Параметры, доступные по RS-485
| Наименование | Hash-код (hex) | Формат данных | Описание | Диапазон значений |
| Группа LvoP. Рабочие параметры прибора | ||||
PV* (оперативный) | B8DF | F24 | Измеренное значение входной величины или код ошибки: - 0xFD ошибка на входе; - 0xFE отсутствие связи с АЦП; - 0xF0 вычисленное значение заведомо не верно (ответ при наличии Er.64) | Определяется диапазоном измерения датчика |
SP* | 9107 | F24 | Уставка регулятора | Определяется параметрами SL-L и SL-H |
| r-S | AF90 | T | запуск/остановка регулирования | 0 – StoP 1 – rUn |
At | CEA2 | T | запуск/остановка процесса автонастройки | 0 – StoP 1 – rUn |
o (оперативный) | 35E8 | F24 | Выходная мощность ПИД-регулятора. | 0,0…100,0 |
| Группа init. Основные параметры прибора | ||||
| in-t | 932D | T | Тип входного датчика или сигнала | |
| 1 – r385 | ||||
| 2 – r.385 | ||||
| 3 – r391 | ||||
| 4 – r.391 | ||||
| 5 – r-21 | ||||
| 6 – r426 | ||||
| 7 – r.426 | ||||
| 8 – r-23 | ||||
| 9 – r428 | ||||
| 10 – r.428 | ||||
| 11 – E-A1 | ||||
| 12 – E-A2 | ||||
| 13 – E-A3 | ||||
| 14 – E__b | ||||
| 15 – E__j | ||||
| 16 – E__K | ||||
| 17 – E__L | ||||
| 18 – E__n | ||||
| 19 – E__r | ||||
| 20 – E__S | ||||
| 21 – E__t | ||||
| 22 – i0_5 | ||||
| 23 – i0.20 | ||||
| 24 – i4.20 | ||||
| 25 – U-50 | ||||
| 26 – U0_1 | ||||
dPt | 37C8 | UB | Точность вывода температуры | 0, 1 |
dP | B3EB | UB | Положение десятичной точки | 0, 1, 2, 3 |
in-L* | B040 | F24 | Нижняя граница диапазона измерения | –1999…9999 |
in-H* | 665D | F24 | Верхняя граница диапазона измерения | |
SL-L* | ABD3 | F24 | Нижняя граница задания уставки | Определяется диапазоном измерения датчика |
SL-H* | 7DCE | F24 | Верхняя граница задания уставки | |
SH* | 39E8 | F24 | Сдвиг характеристики датчика | –500…+500 |
KU | 1A3E | F24 | Наклон характеристики датчика | 0,500…2,000 |
inF | C1F5 | F24 | Постоянная времени цифрового фильтра | 0…999 |
Fb* | 39F3 | F24 | Полоса цифрового фильтра | 0…9999 |
An-L* | 2E44 | F24 | Нижняя граница диапазона регистрации ЦАП2 | Определяется диапазоном измерения датчика |
An-H* | F859 | F24 | Верхняя граница диапазона регистрации ЦАП2 | |
Ev-1 | 2C92 | T | Функция ключа на дополнительном входе | 0 – nonE 1 – n-o 2 – n-C |
ALt | E26E | UB | Тип логики работы компаратора | 00 |
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
AL-d* | 021D | F24 | Порог срабатывания компаратора | Определяется параметрами in-L и in-H |
AL-Н* | B1B7 | F24 | Гистерезис компаратора | 0…in-H |
orEU | 4C96 | T | Тип управления при регулировании | 0 – or-r 1 – or-d |
CP | 7AFF | UB | Период следования управляющих импульсов | 1…250 |
| Группа Adv. Параметры регулирования и LBA | ||||
vSP* | 7B39 | F24 | Скорость изменения уставки | 0…9999 |
cntL | EBCA | Т | Режим регулирования | 0 – Pid 1 – onoF |
HYST* | 5987 | F24 | Гистерезис двухпозиционного регулятора | 0…9999 |
onSt | BE88 | Т | Состояние выхода в режиме «остановка регулирования» | 0 – oFF 1 – on |
onEr | 3041 | Т | Состояние выхода в режиме «ошибка» | 0 – oFF 1 – on |
ramP | A60C | T | Режим «быстрого выхода на уставку» | 0 – oFF 1 – on |
P* | FCFC | F24 | Полоса пропорциональности ПИД-регулятора | 1…9999 при dp = 0 0,001…9.999 при dp = 3 |
i | 5D6B | F24 | Интегральная постоянная ПИД-регулятора | 0…3999 |
