1-RU-83547-1.59
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием одноканального измерителя-регулятора с универсальным входом ТРМ10, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «ТРМ10».
Прибор выпускается в соответствии с ТУ 4217-041-46526536-2013.
Используемые аббревиатуры
  • ВУ – выходное устройство;
  • ИМ – исполнительный механизм;
  • ИП24 – источник питания 24 В для подключаемых датчиков (см. раздел);
  • ЛУ – логическое устройство;
  • ПИД – пропорционально-интегрально-дифференциальный (закон или регулятор);
  • ЦИ – цифровой индикатор;
Назначение и функции
Прибор предназначен для измерения и автоматического регулирования температуры (при использовании в качестве первичных преобразователей термопреобразователей сопротивления или термоэлектрических преобразователей), а также других физических параметров (давления, влажности, расхода, уровня и т.п.), значение которых первичными преобразователями (датчиками) может быть преобразовано в напряжение постоянного тока или унифицированный электрический сигнал силы постоянного тока, в единицах измерения физической величины или в процентах от максимального значения диапазона измерений.
Функции прибора
Работа с входными сигналами:
  • измерение температуры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п. по одному каналу;
  • обработка входных сигналов:
  • вычисление и индикация:
  • работа с датчиками, подключенными через барьер искрозащиты;
  • анализ динамики входных сигналов (рост, падение, удержание);
  • питание активных датчиков от встроенного источника питания (только для модификации с ИП24).
Индикация и настройка:
  • отображение на ЦИ:
    • текущего измеренного значения, уставки, выходной мощности, вычисленной математической функции, динамики сигнала;
  • сброс значений параметров прибора до заводских настроек;
Управление ИМ:
  • настраиваемая логика работы ЛУ («нагреватель», «холодильник», сигнализатор, регистратор, ПИД-регулятор);
  • формирование выходного тока 4…20 мА или напряжения 0…10 В для управления по П-закону.
Обработка аварийных ситуаций:
  • отслеживание обрыва или «залипания» в контуре регулирования, обрыва датчиков и выхода измеренного сигнала за допустимый диапазон для выбранного типа датчика;
  • автоматическое восстановление процесса регулирования после устранения обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения;
  • переключение выходов в безопасное состояние при аварии и в режиме «Стоп».
  • регистрация данных и конфигурирование прибора с помощью ПК через интерфейс RS-485;
  • дистанционное управление процессом регулирования (запуск, остановка, изменение режимов и уставок).
Характеристики прибора
Диапазон входного напряжения питания для всех типов модификаций:
47...63 Гц (номинальное 50 Гц)
10 ВА
Источник встроенного питания1)Напряжение и ток = 24 ± 2,4 В, максимально 50 мА
Измерительный вход
Время опроса входа ТС/ТП и других типов датчиков, не более
1 с
Предел допускаемой основной приведенной (от диапазона измерений) погрешности измерения, не более2):
  • ТС
0,25 %
  • ТП с включенной КХС
0,5 %
  • ТП с отключенной КХС
0,25 %
  • токовые сигналы (4...20 мА, 0...5 мА, 0...20 мА)
0,25 %
  • сигналы напряжения (–50...+50 мВ, 0...1 В)
0,25 %
Дополнительная приведенная к диапазону измерений погрешность измерения, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов, % от основной
  • в режиме измерения тока
0,25 % предела основной
  • в режиме измерения напряжения
  • для ТП, не более
  • для ТС, не более
300 кОм
Номинальное сопротивление встроенного шунтирующего резистора
39,2 Ом3)
3 В
10 мин
Дискретный вход
Количество дискретных входов
Величина максимально допустимого напряжения на клеммах
3 В
Максимальный ток входа, не менее
10 мА
Тип элемента коммутации
Транзисторный ключ (открытый коллектор) типа n-p-n, «сухие» контакты реле
Гальваническая развязка
отсутствует
Максимальная длина подключаемых ко входу проводников, не более
20 м
Частота обработки дискретного входного сигнала
1 Гц (отсутствие высокочастотных сигналов)
Выходные устройства (ВУ)
Количество ВУ
24)
Интерфейс обмена данными5)
Тип интерфейса
RS-485
Протокол обмена данными
Modbus RTU, Modbus ASCII
Режим работы интерфейса
Slave
Скорость обмена данными
2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбод/с
Параметры обмена данными:
  • количество бит данных
76), 8
  • бит четности
n, e, o
  • количество стоп-бит
1, 2
Задержка ответа прибора
0...20 мс
Габаритные размеры прибора:
  • щитовой Щ1
(96 × 96 × 53) ± 1 мм
  • щитовой Щ2
(96 × 48 × 100) ± 1 мм
  • щитовой Щ5
(48 × 48 × 103) ± 1 мм
  • DIN-реечный
    Д
(90 × 88 × 59) ± 1 мм
  • настенный Н
(129 × 110 × 69) ± 1 мм
Степень защиты корпуса:
IP54
IP20
IP20
IP54
Масса прибора:
  • с упаковкой, не более (кроме корпуса Н)
0,4 кг
  • с упаковкой, не более (для корпуса Н)
0,5 кг
  • без упаковки, не более (кроме корпуса Н)
0,25 кг
  • без упаковки, не более (для корпуса Н)
0,4 кг
Средний срок службы
12 лет
1) Только для модификации прибора со встроенным источником питания 24 В.
2) С учетом старения за межповерочный интервал. Для ТП данные при включенной КХС.
3) Встроенный токовый шунт для работы с сигналом тока подключается DIP-переключателем на боковой стенке корпуса в соответствии с используемым измерительным каналом.
4) Характеристики ВУ в соответствии с их типом (см. таблицу).
5) Только для модификации прибора с интерфейсом RS-485.
6) Только для Modbus ASCII.
Датчики и входные сигналы
Диапазон измерения
50М (α = 0,00428 °С -1)
–180…+200 °С
0,1 °С
0,1; 1,0 °С
Pt50 (α = 0,00385 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
50П (α = 0,00391 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
Cu50 (α = 0,00426 °С -1)3)
–50…+200 °С
0,1 °С
100М (α = 0,00428 °С -1)
–180…+200 °С
0,1; 1,0 °С
Pt100 (α = 0,00385 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
100П (α = 0,00391 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
Cu100 (α=0,00426 °С -1)3)
–50…+200 °С
0,1 °С
100Н (α = 0,00617 °С -1)
–60…+180 °С
0,1 °С
500М (α = 0,00428 °С -1)
–180…+200 °С
0,1; 1,0 °С
Pt500 (α = 0,00385 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
500П (α = 0,00391 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
Cu500 (α = 0,00426 °С -1)3)
–50…+200 °С
0,1 °С
500Н (α = 0,00617 °С -1)
–60…+180 °С
0,1 °С
1000М (α = 0,00428 °С -1)
–180…+200 °С
0,1; 1,0 °С
Pt1000 (α = 0,00385 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
1000П (α = 0,00391 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
Cu1000 (α = 0,00426 °С -1)3)
–50…+200 °С
0,1 °С
1000Н (α = 0,00617 °С -1)
–60…+180 °С
0,1 °С
TХК (L)
–200…+800 °С
0,1 °С
0,1; 1,0 °С
ТХКн(Е)
–200...+900 °С
0,1 °С
0,1 °С
TЖК (J)
–200...+1200 °С
0,1 °С
0,1; 1,0 °С
TПП (S)
–50...+1750 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
TНН (N)
–200…+1300 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
TХА (К)
–200...+1360 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
TПП (R)
–50...+1750 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
ТПР (В)
+200...+1800 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
TВР (А-1)
0...+2500 °С
0,4 °С
0,1; 1,0 °С
ТВР (А-2)
0...+1800 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
ТВР (А-3)
0...+1800 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
ТМК (Т)
–250...+400 °С
0,1 °С
0,1; 1,0 °С
0...1 В
0...1 В
0,1 мВ
0,001 В
0...5 мА
0...5 мА
0,01 мА
0,001 мА
0...20 мА
0...20 мА
0,01 мА
0,01 мА
4...20 мА
4...20 мА
0,01 мА
0,01 мА
–50...+50 мВ
–50...+50 мВ
0,01 мВ
0,01/0,12)
1) Зависит от параметра положения десятичной точки dPt и значения параметров настройки ind.L и ind.H.
2) 0.01 мВ при значении входного сигнала от минус 19.99 до 50.00 мВ и 0.1 мВ при значении входного сигнала от минус 50.0 до минус 20.0 мВ.
