По умолчанию входы прибора настроены на работу в диапазоне 0...4000 Ом.
Для настройки входа на режим работы с датчиками температуры, имеющими выходной сигнал 4...20 мА, следует:
Снять крышку с прибора.
На нужном входе изменить конфигурацию перемычек.
Надеть крышку обратно.
Подать питание на прибор.
В системном меню прибора настроить выбранный вход.
Отключить питание прибора.
Подключить линии связи «прибор-датчик».
Снятие крышки
Для снятия крышки следует:
Отключить питание прибора и всех подключенных к нему устройств. Отделить от прибора съемные части клеммников.
Снять верхнюю крышку. Отверткой вывести из зацепления защелки основания из отверстий в торцевых поверхностях крышки (см. рисунок , 1). Приподнять крышку над основанием.
Отверткой отогнуть крышку от разъемов на среднем уровне с двух сторон (см. рисунок , 2). Усилие следует прикладывать у нижних разъемов.
Снятие верхней крышки Снять крышку (см. рисунок , стрелка 1). Убрать клавиатуру (стрелка 2).
Определить вход, на котором нужно изменить тип сигнала (см. рисунок ниже).
Расположение входов С помощью тонкого инструмента, например пинцета, изменить конфигурацию перемычек (см. рисунок ниже).
Изменение конфигурации перемычек
Меню настройки типа сигнала
Для программной настройки типа сигнала следует:
Нажав и удерживая 6 секунд кнопку
, войти
в системное меню прибора.Ориентируясь по схеме на рисунке ниже, выбрать параметр Входы/Аналоговые/Датчик.
Схема системного меню Выбрать нужный вход с помощью кнопок
и
, например, AI2. Перед выбором входа, прибор покажет сообщение «Перенастройте
джамперы!». Следует нажать кнопку
, чтобы
продолжить работу с менюДля изменения значения нажать кнопку
. Кнопками
и
выбрать
значение 4...20 мА.Сохранить значение в памяти прибора, нажав кнопку
.- Нажать
. С помощью кнопок
и
выбрать пункт меню Масштаб. - Выбрать нужный вход с помощью кнопок
и
. Нажать
кнопку
для редактирования значений. С помощью кнопок
и
задать значения 4.000 и 20.000 для минимальной и максимальной границ.Сохранить значение в памяти прибора, нажав кнопку
.Выйти из системного меню, нажав и удерживая 6 секунд кнопку
В меню прибора в разделе Настройки → Входы изменить тип соответствующего датчика на 4…20 мА.
Задать верхнюю (при 20 мА) и нижнюю (при 4 мА) границы настраиваемого сигнала, соответствующие диапазону преобразования подключаемого датчика.
