title: "Руководство по эксплуатации ТРМ1032–01"
product: "ТРМ1032"
document_number: "№ 1-RU-64852-1.36"
version: "1.36"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/trm1032/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-trm1032-01"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/2ZLEN.re_trm1032-01_1-ru-64852-1.36.pdf"
generated: "2026-10-14"
# Руководство по эксплуатации ТРМ1032–01
## Содержание
- [Введение](#topic-58905)
- [Используемые термины и аббревиатуры](#topic-58906)
- [Назначение](#topic-58908)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-58909)
  - [Технические характеристики](#topic-58910)
  - [Условия эксплуатации](#topic-58911)
- [Схемы управления](#topic-58912)
- [Функциональные схемы](#topic-58913)
- [Меры безопасности](#topic-58914)
- [Работа с ПО Owen Configurator](#topic-58915)
  - [Начало работы](#topic-58916)
  - [Режим «офлайн»](#topic-58917)
  - [Обновление встроенного ПО](#topic-58918)
  - [Настройка часов](#topic-58919)
  - [Загрузка конфигурации в прибор](#topic-58920)
- [Установка](#topic-58921)
- [Настройка входов для работы с датчиками 4...20 мА](#topic-58922)
- [Подключение](#topic-58923)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-58924)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-58925)
  - [Порядок подключения](#topic-58926)
  - [Схема подключения](#topic-58927)
  - [Подключение по интерфейсу RS-485](#topic-58928)
- [Эксплуатация](#topic-58929)
  - [Основные режимы работы](#topic-58930)
  - [Элементы управления и индикации](#topic-58931)
  - [Главный экран](#topic-58932)
  - [Индикация статуса](#topic-58933)
  - [Структура меню](#topic-58934)
- [Настройка](#topic-58935)
  - [Порядок настройки](#topic-58936)
  - [Первичная настройка](#topic-58937)
  - [Изменение типа схемы](#topic-58938)
  - [Изменение параметров аналоговых входов](#topic-58939)
  - [Настройка логики внешнего переключателя для запуска контуров](#topic-58940)
  - [Сброс настроек](#topic-58941)
- [Системные настройки](#topic-58942)
  - [Установка даты и времени](#topic-58943)
  - [Настройка подсветки экрана](#topic-58944)
  - [Установка пароля](#topic-58945)
- [Настройка контура отопления](#topic-58946)
  - [Параметры регулирования температуры](#topic-58947)
  - [График отопления](#topic-58948)
  - [График обратной воды](#topic-58949)
  - [Режим экономии](#topic-58950)
  - [Параметры циркуляционных насосов](#topic-58951)
  - [Летний режим](#topic-58952)
  - [Параметры подпитки](#topic-58953)
- [Настройка контура ГВС](#topic-58954)
  - [Параметры регулирования температуры](#topic-58955)
  - [Защита при аварии](#topic-58956)
  - [Режим экономии](#topic-58957)
  - [Параметры циркуляционных насосов](#topic-58958)
- [Сетевой интерфейс](#topic-58959)
  - [Настройка сетевых параметров](#topic-58960)
  - [Карта регистров](#topic-58961)
- [Диагностика системы](#topic-58962)
  - [Общая информация](#topic-58963)
  - [Режим «Тест»](#topic-58964)
  - [Состояние входов и выходов](#topic-58965)
  - [Статистика наработки](#topic-58966)
- [Аварийные ситуации](#topic-58967)
  - [Журнал аварий](#topic-58968)
  - [Список аварий](#topic-58969)
- [Техническое обслуживание](#topic-58970)
- [Маркировка](#topic-58971)
- [Упаковка](#topic-58972)
- [Транспортирование и хранение](#topic-58973)
- [Комплектность](#topic-58974)
- [Гарантийные обязательства](#topic-58975)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-58907)
<a id="topic-58905"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием регулятора для систем отопления и ГВС ТРМ1032, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор».
Прибор изготавливается в двух исполнениях:
![Маркировка 1032](https://docs.owen.ru/book_img/1221/73366.png)
<a id="topic-58906"></a>
- **ГВС** – горячее водоснабжение.
- **ЖКИ** – жидкокристаллический индикатор.
- **ИМ** – исполнительный механизм.
- **КЗР** – клапан запорно-регулирующий.
- **НЗ** – нормально-закрытый.
- **НО** – нормально-открытый.
- **ПИ** – пропорционально-интегральный (регулятор).
- **ПИД** – пропорционально-интегрально дифференциальный (регулятор).
<a id="topic-58908"></a>
## Назначение
Прибор предназначен для погодозависимого управления до двух контуров отопления и ГВС по уставке.
Функции прибора:
- управление только одним контуром отопления, только одним контуром ГВС, одним контуром отопления и одним контуром ГВС, двумя контурами отопления или двумя контурами ГВС;
- управление группами насосов циркуляции контура;
- контроль и регулирование температуры теплоносителя в контурах отопления и ГВС, а также обратного теплоносителя в контуре отопления;
- подпитка контура отопления дополнительным теплоносителем в случае необходимости;
- работа по расписанию (в зависимости от времени суток, дня недели и времени года);
- контроль исправности насосов.
<a id="topic-58909"></a>
<a id="topic-58910"></a>
**Характеристики прибора**
| Наименование | Наименование | Значение / ТРМ1032–230.24.01 | Значение / ТРМ1032–230.230.01 |
| **Питание** | Диапазон напряжения питания | 94...264 В переменного тока | 94...264 В переменного тока |
| **Питание** | Номинальное напряжение питания | 120/230 В при 47...63 Гц | 120/230 В при 47...63 Гц |
| **Питание** | Гальваническая развязка | Есть | Есть |
| **Питание** | Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 2830 В | 2830 В |
| **Питание** | Потребляемая мощность, не более | 17 ВА | 17 ВА |
| **Питание** | Встроенный источник питания | Есть | Есть |
| **Питание** | Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока | (24 ± 3) В | (24 ± 3) В |
| **Питание** | Ток нагрузки встроенного источника питания, не более | 100 мА | 100 мА |
| **Питание** | Электрическая прочность изоляции между выходом питания и другими цепями | 1780 В | 1780 В |
| **Дискретные входы** | Количество входов | 8 | 8 |
| **Дискретные входы** | Напряжение «логической единицы» | 15...30 В постоянного тока | 159...264 В переменного тока |
| **Дискретные входы** | Ток «логической единицы» | 5 мА (при 30 В) | 0,75...1,5 мА |
| **Дискретные входы** | Напряжение «логического нуля» | –3...+5 В | 0...40 В |
| **Дискретные входы** | Подключаемые входные устройства | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.) | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.) |
| **Дискретные входы** | Гальваническая развязка | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус») | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус») |
| **Дискретные входы** | Электрическая прочность изоляции: |   |   |
| **Дискретные входы** |     между группами входов | 1780 В | 1780 В |
| **Дискретные входы** |     между другими целями | 2830 В | 2830 В |
| **Аналоговые входы** | Количество входов | 4 | 4 |
| **Аналоговые входы** | Тип измеряемых сигналов | датчики РТ1000, РТ500, РТ100, 1000П, 500П, 100П, 100М, 4–20 мА | датчики РТ1000, РТ500, РТ100, 1000П, 500П, 100П, 100М, 4–20 мА |
| **Аналоговые входы** | Время опроса входов | 10 мс | 10 мс |
| **Аналоговые входы** | Предел допускаемой основной приведенной погрешности при измерении | ± 1,0 % | ± 1,0 % |
| **Дискретные выходы** | Количество выходных устройств, тип | 8 электромагнитных реле (нормально-разомкнутые) | 8 электромагнитных реле (нормально-разомкнутые) |
| **Дискретные выходы** | Коммутирующее напряжение в нагрузке: |   |   |
| **Дискретные выходы** |     для цепи постоянного тока, не более | 30 В (резистивная нагрузка) | 30 В (резистивная нагрузка) |
| **Дискретные выходы** |     для цепи переменного тока, не более | 250 В (резистивная нагрузка) | 250 В (резистивная нагрузка) |
| **Дискретные выходы** | Допустимый ток нагрузки, не более | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,95;<br>3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,95;<br>3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока |
| **Дискретные выходы** | Гальваническая развязка | Групповая по 2 реле (1–2, 3–4, 5–6, 7–8) | Групповая по 2 реле (1–2, 3–4, 5–6, 7–8) |
| **Дискретные выходы** | Электрическая прочность изоляции: |   |   |
| **Дискретные выходы** |     между другими цепями | 2830 В | 2830 В |
| **Дискретные выходы** |     между группами выходов | 1780 В | 1780 В |
| **Транзисторные выходы** | Количество выходных устройств, тип | 4 оптопары транзисторные n-p-n типа | 4 оптопары транзисторные n-p-n типа |
| **Транзисторные выходы** | Напряжение коммутации, не более | 60 В постоянного тока, питание внешнее | 60 В постоянного тока, питание внешнее |
| **Транзисторные выходы** | Ток коммутации, не более | 200 мА | 200 мА |
| **Транзисторные выходы** | Гальваническая развязка | Есть | Есть |
| **Транзисторные выходы** | Электрическая прочность изоляции | 2830 В | 2830 В |
| **Интерфейс обмена данными** | Тип интерфейса | RS-485 | RS-485 |
| **Интерфейс обмена данными** | Протокол обмена данными | Modbus RTU, Modbus ASCII | Modbus RTU, Modbus ASCII |
| **Интерфейс обмена данными** | Режим работы интерфейса | Slave | Slave |
| **Интерфейс обмена данными** | Скорость обмена данными | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бод | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бод |
| **Индикация и элементы управления** | Тип дисплея | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов |
| **Индикация и элементы управления** | Индикаторы | 2 светодиодных индикатора (красный и зеленый) | 2 светодиодных индикатора (красный и зеленый) |
| **Индикация и элементы управления** | Кнопки | 6 шт. | 6 шт. |
| **Корпус** | Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) |
| **Корпус** | Габаритные размеры | 123 × 90 × 58 мм | 123 × 90 × 58 мм |
| **Корпус** | Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–2015 | IP20 | IP20 |
| **Корпус** | Масса прибора, не более | 0,6 кг | 0,6 кг |
| **Корпус** | Средний срок службы | 8 лет | 8 лет |
<a id="topic-58911"></a>
### Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха от минус 20 до +55 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008 и категории УХЛ4 по ГОСТ 15150–69.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ Р 52931–2008.
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ Р 51841 и ГОСТ Р 51522 для оборудования класса А.
По уровню излучения радиопомех (помехоэмессии) прибор соответствует нормам, установленным для оборудования класса А по ГОСТ Р 51318.22 (СИСПР 22–97).
- для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013 (степень жесткости PS2);
- для постоянного тока в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51841–2001 (МЭК 61131–2–2003, степень жесткости PS1) – длительность прерывания напряжения питания до 10 мс включительно, длительность интервала от 1 секунды и более.
<a id="topic-58912"></a>
## Схемы управления
![Схема контура отопления](https://docs.owen.ru/book_img/1221/71758.png)
*Схема контура «Отопление»*
![Схема контура ГВС](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64749.png)
*Схема контура «ГВС»*
![Схема контура отопление и ГВС](https://docs.owen.ru/book_img/1221/71757.png)
*Схема контура «Отопление + ГВС»*
![Схема контура отопление х2](https://docs.owen.ru/book_img/1221/71756.png)
*Схема контура «Отопление + отопление»*
![Схема ГВС + ГВС](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64746.png)
*Схема контура «ГВС + ГВС»*
Условные обозначения элементов на схемах:
- **PDS<sub>нц</sub>** – датчик перепада давления на циркуляционном насосе;
- **PDS<sub>подп</sub>** – датчик перепада давления на подпиточном насосе;
- **PS<sub>под</sub>** – реле давления воды в контуре (для запуска подпитки);
- **КЗР ГВС** – клапан запорно-регулирующий контура ГВС;
- **КЗР Отоп** – клапан запорно-регулирующий контура отопления;
- **НП** – насос подпиточный;
- **НЦ1/НЦ2** – насос циркуляционный № 1/№ 2;
- **Т<sub>к</sub>** – датчик температуры воды в контуре;
- **Т<sub>нар</sub>** – датчик наружного воздуха;
- **Т<sub>обр</sub>** – датчик температуры обратной воды;
- **ТО ГВС** – теплообменник контура ГВС;
- **ТО Отоп** – теплообменник контура отопления.
<a id="topic-58913"></a>
## Функциональные схемы
![Функциональная схема отопление](https://docs.owen.ru/book_img/1221/71755.png)
*Функциональная схема контура «Отопление»*
![Функциональная схема ГВС](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64744.png)
*Функциональная схема контура «ГВС»*
> [!NOTE]
> **Примечание.** Номера входов/выходов для контура, выбранного в качестве второго, помечены звездочкой (\*).
<a id="topic-58914"></a>
## Меры безопасности
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током прибор относится к классу II по ГОСТ IEC 61131‐2–2012.
Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки прибора следует соблюдать требования:
- ГОСТ 12.3.019–80;
- «Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п.
