Запуск прибора в работу
После получения команды на запуск работы прибор начинает управление контурами ГВС и отопления. Прибор ориентируется на показания подключенных датчиков и производит автоматическое регулирование температуры в контурах, находящихся в работе. По показаниям датчика наружного воздуха прибор корректирует уставку по графику отопления и переводит контуры отопления в летний режим.
Информация о температуре наружного воздуха может передаваться с прибора-мастера на подчиненные устройства по интерфейсу RS-485.
Выбор схемы управления
Меню/Настройки/Тип схемы
Диапазон
Контур 1: Отоп.
Отоп., ГВС
Выбор типа первого контура
Контур 2: ГВС
Отоп., ГВС, Откл
Выбор типа второго контура
Доп.датчики:  Откл
Откл, Вкл
Наличие контроля дополнительных сигналов (на ПРМ-2)
Назад -> Esc
Подсказка
Наличие, тип и количество исполнительных механизмов в схеме определяется параметрами группы настроек Тип схемы. Настройка конфигурации схемы управления определяет логику работы прибора.
Для модификаций, не поддерживающих работу с ПРМ-2, все связанные настройки скрыты.
Настройки контура
Регулирование
Регулирование контура отопления
Температура в контуре отопления регулируется клапаном КЗР по ПИД-закону. Контур отопления регулируется по фиксированной уставке (Меню → Настройки → Контур х → Регулирование → Уставка) только в том случае, если датчик температуры наружного воздуха отключен в настройках входа, при этом экран настройки графика уставки остается доступным. Во всех остальных случаях уставка рассчитывается по графику (см. раздел).
Если происходит обрыв датчика наружного воздуха, значение уставки рассчитывается по графику исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха.
С целью защиты от инерционных вылетов температуры при резком изменении уставки, например, при переходе в режим экономии, скорость изменения уставки ограничена значением 12 градусов в минуту. На экране прибора и по сети отображается целевое значение уставки, на регулятор подается плавно изменяющееся рассчитанное значение.
Если происходит авария датчика температуры контура, КЗР контура переводится в заданное пользователем аварийное положение (Меню → Настройки → Защита → КЗР авар).
При переходе контура в режим Стоп, КЗР контура переводится в указанное пользователем положение (Меню → Настройки → Защита → КЗР стоп).
Если в параметре КЗР Стоп выставлено значение Текущее, клапан при переходе в режим Стоп останется в положении, при котором он перешел в этот режим.
Регулирование контура ГВС
Температура в контуре ГВС регулируется клапаном КЗР по ПИД-закону. Регулирование осуществляется всегда по фиксированной уставке (Меню → Настройки → Контур х → Регулирование → Уставка).
В режимах, когда регулирование остановлено, уставка регулятора приравнивается к текущему значению датчика температуры регулируемого контура. При переходе в режим регулирования уставка регулятора плавно меняется на целевое значение —рассчитанное по графику или установленное в настройках контроллера. На главном экране контроллера и по сети всегда отображается целевое значение уставки.
Для пользователя на экране прибора и по сети отображается целевое значение уставки, на регулятор подается плавно изменяющееся рассчитанное значение.
Регулирование для выходов типа “Р”
Диапазон
Уставка: 65
0...200
Уставка контура
Зона нечув: 2
0,0...20,0
Зона нечувствительности от уставки
Контур Смесительный
Смесительный, Прямой
Подтип контура
Время хода КЗР:
Подсказка
   Полное: 30
5...400
Полное время хода сервопривода КЗР, с
   Минимал.: 1
0,1...100,0
Минимальное время хода сервопривода КЗР, с
Настройки ПИД:
Подсказка
Подбор кф:  Откл
Откл, Пуск
Запуск автонастройки ПИД-регулятора
  Уставка: 55
0...200
Уставка для запуска автонастройки
ПИД Кп: 2.5
0,1...999,0
ПИД Ти: 80
0...999
ПИД Тд: 15
0...999
Назад -> Esc
Подсказка
Регулирование для выходов типа “И” и ”У”
Диапазон
Уставка: 65
0...200
Уставка контура
Зона нечув: 2
0,0...20,0
Контур Смесительный
Подтип контура
Настройки ПИД:
Подсказка
Подбор кф:  Откл
Откл, Пуск
  Уставка: 55
0...200
ПИД Кп: 2.5
0,1...999,0
Пропорциональный коэффциент ПИД-регулятора
ПИД Ти: 80
0...999 с
ПИД Тд: 15
0...999 с
Назад -> Esc
Подсказка
Автонастройка регулятора
Функция автоматического подбора коэффициентов ПИД регулятора для контура отопления или ГВС (Меню → Настройки → Контур х → Регулирование → Подбор кф: Откл → Пуск). Автонастройку можно запустить только из режима Стоп. Перед запуском автонастройки следует задать уставку, относительно которой будет проводиться подбор коэффициентов ПИД-регулятора.
