ДД – датчик давления.
ДУ – датчик уровня.
ДСХ – датчик сухого хода.
ЖКИ – жидкокристаллический индикатор.
НЗ – нормально-закрытый.
НО – нормально-открытый.
ЭКМ – электроконтактный манометр.
PDS – датчик перепада давления.
ДУ – датчик уровня.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципом работы, предварительной настройкой, конструкцией, работой и техническим обслуживанием контроллера управления насосами СУНА-121, в дальнейшем по тексту именуемого «контроллер».
Прибор изготавливается в различных модификациях, данное руководство по эксплуатации предназначено для контроллеров: СУНА-121.01.00 – 08.00.
Каждый алгоритм выпускается в двух исполнениях, отличающихся друг от друга напряжением питания:
Руководство по эксплуатации распространяется на контроллеры, выпущенные в соответствии с ТУ 4218-016-46526536-2016.
Алгоритм предназначен для управления насосной станцией, в состав которой входит два насоса одного типоразмера.
Функции контроллера:
поочередное управление насосами;
равномерное распределение наработки между насосами;
контроль аварий насосов.
| Обозначение | Значение |
PDS Н1  | Датчик перепада давления на первом насосе (НЗ)*  |
РЦ Н1  | Дискретный сигнал разрешения работы первого насоса (НЗ)*  |
PDS Н2  | Датчик перепада давления на втором насосе (НЗ)*  |
РЦ Н2  | Дискретный сигнал разрешения работы второго насоса (НЗ)*  |
Р.макс  | Датчик реле давления для предупреждения о превышении давления на выходе насосной группы (НЗ)*  |
ДСХ  | Датчик сухого хода (НЗ)*  |
Т. Н1  | Датчик температуры первого насоса  |
Т. Н2  | Датчик температуры второго насоса  |
Н1  | Сигнал управления первым насосом  |
Ав.Н1  | Сигнал аварии первого насоса  |
Н2  | Сигнал управления вторым насосом  |
Ав.Н2  | Сигнал аварии второго насоса  |
Ав.Общ  | Лампа общей аварии  |
Алгоритм предназначен для управления насосной станцией, в состав которой входит три насоса одного типоразмера.
| Обозначение | Назначение |
PDS Н3  | Датчик перепада давления на третьем насосе (НЗ)*  |
РЦ Н3  | Дискретный сигнал разрешения работы третьего насоса (НЗ)*  |
Т. Н3  | Датчик температуры третьего насоса  |
Н3  | Сигнал управления третьим насосом  |
Ав.Н3  | Сигнал аварии третьего насоса  |
подключение дискретного датчика давления;
поддержание заданного давления на выходе насосной группы;
Р.низ  | Датчик реле давления “Низ” (НЗ)*  |
Р.верх  | Датчик реле давления “Верх” (НЗ)*  |
подключение аналогового датчика давления;
ДД  | Аналоговый датчик давления на выходе насосной группы  |
Ав.ДД  | Авария датчика давления  |
Н3  | Сигнал управления третьего насоса  |
подключение дискретных датчиков уровня;
поддержание уровня жидкости в резервуаре путем заполнения или осушения;
Ур.1  | Сигнал с первого датчика уровня (НЗ)*  |
Ур.2  | Сигнал со второго датчика уровня (НЗ)*  |
Ур.3  | Сигнал с третьего датчика уровня (НЗ)*  |
Р.макс  | Реле давления для предупреждения о превышении давления на выходе насосной группы (НЗ)*  |
Ав.Д.Ур  | Авария датчика уровня  |
подключение аналогового датчика уровня;
ДСХ/Р.макс  | Датчик сухого хода или реле давления для предупреждения о превышении давления на выходе насосной группы (НЗ)*  |
Д.ур  | Аналоговый датчик уровня  |
Наименование  | Значение  | |||
СУНА-121.220.хх  | СУНА-121.24.хх  | |||
Питание  | ||||
Диапазон напряжения питания  | ~ 94…264 В (номинальное 230 В при 47…63 Гц)  | = 19…30 В (номинальное 24 В)  | ||
Гальваническая развязка  | Есть  | |||
Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями  | 2830 В  | 1780 В  | ||
Потребляемая мощность, не более  | 17 ВА  | 10 Вт  | ||
Встроенный источник питания  | Есть  | —  | ||
Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока  | 24 ± 3 В | —  | ||
Ток нагрузки встроенного источника питания, не более  | 100 мА  | —  | ||
Электрическая прочность изоляции между выходом питания и другими цепями  | 1780 В  | —  | ||
Дискретные входы  | ||||
Количество входов  | 8  | |||
Напряжение «логической единицы»  | 159…264 В (переменный ток)  | 15…30 В (постоянный ток)  | ||
Ток «логической единицы»  | 0,75…1,5 мА  | 5 мА (при 30 В)  | ||
Напряжение «логического нуля»  | 0…40 В  | –3…+5 В  | ||
Подключаемые входные устройства  | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.)  | |||
Гальваническая развязка  | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус»)  | |||
 1780 В  | |||
  | 2830 В  | |||
Аналоговые входы  | ||||
Количество входов  | 4  | |||
Время опроса входов  | 10 мс  | |||
Тип измеряемых сигналов, униполярный  | 4…20 мА, 0…4 кОм | |||
Предел допускаемой основной приведенной погрешности при измерении  | ± 0,5 %  | |||
Сопротивление встроенного шунтирующего резистора для режима 4…20мА, Ом  | 121  | |||
Значение наименьшего значащего разряда  | 6 мкА (0…20 мА/3700)  | |||
Период обновления результатов измерения четырех каналов, мс, не более  | 10  | |||
Гальваническая развязка  | Отсутствует  | |||
| Дискретные выходы | ||||
Количество выходных устройств, тип  | 8 э/м реле (НО)  | |||
Коммутируемое напряжение в нагрузке:  | ||||
для цепи постоянного тока, не более  | 30 В (резистивная нагрузка)  | |||
для цепи переменного тока, не более  | 250 В (резистивная нагрузка)  | |||
Допустимый ток нагрузки, не более  | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,95; 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока  | |||
Гальваническая развязка  | Групповая по 2 реле (1–2; 3–4; 5–6; 7–8)  | |||
Электрическая прочность изоляции:  |
между другими цепями  | 2830 В  | |||
между группами выходов  | 1780 В  | |||
| Электрический ресурс реле, не менее | 200000 циклов: 5 А при 250 В переменного тока; 50000 циклов: 7 А при 250 В переменного тока; 100000 циклов: 3 А, 30 В постоянного тока, резистивная нагрузка  | |||
| Индикация и элементы управления | ||||
Тип дисплея  | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов  | |||
Индикаторы  | Два светодиодных индикатора (красный и зеленый)  | |||
| Кнопки | 6 шт | |||
Корпус  | ||||
Тип корпуса  | Для крепления на DIN-рейку (35 мм)  | |||
Габаритные размеры  | 123 × 90 × 58 мм  | |||
Степень защиты корпуса по   | IP20  | |||
Масса прибора, не более (для всех вариантов исполнений)  | 0,6 кг  | |||
Средний срок службы  | 10 лет  | |||
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931–2008.
