Описание алгоритма работы
Настройка датчиков
Работа алгоритма осуществляется по аналоговому или дискретным датчикам уровня. По умолчанию контроллер настроен на работу по дискретным датчикам. Тип контакта для датчика аварийного уровня определяется в параметре Перелив. Если выбрано управление по аналоговому датчику уровня, то в параметре Резерв DI можно активировать дополнительные дискретные датчики нижнего и верхнего уровня в качестве аварийных.
Для получения корректных значений с аналоговых датчиков требуется настроить пределы преобразования токового сигнала 4…20 мА в пользовательские единицы измерения.
Настройка/Входы
Экран
Диапазон
Тип контакта:
Перелив(DI8):NO
Тип контакта для датчика перелива
NO,
NC
Датчик.Ур: Дискр
Тип датчика уровня
Аналог,
Дискр
Резерв DI: Нет
Дополнительные дискретные датчики уровня (на случай выхода из строя аналогового датчика)
Да,
Нет
20мА: 100,0
Верхняя граница измерения уровня
0…100
4мА: 0,000
Нижняя граница измерения уровня
0…100
Ур.1: 10,00Уровень 1
0…100
Ур.2: 20,00Уровень 2
0…100
Ур.3: 30,00Уровень 3
0…100
Назад -> EscПодсказка
Регулирование уровня
Один насос включается при достижении уровня 2, выключается при осушении уровня 1 (нижнего).
Второй насос подключается при достижении уровня 3, выключается при осушении уровня 2 (если он исправен, не отключен и не имеет статус резервного).
Если один из насосов имеет статус «Резервный», он подключится к работе только в случае перелива (достижении уровня 4) и отключится при осушении уровня 4.
Статусы насосов:
  • Основной – используется при выполнении алгоритма.
  • Резервный – не используется при выполнении алгоритма. Вводится в работу в случае, когда основной насос неисправен или заблокирован. Полностью принимает на себя его функции. Или включается, когда достигнут аварийный уровень Перелив. После восстановления работоспособности основного насоса, резервный насос отключается.
  • Отключен - не используется при выполнении алгоритма.
Меню/Настройки/Насосы
Экран
Диапазон
Статус:
 Насос1:ОсновнойНастройка роли насоса 1
Основной,
Резервный,
Отключен
 Насос2:РезервныйНастройка роли насоса 2
Основной,
Резервный,
Отключен
Чередование насосов
Чередование насосов
Для выравнивания наработки, прибор чередует насосы через время, указанное в параметре Вр.Смены. Пауза при переключении насосов указывается в параметре Вр.Паузы, минимальное время нахождения насоса в выключенном состоянии определяется параметром Вр.мин.Выкл.
При запуске первым включается насос с наименьшей наработкой.
Если требуется, чтобы конкретный насос из группы работал больше остальных необходимо увеличить его коэффициент износа Коэф. Износа, если меньше остальных, то уменьшить.
Работа насосов при: 1) одинаковых хода, 2) при меньшем втором коэффициенте
Экран
Диапазон
Статус:
 Насос1:   ОсновнойСтатус насоса 1
Отключен,
Основной,
Резерв
 Насос2:   РезервСтатус насоса 2
Отключен,
Основной,
Резерв
Чередование:
 Вр.Смены:    12.0чПериод смены насосов по наработке, ч0...9000
 Вр.Паузы:      3сПауза при переключении насосов, с0...3600
 Вр.мин.Выкл:   5сВремя через которое насос может быть включен повторно, с1...3600
 Коэф Износа:
 Насос1:   1,000
Коэффициент износа насоса 1
0,8….1,2
 Насос2:   1,000
Коэффициент износа насоса 2
0,8….1,2
Очистка от стоков
Очистка от стоков
Через время, указанное в параметре Время работы, в случае отсутствия стоков на уровне низшего датчика, контроллер включает насосы в работу на время, задаваемое параметром Время очистки, игнорируя отсутствие сигнала от датчиков уровня.
Меню/Настройки/Защита
Экран
Диапазон
Корж отходов:
 Вр.Работы:    5ДПериод включения режима очистки, дни1...30
 Вр.Очистки:  1мВремя очистки от коржа отходов, мин1...5
Защиты насосов
Для обеспечения безопасной работы системы требуется настройка пределов и временных задержек срабатывания аварий.
Для защиты насосов от перегрева прибор контролирует температуру обмоток двигателя c помощью термистора. Тип термистора NTC или PTC указывается в параметре Тип датчика. В параметре R.Перегр указывается сопротивление, при котором двигатель считается перегретым. В параметре R.Норма указывается сопротивление для нормального температурного режима двигателя насоса.
