Неисправность | Причина | Способ устранения |
Выходной сигнал отсутствует | Неправильное подключение датчика | Подключить датчик согласно схеме подключений (см. раздел) |
Обрыв внешних соединительных проводов | Устранить обрыв | |
Обрыв цепи датчика | Датчик вывести из эксплуатации | |
Выходной сигнал нестабилен | Окислены поверхности контактов | 1. Отключить питание 2. Освободить доступ к контактам 3. Очистить контакты |
Снижение показателя электрического сопротивления изоляции между электрической цепью сенсора и внешними проводниками (металлические части арматуры или экран кабеля) ниже допустимых значений | Датчик вывести из эксплуатации | |
Не удается установить связь с датчиком по HART-протоколу | Отсутствует нагрузочное сопротивление цепи | Проверить и в случае необходимости скорректировать величину нагрузочного сопротивления цепи |
Нестабильное питание датчика | Проверить и в случае необходимости обеспечить стабильность напряжения питания датчика | |
Выходной ток больше 22 мА или меньше 3,8 мА | Датчик находится в режиме «аварии» | Следует отключить питание датчика и повторно включить питание через 5–10 секунд |
Обрыв или короткое замыкание | Датчик вывести из эксплуатации | |
Измеряемая температура не соответствует диапазону измерений датчика | В случае необходимости заменить датчик на другой датчик с требуемыми пределами измерений температуры | |
Датчик не реагирует на изменение температуры | Измеряемая температура не соответствует диапазону измерений датчика | В случае необходимости заменить датчик на другой датчик с требуемыми пределами измерений температуры |
Отклонение от номинальной НСХ на величину, превышающую допускаемый предел для заявленного класса допуска (определяется при поверке) | Изменение характеристики сенсора | При отклонении по результатам поверки показаний датчика на величину, превышающую предел допускаемых отклонений от номинальной НСХ для заявленного класса допуска, датчик должен быть выведен из эксплуатации |
Деструкция (разрушение) арматуры датчика | Недопустимое механическое воздействие на арматуру датчика | При явных деструктивных изменениях защитной арматуры датчик вывести из эксплуатации |
Некорректно подобран материал защитной арматуры для среды измерений | ||
Примечание 1. Неисправности, приводящие к выводу датчика из эксплуатации, являются критическими отказами. 2. В случае выхода датчика из строя в течение гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, предприятие-изготовитель осуществляет его бесплатный ремонт или замену. |
