title: "Руководство по эксплуатации СУНА–122"
product: "СУНА-122 контроллер для каскадного управления насосами совместно с преобразователем частоты"
document_number: "№ 1-RU-56461-1.22"
version: "1.22"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/suna_122/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-suna-122"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/FQRnN.re_suna-122_1-ru-56461-1.22.pdf"
generated: "2026-10-23"
# Руководство по эксплуатации СУНА–122
## Содержание
- [Введение](#topic-82748)
- [Используемые термины и аббревиатуры](#topic-82750)
- [Назначение](#topic-82751)
  - [Алгоритм 04.20](#topic-82752)
  - [Алгоритм 05.10](#topic-82753)
  - [Алгоритм 05.20](#topic-82754)
  - [Алгоритм 05.30](#topic-82755)
  - [Алгоритм 07.20](#topic-82756)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-82757)
  - [Технические характеристики](#topic-82758)
  - [Условия эксплуатации](#topic-82759)
- [Работа с ПО Owen Configurator](#topic-82760)
  - [Начало работы](#topic-82761)
  - [Режим «офлайн»](#topic-82762)
  - [Обновление встроенного ПО](#topic-82763)
  - [Настройка часов](#topic-82764)
  - [Отслеживание параметров](#topic-82765)
  - [Загрузка конфигурации в прибор](#topic-82766)
- [Меры безопасности](#topic-82767)
- [Монтаж и подключение](#topic-82768)
  - [Установка](#topic-82769)
  - [Быстрая замена прибора](#topic-82770)
  - [Схемы подключения](#topic-82771)
- [Индикация и управление](#topic-82772)
  - [Основные элементы управления](#topic-82773)
  - [Структура меню](#topic-82774)
  - [Главный экран](#topic-82775)
  - [Пароли](#topic-82776)
  - [Сброс настроек](#topic-82777)
- [Управление установкой](#topic-82778)
  - [Общие сведения](#topic-82779)
  - [Режим «Авария»](#topic-82780)
  - [Режим «Работа»](#topic-82781)
  - [Режим «Тест»](#topic-82782)
- [Описание алгоритма работы](#topic-82783)
  - [Настройка входов/выходов](#topic-82784)
  - [Регулирование давления/уровня](#topic-82785)
  - [Аварийная стратегия регулирования](#topic-82786)
  - [Управление каскадом](#topic-82787)
  - [Защиты насосов](#topic-82788)
- [Аварии](#topic-82789)
  - [Журнал аварий](#topic-82790)
  - [Список аварий](#topic-82791)
- [Сетевой интерфейс](#topic-82792)
  - [Сетевой интерфейс](#topic-82793)
  - [Карта регистров](#topic-82794)
- [Первое включение](#topic-82795)
- [Техническое обслуживание](#topic-82796)
- [Маркировка](#topic-82797)
- [Комплектность](#topic-82798)
- [Транспортирование и хранение](#topic-82799)
- [Комплектность](#topic-82800)
- [Гарантийные обязательства](#topic-82801)
- [Настройка времени и даты](#topic-82802)
- [Настройка регулятора](#topic-82803)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-82749)
<a id="topic-82748"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципом работы, предварительной настройкой, конструкцией, работой и техническим обслуживанием контроллера управления насосами **СУНА-122**, в дальнейшем по тексту именуемого «**контроллер**».
![Маркировка СУНА-122](https://docs.owen.ru/book_img/1689/56400.png)
Пример записи обозначения прибора при заказе: **СУНА-122.24.05.20**.
<a id="topic-82750"></a>
- **PDS** – датчик перепада давления.
- **ВРГ** – верхняя рабочая граница.
- **НРГ** – нижняя рабочая граница.
- **ВАГ** – верхняя аварийная граница.
- **ПИД** – пропорционально-интегрально дифференциальный (регулятор).
- **НЗ** – нормально-закрытый.
- **НО** – нормально-открытый.
- **ПЧВ** – преобразователь частоты векторный.
<a id="topic-82751"></a>
## Назначение
Контроллер предназначен для управления насосной группой, в состав которой входит несколько насосов одного типоразмера.
Прибор в комплекте с датчиками и исполнительными механизмами:
- контролирует и регулирует давление на выходе (перепад давления) насосной группы;
- контролирует и регулирует уровень в емкости;
- управляет ПЧВ;
- контролирует состояние насосов;
- обеспечивает равномерное распределение наработки между ними.
Руководство по эксплуатации распространяется на контроллеры, выпущенные в соответствии с ТУ 4218-016-46526536-2016.
<a id="topic-82752"></a>
### Алгоритм 04.20
![Алгоритм 04.20 схема объекта](https://docs.owen.ru/book_img/1689/56398.png)
*Схема объекта для алгоритма 04.20*
Для работы алгоритма требуются:
- 2 насоса;
- 2 аналоговых датчика давления (температуры);
- 2 дискретных датчика контроля перепада давления или температурных датчиков двигателя;
- 1 датчик сухого хода;
- 1 преобразователь частоты векторный.
Регулирование давления производится по показаниям либо датчика давления Pпр, либо по разности датчиков давления Рпр и Робр. Точное поддержание давления достигается за счет частотного регулирования мощности насоса. Насос мастер работает по алгоритму «постоянный мастер с чередованием». Для защиты насоса от сухого хода или перегрева на каждом насосе предусмотрена защита: датчик перепада давления (вместо него можно использовать дискретный датчик температуры).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Выбор датчика, по которому осуществляется контроль давления системы определяется в настройках **Регулирования** в параметре **Режим**.
<a id="topic-82753"></a>
### Алгоритм 05.10
![Алгоритм 05.10 схема объекта](https://docs.owen.ru/book_img/1689/56397.png)
*Схема объекта для алгоритма 05.10*
- 3 насоса;
- 3 дискретных датчика контроля перепада давления или температурных датчиков двигателя;
Регулирование давления производится по показаниям либо датчика давления Pпр, либо по разности датчиков давления Рпр и Робр. Точное поддержание давления достигается за счет частотного регулирования мощности насоса. Насос мастер работает по алгоритму «постоянный мастер без чередования». Для защиты насоса от сухого хода или перегрева на каждом насосе предусмотрена защита: датчик перепада давления (вместо него можно использовать дискретный датчик температуры).
> [!NOTE]
<a id="topic-82754"></a>
### Алгоритм 05.20
![Алгоритм 05.20 схема объекта](https://docs.owen.ru/book_img/1689/56396.png)
*Схема объекта для алгоритма 05.20*
- 3 насоса;
- 2 аналоговых датчика давления (температуры)\*;
> [!NOTE]
<a id="topic-82755"></a>
### Алгоритм 05.30
![Алгоритм 05.30 схема объекта](https://docs.owen.ru/book_img/1689/56395.png)
*Схема объекта для алгоритма 05.30*
- 3 насоса;
- 1 Преобразователь частоты векторный.
> [!NOTE]
> **Примечание.** \*- Для работы по перепаду давления. По умолчанию данная функция выключена, прибор работает по уставке , ориентируясь на показания датчика Рпр.
Регулирование давления производится по показаниям либо датчика давления Pпр, либо по разности датчиков давления Рпр и Робр. Точное поддержание давления достигается за счет использования частотного регулирования ПЧВ насоса. Мастер работает по алгоритму «переменный мастер», время работы задается на каждый насос отдельно. Для защиты насоса от сухого хода или перегрева на каждом насосе предусмотрена защита: датчик перепада давления (вместо него можно использовать дискретный датчик температуры).
<a id="topic-82756"></a>
### Алгоритм 07.20
![Алгоритм 07.20 схема объекта](https://docs.owen.ru/book_img/1689/56394.png)
*Схема объекта для алгоритма 07.20*
- 2 насоса;
- 1 аналоговый датчик уровня и два дискретных датчика уровня (для контроля верхнего и нижнего аварийного уровня);
Регулирование уровня производится по показаниям аналогового датчика уровня. Точное поддержание давления достигается за счет использования частотного регулирования ПЧВ насоса. Насос мастер работает по алгоритму «постоянный мастер с чередованием». Для защиты насоса от сухого хода или перегрева на каждом насосе предусмотрена защита: датчик перепада давления (вместо него можно использовать дискретный датчик температуры).