Уставка - значение, относительно которого регулятор производит колебания системы. Во время проведения автонастройки ее можно остановить, задав в параметре Остановить значение Да. Тогда новые значения коэффициентов ПИД-регулятора не будут применены. Значения коэффициентов применяются только по окончании проведения автонастройки.
Во избежание больших скачков температуры теплоносителя следует задать уставку для автонастройки ПИД—регулятора на 10 градусов ниже уставки регулирования.
Автонастройка ПИД
Диапазон
Идет подбор кф
Подсказка
Остановить: Нет
Нет, Да
Остановить автонастройку ПИД-регулятора
Экран завершения автонастройки
Диапазон
Подбор завершен!
Подсказка
Нажмите ОК
Подсказка
Защита
Для каждого контура в настройках защит (Меню → Настройки → Контур х → Защита) в параметре dТ.Сигнал может быть задана дельта сигнализации о выходе температуры контура из текущей рабочей уставки за границы dT.Сигнал (перегрев или недогрев). При превышении или понижении значения, контур продолжает работать с фиксацией сигнализации. Сигнализация сбрасывается автоматически после снижения температуры контура на 5 градусов ниже от температуры перегрева или после повышения температуры контура на 5 градусов выше от температуры недогрева.
Если параметр dT.Сигнал задать равным 0, то сигнализация нагрева будет отключена.
Работа сигнализации по температуре
В настройках защиты в параметре DO сигнал пользователь может настроить поведение аварийного выхода при фиксировании сигнализации:
  • для значения Откл - выход прибора никак не реагирует на фиксирование сигнализации;
  • для значения Вкл - выход прибора замыкается до момента сброса сигнализации;
  • для значения Мигать - выход прибора замыкается/размыкается с периодом 3 секунды.
Настройка применяется индивидуально для каждого контура. Если в приборе предусмотрен один общий аварийный выход на два контура и для каждого контура выставлены разные значения в параметре, то при фиксировании сигнализации в обоих контурах приоритет срабатывания выхода следующий: 1 - Вкл, 2 - Мигать, 3 - Откл.
В параметре КЗР авар указано положение КЗР, в процентах, в которое будет переведен КЗР контура при фиксировании критической аварии.
В параметре КЗР стоп указано положение КЗР (Открыть/Закрыть/Текущее), в которое прибор переводит КЗР контура в режиме Стоп.
Для каждого контура можно включить Автозапуск. Данный параметр позволяет контроллеру после устранения критической аварии перейти в рабочий режим, минуя режим «Стоп»
Параметр Автозапуск можно включить только через Owen Configurator в разделе «Защита» в настройках контура.
Для модификаций приборов, которые поддерживают работу с модулем ПРМ-2, в настройках защит можно задать границы аварийного (Давление авария Низкое/Высокое) и сигнализационного (Давление сигнал Низкое/Высокое) значения давления. Каждую границу можно отключить индивидуально, если задать в соответствующем параметре значение 0.
При входе в зону сигнализационного высокого/низкого давления фиксируется сигнализация, контур продолжает работать.
При входе в зону аварийного высокого давления фиксируется авария контура, КЗР переводится в аварийное положение, насосы циркуляции продолжают работать.
При входе в зону аварийного низкого давления фиксируется авария контура, КЗР переводится в аварийное положение, насосы циркуляции блокируются.
Сигнализация по давлению сбрасывается автоматически при возвращении в рабочую зону.