Поддерживаемые датчики и входные сигналы(не средство измерений)
Диапазон измерения
Пирометры2)
Пирометр РК-15
+400…+1500 °С
0,1 °С
Пирометр РК-20
+600…+2000 °С
0,1 °С
Пирометр РС-20
+900…+2000 °С
0,1 °С
Пирометр РС-25
+1200…+2500 °С
0,1 °С
Нестандартизованные сигналы2)
–50…+200 °С
0,1 °С
0,1
Typ L3)
0…+900 °С
0,1 °С
0,1
2) Предел допускаемой основной приведенной (от диапазона измерений) погрешности измерения, не более 0,5 % для пирометров и не более 0,25 % для Cu53 (α = 0,00426 °С -1).
3) НСХ согласно DIN 43710.
Параметры встроенных ВУ
Обозначение ВУ
Тип выходного элемента
Технические параметры
ВУ дискретного типа
Р
Контакты электромагнитного реле
Ток не более 8 А при переменном напряжении не более 250 В и cos(φ) > 0,9.
Ток не более 3 А при постоянном напряжении не более 30 В
К
Оптопара транзисторная n-p-n типа
Постоянный ток не более 400 мА при постоянном напряжении не более 60 В
Т
Выходной ток не более 40 мА.
Выходное напряжение высокого уровня 4...6 В.
Выходное напряжение низкого уровня 0...0,7 В
С
Оптопара симисторная
Ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В (50 Гц).
Ток в импульсном режиме не более 500 мА, время импульса не более 5 мс.
Максимальное коммутируемое напряжение в импульсном режиме не более 600 В
ВУ аналогового типа*
И
ЦАП «параметр – ток»
Постоянный ток 4...20 мА на внешней нагрузке не более 1 кОм, напряжение питания 12...30 В рассчитывается в зависимости от сопротивления нагрузки (см. раздел)
У
ЦАП «параметр – напряжение»
Постоянное напряжение 0...10 В на внешней нагрузке более 2 кОм, напряжение питания 16...30 В
* Пределы допускаемой приведенной (к диапазону преобразований) дополнительной погрешности преобразований при изменении температуры окружающей среды от нормальных условий (от +15 до +25 °С включительно) в диапазоне рабочих условий измерений, на каждые 10 °С изменения температуры окружающего воздуха, составляют не более 0,5 от предела допускаемой приведенной основной погрешности преобразования.
  • температура окружающего воздуха от минус 40 до +55 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80% при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
  • атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа при эксплуатации до 2000 м над уровнем моря.
По устойчивости к электромагнитным воздействиям прибор соответствует ГОСТ 30804.6.2-2013. По уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует ГОСТ 30804.6.4-2013.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008.
Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки прибора следует соблюдать следующие требования:
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние компоненты прибора. Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
  2. Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку рисунок, 1)
  3. Установить прибор на DIN-рейку в соответствии с в направлении стрелки 1 рисунок, 2);
Габаритные размеры корпуса Д
    Установка на стену
  5. Проделать действия пп. 1 — 2 в обратном порядке.
Схемы гальванической развязки
Схемы гальванической развязки изображены на рисунках ниже.
Схема гальванической развязки (выход типа «Т»)
Схема гальванической развязки (выходы кроме типа «Т»)
Порядок первого включения
Порядок первого включения:
  1. Подключить линию связи «прибор – датчик» к первичному преобразователю и входу прибора.
  3. Подать питание на прибор.
    Не рекомендуется подключать управляющие цепи до настройки прибора, чтобы избежать поломки объекта регулирования.
  4. Настроить прибор.
  5. Снять питание с прибора.
Общая схема подключения ТРМ10–Щ1/Щ2
Общая схема подключения ТРМ10–Щ5
Общая схема подключения ТРМ10–Д
Общая схема подключения ТРМ10–Н
Подключение к дискретному входу
Дискретный вход служит для управления режимом автоматического регулирования. Работа входа настраивается в параметре in2 (см. раздел).
Схема подключения к дискретному входу
Подключение датчиков
Тип датчикаДлина линии, м, не болееСопротивление линии, Ом, не болееИсполнение линии
ТС5015Трехпроводная или двухпроводная, провода равной длины и сечения
  2. Подключить к противоположным от прибора концам линии связи вместо ТС магазин сопротивлений с классом точности не более 0,05 (например, Р4831).
  4. Подать питание на прибор.
    В случае необходимости компенсацию соединительных проводов при подключении ТС по двухпроводной схеме следует проводить в соответствии с разделом.
  6. Выйти из меню и убедиться, что отклонение значения на ЦИ от НСХ не превышает допустимой абсолютной погрешности для используемого ТС.
    где Δ – абсолютная погрешность измерения;
    Xn = 380 °С (от минус 180 до +200 °С, см. таблицу) – полный диапазон измерений.
    Максимальная величина отклонения показаний прибора от 0 °С для датчика типа 100М не должна превышать 0,95 °С.
  7. Отключить питание прибора, отсоединить линию связи от магазина сопротивлений и подключить ее к ТС.
В случае невозможности использования магазина сопротивлений следует провести компенсацию сопротивления проводов по следующей схеме:
  3. При подключенном датчике скорректировать фактически измеренную температуру в сторону увеличения на величину, определенную в предыдущем пункте.
Подключение ТП
Схема подключения термопары
ТП к прибору следует подключать с помощью компенсационных (термоэлектродных) проводов. Соединяя компенсационные провода с ТП и прибором следует соблюдать полярность. В случае нарушения указанных условий могут возникать значительные погрешности при измерении.
Подключение датчиков c унифицированным выходным сигналом тока или напряжения
Подключение датчика с токовым выходом без подключения токового шунта при помощи DIP-переключателя может повредить прибор.
Схема подключения активного датчика с выходом в виде напряжения –50…+50 мВ или 0...1 В
Схема подключения пассивного датчика с токовым выходом 0...5 мА или 0(4)...20 мА
Для использования датчика с токовым выходом следует подключить встроенный токовый шунт. Для подключения встроенного токового шунта следует перевести DIP-переключатель в положение «вкл.» на боковой стенке прибора в соответствии с номером используемого канала (см. рисунок ).
Для любых типов датчиков кроме токовых сигналов включенный шунт может вносить искажения в измеряемую величину
Расположение DIP-переключателей
Расположение DIP-переключателей для корпусов Д и Н
Подключение нагрузки к ВУ
Подключение нагрузки к ВУ типа «Р»
Схема подключения нагрузки к ВУ типа «Р»
Схема подключения нагрузки к ВУ типа «Р» приведена на рисунке.
Подключение нагрузки к ВУ типа «К»
Схема подключения нагрузки к ВУ типа «К»
Транзисторная оптопара применяется, как правило, для управления силовым транзистором или низковольтным электромагнитным и твердотельным реле. Чтобы избежать выхода из строя транзистора из-за большого тока самоиндукции, следует установить диод VD1, рассчитанный на ток не менее 1А и напряжение не менее 100 В, параллельно обмотке внешнего реле Р1.
Подключение нагрузки к ВУ типа «Т»
ВУ типа «Т» используется для подключения твердотельных реле, рассчитанных на управление постоянным напряжением 4...6 В с током управления не более 40 мА.
Схема подключения нагрузки к ВУ типа «Т»
Внутри ВУ установлен ограничительный резистор Rогр номиналом 24 Ом.
  • 0...0,7 В — низкий уровень («логический ноль»);
  • 4...6 В — высокий уровень («логическая единица»).
Подключение нагрузки к ВУ типа «С»
Схема подключения силового симистора к ВУ типа «С»
Схема встречно-параллельного подключения двух тиристоров к ВУ типа «С»
Подключение нагрузки к ВУ типа «И»
Подключение к ВУ типа «И»
Допустимый диапазон напряжения источника питания рассчитывается следующим образом:
Uп.min = 7,5 В + 0,02 А ∙ Rн – минимальное допустимое напряжение источника питания, не менее 12 В,
Uп.max = Uп.min + 2,5 В – максимальное допустимое напряжение источника питания, не более 30 В,
где Rн – сопротивление нагрузки ЦАП, не более 1000 Ом.
Источники питания прибора и ЦАП должны быть гальванически развязаны. Не допускается питание прибора и ЦАП от одного источника.
Для подключения к ВУ типа «И» можно использовать канал встроенного источника питания 24 В (только для модификации прибора с ИП24).
Если напряжение источника питания ЦАП превышает расчетное значение Uп.max, то последовательно с нагрузкой необходимо включить ограничительный резистор Rогр.
