title: "Руководство по эксплуатации РБх"
product: "РБ тормозные резисторы"
document_number: "1-RU-78862"
version: "1.9"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/tormoznie_rezistori_oven_rb/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-rbh"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/RT0P3.re_rbh_1-ru-78862-1.9.pdf"
generated: "2026-10-16"
# Руководство по эксплуатации РБх
## Содержание
- [Общие сведения](#topic-64031)
- [Подбор резисторов для ПЧВ](#topic-64032)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-64033)
- [Меры безопасности](#topic-64034)
- [Монтаж и подключение](#topic-64035)
- [Техническое обслуживание](#topic-64036)
- [Маркировка](#topic-64037)
- [Упаковка](#topic-64038)
- [Транспортирование и хранение](#topic-64039)
- [Комплектность](#topic-64040)
- [Гарантийные обязательства](#topic-64041)
- [Массо-габаритные характеристики резисторов](#topic-64042)
<a id="topic-64031"></a>
## Общие сведения
> [!WARNING]
> **Внимание.** К работе с резистором допускается только подготовленный и квалифицированный персонал, аттестованный по действующим стандартам, регламентирующим применение электрооборудования.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием резистора балластного РБх (далее по тексту – «резистор»).
Резистор предназначен для применения в силовых цепях преобразователей частоты векторных серий ПЧВ1 и ПЧВ2 с целью повышения их энергетической эффективности, показателей надежности и долговечности.
Резистор изготавливается в различных исполнениях, указанных в коде полного условного обозначения:
![Маркировка](https://docs.owen.ru/book_img/1314/78816.png)
Резистор представляет собой керамический каркас с намоткой проволоки с высоким удельным сопротивлением, механической стойкостью и стабильностью параметров при перегреве. Выпускаются в открытом (РБ1) и защищенном (остальные модификации) исполнениях корпуса.
Резисторы применяются в качестве балластных сопротивлений для преобразования электрической энергии, накопленной в звене постоянного тока ПЧВ (DC-шина), в тепловую энергию и рассеивания ее в окружающее пространство.
Преимущества применения резисторов состоят в обеспечении безаварийного режима работы привода при активации функции резисторного торможения в генераторном режиме асинхронного двигателя путем снижения тепловых потерь и перенапряжений в ПЧВ и двигателе.
<a id="topic-64032"></a>
## Подбор резисторов для ПЧВ
| Модификация ПЧВ | Легкое торможение (ПВ = 10 %) / Модификация РБ1.<br>Количество резисторов в модуле\*, шт. / РБ1-400-К20 | Легкое торможение (ПВ = 10 %) / Модификация РБ1.<br>Количество резисторов в модуле\*, шт. / + | Легкое торможение (ПВ = 10 %) / Модификация РБ1.<br>Количество резисторов в модуле\*, шт. / РБ1-080-1К0 | Легкое торможение (ПВ = 10 %) / Параметры модуля / R, Ом | Легкое торможение (ПВ = 10 %) / Параметры модуля / P, кВт | Легкое торможение (ПВ = 10 %) / Модификация РБ3 |
| ПЧВ102-1К5-А | 5 | + | 0 | 80 | 1,0 | РБ3-070-К20 |
| ПЧВ103-2К2-А | 8 | + | 0 | 50 | 1,6 | РБ3-048-К20 |
| ПЧВ102-1К5-В | 1 | + | 0 | 400 | 0,2 | РБ3-270-К20 |
| ПЧВ102-2К2-В | 2 | + | 0 | 200 | 0,4 | РБ3-200-К20 |
| ПЧВ103-3К0-В | 3 | + | 0 | 133 | 0,6 | РБ3-145-К30 |
| ПЧВ103-4К0-В | 4 | + | 0 | 100 | 0,8 | РБ3-110-К45 |
| ПЧВ203-5К5-В | 0 | + | 1 | 80 | 1,0 | РБ3-080-К57 |
| ПЧВ203-7К5-В | 2 | + | 1 | 57 | 1,4 | РБ3-056-К68 |
| ПЧВ204-11К-В | 1 | + | 2 | 36 | 2,2 | РБ3-038-1К1 |
| ПЧВ204-15К-В | 0 | + | 3 | 26 | 3,0 | РБ3-028-1К4 |
| ПЧВ205-18К-В | 0 | + | 4 | 20 | 4,0 | РБ3-022-1К7 |
| ПЧВ205-22К-В | 2 | + | 4 | 18 | 4,4 | РБ3-019-2К2 |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Для ПЧВ применяется модуль из параллельных резисторов обеих модификаций. Модуль обеспечивает момент торможения асинхронного двигателя от ПЧВ: М<sub>торможения</sub> ≥ 125 % М<sub>номинального</sub>.
