Для корректной работы совместно с прибором рекомендуется использовать датчики производства Овен с НСХ РТ1000, NTC и 4...20 мА, двухпроводные и со стандартным классом допуска В. Предлагаемые датчики можно найти на сайте owen.ru в разделе «Датчики температуры».
В качестве датчика наружного воздуха рекомендуется ДТС3125:
Внешний вид датчика ДТС3125 При монтаже датчиков температуры окружающего воздуха необходимо корректно выбрать место для их установки:
Выберите место для монтажа, которое обеспечивает удобный доступ к датчику (для демонтажа/проверки), например, под свесом крыши, над окнами, на северной стороне здания.
Ликвидируйте зазор между кабелем датчика и кабельным каналом с помощью уплотнения (в противном случае измерения могут быть искажены из-за неправильной циркуляции воздуха).
Нельзя красить датчик.
Датчик температуры наружного воздуха рекомендуется устанавливать на расстоянии 10…50 см от стены либо закрывать дополнительным экраном. Это позволит скомпенсировать погрешность, вносимую восходящими потоками воздуха вдоль стены.
Нельзя устанавливать датчик в тех местах, где он подвергается воздействию прямых солнечных лучей, а если такой монтаж невозможен и датчик будет подвергаться действию солнечных лучей, то мы рекомендуем дополнительно использовать ЭКРАН для защиты от солнечных лучей.
Экран для защиты от солнечных лучей В качестве канального датчика рекомендуется рассматривать серию ДТСхх5:
ДТСхх5 с подвижным штуцером (модели 035, 045, 145 и 335) ДТСхх5 с приварным штуцером (модели 065, 105 и 505) Рекомендации по монтажу канальных датчиков:
Рекомендуется утеплять трубопровод в месте установки датчика, т. к. точность измерений напрямую зависит от температуры места заделки датчика – чем больше она будет отличаться от температуры потока, тем менее точное будет измерение.
Ошибку измерения можно уменьшить, увеличив глубину погружения датчика. В большинстве случаев ошибка измерения, связанная с теплопроводностью, минимальна, если длина погруженной части датчика больше 20 его диаметров. Например, при диаметре термометра сопротивления 8 мм эта величина составляет 160 мм. Рекомендуются погружать датчик в среду на всю длину монтажной части.
Играет роль диаметр монтажной части: чем тоньше монтажная часть, тем меньше ошибка измерения.
Также играет роль соотношений длин «выносной» части термопреобразователя и погруженной. Чем больше длины датчика находится снаружи и чем меньше погруженная в среду монтажная часть, тем больше погрешность измерения. Важный момент: чем больше разность температур измеряемой среды и наружной температуры (чаще всего воздуха помещения), тем больше будет ошибка.
Контакт датчиков серии ДТСхх5 с измеряемой средой рекомендуется осуществлять через защитные гильзы. Гильзы увеличивают показатель тепловой инерции, но при этом позволяют:
безопасно производить монтаж/демонтаж датчика температуры без нарушения герметизации системы;
защищать монтажную часть датчика от механического воздействия рабочей среды;
защищать монтажную часть датчика от повышенного давления и поломок, связанных с высокими скоростями потока рабочей среды.
Для удобства монтажа и эксплуатации защитных гильз рекомендуется дополнительно использовать приварные бобышки.
Арматура для датчиков: А) защитная гильза, Б) приварные бобышки В качестве накладного датчика рекомендуется датчик с кабельным выводом ДТС3224или ДТС3222:
ДТС3224 Датчик ДТС3222 Рекомендации по монтажу накладных датчиков:
Для обеспечения эффективного теплового контакта датчика с поверхностью трубопровода необходимо применять термопасту (или другой теплопроводящий материал). Это позволит исключить вероятность нахождения воздуха между корпусом датчика и поверхностью трубы.
Для надежной фиксации датчика на трубопроводе рекомендуется закреплять его с помощью хомута.
Сам датчик необходимо укрыть теплоизоляционным материалом, которым покрыты сами трубы, что сделает измерения более точными и не зависимыми от температуры окружающего воздуха.
Поверхность соприкосновения датчика с трубопроводом должна быть чистой и гладкой для уменьшения количества воздуха и грязи между датчиком с поверхностью и, соответственно, увеличения теплопроводности. Для подготовки поверхности можете использовать напильник.