в соответствии с
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим
током прибор относится к классу II
Демонтаж прибора:
Защелку отжать, после чего отвести прибор от DIN-рейки.
| Номер входа или выхода | Наименование сигнала | Описание |
| Сигналы, поступающие на вход контроллера | ||
DI №1  | PDS Н1  | Датчик перепада давления на первом насосе (НЗ)*  |
DI №2  | РЦ Н1  | Дискретный сигнал разрешения работы первого насоса (НЗ)*  |
DI №3  | PDS Н2  | Датчик перепада давления на втором насосе (НЗ)*  |
DI №4  | РЦ Н2  | Дискретный сигнал разрешения работы второго насоса (НЗ)*  |
DI №7  | Р.макс  | Датчик реле давления для предупреждения о превышении давления на выходе насосной группы (НЗ)*  |
DI №8  | ДСХ  | Датчик сухого хода (НЗ)*  |
AI №1  | Т.Н1  | Датчик температуры первого насоса  |
AI №2  | Т.Н2  | Датчик температуры второго насоса  |
| Управляющие сигналы с выхода контроллера | ||
DO №1  | Н1  | Сигнал управления первым насосом  |
DO №2  | Ав.Н1  | Сигнал аварии первого насоса  |
DO №3  | Н2  | Сигнал управления вторым насосом  |
DO №4  | Ав.Н2  | Сигнал аварии второго насоса  |
DO №8  | Ав.Общ  | Лампа общей аварии  |
DI №5  | PDS Н3  | Датчик перепада давления на третьем насосе (НЗ)*  |
DI №6  | РЦ Н3  | Дискретный сигнал разрешения работы третьего насоса (НЗ)*  |
AI №3  | Т.Н3  | Датчик температуры третьего насоса  |
DO №5  | Н3  | Сигнал управления третьим насосом  |
DO №6  | Ав.Н3  | Сигнал аварии третьего насоса  |
DI №5  | Р.низ  | Датчик реле давления «Низ» (НЗ)*  |
DI №6  | Р.верх  | Датчик реле давления «Верх» (НЗ)*  |
DO №7  | Ав.ДД  | Авария датчика давления  |
AI №4  | ДД  | Аналоговый датчик давления на выходе насосной группы  |
DI №5  | Ур.1  | Дискретный сигнал с первого датчика уровня (НЗ)*  |
DI №6  | Ур.2  | Дискретный сигнал со второго датчика уровня (НЗ)*  |
DI №7  | Ур.3  | Дискретный сигнал с третьего датчика уровня (НЗ)*  |
DI №8  | ДСХ/Р.макс  | Датчик сухого хода или реле давления для предупреждения о превышении давления на выходе насосной группы (НЗ)*  |
DO №7  | Ав.Д.ур  | Авария датчика уровня  |
AI №4  | Д.ур  | Аналоговый датчик уровня  |
DO №5  | Вкл.Н3  | Сигнал управления третьим насосом  |
| Кнопка | Назначение |
  ![]()  | Смещение видимой области вверх или вниз. Перемещение по пунктам меню |
![]()  | Применяется в комбинациях с другими кнопками. При удержании более 6 секунд – переход в системное меню |
![]()  | Выбор параметра |
![]()  | Сохранение измененного значения |
![]()  | Выход/отмена. При удержании более 6 секунд выход из системного меню. Возврат на Главный экран |
  + ![]()  | Переход с Главного экрана в раздел Меню |
  + ![]()  | Переход с Главного экрана в раздел Аварии |
  +   или   + ![]()  | Изменение редактируемого разряда (выше или ниже) |
Режим  | Светодиод «Работа»  | Светодиод «Авария»  |
Режим Стоп  | —  | —  |
Режим Работа  | Светится  | —  |
Тест Вх/Вых  | —  | Мигает  |
Авария критическая  | —  | Светится  |
Авария некритическая  | —  | Мигает  |
Нажатием кнопки
 выбрать нужный параметр (выбранный параметр
начинает мигать).
С помощью кнопок
 и
 установить нужное значение. Во время работы
с числовыми параметрами комбинация кнопок
 меняет редактируемый разряд.
Возможные варианты действия с измененным значением:
для сохранения следует нажать кнопку
для сохранения и перехода к следующему параметру следует нажать
Для отмены введенного значения следует нажать
На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы
информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять
положение строк индикации нажатием кнопок
 и
. Внешний вид главного
экрана представлен в таблицах —.
Экран  | Описание  | Диапазон |
Режим:  | Текущий режим работы системы  | Авария, Тест, Стоп, Работа |
| Управление: | Запуск или останов системы  | Пуск, Стоп |
| Насосы (Раб [0]) | Количество работающих насосов в текущий момент  | 0...2 |
| Насос 1: | Текущий статус насоса 1  | В работе, Авария, Откл, Резерв |
| Насос 2: | Текущий статус насоса 2  | В работе, Авария, Откл, Резерв |
| Насос 3: | Текущий статус насоса 3  | В работе, Авария, Откл, Резерв |
Меню ->ALT+OK Аварии ->ALT+SEL  | Для возвращения
к меню нажать сочетание клавиш  Для перехода к меню Аварий
нажать сочетание клавиш   |
Давление:*  | Текущее давление в системе | Норма, Меньше, Больше, АвДат, АвМакс |
Уст:0.5 <..<0.7*  | Уставка регулирования | 0 <..< 100 |
Текущее Давл: *  | Текущее давление в системе | 0...100 |
| Насосы (Раб [0]) | Количество работающих насосов в текущий момент  | 0...3 |
Уровень:  | Текущий уровень в системе | [*], [**], [***] |
Текущий Ур: *  | Текущее уровень в системе | 0...100 |
Для удобства отслеживания текущего режима работы прибора, индикация «Режим» имеет варианты указанные в таблице.