<a id="topic-82757"></a>
<a id="topic-82758"></a>
**Характеристики прибора**
**Питание**
| **Наименование** | Значение / СУНА-122.220 | Значение / СУНА-122.220 | Значение / СУНА-122.24 | Значение / СУНА-122.24 |
| Диапазон напряжения питания | \~ 94…264 В (номинальное 120/230 В, при 47…63 Гц) | \~ 94…264 В (номинальное 120/230 В, при 47…63 Гц) | = 19…30 В (номинальное 24 В) | = 19…30 В (номинальное 24 В) |
| Гальваническая развязка | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 2830 В | 2830 В | 1780 В | 1780 В |
| Потребляемая мощность, не более | 17 ВА | 17 ВА | 10 Вт | 10 Вт |
| Встроенный источник питания | Есть | Есть | — | — |
| Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока | 24 ± 3 В | 24 ± 3 В | — | — |
| Ток нагрузки встроенного источника питания, не более | 100 мА | 100 мА | — | — |
| Электрическая прочность изоляции между выходом питания и другими цепями | 1780 В | 1780 В | — | — |
**Дискретные входы**
| Количество входов | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Напряжение «логической единицы» | 159…264 В (переменный ток) | 159…264 В (переменный ток) | 15…30 В (постоянный ток) | 15…30 В (постоянный ток) |
| Ток «логической единицы» | 0,75…1,5 мА | 0,75…1,5 мА | 5 мА (при 30 В) | 5 мА (при 30 В) |
| Напряжение «логического нуля» | 0…40 В | 0…40 В | –3…+ 5 | –3…+ 5 |
| Подключаемые входные устройства | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.) | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.) | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.) | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.) |
| Гальваническая развязка | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус») | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус») | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус») | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус») |
| Электрическая прочность изоляции:<br>• между группами входов<br>• между другими цепями |  <br>• 1780 В<br>• 2830 В |  <br>• 1780 В<br>• 2830 В |  <br>• 1780 В<br>• 2830 В |  <br>• 1780 В<br>• 2830 В |
  **Аналоговые входы**
| Количество входов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип измеряемых сигналов | 4...20 мА | 4...20 мА | 4...20 мА | 4...20 мА |
| Время опроса входов | 10 мс | 10 мс | 10 мс | 10 мс |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности при измерении | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % |
**Дискретные выходы**
| Количество выходных устройств, тип | 8 э/м реле (нормально-разомкнутые) | 8 э/м реле (нормально-разомкнутые) | 8 э/м реле (нормально-разомкнутые) | 8 э/м реле (нормально-разомкнутые) |
| Коммутируемое напряжение в нагрузке: |   |   |   |   |
| • для цепи постоянного тока, не более | 30 В (резистивная нагрузка) | 30 В (резистивная нагрузка) | 30 В (резистивная нагрузка) | 30 В (резистивная нагрузка) |
| • для цепи переменного тока, не более | 250 В (резистивная нагрузка) | 250 В (резистивная нагрузка) | 250 В (резистивная нагрузка) | 250 В (резистивная нагрузка) |
| Допустимый ток нагрузки, не более | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,95;<br>3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,95;<br>3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,95;<br>3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,95;<br>3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока |
| Гальваническая развязка | Групповая по 2 реле (1–2; 3–4; 5–6;<br>7–8) | Групповая по 2 реле (1–2; 3–4; 5–6;<br>7–8) | Групповая по 2 реле (1–2; 3–4; 5–6;<br>7–8) | Групповая по 2 реле (1–2; 3–4; 5–6;<br>7–8) |
| Электрическая прочность изоляции:<br>• между другими цепями<br>• между группами выходов |  <br>• 2830 В<br>• 1780 В |  <br>• 2830 В<br>• 1780 В |  <br>• 2830 В<br>• 1780 В |  <br>• 2830 В<br>• 1780 В |
**Аналоговые выходы**
| Количество выходных устройств, тип | 2 ЦАП «параметр—ток» | 2 ЦАП «параметр—ток» | 2 ЦАП «параметр—ток» | 2 ЦАП «параметр—ток» |
| Диапазон генерации тока | 4…20 мА | 4…20 мА | 4…20 мА | 4…20 мА |
| Напряжение питания | 15…30 В, питание внешнее | 15…30 В, питание внешнее | 15…30 В, питание внешнее | 15…30 В, питание внешнее |
| Гальваническая развязка | Есть (групповая) | Есть (групповая) | Есть (групповая) | Есть (групповая) |
| Электрическая прочность изоляции | 2830 В | 2830 В | 2830 В | 2830 В |
**Индикация и элементы управления**
| Тип дисплея | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов |
| Индикаторы | Два светодиодных индикатора (красный и зеленый) | Два светодиодных индикатора (красный и зеленый) | Два светодиодных индикатора (красный и зеленый) | Два светодиодных индикатора (красный и зеленый) |
| Кнопки | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
**Корпус**
| Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) |
| Габаритные размеры | 123 × 90 × 58 мм | 123 × 90 × 58 мм | 123 × 90 × 58 мм | 123 × 90 × 58 мм |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Масс прибора, не более (для всех вариантов исполнений) | 0,6 кг | 0,6 кг | 0,6 кг | 0,6 кг |
| Средний срок службы | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
<a id="topic-82759"></a>
### Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха от минус 20 до +55 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации контроллер соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008 и категории УХЛ4 по ГОСТ 15150–69.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации контроллер соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ Р 52931–2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления контроллер относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931–2008.
Контроллер отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ Р 51841 и ГОСТ Р 51522 для оборудования класса А.
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) контроллер соответствует нормам, установленным для оборудования класса А по ГОСТ Р 51318.22 (СИСПР 22–97).
- для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11-2013 (степень жесткости PS2);
- для постоянного тока в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51841-2001 (МЭК 61131-2-2003, Степень жесткости PS1) – длительность прерывания напряжения питания до 10 мс включительно, длительность интервала от 1 сек и более.
<a id="topic-82760"></a>
## Работа с ПО Owen Configurator
<a id="topic-82761"></a>
### Начало работы
Owen Configurator специальное ПО предназначенное для:
- настройки параметров прибора;
- обновления встроенного ПО;
- записи в прибор нужного алгоритма (только для модификаций СУНА-122.х.00.00).
3. Запустить .ехе-файл.
1. Подать питание на прибор.
4. Запустить Конфигуратор.
5. Нажать кнопку ![Add 32](https://docs.owen.ru/book_img/1689/23301.png) **Добавить устройства**.
6. Выбрать интерфейс «Устройство с последовательным интерфейсом USB» (см. [рисунок](#netsett), 1). Номер СОМ порта, присвоенный прибору можно узнать в Диспетчере устройств Windows.
7. Выбрать протокол **ОВЕН** (см. [рисунок](#netsett), 2).
8. Выбрать устройство (Пункт 3 на [рисунок](#netsett)). Модификация прибора указана на боковой стороне прибора.
9. Выбрать «Найти одно устройство», если добавляется один прибор. Запустить поиск нажатием на кнопку «Найти» (см. [рисунок](#netsett), 4).
10. Выделить найденное устройство (см. [рисунок](#netsett), 5).
11. Добавить устройство в проект Конфигуратора по нажатию кнопки «Добавить устройства» (см. [рисунок](#netsett), 6).
    <a id="netsett"></a>
    ![Конф Сетнастрv2](https://docs.owen.ru/book_img/1689/100737.png)
    *Настройки связи с устройством*
![Ош Подкл](https://docs.owen.ru/book_img/1689/100736.png)
*Ошибка при добавлении устройства*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Если в процессе настройки или работы в режиме «Офлайн» были изменены Сетевые настройки, то связь с прибором пропадет. (см. [раздел](#topic-82762)).
> Подключение можно восстановить повтором настройки подключения.
<a id="topic-82762"></a>
### Режим «офлайн»
1. Нажать кнопку ![Add 32](https://docs.owen.ru/book_img/1689/23301.png) **Добавить устройства**.
   ![Офф 1-1](https://docs.owen.ru/book_img/1689/67789.png)
   *Добавление устройства*
   ![Выб Алг122](https://docs.owen.ru/book_img/1689/101055.png)
   *Выбор модификации*
   ![Отобр Гл Окн](https://docs.owen.ru/book_img/1689/101051.png)
   *Отображение прибора в главном окне*
Конфигурация доступна для редактирования. После подключения прибора к ПК, конфигурацию можно будет загрузить в него.
<a id="topic-82763"></a>
### Обновление встроенного ПО
> [!NOTE]
> **Примечание.** Сменить встроенное ПО можно только у приборов с одинаковой модификацией по питанию!
> Нельзя сменить встроенное ПО, например, с СУНА-122.220.07.20 на СУНА-122.24.07.20.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Перед сменой встроенного ПО прибора следует добавить Конфигуратор в список исключений антивирусной программы. В противном случае обновление встроенного ПО прибора приведет к его неработоспособности.
Далее приведен пример смены встроенного ПО для СУНА-122.24.05.10. Процесс смены встроенного ПО для остальных модификаций аналогичен.
1. Нажать на кнопку ![fw](https://docs.owen.ru/book_img/1689/23311.png) **Обновить устройство** в контекстном меню выбранного устройства или в главном меню. Откроется диалоговое окно для смены встроенного ПО устройства.
   > **Примечание.** Допускается обновление одного или нескольких устройств. Устройства следует выделить в области устройств (см. [рисунок](#netsett), 5) и выбрать **Обновить устройство** в контекстном меню или главном меню.
2. Выбрать источник загрузки:
   - **Загрузить встроенное ПО из файла** – требуется указать путь к файлу встроенного ПО в окне Проводника Windows;
   - **Загрузить встроенное ПО, выбрав из списка** – выбрать встроенное ПО из списка на сервере, доступных для загрузки в прибор данного типа;
   - **Обновить до последней версии** – последняя версия встроенного ПО будет загружена автоматически (требуется подключение к Интернету). Пункт недоступен, если версия встроенного ПО прибора актуальная.
     ![Выб Ист Пр](https://docs.owen.ru/book_img/1689/100740.png)
     *Выбор источника встроенного ПО*
   ![Конф Выб Алгv2](https://docs.owen.ru/book_img/1689/100739.png)
   *Выбор алгоритма*
   ![Конф Заг Прошv2](https://docs.owen.ru/book_img/1689/100738.png)
   *Начало загрузки встроенного ПО*
   ![Обн04-122](https://docs.owen.ru/book_img/1689/101054.png)
   *Индикатор прогресса процесса смены встроенного ПО*
   ![Обн05-122](https://docs.owen.ru/book_img/1689/101053.png)
   *Сообщение об окончании процесса смены встроенного ПО*
   > **Примечание.** В случае возникновения сбоя во время загрузки встроенного ПО, процесс смены встроенного ПО следует произвести повторно.
