title: "Руководство по эксплуатации ТРМ1032М–Х1"
product: "ТРМ1032М контроллер для многоконтурных систем отопления и ГВС"
document_number: "№ 1-RU-117266-1.17"
version: "1.17"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/trm1032m-kontroller-dla-mnogokonturnyh-sistem-otoplenia-i-gvs/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-trm1032m-h1"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/Fa6Dj.re_trm1032m-h1_1-ru-117266-1.17.pdf"
generated: "2026-10-10"
# Руководство по эксплуатации ТРМ1032М–Х1
## Содержание
- [Введение](#topic-100051)
- [Используемые термины и аббревиатуры](#topic-100052)
- [Назначение](#topic-100054)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-100055)
  - [Технические характеристики](#topic-100056)
  - [Условия эксплуатации](#topic-100057)
- [Меры безопасности](#topic-100058)
- [Последовательность ввода в эксплуатацию](#topic-100059)
- [Типовые схемы управления](#topic-100060)
- [Работа с ПО Owen Configurator](#topic-100061)
  - [Начало работы](#topic-100062)
  - [Режим «офлайн»](#topic-100063)
  - [Обновление встроенного ПО](#topic-100064)
  - [Настройка часов](#topic-100065)
  - [Загрузка конфигурации в прибор](#topic-100066)
- [Подключение](#topic-100067)
  - [Установка](#topic-100068)
  - [Установка ПРМ](#topic-100069)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-100070)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-100071)
  - [Схемы подключения](#topic-100072)
  - [Настройка входов для работы с датчиками 4...20 мА](#topic-100073)
  - [Настройка типа датчиков для ПРМ-2](#topic-100074)
  - [Подключение по интерфейсу RS-485](#topic-100075)
    - [В сеть диспетчеризации](#topic-100076)
    - [В сеть управления](#topic-100077)
- [Индикация и управление](#topic-100078)
  - [Элементы управления и индикации](#topic-100079)
  - [Структура меню](#topic-100080)
  - [Главный экран](#topic-100081)
  - [Общая информация](#topic-100082)
- [Режимы работы](#topic-100083)
  - [Общие сведения](#topic-100084)
  - [Режим «Стоп»](#topic-100085)
  - [Режим «Авария»](#topic-100086)
  - [Режим «Работа»](#topic-100087)
  - [Режим «Тест»](#topic-100088)
    - [Контроллер](#topic-100089)
    - [ПРМ-1](#topic-100090)
    - [ПРМ-2](#topic-100091)
- [Настройка](#topic-100092)
  - [Запуск прибора в работу](#topic-100093)
  - [Выбор схемы управления](#topic-100094)
  - [Настройки контура](#topic-100095)
    - [Регулирование](#topic-100096)
    - [Автонастройка регулятора](#topic-100097)
    - [Защита](#topic-100098)
    - [График уставки](#topic-100099)
    - [График обратной воды](#topic-100100)
    - [Насосы](#topic-100101)
    - [Подпитка](#topic-100102)
    - [Режим «Приоритет»](#topic-100103)
    - [Режимы экономии](#topic-100104)
    - [Режим «Лето»](#topic-100105)
  - [Входы и выходы](#topic-100106)
    - [Контроллер](#topic-100107)
    - [Модули расширения](#topic-100108)
  - [Пароли](#topic-100109)
  - [Сброс настроек](#topic-100110)
- [Системные настройки](#topic-100111)
  - [Настройка времени и даты](#topic-100112)
  - [Настройка подсветки экрана](#topic-100113)
- [Аварии](#topic-100114)
  - [Текущие аварии](#topic-100115)
  - [Архив аварий](#topic-100116)
  - [Список аварий](#topic-100117)
- [Информация](#topic-100118)
  - [О приборе](#topic-100119)
- [Сетевой интерфейс](#topic-100120)
  - [Настройка сетевых параметров](#topic-100121)
  - [Карта регистров](#topic-100122)
- [Техническое обслуживание](#topic-100123)
- [Маркировка](#topic-100124)
- [Упаковка](#topic-100125)
- [Транспортирование и хранение](#topic-100126)
- [Комплектность](#topic-100127)
- [Гарантийные обязательства](#topic-100128)
- [Часто задаваемые вопросы](#topic-100129)
- [Температурные датчики](#topic-100130)
- [Примеры подключения клапана и насоса](#topic-100131)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-100053)
<a id="topic-100051"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием регулятора для систем отопления и ГВС ТРМ1032М-X1, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор».
Прибор изготавливается в следующих исполнениях:
![Маркировка 1032М-01](https://docs.owen.ru/book_img/2003/117206.png)
Модули расширения ПРМ-1 и ПРМ-2 для подпитки и датчиков входят в комплект поставки к модификациям ТРМ1032М, которые поддерживают с ними работу. Если необходимо, то модули расширения можно приобрести отдельно. Совместимые модификации модулей: ПРМ-220.1 и ПРМ-220.2.
<a id="topic-100052"></a>
- **ГВС** – горячее водоснабжение.
- **ЖКИ** – жидкокристаллический индикатор.
- **ИМ** – исполнительный механизм.
- **КЗР** – клапан запорно-регулирующий.
- **КП** – клапан подпитки.
- **НЗ** – нормально-закрытый.
- **НП** – насос подпитки.
- **НО** – нормально-открытый.
- **НЦ** – насос циркуляции.
- **ПИД** – пропорционально-интегрально дифференциальный (регулятор).
- **ТО** – теплообменник.
<a id="topic-100054"></a>
## Назначение
Прибор предназначен для погодозависимого управления до двух контуров отопления и ГВС локально и до десяти в составе распределенной сети интерфейса RS-485.
Функции прибора:
- Управление группой насосов циркуляции каждого контура, с ротацией и вводом резерва;
- Контроль и регулирование температуры подающего теплоносителя в каждом контуре;
- Контроль и регулирование температуры обратного теплоносителя в каждом контуре отопления;
- Управление подпиткой системы для каждого контура отопления, с двумя насосами и клапаном подпитки;
- Поддержка режимов экономии (снижение уставки днем, ночью, в выходные);
- Контроль свыше двадцати аварий системы;
- Интеграция в систему удаленной диспетчеризации;
- Управление многоконтурными системами (до 10 контуров).
<a id="topic-100055"></a>
<a id="topic-100056"></a>
<div><h6>Характеристики прибора</h6><div><table><thead><tr><th rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Наименование</p></th><th colspan="2" rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Значение</p></th></tr><tr><th/></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p><b>Питание</b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Диапазон напряжения питания</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>94...264 В переменного тока</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Номинальное напряжение питания</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>230 В при 47...63 Гц</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Гальваническая развязка</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Есть</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Электрическая прочность изоляции между
входом питания и другими цепями</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>2830 В</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Потребляемая мощность, не более</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>17 ВА</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Встроенный источник питания</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Есть</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Выходное напряжение встроенного источника
питания постоянного тока</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>(24 ± 3) В</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Ток нагрузки встроенного источника
питания, не более</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>100 мА</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
выходом встроенного источника питания и другими цепями</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1780 В</p></td></tr><tr><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p><b>Дискретные входы</b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Количество входов</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>8</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Напряжение «логической единицы»</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>159...264 В переменного тока</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Ток «логической единицы»</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0,75...1,5 мА</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Напряжение «логического нуля»</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0...40 В</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Подключаемые входные устройства</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Датчики типа «сухой контакт»,
коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Гальваническая развязка</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Групповая, по 4 входа (1–4 и
5–8, «общий минус»)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>Электрическая
прочность изоляции:</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"/></tr><tr><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>    между
группами входов</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><p>1780
border-right-width="0.50pt"?><p>    между другими целями</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>2830 В</p></td></tr><tr><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p><b>Аналоговые входы</b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Количество входов</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>4</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Тип измеряемых сигналов</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Датчики РТ1000, РТ500, 4–20
мА, NTC</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Время
опроса входов</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>10 мс</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Предел допускаемой основной приведенной
погрешности при измерении</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>± 1,0 %</p></td></tr><tr><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p><b>Дискретные выходы типа “Р”
(реле)</b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Количество выходных устройств, тип</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>8 электромагнитных реле (нормально-разомкнутые)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>Коммутирующее
напряжение в нагрузке:</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"/></tr><tr><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>    для
цепи постоянного тока, не более</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><p>30
В (резистивная нагрузка)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>    для цепи переменного тока, не
более</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>250 В (резистивная нагрузка)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Допустимый ток нагрузки, не более</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>5 А при напряжении не более
250 В переменного тока и cos φ &gt; 0,95;</p><p>3 А при напряжении не
более 30 В постоянного тока</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Гальваническая развязка</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Групповая по 2 реле (1–2, 3–4,
5–6, 7–8)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>Электрическая
другими цепями</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><p>2830
border-right-width="0.50pt"?><p>    между группами выходов</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>1780 В</p></td></tr><tr><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p><b>Дискретные выходы типа “К”
(транзистор n-p-n)</b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Количество выходных устройств, тип</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>4 оптопары транзисторных n-p-n-типа</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Ток
коммутации, не более</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>200 мА</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Напряжение
коммутации, не более</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>= 60 В</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Гальваническая
развязка</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Есть</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Электрическая
прочность изоляции</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>2830 В</td></tr><tr><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><b>Аналоговые выходы типа “У” (0
— 10 В)</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Количество
выходных устройств, тип</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>2 ЦАП «параметр—напряжение»</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Диапазон генерации напряжения</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>0…10 В</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Напряжение
питания</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>15…30 В, питание внешнее</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Внешняя нагрузка, не менее</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>2 кОм</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Гальваническая
развязка</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Есть (индивидуальная)</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Электрическая
прочность изоляции</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>2830 В</td></tr><tr><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><b>Аналоговые выходы типа “И” (4
— 20 мА)</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Количество выходных устройств, тип</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>2 ЦАП «параметр—ток»</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Диапазон
генерации тока</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>4…20 мА</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Напряжение
border-right-width="0.50pt"?>Внешняя нагрузка, не более</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>1 кОм</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Гальваническая
прочность изоляции</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>2830 В</td></tr><tr><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p><b>Интерфейс обмена данными</b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Тип интерфейса</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>RS-485</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Протокол обмена данными</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Modbus RTU, Modbus ASCII</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Режим работы интерфейса</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Master/Slave</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Скорость обмена данными</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>9600, 14400, 19200, 38400, 57600,
115200 бод</p></td></tr><tr><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p><b>Индикация и элементы управления</b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Тип дисплея</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Текстовый монохромный ЖКИ с
подсветкой, 2 × 16 символов</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Индикаторы</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>2 светодиодных индикатора (красный
и зеленый)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Кнопки</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>6 шт.</p></td></tr><tr><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p><b>Корпус</b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Тип корпуса</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Для крепления на DIN-рейку (35 мм)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Габаритные размеры</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>123 × 90 × 58 мм</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–2015</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>IP20</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Масса прибора, не более</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0,6 кг</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>Гарантийный срок</p></td><td colspan="2" vertical-align="center"><p>10 лет</p></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="topic-100057"></a>
### Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха от минус 20 до +55 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008 и категории УХЛ4 по ГОСТ 15150–69.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008.
<a id="topic-100058"></a>
## Меры безопасности
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током прибор относится к классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Во время эксплуатации и технического обслуживания прибора следует соблюдать требования:
- ГОСТ 12.3.019–80;
- «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
- «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок».
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п.
<a id="topic-100059"></a>
## Последовательность ввода в эксплуатацию
1. Смонтировать прибор (см. [раздел](#topic-100068)) и подключить входные/выходные цепи.
2. Если требуется, подключить интерфейсную линию связи с подчиненными контроллерами (см. [раздел](#topic-100075)).
3. Если требуется, смонтировать и подключить к прибору модуль расширения ПРМ-1 (см. [раздел](#topic-100069) [и](#topic-100072)).
4. Если требуется, смонтировать и подключить к прибору модуль расширения ПРМ-2 (см. [раздел](#topic-100069) [и](#topic-100072)).
5. Убедиться, что на прибор подано питание.
6. Проверить правильность подключения управляющих сигналов DO/AO (см. [раздел](#topic-100072))
7. Проверить правильность подключения датчиков и кнопок к клеммам DI/AI (см. [раздел](#topic-100072))
8. Проверить текущие дату и время (**Меню → Информация → Общая**).
9. Убедиться, что выбрана необходимая схема управления: контуры, подпитка, дополнительные датчики (**Меню → Настройки → Тип схемы**).
10. Убедиться, что все необходимые параметры регулирования контуров настроены (**Меню → Настройки → Контур х → Регулирование**).
11. Убедиться, что предусмотрен вариант работы при аварийных ситуациях (**Меню → Настройки → Контур х → Защита**).
12. Проверить работоспособность контроллера и подключенных приборов: датчики, исполнительные механизмы, встроенные реле. Для этого перевести прибор режиме **Стоп**. Запустить режим **Тест** (**Меню → Настройки → Тест Вх/Вых → Контроллер/Модуль ПРМ-х**).
13. Запустить регулирование с внешней кнопки (DI6/DI7) или с **Главного экрана** (**Главный экран → Управление → Старт**).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Модуль ПРМ-1 в предварительной настройке не нуждается.
<a id="topic-100060"></a>
## Типовые схемы управления
![ТРМ1032М Независимые 2х Отоп](https://docs.owen.ru/book_img/2003/118175.jpg)
*Схема системы двух контуров отопления*
![ТРМ1032М Независимые Отоп + ГВС + подпитка](https://docs.owen.ru/book_img/2003/118172.jpg)
*Схема системы из контура отопления с подпиткой и ГВС*
![ТРМ1032М Независимые 2х Отоп + подпитка](https://docs.owen.ru/book_img/2003/118171.jpg)
*Схема системы двух контуров отопления с подпиткой*
Условные обозначения элементов на схемах:
- **PDS** – датчик перепада давления на насосе;
- **PS<sub>подп</sub>** – реле давления воды в контуре (для запуска подпитки);
- **КЗР ГВС** – клапан запорно-регулирующий контура ГВС;
- **КЗР отоп** – клапан запорно-регулирующий контура отопления;
- **НП** – насос подпиточный;
- **НЦ** – насос циркуляционный;
- **Т<sub>к</sub>** – датчик температуры воды в контуре;
- **Т<sub>н</sub>** – датчик наружного воздуха;
- **Т<sub>п</sub>** – датчик температуры прямой воды;
- **Т<sub>обр</sub>** – датчик температуры обратной воды;
- **Р<sub>к</sub>** – датчик давления воды в контуре;
- **ТО ГВС** – теплообменник контура ГВС;
- **ТО Отоп** – теплообменник контура отопления.
<a id="topic-100061"></a>
## Работа с ПО Owen Configurator
<a id="topic-100062"></a>
### Начало работы
3. Запустить .ехе-файл.
4. Рекомендуется оставить галочку «Установить драйвер STMicroelectronics», чтобы впоследствии не устанавливать драйвер отдельно.
   ![Нач Раб1](https://docs.owen.ru/book_img/2003/101770.png)
   *Драйвер STMicroelectronics*
1. Подать питание на прибор.
4. Запустить Конфигуратор.
5. Нажать кнопку ![Add 32](https://docs.owen.ru/book_img/2003/23301.png) **Добавить устройства**.
6. Выбрать интерфейс для подключения (см. [рисунок](#netsett), 1). Номер СОМ порта, присвоенный прибору, можно узнать в Диспетчере устройств Windows.
7. Выбрать устройство (см. [рисунок](#netsett), 3). Модификация прибора указана на боковой стороне прибора.
8. Выбрать **Найти одно устройство**, если добавляется один прибор. Запустить поиск нажатием на кнопку **Найти** (см. [рисунок](#netsett), 4).
9. Выделить найденное устройство (см. [рисунок](#netsett), 5).
10. Добавить устройство в проект Конфигуратора по нажатию кнопки **Добавить устройства** (см. [рисунок](#netsett), 6).
    <a id="netsett"></a>
    ![Конф Сетнастр1032М](https://docs.owen.ru/book_img/2003/121027.png)
    *Настройки связи с устройством*
Если изображение прибора серого цвета и запись параметров в прибор завершается всплывающим окном красного цвета (см. [рисунок](#ОшибкаПриДобавленииУстройства-772817BD)), то следует проверить правильность подключения прибора к ПК.
<a id="ОшибкаПриДобавленииУстройства-772817BD"></a>
![Ош Подкл1032М](https://docs.owen.ru/book_img/2003/121026.png)
*Ошибка при добавлении устройства*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Если во время настройки или работы в режиме офлайн были изменены Сетевые настройки, то связь с прибором пропадет (см. [раздел](#topic-100063)).
> После любого изменения сетевых настроек следует повторить настройку связи.
<a id="topic-100063"></a>
### Режим «офлайн»
1. Нажать кнопку ![Add 32](https://docs.owen.ru/book_img/2003/23301.png) **Добавить устройства**.
2. В появившемся окне выбрать в списке **Интерфейс** – Работа офлайн.
   ![Офф 1-1](https://docs.owen.ru/book_img/2003/67789.png)
   *Добавление устройства*
3. В списке **Устройства** выбрать нужную модификацию прибора.
   ![Реж Офф-2 1032м](https://docs.owen.ru/book_img/2003/121008.png)
   *Выбор модификации*
4. Нажать кнопку **Добавить**. Параметры прибора отобразятся в главном окне.
   ![Реж Офф-3 1032м](https://docs.owen.ru/book_img/2003/121007.png)
   *Отображение приборов в главном окне*
Конфигурация доступна для редактирования. После подключения прибора к компьютеру конфигурацию можно будет загрузить в него.
<a id="topic-100064"></a>
### Обновление встроенного ПО
> [!NOTE]
> **Примечание.** Перед сменой встроенного ПО прибора следует добавить Конфигуратор в список исключений антивирусной программы. В противном случае обновление встроенного ПО прибора приведет к его неработоспособности.
1. Нажать на кнопку ![fw](https://docs.owen.ru/book_img/2003/23311.png) **Обновить устройство** в контекстном меню выбранного устройства или в главном меню. Откроется диалоговое окно для смены встроенного ПО устройства.