Вид  | Описание  |
Работа  | Система в работе  |
Стоп  | Система остановлена  |
Тест  | Система переведена в режим тестирования (ручное управление)  |
Авария  | Зафиксирована авария (см. таблицу)  |
Экран  | Описание  |
| Информация | |
| СУНА-121.01.00 | Наименование модификации прибора  |
| Версия: 2.04 | Версия программного обеспечения  |
| от 07.06.2021 | Дата релиза программного обеспечения  |
Наименование модификации прибора, версию программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в разделе Меню → Информация → Общая.
Параметр  | Описание  | Диапазон  |
| Настройки: 0 | Пароль на доступ в меню «Настройки»  | 0...9999  |
| Аварии: 0 | Пароль на доступ в меню «Аварии»  | 0...9999  |
| Тест: 0 | Пароль на доступ в меню «Тест Вх/Вых»  | 0...9999  |
| Назад -> Esc | Подсказка  |
Пароли блокируют доступ:
Пароль Настройки — к группе Настройки;
Пароль Аварии — к группе Аварии;
Пароль Тест — к группе Тест Вх/Вых.
Для сброса паролей следует:
перейти в Меню прибора;
нажать комбинацию кнопок (
набрать пароль 118 и подтвердить cброс.
| Сброс настроек | Сброс настроек на заводские значения  | Нет, Да  |
| на заводские:Нет |
Прибор может работать в следующих режимах:
После подачи питания и загрузки контроллер переходит в режим Стоп. Режим работы индицируется в строке «Режим» на главном экране контроллера (см. раздел).
В режиме Стоп прибор не выдает управляющих сигналов на исполнительные механизмы.
Для перехода из режима Стоп в режим Работа следует переключить режимы (Управление: Стоп → Пуск) с главного экрана, либо подать команду на запуск по сети или внешней кнопкой «Пуск».
Режим «Авария» предназначен для обеспечения безопасности насосной станции. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на соответствующий выход. В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками см. столбец «Реакция прибора» в таблице.
В режиме Работа прибор:
управляет работой насосов;
контролирует аварии насосов.
Режим «Тест» предназначен для:
проверки работоспособности дискретных и аналоговых датчиков
;проверки встроенных реле
;правильности подключения исполнительных механизмов.
Перевести контроллер в режим Стоп.
Открыть экран Тест Вх/Вых.
Перевести прибор в режим Тест, выбрав значение Тест.
| Режим Тест: | Переключение режима работы контроллера  | Вкл, Откл  |
| Дискрет. выходы | Подсказка  |
| DO1: Н1 | Первый насос  | 0, 1  |
| DO2: Ав.Н1 | Авария первого насоса  | 0, 1  |
| DO3: Н2 | Второй насос  | 0, 1  |
| DO4: Ав.Н2 | Авария второго насоса  | 0, 1  |
| DO7: Ав.ДД | Авария датчиков реле давления  | 0, 1  |
| DO8: Ав.Общ | Общая авария  | 0, 1  |
| Дискрет. входы | Подсказка  |
| DI1: PDS Н1 | PDS на первом насосе  | 0, 1  |
| DI2: РЦ Н1 | Разрешающая цепь для первого насоса  | 0, 1  |
| DI3: PDS Н2 | PDS на втором насосе  | 0, 1  |
| DI4: РЦ Н2 | Разрешающая цепь для второго насоса  | 0, 1  |
| DI5: PDS Н3 | PDS на третьем насосе  | 0, 1  |
| DI6: РЦ Н3 | Разрешающая цепь для третьего насоса  | 0, 1  |
| DI7: Доп.Вх. | Настраиваемый вход для доп. аварийного сигнала  | 0, 1  |
| DI8: ДСХ | Датчик сухого хода  | 0, 1  |
| Аналог. входы | Подсказка  |
| AI1: Т. Н1 | Датчик температуры первого насоса  | 0...9999  |
| AI2: Т. Н2 | Датчик температуры второго насоса  | 0...9999  |
| AI3: Т. Н3 | Датчик температуры третьего насоса  | 0...9999  |
| AI4: ДД | Аналоговый датчик давления  | 0...9999  |
Алгоритмы прибора обеспечивают работу с дискретными или аналоговыми датчиками давления/уровня в зависимости от модификации.
Для получения корректных значений с аналоговых датчиков требуется настроить пределы преобразования токового сигнала 4…20 мА в пользовательские единицы измерения.
| Настройка AI |
| Датчик.Давл/Ур: |
| 20 мА: | Верхняя граница измерения давления  | 0...100  |
| 4 мА: | Нижняя граница измерения давления  | 0...100  |
| AI4:* | Дополнительный датчик максимального/минимального уровня*  | Откл, Доп.Дат.Ур.  |
| Настройка DI |
| DI8: | Тип сигнала на 8 входе  | ДСХ, Старт/Стоп  |
Контроллер поддерживает давление на выходе насосной группы в заданном диапазоне.
Для алгоритмов с аналоговым датчиком давления диапазон указывается в параметре Уставка в настройках Регулирования. Для алгоритмов с дискретными датчиками давления диапазон задается при помощи электроконтактного манометра (ЭКМ).
Если давление становится меньше нижней границы включается дополнительный насос. Включение насоса происходит через время задержки Вр.Подкл. Если давление становится больше верхней границы, то один из насосов отключается. Отключение происходит через время Вр.Откл. После включения/отключения насоса системе дается время Вр.Стаб на стабилизацию, в течение которого сигналы с датчика давления не анализируются.
Диаграммы на рисунках – иллюстрируют процесс регулирования для разных типов датчиков.
| Уставка: |
| 0.5 <.< 0.7 * | Уставка регулирования  | 0<..<100  |
| Раб. насосы |
| Мин: 0 | Минимальное количество работающих насосов  | 0…1  |
| Макс: 2 | Максимальное количество одновременно работающих насосов  | 1…2 1…3 **  |
| Каскадирование |
| Вр.Подкл: 6 | Задержка включения насоса, с  | 0…999  |
| Вр.Откл: 12 | Задержка отключения насоса по достижению уставки, с  | 0…3600  |
| Вр.Стаб: 6 | Время стабилизации при подключении насосов, с  | 0…7200  |
* Параметр доступен только для алгоритмов с аналоговым датчиком давления.
** Для алгоритмов с тремя насосами.
Контроллер может поддерживать уровень в емкости в двух режимах: Заполнение и Осушение. Режим работы насосной группы указывается в параметре Режим.