Меню/Настройка/Контур/Защита
Диапазон
dT.Сигнал.: 10
0...50
Дельта сигнализации перегрева/недогрева
DO сигнал: Вкл
Откл, Вкл, Мигать
Поведение выхода при сигнализации
КЗР авар: 70
0...100 %
Положение КЗР при аварии контура
КЗР стоп: Текущее
Открыть, Закрыть, Текущее
Положение КЗР при переходе в режим стоп
Давление сигнал
Подсказка
  Низкое: 1
0,0...100,0
Уставка сигнализации низкого давления
  Высокое: 2.5
0,0...100,0
Уставка сигнализации высокого давления
Давление авария
Подсказка
  Низкое: 0.5
0,0...100,0
Уставка аварийно низкого давления
  Высокое: 3
0,0...100,0
Уставка аварийно высокого давления
Назад -> Esc
Подсказка
График уставки
Температура регулируется клапаном по ПИД‐закону. По разности уставки и показаний датчика температуры воды в контуре прибор определяет необходимую степень открытия клапана для достижения заданной температуры.
Для контуров отопления уставка вычисляется по отопительному графику – зависимости температуры воды в контуре от температуры наружного воздуха (см. рисунок).
Отопительный график
Для вычисления уставки следует задать количество точек отопительного графика (от двух до четырех точек) и их координаты. В контроллере реализована функция автоматической сортировки точек отопительного графика, благодаря которой не обязательно вводить координаты в строго возрастающем или убывающем порядке, контроллер самостоятельно построит график по точкам, заданным в произвольном порядке.
Если происходит авария датчика температуры наружного воздуха, прибор заменяет уставку отопления среднесуточной уличной температурой до момента отключения и продолжает регулирование.
Настройка отопительного графика описана в таблице.
Заданный отопительный график можно сместить вдоль оси Туст.отоп, задав параметр Смещение (Меню → Настройки → Контур х → График уставки). Это позволит оперативно изменить уставку контура отопления без редактирования каждой точки графика по отдельности.
В приборе реализован плавный выход на уставку, при котором текущее значение уставки отопления в момент запуска контура в работу начинает плавно изменяться с последнего измеренного значения температуры контура до значения, вычисленного прибором по заданному отопительному графику. На экране отображается целевое значение уставки контура.
При настройке графика уставки контроллер учитывает количество точек, заданное в параметре Кол-во точек. Незадействованные точки игнорируются при расчете уставки. Количество точек не может быть менее двух.
График уставки
Диапазон
Кол-во точек: 2
Количество точек графика отопления
2...4
1.Т.наруж:  -35
Первая точка температуры наружного воздуха
-100...100
1.Т.контура: 90
Первая точка температуры в контуре отопления
0...200
2.Т.наруж:  10
Вторая точка температуры наружного воздуха
-100...100
2.Т.контура: 60
Вторая точка температуры в контуре отопления
0...200
3.Т.наруж:  -20
Третья точка температуры наружного воздуха
-100...100
3.Т.контура: 80
Третья точка температуры в контуре отопления
0...200
4.Т.наруж:  0
Четвертая точка температуры наружного воздуха
-100...100
4.Т.контура: 70
Четвертая точка температуры в контуре отопления
0...200
Смещение: 0.0
Смещение графика отопления
-20,0...20,0
Назад -> Esc
Подсказка
График обратной воды
В контроллере реализована коррекция уставки температуры воды в контуре отопления в случае превышения температуры обратной воды (Меню → Настройки → Контур х → График обратки). Для этого в настройках прибора задается график обратной воды и параметр Кф влияния.
График обратной воды настраивается аналогично отопительному графику (см. рисунок). Задается количество точек графика (от двух до четырех точек), затем их координаты.
Параметр Квл (пропорциональная составляющая) является коэффициентом ПИД-регулятора, который вычисляет скорректированное значение уставки температуры в контуре отопления:
где Туст отоп – текущая уставка контура отопления, вычисленная по заданному отопительному графику;
Δ – разница между уставкой температуры обратной воды, рассчитанной по заданному графику Тобр, и ее текущим измеренным значением;
Кп – пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора, заданный в настройках контура (см. таблицы и ).
Ти обр - время интегрирования ПИД-регулятора, заданное в настройках контура (см. таблицы и ).
