Настройка сетевых параметров
Для организации работы по протоколу Modbus в режиме Slave в приборе установлен модуль интерфейса RS-485.
чтение состояния входов/выходов;
запись состояния выходов;
чтение/запись сетевых параметров.
Для корректной работы прибора в сети RS-485 следует задать его сетевые параметры. Скорость обмена устанавливается в Системном меню → Интерфейсы → COM x → Настройки, адрес прибора в сети — в Системном меню → Интерфейсы → СОМ х → Протоколы.
Настройка скорости обмена описана в таблице, а настройка адреса прибора – в таблице.
Экран | Описание | Диапазон значений |
Настройки СОМх | ||
115200–8–нет-1 | Скорость обмена, количество бит полезной информации, бит четности, количество стоп-бит | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 |
Настройка адреса прибора
ModBus Slave | ||
Адрес 16 | Адрес прибора в сети | 1…254 |
Карта регистров
Прибор поддерживает протоколы обмена Modbus RTU и Modbus ASCII, между которыми переключается автоматически.
Протоколы поддерживают следующие функции чтения:
0х01 – read coil status;
0х03 – read holding registers;
0х04 – read input registers.
Протоколы поддерживают следующие функции записи:
0х05 – force single coil;
0х06 – preset single register;
0х10 – preset multiple registers.
Параметры битовой маски (состояние системы, аварии и др.) могут считываться функциями 0х03 и 0х01, но тогда номер регистра следует умножить на 16 и прибавить номер бита.
Требуется считать функцией 0х01 адрес регистра 256, номер бита 4.
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 256 × 16 + 4 = 4100.
Код параметра | Регистр (hex) | Регистр (dec) | Тип | Доступ | Параметр | Значения |
| Дискретные выходы контроллера | ||||||
0 | 0 | word | R | Битовая маска дискретных выходов контроллера | ||
ob_C1_Pump_1 | 0000 | 0.0 | bool | R | DO1 Циркуляционный насос 1 первого контура | 0 - Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C1_Pump_2 | 0001 | 0.1 | bool | R | DO2 Циркуляционный насос 2 первого контура | 0 - Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C2_Pump_1 | 0002 | 0.2 | bool | R | DO3 Циркуляционный насос 1 второго контура | 0 - Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C2_Pump_2 | 0003 | 0.3 | bool | R | DO4 Циркуляционный насос 2 второго контура | 0 - Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C1_Close | 0004 | 0.4 | bool | R | DO5 Сигнал закрыть КЗР первого контура / Авария насосов первого контура | 0 - Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C1_Open | 0005 | 0.5 | bool | R | DO6 Сигнал открыть КЗР первого контура / Авария насосов второго контура | 0 - Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C2_Close | 0006 | 0.6 | bool | R | DO7 Сигнал закрыть КЗР второго контура / Аварийный сигнал в первом контуре | 0 - Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C2_Open | 0007 | 0.7 | bool | R | DO8 Сигнал открыть КЗР второго контура / Аварийный сигнал во втором контуре | 0 - Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_LED_Rabota | 0008 | 0.8 | bool | R | Светодиод "Работа" на лицевой панели | 0 - Выключен, 1 - Включен |
ob_LED_Avaria | 0009 | 0.9 | bool | R | Светодиод "Авария" на лицевой панели | 0 - Выключен, 1 - Включен |
| Дискретные входы контроллера | ||||||
100 | 256 | word | R | Битовая маска дискретных входов контроллера | ||
ib_C1_PDS | 1000 | 256.0 | bool | R | DI1 PDS насосов циркуляции первого контура | 0 - Разомкнут, 1 - Замкнут |
ib_C2_PDS | 1001 | 256.1 | bool | R | DI2 PDS насосов циркуляции второго контура | 0 - Разомкнут, 1 - Замкнут |
ib_Is_Summer | 1002 | 256.2 | bool | R | DI3 Переключение режимов Зима-Лето | 0 - Разомкнут, 1 - Замкнут |