   > **Примечание.** Допускается обновление одного или нескольких устройств. Следует выделить нужные устройства из списка (см. [рисунок](#netsett), 5) и выбрать **Обновить устройство** в контекстном меню или главном меню.
2. Выбрать источник загрузки (см. рисунок ниже):
   - **Загрузить встроенное ПО из файла** – требуется указать путь к файлу встроенного ПО в окне Проводника Windows;
   - **Загрузить встроенное ПО, выбрав из списка** – выбрать встроенное ПО из списка доступных для загрузки в прибор данного типа с **сервера**;
   - **Обновить до последней версии** – последняя версия встроенного ПО будет загружена автоматически (требуется подключение к Интернету). Пункт недоступен, если версия встроенного ПО прибора актуальная.
     ![Обн ПО1032М-01](https://docs.owen.ru/book_img/2003/121058.png)
     *Выбор источника встроенного ПО*
   ![Обн ПО1032М-02](https://docs.owen.ru/book_img/2003/121057.png)
   *Выбор алгоритма*
4. Подтвердить загрузку выбранного ПО в прибор (кнопка **Загрузить**, см. рисунок ниже).
   ![Обн ПО1032М-03](https://docs.owen.ru/book_img/2003/121056.png)
   *Начало загрузки встроенного ПО*
   Пока идет загрузка встроенного ПО в устройство, в окне будет отображаться индикатор загрузки (см. рисунок ниже).
   ![Обн ПО1032М-03 2](https://docs.owen.ru/book_img/2003/121055.png)
   *Индикатор прогресса загрузки ПО в прибор*
   ![Обн ПО1032М-04](https://docs.owen.ru/book_img/2003/121054.png)
   *Сообщение об окончании загрузки ПО в прибор*
   > **Примечание.** Если во время загрузки ПО возникает сбой, следует начать смену ПО заново.
6. После завершения записи ПО в прибор отобразится соответствующее уведомление (см. рисунок ниже). Чтобы изменения вступили в силу, следует заново добавить прибор в проект Конфигуратора.
   ![Прош Фин](https://docs.owen.ru/book_img/2003/94023.png)
   *Уведомление о необходимости добавить прибор заново в проект*
Для проверки версии встроенного ПО прибора следует нажать кнопку ![info](https://docs.owen.ru/book_img/2003/23329.png) **Информация об устройстве**. Откроется окно информации об устройстве.
![Обн ПО1032М-05](https://docs.owen.ru/book_img/2003/121053.png)
*Окно информации о версии встроенного ПО*
<a id="topic-100065"></a>
### Настройка часов
![Часы1](https://docs.owen.ru/book_img/2003/96747.png)
*Часы реального времени*
Часы можно настроить в ветке **Об устройстве/Часы** в списке параметров устройства или из меню Конфигуратора. После нажатия кнопки ![Clock 32](https://docs.owen.ru/book_img/2003/23315.png) **Настроить часы** появится меню, приведенное на рисунке ниже.
![Часы2](https://docs.owen.ru/book_img/2003/96746.png)
*Меню настройки часов*
Для настройки часов следует:
2. Ввести время в поле часов или воспользоваться кнопкой **Установить дату и время компьютера**.
3. Нажать кнопку **Записать значения**.
<a id="topic-100066"></a>
### Загрузка конфигурации в прибор
Для загрузки конфигурации в прибор следует нажать кнопку ![Upload 32](https://docs.owen.ru/book_img/2003/23317.png) **Записать значения** или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся меню выбрать пункт **Записать значения**.
![Загр Конф1032М-х1](https://docs.owen.ru/book_img/2003/121028.png)
*Контекстное меню*
<a id="topic-100067"></a>
## Подключение
<a id="topic-100068"></a>
### Установка
> [!CAUTION]
> **Опасность.** После распаковки прибора следует убедиться в отсутствии повреждений, полученных во время транспортировки. Тщательно осмотреть прибор на наличие вмятин, трещин и других механических дефектов.
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °C, то перед включением и началом работ следует его выдержать в помещении с температурой рабочего диапазона не менее 30 минут. Это необходимо для предотвращения образования конденсата внутри прибора.
> [!CAUTION]
> **Опасность.** При монтаже используйте средства индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, обувь) и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В. Во время установки прибора необходимо соблюдать меры безопасности, описанные в [разделе](#topic-100058). Прибор следует монтировать в шкафу, конструкция которого обеспечивает защиту от влаги, пыли и посторонних предметов.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещается подключать питание каких-либо устройств к сетевым контактам прибора.
<a id="ГабаритныйЧертежПрибора-22F0E712"></a>
![Габариты ПР200](https://docs.owen.ru/book_img/2003/51766.png)
*Габаритный чертеж прибора*
<a id="МонтажИДемонтажПрибора-F30C2781"></a>
![Монтаж](https://docs.owen.ru/book_img/2003/51765.png)
*Монтаж и демонтаж прибора*
1. Подготовить на DIN-рейке место для установки прибора в соответствии с размерами прибора (см. [рисунок](#ГабаритныйЧертежПрибора-22F0E712)).
2. Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. [рисунок](#МонтажИДемонтажПрибора-F30C2781), 1).
3. Прижать прибор к DIN-рейке (см. [рисунок](#МонтажИДемонтажПрибора-F30C2781), 2). Отверткой вернуть защелку в исходное положение (см. [рисунок](#МонтажИДемонтажПрибора-F30C2781), 3)
1. > **Внимание.** При демонтаже прибора следует соблюдать меры безопасности и использовать средства индивидуальной защиты (например, диэлектрические перчатки).
   **Отключить питание и отсоединенить клеммники**
   - **Полностью обесточить прибор** и связанные с ним устройства, отключив питание.
   - **Отсоединить съемные части клеммников** от прибора, предварительно пометив провода для последующего подключения (см. [рисунок](#ОтсоединениеСъемныхЧастейКлемм-22F12F1B)).
   - **Обеспечить безопасное расположение проводов**, чтобы избежать их случайного замыкания или повреждения.
2. Отжать защелку:
   - **Вставить отвертку**с плоским шлицем в проушину защелки на нижней стороне прибора.
   - **Осторожно отжать защелку вниз**, освобождая крепление прибора на DIN-рейке
3. Снять прибор с DIN-рейки:
   - **Потянуть на себя нижнюю часть прибора** от DIN-рейки, освобождая нижний зацеп.
   - **Поднять прибор вверх**, снимая верхний зацеп с верхнего края DIN-рейки.
   - **Аккуратно удалить прибор**, избегая ударов и механических повреждений корпуса.
<a id="ОтсоединениеСъемныхЧастейКлемм-22F12F1B"></a>
![Дем клеммника](https://docs.owen.ru/book_img/2003/51764.png)
*Отсоединение съемных частей клемм*
<a id="topic-100069"></a>
### Установка ПРМ
Для монтажа модуля следует:
1. Подготовить на DIN-рейке место для установки модуля с учетом размеров корпуса (см. [рисунок](#ГабаритныеРазмеры-3F5730DE)).
   <a id="fig-12213-3F570B7E"></a>
   ![Монтаж ПРМ](https://docs.owen.ru/book_img/2003/49412.png)
   *Установка прибора*
2. Установить модуль на DIN-рейку в соответствии с в направлении стрелки 1 ([рисунок](#fig-12213-3F570B7E), 2);
3. Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку [рисунок](#fig-12213-3F570B7E), 1).
4. Прижать модуль к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой 2. Зафиксировать защелку (см. [рисунок](#fig-12213-3F570B7E), 3).
5. Смонтировать внешние устройства с помощью ответных клеммников из комплекта поставки.
<a id="ГабаритныеРазмеры-3F5730DE"></a>
![Габариты ПРМ](https://docs.owen.ru/book_img/2003/49411.png)
*Габаритные размеры*
1. Отсоединить клеммы внешних устройств без их демонтажа.
2. Проделать действия с [рисунка](#fig-12213-3F570B7E) в обратном порядке.
<a id="topic-100070"></a>
Для обеспечения надежности электрических соединений следует использовать медные многожильные кабели. Концы кабелей следует зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники.
![Сечения проводов](https://docs.owen.ru/book_img/2003/5542.png)
*Требования к сечениям жил кабелей*
- во время подключения кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком в самостоятельную трассу (или несколько трасс) и расположить ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- все заземляющие линии следует прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта;
<a id="topic-100071"></a>
![Клемм 1032М](https://docs.owen.ru/book_img/2003/117205.png)
*Расположение и цветовая маркировка клемм ТРМ1032М*
**Назначение входных и выходных сигналов**
| Обозначение на клеммнике | Наименование | Описание |
| DI1 | K1 PDS | Реле перепада давления на циркуляционных насосах контура № 1 |
| DI2 | K2 PDS | Реле перепада давления на циркуляционных насосах контура № 2 |
| DI3 | Зима/Лето | Внешняя кнопка переключения в режим «Зима/Лето» |
| DI4 | Функциональный 1 | Функциональный дискретный вход 1 |
| DI5 | Функциональный 2 | Функциональный дискретный вход 2 |
| DI6 | Старт/Стоп К1 | Старт/Стоп первого контура |
| DI7 | Старт/Стоп К2 | Старт/Стоп второго контура |
| DI8 | Кн. Сброс | Внешняя кнопка сброса аварий |
| AI1 | Т<sub>к1</sub> | Датчик температуры воды в контуре № 1 |
| AI2 | Т<sub>к2</sub> | Датчик температуры воды в контуре № 2 |
| AI3 | Т<sub>нар</sub> | Датчик температуры наружного воздуха |
| AI4 | Т<sub>обр</sub> | Датчик температуры контура обратки |
| DO1 | К1 НЦ1 | Циркуляционный насос № 1 контура № 1 |
| DO2 | К1 НЦ2 | Циркуляционный насос № 2 контура № 1 |
| DO3 | К2 НЦ1 | Циркуляционный насос № 1 контура № 2 |
| DO4 | К2 НЦ2 | Циркуляционный насос № 2 контура № 2 |
**ТРМ1032М-Х1.Х.Р**
| DO5 | К1 КЗР_з | Команда закрыть КЗР в контуре № 1 |
| DO6 | К1 КЗР_о | Команда открыть КЗР в контуре № 1 |
| DO7 | К2 КЗР_з | Команда закрыть КЗР в контуре № 2 |
| DO8 | К2 КЗР_о | Команда открыть КЗР в контуре № 2 |
**ТРМ1032М-Х1.Х.К**
| DO5 | Авария насосы К1 | Авария насосов первого контура |
| DO6 | Авария насосы К2 | Авария насосов второго контура |
| DO7 | Авария К1 | Аварийный сигнал в первом контуре |
| DO8 | Авария К2 | Аварийный сигнал во втором контуре |
| К1 | КЗР К1 закр. | КЗР контура 1 закрыть |
| К2 | КЗР К1 откр. | КЗР контура 1 открыть |
| К3 | КЗР К2 закр. | КЗР контура 2 закрыть |
| К4 | КЗР К2 откр. | КЗР контура 2 открыть |
**ТРМ1032М-Х1.Х.И/У**
| AO1 | КЗР К1 | Сигнал управления КЗР первого контура |
| AO2 | КЗР К2 | Сигнал управления КЗР второго контура |
![Клемм ПРМ1](https://docs.owen.ru/book_img/2003/127236.png)
*Расположение и цветовая маркировка клемм ПРМ–1*
**Назначение входных и выходных сигналов ПРМ–1 для ТРМ1032М**
| DI1 | НЦ1/НП1 К1 | Работа НЦ/НП 1 первого контура |
| DI2 | НЦ2/НП2 К1 | Работа НЦ/НП 2 первого контура |
| DI3 | НЦ1/НП1 К2 | Работа НЦ/НП 1 первого контура |
| DI4 | НЦ2/НП2 К2 | Работа НЦ/НП 2 второго контура |
| DI5 | PS К1 | PS первого контура |
| DI6 | PS К2 | PS второго контура |
| DI7 | LS | Утечка на первом контуре |
| DI8 | — | — |
| DO1 | НП1 К1 | НП1 первого контура |
| DO2 | НП2 К1 | НП2 первого контура |
| DO3 | НП1 К2 | НП1 первого контура |
| DO4 | НП2 К2 | НП2 второго контура |
| DO5 | КП К1 | КП первого контура |
| DO6 | КП К2 | КП второго контура |
| DO7 | Авария К1/Протечка | Аварийный сигнал первого контура/протечка |
| DO8 | Авария К2/Протечка | Аварийный сигнал второго контура/протечка |
![Клемм ПРМ2](https://docs.owen.ru/book_img/2003/127235.png)
*Расположение и цветовая маркировка клемм ПРМ–2*
**Назначение входных сигналов ПРМ-2 для ТРМ1032М**
| AI1 | Pк1 | Датчик давления первого контура |
| AI2 | Pк2 | Датчик давления второго контура |
| AI3 | Тп | Температура подачи коллектора |
| AI4 | Тобр.2 | Температура в обратном контуре |
**Назначение выходных сигналов ПРМ-2 для ТРМ1032М-Х1.Х.Р**
| DO1 | Давл. К1 | Давление первого контура вне нормы |
| DO2 | Давл. К2 | Давление второго контура вне нормы |
| DO3 | Ав. К1 | Аварийный сигнал первого контура/давление |
| DO4 | Ав. К1 | Аварийный сигнал второго контура/давление |
**Назначение выходных сигналов ПРМ-2 для ТРМ1032М-Х1.Х.И/У**
| Обозначение на клеммнике |   | Описание |
| DO1 | Давл. К1 | Давление первого контура выше нормы |
| DO2 | Давл. К2 | Давление второго контура выше нормы |
| DO3 | Ав. К1 | Давление первого контура ниже нормы |
| DO4 | Ав. К1 | Давление второго контура ниже нормы |
<a id="topic-100072"></a>
### Схемы подключения
Внешние связи следует монтировать проводом сечением не более 0,75 мм<sup>2</sup>. Для многожильных проводов следует использовать наконечники.
![Сх подкл 1032М-220-01-хх-Р РЭ](https://docs.owen.ru/book_img/2003/117204.png)
*Схема подключения ТРМ1032М-01.00.Р*
![Сх подкл 1032М-220-01-хх-И РЭ](https://docs.owen.ru/book_img/2003/117203.png)
*Схема подключения ТРМ1032М-01.00.И*
![Сх подкл 1032М-220-01-хх-У РЭ](https://docs.owen.ru/book_img/2003/117202.png)
*Схема подключения ТРМ1032М-01.00.У*
![Сх подкл 1032М-220-01-хх-К РЭ](https://docs.owen.ru/book_img/2003/127234.png)
*Схема подключения ТРМ1032М-01.00.К*
![Сх подкл 1032М-ПРМ РЭ](https://docs.owen.ru/book_img/2003/117201.png)
*Схемы подключения модулей расширения*
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для подключения ПРМ-2 напрямую к ТРМ1032М следует использовать шлейф ПРМ-СЛОТ2 из комплекта поставки контроллера. При подключении ПРМ-2 к ПРМ-1 используется стандартный шлейф SPI.
<a id="topic-100073"></a>
### Настройка входов для работы с датчиками 4...20 мА
**Общие сведения**
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Перед настройкой входных сигналов следует обесточить прибор, а также отключить от прибора и от питания линии связи «прибор-датчик».
По умолчанию входы прибора настроены на работу в диапазоне 0...4000 Ом.
Для настройки входа на режим работы с датчиками температуры, имеющими выходной сигнал 4...20 мА, следует:
1. Снять крышку с прибора.
2. На нужном входе изменить конфигурацию перемычек.
3. Надеть крышку обратно.
4. Подать питание на прибор.
5. В системном меню прибора настроить выбранный вход.
6. Отключить питание прибора.
7. Подключить линии связи «прибор-датчик».
**Снятие крышки**
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Любые операции по разборке прибора должен выполнять обученный специалист.
Для снятия крышки следует:
2. Снять верхнюю крышку. Отверткой вывести из зацепления защелки основания из отверстий в торцевых поверхностях крышки (см. [рисунок](#СхемаРазборкиПР200.СнятиеВерхнейКры-CA622EE1) , 1). Приподнять крышку над основанием.
3. Отверткой отогнуть крышку от разъемов на среднем уровне с двух сторон (см. [рисунок](#СхемаРазборкиПР200.СнятиеВерхнейКры-CA622EE1) , 2). Усилие следует прикладывать у нижних разъемов.
   <a id="СхемаРазборкиПР200.СнятиеВерхнейКры-CA622EE1"></a>
   ![Демонт крышки](https://docs.owen.ru/book_img/2003/38661.png)
   *Снятие верхней крышки*
4. Снять крышку (см. [рисунок](#СхемаРазборкиПР200.СнятиеВерхнейКры-8B86AD47) , стрелка 1). Убрать клавиатуру (стрелка 2).
   <a id="СхемаРазборкиПР200.СнятиеВерхнейКры-8B86AD47"></a>
   ![Снятие верхней крышки](https://docs.owen.ru/book_img/2003/38660.png)
   *Отделение верхней крышки и клавиатуры*
**Аппаратная настройка типа сигнала**
1. Определить вход, на котором нужно изменить тип сигнала (см. рисунок ниже).
   ![См Реж AI](https://docs.owen.ru/book_img/2003/87462.png)
   *Расположение входов*
2. С помощью тонкого инструмента, например, пинцета, изменить конфигурацию перемычек (см. рисунок ниже).
   ![Сигн R-И](https://docs.owen.ru/book_img/2003/101830.png)
   *Изменение конфигурации перемычек*
**Меню настройки типа сигнала**
Для программной настройки типа сигнала следует:
2. Нажав и удерживая 6 секунд кнопку ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2003/22192.png), войти в системное меню прибора.
3. Ориентируясь по схеме на рисунке ниже, выбрать параметр **Входы/Аналоговые/Датчик**.
   ![Системное меню-0](https://docs.owen.ru/book_img/2003/87460.png)
   *Схема системного меню*
4. Выбрать нужный вход с помощью кнопок ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2003/22164.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2003/22163.png), например, **AI2**. Перед выбором входа, прибор покажет сообщение «**Перенастройте джамперы!**». Следует нажать кнопку ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2003/22190.png), чтобы продолжить работу с меню
5. Для изменения значения нажать кнопку ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/2003/22191.png). Кнопками ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2003/22164.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2003/22163.png) выбрать значение **4...20 мА**.
