Характеристики прибора
ТРМ1032–230.24.01
ТРМ1032–230.230.01
Диапазон напряжения питания
94...264 В переменного тока
120/230 В при 47...63 Гц
Гальваническая развязка
Есть
2830 В
17 ВА
Встроенный источник питания
Есть
(24 ± 3) В
100 мА
1780 В
Дискретные входы
Количество входов
8
15...30 В постоянного тока
159...264 В переменного тока
Ток «логической единицы»
5 мА (при 30 В)
0,75...1,5 мА
Напряжение «логического нуля»
–3...+5 В
0...40 В
    между группами входов
1780 В
    между другими целями
2830 В
Аналоговые входы
Количество входов
Тип измеряемых сигналов
датчики РТ1000, РТ500, РТ100, 1000П, 500П, 100П, 100М, 4–20 мА
Время опроса входов
10 мс
± 1,0 %
Дискретные выходы
8 электромагнитных реле (нормально-разомкнутые)
Коммутирующее напряжение в нагрузке:
30 В (резистивная нагрузка)
250 В (резистивная нагрузка)
Групповая по 2 реле (1–2, 3–4, 5–6, 7–8)
    между другими цепями
2830 В
    между группами выходов
1780 В
Транзисторные выходы
4 оптопары транзисторные n-p-n типа
Напряжение коммутации, не более
60 В постоянного тока, питание внешнее
Ток коммутации, не более
200 мА
Есть
2830 В
Интерфейс обмена данными
Тип интерфейса
RS-485
Протокол обмена данными
Modbus RTU, Modbus ASCII
Режим работы интерфейса
Slave
Скорость обмена данными
9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бод
Тип дисплея
Индикаторы
2 светодиодных индикатора (красный и зеленый)
Кнопки
6 шт.
Корпус
Тип корпуса
123 × 90 × 58 мм
IP20
Масса прибора, не более
0,6 кг
Средний срок службы
8 лет
  • температура окружающего воздуха от минус 20 до +55 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
  • атмосферное давление от 84 до 106 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008 и категории УХЛ4 по ГОСТ 15150–69.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ Р 52931–2008.
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ Р 51841 и ГОСТ Р 51522 для оборудования класса А.
По уровню излучения радиопомех (помехоэмессии) прибор соответствует нормам, установленным для оборудования класса А по ГОСТ Р 51318.22 (СИСПР 22–97).
  • для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013 (степень жесткости PS2);
  • для постоянного тока в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51841–2001 (МЭК 61131–2–2003, степень жесткости PS1) – длительность прерывания напряжения питания до 10 мс включительно, длительность интервала от 1 секунды и более.
