1-RU-78862-1.9
К работе с резистором допускается только подготовленный и квалифицированный персонал, аттестованный по действующим стандартам, регламентирующим применение электрооборудования.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием резистора балластного РБх (далее по тексту – «резистор»).
Резистор предназначен для применения в силовых цепях преобразователей частоты векторных серий ПЧВ1 и ПЧВ2 с целью повышения их энергетической эффективности, показателей надежности и долговечности.
Резистор изготавливается в различных исполнениях, указанных в коде полного условного обозначения:
Резистор представляет собой керамический каркас с намоткой проволоки с высоким удельным сопротивлением, механической стойкостью и стабильностью параметров при перегреве. Выпускаются в открытом (РБ1) и защищенном (остальные модификации) исполнениях корпуса.
Резисторы применяются в качестве балластных сопротивлений для преобразования электрической энергии, накопленной в звене постоянного тока ПЧВ (DC-шина), в тепловую энергию и рассеивания ее в окружающее пространство.
Преимущества применения резисторов состоят в обеспечении безаварийного режима работы привода при активации функции резисторного торможения в генераторном режиме асинхронного двигателя путем снижения тепловых потерь и перенапряжений в ПЧВ и двигателе.
Подбор резисторов для ПЧВ
Модификация ПЧВ
Легкое торможение (ПВ = 10 %)
Модификация РБ1.
Количество резисторов в модуле*, шт.
Параметры модуля
Модификация РБ3
РБ1-400-К20
РБ1-080-1К0
R, Ом
P, кВт
ПЧВ102-1К5-А
5
1,0
РБ3-070-К20
ПЧВ103-2К2-А
8
1,6
РБ3-048-К20
ПЧВ102-1К5-В
0,2
РБ3-270-К20
ПЧВ102-2К2-В
0,4
РБ3-200-К20
ПЧВ103-3К0-В
0,6
РБ3-145-К30
ПЧВ103-4К0-В
0,8
РБ3-110-К45
ПЧВ203-5К5-В
1,0
РБ3-080-К57
ПЧВ203-7К5-В
1,4
РБ3-056-К68
ПЧВ204-11К-В
2,2
РБ3-038-1К1
ПЧВ204-15К-В
3,0
РБ3-028-1К4
ПЧВ205-18К-В
4,0
РБ3-022-1К7
ПЧВ205-22К-В
4,4
РБ3-019-2К2
* Для ПЧВ применяется модуль из параллельных резисторов обеих модификаций. Модуль обеспечивает момент торможения асинхронного двигателя от ПЧВ: Мторможения ≥ 125 % Мноминального.
РБ1
РБ3
Рабочее напряжение, не более
1000 В
Испытательное напряжение
3000 В
Сопротивление изоляции
100 МОм
Продолжительность включения (ПВ)*
10 %
Класс точности
10 %
Температурный коэффициент сопротивления
0,05 %/ºС
Температура перегрева, не более
300 ºС
Способ охлаждения по ГОСТ 11677-85
С
Степень защиты по ГОСТ 14254
IP00
IP54
Массогабаритные характеристики
См. раздел
Требования к помещениям
Закрытые, взрывобезопасные, без агрессивных паров и газов
Температура окружающей среды
От минус 20 до +50 ºС
Атмосферное давление
От 80 до 106 кПа
Относительная влажность
От 5 до 95 %, без конденсации влаги
Высота над уровнем моря, не более
1000 м
* Значение ПВ приведено из расчета продолжительности цикла 120 секунд.
На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 900 В. Подключение и работы по техническому обслуживанию резистора следует производить только при отключенном питании прибора.
Для защиты от прикосновения и ограничения воздействия теплового излучения следует использовать защитные элементы, не входящие в комплектность резистора.
По способу защиты от поражения электрическим током резистор соответствует классам 0I (серия РБ1) и I (серия РБ3) по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки резистора следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы резистора. Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Монтаж и подключение
В связи с наличием на соединителе опасного для жизни напряжения резистор следует устанавливать в монтажные шкафы, доступные только для квалифицированных специалистов.
Резистор крепится на несущую поверхность в вертикальном или горизонтальном положении с обеспечением доступа воздуха для естественного охлаждения (свободное пространство – не менее 150 мм со всех сторон резистора).
Схема единичного или группового подключения резисторов к ПЧВ приведена на рисунке.
Схема подключения
В случае крепления резистора с вертикальным направлением:
• РБ1 – размер В;
• РБ3 – размер Б (см. рисунки ),
допустимая мощность рассеяния снижается на 20 %.
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию резистора следует соблюдать требования безопасности из раздела.
Техническое обслуживание резистора проводится не реже одного раза в 3 месяца и включает следующие процедуры:
  • проверка надежности затяжки токопроводящих клемм;
  • проверка крепления;
  • удаление пыли с поверхности струей сухого воздуха.
  • условное обозначение модификации;
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер резистора и год выпуска.
Упаковка резистора производится в соответствии с ГОСТ 23088-80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933-89.
Упаковка резистора при пересылке почтой производится по ГОСТ 9181-74.
Резистор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Резистор следует перевозить в транспортной таре поштучно или в контейнерах.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Резистор следует хранить на стеллажах.
Количество
Резистор
1 шт.
Паспорт и гарантийный талон
1 экз.
1 экз.
Изготовитель гарантирует соответствие резистора требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи.
В случае выхода резистора из строя в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.
Порядок передачи резистора в ремонт содержится в паспорте и в гарантийном талоне.
Массо-габаритные характеристики резисторов
Габаритно-установочный чертеж резисторов серии РБ1
Габаритно-установочный чертеж резисторов серии РБ3
Параметры серии РБ1
Модификация (см. рисунок)
R, Ом
Pном, кВт
Типоразмер
А,мм
А1,мм
А2,мм
Б,мм
Б1,мм
В,мм
Г,мм
Г1,мм
Д,мм
Е,мм
Ж,мм
Масса, кг
РБ1-080-1К0
80
1,00
А
365
334
300
114
55
60
8
60
15
6,5
РБ1-400-К20
400
0,20
Б
293
287
267
62
28
28
6,5
28
9,5
5,5
Параметры серии РБ3
R, Ом
Pном, кВт
Типоразмер
А, мм
Б, мм
В, мм
Г, мм
Д, мм
Масса, кг
РБ3-070-К20
70
0,20
А
170
160
60
30
5
0,50
РБ3-048-К20
48
0,20
А
170
160
60
30
5
0,50
РБ3-270-К20
270
0,20
А
170
160
60
30
5
0,50
РБ3-200-К20
200
0,20
А
170
160
60
30
5
0,50
РБ3-145-К30
145
0,30
А
220
210
60
30
5
0,50
РБ3-110-К45
110
0,45
А
220
210
60
30
5
0,53
РБ3-080-К57
80
0,57
А
240
225
60
30
5
0,78
РБ3-056-К68
56
0,68
А
340
325
60
30
5
0,96
РБ3-038-1К1
38
1,13
А
400
390
60
30
5
1,35
РБ3-028-1К4
28
1,40
Б
400
390
85
55
5
3,00
РБ3-022-1К7
22
1,70
Б
400
390
85
55
5
3,00
РБ3-019-2К2
19
2,20
Б
400
390
85
55
5
3,00
