останавливает регулирование до снятия сигнала. Смесительный контур закрывает клапан, насосы продолжают работать. Прямой контур блокирует работу насоса полностью.
Меню/Настройки/Входы и выходы/Модуль ПРМ
Диапазон
Функц. входы:
Подсказка
DI1: Откл
Откл, Сигнал, Контроль НЦ, Управл. НЦ, Эконом ночь, Эконом день, Натоп, Блок
Выбор функции входа для первого контура (На ПРМ-1)
DI2: Откл
Выбор функции входа для второго контура (На ПРМ-1)
DI3: Откл
Выбор функции входа для третьего контура (На ПРМ-1)
Назад -> Esc
Подсказка
Пароли
Меню/Настройки/Пароли
Диапазон
Настройки: 0
Пароль на доступ в меню «Настройки»
0...9999
Аварии: 0
Пароль на сброс архива аварий «Аварии»
0...9999
Тест: 0
Пароль на доступ в меню «Тест Вх/Вых»
0...9999
Назад -> Esc
Подсказка
Пароли блокируют доступ:
  • Пароль Настройки — к группе Настройки;
  • Пароль Аварии — к сбросу Журнала аварий;
  • Пароль Тест — к группе Тест Вх/Вых.
Для сброса паролей следует:
  • перейти в Меню прибора;
Сброс настроек
Параметры прибора можно вернуть к заводским значениям в Меню → Настройки → Сброс настроек.
Сброс настроек не распространяется на значения паролей, параметры даты и времени, а также сетевые настройки прибора. Для сброса настроек на заводские используется неизменяемый пароль 963.
Меню/Настройки/Сброс настроек
Диапазон
Сброс настроек
Подсказка
на заводские: Нет
Нет, Да
Назад -> Esc
Подсказка
Системные настройки
Настройка времени и даты
Настройка подсветки экрана
Подсветка экрана настраивается в Системном меню → Прибор → Экран. Процесс настройки описан в таблице.
Экран
Диапазон значений
Подсветка экрана
Активна 10 с
Длительность работы подсветки
Выключена,
Активна 10 с,
Активна 30 с,
Активна 1 мин,
Активна 10 мин,
Включена
Яркость    70%
Яркость экрана
0…100
Контраст    50%
Контрастность экрана
0…100
Аварии
Текущие аварии
Меню/Аварии/Тек.состояние
Диапазон
Сброс аварий:
Нет, Да
Сбросить активные аварии
Контур 1:
Норма, Сигнал, Авария
Общее состояние контура
  Т.контура:
Норма, Ав.Дат
Аварии датчика контура
  Нагрев:
Норма, Сигнал
Сигнализация перегрева или недогрева
  Насос1:
Норма, Авария, Нет PDS, Откл
Аварии первого насоса
  Насос2:
Норма, Авария, Нет PDS, Откл, Нет ПРМ
Аварии второго насоса
  PDS:
Норма, Авария, Откл
Аварии датчика перепада
  Сигнал:
Норма, Авария, Откл
Сигнал функционального входа в режиме "Сигнал"
Контур 2:
  Т.контура:
Норма, Ав.Дат
  Нагрев:
Норма, Сигнал
  Насос1:
  Насос2:
  PDS:
Норма, Авария, Откл
  Сигнал:
Норма, Авария, Откл
Контур 3:
  Т.контура:
Норма, Ав.Дат
  Нагрев:
Норма, Сигнал
  Насос1:
  Насос2:
  PDS:
Норма, Авария, Откл
  Сигнал:
Норма, Авария, Откл
Общие:
Подсказка
  Т.наруж:
Норма, Ав.Дат, Откл
Аварии датчика наружного воздуха
  Связь:
Норма, ТРМ_1/2/3/4, Авария
Авария связи с контроллерами в сети RS-485
  ПРМ:
Норма, Нет связи
Авария связи с модулем расширения ПРМ-1
Назад -> Esc
Подсказка
Архив аварий
Все аварийные события, встречающиеся во время эксплуатации прибора, заносятся в журнал. Журнал можно посмотреть в Меню → Аварии → Архивный журнал.