<a id="topic-58915"></a>
## Работа с ПО Owen Configurator
<a id="topic-58916"></a>
### Начало работы
3. Запустить .ехе-файл.
4. Рекомендуется оставить галочку «Установить драйвер STMicroelectronics», чтобы впоследствии не устанавливать драйвер отдельно.
   ![Нач Раб1](https://docs.owen.ru/book_img/1221/101770.png)
   *Драйвер STMicroelectronics*
1. Подать питание на прибор.
4. Запустить Конфигуратор.
5. Нажать кнопку ![Add 32](https://docs.owen.ru/book_img/1221/23301.png) **Добавить устройства**.
6. Выбрать интерфейс «Устройство с последовательным интерфейсом USB» (см. [рисунок](#netsett), 1). Номер СОМ порта, присвоенный прибору можно узнать в Диспетчере устройств Windows.
7. Выбрать протокол **ОВЕН** (см. [рисунок](#netsett), 2).
8. Выбрать устройство (Пункт 3 на [рисунок](#netsett)). Модификация прибора указана на боковой стороне прибора.
9. Выбрать «Найти одно устройство», если добавляется один прибор. Запустить поиск нажатием на кнопку «Найти» (см. [рисунок](#netsett), 4).
10. Выделить найденное устройство (см. [рисунок](#netsett), 5).
11. Добавить устройство в проект Конфигуратора по нажатию кнопки «Добавить устройства» (см. [рисунок](#netsett), 6).
    <a id="netsett"></a>
    ![Нач Раб2](https://docs.owen.ru/book_img/1221/101769.png)
    *Настройки связи с устройством*
![Нач Раб3](https://docs.owen.ru/book_img/1221/101768.png)
*Ошибка при добавлении устройства*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Если в процессе настройки или работы в режиме «Офлайн» были изменены Сетевые настройки, то связь с прибором пропадет. (см. [раздел](#topic-58917)).
> Подключение можно восстановить повтором настройки подключения.
<a id="topic-58917"></a>
### Режим «офлайн»
1. Нажать кнопку ![Add 32](https://docs.owen.ru/book_img/1221/23301.png) **Добавить устройства**.
   ![Офф 1-1](https://docs.owen.ru/book_img/1221/67789.png)
   *Добавление устройства*
   ![Оффлн2](https://docs.owen.ru/book_img/1221/101800.png)
   *Выбор модификации*
   > **Примечание.** ТРМ1032-230.Х.00 - модификация с предустановленным ключом продукта, пустой алгоритм.
   ![Оффлн3](https://docs.owen.ru/book_img/1221/101799.png)
   *Отображение приборов в главном окне*
Конфигурация доступна для редактирования. После подключения прибора к ПК, конфигурацию можно будет загрузить в него.
<a id="topic-58918"></a>
### Обновление встроенного ПО
> [!NOTE]
> **Примечание.** Сменить встроенное ПО можно только у приборов с одинаковой модификацией по питанию!
> Нельзя сменить встроенное ПО, например, с ТРМ1032–230.24.01 на ТРМ1032–230.230.01.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Перед сменой встроенного ПО прибора следует добавить Конфигуратор в список исключений антивирусной программы. В противном случае обновление встроенного ПО прибора приведет к его неработоспособности.
1. Нажать на кнопку ![fw](https://docs.owen.ru/book_img/1221/23311.png) **Обновить устройство** в контекстном меню выбранного устройства или в главном меню. Откроется диалоговое окно для смены встроенного ПО устройства.
   > **Примечание.** Допускается обновление одного или нескольких устройств. Устройства следует выделить в области устройств (см. [рисунок](#netsett), 5) и выбрать **Обновить устройство** в контекстном меню или главном меню.
2. Выбрать источник загрузки:
   - **Загрузить встроенное ПО из файла** – требуется указать путь к файлу встроенного ПО в окне Проводника Windows;
   - **Загрузить встроенное ПО, выбрав из списка** – выбрать встроенное ПО из списка на сервере, доступных для загрузки в прибор данного типа;
   - **Обновить до последней версии** – последняя версия встроенного ПО будет загружена автоматически (требуется подключение к Интернету). Пункт недоступен, если версия встроенного ПО прибора актуальная.
     ![Обн ПО-1](https://docs.owen.ru/book_img/1221/101767.png)
     *Выбор источника встроенного ПО*
   ![Обн ПО-2](https://docs.owen.ru/book_img/1221/101766.png)
   *Выбор алгоритма*
   ![Обн ПО-3](https://docs.owen.ru/book_img/1221/101765.png)
   *Начало загрузки встроенного ПО*
   ![Обн ПО-4](https://docs.owen.ru/book_img/1221/101764.png)
   *Индикатор прогресса процесса смены встроенного ПО*
   ![Обн ПО-5](https://docs.owen.ru/book_img/1221/101763.png)
   *Сообщение об окончании процесса смены встроенного ПО*
   > **Примечание.** В случае возникновения сбоя во время загрузки встроенного ПО, процесс смены встроенного ПО следует произвести повторно.
   ![Прош Фин](https://docs.owen.ru/book_img/1221/94023.png)
   *Уведомление о необходимости добавить прибор заново в проект*
Для проверки версии встроенного ПО прибора следует нажать кнопку ![info](https://docs.owen.ru/book_img/1221/23329.png) **Информация об устройстве**. Откроется окно информации об устройстве.
![Обн ПО-6](https://docs.owen.ru/book_img/1221/101762.png)
*Окно информации о версии встроенного ПО*
<a id="topic-58919"></a>
### Настройка часов
![Часы1](https://docs.owen.ru/book_img/1221/96747.png)
*Часы реального времени*
Часы можно настроить в ветке **Об устройстве/Часы** в списке параметров устройства или из меню Конфигуратора. После нажатия кнопки ![Clock 32](https://docs.owen.ru/book_img/1221/23315.png) **Настроить часы** появится меню, приведенное на рисунке ниже.
![Часы2](https://docs.owen.ru/book_img/1221/96746.png)
*Меню настройки часов*
Для настройки часов следует:
2. Ввести время в поле часов. Или воспользоваться кнопкой **Установить дату и время компьютера**.
3. Нажать кнопку **Записать значения**.
<a id="topic-58920"></a>
### Загрузка конфигурации в прибор
Для загрузки конфигурации в прибор следует нажать кнопку ![Upload 32](https://docs.owen.ru/book_img/1221/23317.png) **Записать значения** или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся меню выбрать пункт «Записать значения».
![Загр Конф1032](https://docs.owen.ru/book_img/1221/101761.png)
*Контекстное меню*
<a id="topic-58921"></a>
## Установка
> [!CAUTION]
> **Опасность.** После распаковки прибора следует убедиться, что во время транспортировки прибор не был поврежден.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 мин.
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Во время монтажа следует использовать средства индивидуальной защиты и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В.
Во время размещения прибора следует учитывать меры безопасности из [раздела](#topic-58914).
> [!WARNING]
> **Внимание.** Питание каких-либо устройств от сетевых контактов прибора запрещается.
<a id="ГабаритныйЧертежПрибора-22F0E712"></a>
![Габариты ПР200](https://docs.owen.ru/book_img/1221/51766.png)
*Габаритный чертеж прибора*
<a id="МонтажИДемонтажПрибора-F30C2781"></a>
![Монтаж](https://docs.owen.ru/book_img/1221/51765.png)
*Монтаж и демонтаж прибора*
1. Подготовить на DIN-рейке место для установки прибора в соответствии с размерами прибора (см. [рисунок](#ГабаритныйЧертежПрибора-22F0E712)).
2. Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. [рисунок](#МонтажИДемонтажПрибора-F30C2781), 1).
3. Прижать прибор к DIN-рейке (см. [рисунок](#МонтажИДемонтажПрибора-F30C2781), 2). Отверткой вернуть защелку в исходное положение (см. [рисунок](#МонтажИДемонтажПрибора-F30C2781), 3)
Демонтаж прибора:
1. Отсоединить съемные части клемм от прибора (см. [рисунок](#ОтсоединениеСъемныхЧастейКлемм-22F12F1B)).
<a id="ОтсоединениеСъемныхЧастейКлемм-22F12F1B"></a>
![Дем клеммника](https://docs.owen.ru/book_img/1221/51764.png)
*Отсоединение съемных частей клемм*
<a id="topic-58922"></a>
## Настройка входов для работы с датчиками 4...20 мА
**Общие сведения**
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Операции по настройке входных сигналов следует проводить на обесточенном приборе и отключенных от прибора и питания линиях связи «прибор-датчик».
По умолчанию входы прибора настроены на работу в диапазоне 0...4000 Ом.
Для настройки входа на режим работы с датчиками температуры, имеющими выходной сигнал 4...20 мА, следует:
1. Снять крышку с прибора.
2. На нужном входе изменить конфигурацию перемычек.
3. Надеть крышку обратно.
4. Подать питание на прибор.
5. В системном меню прибора настроить выбранный вход.
6. Отключить питание прибора.
7. Подключить линии связи «прибор-датчик».
**Снятие крышки**
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Чтобы избежать порчи прибора, любые операции по разборке прибора должен выполнять обученный специалист.
Для снятия крышки следует:
2. Снять верхнюю крышку. Отверткой вывести из зацепления защелки основания из отверстий в торцевых поверхностях крышки (см. [рисунок](#СхемаРазборкиПР200.СнятиеВерхнейКры-CA622EE1) , 1). Приподнять крышку над основанием.
3. Отверткой отогнуть крышку от разъемов на среднем уровне с двух сторон (см. [рисунок](#СхемаРазборкиПР200.СнятиеВерхнейКры-CA622EE1) , 2). Усилие следует прикладывать у нижних разъемов.
   <a id="СхемаРазборкиПР200.СнятиеВерхнейКры-CA622EE1"></a>
   ![Демонт крышки](https://docs.owen.ru/book_img/1221/38661.png)
   *Снятие верхней крышки*
4. Снять крышку (см. [рисунок](#СхемаРазборкиПР200.СнятиеВерхнейКры-8B86AD47) , стрелка 1). Убрать клавиатуру (стрелка 2).
   <a id="СхемаРазборкиПР200.СнятиеВерхнейКры-8B86AD47"></a>
   ![Снятие верхней крышки](https://docs.owen.ru/book_img/1221/38660.png)
   *Отделение верхней крышки и клавиатуры*
**Аппаратная настройка типа сигнала**
1. Определить вход, на котором нужно изменить тип сигнала (см. рисунок ниже).
   ![См Реж AI](https://docs.owen.ru/book_img/1221/87462.png)
   *Расположение входов*
2. С помощью тонкого инструмента, например пинцета, изменить конфигурацию перемычек (см. рисунок ниже).
   ![Сигн R-И](https://docs.owen.ru/book_img/1221/101830.png)
   *Изменение конфигурации перемычек*
**Меню настройки типа сигнала**
Для программной настройки типа сигнала следует:
2. Нажав и удерживая 6 секунд кнопку ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/1221/22192.png), войти в системное меню прибора.
3. Ориентируясь по схеме на рисунке ниже, выбрать параметр **Входы/Аналоговые/Датчик**.
   ![Системное меню-0](https://docs.owen.ru/book_img/1221/87460.png)
   *Схема системного меню*
4. Выбрать нужный вход с помощью кнопок ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1221/22164.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1221/22163.png), например, **AI2**. Перед выбором входа, прибор покажет сообщение «**Перенастройте джамперы!**». Следует нажать кнопку ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/1221/22190.png), чтобы продолжить работу с меню
5. Для изменения значения нажать кнопку ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/1221/22191.png). Кнопками ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1221/22164.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1221/22163.png) выбрать значение **4...20 мА**.
6. Сохранить значение в памяти прибора, нажав кнопку ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/1221/22190.png).
7. Нажать ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/1221/22189.png). С помощью кнопок ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1221/22164.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1221/22163.png) выбрать пункт меню **Масштаб**.
8. Выбрать нужный вход с помощью кнопок ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1221/22164.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1221/22163.png). Нажать кнопку ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/1221/22191.png) для редактирования значений.
9. С помощью кнопок ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1221/22164.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1221/22163.png) задать значения **4.000** и **20.000** для минимальной и максимальной границ.
10. Сохранить значение в памяти прибора, нажав кнопку ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/1221/22190.png).
11. Выйти из системного меню, нажав и удерживая 6 секунд кнопку ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/1221/22189.png).
1. В меню прибора в разделе **Настройки → Входы** изменить тип соответствующего датчика на **4…20 мА**.
2. Задать верхнюю (при 20 мА) и нижнюю (при 4 мА) границы настраиваемого сигнала, соответствующие диапазону преобразования подключаемого датчика.
<a id="topic-58923"></a>
## Подключение
<a id="topic-58924"></a>
Для обеспечения надежности электрических соединений следует использовать медные многожильные кабели. Концы кабелей следует зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники.
![Сечения проводов](https://docs.owen.ru/book_img/1221/5542.png)
*Требования к сечениям жил кабелей*
- во время подключения кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком в самостоятельную трассу (или несколько трасс) и расположить ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- все заземляющие линии следует прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта;
<a id="topic-58925"></a>
Расположение клемм на приборе и их назначение приведено на [рисунке](#РасположениеИЦветоваяМаркировкаКлем-921CB543).
