title: "Руководство по эксплуатации ТРМ1"
product: "ТРМ1 одноканальный измеритель-регулятор"
document_number: "№ 1-RU-5732-1.31"
version: "1.31"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/trm1-odnokanalnyj-izmeritel-regulator/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-tr_1"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/hjSXG.re_trm1_1-ru-5732-1.31.pdf"
generated: "2026-10-09"
# Руководство по эксплуатации ТРМ1
## Содержание
- [Используемые аббревиатуры](#topic-83894)
- [Введение](#topic-83895)
- [Назначение и функции](#topic-83896)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-83897)
  - [Технические характеристики](#topic-83898)
  - [Условия эксплуатации](#topic-83899)
- [Меры безопасности](#topic-83900)
- [Монтаж](#topic-83901)
  - [Установка прибора настенного крепления H](#topic-83902)
  - [Установка прибора щитового крепления Щ1](#topic-83903)
  - [Установка прибора щитового крепления Щ2](#topic-83904)
  - [Установка прибора щитового крепления Щ11](#topic-83905)
  - [«Быстрая» замена прибора (корпус Щ11)](#topic-83906)
  - [Установка прибора DIN-реечного крепления Д](#topic-83907)
- [Подключение](#topic-83908)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-83909)
  - [Порядок подключения](#topic-83910)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-83911)
  - [Подключение датчиков](#topic-83912)
    - [Общие сведения](#topic-83913)
    - [Подключение ТС по трехпроводной схеме](#topic-83914)
    - [Подключение ТС по двухпроводной схеме](#topic-83915)
    - [Подключение ТП](#topic-83916)
    - [Подключение аналоговых датчиков](#topic-83917)
  - [Подключение нагрузки к ВУ](#topic-83918)
    - [Подключение нагрузки к ВУ типа Р](#topic-83919)
    - [Подключение нагрузки к ВУ типа К](#topic-83920)
    - [Подключение нагрузки к ВУ типа Т](#topic-83921)
    - [Подключение нагрузки к ВУ типа С](#topic-83922)
    - [Подключение нагрузки к ВУ типа С3](#topic-83923)
    - [Подключение нагрузки к ВУ типа И](#topic-83924)
    - [Подключение нагрузки к ВУ типа У](#topic-83925)
- [Эксплуатация](#topic-83926)
  - [Принцип работы](#topic-83927)
  - [Управление и индикация](#topic-83928)
  - [Включение и работа](#topic-83929)
- [Настройка](#topic-83930)
  - [Последовательность настройки](#topic-83931)
  - [Настройка цифровой фильтрации измерений](#topic-83932)
  - [Коррекция измерительной характеристики датчиков](#topic-83933)
  - [Настройка вычисления квадратного корня](#topic-83934)
  - [Режим быстрого измерения](#topic-83935)
  - [Настройка режима работы ЛУ](#topic-83936)
    - [Настройка режима устройства сравнения](#topic-83937)
    - [Настройка режима П-регулятора](#topic-83938)
    - [Настройка режима регистратора](#topic-83939)
    - [Настройка безопасного состояния ВУ](#topic-83940)
- [Техническое обслуживание](#topic-83941)
  - [Общие указания](#topic-83942)
  - [Поверка](#topic-83943)
  - [Проверка версии программного обеспечения](#topic-83944)
  - [Юстировка](#topic-83945)
    - [Общие сведения](#topic-83946)
    - [Юстировка для работы с ТС](#topic-83947)
    - [Юстировка для работы с ТП и аналоговыми датчиками](#topic-83948)
    - [Юстировка выходов типа «И»](#topic-83949)
    - [Юстировка выходов типа «У»](#topic-83950)
- [Маркировка](#topic-83951)
- [Упаковка](#topic-83952)
- [Транспортирование и хранение](#topic-83953)
- [Комплектность](#topic-83954)
- [Гарантийные обязательства](#topic-83955)
- [Настраиваемые параметры](#topic-83956)
- [Возможные неисправности и способы их устранения](#topic-83957)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-83893)
<a id="topic-83894"></a>
## Используемые аббревиатуры
- **ВУ** – выходное устройство.
- **ХС** – «холодный спай».
- **КХС** – компенсация «холодного спая».
- **ЛУ** – логическое устройство.
- **ТП** – преобразователь термоэлектрический (термопара).
- **ТС** – термопреобразователь сопротивления.
- **ЦАП** – цифро-аналоговый преобразователь.
<a id="topic-83895"></a>
## Введение
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием измерителя-регулятора микропроцессорного одноканального ТРМ1 с универсальным измерительным входом (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «ТРМ1»).
Прибор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения.
![Изображение](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5938.png)
**Тип корпуса:**
- **Н** – корпус настенного крепления;
- **Щ1** – корпус щитового крепления;
- **Щ11** – корпус щитового крепления со съемным клеммником;
- **Щ2** – корпус щитового крепления;
- **Д** – корпус для установки на DIN-рейку.
**Обозначение первичных преобразователей:**
- **У** – универсальные измерительные входы.
**Тип встроенного ВУ:**
- **Р** – контакты электромагнитного реле;
- **К** – оптопара транзисторная *n-p-n*-типа;
- **Т** – выход для управления внешним твердотельным реле;
- **С** – оптопара симисторная;
- **С3** – три оптопары симисторные\*;
- **И** – ЦАП «параметр – ток»;
- **У** – ЦАП «параметр – напряжение».
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** \* Выход типа С3 присутствует только в приборах с корпусами Н, Щ1, Щ2, Щ11.
Измеритель-регулятор микропроцессорный одноканальный **ТРМ1-Н.У.Р ТУ 4217-041-46526536-2013.**
<a id="topic-83896"></a>
## Назначение и функции
Прибор предназначен для измерения и регулирования температуры (при использовании в качестве датчиков ТС, ТП или пирометров) и других физических параметров, значения которых датчиками могут быть преобразованы в напряжение постоянного тока или в унифицированный сигнал постоянного тока.
- измерение температуры или других физических величин (давления, влажности, расхода, уровня и т.п.) в одной точке с помощью стандартных датчиков, подключаемых к универсальному входу прибора;
- скоростные измерения (0,1 секунд) с использованием унифицированных датчиков тока или напряжения (только для приборов в корпусе Щ11);
- обработку входных сигналов:
  - цифровую фильтрацию и коррекцию;
  - масштабирование унифицированного сигнала для отображения на индикаторе физической величины;
  - вычисление и индикацию квадратного корня из измеряемой величины;
- регулирование измеряемой величины по двухпозиционному (релейному) закону или сигнализация по П- или U-образной логике;
- отображение текущего измерения на встроенном светодиодном цифровом индикаторе;
- сохранение при отключении питания в энергонезависимой памяти функциональных параметров прибора, заданных при настройке.
- формирование выходного тока 4...20 мА или напряжения 0…10 В для регистрации или управления исполнительными механизмами по П-закону (при использовании в качестве выходного устройства ЦАП).
<a id="topic-83897"></a>
<a id="topic-83898"></a>
**Характеристики прибора**
| Наименование | Значение |
| Диапазон переменного напряжения питания для всех типов корпусов: |   |
| • напряжение | 90 ... 245 В |
| • частота | 47 ... 63 Гц |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** При подключении питания переменного напряжения следует учитывать рекомендации из [раздела](#topic-83911).