Параметр Кф влияния задается пользователем. Его заводские значения можно увидеть в таблице.
Таким образом, в случае превышения температуры обратной воды относительно заданного графика прибор будет снижать уставку контура отопления на величину, зависящую от параметра Кф влияния. Поскольку логика работы контроллера завязана именно на значении уставки контура, такое ее изменение приведет к закрытию клапана на определенный процент, что в свою очередь повлечет за собой снижение текущей температуры обратной воды и возвращение её значения к установленному пределу.
Коррекция температуры отопления
После факта перегрева температуры обратной воды уставка отопления будет корректироваться непрерывно в зависимости от текущего значения Тобр до тех пор, пока Тобр не вернется к величине, соответствующей для данной наружной температуры по заданному графику. Эту величину можно видеть на главном экране.
Если Кф влияния задать равным 0, то контроль обратной воды и коррекция уставки для отопления осуществляться не будут.
Настройка графика обратной воды описана в таблице.
При настройке графика уставки контроллер учитывает количество точек, заданное в параметре Кол-во точек, в порядке возрастания (1, 2, 3, 4). Незадействованные точки игнорируются при расчете уставки. Количество точек не может быть менее двух.
Диапазон
Кол-во точек: 2
2...4
1.Т.наруж:  -35
-100...200
1.Т.обратки: 70
0...200
2.Т.наруж:  10
-100...200
2.Т.обратки: 40
0...200
3.Т.наруж:  10
-100...200
3.Т.обратки: 40
0...200
4.Т.наруж:  10
-100...200
4.Т.обратки: 40
0...200
Кф влияния: 3
0...9
Коэффициент влияния на уставку контура
Назад -> Esc
Подсказка
Если в системе выбрано два контура отопления и к прибору подключен ПРМ-2, то в настройках входов ПРМ-2 (Меню → Настройки → Входы/Выходы → ПРМ-2) в параметре Т.обр можно активировать индивидуальный датчик температуры обратного теплоносителя для второго контура. Первый контур отопления будет работать по датчику обратки, подключенному к контроллеру, второй - по датчику, подключенному к ПРМ-2. Если второй датчик отключен, оба контура работают по датчику контроллера.
Если датчик обратки контроллера отключен (Меню → Настройки → Выходы/Выходы → Т.обратки → Откл), функция коррекции температуры обратки не активна.
Насосы
Прибор управляет насосной группой из двух циркуляционных насосов. Их работоспособность контролируется по датчику перепада давления PDS (опционально) и реле запуска насоса (опционально).
Контроль по перепаду можно отключить, установив в параметре Вр.Разгона (Настройки → Контур х→ Насосы) значение 0.
Контроль работы по реле запуска насоса можно активировать в настройках функциональных входов контроллера (Настройки → Входы/Выходы → Контроллер → Функ. входы), выбрав значение Контроль НЦ. То же самое можно выполнить через настройки входов модуля расширения ПРМ-1 (Настройки → Входы/Выходы → Модуль ПРМ → Контроль насосов DI1-4), выбрав значение Циркуляции. В первом случае все насосы первого контура будут контролироваться по одному сигналу DI4, все насосы второго контура по сигналу DI5. Во втором случае для контроля каждого насоса будет свой сигнал:
  • НЦ1 К1 по DI1 на ПРМ-1;
  • НЦ2 К1 по DI2 на ПРМ-1;
  • НЦ1 К2 по DI3 на ПРМ-1;
  • НЦ2 К2 по DI4 на ПРМ-1.
Принцип контроля работы насосов по реле запуска: после подачи сигнала на запуск насоса контроллер ожидает появление сигнала (передний фронт) на соответствующем входе в течение 5 секунд (задано программно). Если за заданное время сигнал появился, насос сохраняет статус В работе. Если сигнал не появился, то контроллер переводит статус насоса в аварию. После снятия сигнала на запуск контроллер ожидает снятия сигнала (задний фронт) с соответствующего входа в течение 5 секунд (задано программно). Если за заданное время сигнал не пропал, насос сохраняет статус Авария. Если сигнал пропал, насос переходит в статус Ожидание.
Если сигнал от реле запуска пропадает во время работы насоса, то он обрабатывается в соответствии с заданным временем фильтра дискретных входов в настройках.
