Контроллер предназначен для управления насосами КНС. Для перекачивания стоков используется два насосных агрегата со встроенными термоконтактами в обмотки электродвигателя. Для защиты двигателей насосных агрегатов от перегрузки в системе управления используются:
тепловые реле;
датчики температуры;
реле контроля фаз, управляемые с помощью модулей измерения тока МЭ110-224.1Т.
КНС обеспечивает поддержание уровня жидкости в накопительном резервуаре в режиме осушения:
по показаниям четырех дискретных поплавковых датчиков уровня;
по аналоговому поплавковому датчику уровня и одному-двум дискретным поплавковым датчикам, отвечающим за выдачу аварийного сигнала о переливе (второй дискретный датчик отвечает за сигнал низшего уровня в случае, если аналоговый вышел из строя – по умолчанию отключен).
Для работы алгоритма требуются:
два насоса;
четыре дискретных поплавковых датчика, либо аналоговый поплавковый датчик и один или два дискретных поплавковых датчика;
два тепловых реле;
два аналоговых датчика температуры (опционально);
два модуля измерения тока МЭ110-224.1Т (опционально).
В контроллере задается время чередования работы насосов. Какой насос будет включаться первым в работу, определяется коэффициентом износа каждого агрегата (задается пользователем) и временем наработки.
Предусмотрен специальный режим очистки от коржа отходов (см раздел).
Сигналы алгоритма 09.00
Обозначение | Значение |
Т.реле Н1 | Тепловое реле на первом насосе (НЗ*) |
РЦ Н1 | Дискретный сигнал разрешения работы первого насоса (НЗ) |
Т.реле Н2 | Тепловое реле на втором насосе (НЗ) |
РЦ Н2 | Дискретный сигнал разрешения работы второго насоса (НЗ) |
Ур.1 | Дискретный сигнал с первого датчика уровня (НЗ) |
Ур.2 | Дискретный сигнал со второго датчика уровня (НЗ) |
Ур.3 | Дискретный сигнал с третьего датчика уровня (НЗ) |
Ур.4 | Дискретный сигнал с четвертого датчика уровня (НЗ/НО) |
Т. Н1 | Датчик температуры первого насоса |
Т. Н2 | Датчик температуры второго насоса |
Д.ур | Аналоговый датчик уровня |
Н1 | Сигнал управления первым насосом |
АвН1 | Сигнал аварии первого насоса |
Н2 | Сигнал управления вторым насосом |
АвН2 | Сигнал аварии второго насоса |
МЭ1 | Включение трансформатора на первый модуль расширения МЭ110-224.1Т |
МЭ2 | Включение трансформатора на второй модуль расширения МЭ110-224.1Т |
Перелив | Лампа “Перелив” |
АвОбщ | Лампа общей аварии |