Меню/Аварии/Архивный журнал
Диапазон
Аварии: ЖурналПодсказка
Номер аварии: 1
1...8
Выбор номера аварии для пролистывания списка
"Авария №х"
Любая авария/сигнализация
Наименование аварии х
Источник: 1
Контур 1, 2, 3
Номер контура, в котором зафиксирована авария
Дата фиксации:
Подсказка
дд.мм чч.мм
Дата фиксации выбранной аварии
Дата квитир-ния:
Подсказка
дд.ммм.гг чч.мм.сс
Дата квитирования выбранной аварии
Сброс журнала: Нет
Нет, Да
Сброс журнала аварий
Дата сброса:
Подсказка
дд.мм.гг чч.мм.сс
Дата сброса журнала
Назад -> Esc
Подсказка
Архив рассчитан на 8 записей. Последнее событие находится в начале архива под номером 1. Если журнал переполнен, наиболее старые записи удаляются.
Для пролистывания архива на экране следует указать номер записи.
Если дата и время отображаются некорректно, следует проверить настройки согласно разделу.
Список аварий
Наличие текущих аварийных ситуаций можно посмотреть в Меню → Аварии → Тек. состояние. Для быстрого перехода с главного экрана на экран состояния аварий предусмотрена комбинация кнопок Graphic + Graphic.
Если происходит некритичное аварийное событие, срабатывает сигнализация и красный светодиод на лицевой панели прибора начинает мигать. Если происходит критическое аварийное событие, статус контура меняется на Авария и красный светодиод на лицевой панели прибора светится непрерывно.
Список аварий
Тип аварии
Сброс аварии
Реакция
Т.Контура
Ав.Дат - произошел обрыв датчика подачи контура
Автоматический, по устранению причины
Авария контура, КЗР переводится в аварийное положение, насосы работают
Т.Наруж
Ав.Дат - произошел обрыв датчика наружного воздуха
Сигнализация контура (-ов) отопления, регулирование продолжается по графику исходя из среднесуточной температуры
Нагрев
Сигнал — температура теплоносителя вышла за границу dT.Сигнал
Автоматический, при dT.Сигнал ± 5°
Сигнализация контура, регулирование продолжается
Насос1/2
Авария - Нет сигнала от реле запуска
Ручной, по устранению причины
Сигнализация контура, переключение на доступный насос
Нет PDS - Нет сигнала от датчика перепада
Нет ПРМ - Потеряна с модулем расширения ПРМ-1
Насосы
Нет НЦ - Нет доступных для запуска насосов циркуляции
PDS
Авария - При отключенных насосах циркуляции PDS выдает активный сигнал
Сигнал
Авария - Получен сигнал на функциональный вход о сигнализации
Связь
Авария - Потеряна связь с ведущим прибором
Сигнализация контура(-ов), регулирование продолжается по среднесуточной температуре (если датчик подключается по RS-485), режим “Приоритет” - по локальной логике
ТРМ_1/2/3/4 - Потеряна связь с ведомым прибором
Сигнализация контуров, регулирование продолжается
ПРМ
Информация
О приборе
Данная информация понадобится для обращения в техническую поддержку или для проверки актуальности установленного программного обеспечения.
Меню/Информация/О приборе
Диапазон
По умолчанию
ТРМ1032М-02.00.Р
Модификация прибора
Прошивка:
х.х.х
Версия прошивки прибора
  от:
дд.ммм.гг
Дата релиза прошивки
Дата и время:
Подсказка
дд.ммм.гг чч:мм:сс
Текущие дата и время
Назад -> Esc
Подсказка
Сетевой интерфейс
Настройка сетевых параметров
Для организации работы по протоколу Modbus в режиме Slave в приборе установлен модуль интерфейса RS-485.
  • запись состояния выходов;
  • чтение/запись сетевых параметров.
Для корректной работы прибора в сети RS-485 следует задать его сетевые параметры. Скорость обмена устанавливается в Системном меню → Интерфейсы → COM x → Настройки, адрес прибора в сети — в Системном меню → Интерфейсы → СОМ х → Протоколы.
Настройка скорости обмена описана в таблице, а настройка адреса прибора – в таблице.
Экран
Диапазон значений
Настройки    СОМх
115200–8–нет-1
Скорость обмена, количество бит полезной информации, бит четности, количество стоп-бит
9600,
14400,
19200,
38400,
57600,
115200
Настройка адреса прибора
Экран
Диапазон значений
ModBus Slave
Адрес        16
Адрес прибора в сети
1…254
Карта регистров
Прибор поддерживает протоколы обмена Modbus RTU и Modbus ASCII, переключение между которым осуществляется автоматически.