6. Сохранить значение в памяти прибора, нажав кнопку ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2003/22190.png).
7. Нажать ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/2003/22189.png). С помощью кнопок ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2003/22164.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2003/22163.png) выбрать пункт меню **Масштаб**.
8. Выбрать нужный вход с помощью кнопок ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2003/22164.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2003/22163.png). Нажать кнопку ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/2003/22191.png) для редактирования значений.
9. С помощью кнопок ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2003/22164.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2003/22163.png) задать значения **4.000** и **20.000** для минимальной и максимальной границ.
   Во время работы с числовыми параметрами комбинация кнопок ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64764.png) + ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2003/22164.png) или ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64764.png) + ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2003/22163.png) меняет редактируемый разряд.
10. Сохранить значение в памяти прибора, нажав кнопку ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2003/22190.png).
11. Выйти из системного меню, нажав и удерживая 6 секунд кнопку ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/2003/22189.png).
1. В меню прибора в разделе **Настройки → Входы** изменить тип соответствующего датчика на **4…20 мА**.
2. Задать верхнюю (при 20 мА) и нижнюю (при 4 мА) границы настраиваемого сигнала, соответствующие диапазону преобразования подключаемого датчика.
<a id="topic-100074"></a>
### Настройка типа датчиков для ПРМ-2
> [!WARNING]
> **Внимание.** Чтобы избежать повреждения входов модуля, следует изменять тип датчика только при отключенном питании и при отключенных линиях связи от настраиваемого входа.
Для модуля ПРМ-2 можно сменить тип датчика. Доступные значения:
- 4...20 мА;
- РТ1000;
- РТ500;
- NTC.
По умолчанию входы AI3 и AI4 модуля настроены на тип датчика РТ1000. Для смены типа датчика с характеристики сопротивления на токовый (4...20 мА) и наоборот следует использовать Конфигуратор.
<a id="topic-100075"></a>
### Подключение по интерфейсу RS-485
Интерфейс связи предназначен для включения прибора в сеть, организованную по стандарту RS-485, и для слежения за состоянием системы, которой управляет прибор (контроль температуры, работы насосов и др.).
Обесточенный прибор следует подключать к сети RS-485 витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод **А** подключается к выводу **А** прибора, аналогично соединяются между собой выводы **В**.
<a id="topic-100076"></a>
#### В сеть диспетчеризации
Для диспетчеризации контролер можно подключить в сеть RS-485 через первый интерфейс.
![Сх подкл 1032М-01-01-485](https://docs.owen.ru/book_img/2003/117200.png)
*Схема подключения для диспетчеризации*
> [!NOTE]
> **Примечание.** RS–485 № 1 настроен как Slave, RS–485 № 2 предназначен для связи между двумя и более ТРМ1032М.
<a id="topic-100077"></a>
#### В сеть управления
При объединении нескольких ТРМ1032М в единую сеть RS-485 алгоритм адаптируется под условия совместного управления системой. Допускается объединять в сеть не более пяти приборов.
![Сх подкл 1032М-01-11](https://docs.owen.ru/book_img/2003/117199.png)
*Подключение ТРМ1032М-11.Х.Х к ТРМ1032М-01.Х.Х*
> [!NOTE]
> **Примечание.** ТРМ1032М–11.Х.Х настраивать не требуется. В нем уже заданы адреса опроса подчиненных ТРМ1032М–01.Х.Х (см. таблицу ниже).
<a id="def_net"></a>
**Заводские настройки интерфейсов**
| Контроллер | Интерфейс | Роль | Адрес в сети RS-485 |
| ТРМ1032М-11 | RS-485-2 | Master | - |
| ТРМ1032М-01 № 1 | RS-485-1 | Slave | 16 |
| ТРМ1032М-01 № 2 | RS-485-1 | Slave | 24 |
| ТРМ1032М-01 № 3 | RS-485-1 | Slave | 32 |
| ТРМ1032М-01 № 4 | RS-485-1 | Slave | 40 |
После объединения контроллеров в сеть активировать или деактивировать опрос подчиненного прибора можно на экране **Состав сети** (**Меню → Настройки → Состав сети**).
**Меню / Настройки / Состав сети**
| Параметр | Диапазон | Описание |
| `ТРМ1032М_1: Откл` | Вкл, Откл | Включение в опрос первого slave прибора |
| `ТРМ1032М_2: Откл` | Вкл, Откл | Включение в опрос второго slave прибора |
| `ТРМ1032М_3: Откл` | Вкл, Откл | Включение в опрос третьего slave прибора |
| `ТРМ1032М_4: Откл` | Вкл, Откл | Включение в опрос четвертого slave прибора |
| `Назад -> Esc` |   | Подсказка |
Наличие связи между контроллерами можно контролировать по индикации на экране Аварий.
> [!NOTE]
> **Примечание.** При регулировании до двух контуров потребителей, рекомендуется использовать модификации ТРМ1032М-01.Х.Х.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Контроллерам в роли Slave (ТРМ1032М-01) следует настроить их адреса в сети по [таблице](#def_net) (**Системное меню → Интерфейсы → COM1 → Протокол → Адрес**).
<a id="topic-100078"></a>
## Индикация и управление
<a id="topic-100079"></a>
### Элементы управления и индикации
На лицевой панели прибора расположены следующие элементы управления и индикации:
- двухстрочный шестнадцатиразрядный ЖКИ;
- два светодиода;
- шесть кнопок.
![Лицевая панель прибора](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64767.png)
*Лицевая панель прибора*
**Назначение кнопок**
| Кнопка | Назначение |
| ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64766.png) ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64765.png) | Смещение видимой области вверх или вниз.<br>Перемещение по пунктам меню.<br>Увеличение или уменьшение редактируемого параметра |
| ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64764.png) | При удержании более 6 секунд – переход в системное меню |
| ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64763.png) | Выбор параметра для редактирования |
| ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64792.png) | Сохранение измененного значения |
| ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64791.png) | Выход или отмена.<br>При удержании более 6 секунд – возврат из системного меню на главный экран |
| ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64764.png) + ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64792.png) | Переход в меню с главного экрана |
| ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64764.png) + ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64763.png) | Переход на экран "Аварии" с главного экрана |
| ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64764.png) + ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64766.png) или ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64764.png) + ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64765.png) | Переход между разрядами редактируемого параметра.<br>Переход между экранами настройки контуров |
**Назначение светодиодов**
| Режим | Светодиод “Работа” | Светодиод “Авария” |
| Стоп | Не светится | Не светится |
| Работа | Светится | — |
| Тест | Не светится | Мигает через 0,5 сек |
| Авария | — | Светится |
| Сигнал | — | Мигает через 2 секунды |
| Обратка | Мигает через 2 секунды | — |
| Автонастройка | Мигает через 0,5 сек | Мигает через 0,5 сек |
1. С помощью кнопки ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64763.png) выбрать нужный параметр (выбранный параметр начнет мигать).
2. С помощью кнопок ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64766.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64765.png) установить нужное значение. Во время работы с числовыми параметрами комбинация кнопок ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64764.png) + ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64766.png) или ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64764.png) + ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64765.png) меняет редактируемый разряд.
3. Для сохранения нового значения следует нажать кнопку ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64792.png), для сохранения и перехода к следующему параметру – кнопку ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64763.png).
4. Для отмены введенного значения следует нажать кнопку ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64791.png).
<a id="topic-100080"></a>
### Структура меню
![Меню настроек 1032М-01](https://docs.owen.ru/book_img/2003/117198.png)
*Схема переходов по меню*
> [!NOTE]
> **Примечание.** В зависимости от выбранных параметров некоторые пункты меню будут скрыты или видоизменены.
<a id="topic-100081"></a>
### Главный экран
**Описание элементов главного экрана для контура Отопление**
| `К1/2: ` | Отопление | Номер и тип контура |
| `Режим:` | Стоп, Работа, Тест, Авария, Лето, Эконом, Натоп, Обратка, Приоритет | Текущий режим работы контура |
| `Т.контура: ` | 0...200, Авар | Текущая температура контура |
| `Уставка:` | 0...200 | Текущая уставка контура |
| `Т.наружняя:  ` | -100...100, Откл, Авар | Текущая температура наружки |
| `Т.обратки: ` | 0...200, Откл, Авар, НетПРМ | Текущая температура обратки коллектора |
| `Уст.обратки:   ` | 0...200, Откл | Текущая уставка обратки коллектора |
| `Т.подачи: ` | 0...200, Откл, Авар, НетПРМ | Текущая температура подачи коллектора |
| `Давление: ` | 0,0...100,0, Откл, Авар, НетПРМ | Текущее давление контура  |
| `Мощность` | \[-\], \[X\], \[+\]\*, 0…100 | Направление и процент открытия КЗР контура |
| `Насос1:` | В работе, Ожидание, Отключен, Авария  | Текущий статус насоса  |
| `Насос2:` | В работе, Ожидание, Отключен, Авария  | Текущий статус насоса  |
| `Подпитка: ` | Стоп, Работа, Откл, Авария, Утечка | Текущий статус подпитки  |
| `Управление:` | Старт, Стоп | Запуск или останов контура |
| `Меню -> ALT + OK` | Подсказка | Подсказка |
| `К2 -> ALT + Вниз` | Подсказка | Подсказка |
> [!NOTE]
> **Примечание.** В параметре Мощность в начале строки указывается направление движения КЗР контура, где
> \[+\] - клапан открывается,
> \[-\] - клапан закрывается,
> \[X\] - клапан не движется,
> а число показывает процент открытия клапана.
**Описание элементов главного экрана для контура ГВС**
| `К1/2: ` | ГВС | Номер и тип контура |
| `Режим:` | Стоп, Работа, Тест, Авария, Лето, Эконом, Натоп, Приоритет | Текущий режим работы контура |
| `Т.контура: ` | 0...200 | Текущая температура контура |
| `Давление: ` | 0...200, Откл, Авар, НетПРМ | Текущее давление контура  |
| `Мощность` | 0...100 | Процент открытия КЗР контура |
| `К1 -> ALT + Вниз` | Подсказка | Подсказка |
<a id="topic-100082"></a>
### Общая информация
Наименование модификации прибора, версии программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в **Меню → Информация**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Информация будет необходима при обращении в техническую поддержку.
**Меню/Информация**
| Экран | Описание |
| `Информация` | Название экрана |
| `ТРМ1032М.01.20` | Наименование модификации прибора |
| `Версия: 1.5.2` | Версия программного обеспечения |
| `от 25.03.2024` | Дата релиза программного обеспечения |
| `Дата и время` |   |
| `ДД.МММ.ГГГГ чч:мм` | Текущая дата и время прибора |
| `Назад-      ESC` |   |
<a id="topic-100083"></a>
## Режимы работы
<a id="topic-100084"></a>
### Общие сведения
<a id="СхемаПереходовМеждуРежимами-4CA61E0D"></a>
![Режимы работы1032М нов](https://docs.owen.ru/book_img/2003/127260.png)
*Схема переходов между режимами*
При подаче питания контроллер переходит в тот режим, в котором был до сброса питания. При первом включении прибора - **Стоп**.
Режим работы индицируется на экране.
Схема переходов между режимами представлена на [рисунке](#СхемаПереходовМеждуРежимами-4CA61E0D).
Условия переходов между режимами:
- **\[Работа → Стоп\]** Команда «Стоп» – кнопкой, по сети RS-485, с экрана прибора;
- **\[Стоп → Работа\]** Команда «Старт» – кнопкой, по сети RS-485, с экрана прибора;
- **\[Работа → Авария\]** Автоматически – при фиксировании критической аварии;
- **\[Авария → Стоп\]** Команда «Сброс» – кнопкой, по сети RS-485, с экрана прибора;
- **\[Работа → Сигнализация → Работа\]** Автоматически – при фиксировании/устранении причины не критической аварии;
- **\[Работа → Экономия → Работа\]** Вручную – кнопкой, по сети RS-485, с экрана прибора, по временному графику;
- **\[Работа → Натоп → Работа\]** Вручную – кнопкой, по сети RS-485, с экрана прибора, по временному графику;
- **\[Работа → Лето → Работа\]** Вручную – кнопкой, по сети RS-485, с экрана прибора, по временному графику и температурной уставке;
- **\[Работа → Обратка → Работа\]** Автоматически – по рассчитанной по графику уставке;
- **\[Работа → Приоритет → Работа\]** Автоматически – по заданной уставке или при недостаточной температуре греющего контура.
**Статусы при режимах работы**
| Статус | Описание |
| Стоп | Рабочий останов контура. Прибор не регулирует температуру в контуре и не управляет насосами, но контролирует аварии |
| Работа | Нормальная работа контура. Прибор регулирует температуру контура и обратки, управляет циркуляционными насосами и подпиткой, контролирует аварии |
| Авария | Авария, препятствующая нормальной работе контура. Контур остановлен, КЗР переведен в аварийное положение |
| Тест | Режим ручного управления выходными устройствами |
| Эконом | Работа контура по сниженной уставке в дневное/ночное время или выходные дни |
| Лето | Работа контура отопления в летнем режиме. Регулирование контура остановлено, активирован режим прогона насосов |
| Натоп | Работа контура на повышенной уставке после выхода из режима “Эконом” (Ночь) |
| Обратка | Коррекция уставки контура отопления из-за превышения температуры в обратном трубопроводе |
| Приоритет | Коррекция положения сервопривода КЗР контура отопления из-за снижения температуры в приоритетном контуре |
<a id="topic-100085"></a>
### Режим «Стоп»
В режиме **Стоп** контроллер не выдает управляющих сигналов, но контролирует аварии.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Настройку прибора перед пуско-наладочными работами следует производить в режиме **Стоп**.
Для перехода из режима **Стоп** в режим **Работа** следует переключить режимы (**Управление: Стоп → Старт**) с главного экрана, либо подать команду на запуск по сети или внешней кнопкой «Старт».
<a id="topic-100086"></a>
### Режим «Авария»
Режим **Авария** предназначен для обеспечения безопасности системы. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на соответствующий дискретный выход (зависит от модификации). В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками.
<a id="topic-100087"></a>
### Режим «Работа»
В режиме **Работа** прибор:
- регулирует температуру контуров;
- управляет насосами циркуляции;
- контролирует аварии.
<a id="topic-100088"></a>
### Режим «Тест»
<a id="topic-100089"></a>
#### Контроллер
> [!WARNING]
> **Внимание.** Режим **Тест** предусмотрен для пусконаладочных работ. Не рекомендуется оставлять контроллер в тестовом режиме без контроля наладчика, это может привести к повреждению оборудования.
В режиме **Тест** можно выполнять следующие операции:
- проверка работоспособности дискретных и аналоговых датчиков;
- проверка встроенных реле;
- проверка подключения исполнительных механизмов.
1. Перевести контроллер в режим **Стоп**,
2. Открыть экран **Тест Вх/Вых**.
3. Перевести прибор в режим **Тест**, выбрав значение «Активен»
   в параметре **Режим** (**Меню → Тест Вх/Вых → Контроллер / Модуль ПРМ-1 / Модуль ПРМ-2**).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Переход в режим Тест возможен только из режима **Стоп**.