| Потребляемая мощность (для приборов с переменным напряжением питания) | не более 10 Вт |
| Диапазон постоянного напряжения питания (кроме модификаций с выходами СЗ в корпусе Щ1, Щ2, Н, Д и модификации с расширенным климатическим диапазоном -40 °С) | 20...375 В<br>(номинальное напряжение 24 В) |
| Потребляемая мощность (только для приборов с типом корпуса Щ11 и модификации с расширенным климатическим диапазоном -40 °С) | не более 7 ВА |
| Напряжение встроенного источника питания постоянного тока | 24 ± 2,4 В |
| Максимальный выходной ток встроенного источника питания:<br>• для модификаций с переменным напряжением питания 90...245 В<br>• для модификаций с постоянным напряжением питания 20...375 В | • 80 мА<br>• 50 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Время опроса входа: |   |
| • ТС | не более 0,8 сек |
| • ТП | не более 0,4 сек |
| унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока |   |
| • для приборов в корпусах Н, Щ1, Щ2 и Д | не более 0,4 сек |
| • для приборов в корпусе Щ11 | не более 0,1 сек |
| Степень защиты корпуса: |   |
| • настенный Н | IP44 |
| • щитовые Щ1, Щ2, Щ11 (со стороны лицевой панели) | IP54 |
| • DIN-реечный Д (со стороны лицевой панели) | IP20 |
| Габаритные размеры прибора: |   |
| • настенный Н | (105 × 130 × 65) ± 1 мм |
| • щитовой Щ1 | (96 × 96 × 65) ± 1 мм |
| • щитовой Щ11 | (96 × 96 × 47) ± 1 мм |
| • щитовой Щ2 | (96 × 48 × 100) ± 1 мм |
| • DIN-реечный Д | (72 × 90 × 58) ± 1 мм |
| Масса прибора | не более 0,5 кг |
| Средний срок службы | 8 лет |
<a id="sensors"></a>
**Датчики и входные сигналы**
**Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009<sup>3)</sup>**
| Датчик или входной сигнал | Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда<sup>2)</sup> | Предел основной приведенной погрешности, % |
| Cu 50 (α = 0,00426 °С<sup>-1</sup>)<sup>1), 5)</sup> | –50…+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 |
| 50М (α = 0,00428 °С<sup>-1</sup>) | –200…+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 |
| Pt 50 (α = 0,00385 °С<sup>-1</sup>) | –200…+850 °С | 0,1 °С | ± 0,25 |
| 50П (α = 0,00391 °С<sup>-1</sup>) | –240…+1100 °С | 0,1 °С | ± 0,25 |
| Cu 100 (α = 0,00426 °С<sup>-1</sup>)<sup>5)</sup> | –50…+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 |
| 100М (α = 0,00428 °С<sup>-1</sup>) | –200…+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 |
| Pt 100 (α = 0,00385 °С<sup>-1</sup>) | –200…+850 °С | 0,1 °С | ± 0,25 |
| 100П (α = 0,00391 °С<sup>-1</sup>) | –240…+1100 °С | 0,1 °С | ± 0,25 |
| 100Н (α = 0,00617 °С<sup>-1</sup>) | –60…+180 °С | 0,1 °С | ± 0,25 |
| Pt 500 (α=0,00385 °С<sup>-1</sup>) | –200…+850 °С | 0,1 °С | ± 0,25 |
| 500П (α = 0,00391 °С<sup>-1</sup>) | –245…+1100 °С | 0,1 °С | ± 0,25 |
| Cu 500 (α = 0,00426 °С<sup>-1</sup>)<sup>5)</sup> | –50...+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 |
| 500М (α = 0,00428 °С<sup>-1</sup>) | –200...+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 |
| 500Н (α = 0,00617 °С<sup>-1</sup>) | –60...+180 °С | 0,1 °С | ± 0,25 |
| Cu 1000 (α = 0,00426 °С<sup>-1</sup>)<sup>5)</sup> | –50...+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 |
| 1000М (α = 0,00428 °С<sup>-1</sup>) | –200...+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 |
| Pt 1000 (α = 0,00385 °С<sup>-1</sup>) | –200...+850 °С | 0,1 °С | ± 0,25 |
| 1000П (α = 0,00391 °С<sup>-1</sup>) | –245…+1100 °С | 0,1 °С | ± 0,25 |
| 1000Н (α = 0,00617 °С<sup>-1</sup>) | –60...+180 °С | 0,1 °С | ± 0,25 |
**Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001**
| TХК (L) | –200…+800 °С | 0,1 °С | ± 0,5<br>(± 0,25)**<sup>4)</sup>** |
| TЖК (J) | –200…+1200 °С | 1,0 °С | ± 0,5<br>(± 0,25)**<sup>4)</sup>** |
| TНН (N) | –200…+1300 °С | 1,0 °С | ± 0,5<br>(± 0,25)**<sup>4)</sup>** |
| TХА (К) | –200…+1360 °С | 1,0 °С | ± 0,5<br>(± 0,25)**<sup>4)</sup>** |
| TПП (S) | –50…+1750 °С | 1,0 °С | ± 0,5<br>(± 0,25)**<sup>4)</sup>** |
| TПП (R) | –50…+1750 °С | 1,0 °С | ± 0,5<br>(± 0,25)**<sup>4)</sup>** |
| TПР (В) | +200…+1800 °С | 1,0 °С | ± 0,5<br>(± 0,25)**<sup>4)</sup>** |
| TВР (А-1) | 0…+2500 °С | 1,0 °С | ± 0,5<br>(± 0,25)**<sup>4)</sup>** |
| TВР (А-2) | 0…+1800 °С | 1,0 °С | ± 0,5<br>(± 0,25)**<sup>4)</sup>** |
| TВР (А-3) | 0…+1800 °С | 1,0 °С | ± 0,5<br>(± 0,25)**<sup>4)</sup>** |
| TМК (Т) | –250…+400 °С | 0,1 °С | ± 0,5<br>(± 0,25)**<sup>4)</sup>** |
**Сигнал постоянного напряжения**
| –50...+50 мВ | 0...100 % | 0,1; 1,0 % | ± 0,25 |
**Унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011-80**
| 0...1 В | 0...100 % | 0,1; 1,0 % | ± 0,25 |
| 0...5 мА | 0...100 % | 0,1; 1,0 % | ± 0,25 |
| 0...20 мА | 0...100 % | 0,1; 1,0 % | ± 0,25 |
| 4...20 мА | 0...100 % | 0,1; 1,0 % | ± 0,25 |
**Пирометры**
| РК-15 | +400…+1500 °С | 0,1 °С | ± 0,25 |
| РК-20 | +600…+2000 °С | 0,1 °С | ± 0,25 |
| РС-20 | +900…+2000 °С | 0,1 °С | ± 0,25 |
| РС-25 | +1200…+2500 °С | 0,1 °С | ± 0,25 |
> [!NOTE]
> **Примечание.** <sup>1)</sup> Коэффициент, определяемый по формуле ![Фла альфа](https://docs.owen.ru/book_img/1706/59772.svg), где R<sub>100</sub>, R<sub>0</sub> - значения сопротивления термопреобразователя сопротивления по номинальной статической характеристике соответственно при 100 и 0 °С, и округляемый до пятого знака после запятой.
> <sup>2)</sup> при температуре выше 999,9 и ниже минус  199,9°С цена единицы младшего разряда равна 1 °С.
> <sup>3)</sup> допускается применение нестандартизованного медного ТС с R<sub>0</sub> = 53 Ом, α <sub> </sub>= 0,00426 °С <sup>-1</sup> и  диапазоном измерений от минус 50 до +180 °С.
> <sup>4)</sup>основная приведенная погрешность без компенсации холодного спая.
> <sup>5)</sup> В Республике Беларусь носит справочную информацию
**Параметры встроенного ВУ**
**ВУ дискретного типа**
| Обозначение ВУ | Тип выходного элемента | Технические параметры |
| **Р** | Контакты электромагнитного реле | Ток не более 8 А при напряжении  не  более 250 В (50 Гц)  |
| **К** | Оптопара транзисторная<br>n-p-n-типа | Постоянный ток не более 400 мА при напряжении не более 60 В |
| **Т** | Выход для управления внешним твердотельным реле | Выходное напряжение 4…6 В, постоянный ток не более 25 мА |
| **С** | Оптопара симисторная | Ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В (50 Гц) |
| **С3** | Три оптопары симисторные | Ток не более 50 мА (на каждую оптопару) при переменном напряжении не более 250 В (50 Гц) |
**ВУ аналогового типа**
| **И** | ЦАП «параметр – ток» | Постоянный ток 4…20 мА на внешней нагрузке не более 1 кОм, напряжение питания 12…30 В |
| **У** | ЦАП «параметр – напряжение» | Постоянное напряжение 0…10 В на внешней нагрузке не менее 2 кОм, напряжение питания 16…30 В |
<a id="topic-83899"></a>
### Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха от минус 20  до +50 °С;
  > **Предупреждение.** Для модификаций прибора, выпущенных по специальному заказу, допускается эксплуатация при температуре окружающего воздуха от минус 40 до +50 °С.
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ 51522-1999 (МЭК 61326-1).
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008.
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Требования в части внешних воздействующих факторов являются обязательными, так как относятся к требованиям безопасности.
<a id="topic-83900"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 250 В. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора.
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.
<a id="topic-83901"></a>
## Монтаж
<a id="topic-83902"></a>
### Установка прибора настенного крепления H
![Монтаж копруса Н](https://docs.owen.ru/book_img/1706/4866.png)
*Монтаж прибора настенного крепления*
1. Закрепить кронштейн тремя винтами М4 × 20 на поверхности, предназначенной для установки прибора (см. [рисунок](#ПриборНастенногоКрепленияН-0EE6F648)).
   > **Примечание.** Винты для крепления кронштейна не входят в комплект поставки.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Провода подключаются при снятой крышке прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.
<a id="ПриборНастенногоКрепленияН-0EE6F648"></a>
![Габариты Н uk](https://docs.owen.ru/book_img/1706/4865UK.png)
*Габаритные размеры корпуса Н*
> [!NOTE]
> **Примечание.** Втулки следует подрезать в соответствии с диаметром вводного кабеля.
<a id="topic-83903"></a>
### Установка прибора щитового крепления Щ1
![Монтаж Щ1](https://docs.owen.ru/book_img/1706/4864.png)
*Монтаж прибора щитового крепления*
1. Подготовить на щите управления монтажный вырез для установки прибора (см. [рисунок](#ПриборНастенногоКрепленияЩ1-0EE72CCE)).
<a id="ПриборНастенногоКрепленияЩ1-0EE72CCE"></a>
![Габариты Щ1](https://docs.owen.ru/book_img/1706/4863.png)
*Габаритные размеры корпуса Щ1*
![Щ1 в щите](https://docs.owen.ru/book_img/1706/4862.png)
*Прибор в корпусе Щ1, установленный в щит толщиной 3 мм*
<a id="topic-83904"></a>
### Установка прибора щитового крепления Щ2
![Монтаж копруса Щ2](https://docs.owen.ru/book_img/1706/4861.png)
1. Подготовить на щите управления монтажный вырез для установки прибора (см. [рисунок](#ГабаритныеРазмерыКорпусаЩ2-58896CD1)).
<a id="ГабаритныеРазмерыКорпусаЩ2-58896CD1"></a>
![Габариты Щ2](https://docs.owen.ru/book_img/1706/4860.png)
*Габаритные размеры корпуса Щ2*
![Щ2 в щите](https://docs.owen.ru/book_img/1706/4889.png)
*Прибор в корпусе Щ2, установленный в щит толщиной 3 мм*
<a id="topic-83905"></a>
### Установка прибора щитового крепления Щ11
![Монтаж Щ11](https://docs.owen.ru/book_img/1706/4888.png)
*Монтаж прибора в корпусе Щ11*
1. Подготовить на щите управления монтажный вырез для установки прибора (см. [рисунок](#ПриборЩитовогоКрепленияЩ11-0EE75BD3) ).
<a id="ПриборЩитовогоКрепленияЩ11-0EE75BD3"></a>
![Габариты Щ11](https://docs.owen.ru/book_img/1706/4887.png)
*Габаритные размеры корпуса Щ11*
![Щ11 в щите](https://docs.owen.ru/book_img/1706/4886.png)
*Прибор в корпусе Щ11, установленный в щит толщиной 3 мм*
<a id="topic-83906"></a>
### «Быстрая» замена прибора (корпус Щ11)
Конструкция клеммника прибора, выполненного в корпусе Щ11, позволяет оперативно заменить прибор без демонтажа подключенных к нему внешних линий связи.
![Демонтаж клеммника Щ11](https://docs.owen.ru/book_img/1706/4885.png)
*«Быстрая» замена прибора*
Для замены прибора следует:
1. Обесточить все линии связи, подходящие к прибору, в т. ч. линии питания.
2. Открутить два крепежных винта по краям клеммной колодки прибора.
3. Отделить съемную часть колодки от прибора вместе с подключенными внешними линиями связи с помощью отвертки или другого подходящего инструмента.
4. Вынуть прибор из щита, а на его место установить другой с предварительно удаленной разъемной частью клемм.
