Настройка входов/выходов
Входы и выходы
Экран | Описание | Диапазон |
Рпр : |
20мА: | Верхняя граница измерения давления | 0...100 |
4мА: | Нижняя граница измерения давления | 0...100 |
Робр: |
| Откл, Вкл |
20мА: 100, | Верхняя граница измерения давления | 0...100 |
4мА: 0,0 | Нижняя граница измерения давления | 0...100 |
DI8: | Тип сигнала на 8 входе | ДСХ, Старт/Стоп |
Насос-мастер: |
f min: 25,0Гц | Минимальная частота питания насоса от ПЧВ, Гц | 15...50 |
Назад -> Esc | Подсказка |
Для корректного измерения давления или уровня необходимо настроить пределы преобразования токового сигнала 4…20 мА.
Регулирование производительности насоса осуществляется посредством управления частотой питающей сети (с помощью ПЧВ). Для насосов частота изменяется в диапазоне от fmin до 50 Гц, где fmin – настраиваемый параметр, по умолчанию равен 25 Гц. На ПЧВ подается сигнал 4...20 мА, где 4 мА соответствует частоте 0 Гц, 20 мА соответствует 50 Гц.
Регулирование давления/уровня
Регулирование
Регулирование |
Уставка: 6,0 | Уставка давления прямой воды/разности давлений прямой и обратной воды | 0...100 |
Режим: Рпр | Выбор регулируемой величины | 0 - Рпр, 1 - Рпр.- Робр. |
Уровни: |
Режим: Заполн-е | Режим работы с емкостью | 0 - заполнение, 1 - осушение |
Уст: 12,0 | Уставка уровня жидкости в емкости | 0...100 |
Зона Нечув: 0,4 | Зона нечувствительности | 0...9 |
ПИД КП: 5,0 | Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора | 0...9999 |
ПИД Ти: 60,0 | Время интегрирования ПИД-регулятора | 0...9999 |
ПИД Тд: 0,0 | Время дифференцирования ПИД-регулятора | 0...9999 |
Производительность насосной группы вычисляется по ПИД-закону регулирования, регулируемая величина зависит от режима и выбранного алгоритма: давление после насосной группы Рпр, разница давлений до и после насосной группы Рпр-Робр (Регулирование: Режим), уровень в емкости Д.Ур заполнение или осушение (Регулирование: Режим). Подробнее о настройке ПИД-регулятора см. Приложение Настройка регулятора.
Чтобы исключить случаи частого срабатывания ИМ, в приборе предусмотрена зона нечувствительности (Регулирование: ЗонаНечув).
Аварийная стратегия регулирования
В случае аварии ПЧВ прибор переходит на поддержание давление в рабочем диапазоне.
Если давление становится меньше НРГ на время большее заданного (РегулированиеАв → Каскад: Вр.Подкл), то включается еще один насос. Если давление становится больше ВРГ на время больше заданного (Каскад: Вр.Откл). После включения/отключения насоса системе дается некоторое время на стабилизацию (РегулированиеАв → Каскад: Вр.Стаб), в течении которого сигналы от аналогового датчика не анализируются.
Аварийная стратегия
РегулированиеАв |
Давление: |
5,00<..< 7,00 | Минимальное давление, при котором включается дополнительный насос (НРГ) | 0...100 |
| Максимальное давление, при котором отключается насос (ВРГ) | 0...100 |
Каскад: |
Вр.Подкл: 6с | Задержка подключения дополнительного насоса, с | 0...3600 |
Вр.Стаб: 12с | Время стабилизации давления после подключения/отключения насоса, с | 0...7200 |
Вр.Откл: 6с | Задержка отключения работающего насоса, с | 0...3600 |
В режиме «Осушение» первый насос включается, если уровень жидкости поднимается выше уровня № 2, и отключается, если уровень жидкости опускается ниже уровня № 1. Второй насос включается, если уровень жидкости поднимается выше уровня № 3, и отключается, если уровень жидкости опускается ниже уровня № 2.
В режиме Заполнение первый насос включается, если уровень жидкости опускается ниже датчика уровня № 2, и отключается, если уровень жидкости поднимается выше датчика уровня № 3. Второй насос включается, если уровень жидкости опускается ниже датчика уровня № 1 и отключается, если уровень жидкости поднимается выше датчика уровня № 2
Аварийная стратегия
РегулированиеАв |
Уровни |
№1: 20,0 | Показания датчика соответствующие уровню № 1 | 0...100 |
№2: 30,0 | Показания датчика соответствующие уровню № 2 | 0...100 |
№3: 40,0 | Показания датчика соответствующие уровню № 3 | 0...100 |
Управление каскадом
Каждому насосу можно присвоить один из трех статусов:
Основной - используется при выполнении алгоритма;
Резервный - в случае неисправности основного насоса берет на себя его функции, до тех пор, пока основной не восстановит свою работоспособность;
Отключен - не используется при выполнении алгоритма.