<a id="РасположениеИЦветоваяМаркировкаКлем-921CB543"></a>
![Клемм](https://docs.owen.ru/book_img/1221/73362.png)
*Расположение и цветовая маркировка клемм*
Назначение входных и выходных сигналов приведено в [таблице](#ОбозначениеНаКлеммникеНаименованиеО-921CB850).
<a id="ОбозначениеНаКлеммникеНаименованиеО-921CB850"></a>
**Назначение входных и выходных сигналов**
| Обозначение на клеммнике | Наименование | Описание | Примечание |
| DI1 | K1 PDS | Реле перепада давления на циркуляционных насосах контура № 1 | НО:<br>Разомкнут – нет перепада,<br>Замкнут – есть перепад |
| DI2 | K2 PDS | Реле перепада давления на циркуляционных насосах контура № 2 | НО:<br>Разомкнут – нет перепада,<br>Замкнут – есть перепад |
| DI3 | PDS Подп. | Реле перепада давления на подпиточном насосе | НО:<br>Разомкнут – нет перепада,<br>Замкнут – есть перепад |
| DI4 | Старт/Стоп | Внешняя кнопка Старт/Стоп | НО:<br>Разомкнут – Стоп,<br>Замкнут – Старт |
| DI5 | PS Подп. | Реле давления (прессостат) контура для работы подпитки | НЗ, НО<br>    <br>При НО:<br>Разомкнут – норма,<br>Замкнут – давление мало |
| DI6 | Кн. Лето | Внешняя кнопка переключения в режим «Лето» | НО |
| DI7 | Кн. Ночь | Внешняя кнопка переключения в режим «Ночь» | НО |
| DI8 | Кн. Сброс | Внешняя кнопка сброса аварий | НО |
| AI1 | Т<sub>нар</sub> | Датчик температуры наружного воздуха | 100М, РТ100, РТ500, РТ1000, 100П, 500П, 1000П, 4...20 мА |
| AI2 | Т<sub>к1</sub> | Датчик температуры воды в контуре № 1 | 100М, РТ100, РТ500, РТ1000, 100П, 500П, 1000П, 4...20 мА |
| AI3 | Т<sub>обр</sub> | Датчик температуры обратной сетевой воды | 100М, РТ100, РТ500, РТ1000, 100П, 500П, 1000П, 4...20 мА |
| AI4 | Т<sub>к2</sub> | Датчик температуры воды в контуре № 2 | 100М, РТ100, РТ500, РТ1000, 100П, 500П, 1000П, 4...20 мА |
| DO1 | К1 Нас1 | Включить циркуляционный насос № 1 контура № 1 |   |
| DO2 | К1 Нас2 | Включить циркуляционный насос № 2 контура № 1 |   |
| DO3 | КлапПодп | Открыть клапан подпитки |   |
| DO4 | НасПодп | Включить насос подпитки |   |
| DO5 | К2 Нас1 | Включить циркуляционный насос № 1 контура № 2 |   |
| DO6 | К2 Нас2 | Включить циркуляционный насос № 2 контура № 2 |   |
| DO7 | К1 Авар | Включить лампу «Авария контур № 1» |   |
| DO8 | К2 Авар | Включить лампу «Авария контур № 2» |   |
| K1 | К1 КЗР_з | Команда закрыть КЗР контур № 1 |   |
| K2 | К1 КЗР_о | Команда открыть КЗР контур № 1 |   |
| K3 | К2 КЗР_з | Команда закрыть КЗР контур № 2 |   |
| K4 | К2 КЗР_о | Команда открыть КЗР контур № 2 |   |
<a id="topic-58926"></a>
### Порядок подключения
Подключение производится в следующем порядке:
1. Подключить питание.
2. Подключить линии RS-485.
3. Подключить датчики температуры.
4. Подключить подпитку к дискретным входам.
5. Подключить клапан и насосы к дискретным выходам.
6. Подключить линии управления КЗР.
<a id="topic-58927"></a>
### Схема подключения
Внешние связи следует монтировать проводом сечением не более 0,75 мм<sup>2</sup>. Для многожильных проводов следует использовать наконечники.
![Сх подкл 1032](https://docs.owen.ru/book_img/1221/73363.png)
*Схема подключения*
<a id="topic-58928"></a>
### Подключение по интерфейсу RS-485
Интерфейс связи предназначен для включения прибора в сеть, организованную по стандарту RS-485, и слежения за состоянием системы, которой управляет прибор (контроль температуры, работы насосов и др.).
Обесточенный прибор следует подключать к сети RS-485 витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод **А** подключается к выводу **А** прибора, аналогично соединяются между собой выводы **В**.
<a id="topic-58929"></a>
## Эксплуатация
<a id="topic-58930"></a>
### Основные режимы работы
Основные режимы работы прибора и способы перехода между режимами представлены на [рисунке](#ОсновныеРежимыРаботы-921CAA69).
<a id="ОсновныеРежимыРаботы-921CAA69"></a>
![Режимы работы](https://docs.owen.ru/book_img/1221/73594.png)
*Основные режимы работы*
В режиме работы **Стоп** отключаются все выходные устройства.
В режиме работы **Работа** прибор регулирует температуру в системе, управляет клапаном и насосами, контролирует аварийные ситуации. При запуске прибор автоматически переходит в режим **Работа**.
В режим работы **Авария** прибор переходит автоматически при появлении аварийной ситуации и возвращается в режимы **Стоп** и **Работа** после устранения аварии.
Режим **Тест** предназначен для управления всеми выходными устройствами в ручном режиме. Для каждого контура режим **Тест** следует запускать отдельно.
<a id="topic-58931"></a>
### Элементы управления и индикации
На лицевой панели прибора (см. [рисунок](#ЛицеваяПанельПрибора-921D5E81)) расположены следующие элементы управления и индикации:
- двухстрочный шестнадцатиразрядный ЖКИ;
- два светодиода;
- шесть кнопок.
<a id="ЛицеваяПанельПрибора-921D5E81"></a>
![Лицевая панель прибора](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64767.png)
*Лицевая панель прибора*
Подробное описание назначения кнопок представлено в [таблице](#НазначениеКнопок-921DF8F3), а светодиодов – в [таблице](#НазначениеСветодиодов-921DF9E5).
<a id="НазначениеКнопок-921DF8F3"></a>
**Назначение кнопок**
| Кнопка | Назначение |
| ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64766.png) ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64765.png) | Смещение видимой области вверх или вниз.<br>Перемещение по пунктам меню.<br>Увеличение или уменьшение редактируемого параметра |
| ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64764.png) | При удержании более 6 секунд – переход в системное меню |
| ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64763.png) | Выбор параметра для редактирования |
| ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64792.png) | Сохранение измененного значения |
| ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64791.png) | Выход или отмена.<br>При удержании более 6 секунд – возврат из системного меню на главный экран |
| ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64764.png) + ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64792.png) | Переход в меню с главного экрана |
| ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64764.png) + ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64763.png) | Переход в «Текущие аварии» |
| ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64764.png) + ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64766.png) или ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64764.png) + ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64765.png) | Переход между разрядами редактируемого параметра.<br>Переход между экранами настройки контуров |
<a id="НазначениеСветодиодов-921DF9E5"></a>
**Назначение светодиодов**
| Режим | Светодиод «Работа» | Светодиод «Авария» |
| «Стоп» | — | — |
| «Работа» | Светится | — |
| «Тест» | — | Мигает |
| «Авария» | — | Светится |
1. С помощью кнопки ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64763.png) выбрать нужный параметр (выбранный параметр начнет мигать).
2. С помощью кнопок ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64766.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64765.png) установить нужное значение. Во время работы с числовыми параметрами комбинация кнопок ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64764.png) + ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64766.png) или ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64764.png) + ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64765.png) меняет редактируемый разряд.
3. Для сохранения нового значения следует нажать кнопку ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64792.png), для сохранения и перехода к следующему параметру – кнопку ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64763.png).
4. Для отмены введенного значения следует нажать кнопку ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64791.png).
<a id="topic-58932"></a>
### Главный экран
Примерный вид главного экрана приведен на [рисунке](#ГлавныйЭкран-92210394), описание находящихся на главном экране элементов – в [таблице](#ОписаниеЭлементовГлавногоЭкрана-922105AE).
<a id="ГлавныйЭкран-92210394"></a>
![Главный экран](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64790.png)
*Главный экран*
<a id="ОписаниеЭлементовГлавногоЭкрана-922105AE"></a>
**Описание элементов главного экрана**
| Элемент главного экрана | Описание | Диапазон |
| К1:Отп Уст: 55.0 | Номер контура | 1 или 2 |
| К1:Отп Уст: 55.0 | Тип контура | ГВС или Отп |
| К1:Отп Уст: 55.0 | Уставка контура | 0…65535 |
| Стоп Тк1:40 | Режим работы контура | Стоп, Тест, Лето, Натоп, Работа, Обратн, Авария, ЭкДень, ЭкНочь, ЭкВых. |
| Стоп Тк1:40 | Текущая температура в контуре | — |
| Управление: Стоп | Переключение режимов | Старт/Стоп |
| КЗРк1: Закр | Текущий сигнал, подаваемый на клапан контура | Откр или Закр |
| Нас1: Выкл | Текущее состояние насоса № 1 | НеИсп, Выкл, Вкл, Авария, Резерв |
| Нас2: Выкл | Текущее состояние насоса № 2 | НеИсп, Выкл, Вкл, Авария, Резерв |
| Подпитка: Выкл | Текущее состояние подпитки | НеИсп, Выкл, Вкл, Авария |
| Тнар: —10.0 | Текущая температура наружного воздуха | — |
| Тобр: 50.0   49.1 | Текущая уставка обратной сетевой воды | 0…65535 |
| Тобр: 50.0   49.1 | Текущая температура обратной сетевой воды | — |
| Аварии—>ALT+SEL | Переход в меню Аварии | — |
| Меню—>ALT+OK | Переход в главное меню | — |
| К2—>ALT+ВНИЗ | Переход на главный экран контура № 2 | — |
<a id="topic-58933"></a>
### Индикация статуса
Для каждого контура на главном экране приводится его текущий статус. Подробное описание статусов представлено в [таблице](#Статус-9954CA61).
<a id="Статус-9954CA61"></a>
**Статус**
| Статус | Описание |
| Стоп | Рабочая остановка контура. Прибор не регулирует температуру в контуре и не управляет насосами, но контролирует аварии. Ожидается запуск контура в работу |
| Работа | Нормальная работа контура. Прибор управляет контуром, регулирует температуру, управляет циркуляционными насосами и подпиткой, а также контролирует аварии |
| Авария | Возникла авария, препятствующая нормальной работе контура. Прибор ожидает устранения причины аварии и запуска в работу |
| Тест | Режим ручного управления выходными устройствами. Прибор ожидает команд ручного управления или перехода в режим «Работа» |
| Эконом | Снижение уставки в контуре отопления в дневное время, ночное время или выходные дни. Выход из данного состояния производится автоматически |
| Лето | Работа контура отопления в летнем режиме. Выход из данного состояния производится автоматически |
| Натоп | Повышение уставки в контурах отопления после окончания временного промежутка «Ночь». Выход из данного состояния производится автоматически |
| Обрат | Коррекция уставки контуров отопления из-за превышения Т<sub>обр</sub> |
<a id="topic-58934"></a>
### Структура меню
Схема переходов внутри меню представлена на [рисунке](#СхемаПереходовПоМеню-922457C7).
<a id="СхемаПереходовПоМеню-922457C7"></a>
![Меню настроек](https://docs.owen.ru/book_img/1221/73596.png)
*Схема переходов по меню*
> [!NOTE]
> **Примечание.** В зависимости от выбранных параметров некоторые пункты меню будут скрыты или видоизменены.
<a id="topic-58935"></a>
## Настройка
<a id="topic-58936"></a>
### Порядок настройки
Порядок настройки прибора:
1. Первичная настройка (см. [раздел](#topic-58937)).
2. Установка даты и времени (см. [раздел](#topic-58943)).
3. В случае использования контура отопления – настройка контура отопления (см. [раздел](#topic-58947)).
4. В случае использования контура ГВС – настройка контура ГВС (см. [раздел](#topic-58955)).
Кроме того, рекомендуется настроить необходимую яркость экрана (см. [раздел](#topic-58944)) и установить пароли доступа к настройкам прибора (см. [раздел](#topic-58945)).
Если прибор будет подключаться к сети RS-485, необходимо настроить сетевые параметры прибора (см. [раздел](#topic-58960)).
<a id="topic-58937"></a>
### Первичная настройка
Во время первого включения прибора на экране появится текст приветствия (см. [рисунок](#ТекстПриветствия-929336F2)).
<a id="ТекстПриветствия-929336F2"></a>
![Приветствие](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64788.png)
*Текст приветствия*
Далее на экране отобразится меню первичной настройки. Схема первичной настройки представлена на рисунке.
