Сетевой интерфейс
Настройка сетевых параметров
Для организации работы по протоколу Modbus в режиме Slave в приборе установлен модуль интерфейса RS-485.
  • запись состояния выходов;
  • чтение/запись сетевых параметров.
Для корректной работы прибора в сети RS-485 следует задать его сетевые параметры. Скорость обмена устанавливается в Системном меню → Интерфейсы → COM x → Настройки, адрес прибора в сети — в Системном меню → Интерфейсы → СОМ х → Протоколы.
Настройка скорости обмена описана в таблице, а настройка адреса прибора – в таблице.
Экран
Диапазон значений
Настройки    СОМх
115200–8–нет-1
Скорость обмена, количество бит полезной информации, бит четности, количество стоп-бит
9600,
14400,
19200,
38400,
57600,
115200
Настройка адреса прибора
Экран
Диапазон значений
ModBus Slave
Адрес        16
Адрес прибора в сети
1…254
Карта регистров
Прибор поддерживает протоколы обмена Modbus RTU и Modbus ASCII, между которыми переключается автоматически.
Протоколы поддерживают следующие функции чтения:
  • 0х01 – read coil status;
  • 0х03 – read holding registers;
  • 0х04 – read input registers.
Протоколы поддерживают следующие функции записи:
  • 0х05 – force single coil;
  • 0х06 – preset single register;
  • 0х10 – preset multiple registers.
Параметры битовой маски (состояние системы, аварии и др.) могут считываться функциями 0х03 и 0х01, но тогда номер регистра следует умножить на 16 и прибавить номер бита.
Требуется считать функцией 0х01 адрес регистра 256, номер бита 4.
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 256 × 16 + 4 = 4100.
Код параметра
Регистр (hex)
Регистр (dec)
Тип
Доступ
Значения
Дискретные выходы контроллера
word
R
Битовая маска дискретных выходов контроллера
ob_C1_Pump_1
  0000
  0.0
bool
R
DO1 Циркуляционный насос 1 первого контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C1_Pump_2
  0001
  0.1
bool
R
DO2 Циркуляционный насос 2 первого контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_Pump_1
  0002
  0.2
bool
R
DO3 Циркуляционный насос 1 второго контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_Pump_2
  0003
  0.3
bool
R
DO4 Циркуляционный насос 2 второго контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C1_Close
  0004
  0.4
bool
R
DO5 Сигнал закрыть КЗР первого контура / Авария насосов первого контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C1_Open
  0005
  0.5
bool
R
DO6 Сигнал открыть КЗР первого контура / Авария насосов второго контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_Close
  0006
  0.6
bool
R
DO7 Сигнал закрыть КЗР второго контура / Аварийный сигнал в первом контуре
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_Open
  0007
  0.7
bool
R
DO8 Сигнал открыть КЗР второго контура / Аварийный сигнал во втором контуре
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_LED_Rabota
  0008
  0.8
bool
R
Светодиод "Работа" на лицевой панели
0 - Выключен,
1 - Включен
ob_LED_Avaria
  0009
  0.9
bool
R
Светодиод "Авария" на лицевой панели
0 - Выключен,
1 - Включен
Дискретные входы контроллера
100
256
word
R
Битовая маска дискретных входов контроллера
ib_C1_PDS
  1000
  256.0
bool
R
DI1 PDS насосов циркуляции первого контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C2_PDS
  1001
  256.1
bool
R
DI2 PDS насосов циркуляции второго контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_Is_Summer
  1002
  256.2
bool
R
DI3 Переключение режимов Зима-Лето
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_Function1
  1003
  256.3
bool
R
DI4 Функциональный дискретный вход 1
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_Function2
  1004
  256.4
bool
R
DI5 Функциональный дискретный вход 2
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C1_Start
  1005
  256.5
bool
R