При переводе контура в режим Стоп управление насосами прекращается, насосы отключаются.
Насосы контуров в случае аварии по перепаду давления могут перезапускаться автоматически. Если вышел из строя первый насос, прибор запускает второй. Если неисправен второй насос, прибор запускает первый насос. Количество попыток перезапуска — 3 (задано программно). Активировать перезапуск можно в настройках насосов (Настройки → Контур х → Насосы → Перезапуск). Перезапуск работает только по сигналу PDS. Если количество неудачных включений насоса превысит заданное количество попыток подряд, то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента его сброса командой Сброс (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
Если время паузы при чередовании задано меньше 5 секунд, но контроль работы запуска осуществляется по функциональным входам контроллера, то время паузы принимается за 6 секунд.
Если время паузы при чередовании задано меньше 5 секунд, а контроль работы запуска включен и осуществляется по функциональным входам модуля ПРМ-1, то контроллер использует стандартный алгоритм контроля работы и чередования. Прибор выключит текущий насос и запустит в работу следующий, но продолжит ожидать пропадание сигнала от выключенного насоса и появление сигнала от включенного.
Меню/Настройки/Контур х/Насосы
Диапазон
Насос1: Основной
Откл, Основной, Резерв
Статус насоса циркуляции
Насос2: Резерв
Вр.Разгона: 30
0...180
Время ожидания сигнала с датчика перепада, с
Вр.Работы: 48
1...240
Период смены насосов по наработке, ч
Вр.Паузы: 5
1...30
Время задержки запуска насоса при чередовании, с
Перезапуск: Откл
Откл, Вкл
Перезапуск насосов при залипании PDS
Назад -> Esc
Подсказка
Режим «Приоритет»
Режим Приоритет предназначен для максимально быстрого достижения температуры в приоритетном контуре. Приоритетным контуром может быть как контур отопления, так и контур ГВС. Активировать режим можно в параметре Приоритет (Меню → Настройки → Контур х → Режим приоритет).
Возможные значения:
  • Высок. - Высокий приоритет контура.
    При срабатывании условия запуска режима этот контур отдает команду контуру отопления с низким приоритетом запустить алгоритм снижения процента открытого положения КЗР.
  • Низкий - Низкий приоритет контура.
    По команде от приоритетного контура в этом контуре останавливается регулирование и запускается алгоритм снижения процента открытого положения КЗР.
  • ПоСети - Высокий приоритет контура в сети.
    При срабатывании условия запуска режима этот контур сначала отдаст команду на закрытие КЗР локального контура отопления, потом команда поступит доступному в сети контуру со статусом Низкий (когда в этом контуре КЗР достигает минимального положения или если локальный контур отсутствует). Как только в контуре с низким приоритетом в сети КЗР достигает минимального положения, команда поступит следующему доступному контуру с низким приоритетом. Так до тех пор, пока не выполнится условие остановки работы режима либо пока доступные контуры не закончатся
  • Откл -  Контур никак не участвует в режиме приоритета.
Условия запуска режима приоритета: текущая температура контура стала ниже значения в параметре Уставка (Меню → Настройки → Контур х → Режим приоритет) ИЛИ за Вр.Активации в приоритетном контуре положение КЗР не снижалось ниже 95 %.
Работа контура с низким приоритетом: по команде от приоритетного контура КЗР контура с низким приоритетом переводится в положение КЗР отоп, если его текущий процент открытия клапана выше, чем указанное в параметре, и далее после Вр.Паузы с этим же периодом контур будет закрываться на 10 %. Другими словами, контур с низким приоритетом сразу начнет закрываться от текущего положения на 10 % с периодом Вр.Паузы.
Если доступных контуров с низким приоритетом не осталось, приоритетный контур ожидает появление таковых до тех пор, пока такой не найдется или не выполнится условия остановки работы режима.
Доступным контуром считается контур со статусом Низкий и не запущенным алгоритмом снижения процента открытия КЗР.
Конфликт двух приоритетных контуров не возможен - приоритетный контур запускает алгоритм снижения процента открытого положения КЗР доступного контура с низким приоритетом.
Для контура ГВС невозможно задать низкий приоритет.