5. Подсоединить к установленному прибору снятую часть клемм с подключенными внешними линиями связи.
6. Закрутить крепежные винты клеммной колодки.
<a id="topic-83907"></a>
### Установка прибора DIN-реечного крепления Д
![Монтаж корпуса Д](https://docs.owen.ru/book_img/1706/4884.png)
*Монтаж прибора с креплением на DIN-рейку*
1. Подготовить место на DIN-рейке для установки прибора (см. [рисунок](#ПриборВКорпусеДДляКрепленияНаDIN-ре-0EE767C0)).
3. С усилием придавить прибор к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой, до фиксации защелки.
<a id="ПриборВКорпусеДДляКрепленияНаDIN-ре-0EE767C0"></a>
![Габариты Д](https://docs.owen.ru/book_img/1706/4883.png)
*Габаритные размеры корпуса Д*
<a id="topic-83908"></a>
## Подключение
<a id="topic-83909"></a>
![Сечения проводов](https://docs.owen.ru/book_img/1706/81017.png)
*Требования к сечениям жил кабелей и длине зачистки*
- во время монтажа кабелей следует выделить сигнальные линии связи, соединяющие прибор с датчиком в самостоятельную трассу (или несколько трасс). Трассу (или несколько трасс) расположить отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех следует экранировать линии связи прибора с датчиком. В качестве экранов могут быть использованы специальные кабели с экранирующими оплетками или заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления;
- все заземляющие линии следует прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта;
- запрещается объединять клеммы прибора и заземляющие линии.
<a id="topic-83910"></a>
### Порядок подключения
> [!CAUTION]
> **Опасность.** После распаковки прибора следует убедиться, что во время транспортировки прибор не был поврежден.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ следует выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 минут.
   > **Внимание.** Перед подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень.
3. Подключить линии связи «прибор – нагрузка» к исполнительным механизмам и выходам прибора.
4. Подать питание на прибор.
5. Выполнить настройку прибора.
6. Снять питание.
<a id="topic-83911"></a>
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** На рисунках серым цветом отмечены неиспользуемые клеммы.
![Назначение контактов клеммной колодки прибора в настенном Н и щитовом Щ1, Щ2 типах корпусов](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5967.png)
*Назначение контактов клеммной колодки прибора в настенном Н и щитовом Щ1, Щ2 типах корпусов*
![Назначение контактов клеммной колодки прибора в корпусе Щ11](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5966.png)
*Назначение контактов клеммной колодки прибора в корпусе Щ11*
![Назначение контактов клеммной колодки прибора в DIN-реечном Д корпусе](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5965.png)
*Назначение контактов клеммной колодки прибора в DIN-реечном Д корпусе*
Для корректной работы датчика компенсации холодного спая, при подключении питания переменного тока следует обеспечить соответствие клемм питания фазному и нейтральному проводам. Линия L к клемме 1, линия N к клемме 2. При некорректном подключении измерение термопарами производится с высокой погрешностью. Для проверки правильности подключения питания следует:
1. Убедиться, что прибор сброшен до заводских настроек. Проверить тип датчика в параметре `b1-0` = `04` (термопреобразователь ТХК(L)). Установить перемычку на клеммы **Вход х-2** и **Вход х-3**.
2. Запитать прибор и запомнить значение температуры, отображенное на ЦИ.
3. Отключить питание. Подключить клемму **Вход х-1** прибора к заземляющему контакту сети питания.
4. Подать питание на прибор и сравнить показания из п. 2 с текущими показаниями на ЦИ. В случае совпадения показаний подключение верное. В противном случае следует поменять местами подключенные линии питания.
<a id="topic-83912"></a>
### Подключение датчиков
<a id="topic-83913"></a>
#### Общие сведения
Перечень подключаемых датчиков приведен в [таблице](#sensors).
> [!WARNING]
> **Внимание.** Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчик», перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на 1 – 2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.
При проверке исправности датчика и линии связи необходимо отключить прибор от сети питания. Во избежание выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. При более высоких напряжениях питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Параметры линии соединения прибора с датчиком приведены в [таблице](#ПараметрыЛинииСвязиПрибораСДатчикам-B549F30F).
<a id="ПараметрыЛинииСвязиПрибораСДатчикам-B549F30F"></a>
**Параметры линии связи прибора с датчиками**
| Тип датчика | Длина линий, м, не более | Сопротивление линии, Ом, не более | Исполнение линии |
| ТС | 100 | 15 | Двух- или трехпроводная. Провода равной длины и сечения |
| ТП | 20 | 100 | Термоэлектродный кабель (компенсационный) |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** На схемах подключения вместо номера входа (выхода) указан X (например, Х-1).
<a id="topic-83914"></a>
#### Подключение ТС по трехпроводной схеме
![Подключение ТС 3х](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5538.png)
*Трехпроводная схема подключения ТС*
<a id="topic-83915"></a>
#### Подключение ТС по двухпроводной схеме
Соединение ТС с прибором по двухпроводной схеме следует производить в случае невозможности использования трехпроводной схемы, например, при установке прибора на объектах, оборудованных ранее проложенными двухпроводными монтажными трассами.
![Двухпроводная схема подключения ТС](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5537.png)
*Двухпроводная схема подключения ТС*
Для компенсации паразитного сопротивления проводов следует выполнить действия:
1. Перед началом работы установить перемычки между контактами Вход Х-1 и Вход Х-2 клеммника прибора, а двухпроводную линию подключить к контактам Вход Х-2 и Вход Х-3.
2. Подключить к противоположным от прибора концам линии связи «ТС-прибор» вместо ТС магазин сопротивлений с классом точности не более 0,05 (например, Р4831).
3. Установить на магазине сопротивлений значение, равное сопротивлению ТС при температуре 0 °С (в зависимости от типа датчика).
4. Подать на прибор питание.
5. Через 15 – 20 секунд по показаниям цифрового индикатора определить величину отклонения температуры от 0 °С по каждому каналу измерения.
6. Ввести в память прибора значение коррекции **сдвиг характеристики** `b1-1`, равное по величине показаниям прибора и взятое с противоположным знаком.
7. Проверить правильность задания коррекции. Для этого выйти из настройки и убедиться, что на цифровом индикаторе отображается значение 0,0 ± 0,2 °С.
8. Отключить питание прибора, отсоединить линию связи от магазина сопротивлений и подключить ее к ТС.
<a id="topic-83916"></a>
#### Подключение ТП
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещается использовать ТП с неизолированным рабочим спаем.
![Подключение ТП](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5576.png)
*Схема подключения термопары*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для отключения компенсации «холодного спая» необходимо ввести код `100` (см. [раздел](#topic-83931)). Компенсация «холодного спая» будет вновь включена только при изменении кода датчика или новом включении прибора.
<a id="topic-83917"></a>
#### Подключение аналоговых датчиков
Подключать датчики с выходным сигналом в виде постоянного напряжения (от минус 50,0 до 50,0 мВ или от 0 до 1,0 В) можно непосредственно к входным контактам прибора.
![Сопр к клемм](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5575.png)
*Подключение шунтирующего резистора*
Подключение датчиков с выходом в виде тока (0...5,0 мА, 0...20,0 мА или 4,0…20,0 мА) следует выполнять только после установки шунтирующего резистора сопротивлением 49,9 Ом (допуск не более 0,1 %), подключение которого необходимо производить в соответствии с [рисунком](#СхемаПодключенияПассивногоДатчикаСТ-0EF302DA). Вывод резистора следует заводить с той же стороны винтовой клеммы, что и провод от датчика. При использовании провода сечением более 0,35 мм конец провода и вывод резистора необходимо скрутить или спаять.
> [!WARNING]
> **Внимание.** **Невыполнение этого требования может привести к пропаданию контакта между выводом резистора и клеммы, что повлечет повреждение входа прибора!**
![Подкл акт датч напр](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5574.png)
*Схема подключения активного датчика с выходом в виде напряжения от –50 до 50 мВ или от 0 до 1 В*
<a id="СхемаПодключенияПассивногоДатчикаСТ-0EF302DA"></a>
![Подкл акт датч ток](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5573.png)
*Схема подключения пассивного датчика с токовым выходом от 0 до 5 мА или от 0(4) до 20 мА  R<sub>ш</sub> = 49,9 ± 0,025 Ом*
Схема подключения пассивного датчика с питанием от прибора приведена на [рисунке](#СхемаПодключенияПассивногоДатчикаСП-0EF31A21).
> [!WARNING]
> **Внимание.** При коротком замыкании контактов «+» и «–» встроенного источника питания прибор перезагружается.
<a id="СхемаПодключенияПассивногоДатчикаСП-0EF31A21"></a>
![Схема подключения пассивного датчика с питанием от прибора](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5572.png)
*Схема подключения пассивного датчика с питанием от прибора*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Максимальный выходной ток встроенного источника питания (для модификаций с переменным напряжением питания 90 ... 245 В) 80 мА.
> Максимальный выходной ток встроенного источника питания (для модификаций с постоянным напряжением питания 20...375 В) 50 мА.
<a id="topic-83918"></a>
### Подключение нагрузки к ВУ
<a id="topic-83919"></a>
#### Подключение нагрузки к ВУ типа Р
Схема подключения нагрузки к ВУ типа Р приведена на [рисунке](#СхемаПодключенияНагрузкиКВУТипаРдля-0F559E7C).
<a id="СхемаПодключенияНагрузкиКВУТипаРдля-0F559E7C"></a>
![Схема подключения нагрузки к ВУ типа Р](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5627.png)
*Схема подключения нагрузки к ВУ типа Р*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Коммутируемые силовые цепи должны иметь напряжение не более 230 В и рабочий ток не более 8 А.
<a id="topic-83920"></a>
#### Подключение нагрузки к ВУ типа К
<a id="СхемаПодключенияНагрузкиКВУТипаК-0F6D6F7C"></a>
![Схема подключения нагрузки к ВУ типа К](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5666.png)
*Схема подключения нагрузки к ВУ типа К*
Схема подключения нагрузки к ВУ приведена на [рисунке](#СхемаПодключенияНагрузкиКВУТипаК-0F6D6F7C). Чтобы транзистор не вышел из строя из-за большого тока самоиндукции, следует установить диод VD1 параллельно обмотке внешнего реле Р1.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Характеристики низковольтного реле Р1: напряжение не более 50 В при токе не более 400 мА.