Для алгоритмов с аналоговым датчиком количество уровней и их величина указывается в настройках контроллера в параметрах Уровни. Для алгоритмов с дискретными датчиками уровня в настройках указывается только количество уровней.
В режиме Заполнение первый насос включается, если уровень жидкости опускается ниже датчика уровня № 2, и отключается, если уровень жидкости поднимается выше датчика уровня № 3. Второй насос включается, если уровень жидкости опускается ниже датчика уровня № 1 и отключается, если уровень жидкости поднимается выше датчика уровня № 2.
В режиме Осушение первый насос включается, если уровень жидкости поднимается выше датчика уровня № 2, и отключается, если уровень жидкости опускается ниже датчика уровня № 1. Второй насос включается, если уровень жидкости поднимается выше датчика уровня № 3, и отключается, если уровень жидкости опускается ниже датчика уровня № 2.
| Раб. насосы |
| Количество: 2 ** | Минимальное количество одновременно работающих насосов  | 1, 2, 3 **  |
| Уровни |
| Режим: Заполн-е | Режим регулирования  | Заполнение, Осушение  |
| Количество: 3 | Количество измеряемых уровней  | 2, 3, 4 **  |
| Мин. Ур: 20 * | Минимальный уровень | |
| Ур.1: 10 * | Уровень 1  | 0…100  |
| Ур.2: 25 * | Уровень 2  | 0…100  |
| Ур.3: 35 * | Уровень 3  | 0…100  |
| Ур.4: 45 ** | Уровень 4  | 0…100  |
| Макс. Ур: 80* | Максимальный уровень  | 0…100  |
* Параметры доступны только для алгоритмов с аналоговым датчиком давления.
** Параметр доступен для алгоритмов с тремя насосами.
Для обеспечения безопасной работы системы требуется настройка пределов и временных задержек срабатывания аварий.
После запуска насоса в течение времени, заданного в параметре Вр.Разгона прибор ожидает появления перепада давления. Если по истечении этого времени сигнал не поступает на соответствующий вход контроллера, насос считается неисправным. Если во время работы насоса сигнал с датчика перепада пропадает на время большее, чем в параметре Вр.Провала насос также считается неисправным.
В параметре PDS указывается количество датчиков перепада давления на насосах. По умолчанию для каждого насоса используется свой датчик перепада давления. Но при необходимости можно выбрать один датчик, по которому будет осуществляться контроль перепада на всех насосах. Например, если в параметре PDS задано значение Общий PDS1, то при пропадании сигнала от датчика перепада давления, подключенного на DI1 будет фиксироваться авария всех используемых насосов.
Для исключения некорректной работы насосов при сбоях реле перепада давления, предусмотрен параметр Перезапуск. При аварии по перепаду давления насосы перезапускаются автоматически. Если вышел из строя первый насос, контроллер запускает второй. При неисправности второго, контроллер запускает первый. Если количество неудачных включений насоса превысит пять попыток подряд, то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента его сброса командой Сброс (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
Контроллер обеспечивает защиту насосов от сухого хода по дискретному сигналу. В параметре Вр.Провала указывается допустимое время пропадания сигнала от датчика сухого хода. Если сигнал отсутствует больше заданного времени контроллер фиксирует аварию. После устранения аварии сухого хода система возвращается в работу через время, указанное в параметре Вр. Возвр.
При необходимости вход DI8 можно использовать для подключения внешней кнопки Старт/Стоп, для этого в параметре DI8 необходимо задать значение Старт/Стоп, при такой настройке защита насоса по сухому ходу будет отключена.
Защита насоса от превышения давления на выходе насосной группы в зависимости от номера алгоритма может осуществлять по аналоговому или дискретному датчику давления. В случае с аналоговым датчиком аварийная граница указывается в параметре Ав.Давл, а для дискретного датчика указывается допустимое время пропадания сигнала от реле давления в параметре Вр.Провала. После устранения аварии система возвращается в работу через время, указанное в параметре Вр. Возвр.
Для защиты насосов от перегрева прибор контролирует температуру обмоток двигателя c помощью термистора. Тип термистора NTC или PTC указывается в параметре Тип датчика. В параметре R.Перегр указывается сопротивление, при котором двигатель считается перегретым. В параметре R.Норма указывается сопротивление для нормального температурного режима двигателя насоса.
При переводе контроллера из режима Пуск в режим Стоп отключение насосов происходит с задержкой t. откл для защиты от резких скачков давления в системе.
Если насосы были отключены, в течение времени равного Вр.Простоя например, при отключении отопления на летний период, контроллер произведет пуск каждого насоса на время Вр.Прогона. При значении 0 в параметре Вр.Прогона функция отключена.
Логика срабатывания аварии всех насосов определяется в параметре Ав.НетРабН. Если задано значение Крит, то при возникновении аварии замкнется выход общей аварии DO8 и на приборе начнет светиться светодиод «Авария». Если задать значение НеКрит выход DO8 при аварии всех насосов останется разомкнутым, светодиод «Авария» светиться не будет.
Для 01, 04, 05 и 07 алгоритмов есть возможность задействовать свободный дискретный вход для дополнительного сигнала аварии. Для этого в параметре DI5 (для 05 алгоритма в параметре DI7) необходимо выбрать реакцию на пропадание сигнала на соответствующем входе. Прибор может обработать сигнал, как Сигнализация или Авария. При сигнализации работа алгоритма будет продолжаться, в журнал аварий будет зафиксирована информация о возникновении сигнализации и светодиод «Авария» будет мигать. В случае аварии работа алгоритма будет остановлена, в журнал фиксируется Авария и светодиод Авария горит. При устранении причины аварии ее сброс будет осуществлен автоматически.
В параметре DI.ВрФлтр указывается время фильтра дискретных входов.