   ![Прош Фин](https://docs.owen.ru/book_img/1689/94023.png)
   *Уведомление о необходимости добавить прибор заново в проект*
Для проверки версии встроенного ПО прибора следует нажать кнопку ![info](https://docs.owen.ru/book_img/1689/23329.png) **Информация об устройстве**. Откроется окно информации об устройстве.
![Устр Инф122](https://docs.owen.ru/book_img/1689/101116.png)
*Окно информации о версии встроенного ПО*
<a id="topic-82764"></a>
### Настройка часов
![Часы1](https://docs.owen.ru/book_img/1689/96747.png)
*Часы реального времени*
Часы можно настроить в ветке **Об устройстве/Часы** в списке параметров устройства или из меню Конфигуратора. После нажатия кнопки ![Clock 32](https://docs.owen.ru/book_img/1689/23315.png) **Настроить часы** появится меню, приведенное на рисунке ниже.
![Часы2](https://docs.owen.ru/book_img/1689/96746.png)
*Меню настройки часов*
Для настройки часов следует:
2. Ввести время в поле часов или воспользоваться кнопкой **Установить дату и время компьютера**.
3. Нажать кнопку **Записать значения**.
<a id="topic-82765"></a>
### Отслеживание параметров
1. Нажать кнопку ![watch](https://docs.owen.ru/book_img/1689/23313.png) **Отслеживание параметров**.
   ![Отсл Пар](https://docs.owen.ru/book_img/1689/101115.png)
   *Окно отслеживания параметров*
<a id="topic-82766"></a>
### Загрузка конфигурации в прибор
Для загрузки конфигурации в прибор следует нажать кнопку ![Upload 32](https://docs.owen.ru/book_img/1689/23317.png) **Записать значения** или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся меню выбрать пункт «Записать значения».
![Зап Зн-122](https://docs.owen.ru/book_img/1689/101052.png)
*Контекстное меню*
<a id="topic-82767"></a>
## Меры безопасности
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током прибор относится к классу II ГОСТ IEC 61131-2-2012.
<a id="topic-82768"></a>
## Монтаж и подключение
<a id="topic-82769"></a>
### Установка
> [!CAUTION]
> **Опасность.** После распаковки прибора следует убедиться, что во время транспортировки прибор не был поврежден.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 мин.
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Во время монтажа следует использовать средства индивидуальной защиты и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В.
Во время размещения прибора следует учитывать меры безопасности из [раздела](#topic-82767).
> [!WARNING]
> **Внимание.** Питание каких-либо устройств от сетевых контактов прибора запрещается.
<a id="ГабаритныйЧертежПрибора-22F0E712"></a>
![Габариты ПР200](https://docs.owen.ru/book_img/1689/51766.png)
*Габаритный чертеж прибора*
<a id="МонтажИДемонтажПрибора-F30C2781"></a>
![Монтаж](https://docs.owen.ru/book_img/1689/51765.png)
*Монтаж и демонтаж прибора*
1. Подготовить на DIN-рейке место для установки прибора в соответствии с размерами прибора (см. [рисунок](#ГабаритныйЧертежПрибора-22F0E712)).
2. Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. [рисунок](#МонтажИДемонтажПрибора-F30C2781), 1).
3. Прижать прибор к DIN-рейке (см. [рисунок](#МонтажИДемонтажПрибора-F30C2781), 2). Отверткой вернуть защелку в исходное положение (см. [рисунок](#МонтажИДемонтажПрибора-F30C2781), 3)
Демонтаж прибора:
1. Отсоединить съемные части клемм от прибора (см. [рисунок](#ОтсоединениеСъемныхЧастейКлемм-22F12F1B)).
<a id="ОтсоединениеСъемныхЧастейКлемм-22F12F1B"></a>
![Дем клеммника](https://docs.owen.ru/book_img/1689/51764.png)
*Отсоединение съемных частей клемм*
<a id="topic-82770"></a>
### Быстрая замена прибора
Конструкция клемм прибора позволяет осуществить оперативную замену прибора без демонтажа подключенных к нему внешних линий связи.
Для замены прибора следует:
- обесточить все линии связи подходящие к прибору, в том числе линии питания;
- отделить съемную часть каждой из клемм от прибора вместе с подключенными внешними линиями связи при помощи отвертки или другого подходящего инструмента;
- снять прибор с DIN-рейки;
- установить на место демонтированного прибора другой с предварительно удаленными съемными частями клемм.
<a id="topic-82771"></a>
### Схемы подключения
> [!WARNING]
> **Внимание.** Несоблюдение полярности подключения токовых датчиков может привести к повреждению входа.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для защиты аналогового выхода следует устанавливать ограничивающий резистор.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Номинальное напряжение питания прибора соответствует номинальному напряжению питания входов. При работе прибора в сети постоянного напряжения с номиналом 24 В, сигналы переменного напряжения номиналом 230 В необходимо развязывать с дискретными входами через промежуточное реле.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Встроенный блок питания на 24 В предусмотрен только в модификациях с питанием 220 В.
#### Алгоритм 04.20
![Алгоритм 04.20 сх подкл224 new](https://docs.owen.ru/book_img/1689/56393.png)
*Схема подключения*
**Описание сигналов для алгоритма 04.20**
**Сигналы, поступающие на вход контроллера**
| Номер входа или выхода | Наименование сигнала | Описание |
| DI №1 | PDS1 | Датчик перепада давления на насосе 1 (НЗ\*) |
| DI №2 | Разр.РН1 | Разрешающая цепь насоса 1 (НЗ) |
| DI №3 | PDS2 | Датчик перепада давления на насосе 2 (НЗ) |
| DI №4 | Разр.РН2 | Разрешающая цепь насоса 2 (НЗ) |
| DI №7 | Ав.ПЧ | Преобразователь частоты неисправен (НЗ) |
| DI №8 | Старт/Стоп или ДСХ | Кнопка Старт/стоп или датчик сухого хода (НЗ) |
| AI №3 | Робр | Датчик обратного давления |
| AI №4 | Рпр | Датчик прямого давления |
**Управляющие сигналы с выхода контроллера**
| DO №1 | Вкл.Н1 | Включить насос 1 от сети |
| DO №2 | Вкл.Н1 ПЧВ | Включить насос 1 от ПЧВ |
| DO №3 | Вкл.Н2 сеть | Включить насос 2 от сети |
| DO №4 | Вкл.Н2 ПЧВ | Включить насос 2 от ПЧВ |
| DO №5 | Ав.Н1 | Включить лампу “Авария насоса 1” |
| DO №6 | Ав.Н2 | Включить лампу “Авария насоса 2” |
| DO №7 | Вкл.ПЧВ | Включить преобразователь частоты |
| DO №8 | Авария общая | Включить лампу “Авария” |
| AO №1 | Мощн. ПЧ | Управление мощностью ПЧВ |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Тип контакта, указанный в скобках, соответствует нормальному режиму работы СУНА-122.
#### Алгоритм 05.10
![Алгоритм 05.10 сх подкл224 new](https://docs.owen.ru/book_img/1689/56392.png)
*Схема подключения*
**Описание сигналов для алгоритма 05.10**
| DI №5 | PDS3 | Датчик перепада давления на насосе 3 (НЗ) |
| DI №6 | Разр.РН3 | Разрешающая цепь насоса 3 (НЗ) |
| DO №1 | Вкл.Н1 | Включить насос 1 от ПЧВ |
| DO №2 | Ав.Н1 | Включить лампу “Авария насоса 1” |
| DO №3 | Вкл.Н2 | Включить насос 2 от ПЧВ |
| DO №4 | Ав.Н2 | Включить лампу “Авария насоса 2” |
| DO №5 | Вкл.Н3 | Включить насос 3 от ПЧВ |
| DO №6 | Ав.Н3 | Включить лампу “Авария насоса 3” |
| DO №7 | Ав.ДД | Включить лампу “Неисправен датчик давления” |
> [!NOTE]
#### Алгоритм 05.20
![Алгоритм 05 20 сх-1 new](https://docs.owen.ru/book_img/1689/56431.png)
*Схема подключения*
**Описание сигналов для алгоритма 05.20**
| DO №5 | Вкл.Н3 сеть | Включить насос 3 от сети |
| DO №6 | Вкл.Н3 ПЧВ | Включить насос 3 от ПЧВ |
> [!NOTE]
#### Алгоритм 05.30
*Схема подключения*
**Описание сигналов для алгоритма 05.30**
| DO №1 | Вкл.Н1 сеть | Включить насос 1 от сети |
> [!NOTE]
#### Алгоритм 07.20
![Алгоритм 07 20 сх-1 new](https://docs.owen.ru/book_img/1689/56430.png)
*Схема подключения*
**Описание сигналов для алгоритма 07.20**
| DI №5 | УР.min | Датчик аварийно-низкого уровня (НЗ) |
| DI №6 | УР.max | Датчик аварийно-высокого уровня (НЗ) |
| AI №4 | Д.ур | Аналоговый датчик уровня |
| DO №6 | Ав Н2 | Включить лампу “Авария насоса 2” |
> [!NOTE]
<a id="topic-82772"></a>
## Индикация и управление
<a id="topic-82773"></a>
### Основные элементы управления
<a id="ЛицеваяПанельПриборакрышкаОтсекаПод-1B4D0B37"></a>
![Панель ТРМ1033](https://docs.owen.ru/book_img/1689/51791.png)
*Лицевая панель прибора*
**Назначение кнопок**
| Кнопка | Назначение |
| ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1689/38637.png) ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1689/38636.png) | Смещение видимой области вверх или вниз. Перемещение по пунктам меню |
| ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/1689/38635.png) | Применяется в комбинациях с другими кнопками. При удержании более 6 секунд – переход в системное меню |
| ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/1689/38634.png) | Выбор параметра |
| ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/1689/38632.png) | Сохранение измененного значения |
| ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/1689/38633.png) | Выход/отмена. При удержании более 6 секунд выход из системного меню. Возврат на **Главный экран** |
| ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/1689/38635.png) + ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/1689/38632.png) | Переход с Главного экрана в раздел **Меню** |
| ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/1689/38635.png) + ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/1689/38634.png) | Переход с Главного экрана в раздел **Аварии** |
| ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/1689/38635.png) + ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1689/38637.png) или ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/1689/38635.png) + ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1689/38636.png) | Изменение редактируемого разряда (выше или ниже) |
**Назначение светодиодов**
| Режим | Светодиод «Работа» | Светодиод «Авария» |
| Режим Стоп | — | — |
| Режим Работа | Светится | — |
| Тест Вх/Вых | — | Мигает |
| Авария критическая | — | Светится |
| Авария некритическая | — | Мигает |
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления (см. [рисунок](#ЛицеваяПанельПриборакрышкаОтсекаПод-1B4D0B37)):
- двухстрочный шестнадцатиразрядный ЖКИ;
- два светодиода;
- шесть кнопок.