DI6 Старт-Стоп первого контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C2_Start
  1006
  256.6
bool
R
DI7 Старт-Стоп второго контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_ResetAv
  1007
  256.7
bool
R
DI8 Сброс аварии
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
Аналоговые выходы контроллера
oa_C1_Pwr
A00
2560
R
AO1 Сигнал управления КЗР первого контура
0...1
oa_C2_Pwr
A02
2562
R
AO2 Сигнал управления КЗР второго контура
0...1
Аналоговые входы контроллера
ia_C1_Twd
200
512
word
R
AI1 Датчик температуры первого контура
0...200
ia_C2_Twd
201
513
word
R
AI2 Датчик температуры второго контура
0...200
ia_Toutf
202
514
real
R
AI3 Датчик температуры наружного воздуха
-100...100
ia_Tretw
204
516
word
R
AI4 Датчик температуры контура обратки
0...200
Дискретные входы ПРМ-1
205
517
word
R
Битовая маска дискретных входов ПРМ-1
ib_C1_PumpCharge1
  2050
  517.0
bool
R
DI1 Работа НЦ/НП 1 первого контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C1_PumpCharge2
  2051
  517.1
bool
R
DI2 Работа НЦ/НП 2 первого контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C2_PumpCharge1
  2052
  517.2
bool
R
DI3 Работа НЦ/НП 1 второго контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C2_PumpCharge2
  2053
  517.3
bool
R
DI4 Работа НЦ/НП 2 второго контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C1_PS
  2054
  517.4
bool
R
DI5 PS первого контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C2_PS
  2055
  517.5
bool
R
DI6 PS второго контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_LS
2056
  517.6
bool
R
DI7 LS датчик утечки
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
  2057
  517.7
bool
R
DI8
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
Дискретные выходы ПРМ-1
206
518
word
R
Битовая маска дискретных выходов ПРМ-1
ob_C1_Charge1
  2060
  518.0
bool
R
DO1 Подпиточный насос 1 первого контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C1_Charge2
  2061
  518.1
bool
R
DO2 Подпиточный насос 2 первого контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_Charge1
  2062
  518.2
bool
R
DO3 Подпиточный насос 1 второго контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_Charge2
  2063
  518.3
bool
R
DO4 Подпиточный насос 2 второго контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C1_ChValve
  2064
  518.4
bool
R
DO5 Клапан подпитки первого контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_ChValve
  2065
  518.5
bool
R
DO6 Клапан подпитки второго контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C1_Av
  2066
  518.6
bool
R
DO7 Аварийный сигнал первого контура/протечка
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_Av
  2067
  518.7
bool
R
DO8 Аварийный сигнал второго контура/протечка
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
Дискретные выходы ПРМ-2
206
518
word
R
Битовая маска дискретные выходы ПРМ-2
ob_C1_PressureOut
  2068
  518.8
bool
R
DO1 Давление первого контура вне нормы / Давление первого контура выше нормы
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_PressureOut
  2069
  518.9
bool
R
DO2 Давление второго контура вне нормы / Давление второго контура выше нормы
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C1_PressureLow
  206A
  518.10
bool
R
DO3 Аварийный сигнал первого контура/давление / Давление первого контура ниже нормы
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_PressureLow
  206B
  518.11
bool
R
DO4 Аварийный сигнал второго контура/давление / Давление второго контура ниже нормы
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
Аналоговые входы ПРМ-2
ia_C1_P
207
519
real
R
AI1 Датчик давления первого контура
0...100
ia_C2_P
209
521
real
R
AI2 Датчик давления второго контура
0...100
ia_T_Coll
20B
523
word
R
AI3 Датчик температуры подачи коллектора
0...200
ia_C2_Tret