В параметре Упр выбирается тип управления Местный или Дистанционный. В режиме управления Местный контроллер не принимает сигнал на запуск системы по сети, в режиме дистанционный наоборот – запустить систему возможно только сигналом по сети RS-485.
| Защита по PDS: |
| Вр.Разгона: | Время ожидания сигнала с датчика перепада при включении насоса, с  | 0...3600с  |
| Вр.Провала: | Допустимое время пропадания сигнала от датчика перепада давления во время работы насосы, с  | 0...3600с  |
| PDS: | Назначение датчика перепада давления  | Индивид, Общий PDS1, Общий PDS2, Общий PDS3  |
| Перезапуск: | Перезапуск насосов при аварии  | Есть, Нет  |
| Защита по СХ: |
| Вр.Провала: | Допустимое время пропадания сигнала от датчика сухого хода, с  | 0...3600  |
| Вр.Возвр: | Задержка возвращения системы в работу при нормализации сигнала от датчика сухого хода, с  | 0...10000  |
| Защита по P.max: |
| Ав.Давл:* | Аварийная граница давления  | 0...100  |
| Вр.Провала: | Допустимое время пропадания сигнала от реле максимального давления, с  | 0...3600  |
| Вр.Возвр: | Задержка возвращения системы в работу при нормализации давления  | 0...10000  |
| Защита по Темп: |
| Тип Датчика: |
  | NTC, PTC  |
| R.Перегр: | Сопротивление, при котором двигатель считается перегретым  | 0...4000 Ом  |
| R.Норма: | Сопротивление, при котором двигатель считается остывшим  | 0...4000 Ом  |
| Пауза при откл: |
| t.откл: | Пауза при быстром отключении насосов  | 0...3600с  |
| Прогон насосов: |
| Вр.Прогона: | Длительность тестового прогона насосов, с  | 0...3600, 0=откл.  |
| Вр.Простоя: | Время простоя насоса до запуска тестового прогона, дни  | 0...365д  |
| Ав.НетРабН: | Тип аварии «Нет рабочих насосов»  | Крит, НеКрит  |
| DI5/DI7: | Настраиваемый вход для дополнительного аварийного сигнала  | Откл, Сигнал, Авария  |
| DI.ВрФлтр: | Время фильтра дискретных входов  | 1,5...5с  |
| Упр: | Тип управления  | Местное/Дист  |
* Для алгоритмов с аналоговым датчиком давления.
Контроллер управляет двумя или тремя насосами, в зависимости от номера алгоритма. Для выравнивания наработки, прибор чередует насосы через время, указанное в параметре Вр.Смены . Пауза при переключении насосов указывается в параметре Вр.Паузы, минимальное время нахождения насоса в выключенном состоянии определяется параметром Вр.мин.Выкл. При запуске первым включается насос с наименьшей наработкой.
Каждому насосу можно присвоить один из трех статусов:
Основной - используется при выполнении алгоритма;
Резервный - в случае неисправности основного насоса берет на себя его функции, до тех пор, пока основной не восстановит свою работоспособность;
Отключен - не используется при выполнении алгоритма.
Если требуется, чтобы конкретный насос из группы работал больше остальных необходимо увеличить его коэффициент износа Коэф.Износа, если меньше остальных, то уменьшить.
Осуществить сброс часов наработки насосов можно в параметре Сброс наработки (Меню → Информация → Общая → Насосы).
| Статус: |
| Насос1: | Статус насоса  | Отключен, Основной, Резерв  |
| Насос2: | Статус насоса  | Отключен, Основной, Резерв  |
| Насос3:* | Статус насоса  | Отключен, Основной, Резерв  |
| Чередование: |
| Вр.Смены: | Период смены насосов по наработке, ч  | 0...9000  |
| Вр.Паузы: | Пауза при переключении насосов, с  | 0...3600  |
| Вр.мин.Выкл: | Время, через которое насос может быть включен повторно, с  | 1...3600  |
| Одновр. Раб.Н:** |
| Количество: | Минимальное количество одновременно работающих насосов  | 1, 2  |
| Вр.Подкл: | Задержка подключения второго насоса  | 0...999с  |
| Коэф. Износа: |
| Износ Н1: | Коэффициент хода насоса 1  | 0,8...1,2  |
| Износ Н2: | Коэффициент хода насоса 2  | 0,8...1,2  |
| Износ Н3: * | Коэффициент хода насоса 2  | 0,8...1,2  |
* Параметр доступен только для алгоритмов с тремя насосами.
** Параметр доступен только для алгоритма 02.
Прибор контролирует и оповещает об аварийных ситуациях.
Возникновение критической аварии приводит к остановке работы насосов, замыкается выход DO8, светится светодиод «Авария». Сброс критической аварии после устранения неисправности может осуществляться вручную или автоматически в зависимости от рода аварии (см. таблицу). При возникновении не критической аварии система продолжает работать, замыкается выход АвН1/АвН2/АвН3, на главном экране контроллера в строке Насос 1/2/3 появляется запись «Авария». Сброс некритической аварии после устранения неисправности осуществляется автоматически или вручную, в зависимости от рода аварии (см. таблицу).
Для быстрого перехода из главного экрана на экран состояния аварий
предусмотрена комбинация кнопок
Команду сброса аварии можно подать на прибор:
Из меню Аварий, записав в параметр Сброс аварий значение Сбросить.
Сетевой командой по RS-485.