<a id="topic-83921"></a>
#### Подключение нагрузки к ВУ типа Т
Выход «Т» имеет два состояния: с низким (от 0 до 1 В) и высоким (от 4 до 6 В) уровнем напряжения. В приборе используются выходы, выполненные на основе транзисторного ключа n-p-n–типа.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Максимальная длина соединительного кабеля между прибором с выходом Т и твердотельным реле не должна превышать 3 м.
![Схема подключения нагрузки к ВУ типа Т](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5665.png)
*Схема подключения нагрузки к ВУ типа Т*
Выходной элемент не имеет гальванической изоляции. Гальваническую изоляцию обеспечивает само твердотельное реле.
<a id="topic-83922"></a>
#### Подключение нагрузки к ВУ типа С
ВУ типа С имеет внутреннюю схему перехода через ноль и включается в цепь управления мощного симистора или пары встречно-параллельно включенных тиристоров через ограничивающий резистор R1 (см. рисунки далее). Величина сопротивления резистора определяет ток управления симистора. Нагрузочная способность выхода – ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В. Для предотвращения пробоя тиристоров из-за высоковольтных скачков напряжения в сети к их выводам рекомендуется подключать фильтрующую RC цепочку (R2C1).
![Схема подключения силового симистора к ВУ типа С](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5664.png)
*Схема подключения силового симистора к ВУ типа С*
![Схема встречно-параллельного подключения двух тиристоров к ВУ типа С](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5663.png)
*Схема встречно-параллельного подключения двух тиристоров к ВУ типа С*
<a id="topic-83923"></a>
#### Подключение нагрузки к ВУ типа С3
Три оптосимистора по рабочим параметрам аналогичны выходу С и предназначены для управления трехфазной нагрузкой.
![ВУ С3](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5959.png)
*Схема подключения силового симистора к ВУ типа С3*
<a id="topic-83924"></a>
#### Подключение нагрузки к ВУ типа И
Схема подключения нагрузки к ВУ приведена на [рисунке](#СхемаПодключенияНагрузкиКВУТипаИ-0F569BA3).
<a id="СхемаПодключенияНагрузкиКВУТипаИ-0F569BA3"></a>
![Схема подключения нагрузки к ВУ типа И](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5662.png)
*Схема подключения нагрузки к ВУ типа И*
Для питания ВУ возможно использование встроенного источника 24 В.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Напряжение источника питания ЦАП не должно быть более 30 В.
Сопротивление нагрузки R<sub>н</sub> зависит от напряжения источника питания U<sub>п</sub> и выбирается по графику (см. [рисунок](#ГрафикЗависимостиRнUп-0F567007)).
<a id="ГрафикЗависимостиRнUп-0F567007"></a>
![График зависимости Rн(Uп)](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5661.png)
*График зависимости R<sub>н</sub>(U<sub>п</sub>)*
Если для измерения токового сигнала используется измерительный шунт R<sub>и</sub> и его номинал меньше необходимого сопротивления нагрузки, следует использовать добавочный ограничивающий резистор R<sub>огр</sub>(см. [рисунок](#fig-128-0F56A5F8)).
<a id="fig-128-0F56A5F8"></a>
![Схема подключения нагрузки с измерительным шунтом](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5660.png)
*Схема подключения нагрузки с измерительным шунтом*
Сопротивление ограничивающего резистора вычисляется по формуле: **R<sub>огр</sub>** **=** **R<sub>н</sub>** **–** **R<sub>и</sub>**
> [!WARNING]
> **Внимание.** Допускается применение резистора с величиной сопротивления, отличающейся от рассчитанной не более чем на ± 10 %.
Типовые соотношения:
U<sub>п</sub> = 12 В, R<sub>н</sub> = R<sub>и</sub> = 100 Ом;
U<sub>п</sub> = 24 В, R<sub>н</sub> = 700 Ом (R<sub>и</sub> = 100 Ом, R<sub>огр</sub> = 620 Ом).
<a id="topic-83925"></a>
#### Подключение нагрузки к ВУ типа У
Схема подключения нагрузки приведена на [рисунке](#СхемаПодключенияНагрузкиКВУТипаУ-0F572D70).
<a id="СхемаПодключенияНагрузкиКВУТипаУ-0F572D70"></a>
![Схема подключения нагрузки к ВУ типа У](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5659.png)
*Схема подключения нагрузки к ВУ типа У*
Сопротивление нагрузки R<sub>н</sub>, подключаемой к ЦАП, должно быть не менее 2 кОм. Для питания ВУ возможно использование встроенного источника питания 24 В.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Напряжение источника питания ЦАП не должно превышать 30 В.
<a id="topic-83926"></a>
## Эксплуатация
<a id="topic-83927"></a>
### Принцип работы
Функциональная схема прибора приведена на [рисунке](#ФункциональнаяСхемаПрибора-0F5B4B34).
<a id="ФункциональнаяСхемаПрибора-0F5B4B34"></a>
![Функциональная схема прибора](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5958.png)
*Функциональная схема прибора*
При обработке измеренного значения выполняются следующие функции:
- цифровая фильтрация измерений (для ослабления влияния внешних импульсных помех на эксплуатационные характеристики прибора);
- коррекция измерительной характеристики датчиков (для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и погрешностей, вносимых соединительными проводами);
- вычисление квадратного корня с учетом настроек масштабирования. Выполняется для работы с унифицированными датчиками, сигнал которых пропорционален квадрату измеряемой величины (например, датчики расхода жидкости или газа)).
Измеренное значение используется как входное значение для логического устройства .ЛУ анализирует входное значение и формирует выходной сигнал в соответствии с выбранными параметрами настройки.
Выходное устройство ВУ передает управляющие сигналы на исполнительные механизмы. ВУ может быть дискретного или аналогового типа.
<a id="topic-83928"></a>
### Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления (см. [рисунок](#ЛицеваяПанельПрибораДляКорпусов1Нас-0F5B5A65)):
- четырехразрядный семисегментный цифровой индикатор;
- четыре светодиода;
- три кнопки.
<a id="ЛицеваяПанельПрибораДляКорпусов1Нас-0F5B5A65"></a>
![Лицевая панель прибора для корпусов: 1) настенного Н и щитового крепления Щ1; 2) щитового Щ2; 3) DIN-реечного Д; 4) щитового Щ11](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5987.png)
*Лицевая панель прибора для корпусов: 1) настенного Н и щитового крепления Щ1; 2) щитового Щ2; 3) DIN-реечного Д; 4) щитового Щ11*
**Назначение цифрового индикатора**
| Режим эксплуатации прибора | Отображаемая информация |
| Работа | Измеренное значение Т |
| Настройка | Обозначение и значения параметров настройки |
| Авария | Обозначение ошибки |
**Назначение светодиодов**
| Светодиод | Состояние | Значение |
| **К** | Светится | ВУ в состоянии ВКЛЮЧЕНО (только для ВУ дискретного типа) |
| **Т** | Светится | Включен режим ввода значения уставки регулируемой величины |
| **I** | Светится | На цифровом индикаторе выводятся показания первого канала измерения (Т) |
| **I** | Мигает | Аварийная ситуация на первом входе |
| **Δ** | Светится | Включен режим ввода значения гистерезиса компаратора или полосы пропорциональности П-регулятора |
**Назначение кнопок**
| Кнопка | Режим эксплуатации прибора | Назначение |
| ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5568.png) | Работа | Нажатие < 1 с:<br>• Вход на первый уровень настройки;<br>Нажатие > 3 с:<br>• Вход на второй уровень настройки |
| ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5568.png) | Настройка | • Вход в группу параметров настройки;<br>• Вход в режим редактирования параметра |
| ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5567.png) | Работа | Просмотр заданного значения уставки ЛУ |
| ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5567.png)<br>![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5586.png) | Настройка | • Навигация по меню настройки;<br>• Увеличение/уменьшение значения параметра (для ускорения зажать кнопку) |
<a id="topic-83929"></a>
### Включение и работа
Во время работы прибор управляет внешним исполнительным устройством в соответствии с заданным режимом работы ЛУ. Визуальный контроль над работой выходного устройства дискретного типа может осуществляться оператором по светодиоду **К**. Включение светодиода сигнализирует о переводе логического устройства и связанного с ним выхода в состояние ВКЛЮЧЕНО, а выключение – в состояние ОТКЛЮЧЕНО.
> [!WARNING]
> **Внимание.** При использовании аналогового выхода (ВУ типа И или У) светодиод **К** не задействован.
Во время работы прибор управляет внешними исполнительными устройствами в соответствии с заданными режимами работы ЛУ.
- выход из строя датчика (обрыв или короткое замыкание ТС, обрыв ТП или унифицированного датчика);
- выход измеряемой величины за диапазон измерения (см.[таблицу](#sensors) )
- мигает светодиод канала, на котором обнаружена авария;
- на цифровой индикатор выводится сообщение аварийной ситуации (см. Приложение [Возможные неисправности и способы их устранения](#topic-83957)).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Прибор индицирует:
> - температуру «холодного спая» – в случае короткого замыкания ТП;
> - значение нижнего предела диапазона – в случае короткого замыкания датчиков 0...1 В, замыкания шунта 0...5 мА, 0...20 мА или обрыва датчиков 0...5 мА, 0...20 мА;
> - значение середины диапазона – в случае короткого замыкания датчика – 50 ... + 50 мВ.
<a id="topic-83930"></a>
## Настройка
<a id="topic-83931"></a>
### Последовательность настройки
Прибор имеет два уровня настройки.
**На первом уровне** осуществляется просмотр и изменение значений параметров регулирования:
- уставки Т;
- гистерезиса Δ.
Для доступа к параметрам настройки следует нажать кнопку ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5568.png).
Если в течение 20 секунд при настройке не производится операций с кнопками, прибор автоматически возвращается к работе.
Последовательность работы с прибором на первом уровне настройки приведена на [рисунке](#ПоследовательностьРаботыСПриборомНа-0F6E8BEA).