20C
524
word
R
AI4 Датчик температуры обратки второго контура
0...200
Аварии первого контура
20D
525
word
R
Битовая маска аварий первого контура
av_C1
  20D0
  525.0
bool
R
Авария контура
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_alarm
  20D1
  525.1
bool
R
Сигнализация первого контура
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_Td
  20D2
  525.2
bool
R
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_Tret
  20D3
  525.3
bool
R
Датчик температуры обратки первого контура
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_Overheat
  20D4
  525.4
bool
R
Перегрев
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_Pump1
  20D5
  525.5
bool
R
Насос №1
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_Pump2
  20D6
  525.6
bool
R
Насос №2
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_PDS
  20D7
  525.7
bool
R
Датчик PDS
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_highP
  20D8
  525.8
bool
R
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_lowP
  20D9
  525.9
bool
R
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_highPav
  20DA
  525.10
bool
R
Давление первого контура высокое (авария)
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_lowPav
  20DB
  525.11
bool
R
Давление первого контура низкое (авария)
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_Psensor
  20DC
  525.12
bool
R
Датчик давления неисправен
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_ChargePump1
  20DD
  525.13
bool
R
Насос подпитки №1 первого контура
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_ChargePump2
  20DE
  525.14
bool
R
Насос подпитки №2 первого контура
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_Leak
  20DF
  525.15
bool
R
Утечка в первом контуре
0 - Норма,
1 - Авария
Аварии второго контура
20E
526
word
R
Битовая маска аварий второго контура
av_C2
  20E0
  526.0
bool
R
Авария контура
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_alarm
  20E1
  526.1
bool
R
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_Td
  20E2
  526.2
bool
R
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_Tret
  20E3
  526.3
bool
R
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_Overheat
  20E4
  526.4
bool
R
Перегрев
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_Pump1
  20E5
  526.5
bool
R
Насос №1
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_Pump2
  20E6
  526.6
bool
R
Насос №2
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_PDS
  20E7
  526.7
bool
R
Датчик PDS неисправен
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_highP
  20E8
  526.8
bool
R
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_lowP
  20E9
  526.9
bool
R
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_highPav
  20EA
  526.10
bool
R
Давление второго контура высокое (авария)
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_lowPav
  20EB
  526.11
bool
R
Давление второго контура низкое (авария)
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_Psensor
  20EC
  526.12
bool
R
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_ChargePump1
  20ED
  526.13
bool
R
Насос подпитки №1 второго контура
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_ChargePump2
  20EE
  526.14
bool
R
Насос подпитки №2 второго контура
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_Leak
  20EF
  526.15
bool
R
Утечка во втором контуре
0 - Норма,
1 - Авария
Аварии общие
20F
527
word
R
Битовая маска общих аварий
av_gen_Tout
  20F0
  527.0
bool
R
0 - Норма,
1 - Авария
av_gen_Tcoll
  20F1
  527.1
bool
R
Датчик температуры подачи в общем коллекторе
0 - Норма,
1 - Авария
av_gen_prm1
  20F2
  527.2
bool
R
Нет связи с ПРМ-1
0 - Норма,
1 - Авария
av_gen_prm2
  20F3
  527.3
bool
R
Нет связи с ПРМ-2
0 - Норма,
1 - Авария
av_gen_C1_circ