1. Нажатием кнопки ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/1689/38634.png) выбрать нужный параметр (выбранный параметр начинает мигать).
2. С помощью кнопок ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1689/38637.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1689/38636.png) установить нужное значение. Во время работы с числовыми параметрами комбинация кнопок ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/1689/38635.png) + ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1689/38637.png)/![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1689/38636.png) меняет редактируемый разряд.
   - для сохранения следует нажать кнопку ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/1689/38632.png);
   - для сохранения и перехода к следующему параметру следует нажать ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/1689/38634.png).
4. Для отмены введенного значения следует нажать ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/1689/38633.png).
<a id="topic-82774"></a>
### Структура меню
![Меню настроек](https://docs.owen.ru/book_img/1689/56429.png)
*Схема переходов по меню*
В зависимости от выбранных параметров некоторые пункты меню будут скрыты.
<a id="topic-82775"></a>
### Главный экран
**Главный экран**
| Экран | Описание | Диапазон |
| `Режим:` | Текущий режим работы системы | Авария,<br>Тест,<br>Стоп,<br>Работа |
| `Текущее Давл:` | Текущее давление в системе | 0...200 |
| `     Уст: 50` | Уставка регулирования | 0...200 |
| `Управление:` | Запуск или останов системы | Пуск,<br>Стоп |
| `Насосы (Раб[0])` | Количество работающих насосов в текущий момент | 0...2 |
| ` Насос X ПЧ:` | Насос, работающий от ПЧ и мощность ПЧ | Х=1 или 2,<br>Мощность 0...100 |
| ` Насос  1: В работе` | Текущий статус насоса 1 | В работе,<br>Авария,<br>Откл, Резерв |
| ` Насос  2: Откл` | Текущий статус насоса 2 | В работе,<br>Авария,<br>Откл, Резерв |
| ` Насос  3: Резерв` | Текущий статус насоса 3 | В работе,<br>Авария,<br>Откл, Резерв |
| `Аварии ->ALT+SEL` | Информация: для перехода на экран аварий нажать сочетание кнопок![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/1689/38635.png) и ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/1689/38634.png) |   |
| `Меню   ->ALT+OK` | Информация: для перехода в главное меню нажать сочетание кнопок ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/1689/38635.png) и ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/1689/38632.png) |   |
На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять положение строк индикации нажатием кнопок ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/1689/56428.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/1689/56427.png).
<a id="topic-82776"></a>
### Пароли
С помощью пароля можно ограничить доступ к определенным группам настроек (**Меню → Настройки → Пароли**).
> [!NOTE]
> **Примечание.** По умолчанию пароли не заданы.
**Меню/Настройки/Пароли**
| Параметр | Описание | Диапазон |
| `Настройки: 0` | Пароль на доступ в меню «Настройки» | 0...9999 |
| `Аварии: 0` | Пароль на доступ в меню «Аварии» | 0...9999 |
| `Тест: 0` | Пароль на доступ в меню «Тест Вх/Вых» | 0...9999 |
| `Назад -> Esc` | Подсказка |   |
Пароли блокируют доступ:
- Пароль Настройки — к группе **Настройки**;
- Пароль Аварии — к группе **Аварии**;
- Пароль Тест — к группе **Тест Вх/Вых**.
Для сброса паролей следует:
- перейти в Меню прибора;
- нажать комбинацию кнопок (![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/1689/38635.png) + ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/1689/38633.png));
- набрать пароль **118** и подтвердить cброс.
<a id="topic-82777"></a>
### Сброс настроек
**Меню/Настройки/Сброс настроек**
| `Сброс настроек` | Сброс настроек на заводские значения | Нет,<br>Да |
| `на заводские:Нет` | Сброс настроек на заводские значения | Нет,<br>Да |
Параметры прибора можно вернуть к заводским значениям с помощью команды в меню **Сброс настроек**.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Данная команда не распространяется на значения паролей, параметры даты, времени и сетевые настройки прибора.
<a id="topic-82778"></a>
## Управление установкой
<a id="topic-82779"></a>
### Общие сведения
<a id="СхемаПереходовМеждуРежимами-4CA61E0D"></a>
![Схема режимов работы](https://docs.owen.ru/book_img/1689/51783.png)
*Схема переходов между режимами*
После подачи питания и загрузки контроллер переходит в режим **Стоп**.
- **Работа**;
- **Стоп**;
- **Тест**;
- **Авария**.
Режим работы контроллера индицируется в первой строке главного экрана.
Схема переходов между режимами представлена на [рисунке](#СхемаПереходовМеждуРежимами-4CA61E0D).
<a id="topic-82780"></a>
### Режим «Авария»
Режим «Авария» предназначен для обеспечения безопасности насосной станции. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на соответствующий выход. В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками см. столбец «Реакция прибора» в [таблице](#al_tab).
<a id="topic-82781"></a>
### Режим «Работа»
В режиме **Работа** прибор:
- регулирует давление в сети, управляя мощностью насосов;
- автоматически меняет роль ведущего насоса по времени наработки;
- контролирует аварии.
<a id="topic-82782"></a>
### Режим «Тест»
**Тест**
| `Режим Тест:` | Переключение режима работы контроллера | Вкл,<br>Откл |
| `Дискрет. выходы` | Подсказка |   |
| ` DO1: Н1 ПЧ` | Работа первого насоса от ПЧ | 0, 1 |
| ` DO2: Ав.Н1` | Авария первого насоса | 0, 1 |
| ` DO3: Н2` | Работа второго насоса | 0, 1 |
| ` DO4: Ав.Н2` | Авария второго насоса | 0, 1 |
| ` DO5: Н3` | Работа третьего насоса | 0, 1 |
| ` DO6: Ав.Н3` | Авария третьего насоса | 0, 1 |
| ` DO7: Ав.ДД` | Авария датчика давления | 0, 1 |
| ` DO8: Ав.Общ` | Общая авария | 0, 1 |
| ` Аналог. входы` |   |   |
| ` AO 1:Мощн. ПЧ` | Мощность ПЧ |   |
| `Дискрет. входы` | Подсказка |   |
| ` DI1: PDS Н1` | PDS на первом насосе | 0, 1 |
| ` DI2: РЦ Н1` | Разрешающая цепь для первого насоса | 0, 1 |
| ` DI3: PDS Н2` | PDS на втором насосе | 0, 1 |
| ` DI4: РЦ Н2` | Разрешающая цепь для второго насоса | 0, 1 |
| ` DI5: PDS Н3` | Реле перепада давления на насосе № 3 | 0, 1 |
| ` DI6: РЦ Н3` | Разрешающая цепь для третьего насоса | 0, 1 |
| ` DI7: Ав.ПЧ` | Сигнал от ПЧ | 0, 1 |
| ` DI8: ДСХ` | Датчик сухого хода | 0, 1 |
| `Аналог. входы` |   |   |
| ` AI3: Робр` | Датчик обратного давления | 0...9999 |
| ` AI4: Рпр` | Датчик прямого давления | 0...9999 |
| ` Назад -> Esc` | Подсказка |   |
> [!WARNING]
> **Внимание.** Режим **Тест** предусмотрен только для пусконаладочных работ. Не рекомендуется оставлять контроллер в тестовом режиме без контроля со стороны наладчика, т. к. это может привести к повреждению оборудования.
Данный режим предназначен для:
- проверки работоспособности дискретных и аналоговых датчиков;
- проверки встроенных реле;
- правильности подключения исполнительных механизмов.
В режиме «Тест» не выводится сообщение о неисправности датчика. В случае неисправности датчика значение на экране будет отображаться **0**.