![Схема первичной настройки новая](https://docs.owen.ru/book_img/1221/71753.png)
*Схема первичной настройки*
Во время первичной настройки следует выбрать тип схемы для контуров (см. [таблица](#ЭкранВыбораТиповСхем-92933A44)), настроить параметры датчиков (см. [таблица](#tset_ai)) и провести базовую настройку контуров (см. [таблица](#tset_k)).
<a id="ЭкранВыбораТиповСхем-92933A44"></a>
**Экран выбора типов схем**
| Экран | Описание | Диапазон |
| Тип схемы |   |   |
|  Контур 1:  ГВС | Выбор типа контура № 1 | ГВС,<br>Отопление |
|  Контур 2:  Отп | Выбор типа контура № 2 | ГВС,<br>Отопление,<br>НеИсп |
|  Подпитка:   Нет | Наличие в системе подпитки | Нет,<br>Отп 1,<br>Отп 2 |
| Далее—> ALT+ВНИЗ<br>Назад—>      ESC |   |   |
<a id="tset_ai"></a>
**Экран выбора типов датчиков**
| Настройка входов |   |   |
| К1:Тем−ра: РТ1000 | Тип датчика температуры контура № 1 | РТ1000,<br>РТ500,<br>РТ100,<br>1000П,<br>500П,<br>100П,<br>100М,<br>4...20 мА |
| Сдвиг:     0.000 | Корректировка измеренного значения | −100...+100 |
|  20мА:     150,0 | Масштабирование сигнала, верхняя граница | −200...+500 |
|   4мА:     —50.0 | Масштабирование сигнала, нижняя граница | −200...+500 |
| К2:Тем—ра: РТ1000 | Тип датчика температуры контура № 2 | РТ1000,<br>РТ500,<br>РТ100,<br>1000П,<br>500П,<br>100П,<br>100М,<br>4...20 мА |
|   4мА:     −50.0 | Масштабирование сигнала, нижняя граница | −200...+500 |
| Тобр:     PT1000 | Тип датчика температуры обратной воды | РТ1000,<br>РТ500,<br>РТ100,<br>1000П,<br>500П,<br>100П,<br>100М,<br>4...20 мА |
| Сдвиг:       0,0 | Корректировка измеренного значения | −100...+100 |
| Тнар:     PT1000 | Тип датчика температуры наружного воздуха | РТ1000,<br>РТ500,<br>РТ100,<br>1000П,<br>500П,<br>100П,<br>100М,<br>4...20 мА |
| Сдвиг:       0,0 | Коррекция сдвига измеренного значения | −100...+100 |
|   DI Старт:     К1+К2 | Выбор контуров, на которых будет распространяться действие внешнего переключателя Старт/Стоп | К1,<br>К2,<br>К1 + К2,<br>К2 — DI7 |
| DI Вр.Флтр:  1,5 | Время фильтрации дискретных сигналов на входах | 1,5...5,0 |
| DI PS Подп:   NO | Тип реле давления подпитки | NO,<br>NC |
| Назад—>      ESC |   |   |
<a id="tset_k"></a>
**Экран базовых настроек контуров**
| Быстр.Настройка |   |   |
| Контур х     Отп |   |   |
|  Смещ.Граф:    0 | Оперативное смещение общего температурного графика | 0 – выкл.<br>−10...+10 |
| Скорость реакц: |   |   |
| \[\*\*\*\*\*\*        \]\* | Шкала задания скорости реакции регулятора | Резко     Плавно |
| Резко     Плавно |   |   |
| Далее—>ALT+ВНИЗ |   |   |
| Контур х     ГВС |   |   |
| Тгвс уст:     55 | Уставка температуры контура ГВС | 45…90 |
| Резко     Плавно |   |   |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Крайнее левое положение индикатора на шкале соответствует наиболее быстрой реакции, но менее точному регулированию. С каждым последующим смещением шкалы вправо скорость реакции уменьшается, но увеличивается точность. Значения, близкие к крайнему левому положению, рекомендуется выбирать для небольших малоинерционных систем. Значения, близкие к крайнему правому положению, рекомендуется выбирать для высокоинерционных систем.
> [!NOTE]
> **Примечание.** В случае необходимости быструю настройку контуров можно произвести повторно. Для повторной быстрой настройки следует перейти в **Меню → Быстрая настройка**.
<a id="topic-58938"></a>
### Изменение типа схемы
> [!NOTE]
> **Примечание.** Тип схемы настраивается на этапе первичной настройки прибора, в ходе работы с прибором тип схемы можно изменить.
Наличие и тип контуров определяются параметром **«Тип схемы»**. Для выбора доступны следующие типы:
- отопление;
- ГВС;
- не используется.
Для указания наличия подпитки в контуре отопления предназначен параметр **«Подпитка»**, для выбора доступны следующие варианты:
- отопление 1;
- отопление 2;
- не используется.
Изменение типа схемы производится в **Меню → Настройки → Тип Схемы**.
Настройка типов схем описана в [таблице](#НастройкаТиповСхем-94A51CEE).
<a id="НастройкаТиповСхем-94A51CEE"></a>
**Настройка типов схем**
| Экран | Описание | Диапазон значений |
| Тип схемы |   |   |
| Контур 1: Отп | Выбор типа контура № 1 | 0 – ГВС,<br>1 – Отопление |
| Контур 2: ГВС | Выбор типа контура № 2 | 0 – ГВС,<br>1 – Отопление,<br>2 – НеИсп |
| Подпитка: Нет | Наличие в системе подпитки\* | 0 – Нет,<br>1 – Отп 1,<br>2 – Отп 2 |
| Далее -> ALT+ВНИЗ<br>Назад -> ESC |   |   |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Если в системе есть хотя бы один контур отопления.
<a id="topic-58939"></a>
### Изменение параметров аналоговых входов
> [!NOTE]
> **Примечание.** Аналоговые входы настраиваются на этапе первичной настройки прибора, однако в ходе работы с прибором параметры подключаемых датчиков можно изменить.
Датчики, подключаемые к аналоговым входам прибора, настраиваются в **Меню → Настройки → Входы**. Тип датчика задается для каждого входа отдельно. Для выбора доступны следующие типы датчиков:
- РТ1000;
- РТ500;
- РТ100;
- 1000П;
- 500П;
- 100П;
- 100М;
- 4...20 мА.
Если измеренное значение отличается от фактического по независящим от прибора причинам (например, неисправность датчика), рекомендуется ввести корректировку **Сдвиг**, которая для каждого входа задается отдельно (см. [рисунок](#КорректировкаСдвиг-94A981FC)).
<a id="КорректировкаСдвиг-94A981FC"></a>
![Корректировка сдвиг](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64783.png)
*Корректировка Сдвиг*
При подключении датчика 4…20 мА следует задать верхнюю и нижнюю границу измерений (см. [рисунок](#ГраницыИзмеренийДатчика420МА-94A9843E)).
<a id="ГраницыИзмеренийДатчика420МА-94A9843E"></a>
![Характеристики датчика 420](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64812.png)
*Границы измерений датчика 4…20 мА*
Для избежания ложных срабатываний дискретных датчиков следует настроить параметр **Время фильтрации**. Чем больше время фильтрации, тем медленнее прибор реагирует на срабатывания датчика. Принцип работы времени фильтрации представлен на [рисунке](#ПринципРаботыВремениФильтрации-94A98740).
<a id="ПринципРаботыВремениФильтрации-94A98740"></a>
![Время фильтрации принцип работы](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64811.png)
*Принцип работы времени фильтрации*
Нормальное состояние реле давления задается в параметре **PS Подп**. Логика работы реле давления представлена на [рисунке](#ЛогикаРаботыРелеДавления1NO2NC-94A98A35).
<a id="ЛогикаРаботыРелеДавления1NO2NC-94A98A35"></a>
![Логика работы реле давления](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64810.png)
*Логика работы реле давления: 1) НО, 2) НЗ*
Настройка аналоговых входов прибора описана в [таблице](#tset_ai).
<a id="topic-58940"></a>
### Настройка логики внешнего переключателя для запуска контуров
Параметр **DI** **старт** (см. [таблицу](#tset_ai)) определяет, какой из контуров будет запускаться в работу при подаче сигнала на дискретный вход DI4. Если значение:
- **К1**, то только первый контур;
- **К2**, то только второй контур;
- **К1+К2**, то оба контура;
- **К2–DI7**, то второй контур запускается с отдельного переключателя.
Вариант **К2-DI7** означает, что логика работы дискретных входов DI4 и DI7 будет настроена на раздельный запуск контуров, каждый по своему переключателю. В таком случае назначение входа DI7 изменяется с перевода прибора в ночной режим работы на запуск второго контура по внешнему переключателю. Запуск же первого контура будет по-прежнему привязан ко входу DI4.
<a id="topic-58941"></a>
### Сброс настроек
Параметры прибора можно вернуть к заводским значениям в **Меню → Настройки → Сброс настроек**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Сброс настроек не распространяется на значения паролей, параметры даты и времени, а также сетевые настройки прибора.
**Сброс настроек**
| Сброс настроек | Сброс настроек на заводские значения | Нет,<br>Да |
| на заводские: Нет | Сброс настроек на заводские значения | Нет,<br>Да |
<a id="topic-58942"></a>
## Системные настройки
<a id="topic-58943"></a>
### Установка даты и времени
В прибор встроены энергонезависимые часы реального времени, которые будут поддерживать дату и время в случае отключения основного питания.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Часы реального времени настраиваются на заводе во время изготовления прибора. Если параметры даты и времени не соответствуют действительному значению, их следует откорректировать.
Для корректного использования режимов экономии (см. [раздел](#topic-58950)) и журнала аварий (см. [раздел](#topic-58968)) следует установить на приборе точную дату и время. Для установки даты и времени следует зайти в **Системное меню → Прибор → Часы**. Помимо даты и времени можно настроить отклонение часов, измеряемое в секундах в месяц.
Настройка даты и времени описана в [таблице](#НастройкаДатыИВремени-98BB2409).
<a id="НастройкаДатыИВремени-98BB2409"></a>
**Настройка даты и времени**
| Дата    23 ОКТ 19 | Текущая дата |   |
| Время    09:28:14 | Текущее время |   |
| Отклонение часов |   |   |
| 0 сек/мес | Ежемесячное отклонение часов | –999…+999 |
<a id="topic-58944"></a>
### Настройка подсветки экрана
Подсветка экрана настраивается в **Системном меню → Прибор → Экран**. Процесс настройки описан в [таблице](#НастройкаПодсветкиЭкрана-98BA2787).
<a id="НастройкаПодсветкиЭкрана-98BA2787"></a>
**Настройка подсветки экрана**
| Подсветка экрана |   |   |
| Активна 10 с | Длительность работы подсветки | Выключена,<br>Активна 10 с,<br>Активна 30 с,<br>Активна 1 мин,<br>Активна 10 мин,<br>Включена |
| Яркость    70% | Яркость экрана | 0…100 |
| Контраст    50% | Контрастность экрана | 0…100 |
<a id="topic-58945"></a>
### Установка пароля
С помощью пароля можно ограничить доступ к определенным группам настроек (см. [таблица](#УстановкаПароля-92A09658)). Пароль устанавливается в **Меню → Настройки → Пароли**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** По умолчанию пароли не заданы.
<a id="УстановкаПароля-92A09658"></a>
**Установка пароля**
| Экран | Описание |
| Пароли |   |
| Пароль 1:     0 | Пароль доступа в меню «Быстр.Настройка» |
| Пароль 2:     0 | Пароль доступа в меню «Настройки» |
| Пароль 3:     0 | Пароль доступа в меню «Тест Вх/Вых» |
Для сброса паролей следует:
1. Перейти в меню прибора.
2. Нажать комбинацию кнопок ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64764.png) + ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64791.png).
3. Набрать пароль **118** и подтвердить сброс.
<a id="topic-58946"></a>
## Настройка контура отопления
<a id="topic-58947"></a>
### Параметры регулирования температуры
Контур отопления настраивается в **Меню → Настройки → Контур х Отп**.
Настройка контура отопления начинается с установки следующих параметров регулирования температуры:
- **Зона Нечув** определяет область возле температурной уставки, при нахождении в которой прибор не производит вычисления нового положения КЗР;
- **ПИД К<sub>п</sub>, Т<sub>и</sub> и Т<sub>д</sub>** являются коэффициентами настройки ПИД-регулятора, от них зависит качество регулирования температуры;
- **Вр.Хода Сервопр: Полное** определяет время, за которое КЗР переходит из полностью закрытого состояния в полностью открытое;
- **Вр.Хода Сервопр: Мин-е** является ограничителем минимального времени хода сервопривода. Если для перехода от фактического положения КЗР к вычисленному прибором клапану придется двигаться меньше **Вр.Хода КЗР: Мин-е**, то он не сдвинется с места, если больше – начнет перемещение.
Принцип работы КЗР представлен на [рисунке](#ПринципРаботыКЗР-94AD356C), зависимость минимального времени хода – на [рисунке](#ЗависимостьВремениХода-C0F778CE).
<a id="ПринципРаботыКЗР-94AD356C"></a>
![Принцип работы КЗР](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64785.png)
*Принцип работы КЗР*
<a id="ЗависимостьВремениХода-C0F778CE"></a>
![Зависимость времени хода](https://docs.owen.ru/book_img/1221/71752.png)
*Зависимость времени хода*
Настройка параметров регулирования температуры описана в [таблице](#tregtemp).