| № | Тип аварии  | Условие  | Реакция  | Сброс  | Индикация | |
| Текущие аварии | Архивный журнал | |||||
1  | Перегрев одного или двух насосов*  | Температура двигателя превысила значение, заданное в параметре R.Перегр (Защита).  | Работа системы продолжается. Насос, который перегрелся исключается из работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируется авария перегрева насоса, светодиод Авария мигает  | Сброс осуществляется автоматически после снижения температуры до значения R.Норма  | Насос 1: Перегрев | Перегрев.Н1 |
2  | Перегрев всех насосов  | Температура двигателей всех насосов превысила значение, заданное в параметре R.Перегр (Защита)  | Остановка работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируются аварии перегрева насосов, светодиод Авария горит, выход Общей Аварии замкнут  | Сброс осуществляется вручную после снижении температуры до R.Норма  | Насос 1: Перегрев Насос 2: Перегрев Насос 3: Перегрев | Перегрев.Н1 Перегрев.Н2 Перегрев.Н3 Нет РабН |
3  | Нет перепада давления на насосе  | Пропал сигнал от реле перепада давления на время, большее Вр.Провала или Вр.Разгона (Защита)  | Замыкание соответствующего выхода АвН1/2/3, исключение насоса из работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируется авария насоса, светодиод Авария мигает  | Ручной, по устранению причины аварии  | Насос 1: Авария | Ав.Насоса 1 |
4  | Нет перепада давления на всех насосах  | Все насосы неисправны - отсутствуют сигналы от датчиков перепада давления  | Остановка работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируются аварии насосов, светодиод Авария горит, выход Общей Аварии замкнут  | Ручной, по устранению причины аварии  | Насос 1: Авария Насос 2: Авария Насос 3: Авария | Ав.Насоса 1 Ав.Насоса 2 Ав.Насоса 3 Нет РабН |
5  | Сухой ход  | Пропал сигнал датчика сухого хода на время, большее Вр.Провала (Защита)  | Остановка работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируется авария сухого хода, светодиод Авария горит, выход Общей Аварии замкнут  | Автоматический по устранению причины аварии с задержкой Вр.Возвр  | Сухой ход: Авария | Сухой ход |
6  | Превышение давления на выходе насосной группы  | Пропал сигнал от датчика максимального давления на время, большее Вр.Провала или превышена граница Ав.Давл (Защита)  | Остановка работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируется авария превышения давления, светодиод Авария горит, выход Общей Аварии замкнут  | Автоматический по устранению причины аварии с задержкой Вр.Возвр  | Рmax: Авария | Р.max |
7  | Аналоговый датчик давления/уровня неисправен  | Сигнал от датчика находится вне диапазона 4...20 мА  | Остановка работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируется авария датчика, светодиод Авария горит, выход Общей Аварии и выход Аварии Датчика замкнут  | Автоматический, по устранению причины аварии  | Ав.ДД/Ав.Д.Ур: Авария | Ав.ДД/Ав.Д.Ур |
8  | Реле давления неисправны  | Пропали сигналы от реле давлений Р.низ и Р.верх или сработало реле максимального давления Р.макс, а давление не превышает Р.верх  | Остановка работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируется авария датчика, светодиод Авария горит, выход Общей Аварии и выход Аварии Датчика замкнут  | Ручной, по устранению причины аварии  | Ав.ДД: Авария | Ав.ДД |
| 9 | Дискретный датчик уровня неисправен  | Датчики уровня (включая максимального или минимального) сработали не по порядку  | Остановка работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируется авария датчика, светодиод Авария горит, выход Общей Аварии и выход Аварии Датчика замкнут  | Ручной, по устранению причины аварии  | Ав.Д.Ур: Авария | Ав.Д.Ур |
| 10 | Сигнализация по дополнительному входу **  | Пропал сигнал на дополнительном входе DI5 (DI7)  | Работа системы продолжается. В журнал текущих аварий и в архив фиксируется авария, светодиод Авария мигает  | Автоматический, по устранению причины аварии  | DI5 (DI7): Сигнал | DI5 (DI7) |
| 11 | Авария по дополнительному входу **  | Пропал сигнал на дополнительном входе DI5 (DI7)  | Остановка работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируется авария, светодиод Авария горит  | Ручной, по устранению причины аварии  | DI5 (DI7): Авария | DI5 (DI7) |
* Для алгоритмов с тремя насосами при одновременном перегреве двух насосов система остается в работе.
** Для 01,04,05,07 алгоритмов.
В контроллере установлен модуль интерфейса RS-485 для организации работы по протоколу Modbus в режиме Slave.
Для работы контроллера в сети RS-485 следует установить его сетевые настройки в системном меню контроллера с помощью кнопок и индикатора на лицевой панели (см. рисунок).
Прибор поддерживает протоколы обмена Modbus RTU и Modbus ASCII (переключение автоматическое).
Функции чтения:
0х01 (read coil status);
0х03 (read holding registers);
0х04 (read input registers).
Функции записи:
0х05 (force single coil);
0х06 (preset single register);
0х10 (preset multiple registers).
Требуется считать функцией 0х01 адрес регистра 514, номер бита 6.
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 514 ∙ 16 + 6 = 8230.
Поддерживаемые типы данных:
word - беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
float - с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
;boolean - бит.
Типы доступа: R - только чтение, RW - чтение/запись, W - только запись.
Код параметра  | Регистр (HEX)  | Регистр (DEC)  | Тип  | Доступ  | Имя переменной  | Значения  |
| Дискретные входы/выходы | ||||||
  | 200  | 512  | word  | R  | Битовая маска входов  | –  |
ib_DSH  | 2000  | 512.0  | bool  | R  | ДСХ  | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут  |
ib_Pwd_HAL  | 2001  | 512.1  | bool  | R  | Р.макс  | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут  |
ib_RD_High  | 2002  | 512.2  | bool  | R  | Р.верх  | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут  |
ib_RD_Low  | 2003  | 512.3  | bool  | R  | Р.низ  | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут  |