<a id="ПоследовательностьРаботыСПриборомНа-0F6E8BEA"></a>
![Последовательность работы с прибором на первом уровне настройки](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5963.png)
*Последовательность работы с прибором на первом уровне настройки*
**На втором уровне** настройки осуществляется просмотр и необходимое изменение функциональных параметров прибора. Функциональные параметры прибора разделены на группы:
- группа `А` (параметры, определяющие логику работы прибора);
- группа `b` (параметры, отвечающие за настройку измерительной части прибора).
Для входа на второй уровень настройки следует нажать и удерживать кнопку ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5568.png) не менее 3 сек.
Последовательности процедуры настройки прибора на втором уровне для обеих групп параметров приведены на рисунках ниже.
> [!WARNING]
> **Внимание.** `118` – Код сброса настраиваемых параметров до заводских установок.
> `100` – Код отключения компенсации «холодного спая».
![Последовательность работы с прибором на втором уровне настройки](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5962.png)
*Последовательность работы с прибором на втором уровне настройки*
![Последовательность работы с прибором на втором уровне настройки (для группы параметров А)](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5961.png)
*Последовательность работы с прибором на втором уровне настройки (для группы параметров А)*
![Последовательность работы с прибором на втором уровне настройки (для группы параметров b)](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5960.png)
*Последовательность работы с прибором на втором уровне настройки (для группы параметров b)*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Перечень настраиваемых параметров приведен в Приложении [Настраиваемые параметры](#topic-83956).
Для защиты параметров от несанкционированного изменения служат параметры секретности `А0-0` и `b0-0`. В них устанавливается запрет на изменение параметров соответствующей группы и параметров регулирования.
<a id="topic-83932"></a>
### Настройка цифровой фильтрации измерений
Для дополнительной защиты от электромагнитных помех в приборе предусмотрен программный цифровой фильтр низких частот. Цифровая фильтрация проводится в два этапа.
**На первом этапе фильтрации** из текущих измерений входных параметров отфильтровываются значения, имеющие явно выраженные «провалы» или «выбросы». Для этого прибор вычисляет разность между результатами измерений входной величины, выполненных в двух последних циклах опроса, и сравнивает ее с заданным значением, называемым **полосой фильтра**. Если вычисленная разность превышает заданный предел, то производится повторное измерение, полученный результат отбрасывается, а значение полосы фильтра удваивается. В случае подтверждения нового значения фильтр перестраивается (т.е. полоса фильтра уменьшается до исходной) на новое стабильное состояние измеряемой величины. Такой алгоритм позволяет защитить прибор от воздействия единичных импульсных и коммутационных помех, возникающих на производстве при работе силового оборудования.
**На втором этапе фильтрации** осуществляется сглаживание (демпфирование) сигнала с целью устранения шумовых составляющих. Основной характеристикой сглаживающего фильтра является «постоянная времени фильтра» – интервал, в течение которого изменение выходного сигнала фильтра достигает значения `0,63` от изменения входного сигнала.
Временные диаграммы работы цифровых фильтров представлены на [рисунке](#ВременныеДиаграммыРаботыЦифровыхФил-0F57E322).
**Полоса фильтра** задается в единицах измеряемой величины параметром `b1-8`. Уменьшение полосы фильтра улучшает помехозащищенность канала измерения, но приводит к замедлению реакции прибора на быстрое изменение входной величины. Поэтому при низком уровне помех или при работе с быстро меняющимися процессами рекомендуется увеличить значение полосы фильтра или отключить действие этого параметра. При работе в условиях сильных помех для устранения их влияния на работу прибора необходимо уменьшить значение полосы фильтра.
Для отключения фильтра следует установить нулевое значение параметра `b1-8`. Постоянная времени фильтра задается в секундах параметром `b1-9`. Увеличение значения постоянной времени фильтра улучшает помехозащищенность канала измерения, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется. Для отключения фильтра следует установить нулевое значение параметра `b1-9`.
<a id="ВременныеДиаграммыРаботыЦифровыхФил-0F57E322"></a>
![Временные диаграммы работы цифровых фильтров](https://docs.owen.ru/book_img/1706/6619.png)
*Временные диаграммы работы цифровых фильтров*
<a id="topic-83933"></a>
### Коррекция измерительной характеристики датчиков
Для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов, измеренное прибором значение может быть откорректировано. В приборе есть два типа коррекции, позволяющие осуществлять сдвиг или наклон характеристики на заданную величину.
> [!WARNING]
> **Внимание.** При подключении ТС по двухпроводной схеме следует выполнять коррекцию **сдвиг характеристики** в обязательном порядке. Определение значения параметра **сдвиг характеристики** производится по методике, приведенной в [разделе](#topic-83915).
<a id="КоррекциясдвигХарактеристики-16A19A19"></a>
![Коррекция «сдвиг характеристики»](https://docs.owen.ru/book_img/1706/6618.png)
*Коррекция «сдвиг характеристики»*
Сдвиг характеристики применяется
- для компенсации погрешностей, вносимых сопротивлением подводящих проводов при использовании двухпроводной схемы подключения ТС,
- при отклонении у ТС значения R<sub>0</sub>.
Такая коррекция осуществляется путем прибавления к измеренной величине значения δ. Значение δ задается параметром `b1-1`. Пример сдвига характеристики для датчика TCM (Cu50) графически представлен на [рисунке](#КоррекциясдвигХарактеристики-16A19A19).
<a id="КоррекциянаклонХарактеристики-16A1A1FF"></a>
![Коррекция «наклон характеристики»](https://docs.owen.ru/book_img/1706/6617.png)
*Коррекция «наклон характеристики»*
Изменение наклона характеристики осуществляется путем умножения измеренной (и скорректированной «сдвигом», если эта коррекция необходима) величины на поправочный коэффициент β, значение которого задается параметром `b1-2`. Пример изменения наклона измерительной характеристики графически представлен на [рисунке](#КоррекциянаклонХарактеристики-16A1A1FF). Данный вид коррекции используется, как правило, для компенсации погрешностей самих датчиков (например, при отклонении у термометров сопротивления параметра α от стандартного значения) или погрешностей, связанных с разбросом сопротивлений шунтирующих резисторов (при работе с преобразователями, выходным сигналом которых является ток). Значение поправочного коэффициента β задается в безразмерных единицах в диапазоне от `0,900` до `1,100` и перед установкой определяется по формуле:
![Формула](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5982.svg)
где
П<sub>факт</sub> – фактическое значение контролируемой входной величины;
П<sub>изм</sub> – измеренное прибором значение той же величины.
<a id="topic-83934"></a>
### Настройка вычисления квадратного корня
Данная функция предназначена для датчиков с выходным сигналом, пропорциональным квадрату измеряемого сигнала.
Для включения/выключения вычислителя необходимо установить соответствующее значение параметра `b1-3`. Вычисление квадратного корня T с учетом настроек масштабирования происходит по следующей формуле:
![Формула](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5981.svg)
где
П<sub>н</sub> – заданное нижнее значение границы диапазона измерения (`b1-5`);
П<sub>в</sub> – заданное верхнее значение границы диапазона измерения (`b1-6`);
I<sub>х</sub> – значение сигнала с датчика в относительных единицах от `0,000` до `1,000`.
<a id="topic-83935"></a>
### Режим быстрого измерения
При использовании датчиков с унифицированным сигналом тока и напряжения возможна работа в режиме «быстрого измерения». Время измерения и реакции на изменение входного сигнала тока и напряжения этом случае составляет не более 0,1 секунды на канал. Режим быстрого измерения включается и выключается установкой соответствующего значения параметра `b0-5` – «Режим быстрого измерения». При включении режима измерения производятся на обоих входах, при этом прибор автоматически начинает быстрые измерения на том входе, где установлен унифицированный датчик. Общее время реакции на изменение входного сигнала определяется как сумма времени опроса каждого входа, зависящего от установленного на входе типа датчика:
- для унифицированных датчиков – не более 0,1 секунды;
- для ТП и ТС – не более 1 секунды.
Если на одном входе установлен ТС, а на другом датчик тока, то время реакции будет не более 1,1 секунды. Для получения быстрого измерения (0,1 секунды) необходимо отключить один из входов (**bх-0** = `oFF`).
<a id="topic-83936"></a>
### Настройка режима работы ЛУ
ЛУ может работать в следующих режимах:
- устройство сравнения;
- П-регулятор;
- регистратор.
Для настройки работы ЛУ следует установить следующие параметры:
- Режим работы ЛУ (`А1-1`);
- Сигнал на входе ЛУ (`А1-2`);
- Дополнительные параметры в зависимости от выбранного режима работы ЛУ.
Режим работы для ЛУ устанавливается соответствующим кодом в параметре `А1-1`:
| Режим работы ЛУ | Значение параметра | Комментарий |
| ЛУ выключено | `oFF` | ЛУ не работает, переходит в состояние ОТКЛЮЧЕН, соответствующее ВУ переходит в состояние, определяемое параметром `А1-9` |
| Устройство сравнения | `01` | Прямой гистерезис (для нагревателя) |
| Устройство сравнения | `02` | Обратный гистерезис (для охладителя) |
| Устройство сравнения | `03` | П-образная характеристика (для сигнализации о входе контролируемой величины в заданные границы) |
| Устройство сравнения | `04` | U-образная характеристика (для сигнализации о выходе контролируемой величины за заданные границы |
| П-регулятор | `05` | Прямо пропорциональный закон (нагреватель) |
| П-регулятор | `06` | Обратно пропорциональный закон (охладитель) |
| Регистратор | `07` | - |
<a id="topic-83937"></a>
#### Настройка режима устройства сравнения
> [!WARNING]
> **Внимание.** В режиме устройства сравнения ЛУ может работать, если в приборе установлено связанное с ним ВУ дискретного типа – электромагнитное реле, транзисторная оптопара, оптосимистор.