Защита по току реализована на основе модулей МЭ110-224.1Т. С помощью модулей прибор контролирует значения нижней рабочей границы НРГ и верхней рабочей границы ВРГ по току во время работы насосов. Во время запуска насоса контроллер не анализирует показания тока, в течение Вр.Разгона. Это мера для защиты модулей, т. к. пусковые токи насосов велики. По умолчанию защита отключена, для ее активации в параметре Ф-ция необходимо задать значение Вкл.
Логика срабатывания аварии всех насосов определяется в параметре Ав.НетРабН. Если задано значение Крит, то при возникновении аварии замкнется выход общей аварии DO8 и на приборе начнет светиться светодиод «Авария». Если задать значение НеКрит выход DO8 при аварии всех насосов останется разомкнутым, светодиод «Авария» светиться не будет.
В параметре DI.ВрФлтр указывается время фильтра дискретных входов.
В параметре Упр выбирается тип управления Местный или Дистанционный. В режиме управления Местный контроллер не принимает сигнал на запуск системы по сети, в режиме дистанционный наоборот – запустить систему возможно только сигналом по сети RS-485.
Экран
Диапазон
Защита по Темп:
  Тип Датчика:
Тип датчика температуры насоса
NTC,
PTC
  R.Перегр:Сопротивление, при котором двигатель считается перегретым, Ом
0...4000
  R.Норма:
Сопротивление, при котором двигатель считается остывшим , Ом
0….4000
  Защита по току:
  Ф-ция:   ВыклАктивация защиты по току
Выкл,
Вкл
  ВРГ:     70.0АВерхняя рабочая граница по току, А0...999
  НРГ:     50.0АНижняя рабочая граница по току, А0...999
  Ав.НетРабН:Тип аварии «Нет рабочих насосов»
Крит,
Некрит
  DI.ВрФлтр:Время фильтра дискретных входов, с1,5...5
  Упр:Тип управления
Местное,
Дист
  Защита насоса:
  Вр.Разгона:Задержка активации контроля тока насоса при запуске, с2...600
Аварийная стратегия (авария датчиков уровня)
Работа с дискретными датчиками уровня
Авария дискретных датчиков уровня
Если один из датчиков неисправен, контроллер перейдет на работу по показаниям нижнего (Уровень 1) и перелива (Перелив) датчиков. При наличии сигнала от датчика нижнего уровня через Вр.Задер будет включаться один насос на заданное время Вр.Работы.
Далее контроллер будет чередовать насосы через Вр.Паузы. При получении сигнала от датчика перелива будет подключаться второй насос (если он исправен и не отключен в настройках), до тех пор, пока перелив не будет устранен с учетом параметра Вр.Задер. Если датчик нижнего уровня неисправен работа насосов будет осуществляться только по сигналу с датчика перелива.
Работа с аналоговым датчиком уровня
Авария аналогового датчика уровня
При аварии аналогового датчика уровня контроллер будет работать по показаниям дискретного датчика перелива. Через Вр.Задер контроллер перейдет на повторяющийся цикл: включение одного насоса на заданное Вр.Работы и отключение насоса на Вр.Паузы. При получении сигнала от датчика перелива будет подключаться второй насос (если он исправен и не отключен в настройках), до тех пор пока перелив не будет устранен с учетом параметра Вр.Задер.
Если есть дискретный датчик нижнего уровня, прибор может ориентироваться и на его показания. Для его активации в настройках входов в параметре Резерв DI необходимо задать значение Вкл. Для этого случая работа контроллера отображена на рисунке.
Если датчик нижнего уровня неисправен, контроллер будет управлять насосами по времени как показано на рисунке.
Экран
Диапазон
Ав. Стратегия:
 Вр.Работы:  10мВремя работы насоса при аварии датчика, мин0...3600
 Вр.Паузы:    10мВремя, на которое насос выключается при аварии датчика, мин0...3600
 Вр.Задер.:   60сВремя на устранение аварии, с0...3600
Информация
Расширенная информация о количестве часов работы каждого насоса отображается на экране статистики.
Меню/Информация/Насосы
Экран
Диапазон
Наработка:
Насос 1:         3ч
Время наработки насоса 1, ч
0…999
Насос 2:         1ч
Время наработки насоса 2, ч
0…999
Кол-во включений:
Насос 1:          4
Количество включений насоса 1
0…999
Насос 2:          1
Количество включений насоса 2
0…999
Сброс наработки:
Сброс статистики выбранного насоса
Насос 1: Сброс времени наработки первого насоса
Насос 2:  Сброс времени наработки второго насоса
Температура:
Насос 1: Температура двигателя первого насоса
Насос 2:  Температура двигателя второго насоса
Часы наработки и число включений котла можно сбросить командой Сброс.