Подключение к ВУ типа «И» с ограничивающим резистором
Graphic Graphic Graphic
где Rогр – номинальное значение ограничительного резистора, Ом;
Rогр.min – минимально допустимое значение ограничительного резистора, Ом;
Rогр.max – максимально допустимое значение ограничительного резистора, Ом.
Напряжение источника питания ЦАП не должно превышать 30 В.
Подключение нагрузки к ВУ типа «У»
Схема подключения нагрузки к ВУ типа «У»
Для работы с нагрузкой типа «У» к ВУ следует подключить внешний источник питания постоянного тока с напряжением Uп в диапазоне от 16 до 30 В.
Для подключения к ВУ типа «У» можно использовать канал встроенного источника питания 24 В (только для модификации прибора с ИП24).
Эксплуатация
Функциональная схема
Сигнал на входе 1 преобразуется в соответствии с типом выбранного датчика. Для датчиков ТС и ТП сигнал преобразовывается в значение температуры согласно НСХ выбранного датчика. Для датчиков c унифицированными выходными сигналами выполняется линейное преобразование сигнала.
  • извлечения квадратного корня.
Дискретный вход 2 предназначен для переключения режима работы прибора. В зависимости от настройки прибор переключается между режимами автоматического регулирования и Стоп или автоматического регулирования и ручного регулирования.
ВУ управляется на основании данных, полученных со входа 1, а также настроек ЛУ. ЛУ сравнивает значение уставки со значением входа. В результате сравнения ЛУ подает команду на управление ВУ в соответствии с выбранной логикой («нагреватель», «холодильник», сигнализатор, регистратор, ПИД-регулятор).
Задачей ПИД-регулятора является удержание регулируемой величины в значении, близком к значению уставки, путем управления «нагревателем» и «холодильником»(описание принципа работы ПИД-регулятора см. раздел ). Уставка может меняться посредством ЦИ или путем передачи Modbus-запросов.
Прибор имеет следующие режимы работы:
Режимы работы
Режим работыОписание
Автоматическое регулирование
Процесс регулирования в автоматическом режиме. Значение уставки сравнивается с измеренным сигналом на входе. В зависимости от выбранной логики работы ЛУ, формируется сигнал управления на ВУ
Ручное регулирование
Ручное управление выходной мощностью (выходом) посредством ШИМ или ЦАП. Без обратной связи по входу
Стоп
Процесс регулирования остановлен. Выходы в безопасном состоянии
Авария
Процесс регулирования остановлен по причине аварии. Выходы в безопасном состоянии
  • внутренние ошибки;
  • ошибки на входе: обрыв датчика, выход показаний за диапазон измерений;
  • ошибки на выходе: обрыв или «залипание» контура регулирования.
В случае появления ошибок прибор переходит в режим Авария (мигает светодиод СТ1 (СТ2)). Внутренние ошибки и ошибки на входе выводятся на ЦИ. Ошибка обрыв контура регулирования сигнализируется светодиодом СТ1(СТ2).
Любой тип аварии приводит к остановке регулирования. Каждый ВУ отключается независимо друг от друга.
Авария снимается одним из следующих способов:
  • путем перевода прибора в режим Стоп или режим ручного регулирования и повторным запуском в режим автоматического регулирования;
  • автоматически при восстановлении показаний датчиков.
Общие принципы ПИД-регулирования
На выходе ПИД-регулятора вырабатывается управляющий (выходной) сигнал Yi, действие которого направлено на уменьшение отклонения Ei:
где Xp – полоса пропорциональности (настраиваемый параметр P);
Ei – разность между заданными Tуст и текущими Ti значением измеряемой величины, или рассогласование;
τд – постоянная времени дифференцирования (настраиваемый параметр d — «дифференциальная постоянная ПИД-регулятора»);
ΔEi – разность между двумя соседними измерениями Ei и Ei–1;
τи – постоянная времени интегрирования (настраиваемый параметр i — «интегральная постоянная ПИД-регулятора»);
Graphic – накопленная сумма рассогласований.
Из формулы видно, что во время ПИД-регулирования сигнал управления зависит от:
  • разницы между текущим параметром Ti и заданным значением Tуст измеряемой величины Ei, которая реагирует на мгновенную ошибку регулирования (отношения Graphic);
  • скорости изменения параметра Graphic, которая позволяет улучшить качество переходного процесса, выражение Graphic называется дифференциальной составляющей выходного сигнала;
  • накопленной ошибки регулирования Graphic, которая позволяет добиться максимально быстрого достижения температуры уставки, выражениеGraphic называется интегральной составляющей выходного сигнала.
Для эффективной работы ПИД-регулятора следует установить оптимальные для конкретного объекта регулирования значения коэффициентов Xр, τд и τи, которые можно определить в режиме автонастройки или в режиме ручной настройки.
Работа ПИД-регулятора при изменении режимов работы прибора
Переход из режима автоматического регулирования в режим ручного регулирования и наоборот происходит безударным способом, т.е. значение мощности Out.P при этом сохраняется. Все накопленные интегральные и дифференциальные составляющие сохраняются и действуют при возвращении в режим автоматического регулирования. Для режима ручного регулирования ограничение выходной мощности не действует.
При переходе в режим Стоп все накопленные интегральные и дифференциальные составляющие сбрасываются. Выходная мощность ВУ составляет значение Stp.P, т.е. в режиме Стоп прибор может поддерживать заданную выходную мощность, но без отслеживания состояния входа.
В режиме Авария также происходит сброс интегральной и дифференциальной составляющей. Выходная мощность ВУ принимает значение Err.P, т.е. в аварийном режиме прибор может поддерживать заданную выходную мощность, но без отслеживания состояния входа.
При перезагрузке прибора происходит сброс интегральной и дифференциальной составляющей.
При изменении параметров PID.P, PID.I, PID.D через меню прибора или посредством Modbus-интерфейса накопленные интегральная и дифференциальная составляющая не сбрасывается. Прибор осуществляет расчет выходной мощности для ВУ по новым коэффициентам, однако уже накопленные составляющие не сбрасываются, т.е. переход к новым параметрам регулирования происходит плавно. Для сброса уже накопленных параметров следует перезагрузить прибор.
Управление и индикация
  • шесть (для модификаций без RS-485) и семь (для модификаций с RS-485) светодиодов;
  • четыре кнопки управления.
Лицевая панель
Лицевая панель корпусов Д и Н
Цифровые индикаторы
Пользовательский экран
Отображаемая информация на ЦИ
Состояние прибора
Верхний ЦИ
Нижний ЦИ
Загрузка*Наименования прибораВерсия встроенного ПО
Регулирование
Текущее значение измеряемой величины
Значение уставки
Меню
Название параметра настройки
Значение параметра настройки
Название группы параметров
Надпись MEnu
Авария
Индикация аварийных ситуаций
Текст на ЦИ
0CL.H
Датчик КХС превысил верхнюю границу измерения (+105 °С)
0CL.L
Датчик КХС превысил нижнюю границу измерения (минус 50 °С)
HHHH
Вычисленное значение входной величины выше допустимого предела.
LLLL
Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела.
Обрыв линии связи с датчиком.
Hi
Вычисленное значение входной величины выше допустимого предела индикации.
Невозможно отобразить измеренную величину из-за ограничения разрядности отображения в параметре DPt
LO
Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела индикации.
Обрыв датчика
F.Err
Ошибка вычисления функции
Светодиоды
Назначение светодиодов
Светодиод
Состояние
I
Светит
На ЦИ отображается значение Входа (в т. ч. аварийное значение) или выполняется настройка параметра, относящегося к каналу (Вход или ВУ)
Мигает
Ошибка на Входе (обрыв датчика, выход показаний за диапазон измерений), значение Входа не отображается на ЦИ
Не светит
На ЦИ не отображается значение Входа и нет ошибки на Входе
РУЧ
Светит
Режим ручного регулирования выходной мощности
Не светит
Режим автоматического регулирования или режим Стоп
ВУ1
ВУ2
Светит
Дискретное ВУ: ВУ замкнут.
Аналоговое ВУ: максимальное значение выхода ЦАП
Не светит
Дискретное ВУ: ВУ разомкнут.
