Сетевой интерфейс
Сетевой интерфейс
В контроллере установлен модуль интерфейса RS-485 для организации работы по протоколу Modbus в режиме Slave.
Для работы контроллера в сети RS-485 следует установить его сетевые настройки в системном меню контроллера с помощью кнопок и индикатора на лицевой панели (см. рисунок).
  • запись состояния выходов;
Карта регистров
Прибор поддерживает протоколы обмена Modbus RTU и Modbus ASCII (переключение автоматическое).
Функции чтения:
  • 0х01 (read coil status);
Функции записи:
  • 0х05 (force single coil);
Требуется считать функцией 0х01 статус Реле перепада давления на насосе № 1 (адрес регистра 512, номер бита 4).
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 512 ∙ 16 + 4 = 8196.
Поддерживаемые типы данных:
  • word - беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
  • float - с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
  • bool - бит.
Типы доступа: R - только чтение, RW - чтение/запись, W - только запись.
Карта регистров
Код параметра
Регистр  (HEX)
Регистр  (DEC)
Тип
Доступ
Имя переменной
Значения
200
512
word
R
Битовая маска дискретных входов
ib_DSH
2000
  512.0
bool
R
Датчик сухого хода
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Pwd_HAL
2001
  512.1
bool
R
Давление воды больше верхней аварийной границы
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_PDS_1
2004
  512.4
bool
R
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_PDS_2
2005
  512.5
bool
R
Реле перепада давления на насосе № 2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_PDS_3
2006
  512.6
bool
R
Реле перепада давления на насосе № 3
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Pump_En_1
2007
  512.7
bool
R
Разрешение работы насоса № 1
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Pump_En_2
2008
  512.8
bool
R
Разрешение работы насоса № 2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Pump_En_3
2009
  512.9
bool
R
Разрешение работы насоса № 3
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Lvl_Min
200B
  512.11
bool
R
Датчик аварийно-низкого уровня
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Lvl_Max
200C
  512.12
bool
R
Датчик аварийно-высокого уровня
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Lvl_1
200D
512.13
bool
R
Ур1
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Lvl_2
200E
  512.14
bool
R
Ур2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Lvl_3
200F
  512.15
bool
R
Ур3
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_av_FC
2013
  513.3
bool
R
Авария частотного преобразователя
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
202
514
word
R
Битовая маска дискретных выходов
ob_Pump_M_1
2020
  514.0
bool
R
Включить насос № 1 от сети
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_Pump_M_2
2021
  514.1
bool
R
Включить насос № 2 от сети
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_Pump_M_3
2022
  514.2
bool
R
Включить насос № 3 от сети
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_av_Pump_1
2023
  514.3
bool
R
Авария насоса № 1
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_av_Pump_2
2024
  514.4
bool
R
Авария насоса № 2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_av_Pump_3
2025
  514.5
bool
R
Авария насоса № 3
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_Pump_FC_1
2026
  514.6
bool
R
Включить насос № 1 от ПЧВ
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_Pump_FC_2
2027
  514.7
bool
R
Включить насос № 2 от ПЧВ
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_Pump_FC_3
2028
  514.8
bool
R
Включить насос № 3 от ПЧВ
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_AvGen
2029
  514.9
bool
R
Включить лампу «Общая авария»
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_AvPwd
202B
  514.11
bool
R
Авария датчика давления
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_FC_On
202F
  514.15
bool
R
Включить ПЧ (команда Пуск на ПЧВ)
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
net_ia_Pwd
204
516
real
R
Давление после насосной группы (прямая вода), бар
0...200
net_ia_Lvl
206
518
real
R
Уровень жидкости в емкости
0...100
net_ia_Pwr
208
520
real
R
Давление до насосной группы (обратной воды), бар
0...200
net_oa_Pwr
20A
522
word
R
Производительность насосной группы, %
0...100
net_oa_Pwr_PM
20B
523
word
R
Производительность насоса-мастера, %
0...100
net_vi_TGN_1
20C
524
word
R
Время наработки насоса 1
net_vi_TGN_2
20D
525
word
R
Время наработки насоса 2
net_vi_TGN_3
20E
526
word
R
Время наработки насоса 3
ut_P_Work(h)
20F
527
real
RW
Период смены насосов по наработке, ч
0...900
ut_P_Pause(s)
211
529
word
RW
Пауза переключения насосов при смене, с
0...3600
ut_P_Off(s)
212
530
word
RW
Минимальное время нахождения насоса в выключенном состоянии, с
1...3600
set_PDS_Sourse
213
531
word
RW
Источник сигнала PDS
0 - Индивидуально,
1 - PDS1,
2 - PDS2,
3 - PDS3
cmd_on
214
532
word
W
Командное слово "Включить"
cmd_Start
2140
  532.0
bool
W
Перейти в режим "Cтарт"
0 - Cтоп,
1 - Старт
cmd_RunP
2141
  532.1
bool
W
Включить функцию прогона насосов
0 - Выкл,
1 - Вкл
cmd_ResetAv
2142
532.2
bool
W
Сброс аварий
0 - Нет,
1 - Да
cmd_off
215
533
word
W
Командное слово "Выключить"
cmd_Stop
2150
  533.0
bool
W
Перейти в режим "Cтоп"
0 - Старт,
1 - Стоп
cmd_RunP
2151
  533.1
bool
W
Выключить функцию прогона насосов
0 - Вкл,
1 - Выкл
net_code_Sys
216
534
word
R
Текущее состояние системы
0 - Стоп,
1 - Тест,
2 - Работа,
3 - Авария
net_code_Sys_2
217
535
word
R
Битовая маска состояния команд
cmd_Start
2170
  535.0
bool
R
Состояние команды "Старт"
0 - Cтоп,
1 - Старт
cmd_RunP
2171
  535.1
bool
R
Состояние фукции прогон
0 - Выключена,
1 - Включена
ub_CtrlMan
2173
  535.3
bool
R
Состояние режима дистанционного управления
0 - Выключен,
1 - Включен
ub_TankMode
2174
  535.4
bool
R
Режим работы с емкостью
0 - Заполнение,
1 - Осушение
lv_TestMode
2175
  535.5
bool
R
Режим теста входов выходов
0 - Выключен 1 - Включен
net_lv_WP_main
218
536
word
R
Номер ведущего насоса
1...3
net_code_Lvl
219
537
word
R
Уровень жидкости (дискретный)
0 - Ниже Ур1,
1 - Выше Ур1,
2 - Выше Ур2,
3 - Выше Ур3
net_code_P1
21A
538
word
R
Код состояния насоса 1
0 – Отключен,
1 – Выключен,
2 – Включен,
3 – Авария,
4 – Резерв
net_code_P2
21B
539
word
R
Код состояния насоса 2
0 – Отключен,
1 – Выключен,
2 – Включен,
3 – Авария,
4 – Резерв
net_code_P3
21C
540
word
R
Код состояния насоса 3
0 – Отключен, 1 – Выключен, 2 – Включен, 3 – Авария, 4 – Резерв
net_code_Err
220
544
word
R
Битовая маска аварий
av_NoWP
2200
  544.0
bool
R
Нет рабочих насосов
0 - Норма,
1 - Авария
av_P1
2201
  544.1
bool
R
Авария насоса 1
0 - Норма,
1 - Авария
av_P2
2202
  544.2
bool
R
Авария насоса 2
0 - Норма,
1 - Авария
av_P3
2203
  544.3
bool
R
Авария насоса 3
0 - Норма,
1 - Авария
av_DTP1
2204
  544.4
bool
R
Авария ПЧ
0 - Норма,
1 - Авария
av_DTP3
2206
  544.6
bool
R
Авария датчика давления до насосной группы
0 - Норма,
1 - Авария
av_Pwd
2207
  544.7
bool
R
Авария датчика давления после насосной группы
0 - Норма,
1 - Авария
av_Lvl
2208
  544.8
bool
R
Авария аналогового датчика уровня
0 - Норма,
1 - Авария
av_SH
2209
  544.9
bool
R
Сухой ход
0 - Норма,
1 - Авария
av_Pwd_HAL
220А
  544.10
bool
R
Превышено давление на выходе насосной группы
0 - Норма,
1 - Авария
av_Lvl_min
220B
  544.11
bool
R
Аварийно низкий уровень в емкости
0 - Норма,
1 - Авария
av_Lvl_max
220C
  544.12
bool
R
Аварийно высокий уровень в емкости
0 - Норма,
1 - Авария
net_ut_PID_Stab(s)
223
547
word
RW
Время стабилизации давления после подключения/ отключения насоса, с
0...7200
mode_Pump_1
224
548
word
RW
Статус насоса № 1
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резерв
mode_Pump_2
225
549
word
RW
Статус насоса № 2
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резерв
mode_Pump_3
226
550
word
RW
Статус насоса № 3
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резерв
net_ut_Reg_Up(s)
227
551
word
RW
Задержка подключения дополнительного насоса, с (Аварийная стратегия)
0...3600
net_ut_Reg_Stab(s)
228
552
word
RW
Время стабилизации давления после подключения/ отключения насоса, с (Аварийная стратегия)
0...7200
net_ut_Reg_Dw(s)
229
553
word
RW
Задержка отключения работающего насоса, с (Аварийная стратегия)
0...3600
net_ua_Pwd_LWL
22A
554
real
RW
Минимальное давление, при котором включается дополнительный насос (Аварийная стратегия)
0...200
net_ua_Pwd_HWL
22C
556
real
RW
Максимальное давление, при котором отключается насос (Аварийная стратегия)
0...200
net_ua_Lvl_1
22E
558
real
RW
Показания датчика соответствующие уровню № 1
0...100
net_ua_Lvl_2
230
560
real
RW
Показания датчика соответствующие уровню № 2
0...100
net_ua_Lvl_3
232
562
real
RW
Показания датчика соответствующие уровню № 3
0...100
net_ua_PID_Kp
234
564
real
RW
0...9999
net_ua_PID_Ti
236
566
word
RW
Время интегрирования ПИД-регулятора, в секундах
0...9999
net_ua_PID_Td
237
567
word
RW
Время дифференцирования ПИД-регулятора, в секундах
0...9999
net_ua_Pwd / net_ua_Lvl
238
568
real
RW
Уставка давления прямой воды/Уставка уровня жидкости в емкости
0...200/0...100
net_ua_P_ratio_1
23A
570
real
RW
Коэффициент износа насоса №1
0,8...1,2
net_ua_P_ratio_2
23C
572
real
RW
Коэффициент износа насоса №2
0,8...1,2
net_ua_P_ratio_3
23E
574
real
RW
Коэффициент износа насоса №3
0,8...1,2