Протоколы поддерживают следующие функции чтения:
  • 0х01 – read coil status;
  • 0х03 – read holding registers;
  • 0х04 – read input registers.
Протоколы поддерживают следующие функции записи:
  • 0х05 – force single coil;
  • 0х06 – preset single register;
  • 0х10 – preset multiple registers.
Параметры битовой маски (состояние системы, аварии и др.) могут считываться функциями 0х03 и 0х01, но тогда номер регистра следует умножить на 16 и прибавить номер бита.
Требуется считать функцией 0х01 адрес регистра 256, номер бита 4.
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 256 × 16 + 4 = 4100.
Код параметра
Регистр (hex)
Регистр (dec)
Тип
Доступ
Значения
Дискретные выходы контроллера
word
R
Битовая маска дискретных выходов контроллера
ob_C1_Pump_1
  0000
  0.0
bool
R
DO1 Циркуляционный насос 1 первого контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C1_Pump_2
  0001
  0.1
bool
R
DO2 Циркуляционный насос 1 второго контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_LoadPump_1
  0002
  0.2
bool
R
DO3 Загрузочный насос 1 ПК / ГВС
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C1_Close
  0003
  0.3
bool
R
DO4 Сигнал закрыть КЗР первого контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C1_Open
  0004
  0.4
bool
R
DO5 Сигнал открыть КЗР первого контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_Close
  0005
  0.5
bool
R
DO6 Сигнал закрыть КЗР второго контура / Аварийный сигнал третьего контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_Open
  0006
  0.6
bool
R
DO7 Сигнал открыть КЗР второго контура / Аварийный сигнал второго контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_gen_Av
  0007
  0.7
bool
R
DO8 Общий аварийный сигнал / Первого контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_LED_Rabota
  0008
  0.8
bool
R
Светодиод "Работа" на лицевой панели
0 - Выключен,
1 - Включен
ob_LED_Avaria
  0009
  0.9
bool
R
Светодиод "Авария" на лицевой панели
0 - Выключен,
1 - Включен
Дискретные входы контроллера
100
256
word
R
Битовая маска дискретных входов контроллера
ib_C1_PDS
  1000
  256.0
bool
R
DI1 PDS насосов циркуляции первого контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C2_PDS
  1001
  256.1
bool
R
DI2 PDS насосов циркуляции второго контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_Load_PDS
  1002
  256.2
bool
R
DI3 PDS загрузочных насосов бойлера/ПК
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_Is_Summer
  1003
  256.3
bool
R
DI4 Переключение режимов Зима-Лето
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C1_Start
  1004
  256.4
bool
R
DI5 Старт-Стоп первого контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C2_Start
  1005
  256.5
bool
R
DI6 Старт-Стоп второго контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C3_Start
  1006
  256.6
bool
R
DI7 Старт-Стоп контура ГВС / ПК
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_ResetAv
  1007
  256.7
bool
R
DI8 Сброс аварии
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
Аналоговые выходы контроллера
oa_C1_Pwr
A00
2560
real
R
AO1 Сигнал управления КЗР первого контура
0...1
oa_C2_Pwr
A02
2562
real
R
AO2 Сигнал управления КЗР второго контура
0...1
Аналоговые входы контроллера
ia_C1_Twd
200
512
word
R
AI1 Датчик температуры первого контура
0...200
ia_C2_Twd
201
513
word
R
AI2 Датчик температуры второго контура
0...200
ia_Toutf
202
514
real
R
AI3 Датчик температуры наружного воздуха
-100...100
ia_C3_Twd
204
516
word
R
AI4 Датчик температуры третьего контура
0...200
Дискретные входы ПРМ-1
205
517
word
R
Битовая маска дискретных входов ПРМ-1
ib_F1
  2050
  517.0
bool
R
DI1 Функциональный дискретный вход 1
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_F2
  2051
  517.1
bool
R
DI2 Функциональный дискретный вход 2
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_F3
  2052
  517.2
bool
R
DI3 Функциональный дискретный вход 3
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_Coll_TR
  2053
  517.3
bool
R