**Режим Тест для контроллера с выходами типа “Р”**
| `Тест Контроллер` |   | Подсказка |
| `Режим` | Вкл, Откл | Переключение режима работы контроллера |
| `Дискрет. выходы` |   | Подсказка |
| `DO1: НЦ1 К1:` | 0, 1 | Циркуляционный насос 1 первого контура |
| `DO2: НЦ2 К1:` | 0, 1 | Циркуляционный насос 2 первого контура |
| `DO3: НЦ1 К2:` | 0, 1 | Циркуляционный насос 1 второго контура |
| `DO4: НЦ2 К2:` | 0, 1 | Циркуляционный насос 2 второго контура |
| `DO5: КЗР_з К1:` | 0, 1 | Сигнал закрыть КЗР первого контура |
| `DO6: КЗР_о К1:` | 0, 1 | Сигнал открыть КЗР первого контура |
| `DO7: КЗР_з К2:` | 0, 1 | Сигнал закрыть КЗР второго контура |
| `DO8: КЗР_о К2:` | 0, 1 | Сигнал открыть КЗР второго контура |
| `Дискрет. входы` |   | Подсказка |
| `DI1: PDS К1:` | 0, 1 | PDS насосов циркуляции первого контура |
| `DI2: PDS К2:` | 0, 1 | PDS насосов циркуляции второго контура |
| `DI3: Реж.Лето:` | 0, 1 | Переключение режимов Зима-Лето |
| `DI4: Функ.Вх1:` | 0, 1 | Функциональный дискретный вход 1 |
| `DI5: Функ.Вх2:` | 0, 1 | Функциональный дискретный вход 2 |
| `DI6: Старт К1:` | 0, 1 | Старт-Стоп первого контура |
| `DI7: Старт К2:` | 0, 1 | Старт-Стоп второго контура |
| `DI8: Сброс:` | 0, 1 | Сброс аварии |
| `Аналог. входы` |   | Подсказка |
| `AI1: Т. К1:` | 0...200 | Датчик температуры первого контура |
| `AI2: Т. К2:` | 0...200 | Датчик температуры второго контура |
| `AI3: Т.Нар:` | -100...100 | Датчик температуры наружного воздуха |
| `AI4: Т.Обр:` | 0...200 | Датчик температуры контура обратки |
**Режим Тест для контроллера с выходами типа “И” и ”У”**
| `DO5: АвНЦ К1:` | 0, 1 | Авария насосов первого контура |
| `DO6: АвНЦ К2:` | 0, 1 | Авария насосов второго контура |
| `DO7: Ав.К1:` | 0, 1 | Аварийный сигнал в первом контуре |
| `DO8: Ав.К2:` | 0, 1 | Аварийный сигнал во втором контуре |
| `DI8: Сброс` | 0, 1 | Сброс аварии |
| `Аналог. выходы` |   | Подсказка |
| `AO1: КЗР К1` | 0,0...10,0/4,0...20,0 | КЗР первого контура |
| `AO2: КЗР К2` | 0,0...10,0/4,0...20,0 | КЗР второго контура |
| `Назад -> Esc` | Подсказка | Подсказка |
<a id="topic-100090"></a>
#### ПРМ-1
**Режим Тест для модуля ПРМ-1**
| `Тест ПРМ-1` |   | Подсказка |
| `DO1: НП1 К1:` | 0, 1 | Подпиточный насос 1 первого контура |
| `DO2: НП2 К1:` | 0, 1 | Подпиточный насос 2 первого контура |
| `DO3: НП1 К2:` | 0, 1 | Подпиточный насос 1 второго контура |
| `DO4: НП2 К2:` | 0, 1 | Подпиточный насос 2 второго контура |
| `DO5: Клап К1:` | 0, 1 | Клапан подпитки первого контура |
| `DO6: Клап К2:` | 0, 1 | Клапан подпитки второго контура |
| `DO7: Ав.К1:` | 0, 1 | Аварийный сигнал первого контура/протечка |
| `DO8: Ав.К2:` | 0, 1 | Аварийный сигнал второго контура/протечка |
| `DI1: НП1 К1:` | 0, 1 | Работа НЦ/НП 1 первого контура |
| `DI2: НП2 К1:` | 0, 1 | Работа НЦ/НП 2 первого контура |
| `DI3: НП1 К2:` | 0, 1 | Работа НЦ/НП 1 второго контура |
| `DI4: НП2 К2:` | 0, 1 | Работа НЦ/НП 2 второго контура |
| `DI5: PS К1:` | 0, 1 | PS первого контура |
| `DI6: PS К2:` | 0, 1 | PS второго контура |
| `DI7: LS:` | 0, 1 | LS датчик протечки  |
<a id="topic-100091"></a>
#### ПРМ-2
**Режим Тест для модуля ПРМ-2**
| `Тест ПРМ-2` |   | Подсказка |
| `DO1: АвДав.К1:` | 0, 1 | Давление первого контура вне нормы |
| `DO2: АвДав.К2:` | 0, 1 | Давление второго контура вне нормы |
| `DO3: Ав.К1:` | 0, 1 | Аварийный сигнал первого контура/давление |
| `DO4: Ав.К2:` | 0, 1 | Аварийный сигнал второго контура/давление |
| `AI1: Дав.К1:` | 0...100 | Датчик давления первого контура |
| `AI2: Дав.К2:` | 0...100 | Датчик давления второго контура |
| `AI3: Т.Под:` | 0...200 | Датчик температуры подачи коллектора |
| `AI4: Т.Обр:` | 0...200 | Датчик температуры обратки второго контура |
<a id="topic-100092"></a>
## Настройка
<a id="topic-100093"></a>
### Запуск прибора в работу
После получения команды на запуск работы прибор начинает управление контурами ГВС и отопления. Прибор ориентируется на показания подключенных датчиков и производит автоматическое регулирование температуры в контурах, находящихся в работе. По показаниям датчика наружного воздуха прибор корректирует уставку по графику отопления и переводит контуры отопления в летний режим.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Информация о температуре наружного воздуха может передаваться с прибора-мастера на подчиненные устройства по интерфейсу RS-485.
<a id="topic-100094"></a>
### Выбор схемы управления
**Меню/Настройки/Тип схемы**
| `Контур 1: Отоп.` | Отоп., ГВС | Выбор типа первого контура  |
| `Контур 2: ГВС` | Отоп., ГВС, Откл | Выбор типа второго контура  |
| `Подпитка:  Откл` | Откл, К1, К2, К1+К2 | Выбор контура для подпитки (на ПРМ-1) |
| `Доп.датчики:  Откл` | Откл, Вкл | Наличие контроля дополнительных сигналов (на ПРМ-2) |
Наличие, тип и количество исполнительных механизмов в схеме определяется параметрами группы настроек **Тип схемы**. Настройка конфигурации схемы управления определяет логику работы прибора.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для модификаций, не поддерживающих работу с модулем ПРМ-1 или ПРМ-2, все связанные настройки с ними скрыты.
<a id="topic-100095"></a>
### Настройки контура
<a id="topic-100096"></a>
#### Регулирование
##### Регулирование контура отопления
Температура в контуре отопления регулируется клапаном КЗР по ПИД-закону. Контур отопления регулируется по фиксированной уставке (**Меню → Настройки → Контур х → Регулирование → Уставка**) только в том случае, если датчик температуры наружного воздуха отключен в настройках входа, при этом экран настройки графика уставки остается доступным. Во всех остальных случаях уставка рассчитывается по графику (см. [раздел](#topic-100099)).
Если происходит обрыв датчика наружного воздуха, значение уставки рассчитывается по графику исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха.
С целью защиты от инерционных вылетов температуры при резком изменении уставки, например, при переходе в режим экономии, скорость изменения уставки ограничена значением 12 градусов в минуту. На экране прибора и по сети отображается целевое значение уставки, на регулятор подается плавно изменяющееся рассчитанное значение.
Если происходит авария датчика температуры контура, КЗР контура переводится в заданное пользователем аварийное положение (**Меню → Настройки → Защита → КЗР авар**).
При переходе контура в режим **Стоп**, КЗР контура переводится в указанное пользователем положение (**Меню → Настройки → Защита → КЗР стоп**).
Если в параметре **КЗР Стоп** выставлено значение **Текущее**, клапан при переходе в режим Стоп останется в положении, при котором он перешел в этот режим.
##### Регулирование контура ГВС
Температура в контуре ГВС регулируется клапаном КЗР по ПИД-закону. Регулирование осуществляется всегда по фиксированной уставке (**Меню → Настройки → Контур х → Регулирование → Уставка**).
В режимах, когда регулирование остановлено, уставка регулятора приравнивается к текущему значению датчика температуры регулируемого контура. При переходе в режим регулирования уставка регулятора плавно меняется на целевое значение —рассчитанное по графику или установленное в настройках контроллера. На главном экране контроллера и по сети всегда отображается целевое значение уставки.
Для пользователя на экране прибора и по сети отображается целевое значение уставки, на регулятор подается плавно изменяющееся рассчитанное значение.
<a id="t1"></a>
**Регулирование для выходов типа “Р”**
| `Уставка: 65` | 0...200 | Уставка контура |
| `Зона нечув: 2` | 0,0...20,0 | Зона нечувствительности от уставки |
| `Время хода КЗР:` |   | Подсказка |
| `   Полное: 30` | 5...400 | Полное время хода сервопривода КЗР, с |
| `   Минимал.: 1` | 0,1...100,0 | Минимальное время хода сервопривода КЗР, с |
| `Настройки ПИД: ` |   | Подсказка |
| `Подбор кф:  Откл` | Откл, Пуск | Запуск автонастройки ПИД-регулятора |
| `  Уставка: 55` | 0...200 | Уставка для запуска автонастройки |
| `ПИД Кп: 2.5` | 0,1...999,0 | Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора |
| `ПИД Ти: 80` | 0...999 | Время интегрирования ПИД-регулятора, с |
| `ПИД Тд: 15` | 0...999 | Время дифференцирования ПИД-регулятора, с |
<a id="t2"></a>
**Регулирование для выходов типа “И” и ”У”**
| `ПИД Кп: 2.5` | 0,1...999,0 | Пропорциональный коэффциент ПИД-регулятора |
| `ПИД Ти: 80` | 0...999 с | Время интегрирования ПИД-регулятора |
| `ПИД Тд: 15` | 0...999 с | Время дифференцирования ПИД-регулятора |
<a id="topic-100097"></a>
#### Автонастройка регулятора
Функция автоматического подбора коэффициентов ПИД регулятора для контура отопления или ГВС (**Меню → Настройки → Контур х → Регулирование → Подбор кф: Откл → Пуск**). Автонастройку можно запустить только из режима **Стоп**. Перед запуском автонастройки следует задать уставку, относительно которой будет проводиться подбор коэффициентов ПИД-регулятора.
**Уставка** - значение, относительно которого регулятор производит колебания системы. Во время проведения автонастройки ее можно остановить, задав в параметре **Остановить** значение **Да**. Тогда новые значения коэффициентов ПИД-регулятора не будут применены. Значения коэффициентов применяются только по окончании проведения автонастройки.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Во избежание больших скачков температуры теплоносителя следует задать уставку для автонастройки ПИД—регулятора на 10 градусов ниже уставки регулирования.
**Автонастройка ПИД**
| `Идет подбор кф` |   | Подсказка |
| `Остановить: Нет` | Нет, Да | Остановить автонастройку ПИД-регулятора |
**Экран завершения автонастройки**
| `Подбор завершен!` |   | Подсказка |
| `Нажмите ОК` |   | Подсказка |
<a id="topic-100098"></a>
#### Защита
Для каждого контура в настройках защит (**Меню → Настройки → Контур х → Защита**) в параметре **dТ.Сигнал** может быть задана дельта сигнализации о выходе температуры контура из текущей рабочей уставки за границы **dT.Сигнал** (перегрев или недогрев). При превышении или понижении значения, контур продолжает работать с фиксацией сигнализации. Сигнализация сбрасывается автоматически после снижения температуры контура на 5 градусов ниже от температуры перегрева или после повышения температуры контура на 5 градусов выше от температуры недогрева.
Если параметр **dT.Сигнал** задать равным 0, то сигнализация нагрева будет отключена.
![Гр Дельта](https://docs.owen.ru/book_img/2003/127883.png)
*Работа сигнализации по температуре*
В настройках защиты в параметре **DO сигнал** пользователь может настроить поведение аварийного выхода при фиксировании сигнализации:
- для значения **Откл** - выход прибора никак не реагирует на фиксирование сигнализации;
- для значения **Вкл** - выход прибора замыкается до момента сброса сигнализации;
- для значения **Мигать** - выход прибора замыкается/размыкается с периодом 3 секунды.
Настройка применяется индивидуально для каждого контура. Если в приборе предусмотрен один общий аварийный выход на два контура и для каждого контура выставлены разные значения в параметре, то при фиксировании сигнализации в обоих контурах приоритет срабатывания выхода следующий: 1 - Вкл, 2 - Мигать, 3 - Откл.
В параметре **КЗР авар** указано положение **КЗР**, в процентах, в которое будет переведен КЗР контура при фиксировании критической аварии.
В параметре **КЗР стоп** указано положение КЗР (**Открыть/Закрыть/Текущее**), в которое прибор переводит КЗР контура в режиме Стоп.
Для каждого контура можно включить **Автозапуск**. Данный параметр позволяет контроллеру после устранения критической аварии перейти в рабочий режим, минуя режим «Стоп»
> [!WARNING]
> **Внимание.** Параметр Автозапуск можно включить только через Owen Configurator в разделе «Защита» в настройках контура.
Для модификаций приборов, которые поддерживают работу с модулем ПРМ-2, в настройках защит можно задать границы аварийного (**Давление авария Низкое/Высокое**) и сигнализационного (**Давление сигнал Низкое/Высокое**) значения давления. Каждую границу можно отключить индивидуально, если задать в соответствующем параметре значение **0**.
При входе в зону сигнализационного высокого/низкого давления фиксируется сигнализация, контур продолжает работать.
При входе в зону аварийного высокого давления фиксируется авария контура, КЗР переводится в аварийное положение, насосы циркуляции продолжают работать, подпитка блокируется.
При входе в зону аварийного низкого давления фиксируется авария контура, КЗР переводится в аварийное положение, насосы циркуляции блокируются.
Сигнализация по давлению сбрасывается автоматически при возвращении в рабочую зону.
**Меню/Настройка/Контур/Защита**
| `dT.Сигнал.: 10` | 0...50 | Дельта сигнализации перегрева/недогрева |
| `DO сигнал: Вкл` | Откл, Вкл, Мигать | Поведение выхода при сигнализации |
| `КЗР авар: 70` | 0...100 %  | Положение КЗР при аварии контура |
| `КЗР стоп: Текущее` | Открыть, Закрыть, Текущее | Положение КЗР при переходе в режим стоп |
| `Давление сигнал ` |   | Подсказка |
| `  Низкое: 1` | 0,0...100,0 | Уставка сигнализации низкого давления |
| `  Высокое: 2.5` | 0,0...100,0 | Уставка сигнализации высокого давления |
| `Давление авария` |   | Подсказка |
| `  Низкое: 0.5` | 0,0...100,0 | Уставка аварийно низкого давления |
| `  Высокое: 3` | 0,0...100,0 | Уставка аварийно высокого давления |
<a id="topic-100099"></a>
#### График уставки
Температура регулируется клапаном по ПИД‐закону. По разности уставки и показаний датчика температуры воды в контуре прибор определяет необходимую степень открытия клапана для достижения заданной температуры.
Для контуров отопления уставка вычисляется по отопительному графику – зависимости температуры воды в контуре от температуры наружного воздуха (см. [рисунок](#grotop_f)).
<a id="grotop_f"></a>
![Отопительный график](https://docs.owen.ru/book_img/2003/73593.png)
*Отопительный график*
Для вычисления уставки следует задать количество точек отопительного графика (от двух до четырех точек) и их координаты. В контроллере реализована функция автоматической сортировки точек отопительного графика, благодаря которой не обязательно вводить координаты в строго возрастающем или убывающем порядке, контроллер самостоятельно построит график по точкам, заданным в произвольном порядке.
Если происходит авария датчика температуры наружного воздуха, прибор заменяет уставку отопления среднесуточной уличной температурой до момента отключения и продолжает регулирование.
Настройка отопительного графика описана в [таблице](#totop).
Заданный отопительный график можно сместить вдоль оси Т<sub>уст.отоп</sub>, задав параметр **Смещение** (**Меню → Настройки → Контур х → График уставки**). Это позволит оперативно изменить уставку контура отопления без редактирования каждой точки графика по отдельности.
В приборе реализован плавный выход на уставку, при котором текущее значение уставки отопления в момент запуска контура в работу начинает плавно изменяться с последнего измеренного значения температуры контура до значения, вычисленного прибором по заданному отопительному графику. На экране отображается целевое значение уставки контура.
> [!NOTE]
> **Примечание.** При настройке графика уставки контроллер учитывает количество точек, заданное в параметре **Кол-во точек**. Незадействованные точки игнорируются при расчете уставки. Количество точек не может быть менее двух.
<a id="totop"></a>
**График уставки**
| Параметр | Описание | Диапазон |
| `Кол-во точек: 2` | Количество точек графика отопления | 2...4 |
| `1.Т.наруж:  -35` | Первая точка температуры наружного воздуха | -100...100 |
| `1.Т.контура: 90` | Первая точка температуры в контуре отопления | 0...200 |
| `2.Т.наруж:  10` | Вторая точка температуры наружного воздуха | -100...100 |
| `2.Т.контура: 60` | Вторая точка температуры в контуре отопления | 0...200 |
| `3.Т.наруж:  -20` | Третья точка температуры наружного воздуха | -100...100 |
| `3.Т.контура: 80` | Третья точка температуры в контуре отопления | 0...200 |
| `4.Т.наруж:  0` | Четвертая точка температуры наружного воздуха | -100...100 |
| `4.Т.контура: 70` | Четвертая точка температуры в контуре отопления | 0...200 |
| `Смещение: 0.0` | Смещение графика отопления | -20,0...20,0 |
| `Назад -> Esc` | Подсказка |   |
<a id="topic-100100"></a>
#### График обратной воды
В контроллере реализована коррекция уставки температуры воды в контуре отопления в случае превышения температуры обратной воды (**Меню → Настройки → Контур х → График обратки**). Для этого в настройках прибора задается график обратной воды и параметр **К<sub>ф влияния</sub>**.
График обратной воды настраивается аналогично отопительному графику (см. [рисунок](#grotop_f)). Задается количество точек графика (от двух до четырех точек), затем их координаты.
Параметр **К<sub>вл</sub>** (пропорциональная составляющая) является коэффициентом ПИД-регулятора, который вычисляет скорректированное значение уставки температуры в контуре отопления:
![Фла ПИД отопл](https://docs.owen.ru/book_img/2003/101810.svg)
где **Т<sub>уст отоп</sub>** – текущая уставка контура отопления, вычисленная по заданному отопительному графику;
Δ – разница между уставкой температуры обратной воды, рассчитанной по заданному графику **Т<sub>обр</sub>**, и ее текущим измеренным значением;
К<sub>п</sub> – пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора, заданный в настройках контура (см. [таблицы](#t1) [и](#t2) ).
Т<sub>и обр</sub> - время интегрирования ПИД-регулятора, заданное в настройках контура (см. [таблицы](#t1) [и](#t2) ).
Параметр **К<sub>ф влияния</sub>** задается пользователем. Его заводские значения можно увидеть в [таблице](#grobr_tab).
Таким образом, в случае превышения температуры обратной воды относительно заданного графика прибор будет снижать уставку контура отопления на величину, зависящую от параметра **К<sub>ф влияния</sub>**. Поскольку логика работы контроллера завязана именно на значении уставки контура, такое ее изменение приведет к закрытию клапана на определенный процент, что в свою очередь повлечет за собой снижение текущей температуры обратной воды и возвращение её значения к установленному пределу.
![Отопительный график](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64809.png)
*Коррекция температуры отопления*
После факта перегрева температуры обратной воды уставка отопления будет корректироваться непрерывно в зависимости от текущего значения **Т<sub>обр</sub>** до тех пор, пока **Т<sub>обр</sub>** не вернется к величине, соответствующей для данной наружной температуры по заданному графику. Эту величину можно видеть на главном экране.
Если **К<sub>ф влияния</sub>** задать равным 0, то контроль обратной воды и коррекция уставки для отопления осуществляться не будут.
Настройка графика обратной воды описана в [таблице](#grobr_tab).
> [!NOTE]
> **Примечание.** При настройке графика уставки контроллер учитывает количество точек, заданное в параметре **Кол-во точек**, в порядке возрастания (1, 2, 3, 4). Незадействованные точки игнорируются при расчете уставки. Количество точек не может быть менее двух.