Время хода для каждого конкретного насоса можно увеличить или уменьшить, задав нужный коэффициент в параметре Коэф Хода. Осуществить сброс наработки насосов можно в параметре Сброс наработки (Меню → Информация → Общая → Насосы)
При запуске системы первым в работу всегда включается насос с наименьшим временем наработки, он выполняет роль насоса - мастера и работает от ПЧ. Два других насоса являются опорными и управляются дискретными сигналами (прямой пуск или через УПП). Количество одновременно работающих насосов определяется величиной расчетной мощности ПИД-регулятора, встроенного в контроллер. Для трех насосов производительность вычисляется в диапазоне 0 - 300 %, где за 100 % принимается работа одного насоса от сети или от ПЧ на полной мощности.
Для равномерного поддержания регулируемой величины в алгоритме применен гистерезис равный 10% рассчитанной мощности, он учитывается при подключении и отключении опорных насосов. После подключения или отключения опорного насоса выдерживается пауза Вр.Стаб для завершения переходных процессов, в течении которой расчет новой мощности не происходит.
Во всех алгоритмах СУНА-122 отключение насосов происходит одинаково: при снижении расчетной мощности до 195% мощность насоса-мастера снизится до 0%* после чего первый опорный насос будет отключен. После отключения мощность насоса мастера увеличится до 95%. При продолжении падения расчетной мощности мощность ПЧ снова снизится до 0%, после чего произойдет отключение второго опорного насоса. Затем мощность насоса мастера снова увеличится до 95%, при последующем снижении расчетной мощности мощность насоса - мастера также продолжит снижаться до тех пор, пока насос не будет отключен.
* 0% мощности ПЧ соответствует частоте, указанной в параметре fmin (параметр находится в разделе Настройки → Входы и выходы).
Если насос - мастер работает на частоте N.Сон дольше заданного времени Вр. Сон, то на ПЧВ подается команда Стоп. Насос вернется в работу, когда расчетная производительность станет выше N.Вых.Сон. Если Вр.Сон равно 0 с, то насос работает постоянно, функция сна отключена.
Время чередования насосов по наработке указывается в параметре Вр.Смены. Если все насосы в работе чередование по наработке не осуществляется.
В алгоритме постоянный мастер без чередования роль насоса - мастера всегда закреплена за одним и тем же насосом.
В алгоритме постоянный мастер с чередованием роль насоса мастера передается по кругу через время чередования, заданное в параметре Вр.Смены.
В алгоритме переменный мастер роль насоса мастера передается по условию выхода ПЧ на максимальную мощность.
Для алгоритма с переменным мастером: в работе один насос-мастер, расчетная мощность превысила 105%, тогда насос мастер перейдет на работу от сети, а роль мастера передастся следующему насосу с наименьшим временем наработки, при последующем увеличении мощности выше 205% насос мастер также перейдет на работу от сети, а роль мастера перейдет оставшемуся третьему насосу.
Каскад
Параметр | Описание | Диапазон |
Вр.Стаб: | Время стабилизации при подключении насосов, с | 0...7200 |
Вр.Сон: | Задержка отключения насоса-мастера при работе на минимальной частоте, с | 0...3600 |
N.Сон | Мощность, при которой ПЧ уходит в сон. По истечению задержки Вр.Сон размыкается DO7, а через t.выкл.Сон насос отключается от ПЧ | 0,1...30 |
N.Вых.Сон: | Мощность, при которой ПЧ выходит из режима Сон | 0,1...50 |
Статус: |
Насос1: | Статус насоса | Отключен, Основной, Резерв |
Насос2: | Статус насоса | Отключен, Основной, Резерв |
Насос3: | Статус насоса | Отключен, Основной, Резерв |
Чередование: |
Вр.Смены: | Период смены насосов по наработке, ч | 0...9000 |
Вр.Паузы: | Пауза при переключении насосов, с | 0...3600 |
Вр.мин.Выкл: | Время через которое насос может быть включен повторно, с | 1...3600 |
Задер.Откл насос от ПЧ: | Задержка отключения насоса мастера от ПЧ, с | 0...3600 |
Коэф. Износа: |
Износ Н1: | Коэффициент хода насоса 1 | 0,8...1,2 |
Износ Н2: | Коэффициент хода насоса 2 | 0,8...1,2 |
Износ Н3: | Коэффициент хода насоса 3 | 0,8...1,2 |
Защиты насосов
Для обеспечения безопасной работы системы требуется настройка пределов и временных задержек срабатывания аварий.