<a id="tregtemp"></a>
**Настройка параметров регулирования**
| Кх:Регулирование |   |   |
| Зона Нечув:  5,0 | Зона нечувствительности контура отопления | 0,0…20,0 |
| ПИД Кп:      1,5 | Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора | 0,0…999,0 |
| ПИД Ти:      160с | Время интегрирования ПИД-регулятора | 0…999 |
| ПИД Тд:        0с | Время дифференцирования ПИД-регулятора | 0…999 |
| Вр.Хода Сервопр: |   |   |
| Полное:      60с | Полное время хода сервопривода, с | 10…180 |
| Мин-е:      5,0с | Минимальное время хода сервопривода, с | 0,3…100,0 |
| Далее—> ALT+Вниз |   |   |
| Назад—>    ESC |   |   |
<a id="topic-58948"></a>
### График отопления
Температура регулируется клапаном по ПИД‐закону. По разности уставки и показаний датчика температуры воды в контуре прибор определяет необходимую степень открытия клапана для достижения заданной температуры.
Для контуров отопления уставка вычисляется по отопительному графику – зависимости температуры воды в контуре от температуры наружного воздуха (см. [рисунок](#grotop_f)).
<a id="grotop_f"></a>
![Отопительный график](https://docs.owen.ru/book_img/1221/73593.png)
*Отопительный график*
Для вычисления уставки следует задать количество точек отопительного графика (от 2 до 4 точек) и их координаты. В случае аварии датчика температуры наружного воздуха прибор заменяет уставку отопления среднесуточной уличной температурой до момента отключения и продолжает регулирование.
Настройка отопительного графика описана в [таблице](#НастройкаОтопительногоГрафика-94AB867A).
Заданный отопительный график можно сместить вдоль оси Т<sub>уст.отоп</sub>, задав параметр **Смещ.Граф**. Это позволит оперативно изменить уставку контура отопления без редактирования каждой точки графика по отдельности.
В приборе реализован плавный выход на уставку, при котором текущее значение уставки отопления в момент запуска контура в работу начинает плавно изменяться с последнего измеренного значения температуры контура до значения, вычисленного прибором по заданному отопительному графику. Если работа контура остановлена, на экране вместо вычисленного по графику значения уставки дублируется текущее значение измеренной температуры контура.
<a id="НастройкаОтопительногоГрафика-94AB867A"></a>
**Настройка отопительного графика**
| Кх:График Отп |   |   |
|  Кол—во точек: 2 | Количество точек отопительного графика | 2…4 |
|  Тнар   Тк1 |   |   |
| 1)  —40,0   90,0 | Точка 1 – Температура наружного воздуха, °С | –60…+40 |
| 1)  —40,0   90,0 | Точка 1 – Температура контура отопления, °С | 0…100 |
| 2)   10,0   40,0 | Точка 2 – Температура наружного воздуха, °С | –60…+40 |
| 2)   10,0   40,0 | Точка 2 – Температура контура отопления, °С | 0…100 |
| 3)   10,0   40,0 | Точка 3 – Температура наружного воздуха, °С | –60…+40 |
| 3)   10,0   40,0 | Точка 3 – Температура контура отопления, °С | 0…100 |
| 4)   10,0   40,0 | Точка 4 – Температура наружного воздуха, °С | –60…+40 |
| 4)   10,0   40,0 | Точка 4 – Температура контура отопления, °С | 0…100 |
|  Смещ.Граф:  0,0 | Оперативное смещение общего температурного графика | 0 – Выкл,<br>–10…+10 |
| Назад—>    ESC |   |   |
<a id="topic-58949"></a>
### График обратной воды
В контроллере реализована коррекция уставки температуры воды в контуре отопления в случае превышения температуры обратной воды. Для этого в настройках прибора задается график обратной воды и параметры **К<sub>вл</sub>** и **Т<sub>и обр</sub>**.
График обратной воды настраивается аналогично отопительному графику (см. [рисунок](#grotop_f)). Задается количество точек графика (от 2 до 4 точек), затем их координаты.
Параметры **К<sub>вл</sub>** (пропорциональная составляющая) и **Т<sub>и обр</sub>** (интегральная составляющая) являются коэффициентами ПИ-регулятора, который вычисляет скорректированное значение уставки температуры в контуре отопления:
![Фла ПИД отопл](https://docs.owen.ru/book_img/1221/101810.svg)
где **Т<sub>уст отоп</sub>** – текущая уставка контура отопления, вычисленная по заданному отопительному графику;
Δ – разница между уставкой температуры обратной воды, рассчитанной по заданному графику **Т<sub>обр</sub>**, и ее текущим измеренным значением;
К<sub>п</sub> – пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора, определенный с помощью шкалы скорости реакции регулятора (см. [таблицу](#tset_k)) либо непосредственно заданный в настройках контура (см. [таблицу](#tregtemp)).
Параметры **К<sub>вл</sub>** и **Т<sub>и обр</sub>** задаются пользователем. Их заводские значения можно увидеть в [таблице](#НастройкаГрафикаОбратнойВоды-94AFFBB0). Размерность параметра **Т<sub>и обр</sub>** – минуты.
Таким образом, в случае превышения температуры обратной воды относительно заданного графика прибор будет снижать уставку контура отопления на величину, зависящую от параметров **К<sub>вл</sub>** и **Т<sub>и обр</sub>**. Поскольку логика работы контроллера завязана именно на значении уставки контура, такое её изменение приведет к закрытию клапана на определенный процент, что в свою очередь повлечет за собой снижение текущей температуры обратной воды и возвращение её значения к установленному пределу.
![Отопительный график](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64809.png)
*Коррекция температуры отопления*
После факта перегрева температуры обратной воды уставка отопления будет корректироваться непрерывно в зависимости от текущего значения **Т<sub>обр</sub>** до тех пор, пока **Т<sub>обр</sub>** не вернется к величине, соответствующей для данной наружной температуры по заданному графику. Эту величину можно видеть на рабочем экране (см. рисунок ниже).
![Э Раб Гр отп](https://docs.owen.ru/book_img/1221/101809.png)
*Рабочий экран со значениями температур*
Если **К<sub>вл</sub>** задать равным 0, то контроль обратной воды и коррекция уставки для отопления осуществляться не будут.
Настройка графика обратной воды описана в [таблице](#НастройкаГрафикаОбратнойВоды-94AFFBB0).
<a id="НастройкаГрафикаОбратнойВоды-94AFFBB0"></a>
**Настройка графика обратной воды**
| Кх:График Тобр |   |   |
|  Кол-во точек: 2 | Количество точек графика обратной воды | 0 – Откл.,<br>2…4 |
|      Тнар   Тобр |   |   |
| 1)  –40,0   90,0 | Точка 1 – Температура наружного воздуха, °С | –60…+40 |
| 1)  –40,0   90,0 | Точка 1 – Температура уставки обратной воды, °С | 0…100 |
| 2)   10,0   40,0 | Точка 2 – Температура уставки обратной воды, °С | 0…100 |
| 3)   10,0   40,0 | Точка 3 – Температура уставки обратной воды, °С | 0…100 |
| 4)   10,0   40,0 | Точка 4 – Температура уставки обратной воды, °С | 0…100 |
| Квл:  3 | Коэффициент влияния перегрева обратной воды на уставку температуры воды в контурах отопления | 0 – Откл.,<br>1…9 |
| Ти обр:   20м | Время интегрирования, минуты | 0…90 |
| КЗР авар:    40% | Положение КЗР контура при аварии контура, % | 0…100 |
| Ткх сигн:    95,0 | Высокая температура в контуре (сигнализация) | 60…150 |
| Назад—>    ESC |   |   |
<a id="topic-58950"></a>
### Режим экономии
Сокращение расхода энергии на отопление достигается за счет снижения уставки регулирования (см. [рисунок](#РежимЭкономии1ВДневноеВремя2ПоВыход-94B72376)). Прибор позволяет снизить уставку независимо в трех временных промежутках (в порядке снижения приоритета):
- выходные дни;
- ночное время;
- дневное время.
<a id="РежимЭкономии1ВДневноеВремя2ПоВыход-94B72376"></a>
![Режим экономии](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64786.png)
*Режим экономии: 1) в дневное время, 2) по выходным дням*
В режиме экономии на время выходных дней прибор автоматически снижает уставку регулирования в контурах отопления на величину **Сдвиг Вых**, которая настраивается для каждого контура индивидуально.
Количество выходных дней определяется настройкой **Выходные**. В случае необходимости данная функция может быть отключена.
В ночное время уставки контуров отопления могут быть автоматически снижены на значение **Сдвиг Ночь**, которое устанавливается для каждого контура индивидуально.
Условие перехода в ночной режим – время встроенных в прибор часов равно параметру **Ночь экономия/Вкл**. Условие выхода из ночного режима – время встроенных в прибор часов равно параметру **Ночь экономия/Выкл**.
Смещение уставки в ночное время можно отключить, задав параметр **Сдвиг Ночь** равным нулю, на главном экране индикация режима экономии появляться не будет.
По окончании временного промежутка **«Ночь»** уставки контуров отопления могут быть автоматически повышены на значение **СдвигНатоп** в течение времени **Вр.Натоп** для обеспечения более быстрого прогрева помещения.
Смещение уставки можно отключить, задав параметр **СдвигНатоп** равным нулю, на главном экране индикация натопа появляться не будет.
В дневное время уставки контуров отопления могут быть автоматически снижены на значение **Сдвиг День**, которое устанавливается для каждого контура индивидуально.
Условие перехода в дневной режим – время встроенных в прибор часов равно параметру **День экономия/Вкл**. Условие выхода из дневного режима – время встроенных в прибор часов равно параметру **День экономия/Выкл**.
Смещение уставки в дневное время можно отключить, задав параметр **Сдвиг День** равным нулю, на главном экране индикация режима экономии появляться не будет.
Настройка режимов экономии описана в [таблице](#НастройкаРежимовЭкономии-94B7334E).
<a id="НастройкаРежимовЭкономии-94B7334E"></a>
**Настройка режимов экономии**
| Кх:Режим Эконом |   |   |
| Выходные:    Нет | Дни недели, в которые уставка регулирования будет снижена | 0 – НеИсп,<br>1 – Сб,<br>2 – Вс,<br>3 – Сб+Вс |
|  Сдвиг Вых.: 0 | Величина уменьшения уставки регулирования в выходные дни, °С | 0 – Откл.,<br>–40…–1 |
| Ночь экономия: |   |   |
|  Вкл     23:30 | Время включения коррекции уставок ночью, чч:мм | 00:00–23:59 |
|  Выкл    05:30 | Время отключения коррекции уставок ночью, чч:мм | 00:00–23:59 |
|  СдвигНочь:  0 | Величина коррекции уставки регулирования в ночное время, °С | 0 – Откл.,<br>–40…–1 |
|  Вр.Натоп: 30м | Длительность коррекции уставки после ночи, мин | 0...60 |
|  СдвигНатоп: 0 | Величина коррекции уставки регулирования после ночи, °С | 0 – Откл.,<br>–40…–1 |
| День экономия |   |   |
|  Вкл     12:30 | Время включения коррекции уставок днем, чч:мм | 00:00–23:59 |
|  Выкл    16:30 | Время отключения коррекции уставок днем, чч:мм | 00:00–23:59 |
|  СдвигДень:  0 | Величина уменьшения уставки регулирования в дневное время, °С | 0 – Откл.,<br>–40…–1 |
| Назад—>     ESC |   |   |
<a id="topic-58951"></a>
### Параметры циркуляционных насосов
Прибор управляет двумя насосными группами, каждая из которых состоит из двух насосов, обеспечивающих циркуляцию воды в контурах. Работоспособность насосов контролируется по реле перепада давления (на одну насосную группу приходится один датчик). На время включения насоса показания от реле перепада давления не контролируются в течение времени разгона (параметр **Вр. разгона**). Если по истечении времени разгона сигнал от реле перепада давления не получен, такой запуск считается неудачным включением. График времени разгона насоса при нормальной работе и аварийной ситуации отображен на [рисунке](#ВремяРазгонаНасоса1НормальнаяРабота-94B2C7E7).
<a id="ВремяРазгонаНасоса1НормальнаяРабота-94B2C7E7"></a>
![Время разгона насоса](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64806.png)
*Время разгона насоса: 1) нормальная работа, 2) во время аварии*
Для выравнивания наработки прибор чередует насосы через заданные промежутки времени (**Вр. работы**). При чередовании выдерживается пауза (**Вр. паузы**) перед включением следующего насоса (см. [рисунок](#ЧередованиеНасосов-94B36C92)).
<a id="ЧередованиеНасосов-94B36C92"></a>
![Чередование насосов](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64805.png)
*Чередование насосов*
Каждому насосу можно назначить один из режимов работы:
- **НеИсп** – насос не используется в работе;
- **Основной** – насос используется в работе;
- **Резерв** – в случае неисправности основного насоса берет на себя функции до тех пор, пока основной не восстановит свою работоспособность.