Для каждого контура с высоким и низким приоритетом используются свои индивидуальные настройки.
Режим приоритет
Диапазон
Приоритет: Откл
Высок., Низкий, ПоСети, Откл
Переключение режима Приоритет
Уставка: 55
0...200
Уставка для активации режима
Вр.Активации: 15
2...60
Время для активации режима, мин
КЗР отоп: 40
10...90 %
Положение КЗР отопления в режиме приоритета
Вр.Паузы: 5
1...60
Время между шагами перемещения положения КЗР, мин
Назад -> Esc
Подсказка
Режимы экономии
Сокращение расхода энергии на отопление достигается за счет снижения уставки регулирования (см. рисунок). Прибор позволяет снизить уставку независимо в трех временных промежутках (в порядке снижения приоритета):
  • выходные дни;
  • ночное время;
  • дневное время.
Режим экономии: 1) в дневное время, 2) по выходным дням
Обозначения графиков:
1 — Уставка без коррекции;
2 — Уставка с коррекцией в субботу и воскресенье;
3 — Уставка с коррекцией в субботу;
4 — Уставка с коррекцией в воскресенье
В режиме экономии на время выходных дней прибор автоматически снижает уставку регулирования в контурах отопления на величину Сдвиг Вых, которая настраивается для каждого контура индивидуально.
Количество выходных дней определяется настройкой Выходные. Если требуется, данную функцию можно отключить.
В ночное время уставки контуров отопления могут быть автоматически снижены на значение Сдвиг Ночь, которое устанавливается для каждого контура индивидуально.
Условие перехода в ночной режим – время встроенных в прибор часов равно параметру Ночь экономия/Вкл. Условие выхода из ночного режима – время встроенных в прибор часов равно параметру Ночь экономия/Выкл.
Смещение уставки в ночное время можно отключить, задав параметр Сдвиг Ночь равным нулю, на главном экране индикация режима экономии появляться не будет.
По окончании временного промежутка Ночь уставки контуров могут быть автоматически повышены на значение СдвигНатоп в течение времени Вр.Натоп для компенсации высокого утреннего водоразбора.
Смещение уставки можно отключить, задав параметр СдвигНатоп равным нулю, на главном экране индикация натопа появляться не будет.
В дневное время уставки контуров отопления могут быть автоматически снижены на значение Сдвиг День, которое устанавливается для каждого контура индивидуально.
Условие перехода в дневной режим – время встроенных в прибор часов равно параметру День экономия/Вкл. Условие выхода из дневного режима – время встроенных в прибор часов равно параметру День экономия/Выкл.
Смещение уставки в дневное время можно отключить, задав параметр Сдвиг День равным нулю, на главном экране индикация режима экономии появляться не будет.
Настройка режимов экономии описана в таблице.
Диапазон
Выходные: Откл
Откл, Вкл, Сб, Вс
Дни недели режима экономии
 Сдвиг.: -0
-40...0
Величина смещения уставки в выходные
Экономия ночь:
Подсказка
  Вкл: 23:00
00:00...23:59
Время начала ночного времени
  Выкл: 5:00
00:00...23:59
Время окончания ночного времени
  Сдвиг: -0
-40...0
Величина смещения уставки ночью
  Вр.Натоп: 20
0...60
Длительность натопа, мин
  СдвигНатоп: 10
0...40
Величина коррекции уставки в режиме Натопа
Экономия день:
Подсказка
  Вкл: 10:00
00:00...23:59
Время начала дневного времени
  Выкл: 16:00
00:00...23:59
Время окончания дневного времени
  Сдвиг: -0
-40...0
Величина коррекции уставки днем
Назад -> Esc
Подсказка
Режим «Лето»
В контуре ГВС режим Лето активировать нельзя.
Лето - режим, при котором регулирование температуры в контурах отопления отключено, КЗР закрыт, контроль аварий выключен. Все насосы контура со статусом основной или резервный в режиме Лето совершают поочередный прогон на время Вр. прогона с периодом Вр. Простоя.
Определение сезона
Одновременно с насосами прибор совершает один цикл открытия – закрытия КЗР. Отключить прогон насосов можно, задав в параметре Вр. прогона значение 0. Сезоны Зима - Лето могут определяться двумя способами: вручную или автоматически (выбирается в параметре Переход: Ручной, Авто).