Аналоговое ВУ: минимальное значение выхода ЦАП
RS
Не светит
Светит (10 с)
Мигает
СТ1
Светит
Канал 1: режим автоматического регулирования
Не светит
Канал 1: режим ручного регулирования выходной мощности или режим Стоп
Мигает
Канал 1 перешел из режима автоматического регулирования в режим Авария по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения
Мигает (дважды)
Канал 1 перешел из режима автоматического регулирования в режим Авария по причине обрыва или «залипания» контура регулирования
СТ2
Светит
ЛУ2 включено
Не светит
ЛУ2 выключено
Мигает
Авария на входе 1
Кнопки управления
Назначение кнопок
Кнопка
Состояние ЦИ
Тип нажатия
GraphicРабота
Удержание более 2 с
Вход в меню выбора режима работы:
  • runавтоматическое регулирование;
  • MAnручное регулирование;
  • StOPСтоп
МенюОднократное нажатиеВозврат на основной экран или к предыдущему уровню меню. Отмена изменения значения параметра и возврат исходного значения
GraphicРаботаУдержаниеОтображение конфигурации текущего экрана
или
РаботаОднократное нажатиеПереключение экранов
МенюОднократное нажатиеПереключение пунктов меню. Изменение значения параметра
УдержаниеУвеличение скорости изменения редактируемого параметра
GraphicРаботаУдержание более 3 сПереход в меню
Однократное нажатиеПереход к изменению уставки или выходной мощности
МенюОднократное нажатиеПереход в пункт меню. Переход к редактированию параметра. Сохранение измененного значения параметра в память прибора
РаботаУдержание более 2 с
Сброс до заводских настроек.
Включение и работа
После проверки на верхнем индикаторе отобразится измеренная величина с датчика, на нижнем – значение уставки для ЛУ1 (для значения параметра SCr.1 по умолчанию).
Кнопками Graphic или Graphic переключаются экраны. Экраны настраиваются в параметрах SCr.1 ... SCr.6 (см. раздел). Экраны можно включать и выключать. Выключенные экраны не отображаются. По умолчанию включен экран SCr.1.
Экран SCr.1 выключить нельзя.
Для выбора режима работы следует:
  1. Нажать и удерживать (2 секунды) кнопку Graphic на любом экране.
  2. Выбрать режим кнопками Graphic и Graphic.
  3. Подтвердить выбор кнопкой Graphic.
Настройка параметров
Структура меню
Пример настройки параметра
Модификации прибора с интерфейсом RS-485 можно настроить с ПК при помощи Owen Configurator. Для настройки следует использовать версию Owen Configurator не ниже 1.23.115.
  1. Номер СОМ-порта к которому подключен прибор через преобразователь АС4–М.
  2. Протокол — Modbus RTU.
  3. Скорость — 9600.
Настройка входов
Настройка входа 1
Параметры для входа 1 (меню in1) представлены в таблице.
Параметры входа 1
Значения (1)
По умолчанию (2)
(2)
tYPE
OFF
tC.L
Тип датчика.
Типы датчиков
FiL.b*
OFF
Полоса фильтра.
DeltaSens**
FiL.t
OFF
10
dPt
Положение десятичной точки.
AutO
ind.L*
–1999...9999
0.0
Параметры настраиваются для сигналов 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА, –50...+50 мВ, 0...1 В. Для других типов датчиков данные параметры скрыты.
ind.H – индикация при максимальном значении сигнала (5 мА, 20 мА, 50 мВ, 1 В).
ind.H*
–1999...9999
100.0
FunC
oFF
Математические функции
OFF
SQrt
Corr*
Подменю
Cor.1*
Cor.2*
Cor.3*
OFF
SensMin...
SensMax**
OFF
din.t
0...30
10
На нижнем индикаторе будет отображаться динамика измеряемой величины на соответствующем входе.
din.d
0.2...DeltaSens**
0.2
bArr
OFF
OFF
On
Коррекция показаний прибора
Для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и погрешностей, вносимых соединительными проводами, измеренное прибором значение можно скорректировать.
График НСХ корректируется в зависимости от количества заданных точек. В случае установки одной точки весь график будет смещен вверх или вниз на заданную величину. В случае установки двух или трех точек график будет строиться по сплайнам между двумя ближайшими точками, определяющими абсолютное смещение или наклон (см. рисунок).
  2. Подстроить кнопками Graphic и Graphic значение температуры на нижнем ЦИ до соответствия подключенной образцовой мере входного сигнала (магазин сопротивления, калибратор напряжения, тока и пр.), либо показаниям контрольного прибора.
При длительном удержании (3 секунды) кнопки Graphic происходит запрос на удаление точки корректировки. На нижнем ЦИ мигает значение ErS.
В случае нажатия кнопки Graphic точка корректировки удаляется и на ЦИ отображается OFF.
В случае нажатия кнопки Graphic процесс удаления параметра отменяется.
В случае изменения типа датчика параметры коррекции сохраняются. Для нового датчика следует удалить точки коррекции или провести корректировку заново.
Настройка входа 2
Параметры для входа 2 (меню in2) представлены в таблице.
Параметры входа 2
Значения (1)
По умолчанию (2)
(2)
tYPE
Параметр функционирования дискретного входа
OFF
Дискретный вход выключен
D.StP
Переход из режима автоматического регулирования в режим Стоп.
Замкнутое состояние входа соответствует переходу в режим Стоп
D.Man
Переход из режима автоматического регулирования в режим ручного регулирования.
Замкнутое состояние входа соответствует переходу в режим ручного регулирования
Настройка ВУ1
Настройка дискретного ВУ1
Параметры ВУ дискретного типа (меню Out1) представлены в таблице.
Значения (1)
По умолчанию (2)
(2)
LOG.d
Тип логики работы ЛУ
OFF
H.PID
Регулятор отключен. ВУ в безопасном состоянии
HEAt
On-Off регулятор «нагреватель».
Регулятор применяется для управления работой нагревателя или сигнализации, что значение текущего измерения T меньше уставки SP.
Регулятор срабатывает по нижнему пределу. Выходное устройство, подключенное к ЛУ, включается при T < SPHYSt, выключается при T > SP + HYSt
Двухпозиционное регулирование происходит по уставке SP с гистерезисом ± HYSt.
СOOL
On-Off регулятор «холодильник».
Регулятор применяется для управления работой охладителя или сигнализации, что значение текущего измерения T больше уставки SP.
Регулятор срабатывает по верхнему пределу. ВУ, подключенное к ЛУ, включается при T > SP + HYSt, выключается при T < SPHYSt
ALrM
Сигнализатор.
Тип логики срабатывания сигнализатора задается в параметре A.tYP.
Сигнализатор продолжает работать в режиме Стоп и режиме ручного регулирования.
Сигнализатор восстанавливается при исчезновении ошибки на входе.
H.Pid
ПИД-регулятор «нагреватель»
C.Pid
ПИД-регулятор «холодильник»
A.tYP
SP.U
Параметр появляется при LOG.d = ALrM.
OFF
Сигнализатор выключен
SP.П
Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится в диапазоне SP ± A.bnd с учетом параметра A.HYS.
Параметр A.bnd – порог срабатывания сигнализатора.
Параметр A.HYS – гистерезис срабатывания сигнализатора.
SP.u
Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится вне диапазона SP ± A.bnd с учетом параметра A.HYS.
SP.Hi
Сигнализатор включается, когда измеренное значение превышает SP на величину A.bnd.
SP.Lo
Сигнализатор включается, когда измеренное значение ниже SP на величину A.bnd.
0.П
Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится в диапазоне 0 ± A.bnd с учетом параметра A.HYS.
0.u
Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится вне диапазона 0 ± A.bnd с учетом параметра A.HYS.
0.Hi
Сигнализатор включается, когда измеренное значение превышает ноль на величину A.bnd.
0.LO
Сигнализатор выключается, когда измеренное значение превышает ноль на величину A.bnd.
SP*
SP.LO... SP.Hi
30.0
Уставка регулятора.
Требуемое значение регулируемой величины, которое должен поддерживать регулятор.
SP.LO*
SensMin**...SP.Hi
–199.9
Нижняя и верхняя границы для выбора диапазона значений параметра уставки (SP).
Границы задаются в размерности параметра уставки.
При изменении параметров SP.Lo и SP.Hi их значения ограничиваются диапазоном измерения текущего датчика на соответствующем входе
Не меняются при смене типа датчика
SP.Hi*
SP.LO...SensMax**
999.9
HYSt*
0..DeltaSens**
1.0
Гистерезис.
Зона нечувствительности при переключении состояния выхода. Используется для исключения дребезга ВУ при значениях входа, близких к уставке.
Задается в единицах измерения входа
Pid.P
0.001...9999*
10.0
Полоса пропорциональности ПИД-регулятора.
Значения устанавливаются в единицах измерения с учетом положения десятичной точки.