DI4 Реле температуры общего коллектора
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
  2054
  517.4
bool
R
DI5 Свободный вход
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
  2055
  517.5
bool
R
DI6 Свободный вход
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
  2056
  517.6
bool
R
DI7 Свободный вход
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
  2057
  517.7
bool
R
DI8 Свободный вход
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
Дискретные выходы ПРМ-1
205
517
word
R
Битовая маска дискретных выходов ПРМ-1
ob_C1_Pump_2
  2058
  517.8
bool
R
DO1 Циркуляционный насос 2 первого контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_Pump_2
  2059
  517.9
bool
R
DO2 Циркуляционный насос 2 второго контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C3_Pump_2
  205A
  517.10
bool
R
DO3 Циркуляционный насос 2 контура ГВС
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_Av
  205B
  517.11
bool
R
DO4 Аварийный сигнал второго контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C3_Av
  205C
  517.12
bool
R
DO5 Аварийный сигнал третьего контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C1_Pump_Av
  205D
  517.13
bool
R
DO6 Авария насосов первого контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_Pump_Av
  205E
  517.14
bool
R
DO7 Авария насосов второго контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C3_Pump_Av
  205F
  517.15
bool
R
DO8 Авария насосов контура ГВС
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
Аварии первого контура
206
518
word
R
Битовая маска аварий первого контура
av_C1
  2060
  518.0
bool
R
Авария контура
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_alarm
  2061
  518.1
bool
R
Сигнализация первого контура
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_Td
  2062
  518.2
bool
R
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_Overheat
  2063
  518.3
bool
R
Перегрев
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_Pump1
  2064
  518.4
bool
R
Насос №1
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_Pump2
  2065
  518.5
bool
R
Насос №2
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_PDS
  2066
  518.6
bool
R
Датчик PDS
0 - Норма,
1 - Авария
Аварии второго контура
206
518
word
R
Битовая маска аварий второго контура
av_C2
  2067
  518.7
bool
R
Авария контура
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_alarm
  2068
  518.8
bool
R
Сигнализация второго контура
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_Td
  2069
  518.9
bool
R
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_Overheat
  206A
  518.10
bool
R
Перегрев
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_Pump1
  206B
  518.11
bool
R
Насос №1
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_Pump2
  206C
  518.12
bool
R
Насос №2
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_PDS
  206D
  518.13
bool
R
Датчик PDS
0 - Норма,
1 - Авария
Аварии третьего контура
207
519
word
R
Битовая маска аварий третьего контура
av_C3
  2070
  519.0
bool
R
Авария контура
0 - Норма,
1 - Авария
av_C3_alarm
  2071
  519.1
bool
R
Сигнализация третьего контура
0 - Норма,
1 - Авария
av_C3_Td
  2072
  519.2
bool
R
0 - Норма,
1 - Авария
av_C3_Overheat
  2073
  519.3
bool
R
Перегрев
0 - Норма,
1 - Авария
av_C3_Pump1
  2074
  519.4
bool
R
Насос №1
0 - Норма,
1 - Авария
av_C3_Pump2
  2075
  519.5
bool
R
Насос №2
0 - Норма,
1 - Авария
av_C3_PDS
  2076
  519.6
bool
R
Датчик PDS
0 - Норма,
1 - Авария
Аварии общие
207
519
word
R
Битовая маска общих аварий
av_gen_Tout
  2077
  519.7
bool
R
0 - Норма,
1 - Авария
av_gen_prm1
  2078
  519.8
bool
R
Нет связи с ПРМ-1
0 - Норма,
1 - Авария
av_gen_C1_circ
  2079
  519.9
bool
R
Нет доступных насосов циркуляции в первом контуре
0 - Норма,
1 - Авария
av_gen_C2_circ
  207A
  519.10
bool
R
Нет доступных насосов циркуляции во втором контуре
0 - Норма,
1 - Авария
av_gen_C3_circ
  207B
  519.11
bool
R
Нет доступных насосов циркуляции в третьем контуре
0 - Норма,