Прогон при сезоне «Лето»
Условия перехода между режимами:
  • параметр Переход: Ручной — переход в Лето и обратно в Зиму осуществляется по кнопке DI3, активный сигнал - Лето,  отсутствие сигнала - Зима. Либо через меню прибора, в параметре Сезон: Зима, Лето. Команда импульсная, приоритет имеет последняя команда.
  • параметр Переход: Авто — к условию перехода между режимами в ручном режиме добавляется условие автоматического перехода (см. рисунок). Условие перехода в Лето: среднесуточная температура наружного воздуха стала выше значения установленного в параметре Уставка лето на 3 градуса (не редактируемая величина) и текущая дата находится в диапазоне между датой включения режима Лето (Вкл) и датой выключения (Выкл). Условие перехода в Зиму: среднесуточная температура наружного воздуха стала ниже значения установленного в параметре Уставка лето и текущая дата находится в диапазоне между датой выключения режима Лето (Выкл) и датой включения (Вкл). На рисунке в качестве примера изображается 15 октября (дата перехода из Лета в Зиму) и 15 мая (дата перехода из Зимы в Лето).
    Приоритет имеет последняя команда перехода в режим Зима/Лето, полученная контроллером.
Меню/Настройки/Контур х/Режим Лето
Диапазон
Сезон: Зима
Лето, Зима
Перевод контура в режим "Лето"
Переход: Ручной
Ручной, Авто
Способ определения сезона
Уставка лето: 10
-40...40
Уставка температуры для перехода в режим "Лето"
Вкл: 15.Май
чч.мм
Дата включения режима "Лето"
Выкл: 15.окт
чч.мм
Дата выключения режима "Лето"
Прогон насосов
Подсказка
Вр.Простоя: 30
1...300
Период включения насосов в летнем режиме, дни
Вр.Прогона: 60
0...300
Время работы насосов в летнем режиме, с
Назад -> Esc
Подсказка
Входы и выходы
Контроллер
Отключить датчики температуры контура нельзя.
Для датчика 4...20 мА указывается масштабирование в соответствующих параметрах.
Для датчиков NTC параметры масштабирования меняются на коэффициент B25/100 и сопротивление R25.
Для датчика температуры улицы с преобразователем RS-485 контроллер-мастер производит опрос датчика с периодом раз в минуту и с тем же периодом записывает значение температуры улицы во включенные в сеть подчиненные приборы, если в их параметре типа датчика наружного воздуха установлено значение RS485.
В настройках функциональных входов контроллера DI4 и DI5 (Меню → Настройки → Входы/выходы → Контроллер) можно выбрать одну из нескольких функций, которая определяет функционал работы соответствующего входа. DI4 - для первого контура, DI5 - для второго.
Возможные значения:
  • Откл - Вход не используется
  • Сигнал - При замыкании входа фиксируется сигнализация, контур продолжает работать
  • Контроль НЦ - Контроль работы насосов циркуляции по реле запуска
  • Управл. НЦ - Тип управления насосами циркуляции (автоматический/ручной). Автоматический - стандартный алгоритм работы, ручной - управление насосами отключается, аварии насоса не контролируются, контур продолжает регулировать
  • Экономия ночь - При замыкании входа активируется ночной режим экономии
  • Экономия день - При замыкании входа активируется дневной режим экономии
  • Натоп - При замыкании входа активируется режим Натоп (даже если в настройках времени натопа задано 0 минут) до момента размыкания входа
Меню/Настройки/Входы и выходы/Контроллер
Диапазон
Контур 1:
Подсказка
  Датчик:  РТ1000
РТ1000, РТ500, 4...20, NTC
Тип датчика температуры в первом контуре
  Сдвиг: 0.0
-100...100