<a id="topic-82783"></a>
## Описание алгоритма работы
<a id="topic-82784"></a>
### Настройка входов/выходов
**Входы и выходы**
| `Рпр :` |   |   |
| ` 20мА:` | Верхняя граница измерения давления | 0...100 |
| `  4мА: ` | Нижняя граница измерения давления | 0...100 |
| `Робр:` |   | Откл,<br>Вкл |
| ` 20мА:     100,` | Верхняя граница измерения давления | 0...100 |
| `  4мА:      0,0` | Нижняя граница измерения давления | 0...100 |
| `  DI8:` | Тип сигнала на 8 входе | ДСХ,<br>Старт/Стоп |
| `Насос-мастер:` |   |   |
| ` f min:   25,0Гц` | Минимальная частота питания насоса от ПЧВ, Гц | 15...50 |
> [!WARNING]
> **Внимание.** Если необходимо регулировать по разности давления давлений прямой и обратной воды (алгоритмы 04.хх и 05.хх), то необходимо включить датчик Робр (**Регулирование: Режим- Рпр.- Робр**) По умолчанию регулирование происходит по уставке Рпр.
Для корректного измерения давления или уровня необходимо настроить пределы преобразования токового сигнала 4…20 мА.
Регулирование производительности насоса осуществляется посредством управления частотой питающей сети (с помощью ПЧВ). Для насосов частота изменяется в диапазоне от fmin до 50 Гц, где fmin – настраиваемый параметр, по умолчанию равен 25 Гц. На ПЧВ подается сигнал 4...20 мА, где 4 мА соответствует частоте 0 Гц, 20 мА соответствует 50 Гц.
<a id="topic-82785"></a>
### Регулирование давления/уровня
**Регулирование**
| `Регулирование` |   |   |
| `Уставка:     6,0` | Уставка давления прямой воды/разности давлений прямой и обратной воды | 0...100 |
| ` Режим: Рпр` | Выбор регулируемой величины | 0 - Рпр,<br>1 - Рпр.- Робр. |
| `Уровни:` |   |   |
| ` Режим: Заполн-е` | Режим работы с емкостью | 0 - заполнение,<br>1 - осушение |
| ` Уст:       12,0` | Уставка уровня жидкости в емкости | 0...100 |
| ` Зона Нечув: 0,4` | Зона нечувствительности | 0...9 |
| `ПИД КП:      5,0` | Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора | 0...9999 |
| `ПИД Ти:     60,0` | Время интегрирования ПИД-регулятора | 0...9999 |
| `ПИД Тд:      0,0` | Время дифференцирования ПИД-регулятора | 0...9999 |
Производительность насосной группы вычисляется по ПИД-закону регулирования, регулируемая величина зависит от режима и выбранного алгоритма: давление после насосной группы Рпр, разница давлений до и после насосной группы Рпр-Робр (**Регулирование: Режим**), уровень в емкости Д.Ур заполнение или осушение (**Регулирование: Режим**). Подробнее о настройке ПИД-регулятора см. Приложение [Настройка регулятора](#topic-82803).
Чтобы исключить случаи частого срабатывания ИМ, в приборе предусмотрена зона нечувствительности (**Регулирование: ЗонаНечув**).
<a id="topic-82786"></a>
### Аварийная стратегия регулирования
![Гр Рег давл заполн дискр](https://docs.owen.ru/book_img/1689/116132.png)
*Регулирование в режиме Заполнение*
В случае аварии ПЧВ прибор переходит на поддержание давление в рабочем диапазоне.
Если давление становится меньше НРГ на время большее заданного (**РегулированиеАв → Каскад: Вр.Подкл**), то включается еще один насос. Если давление становится больше ВРГ на время больше заданного (**Каскад: Вр.Откл**). После включения/отключения насоса системе дается некоторое время на стабилизацию (**РегулированиеАв → Каскад: Вр.Стаб**), в течении которого сигналы от аналогового датчика не анализируются.
**Аварийная стратегия**
| `РегулированиеАв` |   |   |
| `Давление:` |   |   |
| `   5,00<..< 7,00` | Минимальное давление, при котором включается дополнительный насос (НРГ) | 0...100 |
|   | Максимальное давление, при котором отключается насос (ВРГ) | 0...100 |
| `Каскад:` |   |   |
| ` Вр.Подкл:    6с` | Задержка подключения дополнительного насоса, с | 0...3600 |
| ` Вр.Стаб:  12с` | Время стабилизации давления после подключения/отключения насоса, с | 0...7200 |
| ` Вр.Откл:     6с` | Задержка отключения работающего насоса, с | 0...3600 |
![Гр Рег давл осуш аналог](https://docs.owen.ru/book_img/1689/116129.png)
*Регулирование уровня в режиме Осушение*
В режиме «Осушение» первый насос включается, если уровень жидкости поднимается выше уровня № 2, и отключается, если уровень жидкости опускается ниже уровня № 1. Второй насос включается, если уровень жидкости поднимается выше уровня № 3, и отключается, если уровень жидкости опускается ниже уровня № 2.
В режиме Заполнение первый насос включается, если уровень жидкости опускается ниже датчика уровня № 2, и отключается, если уровень жидкости поднимается выше датчика уровня № 3. Второй насос включается, если уровень жидкости опускается ниже датчика уровня № 1 и отключается, если уровень жидкости поднимается выше датчика уровня № 2
| `Уровни` |   |   |
| ` №1:        20,0` | Показания датчика соответствующие уровню № 1 | 0...100 |
| ` №2:        30,0` | Показания датчика соответствующие уровню № 2 | 0...100 |
| ` №3:        40,0` | Показания датчика соответствующие уровню № 3 | 0...100 |
<a id="topic-82787"></a>
### Управление каскадом
Каждому насосу можно присвоить один из трех статусов:
- Основной - используется при выполнении алгоритма;
- Резервный - в случае неисправности основного насоса берет на себя его функции, до тех пор, пока основной не восстановит свою работоспособность;
- Отключен - не используется при выполнении алгоритма.
Время хода для каждого конкретного насоса можно увеличить или уменьшить, задав нужный коэффициент в параметре Коэф Хода. Осуществить сброс наработки насосов можно в параметре **Сброс наработки** (**Меню → Информация → Общая → Насосы**)
![Гр Коэф изн](https://docs.owen.ru/book_img/1689/115451.png)
*Работа насосов при: 1) одинаковых коэффициентах, 2) меньшем втором коэффициенте*
При запуске системы первым в работу всегда включается насос с наименьшим временем наработки, он выполняет роль насоса - мастера и работает от ПЧ.  Два других насоса являются опорными и управляются дискретными сигналами (прямой пуск или через УПП). Количество одновременно работающих насосов определяется величиной расчетной мощности ПИД-регулятора, встроенного в контроллер. Для трех насосов производительность вычисляется в диапазоне 0 - 300 %, где за 100 % принимается  работа одного насоса от сети или от ПЧ на полной мощности.
Для равномерного поддержания регулируемой величины в алгоритме применен гистерезис равный 10% рассчитанной мощности, он учитывается при подключении и отключении опорных насосов. После подключения или отключения опорного насоса выдерживается пауза **Вр.Стаб** для завершения переходных процессов, в течении которой расчет новой мощности не происходит.
![Раб Нас СГист](https://docs.owen.ru/book_img/1689/125980.png)
*Работа насосов с учетом гистерезиса*
Во всех алгоритмах СУНА-122 отключение насосов происходит одинаково: при снижении расчетной мощности до 195% мощность насоса-мастера снизится до 0%\* после чего первый опорный насос будет отключен. После отключения мощность насоса мастера увеличится до 95%. При продолжении падения расчетной мощности мощность ПЧ снова снизится до 0%, после чего произойдет отключение второго опорного насоса. Затем мощность насоса мастера снова увеличится до 95%, при последующем снижении расчетной мощности мощность насоса - мастера также продолжит снижаться до тех пор, пока насос не будет отключен.
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* 0% мощности ПЧ соответствует частоте, указанной в параметре **fmin** (параметр находится в разделе **Настройки → Входы и выходы**).
![Откл Нас Пр Сн Нагр](https://docs.owen.ru/book_img/1689/126071.png)
*Отключение насосов при снижении расчетной мощности*
Если насос - мастер работает на частоте **N.Сон** дольше заданного времени **Вр. Сон**, то на ПЧВ подается команда **Стоп**. Насос вернется в работу, когда расчетная производительность станет выше **N.Вых.Сон**. Если **Вр.Сон** равно 0 с, то насос работает постоянно, функция сна отключена.
![Перех Нас Маст Вс Он](https://docs.owen.ru/book_img/1689/126070.png)
*Переход насоса-мастера в режим Сон*
> [!NOTE]
> **Примечание.** В любом режиме работы (смена насоса-мастера, переход в Сон, Стоп или Аварию) отключение насоса-мастера осуществляется через время задержки **Задер.Откл.Насос** от ПЧ.
Время чередования насосов по наработке указывается в параметре **Вр.Смены**. Если все насосы в работе чередование по наработке не осуществляется.
В алгоритме **постоянный мастер без чередования** роль насоса - мастера всегда закреплена за одним и тем же насосом.
В алгоритме **постоянный мастер с чередованием** роль насоса мастера передается по кругу через время чередования, заданное в параметре **Вр.Смены**.
В алгоритме **переменный мастер** роль насоса мастера передается по условию выхода ПЧ на максимальную мощность.