ib_Function1 | 1003 | 256.3 | bool | R | DI4 Функциональный дискретный вход 1 | 0 - Разомкнут, 1 - Замкнут |
ib_Function2 | 1004 | 256.4 | bool | R | DI5 Функциональный дискретный вход 2 | 0 - Разомкнут, 1 - Замкнут |
ib_C1_Start | 1005 | 256.5 | bool | R | DI6 Старт-Стоп первого контура | 0 - Разомкнут, 1 - Замкнут |
ib_C2_Start | 1006 | 256.6 | bool | R | DI7 Старт-Стоп второго контура | 0 - Разомкнут, 1 - Замкнут |
ib_ResetAv | 1007 | 256.7 | bool | R | DI8 Сброс аварии | 0 - Разомкнут, 1 - Замкнут |
| Аналоговые выходы контроллера | ||||||
oa_C1_Pwr | A00 | 2560 | R | AO1 Сигнал управления КЗР первого контура | 0...1 | |
oa_C2_Pwr | A02 | 2562 | R | AO2 Сигнал управления КЗР второго контура | 0...1 | |
| Аналоговые входы контроллера | ||||||
ia_C1_Twd | 200 | 512 | word | R | AI1 Датчик температуры первого контура | 0...200 |
ia_C2_Twd | 201 | 513 | word | R | AI2 Датчик температуры второго контура | 0...200 |
ia_Toutf | 202 | 514 | real | R | AI3 Датчик температуры наружного воздуха | -100...100 |
ia_Tretw | 204 | 516 | word | R | AI4 Датчик температуры контура обратки | 0...200 |
| Дискретные выходы ПРМ-2 | ||||||
206 | 518 | word | R | Битовая маска дискретные выходы ПРМ-2 | ||
ob_C1_PressureOut | 2068 | 518.8 | bool | R | DO1 Давление первого контура вне нормы / Давление первого контура выше нормы | 0 - Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C2_PressureOut | 2069 | 518.9 | bool | R | DO2 Давление второго контура вне нормы / Давление второго контура выше нормы | 0 - Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C1_PressureLow | 206A | 518.10 | bool | R | DO3 Аварийный сигнал первого контура/давление / Давление первого контура ниже нормы | 0 - Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C2_PressureLow | 206B | 518.11 | bool | R | DO4 Аварийный сигнал второго контура/давление / Давление второго контура ниже нормы | 0 - Разомкнут, 1 - Замкнут |
| Аналоговые входы ПРМ-2 | ||||||
ia_C1_P | 207 | 519 | real | R | AI1 Датчик давления первого контура | 0...100 |
ia_C2_P | 209 | 521 | real | R | AI2 Датчик давления второго контура | 0...100 |
ia_T_Coll | 20B | 523 | word | R | AI3 Датчик температуры подачи коллектора | 0...200 |
ia_C2_Tret | 20C | 524 | word | R | AI4 Датчик температуры обратки второго контура | 0...200 |
| Аварии первого контура | ||||||
20D | 525 | word | R | Битовая маска аварий первого контура | ||
av_C1 | 20D0 | 525.0 | bool | R | Авария контура | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_C1_alarm | 20D1 | 525.1 | bool | R | Сигнализация первого контура | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_C1_Td | 20D2 | 525.2 | bool | R | Датчик температуры первого контура | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_C1_Tret | 20D3 | 525.3 | bool | R | Датчик температуры обратки первого контура | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_C1_Overheat | 20D4 | 525.4 | bool | R | Нагрев | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_C1_Pump1 | 20D5 | 525.5 | bool | R | Насос №1 | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_C1_Pump2 | 20D6 | 525.6 | bool | R | Насос №2 | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_C1_PDS | 20D7 | 525.7 | bool | R | Датчик PDS | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_C1_highP | 20D8 | 525.8 | bool | R | Давление первого контура выше нормы | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_C1_lowP | 20D9 | 525.9 | bool | R | Давление первого контура ниже нормы | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_C1_highPav | 20DA | 525.10 | bool | R | Давление первого контура высокое (авария) | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_C1_lowPav | 20DB | 525.11 | bool | R | Давление первого контура низкое (авария) | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_C1_Psensor | 20DC | 525.12 | bool | R | Датчик давления неисправен | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_C1_ChargePump1 | 20DD | 525.13 | bool | R | Неиспользуемый регистр | — |