ib_PDS_1  | 2004  | 512.4  | bool  | R  | PDS Н1  | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут  |
ib_PDS_2  | 2005  | 512.5  | bool  | R  | PDS Н2  | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут  |
ib_PDS_3  | 2006  | 512.6  | bool  | R  | PDS Н3  | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут  |
ib_Pump_En_1  | 2007  | 512.7  | bool  | R  | РЦ Н1  | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут  |
ib_Pump_En_2  | 2008  | 512.8  | bool  | R  | РЦ Н2  | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут  |
ib_Pump_En_3  | 2009  | 512.9  | bool  | R  | РЦ Н3  | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут  |
ib_DI5_Av  | 200А  | 512.10  | bool  | R  | Дополнительный сигнал аварии  | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут  |
ib_Lvl_Min  | 200В  | 512.11  | bool  | R  | Ур.Мин  | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут  |
ib_Lvl_Max  | 200С  | 512.12  | bool  | R  | Ур.Макс  | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут  |
ib_Lvl_1  | 200D  | 512.13  | bool  | R  | Ур.1  | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут  |
ib_Lvl_2  | 200E  | 512.14  | bool  | R  | Ур.2  | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут  |
ib_Lvl_3  | 200F  | 512.15  | bool  | R  | Ур.3  | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут  |
  | 202  | 514  | word  | R  | Битовая маска выходов  | –  |
ob_Pump_M_1  | 2020  | 514.0  | bool  | R  | Н1  | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут  |
ob_Pump_M_2  | 2021  | 514.1  | bool  | R  | Н2  | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут  |
ob_Pump_M_3  | 2022  | 514.2  | bool  | R  | Н3  | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут  |
ob_av_Pump_1  | 2023  | 514.3  | bool  | R  | Ав.Н1  | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут  |
ob_av_Pump_2  | 2024  | 514.4  | bool  | R  | Ав.Н2  | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут  |
ob_av_Pump_3  | 2025  | 514.5  | bool  | R  | Ав.Н3  | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут  |
ob_AvGen  | 2029  | 514.9  | bool  | R  | Ав.Общ  | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут  |
ob_AvLvl  | 202А  | 514.10  | bool  | R  | Ав.ДУ  | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут  |
ob_AvPwd  | 202B  | 514.11  | bool  | R  | Ав.ДД  | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут  |
ia_Pwd  | 204  | 516  | real  | R  | Аналоговый датчик давления  | 0…100  |
ia_Lvl  | 206  | 518  | real  | R  | Аналоговый датчик уровня  | 0…100  |
net_vi_TGN_1  | 20C  | 524  | word  | R  | Время наработки насоса 1  | -  |
net_vi_TGN_2  | 20D  | 525  | word  | R  | Время наработки насоса 2  | -  |
net_vi_TGN_3  | 20E  | 526  | word  | R  | Время наработки насоса 3  | -  |
ut_P_Work(h)  | 20F  | 527  | real  | RW  | Период смены насосов по наработке, ч  | 0...900  |
ut_P_Pause(s)  | 211  | 529  | word  | RW  | Пауза переключения насосов при смене, с  | 0...3600  |
ut_P_Off(s)  | 212  | 530  | word  | RW  | Минимальное время нахождения насоса в выключенном состоянии, с  | 1...3600  |
set_PDS_Sourse  | 213  | 531  | word  | RW  | Источник сигнала PDS  | 0 - Индивидульно, 1 - PDS1, 2 - PDS2, 3 - PDS3  |
cmd_on  | 214  | 532  | word  | W  | Командное слово "Включить"  | -  |
cmd_Start  | 2140  | 532.0  | bool  | W  | Перейти в режим "Cтарт"  | 0 - Cтоп, 1 - Старт  |
cmd_RunP  | 2141  | 532.1  | bool  | W  | Включить функцию прогона насосов  | 0 - Выкл, 1 - Вкл  |
cmd_ResetAv  | 2142  | 532.2  | bool  | W  | Сброс аварий  | 0 - Нет, 1 - Да  |
cmd_DTP_PTC  | 2146  | 532.6  | bool  | W  | Установить тип датчика перегрева PTC  | 0 - Нет, 1 - Да  |
cmd_off  | 215  | 533  | word  | W  | Командное слово "Выключить"  | -  |
cmd_Stop  | 2150  | 533.0  | bool  | W  | Перейти в режим "Cтоп"  | 0 - Старт, 1 - Стоп  |
cmd_RunP  | 2151  | 533.1  | bool  | W  | Выключить функцию прогона насосов  | 0 - Вкл, 1 - Выкл  |
cmd_DTP_NTC  | 2156  | 533.6  | bool  | W  | Установить тип датчика перегрева NTC  | 0 - Нет, 1 - Да  |
net_code_Sys  | 216  | 534  | word  | R  | Текущее состояние системы  | 0 - Стоп, 1 - Тест, 2 - Работа, 3 - Авария  |
net_code_Sys_2  | 217  | 535  | word  | R  | Битовая маска состояния команд  |
cmd_Start  | 2170  | 535.0  | bool  | R  | Состояние команды "Старт"  | 0 - Cтоп, 1 - Старт  |
cmd_RunP  | 2171  | 535.1  | bool  | R  | Состояние функции прогон  | 0 - Выключена, 1 - Включена  |
ub_CtrlMan  | 2173  | 535.3  | bool  | R  | Состояние режима дистанционного управления  | 0 - Выключен, 1 - Включен  |
ub_TankMode  | 2174  | 535.4  | bool  | R  | Режим работы с емкостью  | 0 - Заполнение, 1 - Осушение  |
lv_TestMode  | 2175  | 535.5  | bool  | R  | Режим теста входов выходов  | 0 - Выключен, 1 - Включен  |
lv_DTP_PTC  | 2176  | 535.6  | bool  | R  | Тип датчика перегрева  | 0- NTC, 1 - PTC  |
net_code_Pwd  | 218  | 536  | word  | R  | Давление после насосной группы  | 0 – Норма, 1 – Меньше, 2 – Больше, 3 - Авария  |
net_code_Lvl  | 219  | 537  | word  | R  | Уровень жидкости (дискретный)  | 0 - Ниже Ур1, 1 - Выше Ур1, 2 - Выше Ур2  |
net_code_P1  | 21A  | 538  | word  | R  | Код состояния насоса 1  | 0 – Отключен, 1 – Выключен, 2 – Включен, 3 – Авария, 4 – Резерв  |
net_code_P2  | 21B  | 539  | word  | R  | Код состояния насоса 2  | 0 – Отключен, 1 – Выключен, 2 – Включен, 3 – Авария, 4 – Резерв  |
net_code_P3  | 21C  | 540  | word  | R  | Код состояния насоса 3  | 0 – Отключен, 1 – Выключен, 2 – Включен, 3 – Авария, 4 – Резерв  |
net_code_DI5  | 21D  | 541  | word  | RW  | Назначение дополнительного сигнала аварии  | 0 - Отключен, 1 - Сигнализация, 2 - Авария  |
ua_DTP_max  | 21E  | 542  | word  | RW  | Cопротивление перегрева, Ом  | 0...4000  |
ua_DTP_min  | 21F  | 543  | word  | RW  | Cопротивление остывания, Ом  | 0...4000  |
net_code_Err  | 220  | 544  | word  | R  | Битовая маска аварий  | -  |
av_NoWP  | 2200  | 544.0  | bool  | R  | Нет рабочих насосов  | 0 - Норма, 1 - Авария  |
av_P1  | 2201  | 544.1  | bool  | R  | Авария насоса 1  | 0 - Норма, 1 - Авария  |