При работе в режиме устройства сравнения ЛУ работает по одному из типов логики (см. [рисунок](#ТипыЛогикиПриРаботеЛУВРежимеУстройс-0F57B953)):
- **тип логики 1** (прямой гистерезис) применяется в случае использования прибора для управления работой нагревателя (например, ТЭНа) или сигнализации о том, что значение текущего измерения (Т<sub>ТЕК</sub>) меньше уставки (Т). При этом ВУ, подключенное к ЛУ, первоначально включается при значениях Т<sub>ТЕК</sub> < (Т – Δ), выключается при Т<sub>ТЕК</sub> (T + Δ) и вновь включается при Т<sub>ТЕК</sub> < (Т – Δ), осуществляя тем самым двухпозиционное регулирование по уставке Т с гистерезисом ± Δ;
- **тип логики 2** (обратный гистерезис) применяется в случае использования прибора для управления работой охладителя (например, вентилятора) или сигнализации о превышении значения уставки. При этом ВУ первоначально включается при значениях Т<sub>ТЕК</sub> (T + Δ), выключается при Т<sub>ТЕК</sub> < (Т – Δ);
- **тип логики 3** (П-образная) применяется при использовании прибора для сигнализации о входе контролируемой величины в заданные границы. При этом ВУ включается при (Т – Δ) < Т<sub>ТЕК</sub> < (T + Δ);
- **тип логики 4** (U-образная) применяется при использовании прибора для сигнализации о выходе контролируемой величины за заданные границы. При этом ВУ включается при Т<sub>ТЕК</sub> < (Т – Δ) и Т<sub>ТЕК</sub> > (T + Δ).
<a id="ТипыЛогикиПриРаботеЛУВРежимеУстройс-0F57B953"></a>
![Типы логики при работе ЛУ в режиме устройства сравнения](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5980.png)
*Типы логики при работе ЛУ в режиме устройства сравнения*
Значения уставки (Т) и гистерезиса (Δ) задаются в параметрах регулирования на первом уровне настройки.
Для ЛУ, работающего в режиме устройства сравнения, может быть задано время задержки включения и время задержки выключения. ЛУ включает или выключает ВУ, если условие, вызывающее изменение состояния, сохраняется как минимум в течение времени, установленного в параметрах `А1-5` и `А1-6` соответственно (см. [рисунок](#ЗаданиеЗадержекВключениявыключенияВ-0F57E51A)).
<a id="ЗаданиеЗадержекВключениявыключенияВ-0F57E51A"></a>
![Задание задержек включения/выключения ВУ для типа логики 1](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5979.png)
*Задание задержек включения/выключения ВУ для типа логики 1*
Для ЛУ, работающего в режиме устройства сравнения, может быть задано минимальное время удержания выхода в замкнутом (параметр `А1-7`) и разомкнутом (параметр `А1-8`) состояниях. ЛУ удерживает ВУ в соответствующем состоянии в течение заданного в этих параметрах времени, даже если по логике работы устройства сравнения требуется переключение (см. [рисунок](#ЗаданиеМинимальныхПериодовУдержания-0F57B5AC)).
<a id="ЗаданиеМинимальныхПериодовУдержания-0F57B5AC"></a>
![Задание минимальных периодов удержания выхода в замкнутом и разомкнутом состояниях для типа логики 1](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5978.png)
*Задание минимальных периодов удержания выхода в замкнутом и разомкнутом состояниях для типа логики 1*
<a id="topic-83938"></a>
#### Настройка режима П-регулятора
> [!WARNING]
> **Внимание.** В режиме П-регулятора ЛУ может работать только при установленном на соответствующем выходе ВУ аналогового типа.
При работе в режиме П-регулятора ЛУ сравнивает текущее значение измеряемой величины с заданной уставкой Т<sub>уст</sub> и выдает на выход сигнал в диапазоне от 4 до 20 мА (для ВУ типа И) или от 0 до 10 В (для ВУ типа У), пропорциональный величине отклонения. Зона пропорциональности (П) при этом задается параметром Δ. Выходной сигнал формируется в соответствии с установленной в параметре `А1-1` характеристикой регулятора либо по прямо пропорциональному (нагреватель), либо обратно пропорциональному (охладитель) закону регулирования. Графики, поясняющие принцип формирования управляющего тока П-регулятора для обеих характеристик, приведены на [рисунке](#ПринципФормированияУправляющегоТока-0F57FCF9).
<a id="ПринципФормированияУправляющегоТока-0F57FCF9"></a>
![Принцип формирования управляющего тока П-регулятора](https://docs.owen.ru/book_img/1706/6007.png)
*Принцип формирования управляющего тока П-регулятора*
В [таблице](#ПримерОбратноПропорциональногоРегул-0F5811B4) в качестве примера приведены значения выходного тока для прямо пропорционального регулирования при уставке Т = 500 °С и гистерезисе Δ = 40 °С.
<a id="ПримерОбратноПропорциональногоРегул-0F5811B4"></a>
**Пример прямо пропорционального регулирования**
| Температура, °С | Выходной ток, мА | Мощность регулятора, % |
| Более 540,0 | 4 | 0,0 |
| 540,0 | 4 | 0,0 |
| 530,0 | 6 | 12,5 |
| 520,0 | 8 | 25,0 |
| 510,0 | 10 | 37,5 |
| 500,0 | 12 | 50,0 |
| 490,0 | 14 | 62,5 |
| 480,0 | 16 | 75,0 |
| 470,0 | 18 | 87,5 |
| 460,0 | 20 | 100,0 |
| Менее 460,0 | 20 | 100,0 |
<a id="topic-83939"></a>
#### Настройка режима регистратора
> [!WARNING]
> **Внимание.** В режиме регистратора ЛУ может работать только при наличии ВУ аналогового типа.
При работе в режиме регистратора ЛУ сравнивает поданную на его вход величину с заданными в параметрах `A1-3` и `A1-4` значениями и выдает на соответствующее ВУ аналоговый сигнал в виде тока 4…20 мА, который можно подавать на самописец или другое регистрирующее устройство. Принцип формирования тока регистрации показан на [рисунке](#ПринципФормированияТокаРегистрации-0F583764). Для работы в этом режиме следует установить:
- нижний предел диапазона регистрации (`A1-3`);
- верхний предел диапазона регистрации (`A1-4`).
<a id="ПринципФормированияТокаРегистрации-0F583764"></a>
![Принцип формирования тока регистрации](https://docs.owen.ru/book_img/1706/6006.png)
*Принцип формирования тока регистрации*
<a id="topic-83940"></a>
#### Настройка безопасного состояния ВУ
Безопасное состояние – это состояние ВУ в которое оно переходит автоматически при:
- отключении ЛУ;
- аварии по входу;
- при изменении значений параметров `b1-0` и `b1-7`.
Безопасное состояние задается параметром `A1-9`:
- `oFF` – состояние ОТКЛЮЧЕНО (для дискретного типа ВУ), 4 мА или 0 В (для ВУ аналогового типа);
- `on` – состояние ВКЛЮЧЕНО (для ВУ дискретного типа), 20 мА или 10 В (для ВУ аналогового типа).
<a id="topic-83941"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-83942"></a>
### Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности, изложенные в [разделе](#topic-83900).
- проверка крепления прибора;
<a id="topic-83943"></a>
### Поверка
Поверку прибора проводят органы, аккредитованные на право поверки. Требования к поверке, порядок, основные этапы проведения определяются методикой МИ 3067-2007.
<a id="topic-83944"></a>
### Проверка версии программного обеспечения
Результат подтверждения соответствия программного обеспечения считается положительным если номер версии программного обеспечения соответствует (не ниже) версии программного обеспечения указанного в разделе «Метрологические и технические характеристики» описание типа средств измерения. Версия программного обеспечения прибора указана на титульной странице паспорта.
<a id="topic-83945"></a>
### Юстировка
<a id="topic-83946"></a>
#### Общие сведения
Юстировка прибора заключается в проведении ряда технологических операций, обеспечивающих восстановление его метрологических характеристик в случае изменения их после длительной эксплуатации прибора.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Необходимость проведения юстировки определяется по результатам поверки прибора и должна производиться только квалифицированными специалистами метрологических служб, осуществляющих эту поверку.
Юстировка выполняется при помощи образцовых источников сигналов, имитирующих работу датчиков и подключаемых вместо них к входу прибора. Во время юстировки прибор вычисляет соотношения между поступившими входными сигналами и сигналами соответствующих опорных точек схемы. Вычисленные соотношения (коэффициенты юстировки) записываются в энергонезависимую память и используются как базовые при выполнении всех дальнейших расчетов.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Если вычисленное значение коэффициента выходит за границы, установленные для него при разработке прибора, на индикатор выводится сообщение `Err`. При появлении такого сообщения следует внимательно проверить соответствие подключенного к входу источника сигнала заданному типу первичного преобразователя, правильность схемы подключения, а также значение заданного для юстировки сигнала. После устранения выявленных замечаний операцию юстировки следует повторить.
- термометры сопротивления;
- термопары и активные датчиков с выходным сигналом тока или напряжения.
Коэффициенты, полученные после юстировки одного (любого) первичного преобразователя из выбранной группы, автоматически распространяются на все остальные преобразователи этой группы. Кроме указанных групп первичных преобразователей, в приборе предусмотрена юстировка датчика температуры свободных концов термопар, а также юстировка выходных цифроаналоговых преобразователей «параметр-ток» и «параметр-напряжение» (для модификаций приборов, где в качестве ВУ используются ЦАП).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Перед юстировкой приборов проверить заданные значения коррекции «сдвига» и «наклона» (параметры `b1-1` и `b1-2`) и установить их, если необходимо, равными **0,0** и **1,000** соответственно. Перевести прибор в РАБОТУ.
<a id="topic-83947"></a>
#### Юстировка для работы с ТС
Юстировка заключается в измерении эталонного значения. Для юстировки следует:
<a id="ПодключениеМагазинаСопротивлений-0F6CB180"></a>
![Подключение магазина сопротивлений](https://docs.owen.ru/book_img/1706/6005.png)
*Подключение магазина сопротивлений*
1. Подключить к прибору магазин сопротивлений типа Р4831 или подобный ему с классом точности не ниже 0,05 по трехпроводной линии ([рисунок](#ПодключениеМагазинаСопротивлений-0F6CB180)). Сопротивления проводов в линии должны быть равны друг другу и каждое не должно превышать величины 15 Ом.
2. Установить на магазине сопротивлений значение 71,4 Ом.
3. Подать питание на прибор. Не менее чем через 15…20 секунд произвести юстировку прибора, для чего выполнить действия в последовательности, указанной на [рисунке](#ПоследовательностьРаботыПриЮстировк-0F65EA80).