![Каскадное управление](https://docs.owen.ru/book_img/1689/56424.png)
*Работа системы с алгоритмом постоянного мастера*
![Каскадное управление пр](https://docs.owen.ru/book_img/1689/126069.png)
*Работа системы с алгоритмом переменного мастера*
**Пример**
Для алгоритма с переменным мастером: в работе один насос-мастер, расчетная мощность превысила 105%, тогда насос мастер перейдет на работу от сети, а роль мастера передастся следующему насосу с наименьшим временем наработки, при последующем увеличении мощности выше 205% насос мастер также перейдет на работу от сети, а роль мастера перейдет оставшемуся третьему насосу.
**Каскад**
| Вр.Стаб:  | Время стабилизации при подключении насосов, с | 0...7200 |
| Вр.Сон:  | Задержка отключения насоса-мастера при работе на минимальной частоте, с | 0...3600 |
| N.Сон | Мощность, при которой ПЧ уходит в сон. По истечению задержки Вр.Сон размыкается DO7, а через t.выкл.Сон насос отключается от ПЧ | 0,1...30 |
| N.Вых.Сон: | Мощность, при которой ПЧ выходит из режима Сон  | 0,1...50 |
| Статус: |   |   |
| Насос1: | Статус насоса | Отключен, Основной, Резерв |
| Насос2: | Статус насоса | Отключен,<br>Основной,<br>Резерв |
| Насос3: | Статус насоса | Отключен,<br>Основной,<br>Резерв |
| Чередование: |   |   |
| Вр.Смены:  | Период смены насосов по наработке, ч | 0...9000 |
| Вр.Паузы:  | Пауза при переключении насосов, с | 0...3600 |
| Вр.мин.Выкл: | Время через которое насос может быть включен повторно, с | 1...3600 |
| Задер.Откл насос от ПЧ:  | Задержка отключения насоса мастера от ПЧ, с | 0...3600 |
| Коэф. Износа: |   |   |
| Износ Н1: | Коэффициент хода насоса 1 | 0,8...1,2 |
| Износ Н2: | Коэффициент хода насоса 2 | 0,8...1,2 |
| Износ Н3: | Коэффициент хода насоса 3 | 0,8...1,2 |
| Назад -> Esc | Подсказка |   |
<a id="topic-82788"></a>
### Защиты насосов
Для обеспечения безопасной работы системы требуется настройка пределов и временных задержек срабатывания аварий.
После запуска насоса в течение времени, заданного в параметре **Вр.Разгона** прибор ожидает появления перепада давления. Если по истечении этого времени сигнал не поступает на соответствующий вход контроллера, насос считается неисправным. Если во время работы насоса сигнал с датчика перепада пропадает на время большее, чем в параметре **Вр.Провала** насос также считается неисправным.
![Гр Защиты](https://docs.owen.ru/book_img/1689/116128.png)
*Обработка сигнала от датчика перепада давления PDS*
В параметре PDS указывается количество датчиков перепада давления на насосах. По умолчанию для каждого насоса используется свой датчик перепада давления. Но при необходимости можно выбрать один датчик, по которому будет осуществляться контроль перепада на всех насосах. Например, если в параметре **PDS** задано значение **Общий PDS1**, то при пропадании сигнала от датчика перепада давления, подключенного на DI1 будет фиксироваться авария всех используемых насосов.
Для исключения некорректной работы насосов при сбоях реле перепада давления, предусмотрен параметр **Перезапуск**. При аварии по перепаду давления насосы перезапускаются автоматически. Если вышел из строя первый насос, контроллер запускает второй. При неисправности второго, контроллер запускает первый. Если количество неудачных включений насоса превысит пять попыток подряд, то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента его сброса командой **Сброс** (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
Контроллер обеспечивает защиту насосов от сухого хода, контроль может осуществляться по дискретному или аналоговому датчику, также возможен контроль сразу по двум датчикам. Авария по сухому ходу срабатывает спустя время задержки, заданное в параметре **Задер.Ав**. После устранения причины аварии ее сброс осуществится через время **Вр.Возвр**.
Защита насоса от превышения давления осуществляется по аналоговому датчику давления. Аварийная граница указывается в параметре **Р.авар**, авария срабатывает спустя время задержки, заданное в параметре **Задер.Ав**. После устранения причины аварии ее сброс осуществится через время **Вр.Возвр**.
При переводе контроллера из режима **Пуск** в режим **Стоп** отключение насосов происходит с задержкой t. откл для защиты от резких скачков давления в системе.
Если насосы были отключены, в течение времени равного **Вр.Простоя** например, при отключении отопления на летний период, контроллер произведет пуск каждого насоса на время **Вр.Прогона**. При значении 0 в параметре **Вр.Прогона** функция отключена.
В параметре **DI.ВрФлтр** указывается время фильтра дискретных входов.
В параметре **Упр** выбирается тип управления **Местный** или **Дистанционный**. В режиме управления **Местный**, контроллер не принимает сигнал на запуск системы по сети, в режиме дистанционный наоборот – запустить систему возможно только сигналом по сети RS-485.
В параметре **Ав.ПЧ** указывается логика сброса аварии частотного преобразователя.
**Защиты насосов**
| `Защита по PDS:` |   |   |
| ` Вр.Разгона:` | Время ожидания сигнала с датчика перепада при включении насоса, с | 0...3600 |
| ` Вр.Провала:` | Допустимое время пропадания сигнала от датчика перепада давления во время работы насосы, с | 0...3600 |
| ` PDS:` | Назначение датчика перепада давления | Индивид,<br>Общий PDS1,<br>Общий PDS2,<br>Общий PDS3 |
| `Перезапуск:` | Перезапуск насосов при аварии | Есть, Нет |
| `Защита от СХ:` |   |   |
| ` Тип:` | Тип датчика, по которому осуществляется контроль сухого хода | Дискр,<br>Робр,<br>Дискр+Робр |
| ` Задер.Ав:` | Задержка срабатывания аварии сухого хода, с | 0...3600 |
| ` Вр.Возвр:` | Задержка возвращения системы в работу при нормализации давления, с | 0...10000 |
| `P.авар:` | Аварийное давление | 0...100 |
| ` Пауза при откл:` |   |   |
| ` t.откл:` | Пауза при быстром отключении насосов, с | 0...3600 |
| ` Прогон насосов:` |   |   |
| ` Вр.Прогона:` | Аварийно высокое давление воды после НГ | 0...100 |
| `Вр.Простоя:` | Время простоя насоса до запуска тестового прогона, дни | 0...365 |
| ` DI.ВрФлтр:` | Время фильтра дискретных входов, с | 1,5...5 |
| ` Упр:` | Тип управления | Местное,<br>Дист |
| ` Ав.ПЧ` | Сброс аварии ПЧ ручной или авотматический по устранению причины аварии | Ручн,<br>Авто |
<a id="topic-82789"></a>
## Аварии
<a id="topic-82790"></a>
### Журнал аварий
**Меню/Аварии/Архивный журнал**
| `Аварии: Журнал` | Название экрана |   |
| ` 1> Вкл` | Номер записи в журнале событий для отображения | 1...24 |
|   | Краткое название аварии |   |
| `Дата фиксации:` |   |   |
| `ДДММГГ чч:мм:сс` | Дата и время возникновения аварии |   |
| `Дата квитир—ния:` |   |   |
| `ДДММГГ чч:мм:сс` | Дата и время устранения аварии |   |
| `Сброс журнала:Нет` | Сброс журнала аварий | Нет,<br>Да |
- краткое название аварии;
- время аварии;
- время сброса аварии.
Журнал рассчитан на 24 записи.
Последнее событие находится в начале журнала под номером **1**.