av_C1_ChargePump2 | 20DE | 525.14 | bool | R | Неиспользуемый регистр | — |
av_C1_Leak | 20DF | 525.15 | bool | R | Неиспользуемый регистр | — |
| Аварии второго контура | ||||||
20E | 526 | word | R | Битовая маска аварий второго контура | ||
av_C2 | 20E0 | 526.0 | bool | R | Авария контура | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_C2_alarm | 20E1 | 526.1 | bool | R | Сигнализация второго контура | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_C2_Td | 20E2 | 526.2 | bool | R | Датчик температуры второго контура | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_C2_Tret | 20E3 | 526.3 | bool | R | Датчик температуры обратки второго контура | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_C2_Overheat | 20E4 | 526.4 | bool | R | Нагрев | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_C2_Pump1 | 20E5 | 526.5 | bool | R | Насос №1 | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_C2_Pump2 | 20E6 | 526.6 | bool | R | Насос №2 | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_C2_PDS | 20E7 | 526.7 | bool | R | Датчик PDS неисправен | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_C2_highP | 20E8 | 526.8 | bool | R | Давление второго контура выше нормы | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_C2_lowP | 20E9 | 526.9 | bool | R | Давление второго контура ниже нормы | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_C2_highPav | 20EA | 526.10 | bool | R | Давление второго контура высокое (авария) | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_C2_lowPav | 20EB | 526.11 | bool | R | Давление второго контура низкое (авария) | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_C2_Psensor | 20EC | 526.12 | bool | R | Датчик давления неисправен | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_C2_ChargePump1 | 20ED | 526.13 | bool | R | Неиспользуемый регистр | — |
av_C2_ChargePump2 | 20EE | 526.14 | bool | R | Неиспользуемый регистр | — |
av_C2_Leak | 20EF | 526.15 | bool | R | Неиспользуемый регистр | — |
| Аварии общие | ||||||
20F | 527 | word | R | Битовая маска общих аварий | * | |
av_gen_Tout | 20F0 | 527.0 | bool | R | Датчик температуры наружного воздуха | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_gen_Tcoll | 20F1 | 527.1 | bool | R | Датчик температуры подачи в общем коллекторе | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_gen_prm1 | 20F2 | 527.2 | bool | R | Неиспользуемый регистр | — |
av_gen_prm2 | 20F3 | 527.3 | bool | R | Нет связи с ПРМ-2 | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_gen_C1_circ | 20F4 | 527.4 | bool | R | Нет доступных насосов циркуляции в первом контуре | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_gen_C2_circ | 20F5 | 527.5 | bool | R | Нет доступных насосов циркуляции во втором контуре | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_gen_C1_charge | 20F6 | 527.6 | bool | R | Неиспользуемый регистр | — |
av_gen_C2_charge | 20F7 | 527.7 | bool | R | Неиспользуемый регистр | — |
av_gen_slave1 | 20F8 | 527.8 | bool | R | Потеряна связь с первым ведомым устройством | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_gen_slave2 | 20F9 | 527.9 | bool | R | Потеряна связь с вторым ведомым устройством | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_gen_slave3 | 20FA | 527.10 | bool | R | Потеряна связь с третьим ведомым устройством | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_gen_slave4 | 20FB | 527.11 | bool | R | Потеряна связь с четвертым ведомым устройством | 0 - Норма, 1 - Авария |