   > **Предупреждение.** При выполнении юстировки выходное сопротивление Р4831 должно оставаться неизменным.
4. Войти в режим задания кода юстировки путем нажатия и удержания не менее 3 секунд кнопки ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5568.png).
5. Задать кнопками ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5567.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5586.png) значение кода юстировки — `104`. Нажать кнопку ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5568.png).
   > **Предупреждение.** Если набран неправильный код или прибор измерил неверное юстировочное значение, в результате юстировки на индикаторе высветится `Err`.
   Результатом правильно выполненной юстировки служит индикация прибором измеренной величины `71.4`.
6. Снять напряжение питания с приборов и отсоединить Р4831.
Юстировочная величина может выходить за диапазон измерения ранее настроенного датчика (параметр `b1-0`), в этом случае после выхода из режима юстировки на индикаторе высветится `HHHH`.
<a id="ПоследовательностьРаботыПриЮстировк-0F65EA80"></a>
![Последовательность работы при юстировке](https://docs.owen.ru/book_img/1706/6004.png)
*Последовательность работы при юстировке*
<a id="topic-83948"></a>
#### Юстировка для работы с ТП и аналоговыми датчиками
<a id="ПодключениеИсточникаПостоянногоНапр-0F6C978F"></a>
![Подключение источника постоянного напряжения](https://docs.owen.ru/book_img/1706/6003.png)
*Подключение источника постоянного напряжения*
1. Подключить к прибору источник постоянного напряжения классом точности не ниже 0,05 (например, прибор для поверки вольтметров В1-12), соблюдая полярность ([рисунок](#ПодключениеИсточникаПостоянногоНапр-0F6C978F)).
2. Установить на В1-12 выходной сигнал равным 40,30 мВ.
3. Подать питание на прибор. Не менее чем через 15…20 секунд произвести юстировку прибора, выполнив действия в последовательности, указанной на [рисунке](#ПоследовательностьРаботыПриЮстировк-049A0A51).
   > **Предупреждение.** При выполнении юстировки выходное напряжение В1-12 должно оставаться неизменным.
5. Задать кнопками ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5567.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5586.png) значение кода юстировки – `103`. Нажать кнопку ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5568.png).
   Результатом правильно выполненной юстировки служит индикация прибором измеренной величины `40.30`.
6. Снять напряжение питания с приборов и отсоединить В1-12.
<a id="ПоследовательностьРаботыПриЮстировк-049A0A51"></a>
![Последовательность работы при юстировке](https://docs.owen.ru/book_img/1706/6001.png)
<a id="topic-83949"></a>
#### Юстировка выходов типа «И»
Юстировка заключается в подборке коэффициентов для минимального и максимального значения выходного тока. Для юстировки следует выполнить следующие действия:
<a id="fig-0F575C85"></a>
![Подключение вольтметра и магазина сопротивлений](https://docs.owen.ru/book_img/1706/6000.png)
*Подключение вольтметра и магазина сопротивлений*
1. Подключить к юстируемому выходу нагрузку R<sub>H</sub> и вольтметр согласно [рисунку](#fig-0F575C85).
   > **Внимание.** В качестве R<sub>H</sub> можно использовать магазин сопротивлений P4831 или подобный ему с классом точности не более 0,05, а в качестве вольтметра – прибор с классом точности не более 0,05, например В1-12.
2. Установить на магазине значение сопротивления 500,00 Ом.
3. Подать питание на прибор. На цифровом индикаторе прибора отобразится текущее значение измеряемой величины (прибор работает).
4. Выполнить юстировку минимального значения выходного тока.
5. Выполнить юстировку максимального значения выходного тока.
**Для юстировки минимального значения (4 мА) выходного тока** следует выполнить следующие действия:
1. Войти в режим задания кода юстировки путем нажатия и удержания не менее 3 секунд кнопки ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5568.png).
2. Задать кнопками ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5567.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5586.png) значение кода юстировки – `200`.
3. Нажать кнопку ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5568.png).
   На цифровом индикаторе прибора появится значение параметра подбора, соответствующее минимально возможному значению выходного тока.
4. ![Изображение](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5999.png)
   Кнопками ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5567.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5586.png) на лицевой панели прибора установить такое значение параметра подбора на индикаторе прибора, чтобы падение напряжения на магазине сопротивлений было равно 2,00 ± 0,02 В (что соответствует минимальному току 4 мА). Это значение контролируется по показаниям вольтметра В1-12.
5. Нажать кнопку ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5568.png). Прибор перейдет к работе.
**Для юстировки максимального значения (20 мА) выходного тока** следует выполнять следующие действия:
2. Задать кнопками ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5567.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5586.png) значение кода юстировки – `201`.
4. ![Изображение](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5998.png)
   Кнопками ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5567.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5586.png) на лицевой панели прибора установить такое значение параметра подбора на индикаторе прибора, чтобы падение напряжения на магазине сопротивлений было равно 10,0 ± 0,1 В (что соответствует максимальному току 20 мА). Это значение контролируется по показаниям вольтметра В1-12.
<a id="topic-83950"></a>
#### Юстировка выходов типа «У»
Юстировка заключается в подборке коэффициентов для минимального и максимального значения выходного напряжения. Для юстировки следует выполнить следующие действия:
![Подключение вольтметра и магазина сопротивлений](https://docs.owen.ru/book_img/1706/6016.png)
1. Подключить к юстируемому выходу нагрузку R<sub>H</sub> и вольтметр согласно рисунку выше.
   > **Предупреждение.** В качестве R<sub>H</sub> можно использовать магазин сопротивлений P4831 или подобный ему с классом точности не более 0,05, в качестве вольтметра – прибор с классом точности не более 0,05, например В1-12.
2. Установить на магазине значение сопротивления 2000,00 Ом.
3. Подать питание на прибор. На цифровом индикаторе прибора отобразится текущее значение измеряемой величины. Прибор работает.
4. Выполнить юстировку минимального значения выходного напряжения.
5. Выполнить юстировку максимального значения выходного напряжения.
**Для юстировки минимального значения (0 В) выходного напряжения** следует выполнить следующие действия:
3. Нажать кнопку ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5568.png). На цифровом индикаторе прибора появится значение параметра подбора, соответствующее минимально возможному значению выходного напряжения.
   Кнопками ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5567.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5586.png) на лицевой панели прибора установить такое значение параметра подбора на индикаторе прибора, чтобы падение напряжения на магазине сопротивлений было равно 0,00±0,02 В (что соответствует минимальному напряжению 0 В). Это значение контролируется по показаниям вольтметра В1-12;
**Для юстировки максимального значения (10 В) выходного напряжения** следует выполнять следующие действия:
   Кнопками ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5567.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1706/5586.png) на лицевой панели прибора установить такое значение параметра подбора на индикаторе прибора, чтобы падение напряжения на магазине сопротивлений было равно 10,0 ± 0,1 В (что соответствует максимальному напряжению 10 В). Это значение контролируется по показаниям вольтметра В1-12.
<a id="topic-83951"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- страна-изготовитель;
<a id="topic-83952"></a>
## Упаковка
<a id="topic-83953"></a>
<a id="topic-83954"></a>
## Комплектность
**Комплектность**
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Комплект крепежных элементов | 1 к-т. |
| Методика поверки (по требованию заказчика) | 1 экз. |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.
<a id="topic-83955"></a>
## Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – **5 лет** со дня продажи.
<a id="topic-83956"></a>
## Настраиваемые параметры
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** При сохранении измененных значений параметров `b1-0` и `b1-7` ВУ переводятся в безопасные состояния, определенные параметром `A1-9`. При изменении других параметров прибор остается в рабочем состоянии.