<a id="grobr_tab"></a>
**График обратной воды**
| `Кол-во точек: 2` | 2...4 | Количество точек графика отопления |
| `1.Т.наруж:  -35` | -100...200 | Первая точка температуры наружного воздуха |
| `1.Т.обратки: 70` | 0...200 | Первая точка температуры в контуре отопления |
| `2.Т.наруж:  10` | -100...200 | Вторая точка температуры наружного воздуха |
| `2.Т.обратки: 40` | 0...200 | Вторая точка температуры в контуре отопления |
| `3.Т.наруж:  10` | -100...200 | Третья точка температуры наружного воздуха |
| `3.Т.обратки: 40` | 0...200 | Третья точка температуры в контуре отопления |
| `4.Т.наруж:  10` | -100...200 | Четвертая точка температуры наружного воздуха |
| `4.Т.обратки: 40` | 0...200 | Четвертая точка температуры в контуре отопления |
| `Кф влияния: 3` | 0...9 | Коэффициент влияния на уставку контура |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если в системе выбрано два контура отопления и к прибору подключен ПРМ-2, то в настройках входов ПРМ-2 (**Меню → Настройки → Входы/Выходы → ПРМ-2**) в параметре **Т.обр** можно активировать индивидуальный датчик температуры обратного теплоносителя для второго контура. Первый контур отопления будет работать по датчику обратки, подключенному к контроллеру, второй - по датчику, подключенному к ПРМ-2. Если второй датчик отключен, оба контура работают по датчику контроллера.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если датчик обратки контроллера отключен (**Меню → Настройки → Выходы/Выходы → Т.обратки → Откл**), функция коррекции температуры обратки не активна.
<a id="topic-100101"></a>
#### Насосы
Прибор управляет насосной группой из двух циркуляционных насосов. Их работоспособность контролируется по датчику перепада давления PDS (опционально) и реле запуска насоса (опционально).
Контроль по перепаду можно отключить, установив в параметре **Вр.Разгона** (**Настройки → Контур х→ Насосы**) значение 0.
Контроль работы по реле запуска насоса можно активировать в настройках функциональных входов контроллера (**Настройки → Входы/Выходы → Контроллер → Функ. входы**), выбрав значение **Контроль НЦ**. То же самое можно выполнить через настройки входов модуля расширения ПРМ-1 (**Настройки → Входы/Выходы → Модуль ПРМ → Контроль насосов DI1-4**), выбрав значение **Циркуляции**. В первом случае все насосы первого контура будут контролироваться по одному сигналу DI4, все насосы второго контура по сигналу DI5. Во втором случае для контроля каждого насоса будет свой сигнал:
- НЦ1 К1 по DI1 на ПРМ-1;
- НЦ2 К1 по DI2 на ПРМ-1;
- НЦ1 К2 по DI3 на ПРМ-1;
- НЦ2 К2 по DI4 на ПРМ-1.
Принцип контроля работы насосов по реле запуска: после подачи сигнала на запуск насоса контроллер ожидает появление сигнала (передний фронт) на соответствующем входе в течение 5 секунд (задано программно). Если за заданное время сигнал появился, насос сохраняет статус **В работе**. Если сигнал не появился, то контроллер переводит статус насоса в аварию. После снятия сигнала на запуск контроллер ожидает снятия сигнала (задний фронт) с соответствующего входа в течение 5 секунд (задано программно). Если за заданное время сигнал не пропал, насос сохраняет статус **Авария**. Если сигнал пропал, насос переходит в статус **Ожидание**.
Если сигнал от реле запуска пропадает во время работы насоса, то он обрабатывается в соответствии с заданным временем фильтра дискретных входов в настройках.
При переводе контура в режим **Стоп** управление насосами прекращается, насосы отключаются.
Насосы контуров в случае аварии по перепаду давления могут перезапускаться автоматически. Если вышел из строя первый насос, прибор запускает второй. Если неисправен второй насос, прибор запускает первый насос. Количество попыток перезапуска — 3 (задано программно). Активировать перезапуск можно в настройках насосов (**Настройки → Контур х → Насосы → Перезапуск**). Перезапуск работает только по сигналу PDS. Если количество неудачных включений насоса превысит заданное количество попыток подряд, то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента его сброса командой **Сброс** (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
Если время паузы при чередовании задано меньше 5 секунд, но контроль работы запуска осуществляется по функциональным входам контроллера, то время паузы принимается за **6** секунд.
Если время паузы при чередовании задано меньше 5 секунд, а контроль работы запуска включен и осуществляется по функциональным входам модуля ПРМ-1, то контроллер использует **стандартный алгоритм** контроля работы и чередования. Прибор выключит текущий насос и запустит в работу следующий, но продолжит ожидать пропадание сигнала от выключенного насоса и появление сигнала от включенного.
**Меню/Настройки/Контур х/Насосы**
| `Насос1: Основной` | Откл, Основной, Резерв | Статус насоса циркуляции |
| `Насос2: Резерв` | Откл, Основной, Резерв | Статус насоса циркуляции |
| `Вр.Разгона: 30` | 0...180 | Время ожидания сигнала с датчика перепада, с |
| `Вр.Работы: 48` | 1...240 | Период смены насосов по наработке, ч |
| `Вр.Паузы: 5` | 1...30 | Время задержки запуска насоса при чередовании, с |
| `Перезапуск: Откл` | Откл, Вкл | Перезапуск насосов при залипании PDS |
<a id="topic-100102"></a>
#### Подпитка
Прибор управляет клапаном подпитки и группой из двух насосов в каждом контуре отопления. Для управления подпиткой необходимо подключить модуль расширения ПРМ-1 к прибору.
По умолчанию прибор поддерживает давление по показаниям дискретного датчика (прессостата),а также по DI5 (первый контур) и по DI6 (второй контур, ПРМ-1). Если к контроллеру подключены два модуля ПРМ-1 и ПРМ-2, то в меню прибора можно выбрать тип датчика для контроля давления (**Меню → Настройки → Контур х → Подпитка**) в параметре **Датчик**. Границы рабочего давления для аналогового датчика задаются в параметрах группы **Подпитка**: **Рабочее давление Верхнее** и **Рабочее давление Нижнее**. Если давление падает ниже нижней рабочей границы, клапан подпитки открывается с задержкой в 2 секунды после запуска насосов.
При работе с дискретным датчиком (прессостатом) работа подпитки не меняется. Система подпитки включена, пока датчик разомкнут, и находится в ожидании, пока датчик замкнут.
Контроль работы насосов осуществляется по реле запуска. Включить или отключить контроль работы насосов подпитки можно в настройках входов ПРМ-1 (**Меню → Входы/Выходы → Модуль ПРМ**) параметр **Контроль насосов DI1-4**.
##### Утечка
Авария утечки в контуре фиксируется в одном из следующих случаев:
- превышено максимально допустимое время работы подпитки в сутки; Это время задается в параметре **Вр.раб.Макс** и считывается по состоянию клапана (**Настройки → Контур х → Подпитка**).
- сработал датчик утечки на входе DI7 (ПРМ-1).
Если срабатывает датчик утечки, то авария фиксируется для обоих контуров.
Срабатывание аварии утечки для каждого контура независимо от условия можно настроить в параметре **Утечка** (Сигнал, Авария, Откл):
- значение **Сигнал** - фиксируется сигнализация, подпитка и контур продолжают работать в штатном режиме;
- значение **Авария** - фиксируется авария контура, подпитка прекращает работу;
- значение **Откл** - авария не контролируется, подпитка и контур продолжают работать в штатном режиме.
Для аварии утечки в настройках выходов ПРМ-1 пользователь может задать функцию срабатывания выходов DO7 и DO8 в параметре **Выходы ПРМ-1 Авария**:
- значение **Утечки** - выходы работают на индикацию аварии утечки в соответствующем контуре;
- значение **Контуров** - выходы работают на индикацию общей аварии в соответствующем контуре.
**Меню/Настройки/Контур х/Подпитка**
| `Насос1: Основной` | Откл, Основной, Резерв | Статус насоса подпитки |
| `Насос2: Резерв` | Откл, Основной, Резерв | Статус насоса подпитки |
| `Датчик: Дискрет` | Дискрет, Аналог | Тип датчика подпитки |
| `Утечка: Откл` | Сигнал, Авария, Откл | Стратегия при фиксации аварии утечки |
| `Вр.раб.Макс: 180` | 1...720 | Время работы в сутки до фиксации утечки, мин |
| `Рабочее давление` |   | Подсказка |
| `  Верхнее: 2.2` | 0...100 | Верхняя рабочая граница давления |
| `  Нижнее: 1.5` | 0...100 | Нижняя рабочая граница давления |
<a id="topic-100103"></a>
#### Режим «Приоритет»
Режим **Приоритет** предназначен для максимально быстрого достижения температуры в приоритетном контуре. Приоритетным контуром может быть как контур отопления, так и контур ГВС. Активировать режим можно в параметре **Приоритет** (**Меню → Настройки → Контур х → Режим приоритет**).
Возможные значения:
- **Высок.** - Высокий приоритет контура.
  При срабатывании условия запуска режима этот контур отдает команду контуру отопления с низким приоритетом запустить алгоритм снижения процента открытого положения КЗР.
- **Низкий** - Низкий приоритет контура.
  По команде от приоритетного контура в этом контуре останавливается регулирование и запускается алгоритм снижения процента открытого положения КЗР.
- **ПоСети** - Высокий приоритет контура **в сети**.
  При срабатывании условия запуска режима этот контур сначала отдаст команду на закрытие КЗР локального контура отопления, потом команда поступит доступному в сети контуру со статусом **Низкий** (когда в этом контуре КЗР достигает минимального положения или если локальный контур отсутствует). Как только в контуре с низким приоритетом в сети КЗР достигает минимального положения, команда поступит следующему доступному контуру с низким приоритетом. Так до тех пор, пока не выполнится условие остановки работы режима либо пока доступные контуры не закончатся
- **Откл** -  Контур никак не участвует в режиме приоритета.
Условия запуска режима приоритета: текущая температура контура стала ниже значения в параметре **Уставка** (**Меню → Настройки → Контур х → Режим приоритет**) ИЛИ за **Вр.Активации** в приоритетном контуре положение КЗР не снижалось ниже 95 %.
Работа контура с низким приоритетом: по команде от приоритетного контура КЗР контура с низким приоритетом переводится в положение **КЗР отоп**, если его текущий процент открытия клапана выше, чем указанное в параметре, и далее после **Вр.Паузы** с этим же периодом контур будет закрываться на 10 %. Другими словами, контур с низким приоритетом <u>сразу</u>начнет закрываться от текущего положения на 10 % с периодом **Вр.Паузы**.
Если доступных контуров с низким приоритетом не осталось, приоритетный контур ожидает появление таковых до тех пор, пока такой не найдется или не выполнится условия остановки работы режима.
Доступным контуром считается контур со статусом **Низкий** и не запущенным алгоритмом снижения процента открытия КЗР.
Конфликт двух приоритетных контуров не возможен - приоритетный контур запускает алгоритм снижения процента открытого положения КЗР доступного контура с низким приоритетом.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Для контура ГВС нельзя задать низкий приоритет.
Для каждого контура с высоким и низким приоритетом используются свои индивидуальные настройки.
**Режим приоритет**
| `Приоритет: Откл` | Высок., Низкий, ПоСети, Откл | Переключение режима Приоритет |
| `Уставка: 55` | 0...200 | Уставка для активации режима |
| `Вр.Активации: 15` | 2...60 | Время для активации режима, мин |
| `КЗР отоп: 40` | 10...90 % | Положение КЗР отопления в режиме приоритета  |
| `Вр.Паузы: 5` | 1...60 | Время между шагами перемещения положения КЗР, мин |
<a id="topic-100104"></a>
#### Режимы экономии
Сокращение расхода энергии на отопление достигается за счет снижения уставки регулирования (см. [рисунок](#РежимЭкономии1ВДневноеВремя2ПоВыход-94B72376)). Прибор позволяет снизить уставку независимо в трех временных промежутках (в порядке снижения приоритета):
- выходные дни;
- ночное время;
- дневное время.
<a id="РежимЭкономии1ВДневноеВремя2ПоВыход-94B72376"></a>
![Режим экономии](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64786.png)
*Режим экономии: 1) в дневное время, 2) по выходным дням*
Обозначения графиков:
1 — Уставка без коррекции;
2 — Уставка с коррекцией в субботу и воскресенье;
3 — Уставка с коррекцией в субботу;
4 — Уставка с коррекцией в воскресенье
В режиме экономии на время выходных дней прибор автоматически снижает уставку регулирования в контурах отопления на величину **Сдвиг Вых**, которая настраивается для каждого контура индивидуально.
Количество выходных дней определяется настройкой **Выходные**. Если требуется, данную функцию можно отключить.
В ночное время уставки контуров отопления могут быть автоматически снижены на значение **Сдвиг Ночь**, которое устанавливается для каждого контура индивидуально.
Условие перехода в ночной режим – время встроенных в прибор часов равно параметру **Ночь экономия/Вкл**. Условие выхода из ночного режима – время встроенных в прибор часов равно параметру **Ночь экономия/Выкл**.
Смещение уставки в ночное время можно отключить, задав параметр **Сдвиг Ночь** равным нулю, на главном экране индикация режима экономии появляться не будет.
По окончании временного промежутка **Ночь** уставки контуров могут быть автоматически повышены на значение **СдвигНатоп** в течение времени **Вр.Натоп** для компенсации высокого утреннего водоразбора.
Смещение уставки можно отключить, задав параметр **СдвигНатоп** равным нулю, на главном экране индикация натопа появляться не будет.
В дневное время уставки контуров отопления могут быть автоматически снижены на значение **Сдвиг День**, которое устанавливается для каждого контура индивидуально.
Условие перехода в дневной режим – время встроенных в прибор часов равно параметру **День экономия/Вкл**. Условие выхода из дневного режима – время встроенных в прибор часов равно параметру **День экономия/Выкл**.
Смещение уставки в дневное время можно отключить, задав параметр **Сдвиг День** равным нулю, на главном экране индикация режима экономии появляться не будет.
Настройка режимов экономии описана в [таблице](#teko).
<a id="teko"></a>
**Настройка режимов экономии**
| `Выходные: Откл` | Откл, Вкл, Сб, Вс  | Дни недели режима экономии |
| ` Сдвиг.: -0` | -40...0 | Величина смещения уставки в выходные |
| `Экономия ночь:` |   | Подсказка |
| `  Вкл: 23:00` | 00:00...23:59 | Время начала ночного времени |
| `  Выкл: 5:00` | 00:00...23:59 | Время окончания ночного времени |
| `  Сдвиг: -0` | -40...0 | Величина смещения уставки ночью |
| `  Вр.Натоп: 20` | 0...60 | Длительность натопа, мин |
| `  СдвигНатоп: 10` | 0...40 | Величина коррекции уставки в режиме Натопа |
| `Экономия день:` |   | Подсказка |
| `  Вкл: 10:00` | 00:00...23:59 | Время начала дневного времени |
| `  Выкл: 16:00` | 00:00...23:59 | Время окончания дневного времени |
| `  Сдвиг: -0` | -40...0 | Величина коррекции уставки днем |
<a id="topic-100105"></a>
#### Режим «Лето»
> [!NOTE]
> **Примечание.** В контуре ГВС режим **Лето** активировать нельзя.
**Лето** - режим, при котором регулирование температуры в контурах отопления отключено, КЗР закрыт, контроль аварий выключен, подпитка отключена. Все насосы контура со статусом **основной** или **резервный** в режиме **Лето** совершают поочередный прогон на время **Вр. прогона** с периодом **Вр. Простоя**.
<a id="gr_wintr-sprng"></a>
![Определение сезона](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64803.png)
*Определение сезона*
Одновременно с насосами прибор совершает один цикл открытия – закрытия КЗР. Отключить прогон насосов можно, задав в параметре **Вр. прогона** значение **0**. Сезоны **Зима - Лето** могут определяться двумя способами: вручную или автоматически (выбирается в параметре **Переход: Ручной, Авто**).
![Прогон при смене сезона](https://docs.owen.ru/book_img/2003/71750.png)
*Прогон при сезоне «Лето»*
Условия перехода между режимами:
- параметр **Переход: Ручной** — переход в **Лето** и обратно в **Зиму** осуществляется по кнопке **DI3**, активный сигнал - **Лето**,  отсутствие сигнала - **Зима**. Либо через меню прибора, в параметре **Сезон**: **Зима, Лето**. Команда импульсная, приоритет имеет последняя команда.
- параметр **Переход: Авто** — к условию перехода между режимами в ручном режиме добавляется условие автоматического перехода (см. [рисунок](#gr_wintr-sprng)). Условие перехода в **Лето**: среднесуточная температура наружного воздуха стала выше значения установленного в параметре **Уставка лето** на 3 градуса (не редактируемая величина) и текущая дата находится в диапазоне между датой включения режима Лето (**Вкл**) и датой выключения (**Выкл**). Условие перехода в **Зиму**: среднесуточная температура наружного воздуха стала ниже значения установленного в параметре **Уставка лето** и текущая дата находится в диапазоне между датой выключения режима Лето (**Выкл**) и датой включения (**Вкл**). На [рисунке](#gr_wintr-sprng) в качестве примера изображается 15 октября (дата перехода из Лета в Зиму) и 15 мая (дата перехода из Зимы в Лето).
  > **Примечание.** Приоритет имеет последняя команда перехода в режим Зима/Лето, полученная контроллером.
**Меню/Настройки/Контур х/Режим Лето**
| `Сезон: Зима` | Лето, Зима | Перевод контура в режим "Лето" |
| `Переход: Ручной` | Ручной, Авто | Способ определения сезона |
| `Уставка лето: 10` | -40...40 | Уставка температуры для перехода в режим "Лето" |
| `Вкл: 15.Май` | чч.мм | Дата включения режима "Лето" |
| `Выкл: 15.окт` | чч.мм | Дата выключения режима "Лето" |
| `Прогон насосов` |   | Подсказка |
| `Вр.Простоя: 30` | 1...300 | Период включения насосов в летнем режиме, дни |
| `Вр.Прогона: 60` | 0...300 | Время работы насосов в летнем режиме, с |
<a id="topic-100106"></a>
### Входы и выходы
<a id="topic-100107"></a>
#### Контроллер
Отключить датчики температуры контура нельзя.