Pid.I
0..3999 с
10.0
Интегральная постоянная ПИД-регулятора.
Если установлено значение 0, то в регуляторе отключается действие интегральной составляющей.
Pid.d
0..3999 с
10.0
Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора
Cnt.P
1...250 с
5
Период следования импульсов.
Минимальная возможная длительность импульса — 50 мс.
VSP*
OFF...DeltaSens**
OFF
Скорость изменения уставки ПИД-регулятора.
Скорость изменения уставки используется для сглаживания перехода с текущего значения уставки на заданное.
При изменении уставки ПИД-регулятор должен использовать уставку по формуле:
SPтекущ = SPпред + vSP в течение минуты.
Где SPтекущ – текущее значение уставки, SPпред – предыдущее значение уставки.
Увеличение (уменьшение) уставки происходит до тех пор, пока SPтекущ не станет равной SP
При включении прибора или переходе из режима Стоп или ручного регулирования в режим автоматического регулирования в качестве начального значения SPпред используется текущее значение на входе 1.
Значение OFF – нет ограничения по скорости
db.d
0.02...9.99 с
0.02
Минимальная длительность ШИМ
Выходной сигнал подается на исполнительный механизм тогда, когда рассчитанная длительность импульса включения(выключения) больше или равна db.d. Не выданные воздействия накапливаются до достижения db.d.
Параметр относится как ко времени включения, так и ко времени выключения ВУ.
В режиме ручного регулирования нельзя выдать управляющее воздействие меньше, чем db.d.
Значение db.d должно быть меньше, чем 50% Cnt.P
d.bnd*
0...DeltaSens**
Зона нечувствительности ПИД-регулятора.
Значения задаются в единицах измерения с учетом положения десятичной точки.
Если измеренный сигнал находится внутри диапазона SP ± d.bnd, то ПИД-регулятор не будет изменять выходную мощность до тех пор, пока регулируемая величина не выйдет из этой зоны
OL.L
0...100.0
0.0
Минимальная выходная мощность (нижний предел) ПИД-регулятора.
Значения в % от 0 до oL.H.
OL.H
0...100.0
100.0
Максимальная выходная мощность (верхний предел) ПИД-регулятора.
Значения в % от oL.L до 100.
OL.V
0.2..100 %/c
100.0
Максимальная скорость изменения выходной мощности ПИД-регулятора.
На данную величину может изменяться значение Out.P за 1 секунду.
d.On
0...250 с
d.On – задержка включения регулятора. Время, которое проходит после срабатывания условия регулятора до замыкания ВУ. Если за данное время условие включения регулятора сбрасывается, то отсчет обнуляется.
d.OFF – задержка выключения регулятора. Время, которое проходит после срабатывания условия регулятора до размыкания ВУ. Если за данное время условие выключения регулятора сбрасывается, то отсчет обнуляется.
d.OFF
0...250 c
H.On
0...250 с
H.On – минимальное время удержания регулятора в состоянии включено. После замыкания ВУ условия работы регулятора игнорируются заданное время.
H.OFF – минимальное время удержания регулятора в состоянии выключено. После размыкания ВУ условия работы регулятора игнорируются заданное время.
В период действия времени задержки работа On-Off регулятора приостанавливается. Все события, кроме аварийных, игнорируются
H.OFF
0...250 с
Err.P
0…100 %
0.0
Значение ВУ1 в режиме Авария в случае использования ПИД-регулятора
StP.P
0…100 %
0.0
Значение ВУ1 в режиме Стоп в случае использования ПИД-регулятора
A.bnd*
0...DeltaSens**
20
Порог срабатывания сигнализатора
A.HYS*
0...DeltaSens**
1.0
Гистерезис срабатывания сигнализатора
F.bLC
ON
OFF
Блокировка первого срабатывания сигнализатора
ON – блокируется.
OFF – не блокируется.
Блокировка служит для предотвращения срабатывания сигнализатора при включении прибора до выхода системы управления на заданный режим работы. Если после включения прибора значение измеренного сигнала на входе находится вне аварийной зоны, то блокировка 1-го срабатывания сбрасывается.
Флаг обнуляется при переходе из режима Стоп в режим автоматического регулирования.
OFF
Err.d
OFF
OFF
Состояние ВУ в режиме Авария.
ON – включен.
OFF – выключен
On
StP.d
OFF
OFF
Состояние ВУ в режиме Стоп.
ON – включен.
OFF – выключен
Для сигнализатора (LOG.d = ALrM) параметр StP.d скрыт.
On
LbA.t
OFF
OFF
Функция диагностики обрыва контура регулирования. Описание работы функции см. раздел.
Для сигнализатора (LOG.d = ALrM) параметры LbA.t и LbA.b скрыты.
LbA.t – время диагностики обрыва контура.
При значении LbA.t = OFF функция диагностики обрыва контура регулирования выключена.
LbA.b – ширина зоны диагностики обрыва контура.
Параметр появляется, если LbA.t отлично от OFF
1...9999 с
LbA.b*
0...DeltaSens**
10
A.rEC
OFF
OFF
Автоматическое восстановление процесса регулирования после ошибки на соответствующем входе.
Если в режиме автоматического регулирования произошла аварийная остановка по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения, то при восстановлении измерения процесс регулирования автоматически запускается через A.rEC секунд.
Если A.rEC = OFF, то чтобы восстановить режим автоматического регулирования следует:
  1. Перейти в режим ручного регулирования или режим Стоп.
  2. Перейти в режим автоматического регулирования.
Автоматическое восстановление процесса регулирования не распространяется на обрыв контура регулирования.
Обрыв контура регулирования требует ручного восстановления.
1...999 с
Настройка аналогового ВУ1
Параметры ВУ аналогового типа (Out1) представлены в таблице.
Значения (1)
По умолчанию (2)
(2)
LOG.A
OFF
HEAt
Регулятор отключен
HEAt
П-регулятор «нагреватель»:
Imax или Umax, если T < SPHYSt,
Imin или Umin, если T > SP + HYSt.
Для промежуточных значений:
Iout = ((T – SP + HYSt) * (Imin – Imax) / (2HYSt)) + Imax,
Uout = ((T – SP + HYSt) * (Umin – Umax) / (2HYSt)) + Umax.
CooL
П-регулятор «холодильник».
Imax или Umax, если T > SP + HYSt,
Imin или Umin, если T < SPHYSt.
Iout = ((T – SP + HYSt) * (Imax – Imin) / (2HYSt)) + Imin,
Uout = ((T – SP + HYSt) * (Umax – Umin) / (2HYSt)) + Umin.
ConV
Регистратор.
Формирование на ВУ  аналогового сигнала в виде тока 4...20 мА (для выхода типа «И») или напряжения 0..10 В (для выхода типа «И») в зависимости от измеренного значения входного сигнала. Промежуточные значения формируются по линейной функции.
Для ТС, ТП данные формируются по НСХ.
Примеры формирования прямой и обратной зависимости выходного сигнала регистрации от измеренного значения для выходного сигнала 4...20 мА:
  • 4 мА для Out.L и 20 мА для Out.H (при Out.H > Out.L);
  • 20 мА для Out.L и 4 мА для Out.H (при Out.L > Out.H);
При аварии ВУ принимает значение Err.A.
Отсутствует режим Стоп
H.Pid
C.Pid
SP*
SP.Lo...SP.Hi
30.0
Уставка регулятора.
SP.Lo*
SensMin**...SP.HI
–199.9
При смене типа датчика значения могут измениться согласно его диапазону
SP.Hi*
SP.Lo...SensMax**
999.9
Pid.P
0.001..9999
10.0
Pid.I
0..3999 с
10.0
Pid.d
0..3999 с
10.0
VSP*
OFF...DeltaSens**
OFF
d.bnd*
0...DeltaSens**
OL.L
0...100.0
0.0
OL.H
0...250 с
100.0
OL.v
0.2..100 %/c
100.0
db.A
0...100%
0.0
Минимальное изменение аналогового ВУ
Значение от 0 до 100 % от диапазона выходного сигнала 4...20 мА или 0...10В.
Выходной сигнал на исполнительный механизм не меняется тогда, когда рассчитанная величина изменения меньше db.A. Не выданные воздействия накапливаются до достижения db.A.
В режиме ручного регулирования нельзя выдать управляющее воздействие меньше, чем db.A
HYSt*
0...DeltaSens**
1.0
Полоса пропорциональности.