d | 2DFA | F24 | Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора | 0…3999 |
db* | 248C | F24 | Зона нечувствительности ПИД-регулятора | 0…200 |
oL-L | 912D | F24 | Минимальная выходная мощность (нижний предел) | От 0 до oL-H |
oL-H | 4730 | F24 | Максимальная выходная мощность (верхний предел) | От oL-L до 100 |
orL | 7C8E | F24 | Максимальная скорость изменения выходной мощности | 0,21…100 |
mvEr | CAD3 | F24 | Значение выходной мощности в состоянии «ошибка». | 0…100 |
mvSt | 441A | F24 | Значение выходной мощности в состоянии «остановка регулирования». | 0…100 |
mdSt | D37D | T | Состояние выхода в режиме «остановка регулирования» | 0 – mvSt 1 – o |
LBA | 60AE | I | Время диагностики обрыва контура | 0…9999 |
LbAb* | 186A | F24 | Ширина зоны диагностики обрыва контура | 0…9999 |
| Группа Comm. Параметры обмена по интерфейсу RS-485 | ||||
Addr | 9F62 | I | Базовый адрес прибора в сети | 0…2047 |
rSdL | 1E25 | UB | Задержка при ответе по RS-485 | 1…45 |
A.LEn | 1ED2 | T | Длина сетевого адреса | 0 – mvSt 1 – o |
bPS | B760 | T | Скорость обмена в сети | 0 – 2,4 1 – 4,8 2 – 9,6 3 – 14,4 4 – 19,2 5 – 28,8 6 – 38,4 7 – 57,6 8 – 115,2 |
| Группа сервисных параметров ( невидимые) | ||||
LEn | 523F | T | Длина слова данных | 1 – 8 |
PrtY | E8C4 | T | Состояние бита четности в посылке | 0 – nonE |
Sbit | B72E | T | Количество стоп-бит в посылке | 0 – 1 |
VER | 2D5B | ASCII | Версия программы | V02.00xx |
Dev | D681 | ASCII | Тип прибора | ТРМ101 |
APLY | 8403 |
| Команда перехода на новые сетевые настройки |
INIT | 00E9 |
| Команда перезагрузки прибора. Эквивалент выкл/вкл питания. |
N.err | 0233 | I | Код сетевой ошибки при последнем обращении | 0х06 – значение мантиссы превышает ограничения дескриптора |
0x08 – у запрошенного параметра отсутствуют атрибуты | ||||
0х28 – не найден дескриптор | ||||
0х31 – размер поля данных не соответствует ожидаемому | ||||
0х32 – значение бита запроса не соответствует ожидаемому | ||||
0х33 – редактирование параметра запрещено индивидуальным атрибутом | ||||
0х34 – недопустимо большой линейный индекс | ||||
0х47 – недопустимое сочетание значений параметров (редактирование параметра заблокировано значением другого или значениями нескольких других) | ||||
0х48 – ошибка при чтении EEPROM (ответ при наличии Er.64) | ||||
| Команды установки атрибутов | ||||
Attr | 749F |
| Для чтения/записи атрибута «редактирования» | 0, 1 |
| Группа LmAn (ручное управление). Виден при CNTL = PID, R−S = RUN, AT = STOP | ||||
o-Ed | 8DF6 | F24 | Устанавливаемое значение выходной мощности | 0…100 |
o. (оперативный) | 5162 | F24 | Текущее значение выходной мощности ПИД-регулятора | 0…100 |
| Параметры секретности(группа скрыта под паролем PASS = 100) | ||||
EdPt | E70D | T | Защита отдельных параметров от просмотра и изменений (включение или отключение действия атрибутов) | 0 – oFF 1 – on |
Звездочкой (*) обозначены параметры, на значения которых оказывает влияние параметр dP «Положение десятичной точки». Параметры PV и O являются оперативными параметрами, которые постоянно меняются в процессе работы прибора, находятся в ОЗУ прибора. Для этих параметров допускается только их чтение, и они не могут быть записаны через интерфейс RS-485. Форматы данных:
