Характеристики прибора
СУНА-122.220
СУНА-122.24
Диапазон напряжения питания
~ 94…264 В (номинальное 120/230 В, при 47…63 Гц)
= 19…30 В (номинальное 24 В)
Гальваническая развязка
Есть
2830 В
1780 В
17 ВА
10 Вт
Встроенный источник питания
Есть
24 ± 3 В
100 мА
1780 В
Дискретные входы
Количество входов
8
159…264 В (переменный ток)
15…30 В (постоянный ток)
Ток «логической единицы»
0,75…1,5 мА
5 мА (при 30 В)
Напряжение «логического нуля»
0…40 В
–3…+ 5
  • между группами входов
  • между другими цепями
  • 1780 В
  • 2830 В
  Аналоговые входы
Количество входов
Тип измеряемых сигналов
4...20 мА
Время опроса входов
10 мс
± 0,5 %
Дискретные выходы
8 э/м реле (нормально-разомкнутые)
  • для цепи постоянного тока, не более
30 В (резистивная нагрузка)
  • для цепи переменного тока, не более
250 В (резистивная нагрузка)
Групповая по 2 реле (1–2; 3–4; 5–6;
7–8)
  • между группами выходов
  • 2830 В
  • 1780 В
Аналоговые выходы
2 ЦАП «параметр—ток»
Диапазон генерации тока
4…20 мА
Напряжение питания
15…30 В, питание внешнее
Есть (групповая)
2830 В
Тип дисплея
Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов
Индикаторы
Два светодиодных индикатора (красный и зеленый)
Кнопки6 шт.
Корпус
Тип корпуса
123 × 90 × 58 мм
IP20
Масс прибора, не более (для всех вариантов исполнений)
0,6 кг
Средний срок службы
10 лет
  • температура окружающего воздуха от минус 20 до +55 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации контроллер соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008 и категории УХЛ4 по ГОСТ 15150–69.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации контроллер соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ Р 52931–2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления контроллер относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931–2008.
Контроллер отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ Р 51841 и ГОСТ Р 51522 для оборудования класса А.
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) контроллер соответствует нормам, установленным для оборудования класса А по ГОСТ Р 51318.22 (СИСПР 22–97).
  • для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11-2013 (степень жесткости PS2);
  • для постоянного тока в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51841-2001 (МЭК 61131-2-2003, Степень жесткости PS1) – длительность прерывания напряжения питания до 10 мс включительно, длительность интервала от 1 сек и более.