Полоса пропорциональности задается в единицах измерения датчика на входе
Out.L*
SensMin...SensMax**
0.0
Нижняя граница регистрации. Параметр задается для типа логики ЛУ «регистратор» (LOG.A = ConV).
Нижняя граница регистрации задается в единицах измерения входа
Out.H*
SensMin...SensMax**
100.0
Верхняя граница регистрации. Параметр задается для типа логики ЛУ «регистратор» (LOG.A = ConV).
Верхняя граница регистрации задается в единицах измерения входа
Err.A
HI
LO
Безопасное состояние выхода в режиме Авария.
Hi – 20 мА/10 В,
LO – 4 мА/0 В
LO
StP.A
HI
LO
Состояние выхода в режиме остановки регулирования.
Hi – 20 мА/10 В,
LO – 4мА/0В
LO
Err.P
0…100 %
0.0
StP.P
0…100 %
0.0
LbA.t
oFF
oFF
Функция диагностики обрыва контура регулирования. Описание работы функции см. разделе.
1...9999 c
LbA.b*
0.0...999.9
10
Hi
A.rEC
OFF...999 c
OFF
Настройка ВУ2
Настройка дискретного ВУ2
Параметры ВУ дискретного типа (меню Out2) представлены в таблице.
Значения (1)
По умолчанию (2)
(2)
LOG.d
OFF
ALrM
ALrM
Сигнализатор.
Переход в состояние установленное в параметре Err.d при ошибке на Входе 1 и Выходе 1
A.tYP
SP.U
OFF
SP.П
SP.u
SP.Hi
SP.Lo
0.П
0.u
0.Hi
0.LO
A.bnd*
0...DeltaSens**
20
A.HYS*
0...DeltaSens**
1.0
F.bLC
ON
OFF
Блокировка первого срабатывания сигнализатора.
ON – блокируется.
OFF
Err.d
OFF
OFF
ON – включен.
OFF – выключен
On
Настройка аналогового ВУ2
Параметры ВУ аналогового типа (Out2) представлены в таблице.
Значения (1)
По умолчанию (2)
(2)
LOG.A
OFF
HEAt
Регулятор отключен
ALRM
Регистратор.
Формирование на ВУ аналогового сигнала в виде тока 4...20 мА (для выхода типа «И») или напряжения 0...10 В (для выхода типа «У») в зависимости от измеренного значения входного сигнала. Промежуточные значения формируются по линейной функции.
Out.L
SensMin...SensMax*
0.0
Out.H
SensMin...SensMax*
100.0
Err.A
HI
LO
Hi – 20 мА/10 В,
LO – 4 мА/0 В
LO
Диагностика неисправности контура регулирования
Диагностика неисправности контура регулирования применяется для логики «нагреватель» или «холодильник». Прибор отслеживает реакцию системы на управляющее воздействие:
  • для «нагревателя» при максимальной мощности на ВУ (замкнуто для дискретного ВУ или максимальное значение аналогового ВУ) показания входа увеличиваются, при разомкнутом (минимальном значении) – уменьшаются;
  • для «холодильника» при максимальной мощности на ВУ (замкнуто для дискретного ВУ или максимальное значение аналогового ВУ) показания входа уменьшаются, при разомкнутом (минимальном значении) – увеличиваются.
После достижения ВУ максимального значения (для дискретных замкнуто или разомкнуто) включается таймер LbA.t. Если за время LbA. t значение входа изменяется на значение, большее LbA. b, то таймер LbA.t сбрасывается. Если нет, то регистрируется авария по неисправности контура регулирования. Начинает мигать светодиод СТ1, а также происходит остановка прибора и переход выхода в безопасное состояние в соответствии с параметрами Err.d (для дискретного ВУ) и Err.A (для аналогового ВУ, Err.P(для ПИД-регуляторов).
Для «нагревателя»:
  • если ВУ соответствует максимальному значению, то прибор фиксирует значение на входе. Если за время LbA.t на входе сигнал не изменится на величину LbA.b или более, то прибор фиксирует неисправность контура регулирования;
  • если ВУ соответствует минимальному значению, то прибор фиксирует значение на входе. Если за время LbA.t на входе сигнал не изменится на величину LbA.b или более, то прибор фиксирует неисправность контура регулирования.
Для «холодильника»:
Если в течение LbA. t значение ВУ меняется, то таймер сбрасывается каждый раз, когда происходит изменение ВУ или значение ВУ имеет промежуточное значение между минимумом и максимумом.
Если значение входного сигнала изменилось на LbA.b раньше, чем сработал таймер LbA.t, то прибор фиксирует новое значение входа в этот момент и обнуляет таймер LbA. t (если ВУ все это время находится в крайнем положении).
Для первоначального подбора значения времени диагностики обрыва контура (LbA.t) следует:
  2. Измерить время, за которое измеряемая величина изменится на ширину зоны диагностики обрыва контура (параметр LbA.b).
Функция автоматического восстановления (параметр ArEC) для данного типа аварии не действует.
После устранения причин аварии процесс автоматического регулирования следует возобновить вручную. Для этого необходимо перевести прибор в режим Стоп или режим ручного регулирования, а затем перевести в режим автоматического регулирования.
Принцип работы диагностики обрыва контура регулирования
Настройка ПИД-регулятора (автонастройка)
Параметры автонастройки ПИД-регулятора (меню APId) представлены в таблице.
Значения (1)
По умолчанию (2)
(2)
Anr
OFF
OFF
Автонастройка ПИД-регулятора.
В результате автонастройки ПИД-регулятора прибор вычисляет оптимальные значения коэффициентов ПИД-регулятора и фильтра.
Исходные условия для запуска автонастройки ПИД-регулятора:
  • значение измеренной текущей величины ниже уставки (для «нагревателя») и выше (для «холодильника») установить in1.fil.t = 0;
  • прибор в режиме Стоп.
Для запуска автонастройки следует установить параметру Anr значение run.
Далее прибор осуществляет автонастройку по заданному алгоритму. В течение этого периода на верхнем ЦИ отображается отображается надпись Anr, а на нижнем ЦИ текущая измеренная температура. Отображение температуры производится сразу после запуска автонастройки ПИД-регулятора.
В течение периода, пока идет автонастройка, ее можно отменить без сохранения новых коэффициентов, нажав кнопку Graphic.
По завершению автонастройки параметрам PID.P, PID.I, PID.D, Fil.b и Fil.t присваиваются новые значения. На ЦИ отображается надпись Good.
Если автонастройка завершилась неудачно, то на ЦИ отображается надпись FaiL.
После автонастройки прибор переходит в режим автоматического регулирования.
rUn
Настройка индикации
Параметры индикации
Значения (1)
По умолчанию (2)
(2)
SCr.1
P1S1
P1.S1
Обозначение
Индикация
Текущее измеренное значение
PV
Р1 (Р2)
При выборе Р2 на ЦИ будет отображаться состояние прибора (StoP/run или StoP/Man) в зависимости от настроек дискретного входа (см. раздел)
Уставка
SP
S1
Выходная мощность (см. раздел) или значение аналогового выхода в единицах мА (0...20) или В (0...10).
Отображение задается в параметре Out.S.
Out.P
O1
FuN
F1
Динамика сигнала
din
D1
В режиме ручного регулирования вместо отображения уставки SP выводится значение Out.P в соответствии с настройками параметра Out.S.
Если значение Fun = OFF, то при выводе на индикацию параметра Fun1 отображается надпись F.Err.
P1O1
P1D1
F1S1
F1O1
F1D1
P1P2
F1P2
SCr.2
SCr.3
SCr.4
SCr.5
SCr.6
OFF
OFF
P1S1
P1O1
P1D1
F1S1
F1O1
F1D1
P1P2
F1P2
Out.S
Выбор единиц отображения мощности (только для аналогового выхода)
PErC
PErC
PErC – вывод процента мощности ВУ
dAC
dAC – вывод абсолютного значения ВУ (4...20 мА или 0...10 В) пропорционально выбранной мощности Out.P
rEt.t
oFF
30
5
10
30
60
CHG.t
OFF
OFF
Значение OFF – автоматическая смена экранов не производится
5
10
30
60
120
Выходная мощность
Выходная мощность (Out.P).
Параметр Out.P доступен только для протокола Modbus. В меню параметр не отображается.
Дискретный выход
Для дискретного ВУ длина импульса зависит от периода следования импульсов и от рассчитанной мощности.
Мощность дискретного ВУ
D = Cnt.P × out.P / 100,
D – длительность импульса , с;
Cnt.P – период следования импульсов, с;
out.P – выходная мощность.