av_P2  | 2202  | 544.2  | bool  | R  | Авария насоса 2  | 0 - Норма, 1 - Авария  |
av_P3  | 2203  | 544.3  | bool  | R  | Авария насоса 3  | 0 - Норма, 1 - Авария  |
av_DTP1  | 2204  | 544.4  | bool  | R  | Перегрев насоса 1  | 0 - Норма, 1 - Авария  |
av_DTP2  | 2205  | 544.5  | bool  | R  | Перегрев насоса 2  | 0 - Норма, 1 - Авария  |
av_DTP3  | 2206  | 544.6  | bool  | R  | Перегрев насоса 3  | 0 - Норма, 1 - Авария  |
av_Pwd  | 2207  | 544.7  | bool  | R  | Авария аналогового датчика давления  | 0 - Норма, 1 - Авария  |
av_Lvl  | 2208  | 544.8  | bool  | R  | Авария аналогового датчика уровня  | 0 - Норма, 1 - Авария  |
av_SH  | 2209  | 544.9  | bool  | R  | Сухой ход  | 0 - Норма, 1 - Авария  |
av_Pwd_HAL  | 220А  | 544,10  | bool  | R  | Превышено давление на выходе насосной группы  | 0 - Норма, 1 - Авария  |
av_Lvl_min  | 220B  | 544.11  | bool  | R  | Аварийно низкий уровень в емкости  | 0 - Норма, 1 - Авария  |
av_Lvl_max  | 220C  | 544.12  | bool  | R  | Аварийно высокий уровень в емкости  | 0 - Норма, 1 - Авария  |
DI5_DI7  | 220F  | 544.15  | bool  | R  | Авария по дополнительному аварийному входу  | 0 - Норма, 1 - Авария  |
net_code_Err  | 221  | 545  | word  | R  | Битовая маска аварий  | -  |
Av_DTP_Gen  | 2213  | 545.3  | bool  | R  | Перегрев всех насосов  | 0 - Норма, 1 - Авария  |
net_ua_Pump_min  | 222  | 546  | word  | RW  | Минимальное количество одновременно работающих насосов  | 0...1  |
net_ua_Pump_max  | 223  | 547  | word  | RW  | Максимальное количество одновременно работающих насосов  | 1...3  |
mode_Pump_1  | 224  | 548  | word  | RW  | Статус первого насоса  | 0 - Отключен, 1 - Основной, 2 - Резерв  |
mode_Pump_2  | 225  | 549  | word  | RW  | Статус второго насоса  | 0 - Отключен, 1 - Основной, 2 - Резерв  |
mode_Pump_3  | 226  | 550  | word  | RW  | Статус третьего насоса  | 0 - Отключен, 1 - Основной, 2 - Резерв  |
net_ut_Reg_Up(s)  | 227  | 551  | word  | RW  | Задержка подключения дополнительного насоса, с  | 0...3600  |
net_ut_Reg_Stab(s)  | 228  | 552  | word  | RW  | Время стабилизации давления после подключения/отключения насоса, с  | 0...7200  |
net_ut_Reg_Dw(s)  | 229  | 553  | word  | RW  | Задержка отключения работающего насоса, с  | 0...3600  |
net_ua_Pwd_LWL/ net_ua_Lvl_Min  | 22A  | 554  | real  | RW  | Минимальное давление, при котором включается дополнительный насос/ Показания датчика соответствующие минимальному уровню  | 0...100  |
net_ua_Pwd_HWL/ net_ua_Lvl_H  | 22C  | 556  | real  | RW  | Максимальное давление при котором отключается насос/ Показания датчика соответствующие максимальному уровню  | 0...100  |
net_ua_Lvl_1  | 22Е  | 558  | real  | RW  | Показание датчика, соответствующие уровню № 1  | 0...100  |
net_ua_Lvl_2  | 230  | 560  | real  | RW  | Показание датчика, соответствующие уровню № 2  | 0...100  |
net_ua_Lvl_3  | 232  | 562  | real  | RW  | Показание датчика, соответствующие уровню № 3  | 0...100  |
net_ua_Lvl_4  | 234  | 564  | real  | RW  | Показание датчика, соответствующие уровню № 4  | 0...100  |
net_ua_P_ratio_1  | 23А  | 570  | real  | RW  | Коэффициент износа насоса 1  | 0,8...1,2  |
net_ua_P_ratio_2  | 23C  | 572  | real  | RW  | Коэффициент износа насоса 2  | 0,8...1,3  |
net_ua_P_ratio_3  | 23E  | 574  | real  | RW  | Коэффициент износа насоса 3  | 0,8...1,4  |
Скачать с сайта архив с ПО (
Извлечь из архива ехе-файл установщика.
Запустить .ехе-файл.
Установить на ПК драйвер прибора (
Подать питание на прибор.
Запустить Конфигуратор.
Нажать кнопку
 Добавить устройства.
Выбрать интерфейс «Устройство с последовательным интерфейсом USB» (см. рисунок, 1). Номер СОМ порта, присвоенный прибору можно узнать в Диспетчере устройств Windows.
Выбрать протокол ОВЕН (см. рисунок, 2).
Выбрать устройство (рисунок, 3). Модификация прибора указана на боковой стороне прибора.
Выбрать «Найти одно устройство», если добавляется один прибор. Запустить поиск нажатием на кнопку «Найти» (см. рисунок, 4).
Добавить устройство в проект Конфигуратора по нажатию кнопки «Добавить устройства» (см. рисунок, 6).
Подключение можно восстановить повтором настройки подключения.
Нажать кнопку
В появившемся окне выбрать в списке «Интерфейс» – Работа офлайн.
В списке «Устройства», выбрать нужную модификацию прибора.
Нажать кнопку «Добавить». Параметры прибора отобразятся в главном окне.
Конфигурация доступна для редактирования. После подключения прибора к ПК, конфигурацию можно будет загрузить в него.
Нельзя сменить встроенное ПО, например, с СУНА-121.220.02.00 на СУНА-121.24.02.00.
Нажать на кнопку
 Обновить устройство в контекстном меню
выбранного устройства или в главном меню. Откроется диалоговое окно
для смены встроенного ПО устройства.
Выбрать источник загрузки:
Загрузить встроенное ПО, выбрав из списка – выбрать встроенное ПО из списка на сервере, доступных для загрузки в прибор данного типа;
Нажатием кнопки «Загрузить», подтвердить загрузку выбранного встроенного ПО в прибор (см. рисунок ниже).
Дождаться сообщения об окончании загрузки встроенного ПО в прибор (см. рисунок ниже).
Для проверки версии встроенного ПО прибора следует нажать кнопку
 Информация об устройстве. Откроется окно информации об устройстве.
параметров устройства или из меню Конфигуратора. После нажатия кнопки
 Настроить часы появится меню, приведенное на рисунке ниже.
Для настройки часов следует:
Ввести время в поле часов или воспользоваться кнопкой Установить дату и время компьютера.
Нажать кнопку
 Отслеживание параметров.
Появится окно со списком параметров.
Для загрузки конфигурации в прибор следует нажать кнопку
 Записать значения или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся
меню выбрать пункт «Записать значения».
очистку корпуса, клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
проверку крепления на DIN-рейке;
проверку качества подключения внешних связей.
| Наименование | Количество |
| Контроллер* | 1 шт. |
Комплект клеммных соединителей  | 1 к-т |
* Исполнение в соответствии с заказом.  | |
| Ограничение ответственности |
Ни при
каких обстоятельствах   |