Насосы контуров в случае аварии по перепаду давления перезапускаются автоматически. Если вышел из строя первый насос, прибор запускает второй. Если неисправен второй насос, прибор запускает первый насос (см. [рисунок](#ПерезапускНасоса-94B386DF)). Если количество неудачных включений насоса превысит заданное количество попыток подряд (**Кол. Попыток**), то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента его сброса командой **Сброс** (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
<a id="ПерезапускНасоса-94B386DF"></a>
![Перезапуск насоса](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64804.png)
*Перезапуск насоса*
Настройка параметров циркуляционных насосов описана в [таблице](#ПараметрыЦиркуляционныхНасосов-9954E3F5).
<a id="ПараметрыЦиркуляционныхНасосов-9954E3F5"></a>
**Параметры циркуляционных насосов**
| Кх:Насосы |   |   |
| Насос1: Основной | Режим работы циркуляционного насоса № 1 | 0 – НеИсп,<br>1 – Основной,<br>2 – Резерв |
| Насос2: Основной | Режим работы циркуляционного насоса № 2 | 0 – НеИсп,<br>1 – Основной,<br>2 – Резерв |
| Вр.Разгона:  10с | Время игнорирования показания от датчика перепада давления при старте насоса, с | 2…180 |
| Вр.Работы:   12ч | Период смены циркуляционных насосов по наработке, часы | 1…240 |
| Вр.Паузы :    3с | Время задержки запуска насоса при чередовании, с | 1…30 |
| Кол.Попыток:   2 | Количество попыток перезапустить насос | 0 – Откл.,<br>1…4 |
| Назад—>    ESC |   |   |
<a id="topic-58952"></a>
### Летний режим
Для контуров отопления возможна настройка летнего режима, при котором регулирование температуры в контурах отопления не производится, КЗР закрывается, подпитка не работает, контроль аварий прекращается.
Параметр **Лето Контура** отвечает за разрешение перехода выбранного контура отопления в летний режим. В автоматическом режиме переключение в сезон **Зима** происходит в случае снижения температуры ниже заданного порога **Тзима/лето** (см. рисунок ниже). Обратное переключение в сезон **Лето** происходит, когда температура наружного воздуха превысила заданный порог более, чем на **Тзима/лето + Δлето**, где **Δлето** = 3 °С. **Δлето** является нередактируемым параметром.
![Определение сезона](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64803.png)
*Определение сезона*
Параметр **Сезон: Ручн** отвечает за способ определения сезона. Если выбрано **Сезон: Ручн**, то с экрана прибора возможен переход в любой из сезонов без привязки к текущей температуре. Чтобы перейти в состояние «Лето», следует выставить **Сезон: Лето**, для перехода в состояние «Зима» – **Сезон: Зима**. Если выбрано **Сезон: Авто**, то сезон выбирается прибором автоматически по текущей температуре наружного воздуха, параметр **Сезон: Лето** или **Сезон: Зима** показывает текущий сезон.
С помощью кнопки, подключенной к клемме DI6, можно в любой ситуации перевести прибор в летний режим, если в параметре **Лето Контура** стоит **Да**.
Насосы контура в летний период поочередно включаются на время **Вр. Прогона** с периодичностью **Вр. Простоя**. Одновременно с насосами прибор совершает один цикл открытия-закрытия КЗР (см. [рисунок](#ПрогонПриСменеСезона-94BE1D55)).
<a id="ПрогонПриСменеСезона-94BE1D55"></a>
![Прогон при смене сезона](https://docs.owen.ru/book_img/1221/71750.png)
*Прогон при сезоне «Лето»*
Настройка летнего режима описана в [таблице](#ПараметрыЛетнегоРежима-9954F643).
<a id="ПараметрыЛетнегоРежима-9954F643"></a>
**Настройка летнего режима**
| Кх:Режим Лето |   |   |
| Лето контура: Нет | Перевод контура в летний режим | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| Тлето/зима:    8,0 | Порог наружной температуры для перехода в летний режим | –5,0…+40,0 |
| Сезон: Ручн/Зима | Команда выбора способа определения сезона | 0 – Ручн,<br>1 – Авт |
| Сезон: Ручн/Зима | Кнопка переключения сезона/отображение текущего сезона | Зима, Лето |
| Прогон насосов |   |   |
| Вр.Прогона:   30с | Время работы насосов в летнем режиме, с | 0 – Откл,<br>1…120 |
| Вр.Простоя:   7д | Период включения насосов в летнем режиме, дни | 1…120 |
| Назад—>    ESC |   |   |
<a id="topic-58953"></a>
### Параметры подпитки
Прибор управляет насосом и клапаном подпитки контура отопления. Включение подпитки происходит при срабатывании реле давления (прессостата) в контуре отопления (дискретный вход DI5). Тип контакта прессостата (нормально открытый или нормально закрытый) задается в параметре **DI****PS** **Подп** (см. [таблицу](#tset_ai)). По умолчанию задан нормально открытый контакт. Для предотвращения обратного хода воды клапан подпитки открывается через 2 секунды после запуска насоса подпитки и закрывается одновременно с выключением насоса.
Работоспособность насоса подпитки контролируется по реле перепада давления на нем. Насос в случае аварии по перепаду давления перезапускается автоматически. Если количество неудачных включений насоса превысит заданное количество попыток подряд (**Кол. Попыток**), то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса подпитки.
Также в приборе реализована функция контроля протечки в контуре отопления. Для этого задается максимальное время работы подпитки в сутки (параметр **МаксВр.раб**). В учет идут календарные сутки. Если суммарное время работы подпитки за сутки (t<sub>1</sub>+t<sub>2</sub>+t<sub>3</sub>+…+t<sub>n</sub>, см. рисунок ниже) превысит заданное значение, то контроллер будет интерпретировать это как аварию, которая считается критической, и работа выбранного контура будет остановлена. В меню аварий будет зафиксирована «утечка», сбросить данную аварию можно только вручную из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485.
![Раб Подп](https://docs.owen.ru/book_img/1221/101808.png)
*Работа насоса и клапана подпитки*
Настройка параметров подпитки описана в [таблице](#topic-58953--ПараметрыЛетнегоРежима-9954F643).
<a id="topic-58953--ПараметрыЛетнегоРежима-9954F643"></a>
**Настройка параметров подпитки**
| Кх:Подпитка |   |   |
| Вр.разгона:   20с | Время игнорирования показания от датчика перепада давления при старте насоса контура, с | 2…180 |
| МаксВр.раб:   60м | Максимальное время работы подпитки в сутки, мин | 0 – Откл.,<br>1…720 |
| Кол.Попыток:   2 | Количество попыток запустить насос | 0 – Откл.,<br>1…4 |
| Назад—>    ESC |   |   |
<a id="topic-58954"></a>
## Настройка контура ГВС
<a id="topic-58955"></a>
Контур ГВС настраивается в **Меню → Настройки → Контур х ГВС**.
Настройка контура ГВС начинается с установки следующих параметров регулирования температуры:
- **Тгвс уст** определяет величину температурной уставки;
- **Зона Нечув** определяет область возле температурной уставки, при нахождении в которой прибор не вычисляет новое положение КЗР;
В приборе реализован плавный выход на уставку, при котором текущее значение уставки ГВС в момент запуска контура в работу начинает плавно изменяться с последнего измеренного значения температуры контура до установленного пользователем значения. Если работа контура остановлена, на экране вместо заданного значения уставки дублируется текущее значение измеренной температуры контура.
Принцип работы КЗР представлен на [рисунке](#topic-58955--ПринципРаботыКЗР-94AD356C), зависимость времени хода – на [рисунке](#ЗависимостьВремениХода-C100CFC0).
<a id="topic-58955--ПринципРаботыКЗР-94AD356C"></a>
<a id="ЗависимостьВремениХода-C100CFC0"></a>
Настройка параметров регулирования температуры описана в [таблице](#НастройкаПараметровРегулирования-94AFFE14).
<a id="НастройкаПараметровРегулирования-94AFFE14"></a>
| Зона Нечув:  5,0 | Зона нечувствительности контура ГВС | 0,0…20,0 |
| ПИД Ти:      160 | Время интегрирования ПИД-регулятора | 0…999 |
| ПИД Тд:        0 | Время дифференцирования ПИД-регулятора | 0…999 |
| Вр.Хода КЗР: |   |   |
| Назад—>    ESC |   |   |
<a id="topic-58956"></a>
### Защита при аварии
На случай возникновения аварийных ситуаций в приборе реализован механизм защиты.
Параметр **КЗР авар** отвечает за положение клапана, в которое он переходит в случае возникновения аварии датчика температуры контура или обратной воды (см. [рисунок](#РаботаКЗРНормаАвария-94AF9986)).
<a id="РаботаКЗРНормаАвария-94AF9986"></a>
![Работа КЗР норма авария](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64808.png)
*Работа КЗР – норма/авария*
Параметр **Т<sub>к сигн</sub>** обозначает температуру, при превышении которой включается сигнализация – начинает мигать светодиод **«Авария»**, появляется строка **Т<sub>кх</sub>: Сигнал** в меню **Аварии** и срабатывает выходное реле аварии (см. [рисунок](#СрабатываниеСветодиодаАвария-94AFDF21)).
<a id="СрабатываниеСветодиодаАвария-94AFDF21"></a>
![Срабатывание светодиода авария](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64807.png)
*Срабатывание светодиода «Авария»*
Настройка защиты описана в [таблице](#topic-58956--НастройкаГрафикаОбратнойВоды-94AFFBB0).
<a id="topic-58956--НастройкаГрафикаОбратнойВоды-94AFFBB0"></a>
| Кх:Защита |   |   |
| Ткх сигн:    95.0 | Высокая температура в контуре (сигнализация) | 60…150 |
| Назад—>    ESC |   |   |
<a id="topic-58957"></a>
### Режим экономии
Сокращение расхода энергии на ГВС достигается за счет снижения уставки регулирования (см. [рисунок](#topic-58957--РежимЭкономии1ВДневноеВремя2ПоВыход-94B72376)). Прибор позволяет снизить уставку независимо в трех временных промежутках (в порядке снижения приоритета):
- выходные дни;
- ночное время;
- дневное время.
<a id="topic-58957--РежимЭкономии1ВДневноеВремя2ПоВыход-94B72376"></a>
В режиме экономии на время выходных дней прибор автоматически снижает уставку регулирования в контурах ГВС на величину **Сдвиг Вых**, которая настраивается для каждого контура индивидуально.
В ночное время уставки контуров ГВС могут быть автоматически снижены на значение **Сдвиг Ночь**, которое устанавливается для каждого контура индивидуально.
В дневное время уставки контуров ГВС могут быть автоматически снижены на значение **Сдвиг День**, которое устанавливается для каждого контура индивидуально.
Настройка режимов экономии описана в [таблице](#topic-58957--НастройкаРежимовЭкономии-94B7334E).
<a id="topic-58957--НастройкаРежимовЭкономии-94B7334E"></a>
| День экономия: |   |   |
| Далее—> ALT+ВНИЗ |   |   |
| Назад—>     ESC |   |   |
<a id="topic-58958"></a>
Прибор управляет двумя насосными группами, каждая из которых состоит из двух насосов, обеспечивающих циркуляцию воды в контурах. Работоспособность насосов контролируется по датчику реле перепада давления (на одну насосную группу приходится один датчик). На время включения насоса показания от датчика перепада давления не контролируются в течение времени разгона (параметр **Вр. разгона**). Если по истечении времени разгона сигнал от датчика перепада давления не получен, такой запуск считается неудачным включением. График времени разгона насоса при нормальной работе и аварийной ситуации отображен на [рисунке](#topic-58958--ВремяРазгонаНасоса1НормальнаяРабота-94B2C7E7).
<a id="topic-58958--ВремяРазгонаНасоса1НормальнаяРабота-94B2C7E7"></a>
Для выравнивания наработки прибор чередует насосы через заданные промежутки времени (**Вр. работы**). При чередовании выдерживается пауза (**Вр. паузы**) перед включением следующего насоса (см. [рисунок](#topic-58958--ЧередованиеНасосов-94B36C92)).
<a id="topic-58958--ЧередованиеНасосов-94B36C92"></a>
Каждому насосу можно назначить один из трех режимов работы:
- **Резерв** – в случае неисправности основного насоса берет на себя функции до тех пор, пока основной насос не восстановит свою работоспособность.
Насосы контуров при аварии по перепаду давления перезапускаются автоматически. Если вышел из строя первый насос, прибор запускает второй. Если неисправен второй насос, прибор запускает первый первый (см. [рисунок](#topic-58958--ПерезапускНасоса-94B386DF)). Если количество неудачных включений насоса превысит заданное количество попыток подряд (**Кол. Попыток**), то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента его сброса командой **Сброс** (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
<a id="topic-58958--ПерезапускНасоса-94B386DF"></a>
*Перезапуск насоса*
Настройка параметров циркуляционных насосов описана в [таблице](#ПараметрыЦиркуляционныхНасосов-9954EB7E).