В случае переполнения журнала наиболее старые записи удаляются.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Время сброса аварии в журнале фиксируется при выходе из режима Авария. В зависимости от события дата квитирования может фиксироваться в журнале либо вручную, либо автоматически. Условия сброса аварий см. [таблицу](#al_tab).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** В случае некорректного отображения времени и даты следует проверить настройки по Приложению [Настройка времени и даты.](#topic-82802)
<a id="topic-82791"></a>
### Список аварий
<a id="al_tab"></a>
**Список аварий**
| Тип аварии | Отображение на экране Аварий | Отображение в Архивном журнале | Сигнализация | Условие | Реакция | Сброс |
| Все насосы заблокированы или неисправны<br>(Нет рабочих насосов) | `Нет РабН: Авария` | `Нет РабН` | Светодиод «Авария» светится, лампа «Авария» светится | Все насосы неисправны; нет сигнала на входах «РазрРНх»; часть насосов неисправна, у других нет сигнала на входе «РазрРНх» | Переход в аварийный режим | Автоматический по устранению причины |
| Неисправен преобразователь частоты | `ПЧ:  Авария` | `Ав. ПЧ` | – | Сработала защита в ПЧВ (разомкнулось реле) | Переход на аварийную стратегию регулирования | Тип сброса аварии ПЧ определяется параметром Ав.ПЧ в настройках Защит. Возможен ручной или автоматический сброс |
| Неисправен насос | `НасосХ: Авария` | ` Ав.Насоса Х` | Лампа «Авария Насоса Х» светится | Во время работы насоса пропал сигнал датчика перепада давления. При включении насоса прибор в течение заданного времени не реагирует на отсутствие перепада | Блокировка работы насоса | Ручной сброс в меню Аварии, по фронту сигнала «РазрРНх» или по сети RS-485 |
| Сухой ход | `СухойХод: Авария` | `Сухой Ход` | Светодиод «Авария» светится, лампа «Авария» светится | Пропал сигнал датчика сухого хода (ДСХ) на время, большее заданного | Переход в аварийный режим | Автоматический по устранению причины с задержкой |
| Превышение давления на выходе насосной группы | `Рпр.max: Авария` | `Рпр.max` | Светодиод «Авария» светится, лампа «Авария» светится | Давление на выходе насосной группы превысило допустимое значение на время больше заданного | Переход в аварийный режим | Автоматический по устранению причины с задержкой |
| Датчик давления прямой воды неисправен | `Дат.Рпр: Авария` | `Ав.Дат.Рпр` | Светодиод «Авария» светится, лампа «Авария» светится | Сигнал от аналогового датчика давления находится вне диапазона 4...20 мА | Переход в аварийный режим | Автоматический по устранению причины с задержкой 3 с |
| Датчик давления обратной воды неисправен | `Дат.Робр: Авария` | `Ав.Дат.Робр` | Светодиод «Авария» светится, лампа «Авария» светится | Сигнал от аналогового датчика давления находится вне диапазона 4...20 мА (Регулирование по разнице давления) | Переход в аварийный режим | Автоматический по устранению причины с задержкой 3 с |
| Датчик уровня неисправен | `Дат.Уровня Авария` | `Ав.Дат.Уровня` | Светодиод «Авария» светится, лампа «Авария» светится | Сигнал от аналогового датчика уровня находится вне диапазона 4...20 мА | Переход в аварийный режим | Ручной сброс в меню Аварии или по сети RS-485 |
| Аварийно-низкий уровень в емкости | – | `Ав.Ур min` | Светодиод «Авария» светится, лампа «Авария» светится | Сработал дискретный датчик уровня | Переход в аварийный режим | Автоматический по устранению причины |
| Аварийно-высокий уровень в емкости | – | `Ав Ур max` | Светодиод «Авария» светится, лампа «Авария» светится | Сработал дискретный датчик уровня | Переход в аварийный режим | Автоматический по устранению причины |
<a id="topic-82792"></a>
## Сетевой интерфейс
<a id="topic-82793"></a>
### Сетевой интерфейс
> [!WARNING]
> **Внимание.** Для корректной работы прибора вносить изменения в параметры «Прибор», «Входы», «Выходы» ЗАПРЕЩЕНО!
В контроллере установлен модуль интерфейса RS-485 для организации работы по протоколу Modbus в режиме Slave.
Для работы контроллера в сети RS-485 следует установить его сетевые настройки в системном меню контроллера с помощью кнопок и индикатора на лицевой панели (см. [рисунок](#fig-123-4CA9745E)).
- запись состояния выходов;
Прибор работает по протоколу Modbus в одном из двух режимов: Modbus-RTU или Modbus-ASCII, автоматически распознает режим обмена RTU/ASCII. Адреса регистров, тип переменных параметров, доступных по протоколу Modbus, приведены в [разделе](#topic-82794).
<a id="fig-123-4CA9745E"></a>
![Настройка RS485](https://docs.owen.ru/book_img/1689/56450.png)
*Настройка параметров сетевого интерфейса*
<a id="topic-82794"></a>
### Карта регистров
Прибор поддерживает протоколы обмена Modbus RTU и Modbus ASCII (переключение автоматическое).
Функции чтения:
- 0х01 (read coil status);
- 0х03 (read holding registers);
- 0х04 (read input registers).
Функции записи:
- 0х05 (force single coil);
- 0х06 (preset single register);
- 0х10 (preset multiple registers).
**Пример**
Требуется считать функцией 0х01 статус Реле перепада давления на насосе № 1 (адрес регистра 512, номер бита 4).
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 512 ∙ 16 + 4 = 8196.
Поддерживаемые типы данных:
- **word** - беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
- **float** - с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
- **bool** - бит.
Типы доступа: R - только чтение, RW - чтение/запись, W - только запись.
**Карта регистров**
| Код параметра | Регистр  **(HEX)** | Регистр  **(DEC)** | Тип | Доступ | Имя переменной | Значения |
|   | 200 | 512 | word | R | Битовая маска дискретных входов | – |
| ib_DSH | 2000 |   512.0 | bool | R | Датчик сухого хода | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_Pwd_HAL  | 2001 |   512.1 | bool | R | Давление воды больше верхней аварийной границы | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_PDS_1 | 2004 |   512.4 | bool | R | Реле перепада давления на насосе № 1 | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_PDS_2 | 2005 |   512.5 | bool | R | Реле перепада давления на насосе № 2 | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_PDS_3 | 2006 |   512.6 | bool | R | Реле перепада давления на насосе № 3 | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_Pump_En_1 | 2007 |   512.7 | bool | R | Разрешение работы насоса № 1 | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_Pump_En_2 | 2008 |   512.8 | bool | R | Разрешение работы насоса № 2 | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_Pump_En_3 | 2009 |   512.9 | bool | R | Разрешение работы насоса № 3 | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_Lvl_Min | 200B |   512.11 | bool | R | Датчик аварийно-низкого уровня | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_Lvl_Max | 200C |   512.12 | bool | R | Датчик аварийно-высокого уровня | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_Lvl_1 | 200D | 512.13 | bool | R | Ур1 | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_Lvl_2 | 200E |   512.14 | bool | R | Ур2 | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_Lvl_3 | 200F |   512.15 | bool | R | Ур3 | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_av_FC | 2013 |   513.3 | bool | R | Авария частотного преобразователя  | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
|   | 202 | 514 | word | R | Битовая маска дискретных выходов | – |
| ob_Pump_M_1 | 2020 |   514.0 | bool | R | Включить насос № 1 от сети | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_Pump_M_2 | 2021 |   514.1 | bool | R | Включить насос № 2 от сети | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_Pump_M_3 | 2022 |   514.2 | bool | R | Включить насос № 3 от сети | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_av_Pump_1 | 2023 |   514.3 | bool | R | Авария насоса № 1 | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_av_Pump_2 | 2024 |   514.4 | bool | R | Авария насоса № 2 | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_av_Pump_3 | 2025 |   514.5 | bool | R | Авария насоса № 3 | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_Pump_FC_1 | 2026 |   514.6 | bool | R | Включить насос № 1 от ПЧВ | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_Pump_FC_2 | 2027 |   514.7 | bool | R | Включить насос № 2 от ПЧВ | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_Pump_FC_3 | 2028 |   514.8 | bool | R | Включить насос № 3 от ПЧВ | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_AvGen | 2029 |   514.9 | bool | R | Включить лампу «Общая авария» | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_AvPwd | 202B |   514.11 | bool | R | Авария датчика давления  | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_FC_On | 202F |   514.15 | bool | R | Включить ПЧ (команда Пуск на ПЧВ) | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| net_ia_Pwd | 204 | 516 | real | R | Давление после насосной группы (прямая вода), бар | 0...200 |
| net_ia_Lvl | 206 | 518 | real | R | Уровень жидкости в емкости  | 0...100 |
| net_ia_Pwr | 208 | 520 | real | R | Давление до насосной группы (обратной воды), бар | 0...200 |
| net_oa_Pwr | 20A | 522 | word | R | Производительность насосной группы, % | 0...100 |
| net_oa_Pwr_PM | 20B | 523 | word | R | Производительность насоса-мастера, % | 0...100 |
| net_vi_TGN_1 | 20C | 524 | word | R | Время наработки насоса 1 | - |
| net_vi_TGN_2 | 20D | 525 | word | R | Время наработки насоса 2 | - |
| net_vi_TGN_3 | 20E | 526 | word | R | Время наработки насоса 3 | - |
| ut_P_Work(h) | 20F | 527 | real | RW | Период смены насосов по наработке, ч | 0...900 |
| ut_P_Pause(s) | 211 | 529 | word | RW | Пауза переключения насосов при смене, с | 0...3600 |