После запуска насоса в течение времени, заданного в параметре Вр.Разгона прибор ожидает появления перепада давления. Если по истечении этого времени сигнал не поступает на соответствующий вход контроллера, насос считается неисправным. Если во время работы насоса сигнал с датчика перепада пропадает на время большее, чем в параметре Вр.Провала насос также считается неисправным.
В параметре PDS указывается количество датчиков перепада давления на насосах. По умолчанию для каждого насоса используется свой датчик перепада давления. Но при необходимости можно выбрать один датчик, по которому будет осуществляться контроль перепада на всех насосах. Например, если в параметре PDS задано значение Общий PDS1, то при пропадании сигнала от датчика перепада давления, подключенного на DI1 будет фиксироваться авария всех используемых насосов.
Для исключения некорректной работы насосов при сбоях реле перепада давления, предусмотрен параметр Перезапуск. При аварии по перепаду давления насосы перезапускаются автоматически. Если вышел из строя первый насос, контроллер запускает второй. При неисправности второго, контроллер запускает первый. Если количество неудачных включений насоса превысит пять попыток подряд, то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента его сброса командой Сброс (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
Контроллер обеспечивает защиту насосов от сухого хода, контроль может осуществляться по дискретному или аналоговому датчику, также возможен контроль сразу по двум датчикам. Авария по сухому ходу срабатывает спустя время задержки, заданное в параметре Задер.Ав. После устранения причины аварии ее сброс осуществится через время Вр.Возвр.
Защита насоса от превышения давления осуществляется по аналоговому датчику давления. Аварийная граница указывается в параметре Р.авар, авария срабатывает спустя время задержки, заданное в параметре Задер.Ав. После устранения причины аварии ее сброс осуществится через время Вр.Возвр.
При переводе контроллера из режима Пуск в режим Стоп отключение насосов происходит с задержкой t. откл для защиты от резких скачков давления в системе.
Если насосы были отключены, в течение времени равного Вр.Простоя например, при отключении отопления на летний период, контроллер произведет пуск каждого насоса на время Вр.Прогона. При значении 0 в параметре Вр.Прогона функция отключена.
В параметре DI.ВрФлтр указывается время фильтра дискретных входов.
В параметре Упр выбирается тип управления Местный или Дистанционный. В режиме управления Местный, контроллер не принимает сигнал на запуск системы по сети, в режиме дистанционный наоборот – запустить систему возможно только сигналом по сети RS-485.
В параметре Ав.ПЧ указывается логика сброса аварии частотного преобразователя.
Защиты насосов
Защита по PDS: |
Вр.Разгона: | Время ожидания сигнала с датчика перепада при включении насоса, с | 0...3600 |
Вр.Провала: | Допустимое время пропадания сигнала от датчика перепада давления во время работы насосы, с | 0...3600 |
PDS: | Назначение датчика перепада давления | Индивид, Общий PDS1, Общий PDS2, Общий PDS3 |
Перезапуск: | Перезапуск насосов при аварии | Есть, Нет |
Защита от СХ: |
Тип: | Тип датчика, по которому осуществляется контроль сухого хода | Дискр, Робр, Дискр+Робр |
Задер.Ав: | Задержка срабатывания аварии сухого хода, с | 0...3600 |
Вр.Возвр: | Задержка возвращения системы в работу при нормализации давления, с | 0...10000 |
P.авар: | Аварийное давление | 0...100 |
Пауза при откл: | ||
t.откл: | Пауза при быстром отключении насосов, с | 0...3600 |
Прогон насосов: | ||
Вр.Прогона: | Аварийно высокое давление воды после НГ | 0...100 |
Вр.Простоя: | Время простоя насоса до запуска тестового прогона, дни | 0...365 |
DI.ВрФлтр: | Время фильтра дискретных входов, с | 1,5...5 |
Упр: | Тип управления | Местное, Дист |
Ав.ПЧ | Сброс аварии ПЧ ручной или авотматический по устранению причины аварии | Ручн, Авто |