<a id="ПараметрыЦиркуляционныхНасосов-9954EB7E"></a>
| Кх:Насосы |   |   |
| Назад—>    ESC |   |   |
<a id="topic-58959"></a>
## Сетевой интерфейс
<a id="topic-58960"></a>
### Настройка сетевых параметров
Для организации работы по протоколу Modbus в режиме Slave в приборе установлен модуль интерфейса RS-485.
- запись состояния выходов;
- чтение/запись сетевых параметров.
Для корректной работы прибора в сети RS-485 следует задать его сетевые параметры. Скорость обмена устанавливается в **Системном меню → Интерфейсы → COM x → Настройки**, адрес прибора в сети — в **Системном меню → Интерфейсы → СОМ х → Протоколы**.
Настройка скорости обмена описана в [таблице](#НастройкаСкоростиОбмена-98BA48E2), а настройка адреса прибора – в [таблице](#НастройкаАдресаПрибора-98BA4AC3).
<a id="НастройкаСкоростиОбмена-98BA48E2"></a>
**Настройка скорости обмена**
| Настройки    СОМх |   |   |
| 115200–8–нет-1 | Скорость обмена, количество бит полезной информации, бит четности, количество стоп-бит | 9600,<br>14400,<br>19200,<br>38400,<br>57600,<br>115200 |
<a id="НастройкаАдресаПрибора-98BA4AC3"></a>
**Настройка адреса прибора**
| ModBus Slave |   |   |
| Адрес        48 | Адрес прибора в сети | 1…254 |
<a id="topic-58961"></a>
### Карта регистров
Прибор поддерживает протоколы обмена Modbus RTU и Modbus ASCII, переключение между которым осуществляется автоматически.
Протоколы поддерживают следующие функции чтения:
- **0х01** – read coil status;
- **0х03** – read holding registers;
- **0х04** – read input registers.
Протоколы поддерживают следующие функции записи:
- **0х05** – force single coil;
- **0х06** – preset single register;
- **0х10** – preset multiple registers.
Параметры битовой маски (состояние системы, аварии и др.) могут считываться функциями 0х03 и 0х01, но в этом случае номер регистра следует умножить на 16 и прибавить номер бита.
**Пример**
**Требуется считать функцией 0х01 текущий сезон (адрес регистра 521, номер бита 4).**
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 521 × 16 + 4 = 8340.
**Карта регистров**
**Дискретные входы/выходы**
| Код параметра | Регистр **(HEX)** | Регистр **(DEC)** | Тип | Доступ | Имя переменной | Значения |
|   | 100 | 256 | word | R | Битовая маска входов | - |
| ib_C1_PDS | 1000 | 256.0 | bool | R | Реле перепада давления на циркуляционном насосе контура № 1 (НО) | 0 - Разомкнут,<br>1- Замкнут |
| ib_C2_PDS | 1001 | 256.1 | bool | R | Реле перепада давления на циркуляционном насосе контура № 2 (НО) | 0 - Разомкнут,<br>1- Замкнут |
| ib_Add_PDS | 1002 | 256.2 | bool | R | Реле перепада давления на насосе подпитки (НО) | 0 - Разомкнут,<br>1- Замкнут |
| ib_Start | 1003 | 256.3 | bool | R | Кнопка Старт | 0 – Стоп,<br>1 – Старт |
| ib_Add_PS | 1004 | 256.4 | bool | R | Дискретный датчик давления теплоносителя | 0 - Разомкнут,<br>1- Замкнут |
| ib_Is_Summer | 1005 | 256.5 | bool | R | Кнопка Лето | 0 – Норма,<br>1 – Лето |
| ib_Is_Night | 1006 | 256.6 | bool | R | Кнопка Ночь | 0 – Норма,<br>1 – Ночь |
| ib_ResetAv | 1007 | 256.7 | bool | R | Кнопка «Сброс аварий» (НО) | 0 – Норма,<br>1 – Сбросить |
|   | 0 | 0 | word | R | Битовая маска выходов | - |
| ob_C1_Pump_1 | 0000 | 0.0 | bool | R | Включить циркуляционный насос № 1 контура № 1 | 0 – Выкл., 1 – Вкл. |
| ob_C1_Pump_2 | 0001 | 0.1 | bool | R | Включить циркуляционный насос № 2 контура № 1 | 0 – Выкл.,<br>1 – Вкл. |
| ob_C2_Pump_1 | 0004 | 0.4 | bool | R | Включить циркуляционный насос № 1 контура № 2 | 0 – Выкл.,<br>1 – Вкл. |
| ob_C2_Pump_2 | 0005 | 0.5 | bool | R | Включить циркуляционный насос № 2 контура № 2 | 0 – Выкл.,<br>1 – Вкл. |
| ob_C1_Close | 000A | 0.10 | bool | R | Закрыть КЗР контура № 1 | 0 – Откл.,<br>1 – Закрыть |
| ob_C1_Open | 000B | 0.11 | bool | R | Открыть КЗР контура № 1 | 0 – Откл.,<br>1 – Открыть |
| ob_C2_Close | 000C | 0.12 | bool | R | Закрыть КЗР контура № 2 | 0 – Откл.,<br>1 – Закрыть |
| ob_C2_Open | 000D | 0.13 | bool | R | Открыть КЗР контура № 2 | 0 – Откл.,<br>1 – Открыть |
| ob_C1_AvGen | 0006 | 0.6 | bool | R | Включить лампу «Авария в контуре № 1» | 0 – Выкл.,<br>1 – Вкл. |
| ob_C2_AvGen | 0007 | 0.7 | bool | R | Включить лампу «Авария в контуре № 2» | 0 – Выкл.,<br>1 – Вкл. |
| ob_Add_On | 0002 | 0.2 | bool | R | Открыть клапан подпитки  | 0 – Закрыть,<br>1 – Открыть |
| ob_Add_Pump_1 | 0003 | 0.3 | bool | R | Включить насос подпитки  | 0 – Выкл.,<br>1 – Вкл. |
**Состояние аналоговых входов**
| ia_C1_Twd | 200 | 512 | word | R | Температура прямой воды контура № 1 | - |
| ia_C2_Twd | 201 | 513 | word | R | Температура прямой воды контура № 2 | - |
| ia_Tao | 202 | 514 | real | R | Температура наружного воздуха | - |
| ia_Twr | 204 | 516 | word | R | Температура обратной воды | - |
**Состояние запорно-регулирующих клапанов**
| oa_C1_Pwr | 205 | 517 | word | R | Процент открытия КЗР контура № 1 | 0...100 |
| oa_C2_Pwr | 206 | 518 | word | R | Процент открытия КЗР контура № 2 | 0...100 |
**Список команд**
| cmd_1 | 207 | 519 | word | W | Командное слово № 1 | - |
| net_ResetAv | 2072 | 519.2 | bool | W | Сбросить все аварии | 1 – Подача команды «Сброс» |
| net_C1_Start | 2073 | 519.3 | bool | W | Перейти в режим «Старт» контур № 1 | 1 – Подача команды «Старт» |
| net_C2_Start | 2074 | 519.4 | bool | W | Перейти в режим «Старт» контур № 2 | 1 – Подача команды «Старт» |
| cmd_2 | 208 | 520 | word | W | Командное слово № 2 | - |
| net_C1_Stop | 2083 | 520.3 | bool | W | Перейти в режим «Стоп» контур № 1 | 1 – Подача команды «Стоп» |
| net_C2_Stop | 2084 | 520.4 | bool | W | Перейти в режим «Стоп» контур № 2 | 1 – Подача команды «Стоп» |
**Состояние системы**
| code_Sys_2 | 209 | 521 | word | R | Код состояния системы № 2 | - |
| cmd_C1_Start | 2091 | 521.1 | bool | R | Переключения режимов «Старт»/  «Стоп» контур № 1 | 0 – Стоп,<br>1 – Старт |
| cmd_C2_Start | 2092 | 521.2 | bool | R | Переключения режимов «Старт»/  «Стоп» контур № 2 | 0 – Стоп,<br>1 – Старт |
| lv_C1_IsWinter | 2094 | 521.4  | bool | R | Зима контур № 1 | 0 – Лето,<br>1 – Зима |
| lv_C2_IsWinter | 2095 | 521.5 | bool | R | Зима контур № 2 | 0 – Лето,<br>1 – Зима |
| code_C1_Sys | 20A | 522 | word | R | Код состояния контура № 1 | 0 – Не используется,<br>1 – Стоп,<br>2 – Тест,<br>3 – Лето,<br>4 – Натоп,<br>5 – Работа,<br>6 – Эконом,<br>7 – Обратная,<br>8 – Авария,<br>9 – Эконом День,<br>10 – Эконом Ночь,<br>11 – Эконом Выходной |
| code_C2_Sys | 20B | 523 | word | R | Код состояния контура № 1 | 0 – Не используется,<br>1 – Стоп,<br>2 – Тест,<br>3 – Лето,<br>4 – Натоп,<br>5 – Работа,<br>6 – Эконом,<br>7 – Обратная,<br>8 – Авария,<br>9 – Эконом День,<br>10 – Эконом Ночь,<br>11 – Эконом Выходной |
| lv_C1_Twd_SP | 20C | 524 | int | R | Текущее значение уставки температуры воды контура № 1 | 0...100  |
| lv_C2_Twd_SP | 20D | 525 | int | R | Текущее значение уставки температуры воды контура № 2 | 0...100  |
**Аварии**
| code_Error | 20E | 526 | word | R | Код состояния аварий в контуре № 1 | - |
| Av_Tao_sens | 20E0 | 526.0 | bool | R | Неисправен датчик температуры наружного воздуха | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_Twr_Sens | 20E1 | 526.1 | bool | R | Неисправен датчик обратной воды | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_C1_Twd_Sens | 20E8 | 526.8 | bool | R | Неисправен датчик температуры воды в контуре № 1 | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_C1_Twd_HAL | 20E9 | 526.9 | bool | R | Температура воды в контуре № 1 больше верхней аварийной границы | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_C1_NoWP | 20EA | 526.10 | bool | R | Все насосы циркуляции контура № 1 в аварии | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_C1_Pump_1 | 20EB | 526.11 | bool | R | Неисправен насос № 1 циркуляции контура № 1 | 0 – Норма, 1 – Авария |
| Av_C1_Pump_2 | 20EC | 526.12 | bool | R | Неисправен насос № 2 циркуляции контура № 1 | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_C1_Add | 20EE | 526.14 | bool | R | Утечка | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_C1_Add_NoWP | 20EF | 526.15 | bool | R | Неисправен насос подпитки контура 1 | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| code_Error_2 | 20F | 527 | word | R | Код состояния аварий в контуре № 2 | - |
| Av_C2_Twd_Sens | 20F0 | 527.0 | bool | R | Неисправен датчик температуры воды в контуре № 2 | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_C2_Twd_HAL | 20F1 | 527.1 | bool | R | Температура воды в контуре № 2 больше верхней аварийной границы | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_C2_NoWP | 20F2 | 527.2 | bool | R | Все насосы циркуляции контура № 2 в аварии | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_C2_Pump_1 | 20F3 | 527.3 | bool | R | Неисправен насос № 1 циркуляции контура № 2 | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_C2_Pump_2 | 20F4 | 527.4 | bool | R | Неисправен насос № 2 циркуляции контура № 2 | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_C2_Add | 20F6 | 527.6  | bool | R | Утечка | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_C2_Add_NoWP | 20F7 | 527.7 | bool | R | Неисправен насос подпитки контура 2 | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
**Конфигурирование**
| ua_C1_Twd | 210 | 528 | word | RW | Уставка температуры воды в контуре  № 1 | 45...90 |
| ua_C1_Twd_DZ | 211 | 529 | real  | RW | Зона нечувствительности температуры воды в контуре № 1 | 0...20 |
| ua_C1_Ec_Night | 213 | 531 | int | RW | Величина снижения уставки в контуре  № 1 регулирования в ночное время | 0 – Нет,<br>1...40 |
| ua_C1_Ec_Day | 214 | 532 | int | RW | Величина снижения уставки в контуре  № 1 регулирования в дневное время | 0 – Нет,<br>1...40 |
| ua_C1_Ec_WE | 215 | 533 | int | RW | Величина снижения уставки в контуре  № 1 регулирования в выходные дни | 0 – Нет,<br>1...40 |
| ua_C2_Twd | 216 | 534 | word | RW | Уставка температуры воды в контуре  № 2 | 45...90 |
| ua_C2_Twd_DZ | 217 | 535 | real  | RW | Зона нечувствительности температуры воды в контуре № 2 | 0...20 |
| ua_C2_Ec_Night | 219 | 537 | int | RW | Величина снижения уставки в контуре  № 2 регулирования в ночное время | 0 – Нет,<br>1...40 |
| ua_C2_Ec_Day | 21A | 538 | int | RW | Величина снижения уставки в контуре  № 2 регулирования в дневное время | 0 – Нет,<br>1...40 |
| ua_C2_Ec_WE | 21B | 539 | int | RW | Величина снижения уставки в контуре  № 2 регулирования в выходные дни | 0 – Нет,<br>1...40 |
| ua_C1_PID_Kp | 21C | 540 | real | RW | Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора контура № 1 | 0...999 |
| ua_C1_PID_Ti | 21E | 542 | int | RW | Время интегрирования ПИД- регулятора контура № 1 | 0...999 |
| ua_C2_PID_Kp | 21F | 543 | real | RW | Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора контура № 2 | 0...999 |
| ua_C2_PID_Ti | 221 | 545 | int | RW | Время интегрирования ПИД- регулятора контура № 2 | 0...999 |
**График погодозависимости Контур 1**
| ua_C1_Graff_x1 | 222 | 546 | real | RW | Температура наружного воздуха, точка №1 | -60...40 |
| ua_C1_Graff_y1 | 224 | 548 | word | RW | Уставка температуры контура отопления, Точка №1 | 0...100 |
| ua_C1_Graff_x2 | 225 | 549 | real | RW | Температура наружного воздуха, точка №2 | -60...40 |
| ua_C1_Graff_y2 | 227 | 551 | word | RW | Уставка температуры контура отопления, Точка №2 | 0...100 |
| ua_C1_Graff_x3 | 228 | 552 | real | RW | Температура наружного воздуха, точка №3 | -60...40 |
| ua_C1_Graff_y3 | 22A | 554 | word | RW | Уставка температуры контура отопления, Точка №3 | 0...100 |
| ua_C1_Graff_x4 | 22B | 555 | real | RW | Температура наружного воздуха, точка №4 | -60...40 |
| ua_C1_Graff_y4 | 22D | 557 | word | RW | Уставка температуры контура отопления, Точка №4 | 0...100 |
| ua_C1_Twd_Shift | 22E | 558 | real | RW | Смещение графика | -10...10 |
**График погодозависимости Контур 2**
| ua_C2_Graff_x1 | 230 | 560 | real | RW | Температура наружного воздуха, точка №1 | -60...40 |
| ua_C2_Graff_y1 | 232 | 562 | word | RW | Уставка температуры контура отопления, Точка №1 | 0...100 |
| ua_C2_Graff_x2 | 233 | 563 | real | RW | Температура наружного воздуха, точка №2 | -60...40 |
| ua_C2_Graff_y2 | 235 | 565 | word | RW | Уставка температуры контура отопления, Точка №2 | 0...100 |
| ua_C2_Graff_x3 | 236 | 566 | real | RW | Температура наружного воздуха, точка №3 | -60...40 |
| ua_C2_Graff_y3 | 238 | 568 | word | RW | Уставка температуры контура отопления, Точка №3 | 0...100 |
| ua_C2_Graff_x4 | 239 | 569 | real | RW | Температура наружного воздуха, точка №4 | -60...40 |
| ua_C2_Graff_y4 | 23B | 571 | word | RW | Уставка температуры контура отопления, Точка №4 | 0...100 |
| ua_C2_Twd_Shift | 23C | 572 | real | RW | Смещение графика | -10...10 |
<a id="topic-58962"></a>
## Диагностика системы
<a id="topic-58963"></a>
### Общая информация
Для просмотра общей информации о приборе (название, текущая версия прошивки, текущая дата и время) следует перейти в **Меню → Информация → Общая**.