Сдвиг измеренного значения датчика
  20мА: 150.0
-200...9999
Масштабирование сигнала или кф. B25/100 для NTC, кОм
  4мА: -50.0
-200...999
Масштабирование сигнала или сопротивление для NTC, кОм
Контур 2:
Подсказка
  Датчик:   РТ1000
РТ1000, РТ500, 4...20, NTC, Откл
Тип датчика температуры во втором контуре
  Сдвиг: 0.0
-100...100
  20мА: 180
-200...9999
  4мА: -50.0
-200...999
Т.наружняя:
Подсказка
  Датчик:   РТ1000
РТ1000, РТ500, 4...20, NTC, RS485, Откл
  Сдвиг: 0.0
-100...100
  20мА: 150.0
-200...9999
Масштабирование сигнала или коэффициент B25/100 для NTC, кОм
  4мА: -50.0
-200...999
Т.обратки:
Подсказка
  Датчик:   РТ1000
Тип датчика температуры обратки (общей/первого контура)
  Сдвиг: 0.0
-100...100
  20мА: 150.0
-200...9999
  4мА: -50.0
-200...999
Функц. входы:
Подсказка
  DI4: Откл
Откл, Сигнал, Контроль НЦ, Управл. НЦ, Эконом ночь, Эконом день, Натоп
Выбор функции входа для первого контура
  DI5: Откл
Выбор функции входа для второго контура
DIВр.фильтра: 1.5
0,0...9,9
Время фильтра дискретных входов
Назад -> Esc
Подсказка
Для датчиков PDS в ТРМ1032М предусмотрена фильтрация от скачков давления, равная 5 секундам. Если давление контура вышло за пределы установленных границ менее, чем на 5 секунд, то авария или сигнализация не срабатывают. Данное время нельзя изменить в настройках.
Модули расширения
ПРМ-2
По аналогии с входами контроллера, в настройках входов ПРМ-2 можно выбрать/включить/отключить датчики давления и температуры.
В настройках выходов ПРМ-2 в параметре Авария можно указать назначение DO3 и DO4 одновременно для обоих выходов.
Возможные значения:
  • Давления - Выходы срабатывают на аварию давления в соответствующем контуре;
  • Контуров - Выходы срабатывают на общую аварию в соответствующем контуре.
Меню/Настройки/Входы и выходы/Модуль ПРМ-2
Диапазон
Вх/Вых ПРМ-2:
Подсказка
Давление К1: Откл
Вкл, Откл
Наличие контроля давления в первом контуре
  20мА: 10.0
0,0...100,0
  4мА: 0.0
0,0...100,0
Давление К2: Откл
Вкл, Откл
Наличие контроля давления во втором контуре
  20мА: 10.0
0,0...100,0
  4мА: 0.0
0,0...100,0
Т.подачи:
Подсказка
  Датчик:  РТ1000
РТ1000, РТ500, 4..20, NTC, Откл
Тип датчика температуры подачи в общем коллекторе
  Сдвиг: 0.0
-100...100
  20мА: 150.0
0,0...9999
  4мА: -50.0
0,0...9999
Т.обратки К2:
Подсказка
  Датчик:   РТ1000
Тип датчика температуры обратки второго контура
  Сдвиг: 0.0
-100...100
  20мА: 150.0
0,0...9999
  4мА: -50.0
0,0...9999
Выходы:
Подсказка
  Авария: Давления
Давления, Контуров
Выбор функции выходов на модуле ПРМ-2
Назад -> Esc
Подсказка
Пароли
Меню/Настройки/Пароли
Диапазон
Настройки: 0
Пароль на доступ в меню «Настройки»
0...9999
Аварии: 0
Пароль на сброс архива аварий «Аварии»
0...9999
Тест: 0
Пароль на доступ в меню «Тест Вх/Вых»
0...9999
Назад -> Esc
Подсказка
Пароли блокируют доступ:
  • Пароль Настройки — к группе Настройки;
  • Пароль Аварии — к сбросу Журнала аварий;
  • Пароль Тест — к группе Тест Вх/Вых.
Для сброса паролей следует:
  • перейти в Меню прибора;
Сброс настроек
Параметры прибора можно вернуть к заводским значениям в Меню → Настройки → Сброс настроек.
Сброс настроек не распространяется на значения паролей, параметры даты и времени, а также сетевые настройки прибора. Для сброса настроек на заводские используется неизменяемый пароль 963.
Меню/Настройки/Сброс настроек
Диапазон
Сброс настроек
Подсказка
на заводские: Нет
Нет, Да
Назад -> Esc
Подсказка