| Режим работы контуров | ||||||
op_C1_mode | 210 | 528 | word | R | Текущее состояние первого контура | 0 - Стоп, 1 - Тест, 2 - Работа, 3 - Авария, 4 - Лето, 5 - Автонастройка, 6 - Экономия, 7 - Натоп, 8 - Обратка, 9 - Приоритет, 10 - Био, 11 - Блокировка |
op_C2_mode | 211 | 529 | word | R | Текущее состояние второго контура | 0 - Стоп, 1 - Тест, 2 - Работа, 3 - Авария, 4 - Лето, 5 - Автонастройка, 6 - Экономия, 7 - Натоп, 8 - Обратка, 9 - Приоритет 10 - Био, 11 - Блокировка |
| Текущие уставки | ||||||
op_C1_sp | 212 | 530 | word | R | Текущее значение уставки в первом контуре | 0...200 |
op_C2_sp | 213 | 531 | word | R | Текущее значение уставки во втором контуре | 0...200 |
| Общие параметры конфигурирования | ||||||
conf_circuit | 214 | 532 | word | RW | Номер конфигурируемого контура | 1...2 |
| Командное слово 1 контура [n] | ||||||
215 | 533 | word | RW | Битовая маска командного слова 1 контура [n] | ||
conf_resetAv | 2150 | 533.0 | bool | W | Сбросить все аварии в контуре [n] | 0 - Нет, 1 - Да |
conf_start | 2151 | 533.1 | bool | W | Перейти в режим "Старт" контур [n] | 0 - Нет, 1 - Да |
conf_stop | 2152 | 533.2 | bool | W | Перейти в режим "Стоп" контур [n] | 0 - Нет, 1 - Да |
conf_holiday_on | 2153 | 533.3 | bool | W | Включить режим экономии "Выходные" в контуре [n] | 0 - Нет, 1 - Да |
conf_holiday_off | 2154 | 533.4 | bool | W | Выключить режим экономии "Выходные" в контуре [n] | 0 - Нет, 1 - Да |
conf_night_on | 2155 | 533.5 | bool | W | Включить режим экономии "Ночь" в контуре [n] | 0 - Нет, 1 - Да |
conf_night_off | 2156 | 533.6 | bool | W | Выключить режим экономии "Ночь" в контуре [n] | 0 - Нет, 1 - Да |
conf_day_on | 2157 | 533.7 | bool | W | Включить режим экономии "День" в контуре [n] | 0 - Нет, 1 - Да |
conf_day_off | 2158 | 533.8 | bool | W | Выключить режим экономии "День" в контуре [n] | 0 - Нет, 1 - Да |
conf_heat_on | 2159 | 533.9 | bool | W | Включить режим "Натоп" в контуре [n] | 0 - Нет, 1 - Да |
conf_heat_off | 215A | 533.10 | bool | W | Выключить режим "Натоп" в контуре [n] | 0 - Нет, 1 - Да |
conf_summer_on | 215B | 533.11 | bool | W | Включить режим "Лето" в контуре [n] | 0 - Нет, 1 - Да |
conf_summer_off | 215C | 533.12 | bool | W | Выключить режим "Лето" в контуре [n] | 0 - Нет, 1 - Да |
conf_man_change | 215D | 533.13 | bool | W | Ручной режим смены сезона в контуре [n] | 0 - Нет, 1 - Да |
conf_auto_change | 215E | 533.14 | bool | W | Автоматический режим смены сезона в контуре [n] | 0 - Нет, 1 - Да |
| Командное слово 2 контура [n] | ||||||
216 | 534 | word | RW | Битовая маска командного слова 2 контура [n] | ||
conf_circ_ares_on | 2160 | 534.0 | bool | W | Включить перезапуск циркуляционных насосов в контуре [n] | 0 - Нет, 1 - Да |
conf_circ_ares_off | 2161 | 534.1 | bool | W | Отключить перезапуск циркуляционных насосов в контуре [n] | 0 - Нет, 1 - Да |
conf_ch_autores_on | 2162 | 534.2 | bool | RW | Включить блокировку контура при достижении Уставки блокировки [n] | 0 - Нет, 1 - Да |
conf_ch_autores_off | 2163 | 534.3 | bool | RW | Отключить блокировку контура при достижении Уставки блокировки [n] | 0 - Нет, 1 - Да |
conf_chS_Atype | 2164 | 534.4 | bool | RW | Способ управления контуром - Смесительный [n] | 0 - Нет, 1 - Да |
conf_chS_Dtype | 2165 | 534.5 | bool | RW | Способ управления контуром - Прямой [n] | 0 - Нет, 1 - Да |
conf_LeakAlarm | 2166 | 534.6 | bool | W | Неиспользуемый регистр | — |
conf_LeakAv | 2167 | 534.7 | bool | W | Неиспользуемый регистр | — |
conf_LeakOff | 2168 | 534.8 | bool | W | Неиспользуемый регистр | — |