Для режима ручного регулирования доступны изменения мощности на ЦИ и по протоколу Modbus.
При переходе из режима Стоп в режим ручного регулирования выходная мощность равна StP.d
При переходе из режима автоматического регулирования в режим ручного регулирования мощность равна последней мощности в режиме автоматического регулирования. При переходе из режима ручного регулирования в режим автоматического регулирования сохраняется мощность режима ручного регулирования.
Аналоговый выход
Для аналогового ВУ рассчитанная мощность преобразуется пропорционально току 4…20 мА или напряжению 0…10 В.
Мощность аналогового ВУ
Для режима ручного регулирования доступны изменения мощности с экрана прибора и по протоколу Modbus.
Параметр мощности Out.P редактируется в единицах, соответствующих настройке Out.S.
По Modbus передаются только проценты мощности.
В случае перехода из режима Стоп в режим ручного регулирования выходная мощность равна StP.A.
В случае перезагрузки прибора в режиме ручного регулирования выходная мощность равна последнему установленному значению.
Настройка экранов
  2. Нажать кнопку Graphic.
    На верхнем ЦИ отображается параметр для редактирования (мигает): PV1, Fun1.
    Верхний ЦИ
    Нижний ЦИ
    PV1
    SP1, Out1, din1, PV2
    Fun1
    Параметр out1 - мощность ВУ, отображаемая в единицах, установленных в параметре out.S.
Пример настройки экрана представлен на рисунке ниже.
Настройка RS-485
Параметры RS-485
Значения (1)
По умолчанию (2)
(2)
PrOt
rtU
rtU
Протокол связи по RS-485
rtU – Modbus RTU.
ASCI – Modbus ASCII
ASCI
Addr
1...247
16
Адрес прибора по RS-485
BAud
2,4
9,6
4,8
9,6
14,4
19,2
28,8
38,4
57,6
115,2
dPS
8N1
Формат посылки данных:
  • количество бит:
    • 7 (доступно только для Modbus ASCII);
    • 8.
    • o – контроль нечетности;
    • E – контроль четности.
  • количество стоп-бит:
    • 1;
    • 2.
8O1
8E1
8N2
8O2
8E2
5
7o1
7
7E1
8
7O2
10
7E2
11
idLE
0...20
При значении 0 задержка устанавливается автоматически
b.Ord
mSb
mSb
MSb – старший байт вперед.
LSb – младший байт вперед.
LSb
Доступ в меню SCRT осуществляется после ввода пароля, установленного в параметре PASS.
Параметры защиты от редактирования (меню SCRT) представлены в таблице .
Параметры защиты
Значения (1)
По умолчанию (2)
(2)
PASS
0...9999
100
Prt.E
OFF
OFF
SETT
ALL
HidE
Atr.E
OFF
OFF
Edit
После установки EdIt в значении параметров отображаются значения атрибутов. Редактирование с помощью кнопки Graphic.
  1. Установить Atr.E = Edit.
  2. Выйти из меню SCRT.
  5. Для возврата к рабочему состоянию основного меню вернуться в меню SCRT и выбрать значение параметра Atr.E отличное от Edit.
On
CJS.E
On
Включение/отключение ДХС
On
ДХС включен
OFF
ДХС отключен
Восстановление заводских настроек сбрасывает значение параметра PASS и параметры коррекции графика измерителя COrr.
    DIP-переключатели должны быть в положении OFF, иначе сброс до заводских настроек не будет выполнен.
    Установка перемычки
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
Количество
Прибор
1 шт.
Уплотнительная прокладка*
1 шт.
Паспорт и гарантийный талон
1 экз.
1 экз.
Комплект крепежных элементов
1 к-т.
1 шт.
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер прибора и год выпуска;
  • адрес производителя.
Условия транспортирования должны соответствовать ГОСТ Р 52931-2008 при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать ГОСТ Р 52931-2008. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Тип
Условное обозначение
Наименование датчика
Диапазон отображения*
Отсутствует
oFF
Не подключен
С 50
ТСМ (Cu50)
–55…+205 °С
С 53
ТСМ (Cu53)
–55…+205 °С
С100
ТСМ (Cu100)
–55…+205 °С
С500
ТСМ (Cu500)
–55…+205 °С
С 1.0
ТСМ (Cu1000)
–55…+205 °С
50 С
ТСМ (50М)
–185…+205 °С
100С
ТСМ (100М)
–185…+205 °С
500С
ТСМ (500М)
–185…+205 °С
1.0 С
ТСМ (1000М)
–185…+205 °С
P 50
ТСП(Pt50)
–205…+855 °С
P100
ТСП(Pt100)
–205…+855 °С
P500
ТСП(Pt500)
–205…+855 °С
P 1.0
ТСП(Pt1000)
–205…+855 °С
50 P
ТСП (50П)
–205…+855 °С
100P
ТСП (100П)
–205…+855 °С
500P
ТСП (500П)
–205…+855 °С
1.0 P
ТСП (1000П)
–205…+855 °С
100n
ТСН (100Н)
–65…+184,4 °С
500n
ТСН (500Н)
–65…+185 °С
1.0 n
ТСН (1000Н)
–65…+185 °С
Термопары
tC.L
ТХК (L)
–205…+805 °С
tC.HA
ТХА (K)
–240…+1372 °С
tC.J
ТЖК(J)
–210…+1205 °С
tC.n
ТНН (N)
–270…+1305 °С
tC.t
ТМК (T)
–270…+405 °С
tC.S
ТПП (S)
-55…+1768 °С
tC.r
ТПП (R)
-55…+1768 °С
tC.b
ТПР (B)
0…+1820 °С
tC.A1
ТВР (A-1)
-5…+2505 °С
tC.A2
ТВР (A-2)
-5…+1805 °С
tC.A3
ТВР (A-3)
-5…+1805 °С
tC.dL
Typ.L (DIN 43710)
–205…+905 °С
tC.E
ТХКн (Е)
–268…+1000 °С
Пирометры
PIr.1
Пирометр РК-15
+395,4…+1505 °С
PIr.2
Пирометр РК-20
+595,5…+2005 °С
PIr.3
Пирометр РС-20
+895,3…+2005 °С
PIr.4
Пирометр РС-25
+1195…+2505 °С
Универсальные сигналы
I 0.5
Ток 0...5 мА
–0,1…5,25 мА
I0.20
Ток 0...20 мА
–0,05…22 мА
I4.20
Ток 4...20 мА
3,5…22 мА
U-5.5
Напряжение –50...50 мВ
-55…55 мВ
U 0.1
Напряжение 0...1 В
-0,1…1,1 В
Чтение и записьпараметров по протоколу Modbus
Операция
Функция
Чтение
0х03 или 0х04
Запись
0х10
Адрес регистра (HEX)
Тип доступа
Формат данных
DEVICE
Тип прибора
1000
R
CHAR[8]
VERSION
Версия встраиваемого ПО
1004
R
CHAR[8]
STATUS*
1008
R
UINT16
Fun1
1009
R
FLOAT32
SP1
Уставка регулятора для канала 1
100B
R/W
FLOAT32
SP.cur
Текущее значение уставки регулятора
100D
R
FLOAT32
out.P
Выходная мощность ВУ1.
100F
R/W
FLOAT32
CtrL
Режим регулирования
1011
R/W
UINT16
RESET
1012
W
UINT16
  • 0 – ошибка на входе 1;
  • 2 – ошибка вычисления функции на входе 1;
  • 4 – внутренняя ошибка прибора;
  • 5 – срабатывание ВУ1 (только для DO);
  • 6 – срабатывание ВУ2 (только для DO);
  • 7 – включен ручной режим управления;
  • 8 – включен режим стоп;
  • 9 – обрыв контура регулирования 1;
  • 11
    – идет автонастройка ПИД-регулятора;
  • 12
    – автонастройка ПИД-регулятора.
** Значения регистра CtrL:
  • 0 – STOP;
  • 1 – RUN;
  • 2 – MAN.
