  1. Смонтировать прибор (см. раздел) и подключить входные/выходные цепи.
  2. Если требуется, подключить интерфейсную линию связи с подчиненными контроллерами (см. раздел).
  3. Если требуется, смонтировать и подключить к прибору модуль расширения ПРМ-2 (см. раздел и).
  4. Убедиться, что на прибор подано питание.
  5. Проверить правильность подключения управляющих сигналов DO/AO (см. раздел)
  6. Проверить правильность подключения датчиков и кнопок к клеммам DI/AI (см. раздел)
  7. Проверить текущие дату и время (Меню → Информация → Общая).
  8. Убедиться, что выбрана необходимая схема управления: контуры, дополнительные датчики (Меню → Настройки → Тип схемы).
  9. Убедиться, что все необходимые параметры регулирования контуров настроены (Меню → Настройки → Контур х → Регулирование).
  10. Убедиться, что предусмотрен вариант работы при аварийных ситуациях (Меню → Настройки → Контур х → Защита).
  11. Проверить работоспособность контроллера и подключенных приборов: датчики, исполнительные механизмы, встроенные реле. Для этого перевести прибор режиме Стоп. Запустить режим Тест (Меню → Настройки → Тест Вх/Вых → Контроллер/Модуль ПРМ-х).
  12. Запустить регулирование с внешней кнопки (DI6/DI7) или с Главного экрана (Главный экран → Управление → Старт).