<div><h6>Перечень настраиваемых параметров</h6><div><table><thead><tr><th colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Параметр</th><th rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Допустимые значения</th><th rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Комментарии</th><th rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Заводская установка</th><th rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Значения
пользователя</th></tr><tr><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Обозначение</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Наименование</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="6"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p><b>Основные параметры регулирования</b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b>*Т</b></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Уставка для регулируемой величины канала 1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>–999…9999</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>[ед. изм.]</p><p> </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>30,0</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>*Δ</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Гистерезис компаратора 1 или полоса
пропорциональности </p><p>П-регулятора</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0…9999</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>[ед. изм.]</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1,0</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td colspan="6"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p><b>Группа А. Параметры, описывающие
логику работы прибора</b></p></td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>А0-0</span></p></td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Параметр секретности для группы А</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>01</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Разрешено изменять параметры регулирования и параметры группы А</p></td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>01</p></td><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>02</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Запрещено изменять параметры группы
А, при этом возможно изменять параметры регулирования</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>03</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
А и параметры регулирования</p></td></tr><tr><td rowspan="11"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>А1-1</span></p></td><td rowspan="11"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Режим работы ЛУ1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>oFF</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Выключено</p></td><td rowspan="11"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>oFF*</p></td><td rowspan="11" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>01</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Устройство сравнения: прямой гистерезис
(для нагревателя)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>02</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Устройство сравнения: обратный гистерезис
(для охладителя)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>03</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Устройство сравнения: </p><p>П-образная
характеристика</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>04</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Устройство сравнения: </p><p>U-образная
характеристика</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>05</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>П-регулятор: прямо пропорциональный
закон (нагреватель)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>06</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>П-регулятор: обратно пропорциональный
закон (охладитель)</p></td></tr><tr><td rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>07</p></td><td rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Регистратор</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td colspan="6"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>*   Для приборов с ВУ типа И или У заводская установка
– 05.</div></div></div></td></tr><tr><td rowspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>*А1-3</span></p></td><td rowspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Нижний предел регистрации для ЛУ1</p></td><td rowspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>–999…9999</p></td><td rowspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Показание прибора, соответствующее <userinput>0,0</userinput>, равно величине тока регистрации 4 мА при работе
прибора в режиме измеритель-регистратор</p></td><td rowspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0,0</p></td><td rowspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>*А1-4</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Верхний предел регистрации для ЛУ1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>–999…9999</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>100,0</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>А1-5</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка включения ВУ1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0…99 </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>[сек]</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>А1-6</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка выключения ВУ1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0…99 </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>[сек]</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>А1-7</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Минимальное время нахождения ВУ1 во включенном состоянии</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0…1000</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>А1-8</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Минимальное время нахождения ВУ1 в выключенном состоянии</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0…1000</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>[сек]</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td rowspan="10"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>А1-9</span></p></td><td rowspan="10"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Состояние ВУ  первого канала  при
неисправности</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>oFF</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Выключен (0 % мощности)</p></td><td rowspan="10"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>oFF</p></td><td rowspan="10"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td rowspan="9"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>on</p></td><td rowspan="9"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Включен (100 % мощности)</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td colspan="6"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p><b>Группа b. Параметры, описывающие
измерения и индикацию</b></p></td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>b0-0</span></td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Параметр секретности для группы b </td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>01</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Разрешено изменять рабочие параметры</p></td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>01</td><td rowspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>02</p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Запрещено изменять рабочие параметры</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>b0-5 </span></p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Режим быстрого измерения (для приборов
в корпусе Щ11)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>oFF</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Выключен</p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>oFF</p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>on</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Включен</p></td></tr><tr><td rowspan="40"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>b1-0 </span></td><td rowspan="40"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Код типа датчика, работающего на первом
канале</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>01</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Cu 50 (α = 0,00426 °С<sup> -1</sup>)</p></td><td rowspan="40"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>04</td><td rowspan="40"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>09</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>50М (α = 0,00428 °С<sup> -1</sup>)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>07</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Pt 50 (α = 0,00385 °С<sup> -1</sup>)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>08</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>50П (α = 0,00391 °С<sup> -1</sup>)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>00</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Cu 100 (α = 0,00426 °С<sup> -1</sup>)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>14</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>100М (α = 0,00428 °С<sup> -1</sup>)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>02</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Pt 100 (α = 0,00385 °С<sup> -1</sup>)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>03</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>100П (α = 0,00391 °С<sup> -1</sup>)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>29</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><ph>Ni 100</ph> (α = 0,00617 °С<sup> -1</sup>)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>30</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Cu 500 (α = 0,00426 °С<sup> -1</sup>)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>31</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>500М (α = 0,00428 °С<sup> -1</sup>)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>32</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Pt 500 (α = 0,00385 °С<sup> -1</sup>)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>33</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>500П (α = 0,00391 °С<sup> -1</sup>)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>34</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><ph>Ni 500</ph> (α = 0,00617 <sup>о</sup>С<sup> -1</sup>)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>35</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Cu 1000 (α = 0,00426 °С<sup> -1</sup>)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>36</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1000М (α = 0,00428 <sup>о</sup>С<sup> -1</sup>)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>37</td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Pt 1000
(α = 0,00385 °С<sup> -1</sup>)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>38</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1000П (α = 0,00391 °С<sup> -1</sup>)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>39</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><ph>Ni 1000</ph> (α = 0,00617 °С<sup> -1</sup>)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>15</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>53M (α = 0,00426 °С<sup> -1</sup>)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>04</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>ТХК (L)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>20</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ТЖК (J)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>19</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ТНН (N)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>05</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ТХА (K)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>17</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ТПП (S)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>18</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ТПП (R)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>16</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ТПР (В)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>21</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><ph>ТВР (А-1)</ph></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>22</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>ТВР (А-2)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>23</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>ТВР (А-3)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>24</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>ТМК (Т)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>12</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Ток 0…5 мА</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>11</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Ток 0…20 мА</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Ток 4…20 мА</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>06</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Напряжение –50…50 мВ</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>13</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Напряжение 0…1 В</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>42</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>PK-15</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>43</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>РК-20</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>44</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>РС-20</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>oFF</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Выключен</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>b1-1</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Коррекция «сдвиг характеристики» для первого входа</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>-50,0…50,0</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Суммируется с измеренным значением</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0,0</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>b1-2</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Коррекция «наклон характеристики»
для первого входа </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0,900…1,100</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Измеренное значение</p><p>умножается</p><p>на заданный коэффициент</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1,000</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>b1-3</span></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Режим работы вычислителя квадратного
корня по первому  входу </td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>oFF</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>on</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Включен</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>b1-5</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Показание прибора для нижнего предела
унифицированного входного сигнала первого входа</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>–999…9999</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Масштабируется умножением на коэффициент 10<sup>-Х</sup>, где Х -
значение параметра <span>b1-7</span>.</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0,0</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>*b1-6</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Показание прибора для верхнего предела унифицированного входного
сигнала первого входа </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
значение параметра <span>b1-7</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>100,0</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>b1-7</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Положение десятичной точки при индикации параметров первого канала</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0, 1, 2 и 3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Влияет на <span>b1-5</span> и <span>b1-6</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>b1-8</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Полоса цифрового фильтра первого канала </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0,0…30,0</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>[ед. изм.]</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>30,0</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>b1-9</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Постоянная времени цифрового фильтра
border-right-width="0.50pt"?><p>0...99 </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>[сек]</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td colspan="6"><div><div><div><img src="/img/exclamation-sign.png"></img><span>Предупреждение</span></div><div><p>В зависимости
от модификации прибора и текущих настроек часть параметров или их
значения могут быть скрыты. Условия доступности для редактирования
и возможные значения отдельных параметров следующие:<ol>
<li><p>Для параметра <span>А1-1</span> доступны значения:</p><ul>
<li>01…04 и oFF, если ВУ дискретного типа;</li>
<li>05…07 и oFF, если ВУ аналогового типа.</li>
</ul></li>
<li>Параметры <span>А1-3</span> и <span>А1-4</span> доступны
для редактирования, если ЛУ работает в качестве регистратора (соответствует
значению параметра <span>А1-1</span> = 01...04.</li>
<li>Параметры <span>А1-5</span>…<span>А1-8</span> доступны
для редактирования, если ЛУ работает в качестве устройства сравнения
(соответствует значению параметра <span>А1-1</span> = 01…04).</li>
<li>Параметры <span>b1-3</span>, <span>b1-5</span>, <span>b1-6</span> доступны для редактирования, если на входе используется
унифицированный датчик (соответствует значению параметра <span>b1-0</span> = 06, 10…13).</li>
</ol>* – Отмечены параметры, значения которых масштабируются умножением
на коэффициент 10<sup>-Х</sup>, где Х – значение параметра <span>b1-7</span>.</p></div></div></div></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="topic-83957"></a>
## Возможные неисправности и способы их устранения
<div><div><table><thead><tr><th colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>Неисправность</b></p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b>Возможная причина</b></p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p><b>Способ устранения</b></p></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?>При работе прибора на индикаторе отображаются: </td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td/><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>n0.dt</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Данные еще не готовы.</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Подождать 2
– 3 секунды.</p></td></tr><tr><td/><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>0СL.H</span></p></td><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Датчик КХС превысил верхнюю границу измерения (+ 105 °С)</p></td></tr><tr><td/><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>0СL.L</span></p></td><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Датчик КХС превысил нижнюю границу измерения (минус 50 °С)</p></td></tr><tr><td/><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>HHHH</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Вычисленное значение входной величины
выше допустимого предела</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Сверить код
датчика в параметре <span>b1-0</span> с фактически подсоединенным
датчиком</p></td></tr><tr><td/><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>LLLL</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Сверить код
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Прибор
вышел из режима юстировки и измеряет юстировочную величину.</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Подсоединить
рабочий датчик.</p></td></tr><tr><td/><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>Hi</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Вычисленное значение выше допустимого предела индикации</p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Изменить разрядность индицируемых значений</p></td></tr><tr><td/><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>Lo</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Вычисленное значение ниже допустимого
предела индикации </p></td></tr><tr><td/><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><span>|- -|</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Обрыв ТС или ТП. </p><p>Для унифицированного датчика 0…1 В сигнал
на входе прибора превышает 1,1 В</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Проверить работоспособность
датчика</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><span>0.0.0.0.</span></p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Короткое
замыкание ТС.</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Проверить работоспособность
датчика</p></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>При
работе прибора значение температуры на индикаторе не соответствует
реальной</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Неверный код типа датчика</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>В параметре <span>b1-0</span> задать код, соответствующий используемому датчику</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Введены неверные значения «сдвига
характеристики» и «наклона характеристики».</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>В параметре <span>b1-0</span> установить <userinput>0,0</userinput>, в <span>b1-2</span> установить <userinput>1,000</userinput></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Используется двухпроводная схема соединения прибора с ТС.</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Соединить по
рекомендациям из раздела <i>Подключение ТС по двухпроводной схеме</i> или произвести соединение по 3-х проводной схеме.</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Действие электромагнитных помех.</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Экранировать
линию связи датчика с прибором, экран заземлить в одной точке.</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Соединение ТП с прибором выполнено
не специальным термокомпенсационным кабелем</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Соединить линию
связи датчик-прибор, используя термокомпенсационный кабель, соответствующий
типу подключаемой ТП</p></td></tr><tr><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>На индикаторе при наличии токового
сигнала отображаются нули</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Неверное
подключение датчика к прибору</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?><p>Проверить схему подключения датчика</p></td></tr><tr><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>При нагреве температура уменьшается
и при охлаждении увеличивается</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Неверное соединение прибора с ТП </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Изменить полярность подключения
ТП</p></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Не работает ВУ</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Задан неверный режим работы ЛУ</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Задать в параметре <span>А1-1</span> требуемый режим работы </p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>При включении прибора температура
оказывается в зоне Туст±Δ</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?><p>Изменить значение Δ</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Задана задержка включения ВУ</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Задать значение
параметра <span>А1-5</span>, равное <userinput>0</userinput> </p></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>ВУ не срабатывает при достижении заданных границ</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Введено минимальное время нахождения ВУ во включенном или (и) выключенном
состоянии</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Задать значение
параметров <span>А1-7</span>  и <span>А1-8</span>, равное
0 </p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Задана задержка выключения</p><p>ВУ</p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Задать значение параметра <span>А1-6</span>, равное <userinput>0</userinput> </p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Невозможно изменить значения параметров
Т и Δ</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Выставлена защита от изменения уставок</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Задать в параметре <span>А0-0</span> значение <userinput>01 </userinput>или <userinput>02</userinput></p></td></tr><tr><td colspan="2"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>Нельзя изменить параметры группы <span>b</span></p></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>Выставлена защита
от изменения установок</p></td><td><p>В параметре <span>b0-0</span> задать <userinput>01</userinput></p></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="topic-83893"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