Тип доступа
Формат данных
Диапазон значений
Вход 1
Fun1
0000
R
FLOAT32
PV1
0002
R
FLOAT32
tYPE
Тип датчика на входе
0004
R/W
UINT16
oFF
С 50
С 53
С100
С500
С 1.0
5
50 С
6
100С
7
500С
8
1.0 С
9
P 50
10
P100
11
P500
12
P 1.0
13
50 P
14
100P
15
500P
16
1.0 P
17
100n
18
500n
19
1.0 n
20
tC.L
21
tC.HA
22
tC.J
23
tC.n
24
tC.t
25
tC.S
26
tC.r
27
tC.b
28
tC.A1
29
tC.A2
30
tC.A3
31
tC.dL
32
tC.E
33
PIr.1
34
PIr.2
35
PIr.3
36
PIr.4
37
I 0.5
38
I0.20
39
I4.20
40
U-5.5
41
U 0.1
42
FiL.b
Полоса фильтра
0005
R/W
FLOAT32
oFF, DeltaSens*
FiL.t
0007
R/W
UINT16
oFF, 1...999
dPt
0008
R/W
UINT16
Auto
Ind.L
0009
R/W
FLOAT32
–1999...9999
Ind.H
000В
R/W
FLOAT32
–1999...9999
FunC
Тип математической функции
000D
R/W
UINT16
oFF
SQrt
dIn.t
0012
R/W
UINT16
0...30
dIn.d
Дельта динамики сигнала
0013
R/W
FLOAT32
0.2...DeltaSens*
bArr
0015
R/W
UINT16
oFF
on
Cor1.poInt
0016
R/W
FLOAT32
oFF, SensMin... SensMax*
Cor1.oFFSEt
0018
R/W
FLOAT32
Cor1.cLr
Сброс коррекции точки 1
001A
R/W
UINT16
Cor2.poInt
001В
R/W
FLOAT32
Cor2.oFFSEt
001D
R/W
FLOAT32
Cor2.cLr
Сброс коррекции точки 2
001F
R/W
UINT16
Cor3.PoInt
0020
R/W
FLOAT32
Cor3.oFFSEt
0022
R/W
FLOAT32
Cor3.cLr
Сброс коррекции точки 3
0024
R/W
UINT16
Вход 2
tYPE
Функционирование дискретного входа
0104
R/W
UINT16
oFF
D.StP
43
D.Man
44
Выход 1 (общее)
SP
Уставка регулятора на выходе
0200
R/W
FLOAT32
SP.Lo... SP.Hi
SP.Lo
Нижняя граница уставки
0202
R/W
FLOAT32
SensMin*...SP.Hi
SP.HI
Верхняя граница уставки
0204
R/W
FLOAT32
SensMin*...SP.Hi
out.P
Выходная мощность
0206
R/W
FLOAT32
0..100.0
LbA.t
Время диагностики обрыва контура
0208
R/W
UINT16
oFF
1...9999 с
LbA.b
Ширина зоны диагностики обрыва контура
0209
R/W
FLOAT32
0...DeltaSens*
A.rEC
Автоматическое восстановление после аварии
020B
R/W
UINT16
oFF
1...999 с
Выход 1 (дискретный)
LoG.d
0220
R/W
UINT16
oFF
HEAt
СooL
ALrM
H.Pid
C.Pid
5
HYSt
Гистерезис
0221
R/W
FLOAT32
0..DeltaSens*
d.on
Задержка включения регулятора
0223
R/W
UINT16
0...250 с
d.oFF
Задержка выключения регулятора
0224
R/W
UINT16
0...250 с
H.on
Минимальное время удержания регулятор в состоянии включено
0225
R/W
UINT16
0...250 с
H.oFF
Минимальное время удержания регулятора в состоянии выключено
0226
R/W
UINT16
0...250 с
Cnt.P
0227
R/W
UINT16
1..250 с
Err.d
0228
R/W
UINT16
oFF
on
StP.d
Состояние выхода в режиме Стоп
0229
R/W
UINT16
oFF
on
A.tYPТип логики срабатывания сигнализатора0240
R/W
UINT16oFF0
SP.П1
SP.u2
SP.Hi3
SP.Lo4
0.П5
0.u6
0.Hi7
0.Lo8
A.bndПорог срабатывания компаратора0241
R/W
FLOAT320...DeltaSens*
A.HYSГистерезис срабатывания компаратора 0243
R/W
F.bLC Блокировка первого срабатывания к выбранному типу логики компаратора 0245
R/W
UINT16
oN0
oFF1
Выход 1 (сигнализатор) Log.d = Alrm в группе out.1
A.tYP
0240
R/W
UINT16
oFF
SP.П
SP.u
SP.Hi
SP.Lo
0.П
5
0.u
6
0.Hi
7
0.Lo
8
A.bnd
0241
R/W
FLOAT32
0..DeltaSens*
A.HYS
0243
R/W
FLOAT32
0..DeltaSens*
F.bLC
0245
R/W
UINT16
oN
oFF
Выход 1 (аналоговый)
LoG.A
0260
R/W
UINT16
oFF
HEAt
CooL
ConV
H.Pid
C.Pid
5
HYSt
0261
R/W
FLOAT32
0...DeltaSens*
out.L
Нижняя граница выходного значения выхода
0263
R/W
FLOAT32
SensMin...SensMax*
out.H
Верхняя граница выходного значения выхода
0265
R/W
FLOAT32
SensMin...SensMax*
Err.A
0267
R/W
UINT16
HI
Lo
StP.A
Состояние выхода в режиме Стоп.
0268
R/W
UINT16
HI
Lo
Выход 1 (ПИД-регулятор)
Pid.P
0280
R/W
FLOAT32
0.001...9999
Pid.I
0282
R/W
UINT16
0..3999 с
Pid.d
0283
R/W
UINT16
0..3999 с
Cnt.P
0284
R/W
UINT16
1...250 с
VSP
0285
R/W
FLOAT32
oFF...DeltaSens*
d.bnd
0289
R/W
FLOAT32
0...DeltaSens*
oL.L
028F
R/W
FLOAT32
0...100.0
oL.H
0291
R/W
FLOAT32
0...100.0
oL.V
0293
R/W
FLOAT32
0.2..100 %/c
Err.P
0295
R/W
FLOAT32
0…100 %
StP.P
029A
R/W
FLOAT32
0…100 %
Выход 2 (дискретный)
LoG.d
0320
R/W
UINT16
oFF
ALrM
Выход 2 (сигнализатор) Log.d = Alrm в группе out.2
A.tYP
0340
R/W
UINT16
oFF
SP.П
SP.u
SP.Hi
SP.Lo
0.П
5
0.u
6
0.Hi
7
0.Lo
8
A.bnd
0341
R/W
FLOAT32
0...DeltaSens*
A.HYS
0343
R/W
FLOAT32
0...DeltaSens*
F.bLC
Блокировка первого срабатывания компаратора
0345
R/W
UINT16
oN
oFF
Выход 2 (аналоговый)
LoG.A
0360
R/W
UINT16
oFF
ALRM
out.L
Нижняя граница выходного значения ВУ
0363
R/W
FLOAT32
SensMin...SensMax*
out.H
Верхняя граница выходного значения ВУ
0365
R/W
FLOAT32
SensMin...SensMax*
Err.A
0367
R/W
UINT16
HI
Lo
Anr
02B0
R/W
UINT16
oFF
run
Индикация
SCr1
Пользовательский экран 1
0400
R/W
UINT16
P1S1
P1o1
P1D1
F1S1
F1o1
5
F1D1
6
P1P2
13
F1P2
15
SCr2
Пользовательский экран 2...6
0401
R/W
UINT16
oFF
P1S1
P1o1
P1D1
F1S1
F1o1
F1D1
P1P2
F1P2
6
13
15
SCr3
0402
R/W
UINT16
SCr4
0403
R/W
UINT16
SCr5
0404
R/W
UINT16
SCr6
0405
R/W
UINT16
out.S
0406
R/W
UINT16
PErC
dAC
rEt.t
0407
R/W
UINT16
oFF
CHG.t
0408
R/W
UINT16
oFF
5
RS-485
Prot
Протокол связи
0500
R/W
UINT16
rtu
ASCI
Addr
Адрес прибора в сети Modbus
0501
R/W
UINT16
1...247
bAud
Скорость обмена данными
0502
R/W
UINT16
2,4
5
38,4
6
57,6
7
115,2
8
dPS
0503
R/W
UINT16
8N1
8O1
8E1
8N2
8O2
8E2
5
7o1
7
7E1
8
7O2
10
7E2
11
IdLE
Задержка ответа от прибора
0504
R/W
UINT16
0...20
b.ord
0505
R/W
UINT16
MSb
LSb
aPLY
0506
R/W
UINT16
Меню скрытых параметров
PASS
Пароль доступа к меню
0800
R/W
UINT16
0...9999
Prt.E
0801
R/W
UINT16
oFF
SETT
ALL
HidE
Atr.E
0802
R/W
UINT16
oFF
on
Edit
CJS.E
0803
R/W
UINT16
oFF
on