<a id="topic-64033"></a>
| Наименование | Значение / РБ1 | Значение / РБ1 | Значение / РБ3 | Значение / РБ3 |
| Рабочее напряжение, не более | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В |
| Испытательное напряжение | 3000 В | 3000 В | 3000 В | 3000 В |
| Сопротивление изоляции | 100 МОм | 100 МОм | 100 МОм | 100 МОм |
| Продолжительность включения (ПВ)\* | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| Класс точности | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| Температурный коэффициент сопротивления | 0,05 %/ºС | 0,05 %/ºС | 0,05 %/ºС | 0,05 %/ºС |
| Температура перегрева, не более | 300 ºС | 300 ºС | 300 ºС | 300 ºС |
| Способ охлаждения по ГОСТ 11677-85 | С | С | С | С |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP00 | IP00 | IP54 | IP54 |
| Массогабаритные характеристики | См. [раздел](#topic-64042) | См. [раздел](#topic-64042) | См. [раздел](#topic-64042) | См. [раздел](#topic-64042) |
| Требования к помещениям | Закрытые, взрывобезопасные, без агрессивных паров и газов | Закрытые, взрывобезопасные, без агрессивных паров и газов | Закрытые, взрывобезопасные, без агрессивных паров и газов | Закрытые, взрывобезопасные, без агрессивных паров и газов |
| Температура окружающей среды | От минус 20 до +50 ºС | От минус 20 до +50 ºС | От минус 20 до +50 ºС | От минус 20 до +50 ºС |
| Атмосферное давление | От 80 до 106 кПа | От 80 до 106 кПа | От 80 до 106 кПа | От 80 до 106 кПа |
| Относительная влажность | От 5 до 95 %, без конденсации влаги | От 5 до 95 %, без конденсации влаги | От 5 до 95 %, без конденсации влаги | От 5 до 95 %, без конденсации влаги |
| Высота над уровнем моря, не более | 1000 м | 1000 м | 1000 м | 1000 м |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Значение ПВ приведено из расчета продолжительности цикла 120 секунд.
<a id="topic-64034"></a>
## Меры безопасности
> [!CAUTION]
> **Опасность.** На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 900 В. Подключение и работы по техническому обслуживанию резистора следует производить только при отключенном питании прибора.
> Для защиты от прикосновения и ограничения воздействия теплового излучения следует использовать защитные элементы, не входящие в комплектность резистора.
По способу защиты от поражения электрическим током резистор соответствует классам 0I (серия РБ1) и I (серия РБ3) по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки резистора следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы резистора. Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
<a id="topic-64035"></a>
## Монтаж и подключение
> [!CAUTION]
> **Опасность.** В связи с наличием на соединителе опасного для жизни напряжения резистор следует устанавливать в монтажные шкафы, доступные только для квалифицированных специалистов.
Резистор крепится на несущую поверхность в вертикальном или горизонтальном положении с обеспечением доступа воздуха для естественного охлаждения (свободное пространство – не менее 150 мм со всех сторон резистора).
Схема единичного или группового подключения резисторов к ПЧВ приведена на [рисунке](#СхемаПодключения-FE61BD87).
<a id="СхемаПодключения-FE61BD87"></a>
![Подключение](https://docs.owen.ru/book_img/1314/78840.png)
*Схема подключения*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** В случае крепления резистора с вертикальным направлением:
> • РБ1 – размер В;
> • РБ3 – размер Б (см. [рисунки](#gab1) [–](#gab2)),
> допустимая мощность рассеяния снижается на 20 %.