1 - Авария
av_gen_slave1
  207C
  519.12
bool
R
Потеряна связь с первым ведомым устройством
0 - Норма,
1 - Авария
av_gen_slave2
  207D
  519.13
bool
R
Потеряна связь с вторым ведомым устройством
0 - Норма,
1 - Авария
av_gen_slave3
  207E
  519.14
bool
R
Потеряна связь с третьим ведомым устройством
0 - Норма,
1 - Авария
av_gen_slave4
  207F
  519.15
bool
R
Потеряна связь с четвертым ведомым устройством
0 - Норма,
1 - Авария
Режим работы контуров
op_C1_mode
208
520
word
R
Текущее состояние первого контура
0- Стоп,
1- Тест,
2- Работа,
3- Авария,
4- Лето,
5- Автонастройка,
6- Экономия,
7- Натоп,
8-Био,
9- Приоритет,
10- Блок
op_C2_mode
209
521
word
R
Текущее состояние второго контура
0- Стоп,
1- Тест,
2- Работа,
3- Авария,
4- Лето,
5- Автонастройка,
6- Экономия,
7- Натоп,
8-Био,
9- Приоритет,
10- Блок
op_C3_mode
20A
522
word
R
Текущее состояние третьего контура
0- Стоп,
1- Тест,
2- Работа,
3- Авария,
4- Лето,
5- Автонастройка,
6- Экономия,
7- Натоп,
8-Био,
9- Приоритет,
10- Блок
Текущие уставки
op_C1_sp
20B
523
word
R
Текущая уставка первого контура
0...200
op_C2_sp
20C
524
word
R
Текущая уставка второго контура
0...200
op_C3_sp
20D
525
word
R
Текущая уставка третьего контура
0...200
Общие параметры конфигурирования
conf_circuit
20E
526
word
RW
Номер конфигурируемого контура
1...3
Командное слово 1 контура [n]
20F
527
word
RW
Битовая маска командного слова 1 контура [n]
conf_resetAv
  20F0
  527.0
bool
W
Сбросить все аварии в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_start
  20F1
  527.1
bool
W
Перейти в режим "Старт" контур [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_stop
  20F2
  527.2
bool
W
Перейти в режим "Стоп" контур [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_holiday_on
  20F3
  527.3
bool
W
Включить режим экономии "Выходные" в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_holiday_off
  20F4
  527.4
bool
W
Выключить режим экономии "Выходные" в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_night_on
  20F5
  527.5
bool
W
Включить режим экономии "Ночь" в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_night_off
  20F6
  527.6
bool
W
Выключить режим экономии "Ночь" в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_day_on
  20F7
  527.7
bool
W
Включить режим экономии "День" в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_day_off
  20F8
  527.8
bool
W
Выключить режим экономии "День" в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_heat_on
  20F9
  527.9
bool
W
Включить режим "Натоп" в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_heat_off
  20FA
  527.10
bool
W
Выключить режим "Натоп" в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_summer_on
  20FB
  527.11
bool
W
Включить режим "Лето" в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_summer_off
  20FC
  527.12
bool
W
Выключить режим "Лето" в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_man_change
  20FD
  527.13
bool
W
Ручной режим смены сезона в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_auto_change
  20FE
  527.14
bool
W
Автоматический режим смены сезона в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
Командное слово 2 контура [n]
210
528
word
RW
Битовая маска командного слова 2 контура [n]
conf_circ_ares_on
  2100
  528.0
bool
W
Включить перезапуск циркуляционных насосов в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_circ_ares_off
  2101
  528.1
bool
W
Отключить перезапуск циркуляционных насосов в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_PumpControlOn
  2102
  528.2
bool
W
Включить контроль модуля насосов [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_PumpControlOff
  2103
  528.3
bool
W
Отключить контроль модуля насосов [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_AvPumpOn
  2104
  528.4
bool
W
Включить насос ПК при аварии контура [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_AvPumpOff
  2105
  528.5
bool
W
