Параметры серии РБ1
Модификация (см. рисунок) | R, Ом | Pном, кВт | Типоразмер | А,мм | А1,мм | А2,мм | Б,мм | Б1,мм | В,мм | Г,мм | Г1,мм | Д,мм | Е,мм | Ж,мм | Масса, кг |
РБ1-080-1К0 | 80 | 1,00 | А | 365 | 334 | 300 | 114 | 55 | 60 | 8 | 60 | 15 | 6,5 | 2 | 1,78 |
РБ1-400-К20 | 400 | 0,20 | Б | 293 | 287 | 267 | 62 | 28 | 28 | 6,5 | 28 | 9,5 | 5,5 | 2 | 0,40 |
Параметры серии РБ3
Модификация (см. рисунок) | R, Ом | Pном, кВт | Типоразмер | А, мм | Б, мм | В, мм | Г, мм | Д, мм | Масса, кг |
РБ3-070-К20 | 70 | 0,20 | А | 170 | 160 | 60 | 30 | 5 | 0,50 |
РБ3-048-К20 | 48 | 0,20 | А | 170 | 160 | 60 | 30 | 5 | 0,50 |
РБ3-270-К20 | 270 | 0,20 | А | 170 | 160 | 60 | 30 | 5 | 0,50 |
РБ3-200-К20 | 200 | 0,20 | А | 170 | 160 | 60 | 30 | 5 | 0,50 |
РБ3-145-К30 | 145 | 0,30 | А | 220 | 210 | 60 | 30 | 5 | 0,50 |
РБ3-110-К45 | 110 | 0,45 | А | 220 | 210 | 60 | 30 | 5 | 0,53 |
РБ3-080-К57 | 80 | 0,57 | А | 240 | 225 | 60 | 30 | 5 | 0,78 |
РБ3-056-К68 | 56 | 0,68 | А | 340 | 325 | 60 | 30 | 5 | 0,96 |
РБ3-038-1К1 | 38 | 1,13 | А | 400 | 390 | 60 | 30 | 5 | 1,35 |
РБ3-028-1К4 | 28 | 1,40 | Б | 400 | 390 | 85 | 55 | 5 | 3,00 |
РБ3-022-1К7 | 22 | 1,70 | Б | 400 | 390 | 85 | 55 | 5 | 3,00 |
РБ3-019-2К2 | 19 | 2,20 | Б | 400 | 390 | 85 | 55 | 5 | 3,00 |