Для датчика **4...20 мА** указывается масштабирование в соответствующих параметрах.
Для датчиков NTC параметры масштабирования меняются на коэффициент **B25/100** и сопротивление **R25**.
Для датчика температуры улицы с преобразователем RS-485 контроллер-мастер производит опрос датчика с периодом раз в минуту и с тем же периодом записывает значение температуры улицы во включенные в сеть подчиненные приборы, если в их параметре типа датчика наружного воздуха установлено значение **RS485**.
В настройках функциональных входов контроллера DI4 и DI5 (**Меню → Настройки → Входы/выходы → Контроллер**) можно выбрать одну из нескольких функций, которая определяет функционал работы соответствующего входа. DI4 - для первого контура, DI5 - для второго.
Возможные значения:
- **Откл** - Вход не используется
- **Сигнал** - При замыкании входа фиксируется сигнализация, контур продолжает работать
- **Контроль НЦ** - Контроль работы насосов циркуляции по реле запуска
- **Управл. НЦ** - Тип управления насосами циркуляции (автоматический/ручной). Автоматический - стандартный алгоритм работы, ручной - управление насосами отключается, аварии насоса не контролируются, контур продолжает регулировать
- **Экономия ночь** - При замыкании входа активируется ночной режим экономии
- **Экономия день** - При замыкании входа активируется дневной режим экономии
- **Натоп** - При замыкании входа активируется режим **Натоп** (даже если в настройках времени натопа задано 0 минут) до момента размыкания входа
**Меню/Настройки/Входы и выходы/Контроллер**
| `Контур 1: ` |   | Подсказка |
| `  Датчик:  РТ1000` | РТ1000, РТ500, 4...20, NTC | Тип датчика температуры в первом контуре  |
| `  Сдвиг: 0.0` | -100...100 | Сдвиг измеренного значения датчика |
| `  20мА: 150.0` | -200...9999 | Масштабирование сигнала или кф. B25/100 для NTC, кОм |
| `  4мА: -50.0` | -200...999 | Масштабирование сигнала или сопротивление для NTC, кОм |
| `Контур 2: ` |   | Подсказка |
| `  Датчик:   РТ1000` | РТ1000, РТ500, 4...20, NTC, Откл | Тип датчика температуры во втором контуре  |
| `  20мА: 180` | -200...9999 | Масштабирование сигнала или кф. B25/100 для NTC, кОм |
| `Т.наружняя:  ` |   | Подсказка |
| `  Датчик:   РТ1000` | РТ1000, РТ500, 4...20, NTC, RS485, Откл | Тип датчика температуры наружного воздуха  |
| `  20мА: 150.0` | -200...9999 | Масштабирование сигнала или коэффициент B25/100 для NTC, кОм |
| `Т.обратки: ` |   | Подсказка |
| `  Датчик:   РТ1000` | РТ1000, РТ500, 4...20, NTC, RS485, Откл | Тип датчика температуры обратки (общей/первого контура) |
| `Функц. входы:` |   | Подсказка |
| `  DI4: Откл` | Откл, Сигнал, Контроль НЦ, Управл. НЦ, Эконом ночь, Эконом день, Натоп | Выбор функции входа для первого контура |
| `  DI5: Откл` | Откл, Сигнал, Контроль НЦ, Управл. НЦ, Эконом ночь, Эконом день, Натоп | Выбор функции входа для второго контура |
| `DIВр.фильтра: 1.5` | 0,0...9,9 | Время фильтра дискретных входов |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для датчиков PDS в ТРМ1032М предусмотрена фильтрация от скачков давления, равная 5 секундам. Если давление контура вышло за пределы установленных границ менее, чем на 5 секунд, то авария или сигнализация не срабатывают. Данное время нельзя изменить в настройках.
<a id="topic-100108"></a>
#### Модули расширения
##### ПРМ-1
В настройках входов ПРМ-1 (**Меню → Настройки → Входы/Выходы → Модуль ПРМ-1**) в параметре Контроль насосов DI1-4 можно включить или выключить функцию контроля запуска. Эту функцию можно использовать для насосов подпитки ИЛИ насосов циркуляции. Для отключения контроля запуска насосов требуется выбрать значение **Откл**.
В настройках выходов ПРМ-1 в параметре **Авария** можно указать назначение DO7 и DO8 одновременно для обоих выходов.
Возможные значения:
- **Утечка** - Выходы срабатывают на аварию утечки в соответствующем контуре;
- **Контуров** - Выходы срабатывают на общую аварию в соответствующем контуре.
**Меню/Настройки/Входы и выходы/Модуль ПРМ-1**
| `Вх/Вых ПРМ-1:` |   | Подсказка |
| `Контроль насосов DI1-4: Откл` | Диапазон: Циркуляции, Подпитки, Откл | Выбор назначения входов DI1-4 на ПРМ-1 |
| `Выходы:` |   | Подсказка |
| `  Авария: Утечки` | Утечки, Контуров | Выбор функции выходов на модуле ПРМ-2 |
##### ПРМ-2
По аналогии с входами контроллера, в настройках входов ПРМ-2 можно выбрать/включить/отключить датчики давления и температуры.
В настройках выходов ПРМ-2 в параметре **Авария** можно указать назначение DO3 и DO4 одновременно для обоих выходов.
Возможные значения:
- **Давления** - Выходы срабатывают на аварию давления в соответствующем контуре;
**Меню/Настройки/Входы и выходы/Модуль ПРМ-2**
| `Вх/Вых ПРМ-2:` |   | Подсказка |
| `Давление К1: Откл` | Вкл, Откл | Наличие контроля давления в первом контуре |
| `  20мА: 10.0` | 0,0...100,0 | Масштабирование сигнала |
| `  4мА: 0.0` | 0,0...100,0 | Масштабирование сигнала  |
| `Давление К2: Откл` | Вкл, Откл | Наличие контроля давления во втором контуре |
| `Т.подачи: ` |   | Подсказка |
| `  Датчик:  РТ1000` | РТ1000, РТ500, 4..20, NTC, Откл | Тип датчика температуры подачи в общем коллекторе |
| `  20мА: 150.0` | 0,0...9999 | Масштабирование сигнала или кф. B25/100 для NTC, кОм |
| `  4мА: -50.0` | 0,0...9999 | Масштабирование сигнала или сопротивление для NTC, кОм |
| `Т.обратки К2: ` |   | Подсказка |
| `  Датчик:   РТ1000` | РТ1000, РТ500, 4..20, NTC, Откл | Тип датчика температуры обратки второго контура |
| `  Авария: Давления` | Давления, Контуров | Выбор функции выходов на модуле ПРМ-2 |
<a id="topic-100109"></a>
### Пароли
С помощью пароля можно ограничить доступ к определенным группам настроек (**Меню → Настройки → Пароли**).
> [!NOTE]
> **Примечание.** По умолчанию пароли не заданы.
**Меню/Настройки/Пароли**
| `Настройки: 0` | Пароль на доступ в меню «Настройки» | 0...9999 |
| `Аварии: 0` | Пароль на сброс архива аварий «Аварии» | 0...9999 |
| `Тест: 0` | Пароль на доступ в меню «Тест Вх/Вых» | 0...9999 |
Пароли блокируют доступ:
- Пароль Настройки — к группе **Настройки**;
- Пароль Аварии — к сбросу **Журнала аварий**;
- Пароль Тест — к группе **Тест Вх/Вых**.
Для сброса паролей следует:
- перейти в Меню прибора;
- нажать комбинацию кнопок (![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2003/38635.png) + ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/2003/38633.png));
- набрать пароль **118** и подтвердить cброс.
<a id="topic-100110"></a>
### Сброс настроек
Параметры прибора можно вернуть к заводским значениям в **Меню → Настройки → Сброс настроек**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Сброс настроек не распространяется на значения паролей, параметры даты и времени, а также сетевые настройки прибора. Для сброса настроек на заводские используется неизменяемый пароль **963**.
**Меню/Настройки/Сброс настроек**
| `Сброс настроек` |   | Подсказка |
| `на заводские: Нет` | Нет, Да | Сброс настроек на заводские значения |
<a id="topic-100111"></a>
## Системные настройки
<a id="topic-100112"></a>
### Настройка времени и даты
![Уст времени](https://docs.owen.ru/book_img/2003/51806.png)
*Схема доступа к меню настройки времени и даты*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Часы реального времени настраиваются на заводе во время изготовления прибора. Если параметры даты и времени не соответствуют реальному значению, то их следует откорректировать.
В **Системном меню** можно просмотреть и редактировать текущие дату и время.
<a id="topic-100113"></a>
### Настройка подсветки экрана
Подсветка экрана настраивается в **Системном меню → Прибор → Экран**. Процесс настройки описан в [таблице](#НастройкаПодсветкиЭкрана-98BA2787).
<a id="НастройкаПодсветкиЭкрана-98BA2787"></a>
**Настройка подсветки экрана**
| Экран | Описание | Диапазон значений |
| Подсветка экрана |   |   |
| Активна 10 с | Длительность работы подсветки | Выключена,<br>Активна 10 с,<br>Активна 30 с,<br>Активна 1 мин,<br>Активна 10 мин,<br>Включена |
| Яркость    70% | Яркость экрана | 0…100 |
| Контраст    50% | Контрастность экрана | 0…100 |
<a id="topic-100114"></a>
## Аварии
<a id="topic-100115"></a>
### Текущие аварии
**Меню/Аварии/Тек.состояние**
| `Сброс аварий:` | Нет, Да | Сбросить активные аварии |
| `Контур 1: ` | Норма, Сигнал, Авария | Общее состояние контура |
| `  Т.контура:` | Норма, Ав.Дат | Аварии датчика контура  |
| `  Аварии:` |   | Подсказка |
| `  Нагрев:` | Норма, Сигнал | Сигнализация перегрева или недогрева |
| `  Т.обрат:` | Норма, Ав.Дат, Сигнал, Откл | Аварии датчика обратки |
| `  Насос1: ` | Норма, Авария, Нет PDS, Откл | Аварии первого насоса |
| `  Насос2: ` | Норма, Авария, Нет PDS, Откл | Аварии второго насоса |
| `  PDS:` | Норма, Авария, Откл | Аварии датчика перепада |
| `  Давление:` | Норма, Сигнал, Высок., Низкое, НетПРМ, Ав.Дат, Откл | Аварии давления контура |
| `  Подпитка:` | Норма, Утечка, Ав.НП1, Ав.НП2, НетПРМ, Откл | Аварии системы подпитки контура |
| `  Сигнал:` | Норма, Авария, Откл | Сигнал функционального входа в режиме "Сигнал" |
| `Контур 2: ` | Норма, Сигнал, Авария | Общее состояние контура |
| `  Т.обрат:` | Норма, Ав.Дат, Сигнал, Откл, НетПРМ | Аварии датчика обратки |
| `Общие: ` |   | Подсказка |
| `  Т.наруж:` | Норма, Ав.Дат, Откл | Аварии датчика наружного воздуха |
| `  Т.подачи:` | Норма, Ав.Дат, Откл, НетПРМ | Аварии датчика подачи |
| `  Связь:` | Норма, ТРМ_1/2/3/4, Авария | Авария связи с контроллерами в сети RS-485 |
<a id="topic-100116"></a>
### Архив аварий
Все аварийные события, происходящие во время эксплуатации прибора, заносятся в журнал. Журнал можно посмотреть в **Меню → Аварии → Архивный журнал**.
**Меню/Аварии/Архивный журнал**
| `Аварии: Журнал` |   | Подсказка |
| `Номер аварии:` | 1...8 | Выбор номера аварии для пролистывания списка |
| `"Авария №х"` | Любая авария/сигнализация | Наименование аварии х |
| `Источник:` | Контур1, Контур2, Общие | Номер контура, в котором зафиксирована авария |
| `Дата фиксации:` |   | Подсказка |
| `дд.мм  чч:мм` |   | Дата фиксации выбранной аварии |
| `Дата квитир-ния:` |   | Подсказка |
| `дд.ммм.гг чч.мм.сс` |   | Дата квитирования выбранной аварии |
| `Сброс журнала:` | Нет, Да | Сброс журнала аварий  |
| `Дата сброса:` |   | Подсказка |
| `дд.ммм.гг чч.мм.сс` |   | Дата сброса журнала  |
Журнал рассчитан на 8 записей. Последнее событие находится в начале журнала под номером **1**. Если журнал переполнен, наиболее старые записи удаляются.
Для пролистывания журнала на экране следует указать номер записи.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если дата и время отображаются некорректно, следует проверить настройки согласно [разделу](#topic-100112).
**Контролируемые аварии в различных режимах**
| Аварии | Работа | Стоп | Авария | Тест | Лето |
| Ав.Дат Т.Контура | + | + | + | + | + |
| Ав.Дат Т.Наруж | + | + | + | + | + |
| Ав.Дат Т.Обрат | + | + | + | + | + |
| Ав.Дат Т.Подачи | + | + | + | + | + |
| Ав.Дат Давления | + | + | + | + | + |
| Нагрев Сигнал | + | - | - | - | - |
| Т.Обрат Сигнал | + | - | + | - | - |
| Т.Обрат НетПРМ | + | + | + | + | + |
| Насос 1 и Насос 2 Авария | + | - | + | - | - |
| Насос 1 и Насос 2 Нет PDS | + | - | + | - | - |
| Нет НЦ | + | - | + | - | - |
| PDS Авария | + | - | + | - | - |
| Давление Сигнал | + | - | + | - | - |
| Давление Высок. | + | - | + | - | - |
| Давление Низкое | + | - | + | - | - |
| Давление НетПРМ | + | + | + | + | + |
| Утечка | + | + | + | + | + |
| Ав.НП1 и Ав.НП2 | + | - | + | - | - |
| Нет НП | + | - | + | - | - |
| Подпитка НетПРМ | + | + | + | + | + |
| Сигнал Авария | + | - | + | - | - |
| Связь Авария | + | - | + | - | - |
| Связь ТРМ_1/2/3/4 | + | + | + | + | + |
<a id="topic-100117"></a>
### Список аварий
Наличие текущих аварийных ситуаций можно посмотреть в **Меню → Аварии → Тек. состояние**. Для быстрого перехода с главного экрана на экран состояния аварий предусмотрена комбинация кнопок ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64764.png) + ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/2003/64763.png).
Если происходит некритичное аварийное событие, срабатывает сигнализация и красный светодиод на лицевой панели прибора начинает мигать. Если происходит критическое аварийное событие, статус контура меняется на **Авария** и красный светодиод на лицевой панели прибора светится непрерывно.
**Список аварий**
| Параметр | Тип аварии | Сброс аварии | Реакция |
| Т.Контура | **Ав.Дат** - произошел обрыв датчика подачи контура | Автоматический, по устранению причины | Авария контура, КЗР переводится в аварийное положение, насосы работают |
| Т.Наруж | **Ав.Дат** - произошел обрыв датчика наружного воздуха | Автоматический, по устранению причины | Сигнализация контура (-ов) отопления, регулирование продолжается по графику исходя из среднесуточной температуры |
| Т.Подачи | **Ав.Дат** - произошел обрыв датчика подачи теплосети | Автоматический, по устранению причины | Сигнализация двух контуров, регулирование продолжается |
| Нагрев | **Сигнал** - температура теплоносителя вышла за границу **dT.Сигнал**  | Автоматический, при **dT.Сигнал** ± 5° | Сигнализация контура, регулирование продолжается |
| Т.обрат | **Ав.Дат** - произошел обрыв датчика обратки (общий/контура) | Автоматический, по устранению причины | Сигнализация контура регулирование продолжается |
| Т.обрат | **Сигнал** - Температура обратки выше нормы | Автоматический, по устранению причины | Сигнализация контура, переход в режим коррекции обратки |
| Т.обрат | **НетПРМ** - Обрыв связи с ПРМ-2 для датчика второго контура | Автоматический, по устранению причины | Сигнализация контура, регулирование продолжается |
| Насос1/2 | **Авария** - Нет сигнала от реле запуска | Ручной, по устранению причины | Сигнализация контура, переключение на доступный насос |
| Насос1/2 | **Нет PDS** - Нет сигнала от датчика перепада | Ручной, по устранению причины | Сигнализация контура, переключение на доступный насос |
| Насосы | **Нет НЦ** -  Нет доступных для запуска насосов циркуляции | Ручной, по устранению причины | Авария контура, КЗР переводится в аварийное положение |
| PDS | **Авария** - При отключенных насосах циркуляции PDS выдает активный сигнал | Автоматический, по устранению причины | Сигнализация контура, регулирование продолжается |
| Давление | **Ав.Дат** - произошел обрыв датчика давления контура | Автоматический, по устранению причины | Сигнализация контура, регулирование продолжается |
| Давление | **Сигнал** - Давление контура вышло за сигнализационные границы | Автоматический, по возвращению давления в допустимые пределы | Сигнализация контура, регулирование продолжается |
| Давление | **Высок.** - Давление контура превысило верхнюю аварийную границу | Автоматический, по возвращению давления в допустимые пределы | Авария контура, КЗР переводится в аварийное положение, насосы продолжают работать, подпитка блокируется |
| Давление | **Низкое** - Давление контура вышло за нижнюю аварийную границу | Автоматический, по возвращению давления в допустимые пределы | Авария контура, КЗР переводится в аварийное положение, насосы отключаются, подпитка разблокирована |
| Давление | **НетПРМ** - Обрыв связи с ПРМ-2 | Автоматический, по устранению причины | Сигнализация контура, регулирование продолжается |
| Подпитка | **Утечка** - Подпитка работает в сутки больше максимально заданного времени или получен сигнал утечки от датчика LS | Ручной | Сигнализация или авария контура(задается в настройках). При аварии контур прекращает работать, НЦ отключаются, подпитка блокируется. При сигнализации контур продолжает работать, подпитка блокируется. |
| Подпитка | **Ав.НП1/2** - Получен сигнал аварии первого/второго насоса от реле запуска | Ручной, по устранению причины | Сигнализация контура, переключение на доступный насос |
| Подпитка | **Нет НП** - Нет доступных для запуска насосов подпитки | Ручной, по устранению причины | Авария контура, КЗР переводится в аварийное положение, НЦ отключаются, подпитка блокируется |
| Подпитка | **НетПРМ** - Обрыв связи с ПРМ-1 | Автоматический, по устранению причины | Сигнализация контура, регулирование продолжается |
| Сигнал | **Авария** - Получен сигнал на функциональный вход о сигнализации | Автоматический, по устранению причины | Сигнализация контура, регулирование продолжается |
| Связь | **Авария** - Потеряна связь с ведущим прибором | Автоматический, по устранению причины | Сигнализация контура(-ов), регулирование продолжается по среднесуточной температуре (если датчик RS), режим “приоритет” - по локальной логике |
| Связь | **ТРМ_1/2/3/4** - Потеряна связь с ведомым прибором | Автоматический, по устранению причины | Сигнализация контуров, регулирование продолжается |
<a id="topic-100118"></a>
## Информация
<a id="topic-100119"></a>
### О приборе
> [!NOTE]
> **Примечание.** Данная информация понадобится для обращения в техническую поддержку или для проверки актуальности установленного программного обеспечения.