  20F4
  527.4
bool
R
Нет доступных насосов циркуляции в первом контуре
0 - Норма,
1 - Авария
av_gen_C2_circ
  20F5
  527.5
bool
R
Нет доступных насосов циркуляции во втором контуре
0 - Норма,
1 - Авария
av_gen_C1_charge
  20F6
  527.6
bool
R
Нет доступных насосов подпитки в первом контуре
0 - Норма,
1 - Авария
av_gen_C2_charge
  20F7
  527.7
bool
R
Нет доступных насосов подпитки во втором контуре
0 - Норма,
1 - Авария
av_gen_slave1
  20F8
  527.8
bool
R
Потеряна связь с первым ведомым устройством
0 - Норма,
1 - Авария
av_gen_slave2
  20F9
  527.9
bool
R
Потеряна связь с вторым ведомым устройством
0 - Норма,
1 - Авария
av_gen_slave3
  20FA
  527.10
bool
R
Потеряна связь с третьим ведомым устройством
0 - Норма,
1 - Авария
av_gen_slave4
  20FB
  527.11
bool
R
Потеряна связь с четвертым ведомым устройством
0 - Норма,
1 - Авария
Режим работы контуров
op_C1_mode
210
528
word
R
Текущее состояние первого контура
0 - Стоп,
1 - Тест,
2 - Работа,
3 - Авария,
4 - Лето,
5 - Автонастройка,
6 - Экономия,
7 - Натоп,
8 - Обратка,
9 - Приоритет
op_C2_mode
211
529
word
R
Текущее состояние второго контура
0 - Стоп,
1 - Тест,
2 - Работа,
3 - Авария,
4 - Лето,
5 - Автонастройка,
6 - Экономия,
7 - Натоп,
8 - Обратка,
9 - Приоритет
Текущие уставки
op_C1_sp
212
530
word
R
Текущее значение уставки в первом контуре
0...200
op_C2_sp
213
531
word
R
Текущее значение уставки во втором контуре
0...200
Общие параметры конфигурирования
conf_circuit
214
532
word
RW
Номер конфигурируемого контура
1...2
Командное слово 1 контура [n]
215
533
word
RW
Битовая маска командного слова 1 контура [n]
conf_resetAv
  2150
  533.0
bool
W
Сбросить все аварии в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_start
  2151
  533.1
bool
W
Перейти в режим "Старт" контур [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_stop
  2152
  533.2
bool
W
Перейти в режим "Стоп" контур [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_holiday_on
  2153
  533.3
bool
W
Включить режим экономии "Выходные" в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_holiday_off
  2154
  533.4
bool
W
Выключить режим экономии "Выходные" в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_night_on
  2155
  533.5
bool
W
Включить режим экономии "Ночь" в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_night_off
  2156
  533.6
bool
W
Выключить режим экономии "Ночь" в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_day_on
  2157
  533.7
bool
W
Включить режим экономии "День" в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_day_off
  2158
  533.8
bool
W
Выключить режим экономии "День" в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_heat_on
  2159
  533.9
bool
W
Включить режим "Натоп" в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_heat_off
  215A
  533.10
bool
W
Выключить режим "Натоп" в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_summer_on
  215B
  533.11
bool
W
Включить режим "Лето" в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_summer_off
  215C
  533.12
bool
W
Выключить режим "Лето" в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_man_change
  215D
  533.13
bool
W
Ручной режим смены сезона в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_auto_change
  215E
  533.14
bool
W
Автоматический режим смены сезона в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
Командное слово 2 контура [n]
216
534
word
RW
Битовая маска командного слова 2 контура [n]
conf_circ_ares_on
  2160
  534.0
bool
W
Включить перезапуск циркуляционных насосов в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_circ_ares_off
  2161
  534.1
bool
W
Отключить перезапуск циркуляционных насосов в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_ch_autores_off
  2162
  534.2
bool
W