<a id="topic-58964"></a>
### Режим «Тест»
Для управления выходными устройствами в ручном режиме в приборе реализован режим **«Тест»**. Режим активируется в **Меню → Тест Вх/Вых**.
Переход в режим **«Тест»** возможен только при остановке обоих контуров.
Работа в режиме **«Тест»** описана в [таблице](#РежимТест-98BE0FC4).
<a id="РежимТест-98BE0FC4"></a>
**Режим «Тест»**
| Тест Вх/Вых |   |   |
| Режим: Не акт. | Включение режима **«Тест»** | Не акт,<br>Активен |
| Выходы дискр: |   |   |
| DO 1:K1 Нас1  -0 | Включить циркуляционный насос № 1 контура № 1 | 0, 1 |
| DO 2:K1 Нас2  -0 | Включить циркуляционный насос № 2 контура № 1 | 0, 1 |
| DO 3:KлапПодп  -0 | Открыть клапан подпитки | 0, 1 |
| DO 4:НасПодп  -0 | Включить насос подпитки | 0, 1 |
| DO 5:К2 Нас1  -0 | Включить циркуляционный насос № 1 контура № 2 | 0, 1 |
| DO 6:К2 Нас2  -0 | Включить циркуляционный насос № 2 контура № 2 | 0, 1 |
| DO 7:К1 Авар  -1 | Включить лампу «Авария контур № 1» | 0, 1 |
| DO 8:К2 Авар  -1 | Включить лампу «Авария контур № 2» | 0, 1 |
| DO 9:К1 КЗР_з  -1 | Команда закрыть КЗР контур № 1 | 0, 1 |
| DO10:К1 КЗР_о  -0 | Команда открыть КЗР контур № 1 | 0, 1 |
| DO11:К2 КЗР_з  -1 | Команда закрыть КЗР контур № 2 | 0, 1 |
| DO12:К2 КЗР_о  -0 | Команда открыть КЗР контур № 2 | 0, 1 |
| Входы дискр: |   |   |
| DI 1:K1 PDS  -1 | Реле перепада давления на циркуляционных насосах контура № 1 |   |
| DI 2:K2 PDS  -1 | Реле перепада давления на циркуляционных насосах контура № 2 |   |
| DI 3:PDS Подп  -1 | Реле перепада давления на подпиточном насосе |   |
| DI 5:PS Подп  -1 | Реле давления (прессостат) контура для работы подпитки |   |
| DI 6:Кн.Лето  -1 | Внешняя кнопка переключения в режим «Лето» |   |
| DI 7:Kн.Ночь  -1 | Внешняя кнопка переключения в режим «Ночь» |   |
| DI 8:Kн.Сброс  -1 | Сброс аварий |   |
| Входы аналог: |   |   |
| AI 1:Тнар  -120.9 | Датчик температуры наружного воздуха |   |
| AI 2:Тк1  148.3 | Датчик температуры воды в контуре № 1 |   |
| AI 3:Тобр  -124.4 | Датчик температуры обратной сетевой воды |   |
| AI 4:Тк2  124.6 | Датчик температуры воды в контуре № 2 |   |
| Назад–> ESC |   |   |
<a id="topic-58965"></a>
### Состояние входов и выходов
В приборе реализована возможность отслеживать в реальном времени состояние сигналов на дискретных и аналоговых входах и выходах. Для этого следует перейти в **Системное меню → Входы → Дискретные/Аналоговые → Состояние** или **Системное меню → Выходы → Дискретные/Аналоговые → Состояние**.
<a id="topic-58966"></a>
### Статистика наработки
Прибор фиксирует время наработки каждого насоса и отображает в **Меню → Информация → Статистика**.
**Статистика наработки**
| Статистика |   |   |
| Время наработки: |   |   |
| К1 Насос1:  000ч | Время наработки циркуляционного насоса № 1 контура № 1 | 0…99999 |
| К1 Насос2:  000ч | Время наработки циркуляционного насоса № 2 контура № 1 | 0…99999 |
| К2 Насос1:  000ч | Время наработки циркуляционного насоса № 1 контура № 2 | 0…99999 |
| К2 Насос2:  000ч | Время наработки циркуляционного насоса № 2 контура № 2 | 0…99999 |
| НасПодп:    000ч | Время наработки подпиточного насоса № 1 контура № 1 | 0…99999 |
| Сброс: <Выбрать> | Сброс статистики выбранного насоса | К1 Нас 1,<br>К1 Нас 2,<br>К2 Нас 1,<br>К2 Нас 2,<br>НасПодп,<br>Всех |
| Назад—>    ESC |   |   |
<a id="topic-58967"></a>
## Аварийные ситуации
<a id="topic-58968"></a>
### Журнал аварий
Все аварийные события, встречающиеся во время эксплуатации прибора, заносятся в журнал. Журнал можно посмотреть в **Меню → Аварии → Архивный журнал**.
**Журнал аварий**
| Аварии: Журнал |   |   |
|  1> Вкл | Номер записи в журнале аварий | 1…24 |
|  1> Вкл | Краткое название аварии |   |
| Дата фиксации: | Дата и время возникновения аварии |   |
| ДДМММГГ чч:мм:сс | Дата и время возникновения аварии |   |
| Дата квитир—ния: | Дата и время устранения аварии |   |
| ДДМММГГ чч:мм:сс | Дата и время устранения аварии |   |
| Сброс журнала | Сброс журнала аварий | Сброс журнала,<br>Сбросить |
Журнал рассчитан на 24 записи. Последнее событие находится в начале журнала под номером **1**. В случае заполнения журнала наиболее старые записи удаляются.
Для пролистывания журнала на экране следует указать номер записи.
> [!NOTE]
> **Примечание.** В случае некорректного отображения даты и времени следует проверить настройки согласно [разделу](#topic-58943).
<a id="topic-58969"></a>
### Список аварий
Наличие текущих аварийных ситуаций можно посмотреть в **Меню → Аварии → Тек. состояние**. Для быстрого перехода с главного экрана на экран состояния аварий предусмотрена комбинация кнопок ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64764.png) + ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/1221/64763.png).
В случае наступления некритичного аварийного события срабатывает сигнализация **Авария контура 1** или **Авария контура 2** и красный светодиод начинает мигать. В случае наступления критического аварийного события статус контура меняется на **Авария**, включается сигнализация **Авария контура 1** или **Авария контура 2** и загорается красный светодиод.
**Список аварий**
| Вид аварии | Вид аварии | Условие появления | Реакция прибора | Сброс аварии | Индикация / Текущие аварии | Индикация / Архивный журнал |
| **Аварии датчиков** | Авария датчика температуры контура | Значение измеряемого сигнала находится вне допустимого диапазона для выбранного типа датчика, либо произошел обрыв линий связи | **Критическая авария**. Работа контура прекращается. Закрытие клапана на значение **КЗР авар** | Автоматический сброс после устранения неисправности | Контур х<br>ТкХ: Ав.Дат. | ТкХ Ав.Дат. |
| **Аварии датчиков** | Авария датчика температуры обратной воды | Значение измеряемого сигнала находится вне допустимого диапазона для выбранного типа датчика, либо произошел обрыв линий связи | Работа контура прекращается. Закрытие клапана на значение **КЗР авар** | Автоматический сброс после устранения неисправности | Тобр: Ав.Дат | Тобр Ав.Дат |
| **Аварии датчиков** | Авария датчика температуры наружного воздуха | Значение измеряемого сигнала находится вне допустимого диапазона для выбранного типа датчика, либо произошел обрыв линий связи | Значение заменяется на среднее за последние 24 часа | Автоматический сброс после устранения неисправности | Тнар: Ав.Дат | Тнар Ав.Дат |
| **Авария защиты контуров** | Высокая температура контура | Измеряемое значение температуры контура превысило заданное в настройках **Т<sub>к сигн</sub>** | Режим работы не меняется | Автоматический сброс при снижении значения температуры **Т<sub>к сигн</sub>** | Контур х<br>ТкХ: Сигнал | ТкХ Сигнал |
| **Аварии насосов циркуляции** | Неисправен насос циркуляции контура | Пропал сигнал от реле перепада давления на насосной группе или произошло заданное количество перезапусков | Режим работы не меняется. Блокировка работы насоса. Запуск второго насоса (если он используется в схеме) | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности | Контур х<br>Насос х: Авария | Кх НасСетХ Ав |
| **Аварии насосов циркуляции** | Все насосы циркуляции контура в аварии | Все насосы из насосной группы неисправны | **Критическая авария**. Работа контура прекращается. Закрытие клапана на значение **КЗР авар**. Статус контура меняется на «Авария» | Автоматический сброс после устранения неисправности | Контур 1<br>Насос 1: Авария<br>Насос 2: Авария | Кх Нет НасСет |
| **Аварии подпитки** | Утечка контура | Суммарное время работы насосов подпитки в сутки превышает заданное в настройках значение **Макс Вр.раб** | **Критическая авария**. Работа выбранного(ых) контура(ов) отопления прекращается. Статус контура меняется на «Авария» | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности | Утечка: Авария | Утечка |
| **Аварии подпитки** | Неисправен насос подпитки | Пропал сигнал от реле перепада давления на насосе подпитки | Режим работы не меняется. Блокировка работы насоса | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности | Подпитка: НасПодп: Авария | Нас.Подп Ав |
<a id="topic-58970"></a>
## Техническое обслуживание
Обслуживание прибора во время эксплуатации заключается в его техническом осмотре. Во время выполнения работ по техническому обслуживанию следует соблюдать меры безопасности из [раздела](#topic-58914).
- очистку корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
- проверку крепления на DIN-рейке;
- проверку качества подключения внешних связей.
<a id="topic-58971"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- страна-изготовитель;
<a id="topic-58972"></a>
## Упаковка
<a id="topic-58973"></a>
Прибор транспортируется в закрытом транспорте любого вида. Прибор следует перевозить в транспортной таре поштучно или в контейнерах. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150–69 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 75 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150–69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
<a id="topic-58974"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Комплект клеммных соединителей | 1 к-т |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора
<a id="topic-58975"></a>
## Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – **5 лет** со дня продажи.
<a id="topic-58907"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