<a id="topic-64036"></a>
## Техническое обслуживание
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию резистора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-64034).
Техническое обслуживание резистора проводится не реже одного раза в 3 месяца и включает следующие процедуры:
- проверка надежности затяжки токопроводящих клемм;
- проверка крепления;
- удаление пыли с поверхности струей сухого воздуха.
<a id="topic-64037"></a>
## Маркировка
- условное обозначение модификации;
- страна-изготовитель;
- заводской номер резистора и год выпуска.
<a id="topic-64038"></a>
## Упаковка
Упаковка резистора производится в соответствии с ГОСТ 23088-80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933-89.
Упаковка резистора при пересылке почтой производится по ГОСТ 9181-74.
<a id="topic-64039"></a>
Резистор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Резистор следует перевозить в транспортной таре поштучно или в контейнерах.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Резистор следует хранить на стеллажах.
<a id="topic-64040"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Резистор | 1 шт. |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.
<a id="topic-64041"></a>
## Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие резистора требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
Гарантийный срок эксплуатации – **3 года** со дня продажи.
В случае выхода резистора из строя в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.
Порядок передачи резистора в ремонт содержится в паспорте и в гарантийном талоне.
<a id="topic-64042"></a>
## Массо-габаритные характеристики резисторов
<a id="gab1"></a>
![Серия РБ1 нов](https://docs.owen.ru/book_img/1314/118211.png)
*Габаритно-установочный чертеж резисторов серии РБ1*
<a id="gab2"></a>
![Серия РБ3 нов](https://docs.owen.ru/book_img/1314/118210.png)
*Габаритно-установочный чертеж резисторов серии РБ3*
**Параметры серии РБ1**
| Модификация (см. рисунок) | R, Ом | P<sub>ном</sub>, кВт | Типоразмер | А,мм | А1,мм | А2,мм | Б,мм | Б1,мм | В,мм | Г,мм | Г1,мм | Д,мм | Е,мм | Ж,мм | Масса, кг |
| РБ1-080-1К0 | 80 | 1,00 | А | 365 | 334 | 300 | 114 | 55 | 60 | 8 | 60 | 15 | 6,5 | 2 | 1,78 |
| РБ1-400-К20 | 400 | 0,20 | Б | 293 | 287 | 267 | 62 | 28 | 28 | 6,5 | 28 | 9,5 | 5,5 | 2 | 0,40 |
**Параметры серии РБ3**
| Модификация (см. рисунок) | R, Ом | P<sub>ном</sub>, кВт | Типоразмер | А, мм | Б, мм | В, мм | Г, мм | Д, мм | Масса, кг |
| РБ3-070-К20 | 70 | 0,20 | А | 170 | 160 | 60 | 30 | 5 | 0,50 |
| РБ3-048-К20 | 48 | 0,20 | А | 170 | 160 | 60 | 30 | 5 | 0,50 |
| РБ3-270-К20 | 270 | 0,20 | А | 170 | 160 | 60 | 30 | 5 | 0,50 |
| РБ3-200-К20 | 200 | 0,20 | А | 170 | 160 | 60 | 30 | 5 | 0,50 |
| РБ3-145-К30 | 145 | 0,30 | А | 220 | 210 | 60 | 30 | 5 | 0,50 |
| РБ3-110-К45 | 110 | 0,45 | А | 220 | 210 | 60 | 30 | 5 | 0,53 |
| РБ3-080-К57 | 80 | 0,57 | А | 240 | 225 | 60 | 30 | 5 | 0,78 |
| РБ3-056-К68 | 56 | 0,68 | А | 340 | 325 | 60 | 30 | 5 | 0,96 |
| РБ3-038-1К1 | 38 | 1,13 | А | 400 | 390 | 60 | 30 | 5 | 1,35 |
| РБ3-028-1К4 | 28 | 1,40 | Б | 400 | 390 | 85 | 55 | 5 | 3,00 |
| РБ3-022-1К7 | 22 | 1,70 | Б | 400 | 390 | 85 | 55 | 5 | 3,00 |
| РБ3-019-2К2 | 19 | 2,20 | Б | 400 | 390 | 85 | 55 | 5 | 3,00 |