**Меню/Информация**
| Параметр | Диапазон | Описание |
| `ТРМ1032М-01.00.Р` |   | Модификация прибора |
| `Прошивка: ` | х.х.х | Версия прошивки прибора |
| `  от:` | дд.ммм.гг | Дата релиза прошивки |
| `Дата и время:` |   | Подсказка |
|   | дд.ммм.гг чч:мм:сс | Текущие дата и время |
| `Назад -> Esc` |   | Подсказка |
<a id="topic-100120"></a>
## Сетевой интерфейс
<a id="topic-100121"></a>
### Настройка сетевых параметров
Для организации работы по протоколу Modbus в режиме Slave в приборе установлен модуль интерфейса RS-485.
- запись состояния выходов;
- чтение/запись сетевых параметров.
Для корректной работы прибора в сети RS-485 следует задать его сетевые параметры. Скорость обмена устанавливается в **Системном меню → Интерфейсы → COM x → Настройки**, адрес прибора в сети — в **Системном меню → Интерфейсы → СОМ х → Протоколы**.
Настройка скорости обмена описана в [таблице](#НастройкаСкоростиОбмена-98BA48E2), а настройка адреса прибора – в [таблице](#НастройкаАдресаПрибора-98BA4AC3).
<a id="НастройкаСкоростиОбмена-98BA48E2"></a>
**Настройка скорости обмена**
| Настройки    СОМх |   |   |
| 115200–8–нет-1 | Скорость обмена, количество бит полезной информации, бит четности, количество стоп-бит | 9600,<br>14400,<br>19200,<br>38400,<br>57600,<br>115200 |
<a id="НастройкаАдресаПрибора-98BA4AC3"></a>
**Настройка адреса прибора**
| ModBus Slave |   |   |
| Адрес        16 | Адрес прибора в сети | 1…254 |
<a id="topic-100122"></a>
### Карта регистров
Прибор поддерживает протоколы обмена Modbus RTU и Modbus ASCII, между которыми переключается автоматически.
Протоколы поддерживают следующие функции чтения:
- **0х01** – read coil status;
- **0х03** – read holding registers;
- **0х04** – read input registers.
Протоколы поддерживают следующие функции записи:
- **0х05** – force single coil;
- **0х06** – preset single register;
- **0х10** – preset multiple registers.
Параметры битовой маски (состояние системы, аварии и др.) могут считываться функциями 0х03 и 0х01, но тогда номер регистра следует умножить на 16 и прибавить номер бита.
**Пример**
**Требуется считать функцией 0х01 адрес регистра 256, номер бита 4.**
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 256 × 16 + 4 = 4100.
**Дискретные выходы контроллера**
| Код параметра | Регистр (hex) | Регистр (dec) | Тип | Доступ | Параметр | Значения |
|   | 0 | 0 | word | R | Битовая маска дискретных выходов контроллера |   |
| ob_C1_Pump_1 |   0000 |   0.0 | bool | R | DO1 Циркуляционный насос 1 первого контура | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ob_C1_Pump_2 |   0001 |   0.1 | bool | R | DO2 Циркуляционный насос 2 первого контура | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ob_C2_Pump_1 |   0002 |   0.2 | bool | R | DO3 Циркуляционный насос 1 второго контура | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ob_C2_Pump_2 |   0003 |   0.3 | bool | R | DO4 Циркуляционный насос 2 второго контура | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ob_C1_Close |   0004 |   0.4 | bool | R | DO5 Сигнал закрыть КЗР первого контура / Авария насосов первого контура | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ob_C1_Open |   0005 |   0.5 | bool | R | DO6 Сигнал открыть КЗР первого контура / Авария насосов второго контура | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ob_C2_Close |   0006 |   0.6 | bool | R | DO7 Сигнал закрыть КЗР второго контура / Аварийный сигнал в первом контуре | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ob_C2_Open |   0007 |   0.7 | bool | R | DO8 Сигнал открыть КЗР второго контура / Аварийный сигнал во втором контуре | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ob_LED_Rabota |   0008 |   0.8 | bool | R | Светодиод "Работа" на лицевой панели | 0 - Выключен,<br>1 - Включен |
| ob_LED_Avaria |   0009 |   0.9 | bool | R | Светодиод "Авария" на лицевой панели | 0 - Выключен,<br>1 - Включен |
**Дискретные входы контроллера**
|   | 100 | 256 | word | R | Битовая маска дискретных входов контроллера |   |
| ib_C1_PDS |   1000 |   256.0 | bool | R | DI1 PDS насосов циркуляции первого контура | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ib_C2_PDS |   1001 |   256.1 | bool | R | DI2 PDS насосов циркуляции второго контура | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ib_Is_Summer |   1002 |   256.2 | bool | R | DI3 Переключение режимов Зима-Лето | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ib_Function1 |   1003 |   256.3 | bool | R | DI4 Функциональный дискретный вход 1 | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ib_Function2 |   1004 |   256.4 | bool | R | DI5 Функциональный дискретный вход 2 | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ib_C1_Start |   1005 |   256.5 | bool | R | DI6 Старт-Стоп первого контура | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ib_C2_Start |   1006 |   256.6 | bool | R | DI7 Старт-Стоп второго контура | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ib_ResetAv |   1007 |   256.7 | bool | R | DI8 Сброс аварии | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
**Аналоговые выходы контроллера**
| oa_C1_Pwr | A00 | 2560 |   | R | AO1 Сигнал управления КЗР первого контура | 0...1 |
| oa_C2_Pwr | A02 | 2562 |   | R | AO2 Сигнал управления КЗР второго контура | 0...1 |
**Аналоговые входы контроллера**
| ia_C1_Twd | 200 | 512 | word | R | AI1 Датчик температуры первого контура | 0...200 |
| ia_C2_Twd | 201 | 513 | word | R | AI2 Датчик температуры второго контура | 0...200 |
| ia_Toutf | 202 | 514 | real | R | AI3 Датчик температуры наружного воздуха | -100...100 |
| ia_Tretw | 204 | 516 | word | R | AI4 Датчик температуры контура обратки | 0...200 |
**Дискретные входы ПРМ-1**
|   | 205 | 517 | word | R | Битовая маска дискретных входов ПРМ-1 |   |
| ib_C1_PumpCharge1 |   2050 |   517.0 | bool | R | DI1 Работа НЦ/НП 1 первого контура | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ib_C1_PumpCharge2 |   2051 |   517.1 | bool | R | DI2 Работа НЦ/НП 2 первого контура | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ib_C2_PumpCharge1 |   2052 |   517.2 | bool | R | DI3 Работа НЦ/НП 1 второго контура | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ib_C2_PumpCharge2 |   2053 |   517.3 | bool | R | DI4 Работа НЦ/НП 2 второго контура | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ib_C1_PS |   2054 |   517.4 | bool | R | DI5 PS первого контура | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ib_C2_PS |   2055 |   517.5 | bool | R | DI6 PS второго контура | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ib_LS | 2056 |   517.6 | bool | R | DI7 LS датчик утечки  | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
|   |   2057 |   517.7 | bool | R | DI8 | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
**Дискретные выходы ПРМ-1**
|   | 206 | 518 | word | R | Битовая маска дискретных выходов ПРМ-1 |   |
| ob_C1_Charge1 |   2060 |   518.0 | bool | R | DO1 Подпиточный насос 1 первого контура | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ob_C1_Charge2 |   2061 |   518.1 | bool | R | DO2 Подпиточный насос 2 первого контура | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ob_C2_Charge1 |   2062 |   518.2 | bool | R | DO3 Подпиточный насос 1 второго контура | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ob_C2_Charge2 |   2063 |   518.3 | bool | R | DO4 Подпиточный насос 2 второго контура | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ob_C1_ChValve |   2064 |   518.4 | bool | R | DO5 Клапан подпитки первого контура | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ob_C2_ChValve |   2065 |   518.5 | bool | R | DO6 Клапан подпитки второго контура | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ob_C1_Av |   2066 |   518.6 | bool | R | DO7 Аварийный сигнал первого контура/протечка | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ob_C2_Av |   2067 |   518.7 | bool | R | DO8 Аварийный сигнал второго контура/протечка | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
**Дискретные выходы ПРМ-2**
|   | 206 | 518 | word | R | Битовая маска дискретные выходы ПРМ-2 |   |
| ob_C1_PressureOut |   2068 |   518.8 | bool | R | DO1 Давление первого контура вне нормы / Давление первого контура выше нормы | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ob_C2_PressureOut |   2069 |   518.9 | bool | R | DO2 Давление второго контура вне нормы / Давление второго контура выше нормы | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ob_C1_PressureLow |   206A |   518.10 | bool | R | DO3 Аварийный сигнал первого контура/давление / Давление первого контура ниже нормы | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
| ob_C2_PressureLow |   206B |   518.11 | bool | R | DO4 Аварийный сигнал второго контура/давление / Давление второго контура ниже нормы | 0 - Разомкнут,<br>1 - Замкнут |
**Аналоговые входы ПРМ-2**
| ia_C1_P | 207 | 519 | real | R | AI1 Датчик давления первого контура | 0...100 |
| ia_C2_P | 209 | 521 | real | R | AI2 Датчик давления второго контура | 0...100 |
| ia_T_Coll | 20B | 523 | word | R | AI3 Датчик температуры подачи коллектора | 0...200 |
| ia_C2_Tret | 20C | 524 | word | R | AI4 Датчик температуры обратки второго контура | 0...200 |
**Аварии первого контура**
|   | 20D | 525 | word | R | Битовая маска аварий первого контура |   |
| av_C1 |   20D0 |   525.0 | bool | R | Авария контура | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_C1_alarm |   20D1 |   525.1 | bool | R | Сигнализация первого контура | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_C1_Td |   20D2 |   525.2 | bool | R | Датчик температуры первого контура | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_C1_Tret |   20D3 |   525.3 | bool | R | Датчик температуры обратки первого контура | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_C1_Overheat |   20D4 |   525.4 | bool | R | Перегрев | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_C1_Pump1 |   20D5 |   525.5 | bool | R | Насос №1 | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_C1_Pump2 |   20D6 |   525.6 | bool | R | Насос №2 | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_C1_PDS |   20D7 |   525.7 | bool | R | Датчик PDS | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_C1_highP |   20D8 |   525.8 | bool | R | Давление первого контура выше нормы | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_C1_lowP |   20D9 |   525.9 | bool | R | Давление первого контура ниже нормы | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_C1_highPav |   20DA |   525.10 | bool | R | Давление первого контура высокое (авария) | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_C1_lowPav |   20DB |   525.11 | bool | R | Давление первого контура низкое (авария)  | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_C1_Psensor |   20DC |   525.12 | bool | R | Датчик давления неисправен | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_C1_ChargePump1 |   20DD |   525.13 | bool | R | Насос подпитки №1 первого контура | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_C1_ChargePump2 |   20DE |   525.14 | bool | R | Насос подпитки №2 первого контура | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_C1_Leak |   20DF |   525.15 | bool | R | Утечка в первом контуре  | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
**Аварии второго контура**
|   | 20E | 526 | word | R | Битовая маска аварий второго контура |   |
| av_C2 |   20E0 |   526.0 | bool | R | Авария контура | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_C2_alarm |   20E1 |   526.1 | bool | R | Сигнализация первого контура | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_C2_Td |   20E2 |   526.2 | bool | R | Датчик температуры второго контура | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_C2_Tret |   20E3 |   526.3 | bool | R | Датчик температуры обратки второго контура | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_C2_Overheat |   20E4 |   526.4 | bool | R | Перегрев | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_C2_Pump1 |   20E5 |   526.5 | bool | R | Насос №1 | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_C2_Pump2 |   20E6 |   526.6 | bool | R | Насос №2 | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_C2_PDS |   20E7 |   526.7 | bool | R | Датчик PDS неисправен | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_C2_highP |   20E8 |   526.8 | bool | R | Давление второго контура выше нормы | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_C2_lowP |   20E9 |   526.9 | bool | R | Давление второго контура ниже нормы | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_C2_highPav |   20EA |   526.10 | bool | R | Давление второго контура высокое (авария) | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_C2_lowPav |   20EB |   526.11 | bool | R | Давление второго контура низкое (авария)  | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_C2_Psensor |   20EC |   526.12 | bool | R | Датчик давления неисправен | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_C2_ChargePump1 |   20ED |   526.13 | bool | R | Насос подпитки №1 второго контура | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_C2_ChargePump2 |   20EE |   526.14 | bool | R | Насос подпитки №2 второго контура | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_C2_Leak |   20EF |   526.15 | bool | R | Утечка во втором контуре  | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
**Аварии общие**
|   | 20F | 527 | word | R | Битовая маска общих аварий | \* |
| av_gen_Tout |   20F0 |   527.0 | bool | R | Датчик температуры наружного воздуха  | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_gen_Tcoll |   20F1 |   527.1 | bool | R | Датчик температуры подачи в общем коллекторе | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_gen_prm1 |   20F2 |   527.2 | bool | R | Нет связи с ПРМ-1 | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_gen_prm2 |   20F3 |   527.3 | bool | R | Нет связи с ПРМ-2 | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_gen_C1_circ |   20F4 |   527.4 | bool | R | Нет доступных насосов циркуляции в первом контуре  | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_gen_C2_circ |   20F5 |   527.5 | bool | R | Нет доступных насосов циркуляции во втором контуре  | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_gen_C1_charge |   20F6 |   527.6 | bool | R | Нет доступных насосов подпитки в первом контуре  | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_gen_C2_charge |   20F7 |   527.7 | bool | R | Нет доступных насосов подпитки во втором контуре  | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_gen_slave1 |   20F8 |   527.8 | bool | R | Потеряна связь с первым ведомым устройством  | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_gen_slave2 |   20F9 |   527.9 | bool | R | Потеряна связь с вторым ведомым устройством  | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_gen_slave3 |   20FA |   527.10 | bool | R | Потеряна связь с третьим ведомым устройством  | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_gen_slave4 |   20FB |   527.11 | bool | R | Потеряна связь с четвертым ведомым устройством  | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
**Режим работы контуров**
| op_C1_mode | 210 | 528 | word | R | Текущее состояние первого контура | 0 - Стоп,<br>1 - Тест,<br>2 - Работа,<br>3 - Авария,<br>4 - Лето,<br>5 - Автонастройка,<br>6 - Экономия,<br>7 - Натоп,<br>8 - Обратка,<br>9 - Приоритет |
| op_C2_mode | 211 | 529 | word | R | Текущее состояние второго контура | 0 - Стоп,<br>1 - Тест,<br>2 - Работа,<br>3 - Авария,<br>4 - Лето,<br>5 - Автонастройка,<br>6 - Экономия,<br>7 - Натоп,<br>8 - Обратка,<br>9 - Приоритет |
**Текущие уставки**
| op_C1_sp | 212 | 530 | word | R | Текущее значение уставки в первом контуре | 0...200 |
| op_C2_sp | 213 | 531 | word | R | Текущее значение уставки во втором контуре | 0...200 |
**Общие параметры конфигурирования**
| conf_circuit | 214 | 532 | word | RW | Номер конфигурируемого контура | 1...2 |
**Командное слово 1 контура \[n\]**
|   | 215 | 533 | word | RW | Битовая маска командного слова 1 контура \[n\] |   |
| conf_resetAv |   2150 |   533.0 | bool | W | Сбросить все аварии в контуре \[n\] | 0 - Нет,<br>1 - Да |
| conf_start |   2151 |   533.1 | bool | W | Перейти в режим "Старт" контур \[n\] | 0 - Нет,<br>1 - Да |
| conf_stop |   2152 |   533.2 | bool | W | Перейти в режим "Стоп" контур \[n\] | 0 - Нет,<br>1 - Да |
| conf_holiday_on |   2153 |   533.3 | bool | W | Включить режим экономии "Выходные" в контуре \[n\] | 0 - Нет,<br>1 - Да |
| conf_holiday_off |   2154 |   533.4 | bool | W | Выключить режим экономии "Выходные" в контуре \[n\] | 0 - Нет,<br>1 - Да |
| conf_night_on |   2155 |   533.5 | bool | W | Включить режим экономии "Ночь" в контуре \[n\] | 0 - Нет,<br>1 - Да |