Отключить подпитку в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_ch_autores_on
  2163
  534.3
bool
W
Включить подпитку в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_chS_Atype
  2164
  534.4
bool
W
Аналоговый тип датчика подпитки в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_chS_Dtype
  2165
  534.5
bool
W
Дискретный тип датчика подпитки в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_LeakAlarm
  2166
  534.6
bool
W
Сигнализация при утечке
0 - Нет,
1 - Да
conf_LeakAv
  2167
  534.7
bool
W
Авария при утечке
0 - Нет,
1 - Да
conf_LeakOff
  2168
  534.8
bool
W
Отключить аварию/сигнализацию при утечке
0 - Нет,
1 - Да
conf_SensControlOn
  2169
  534.9
bool
W
Включить контроль модуля датчиков [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_SensControlOff
  216A
  534.10
bool
W
Отключить контроль модуля датчиков [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_AutoTuneOn
  216B
  534.11
bool
W
Включить автонастройку в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_AutoTuneOff
  216C
  534.12
bool
W
Отключить автонастройку в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
Тип схемы
conf_schemeType
217
535
word
RW
Тип контура [n]
0 - ГВС,
1 - Отоп,
2 - Откл
Регулирование
conf_SP
218
536
word
RW
Уставка в контуре [n]
0...200
conf_Hyst
219
537
real
RW
Зона нечувствительности в контуре [n]
0...20
conf_pid_Kp
21B
539
real
RW
ПИД Кп в контуре [n]
0,1...999
conf_pid_Ti
21D
541
word
RW
ПИД Ти в контуре [n]
0...999
conf_pid_Td
21E
542
word
RW
ПИД Тд в контуре [n]
0...999
Защита
conf_alarmPLow
21F
543
real
RW
Уставка нижней границы давления (авария) в контуре [n]
0...100
conf_alarmPHigh
221
545
real
RW
Уставка верхней границы давления (авария) в контуре [n]
0...100
График уставки контура
conf_graph_x1
223
547
real
RW
Точка 1 графика контура [n] (наружка)
-100...100
conf_graph_x2
225
549
real
RW
Точка 2 графика контура [n] (наружка)
-100...100
conf_graph_x3
227
551
real
RW
Точка 3 графика контура [n] (наружка)
-100...100
conf_graph_x4
229
553
real
RW
Точка 4 графика контура [n] (наружка)
-100...100
conf_graph_y1
22B
555
word
RW
Точка 1 графика контура [n] (подача)
0...200
conf_graph_y2
22C
556
word
RW
Точка 2 графика контура [n] (подача)
0...200
conf_graph_y3
22D
557
word
RW
Точка 3 графика контура [n] (подача)
0...200
conf_graph_y4
22E
558
word
RW
Точка 4 графика контура [n] (подача)
0...200
conf_graph_offset
22F
559
real
RW
Смещение графика контура [n]
-20...20
Насосы
conf_pump1
231
561
word
RW
Статус первого насоса циркуляции контура [n]
0 - Откл,
1 - Основной,
2 - Резерв
conf_pump2
232
562
word
RW
Статус второго насоса циркуляции контура [n]
0 - Откл,
1 - Основной,
2 - Резерв
Подпитка
conf_ch_pump1
233
563
word
RW
Статус первого насоса подпитки контура [n]
0 - Откл,
1 - Основной,
2 - Резерв
conf_ch_pump2
234
564
word
RW
Статус второго насоса подпитки контура [n]
0 - Откл,
1 - Основной,
2 - Резерв
conf_ch_max
235
565
real
RW
Верхняя рабочая граница подпитки в контуре [n]
0...100
conf_ch_min
237
567
real
RW
Нижняя рабочая граница подпитки в контуре [n]
0...100
Режим экономии
conf_holiday_offset
239
569
word
RW
Сдвиг уставки в выходные в контуре [n]
-40...0
conf_night_offset
23A
570
word
RW
Сдвиг уставки ночью в контуре [n]
-40...0
conf_heat_offset
23C
572
word
RW
Сдвиг уставки в режиме "Натоп" в контуре [n]
0...40
conf_day_offset
23D
573
word
RW
Сдвиг уставки днем в контуре [n]
-40...0
Режим Лето
conf_season_sp
23E
574
word
RW
Уставка для смены сезона в контуре [n]
-40...40
Регистры даты и времени
400
1024
word
RW
Секунды
0...60
401
1025
word
RW
Минуты
0...60
402
1026
word
RW
Часы
0...24
403
1027
word
RW
Число
1...31
404
1028
word
RW
Месяц
1...12
405
1029
word
RW
Год
0...99
406
1030
word
R
День недели
1...7
407
1031
word
R
Неделя в месяце
1...4
408
1032
word
R
Неделя в году
1...52