conf_SensControlOn | 2169 | 534.9 | bool | W | Включить контроль модуля датчиков [n] | 0 - Нет, 1 - Да |
conf_SensControlOff | 216A | 534.10 | bool | W | Отключить контроль модуля датчиков [n] | 0 - Нет, 1 - Да |
conf_AutoTuneOn | 216B | 534.11 | bool | W | Включить автонастройку в контуре [n] | 0 - Нет, 1 - Да |
conf_AutoTuneOff | 216C | 534.12 | bool | W | Отключить автонастройку в контуре [n] | 0 - Нет, 1 - Да |
| Тип схемы | ||||||
conf_schemeType | 217 | 535 | word | RW | Тип контура [n] | 0 - ГВС, 1 - Отоп, 2 - Откл |
| Регулирование | ||||||
conf_SP | 218 | 536 | word | RW | Уставка в контуре [n] | 0...200 |
conf_Hyst | 219 | 537 | real | RW | Зона нечувствительности в контуре [n] | 0...20 |
conf_pid_Kp | 21B | 539 | real | RW | ПИД Кп в контуре [n] | 0,1...999 |
conf_pid_Ti | 21D | 541 | word | RW | ПИД Ти в контуре [n] | 0...999 |
conf_pid_Td | 21E | 542 | word | RW | ПИД Тд в контуре [n] | 0...999 |
| Защита | ||||||
conf_alarmPLow | 21F | 543 | real | RW | Уставка нижней границы давления (авария) в контуре [n] | 0...100 |
conf_alarmPHigh | 221 | 545 | real | RW | Уставка верхней границы давления (авария) в контуре [n] | 0...100 |
| График уставки контура | ||||||
conf_graph_x1 | 223 | 547 | real | RW | Точка 1 графика контура [n] (наружка) | -100...100 |
conf_graph_x2 | 225 | 549 | real | RW | Точка 2 графика контура [n] (наружка) | -100...100 |
conf_graph_x3 | 227 | 551 | real | RW | Точка 3 графика контура [n] (наружка) | -100...100 |
conf_graph_x4 | 229 | 553 | real | RW | Точка 4 графика контура [n] (наружка) | -100...100 |
conf_graph_y1 | 22B | 555 | word | RW | Точка 1 графика контура [n] (подача) | 0...200 |
conf_graph_y2 | 22C | 556 | word | RW | Точка 2 графика контура [n] (подача) | 0...200 |
conf_graph_y3 | 22D | 557 | word | RW | Точка 3 графика контура [n] (подача) | 0...200 |
conf_graph_y4 | 22E | 558 | word | RW | Точка 4 графика контура [n] (подача) | 0...200 |
conf_graph_offset | 22F | 559 | real | RW | Смещение графика контура [n] | -20...20 |
| Насосы | ||||||
conf_pump1 | 231 | 561 | word | RW | Статус первого насоса циркуляции контура [n] | 0 - Откл, 1 - Основной, 2 - Резерв |
conf_pump2 | 232 | 562 | word | RW | Статус второго насоса циркуляции контура [n] | 0 - Откл, 1 - Основной, 2 - Резерв |
| Уставка обратки | ||||||
RSP_shift | 233 | 563 | word | RW | Сдвиг уставки обратки [n] | -40…40 |
RSP_cur_1 | 234 | 564 | word | R | Текущая рассчитанная уставка обратки 1 контура | 0…200 |
RSP_cur_2 | 235 | 565 | word | R | Текущая рассчитанная уставка обратки 2 контура | 0…200 |
| Положение КЗР | ||||||
CVpos_1 | 236 | 566 | word | R | Положение КЗР первого контура | 0…100 |
CVpos_2 | 237 | 567 | word | R | Положение КЗР второго контура | 0…100 |
| Режим экономии | ||||||
conf_holiday_offset | 239 | 569 | word | RW | Сдвиг уставки в выходные в контуре [n] | -40...0 |
conf_night_offset | 23A | 570 | word | RW | Сдвиг уставки ночью в контуре [n] | -40...0 |
conf_heat_offset | 23C | 572 | word | RW | Сдвиг уставки в режиме "Натоп" в контуре [n] | 0...40 |
conf_day_offset | 23D | 573 | word | RW | Сдвиг уставки днем в контуре [n] | -40...0 |
| Режим Лето | ||||||
conf_season_sp | 23E | 574 | word | RW | Уставка для смены сезона в контуре [n] | -40...40 |
| Регистры даты и времени | ||||||
400 | 1024 | word | RW | Секунды | 0...60 | |
401 | 1025 | word | RW | Минуты | 0...60 | |
402 | 1026 | word | RW | Часы | 0...24 | |
403 | 1027 | word | RW | Число | 1...31 | |
404 | 1028 | word | RW | Месяц | 1...12 | |
405 | 1029 | word | RW | Год | 0...99 | |
406 | 1030 | word | R | День недели | 1...7 | |
407 | 1031 | word | R | Неделя в месяце | 1...4 | |
408 | 1032 | word | R | Неделя в году | 1...52 | |