Отключить насос ПК при аварии контура [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_RT_Block_On
  2106
  528.6
bool
W
Включить блокировку контура при срабатывании реле температуры [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_RT_Block_Off
  2107
  528.7
bool
W
Отключить блокировку контура при срабатывании реле температуры [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_AutoTuneOn
  2108
  528.8
bool
W
Включить автонастройку в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_AutoTuneOff
  2109
  528.9
bool
W
Отключить автонастройку в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
  210A
  528.10
bool
RW
Сервисный бит
0 - Нет,
1 - Да
  210B
  528.11
bool
RW
Сервисный бит
0 - Нет,
1 - Да
Тип схемы
conf_schemeType
211
529
word
RW
Тип контура [n]
0- Откл,
1- Прямой,
2- ГВС,
3- Смесит
Регулирование
conf_SP
212
530
word
RW
Уставка в контуре [n]
0...200
conf_Hyst
213
531
real
RW
Зона нечувствительности в контуре [n]
0...20
conf_pid_Kp
215
533
real
RW
ПИД Кп в контуре [n]
0,1...999
conf_pid_Ti
217
535
word
RW
ПИД Ти в контуре [n]
0...999
conf_pid_Td
218
536
word
RW
ПИД Тд в контуре [n]
0...999
Защита
conf_alarmT
219
537
word
RW
Уставка сигнализации по температуре в контуре [n]
0...200
conf_avValve
21A
538
word
RW
Положение КЗР при аварии в контуре [n]
0...100
conf_stopValve
21B
539
word
RW
Положение КЗР в режиме "Стоп" [n]
0...100
График уставки контура
conf_graph_x1
21C
540
real
RW
Точка 1 графика контура [n] (наружка)
-100...100
conf_graph_x2
21E
542
real
RW
Точка 2 графика контура [n] (наружка)
-100...100
conf_graph_x3
220
544
real
RW
Точка 3 графика контура [n] (наружка)
-100...100
conf_graph_x4
222
546
real
RW
Точка 4 графика контура [n] (наружка)
-100...100
conf_graph_y1
224
548
word
RW
Точка 1 графика контура [n] (подача)
0...200
conf_graph_y2
225
549
word
RW
Точка 2 графика контура [n] (подача)
0...200
conf_graph_y3
226
550
word
RW
Точка 3 графика контура [n] (подача)
0...200
conf_graph_y4
227
551
word
RW
Точка 4 графика контура [n] (подача)
0...200
conf_graph_offset
228
552
real
RW
Смещение графика контура [n]
-20...20
Насосы
conf_ch_pump1
22A
554
word
RW
Статус первого насоса циркуляции контура [n]
0 - Откл,
1 - Основной,
2- Резерв
conf_ch_pump2
22B
555
word
RW
Статус второго насоса циркуляции контура [n]
0 - Откл,
1 - Основной,
2- Резерв
conf_min_time
22C
556
word
RW
Минимальное время работы насоса [n]
0...240
conf_Tchange
22D
557
word
RW
Период смены насосов в контуре [n]
1...240
Режим экономии
conf_holiday_offset
22E
558
word
RW
Сдвиг уставки в выходные в контуре [n]
-40...0
conf_night_offset
22F
559
word
RW
Сдвиг уставки ночью в контуре [n]
-40...0
conf_heat_duration
230
560
word
RW
Длительность режима "Натоп" в контуре [n]
0...60
conf_heat_offset
231
561
word
RW
Сдвиг уставки в режиме "Натоп" в контуре [n]
0...40
conf_day_offset
232
562
word
RW
Сдвиг уставки днем в контуре [n]
-40...0
Режим Лето
conf_season_sp
233
563
word
RW
Уставка для смены сезона в контуре [n]
-40...40
Режим Приоритет
conf_prior_mode
234
564
word
RW
Режим приоритет в контуре [n]
0 - Откл,
1 - По сети,
2 - Высокий,
3 - Низкий
conf_prior_sp
235
565
word
RW
Уставка для активации режима в контуре [n]
0...200
conf_prior_T
236
566
word
RW
Время активации режима в контуре [n]
2...60
Регистры даты и времени
400
1024
word
RW
Секунды
0...60
401
1025
word
RW
Минуты
0...60
402
1026
word
RW
Часы
0...24
403
1027
word
RW
Число
1...31
404
1028
word
RW
Месяц
1...12
405
1029
word
RW
Год
0...99
406
1030
word
R
День недели
1...7
407
1031
word
R
Неделя в месяце
1...4
408
1032
word
R
Неделя в году
1...52
Обслуживание прибора во время эксплуатации заключается в его техническом осмотре. Во время выполнения работ по техническому обслуживанию следует соблюдать меры безопасности из раздела.
Технический осмотр прибора проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя следующие операции:
  • очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
  • проверка крепления на DIN-рейке;
  • проверка качества подключения внешних связей.