| ut_P_Off(s) | 212 | 530 | word | RW | Минимальное время нахождения насоса в выключенном состоянии, с | 1...3600 |
| set_PDS_Sourse | 213 | 531 | word | RW | Источник сигнала PDS | 0 - Индивидуально,<br>1 - PDS1,<br>2 - PDS2,<br>3 - PDS3 |
| cmd_on | 214 | 532 | word | W | Командное слово "Включить" | - |
| cmd_Start | 2140 |   532.0 | bool | W | Перейти в режим "Cтарт" | 0 - Cтоп,<br>1 - Старт  |
| cmd_RunP | 2141 |   532.1 | bool | W | Включить функцию прогона насосов  | 0 - Выкл,<br>1 - Вкл |
| cmd_ResetAv | 2142 | 532.2 | bool | W | Сброс аварий  | 0 - Нет,<br>1 - Да |
| cmd_off | 215 | 533 | word | W | Командное слово "Выключить" | - |
| cmd_Stop | 2150 |   533.0 | bool | W | Перейти в режим "Cтоп" | 0 - Старт,<br>1 - Стоп  |
| cmd_RunP | 2151 |   533.1 | bool | W | Выключить функцию прогона насосов  | 0 - Вкл,<br>1 - Выкл |
| net_code_Sys | 216 | 534 | word | R | Текущее состояние системы | 0 - Стоп,<br>1 - Тест,<br>2 - Работа,<br>3 - Авария |
| net_code_Sys_2 | 217 | 535 | word | R | Битовая маска состояния команд |   |
| cmd_Start | 2170 |   535.0 | bool | R | Состояние команды "Старт" | 0 - Cтоп,<br>1 - Старт  |
| cmd_RunP | 2171 |   535.1 | bool | R | Состояние фукции прогон | 0 - Выключена,<br>1 - Включена |
| ub_CtrlMan | 2173 |   535.3 | bool | R | Состояние режима дистанционного управления | 0 - Выключен,<br>1 - Включен |
| ub_TankMode | 2174 |   535.4 | bool | R | Режим работы с емкостью | 0 - Заполнение,<br>1 - Осушение  |
| lv_TestMode | 2175 |   535.5 | bool | R | Режим теста входов выходов | 0 - Выключен 1 - Включен |
| net_lv_WP_main | 218 | 536 | word | R | Номер ведущего насоса | 1...3 |
| net_code_Lvl | 219 | 537 | word | R | Уровень жидкости (дискретный) | 0 - Ниже Ур1,<br>1 - Выше Ур1,<br>2 - Выше Ур2,<br>3 - Выше Ур3 |
| net_code_P1 | 21A | 538 | word | R | Код состояния насоса 1 | 0 – Отключен,<br>1 – Выключен,<br>2 – Включен,<br>3 – Авария,<br>4 – Резерв |
| net_code_P2 | 21B | 539 | word | R | Код состояния насоса 2 | 0 – Отключен,<br>1 – Выключен,<br>2 – Включен,<br>3 – Авария,<br>4 – Резерв |
| net_code_P3 | 21C | 540 | word | R | Код состояния насоса 3 | 0 – Отключен, 1 – Выключен, 2 – Включен, 3 – Авария, 4 – Резерв |
| net_code_Err | 220 | 544 | word | R | Битовая маска аварий  | - |
| av_NoWP | 2200 |   544.0 | bool | R | Нет рабочих насосов | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_P1 | 2201 |   544.1 | bool | R | Авария насоса 1 | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_P2 | 2202 |   544.2 | bool | R | Авария насоса 2 | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_P3 | 2203 |   544.3 | bool | R | Авария насоса 3 | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_DTP1 | 2204 |   544.4 | bool | R | Авария ПЧ | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_DTP3 | 2206 |   544.6 | bool | R | Авария датчика давления до насосной группы | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_Pwd | 2207 |   544.7 | bool | R | Авария датчика давления после насосной группы | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_Lvl | 2208 |   544.8 | bool | R | Авария аналогового датчика уровня  | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_SH | 2209 |   544.9 | bool | R | Сухой ход  | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_Pwd_HAL | 220А |   544.10 | bool | R | Превышено давление на выходе насосной группы  | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_Lvl_min | 220B |   544.11 | bool | R | Аварийно низкий уровень в емкости | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| av_Lvl_max | 220C |   544.12 | bool | R | Аварийно высокий уровень в емкости | 0 - Норма,<br>1 - Авария |
| net_ut_PID_Stab(s) | 223 | 547 | word | RW | Время стабилизации давления после подключения/ отключения насоса, с | 0...7200 |
| mode_Pump_1 | 224 | 548 | word | RW | Статус насоса № 1 | 0 - Отключен,<br>1 - Основной,<br>2 - Резерв |
| mode_Pump_2 | 225 | 549 | word | RW | Статус насоса № 2 | 0 - Отключен,<br>1 - Основной,<br>2 - Резерв |
| mode_Pump_3 | 226 | 550 | word | RW | Статус насоса № 3 | 0 - Отключен,<br>1 - Основной,<br>2 - Резерв |
| net_ut_Reg_Up(s) | 227 | 551 | word | RW | Задержка подключения дополнительного насоса, с (Аварийная стратегия) | 0...3600 |
| net_ut_Reg_Stab(s) | 228 | 552 | word | RW | Время стабилизации давления после подключения/ отключения насоса, с (Аварийная стратегия) | 0...7200 |
| net_ut_Reg_Dw(s) | 229 | 553 | word | RW | Задержка отключения работающего насоса, с (Аварийная стратегия) | 0...3600 |
| net_ua_Pwd_LWL | 22A | 554 | real | RW | Минимальное давление, при котором включается дополнительный насос (Аварийная стратегия) | 0...200 |
| net_ua_Pwd_HWL | 22C | 556 | real | RW | Максимальное давление, при котором отключается насос (Аварийная стратегия) | 0...200 |
| net_ua_Lvl_1 | 22E | 558 | real | RW | Показания датчика соответствующие уровню № 1 | 0...100 |
| net_ua_Lvl_2 | 230 | 560 | real | RW | Показания датчика соответствующие уровню № 2 | 0...100 |
| net_ua_Lvl_3 | 232 | 562 | real | RW | Показания датчика соответствующие уровню № 3 | 0...100 |
| net_ua_PID_Kp | 234 | 564 | real | RW | Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора | 0...9999 |
| net_ua_PID_Ti | 236 | 566 | word | RW | Время интегрирования ПИД-регулятора, в секундах | 0...9999 |
| net_ua_PID_Td | 237 | 567 | word | RW | Время дифференцирования ПИД-регулятора, в секундах | 0...9999 |
| net_ua_Pwd / net_ua_Lvl | 238 | 568 | real | RW | Уставка давления прямой воды/Уставка уровня жидкости в емкости | 0...200/0...100 |
| net_ua_P_ratio_1 | 23A | 570 | real | RW | Коэффициент износа насоса №1 | 0,8...1,2 |
| net_ua_P_ratio_2 | 23C | 572 | real | RW | Коэффициент износа насоса №2 | 0,8...1,2 |
| net_ua_P_ratio_3 | 23E | 574 | real | RW | Коэффициент износа насоса №3 | 0,8...1,2 |
<a id="topic-82795"></a>
## Первое включение
> [!CAUTION]
> **Опасность.** После распаковки прибора следует убедиться, что при транспортировке прибор не был поврежден.
Во время первого включения следует:
   > **Внимание.** Перед подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень.
   > Для приборов с питанием от постоянного напряжения:
   > - при напряжении ниже 19 В работа прибора не гарантируется (прибор прекращает функционировать, однако, из строя не выходит);
   > - при превышении напряжения питания до уровня 30 В возможен выход прибора из строя.
2. Подключить исполнительные механизмы.
3. Подать питание на прибор.
4. Проверить корректность работы подключенных устройств (см. [раздел](#topic-82782)).
5. Снять питание.
<a id="topic-82796"></a>
## Техническое обслуживание
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-82767).
- проверка крепления прибора;
<a id="topic-82797"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
- страна-изготовитель;
<a id="topic-82798"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Контроллер\* | 1 шт. |
| Комплект клеммных соединителей | 1 к-т |
\* Исполнение в соответствии с заказом.
> [!NOTE]
<a id="topic-82799"></a>
<a id="topic-82800"></a>
## Комплектность
> [!NOTE]
<a id="topic-82801"></a>
## Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – **10 лет** со дня продажи.
<a id="topic-82802"></a>
## Настройка времени и даты
![Уст времени](https://docs.owen.ru/book_img/1689/51806.png)
*Схема доступа к меню настройки времени и даты*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Часы реального времени настраиваются на заводе во время изготовления прибора. Если параметры даты и времени не соответствуют реальному значению, то их следует откорректировать.
В **Системном меню** можно просмотреть и редактировать текущие дату и время.
<a id="topic-82803"></a>
## Настройка регулятора
Настройки регулятора расположены в меню **Меню/Настройки/Регулирование**. В ходе наблюдений следует фиксировать значения регулируемого параметра (скорость и время подхода к уставке).
- колебаний;
- перехода графика регулируемой величины через уставку.
- уменьшение К<sub>п</sub> способствует увеличению колебаний регулируемой величины, и амплитуда колебаний регулируемой величины может возрасти до недопустимого уровня;
- увеличение К<sub>п</sub> способствует снижению быстродействия и ухудшению быстродействия регулятора с повышением вероятности колебаний регулируемой величины;
- при завышенном Т<sub>и</sub> процесс подхода регулируемой величины к уставке становится односторонним даже при наличии колебаний. Быстродействие регулятора уменьшается;
- при заниженном Т<sub>и</sub> появляется значительный переход регулируемой величины через уставку. Но существенно ухудшается быстродействие регулятора и повышается вероятность колебаний регулируемой величины.
Для оптимальной настройки регулятора график регулируемой величины должен иметь минимальное значение показателя ошибки регулирования (А<sub>1</sub>) при достаточной степени затухания — φ = 1 – А<sub>3</sub> ÷ А<sub>1</sub> = 0,8…0,9.
1. Задать заводские уставки, если значения коэффициентов были изменены.
2. Изменять значение К<sub>п</sub> (на единицы), пока значение перерегулирования не будет равно 5 единиц.
3. Уменьшать Т<sub>и</sub>, пока отклонение от уставки не будет равно 2—3 единицам.
4. Уменьшать К<sub>п</sub> (на единицы) до достижения недорегулирования.
5. Уменьшать Т<sub>и</sub>, пока отклонение от уставки не будет в 1 единицу.
![Ручн настр пид 1](https://docs.owen.ru/book_img/1689/56449.png)
*Влияние К<sub>п</sub> на выход на уставку*
![Ручн настр пид 2](https://docs.owen.ru/book_img/1689/56448.png)
*Влияние Т<sub>и</sub> на выход на уставку*
![Ручн настр пид 4](https://docs.owen.ru/book_img/1689/56447.png)
*Оценка ошибки регулирования*
<a id="topic-82749"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