| conf_night_off |   2156 |   533.6 | bool | W | Выключить режим экономии "Ночь" в контуре \[n\] | 0 - Нет,<br>1 - Да |
| conf_day_on |   2157 |   533.7 | bool | W | Включить режим экономии "День" в контуре \[n\] | 0 - Нет,<br>1 - Да |
| conf_day_off |   2158 |   533.8 | bool | W | Выключить режим экономии "День" в контуре \[n\] | 0 - Нет,<br>1 - Да |
| conf_heat_on |   2159 |   533.9 | bool | W | Включить режим "Натоп" в контуре \[n\] | 0 - Нет,<br>1 - Да |
| conf_heat_off |   215A |   533.10 | bool | W | Выключить режим "Натоп" в контуре \[n\] | 0 - Нет,<br>1 - Да |
| conf_summer_on |   215B |   533.11 | bool | W | Включить режим "Лето" в контуре \[n\] | 0 - Нет,<br>1 - Да |
| conf_summer_off |   215C |   533.12 | bool | W | Выключить режим "Лето" в контуре \[n\] | 0 - Нет,<br>1 - Да |
| conf_man_change |   215D |   533.13 | bool | W | Ручной режим смены сезона в контуре \[n\] | 0 - Нет,<br>1 - Да |
| conf_auto_change |   215E |   533.14 | bool | W | Автоматический режим смены сезона в контуре \[n\] | 0 - Нет,<br>1 - Да |
**Командное слово 2 контура \[n\]**
|   | 216 | 534 | word | RW | Битовая маска командного слова 2 контура \[n\] |   |
| conf_circ_ares_on |   2160 |   534.0 | bool | W | Включить перезапуск циркуляционных насосов в контуре \[n\] | 0 - Нет,<br>1 - Да |
| conf_circ_ares_off |   2161 |   534.1 | bool | W | Отключить перезапуск циркуляционных насосов в контуре \[n\] | 0 - Нет,<br>1 - Да |
| conf_ch_autores_off |   2162 |   534.2 | bool | W | Отключить подпитку в контуре \[n\] | 0 - Нет,<br>1 - Да |
| conf_ch_autores_on |   2163 |   534.3 | bool | W | Включить подпитку в контуре \[n\] | 0 - Нет,<br>1 - Да |
| conf_chS_Atype |   2164 |   534.4 | bool | W | Аналоговый тип датчика подпитки в контуре \[n\] | 0 - Нет,<br>1 - Да |
| conf_chS_Dtype |   2165 |   534.5 | bool | W | Дискретный тип датчика подпитки в контуре \[n\] | 0 - Нет,<br>1 - Да |
| conf_LeakAlarm |   2166 |   534.6 | bool | W | Сигнализация при утечке  | 0 - Нет,<br>1 - Да |
| conf_LeakAv |   2167 |   534.7 | bool | W | Авария при утечке  | 0 - Нет,<br>1 - Да |
| conf_LeakOff |   2168 |   534.8 | bool | W | Отключить аварию/сигнализацию при утечке | 0 - Нет,<br>1 - Да |
| conf_SensControlOn |   2169 |   534.9 | bool | W | Включить контроль модуля датчиков \[n\] | 0 - Нет,<br>1 - Да |
| conf_SensControlOff |   216A |   534.10 | bool | W | Отключить контроль модуля датчиков \[n\] | 0 - Нет,<br>1 - Да |
| conf_AutoTuneOn |   216B |   534.11 | bool | W | Включить автонастройку в контуре \[n\] | 0 - Нет,<br>1 - Да |
| conf_AutoTuneOff |   216C |   534.12 | bool | W | Отключить автонастройку в контуре \[n\] | 0 - Нет,<br>1 - Да |
**Тип схемы**
| conf_schemeType | 217 | 535 | word | RW | Тип контура \[n\] | 0 - ГВС,<br>1 - Отоп,<br>2 - Откл |
**Регулирование**
| conf_SP | 218 | 536 | word | RW | Уставка в контуре \[n\] | 0...200 |
| conf_Hyst | 219 | 537 | real | RW | Зона нечувствительности в контуре \[n\] | 0...20 |
| conf_pid_Kp | 21B | 539 | real | RW | ПИД Кп в контуре \[n\] | 0,1...999 |
| conf_pid_Ti | 21D | 541 | word | RW | ПИД Ти в контуре \[n\] | 0...999 |
| conf_pid_Td | 21E | 542 | word | RW | ПИД Тд в контуре \[n\] | 0...999 |
**Защита**
| conf_alarmPLow | 21F | 543 | real | RW | Уставка нижней границы давления (авария) в контуре \[n\] | 0...100 |
| conf_alarmPHigh | 221 | 545 | real | RW | Уставка верхней границы давления (авария) в контуре \[n\] | 0...100 |
**График уставки контура**
| conf_graph_x1 | 223 | 547 | real | RW | Точка 1 графика контура \[n\] (наружка) | -100...100 |
| conf_graph_x2 | 225 | 549 | real | RW | Точка 2 графика контура \[n\] (наружка) | -100...100 |
| conf_graph_x3 | 227 | 551 | real | RW | Точка 3 графика контура \[n\] (наружка) | -100...100 |
| conf_graph_x4 | 229 | 553 | real | RW | Точка 4 графика контура \[n\] (наружка) | -100...100 |
| conf_graph_y1 | 22B | 555 | word | RW | Точка 1 графика контура \[n\] (подача) | 0...200 |
| conf_graph_y2 | 22C | 556 | word | RW | Точка 2 графика контура \[n\] (подача) | 0...200 |
| conf_graph_y3 | 22D | 557 | word | RW | Точка 3 графика контура \[n\] (подача) | 0...200 |
| conf_graph_y4 | 22E | 558 | word | RW | Точка 4 графика контура \[n\] (подача) | 0...200 |
| conf_graph_offset | 22F | 559 | real | RW | Смещение графика контура \[n\] | -20...20 |
**Насосы**
| conf_pump1 | 231 | 561 | word | RW | Статус первого насоса циркуляции контура \[n\] | 0 - Откл,<br>1 - Основной,<br>2 - Резерв |
| conf_pump2 | 232 | 562 | word | RW | Статус второго насоса циркуляции контура \[n\] | 0 - Откл,<br>1 - Основной,<br>2 - Резерв |
**Подпитка**
| conf_ch_pump1 | 233 | 563 | word | RW | Статус первого насоса подпитки контура \[n\] | 0 - Откл,<br>1 - Основной,<br>2 - Резерв |
| conf_ch_pump2 | 234 | 564 | word | RW | Статус второго насоса подпитки контура \[n\] | 0 - Откл,<br>1 - Основной,<br>2 - Резерв |
| conf_ch_max | 235 | 565 | real | RW | Верхняя рабочая граница подпитки в контуре \[n\] | 0...100 |
| conf_ch_min | 237 | 567 | real | RW | Нижняя рабочая граница подпитки в контуре \[n\] | 0...100 |
**Режим экономии**
| conf_holiday_offset | 239 | 569 | word | RW | Сдвиг уставки в выходные в контуре \[n\] | -40...0 |
| conf_night_offset | 23A | 570 | word | RW | Сдвиг уставки ночью в контуре \[n\] | -40...0 |
| conf_heat_offset | 23C | 572 | word | RW | Сдвиг уставки в режиме "Натоп" в контуре \[n\] | 0...40 |
| conf_day_offset | 23D | 573 | word | RW | Сдвиг уставки днем в контуре \[n\] | -40...0 |
**Режим Лето**
| conf_season_sp | 23E | 574 | word | RW | Уставка для смены сезона в контуре \[n\] | -40...40 |
**Регистры даты и времени**
|   | 400 | 1024 | word | RW | Секунды | 0...60 |
|   | 401 | 1025 | word | RW | Минуты | 0...60 |
|   | 402 | 1026 | word | RW | Часы | 0...24 |
|   | 403 | 1027 | word | RW | Число | 1...31 |
|   | 404 | 1028 | word | RW | Месяц | 1...12 |
|   | 405 | 1029 | word | RW | Год | 0...99 |
|   | 406 | 1030 | word | R | День недели | 1...7 |
|   | 407 | 1031 | word | R | Неделя в месяце | 1...4 |
|   | 408 | 1032 | word | R | Неделя в году | 1...52 |
<a id="topic-100123"></a>
## Техническое обслуживание
Обслуживание прибора во время эксплуатации заключается в его техническом осмотре. Во время выполнения работ по техническому обслуживанию следует соблюдать меры безопасности из [раздела](#topic-100058).
Технический осмотр прибора проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя следующие операции:
- очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
- проверка крепления на DIN-рейке;
- проверка качества подключения внешних связей.
<a id="topic-100124"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- страна-изготовитель;
<a id="topic-100125"></a>
## Упаковка
<a id="topic-100126"></a>
Прибор транспортируется в закрытом транспорте любого вида. Прибор следует перевозить в транспортной таре поштучно или в контейнерах. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150–69 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 75 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150–69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
<a id="topic-100127"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| ПРМ-220.1\* | 1 шт. |
| ПРМ-220.2\* | 1 шт. |
| Шлейф для подключения модулей расширения ПРМ\* | 1 шт. |
| Шлейф для подключения модулей расширения ПРМ-СЛОТ2 | 1 шт. |
| Комплект клеммных соединителей | 1 к-т |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Не для всех модификаций.
> Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.
<a id="topic-100128"></a>
## Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – **10 лет** со дня продажи.
<a id="topic-100129"></a>
## Часто задаваемые вопросы
**1. Какие отличия между алгоритмами для независимых (Х1) и зависимых (Х2) систем?**
В алгоритмах для таких систем есть два принципиальных отличия:
- Для зависимых систем в алгоритме не предусмотрена возможность регулирования температуры обратки.
- Для зависимых систем есть возможность управления прямыми контурами, т.е. поддержание температуры в контуре потребителя без КЗР, путем периодической загрузки в него теплоносителя из общего контура.
Менее существенные отличия:
- В зависимых системах нет возможности подключения датчиков давления и дополнительных датчиков температуры.
- В зависимых системах нет функции управления подпиткой.
- В зависимых системах есть функционал защиты бойлера от бактерий, вызывающих *легионеллёз*.
- Вторые насосы контуров в зависимых системах подключаются на дополнительный модуль ПРМ-2.
При подборе рекомендуется учитывать наличие прямых контуров в системе. Если есть, то следует рассматривать алгоритм Х2, если нет, то лучше Х1.
**2. Можно ли объединить в одну систему приборы с алгоритмами Х1 и Х2?**
Нельзя. Приборы с разными типами алгоритмов могут работать в системе только с контроллерами такого же типа алгоритма (X1 c X1, X2 c X2).
**3. Нужно ли докупать ПРМ или они поставляются в комплекте?**
Наличие ПРМ в комплекте указывается в коде заказа: ТРМ1032М-Х.**Х**.Х (см. [Введение](#topic-100051)).
**4. Можно ли подключить модуль расширения ПРМ, приобретенный отдельно (ТРМ1032М-Х.00.Х)?**
Можно, т. к. необходимый алгоритм для работы с модулями расширения ПРМ изначально загружен в ТРМ1032М
> [!NOTE]
> **Примечание.** Обращаем Ваше внимание, что питание модулей и контроллера должно совпадать
**5. Есть ли контроль перепада давления на насосах подпитки?**
Нет, только контроль его запуска по сигналу с пускателя.
**6. Если контроллер будет только один в системе, какую модификацию (master/slave) выбрать?**
Рекомендуется выбирать **Slave** (алгоритм 01 или 02) – без лишних настроек в меню и с двумя независимыми портами RS-485 в режиме Slave, например, для передачи данных на верхний уровень и панель оператора.
<a id="topic-100130"></a>
## Температурные датчики
Для корректной работы совместно с прибором рекомендуется использовать датчики производства Овен с НСХ **РТ1000**, **NTC** и **4...20 мА**, двухпроводные и со стандартным классом допуска В. Предлагаемые датчики можно найти на сайте [owen.ru](https://owen.ru/) в разделе «[Датчики температуры](https://owen.ru/catalog/datchiki_temperaturi)».
1. В качестве датчика наружного воздуха рекомендуется **ДТС3125**:
   ![dts3125](https://docs.owen.ru/book_img/2003/129959.png)
   *Внешний вид датчика ДТС3125*
   При монтаже датчиков температуры окружающего воздуха необходимо корректно выбрать место для их установки:
   1. Выберите место для монтажа, которое обеспечивает удобный доступ к датчику (для демонтажа/проверки), например, под свесом крыши, над окнами, на северной стороне здания.
   2. Ликвидируйте зазор между кабелем датчика и кабельным каналом с помощью уплотнения (в противном случае измерения могут быть искажены из-за неправильной циркуляции воздуха).
   3. Нельзя красить датчик.
   4. Датчик температуры наружного воздуха рекомендуется устанавливать на расстоянии 10…50 см от стены либо закрывать дополнительным экраном. Это позволит скомпенсировать погрешность, вносимую восходящими потоками воздуха вдоль стены.
   5. Нельзя устанавливать датчик в тех местах, где он подвергается воздействию прямых солнечных лучей, а если такой монтаж невозможен и датчик будет подвергаться действию солнечных лучей, то мы рекомендуем дополнительно использовать **ЭКРАН** для защиты от солнечных лучей.
   ![Экр Защ Солнч](https://docs.owen.ru/book_img/2003/127258.png)
   *Экран для защиты от солнечных лучей*
2. В качестве канального датчика рекомендуется рассматривать серию **ДТСхх5**:
   ![дтсхх5подв](https://docs.owen.ru/book_img/2003/127257.png)
   *ДТСхх5 с подвижным штуцером (модели 035, 045, 145 и 335)*
   ![дтсхх5прив](https://docs.owen.ru/book_img/2003/127256.png)
   *ДТСхх5 с приварным штуцером (модели 065, 105 и 505)*
   Рекомендации по монтажу канальных датчиков:
   - Рекомендуется утеплять трубопровод в месте установки датчика, т. к. точность измерений напрямую зависит от температуры места заделки датчика – чем больше она будет отличаться от температуры потока, тем менее точное будет измерение.
     ![Мон ДТС](https://docs.owen.ru/book_img/2003/127881.png)
     *Пример монтажа датчика*
     tд – температура погруженной части датчика;
     t – температура рабочей среды;
     t0 – температура места установки (стенка трубопровода) датчика;
     d – диаметр монтажной части датчика;
     L – длина погружной части датчика
   - Ошибку измерения можно уменьшить, увеличив глубину погружения датчика. В большинстве случаев ошибка измерения, связанная с теплопроводностью, минимальна, если длина погруженной части датчика больше 20 его диаметров. Например, при диаметре термометра сопротивления 8 мм эта величина составляет 160 мм. Рекомендуются погружать датчик в среду на всю длину монтажной части.
   - Играет роль диаметр монтажной части: чем тоньше монтажная часть, тем меньше ошибка измерения.
   - Также играет роль соотношений длин «выносной» части термопреобразователя и погруженной. Чем больше длины датчика находится снаружи и чем меньше погруженная в среду монтажная часть, тем больше погрешность измерения. Важный момент: чем больше разность температур измеряемой среды и наружной температуры (чаще всего воздуха помещения), тем больше будет ошибка.
     ![Мон ДТС непр](https://docs.owen.ru/book_img/2003/127880.png)
     *Пример неверного монтажа датчика*
     tнар — температура окружающей трубопровод среды;
     t — температура рабочей среды
   Контакт датчиков серии **ДТСхх5** с измеряемой средой рекомендуется осуществлять через **защитные гильзы**. Гильзы увеличивают показатель тепловой инерции, но при этом позволяют:
   - безопасно производить монтаж/демонтаж датчика температуры без нарушения герметизации системы;
   - защищать монтажную часть датчика от механического воздействия рабочей среды;
   - защищать монтажную часть датчика от повышенного давления и поломок, связанных с высокими скоростями потока рабочей среды.
   Для удобства монтажа и эксплуатации защитных гильз рекомендуется дополнительно использовать **приварные бобышки**.
   ![ГЗ](https://docs.owen.ru/book_img/2003/127253.png)
   А)
   ![БП](https://docs.owen.ru/book_img/2003/127252.png)
   Б)
   *Арматура для датчиков: А) защитная гильза, Б) приварные бобышки*
3. В качестве накладного датчика рекомендуется датчик с кабельным выводом **ДТС3224**или **ДТС3222**:
   ![dts3224](https://docs.owen.ru/book_img/2003/129958.png)
   *ДТС3224*
   ![dts3222](https://docs.owen.ru/book_img/2003/129957.png)
   *Датчик ДТС3222*
   Рекомендации по монтажу накладных датчиков:
   - Для обеспечения эффективного теплового контакта датчика с поверхностью трубопровода необходимо применять термопасту (или другой теплопроводящий материал). Это позволит исключить вероятность нахождения воздуха между корпусом датчика и поверхностью трубы.
   - Для надежной фиксации датчика на трубопроводе рекомендуется закреплять его с помощью хомута.
   - Сам датчик необходимо укрыть теплоизоляционным материалом, которым покрыты сами трубы, что сделает измерения более точными и не зависимыми от температуры окружающего воздуха.
   - Поверхность соприкосновения датчика с трубопроводом должна быть чистой и гладкой для уменьшения количества воздуха и грязи между датчиком с поверхностью и, соответственно, увеличения теплопроводности. Для подготовки поверхности можете использовать напильник.
<a id="topic-100131"></a>
## Примеры подключения клапана и насоса
<a id="pb1"></a>
![Сх Подкл Кл](https://docs.owen.ru/book_img/2003/127279.png)
*Пример подключения клапана к дискретным выходам контроллера*
Порядок подключения привода клапана/насоса к ТРМ1032М с дискретным типом управления электроприводами КЗР следующий:
1. Убедиться, что электропривод/насос и контроллер совместимы друг с другом. Проверить технические характеристики обоих устройств по руководствам пользователя. Ток электропривода клапана или насоса должен быть не больше максимального тока подключения к дискретному выходу контроллера. В ином случае следует использовать промежуточные реле.
2. Подключить электропривод клапана/насос к контроллеру. На [рисунках В.](#pb1) [и В.](#pb2) представлены типовые виды подключений, но они могут изменяться в зависимости от модели электропривода/насоса.
3. После подключения провести тестирование, чтобы убедиться, что электропривод/насос реагирует на команды от контроллера. Для этого следует зайти в режим контроллера **Тест входов/выходов** (подробнее см. [раздел](#topic-100089) настоящего Руководства) и убедиться в правильности работы электропривода клапана/насоса в зависимости от отданного контроллером сигнала.
<a id="pb2"></a>
![Сх Подкл Нас](https://docs.owen.ru/book_img/2003/127278.png)
*Пример подключения насоса к дискретным выходам контроллера*
<a id="topic-100053"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