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
Прибор транспортируется в закрытом транспорте любого вида. Прибор следует перевозить в транспортной таре поштучно или в контейнерах. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150–69 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 75 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150–69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Количество
Прибор
1 шт.
ПРМ-220.1*
1 шт.
Шлейф для подключения модулей расширения ПРМ*
1 шт.
1 экз.
Паспорт и Гарантийный талон
1 экз.
1 к-т
* Не для всех модификаций.
Часто задаваемые вопросы
1. Какие отличия между алгоритмами для независимых (Х1) и зависимых (Х2) систем?
В алгоритмах для таких систем есть два принципиальных отличия:
  • Для зависимых систем в алгоритме не предусмотрена возможность регулирования температуры обратки.
  • Для зависимых систем есть возможность управления прямыми контурами, т.е. поддержание температуры в контуре потребителя без КЗР, путем периодической загрузки в него теплоносителя из общего контура.
Менее существенные отличия:
  • В зависимых системах нет возможности подключения датчиков давления и дополнительных датчиков температуры.
  • В зависимых системах нет функции управления подпиткой.
  • В зависимых системах есть функционал защиты бойлера от бактерий, вызывающих легионеллёз.
  • Вторые насосы контуров в зависимых системах подключаются на дополнительный модуль ПРМ-2.
При подборе рекомендуется учитывать наличие прямых контуров в системе. Если есть, то следует рассматривать алгоритм Х2, если нет, то лучше Х1.
2. Можно ли объединить в одну систему приборы с алгоритмами Х1 и Х2?
Нельзя. Приборы с разными типами алгоритмов могут работать в системе только с контроллерами такого же типа алгоритма (X1 c X1, X2 c X2).
3. Нужно ли докупать ПРМ или они поставляются в комплекте?
Наличие ПРМ в комплекте указывается в коде заказа: ТРМ1032М-Х.Х.Х (см. Введение).
4. Можно ли подключить модуль расширения ПРМ, приобретенный отдельно (ТРМ1032М-Х.00.Х)?
Можно, т. к. необходимый алгоритм для работы с модулями расширения ПРМ изначально загружен в ТРМ1032М
5. Есть ли контроль перепада давления на насосах подпитки?
Нет, только контроль его запуска по сигналу с пускателя.
6. Если контроллер будет только один в системе, какую модификацию (master/slave) выбрать?
Рекомендуется выбирать Slave (алгоритм 01 или 02) – без лишних настроек в меню и с двумя независимыми портами RS-485 в режиме Slave, например, для передачи данных на верхний уровень и панель оператора.
Температурные датчики
Для корректной работы совместно с прибором рекомендуется использовать датчики производства Овен с НСХ РТ1000, NTC и 4...20 мА, двухпроводные и со стандартным классом допуска В. Предлагаемые датчики можно найти на сайте owen.ru в разделе «Датчики температуры».
  1. В качестве датчика наружного воздуха рекомендуется ДТС3125:
    Внешний вид датчика ДТС3125
    При монтаже датчиков температуры окружающего воздуха необходимо корректно выбрать место для их установки:
    1. Выберите место для монтажа, которое обеспечивает удобный доступ к датчику (для демонтажа/проверки), например, под свесом крыши, над окнами, на северной стороне здания.
    2. Ликвидируйте зазор между кабелем датчика и кабельным каналом с помощью уплотнения (в противном случае измерения могут быть искажены из-за неправильной циркуляции воздуха).
    3. Нельзя красить датчик.
    4. Датчик температуры наружного воздуха рекомендуется устанавливать на расстоянии 10…50 см от стены либо закрывать дополнительным экраном. Это позволит скомпенсировать погрешность, вносимую восходящими потоками воздуха вдоль стены.
    5. Нельзя устанавливать датчик в тех местах, где он подвергается воздействию прямых солнечных лучей, а если такой монтаж невозможен и датчик будет подвергаться действию солнечных лучей, то мы рекомендуем дополнительно использовать ЭКРАН для защиты от солнечных лучей.
    Экран для защиты от солнечных лучей
  2. В качестве канального датчика рекомендуется рассматривать серию ДТСхх5:
    ДТСхх5 с подвижным штуцером (модели 035, 045, 145 и 335)
    ДТСхх5 с приварным штуцером (модели 065, 105 и 505)
    Рекомендации по монтажу канальных датчиков:
    • Рекомендуется утеплять трубопровод в месте установки датчика, т. к. точность измерений напрямую зависит от температуры места заделки датчика – чем больше она будет отличаться от температуры потока, тем менее точное будет измерение.
      Пример монтажа датчика
      tд – температура погруженной части датчика;
      t – температура рабочей среды;
      t0 – температура места установки (стенка трубопровода) датчика;
      d – диаметр монтажной части датчика;
      L – длина погружной части датчика
    • Ошибку измерения можно уменьшить, увеличив глубину погружения датчика. В большинстве случаев ошибка измерения, связанная с теплопроводностью, минимальна, если длина погруженной части датчика больше 20 его диаметров. Например, при диаметре термометра сопротивления 8 мм эта величина составляет 160 мм. Рекомендуются погружать датчик в среду на всю длину монтажной части.
    • Играет роль диаметр монтажной части: чем тоньше монтажная часть, тем меньше ошибка измерения.
    • Также играет роль соотношений длин «выносной» части термопреобразователя и погруженной. Чем больше длины датчика находится снаружи и чем меньше погруженная в среду монтажная часть, тем больше погрешность измерения. Важный момент: чем больше разность температур измеряемой среды и наружной температуры (чаще всего воздуха помещения), тем больше будет ошибка.
      Пример неверного монтажа датчика
      tнар — температура окружающей трубопровод среды;
      t — температура рабочей среды
    Контакт датчиков серии ДТСхх5 с измеряемой средой рекомендуется осуществлять через защитные гильзы. Гильзы увеличивают показатель тепловой инерции, но при этом позволяют:
    • безопасно производить монтаж/демонтаж датчика температуры без нарушения герметизации системы;
    • защищать монтажную часть датчика от механического воздействия рабочей среды;
    • защищать монтажную часть датчика от повышенного давления и поломок, связанных с высокими скоростями потока рабочей среды.
    Для удобства монтажа и эксплуатации защитных гильз рекомендуется дополнительно использовать приварные бобышки.
    А)
    Б)
    Арматура для датчиков: А) защитная гильза, Б) приварные бобышки
  3. В качестве накладного датчика рекомендуется датчик с кабельным выводом ДТС3224или ДТС3222:
    ДТС3224
    Датчик ДТС3222
    Рекомендации по монтажу накладных датчиков:
    • Для обеспечения эффективного теплового контакта датчика с поверхностью трубопровода необходимо применять термопасту (или другой теплопроводящий материал). Это позволит исключить вероятность нахождения воздуха между корпусом датчика и поверхностью трубы.
    • Для надежной фиксации датчика на трубопроводе рекомендуется закреплять его с помощью хомута.
    • Сам датчик необходимо укрыть теплоизоляционным материалом, которым покрыты сами трубы, что сделает измерения более точными и не зависимыми от температуры окружающего воздуха.
    • Поверхность соприкосновения датчика с трубопроводом должна быть чистой и гладкой для уменьшения количества воздуха и грязи между датчиком с поверхностью и, соответственно, увеличения теплопроводности. Для подготовки поверхности можете использовать напильник.
Примеры подключения клапана и насоса
Пример подключения клапана к дискретным выходам контроллера
Порядок подключения привода клапана/насоса к ТРМ1032М с дискретным типом управления электроприводами КЗР следующий:
  1. Убедиться, что электропривод/насос и контроллер совместимы друг с другом. Проверить технические характеристики обоих устройств по руководствам пользователя. Ток электропривода клапана или насоса должен быть не больше максимального тока подключения к дискретному выходу контроллера. В ином случае следует использовать промежуточные реле.
  2. Подключить электропривод клапана/насос к контроллеру. На рисунках В. и В. представлены типовые виды подключений, но они могут изменяться в зависимости от модели электропривода/насоса.
  3. После подключения провести тестирование, чтобы убедиться, что электропривод/насос реагирует на команды от контроллера. Для этого следует зайти в режим контроллера Тест входов/выходов (подробнее см. раздел настоящего Руководства) и убедиться в правильности работы электропривода клапана/насоса в зависимости от отданного контроллером сигнала.
Пример подключения насоса к дискретным выходам контроллера
