ДУ – датчик уровня.
ЖКИ – жидкокристаллический индикатор.
КНС – канализационная насосная станция.
НЗ – нормально-закрытый.
НО – нормально-открытый.
ДУ – датчик уровня.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципом работы, предварительной настройкой, конструкцией, работой и техническим обслуживанием контроллера управления насосами КНС СУНА-121.09, в дальнейшем по тексту именуемого «контроллер».
Контроллер выпускается в следующих модификациях:
Руководство по эксплуатации распространяется на контроллеры, выпущенные в соответствии с ТУ 4218-016-46526536-2016.
Контроллер предназначен для управления насосами КНС. Для перекачивания стоков используется два насосных агрегата со встроенными термоконтактами в обмотки электродвигателя. Для защиты двигателей насосных агрегатов от перегрузки в системе управления используются:
тепловые реле;
датчики температуры;
реле контроля фаз, управляемые с помощью модулей измерения тока МЭ110-224.1Т.
КНС обеспечивает поддержание уровня жидкости в накопительном резервуаре в режиме осушения:
по показаниям четырех дискретных поплавковых датчиков уровня;
по аналоговому поплавковому датчику уровня и одному-двум дискретным поплавковым датчикам, отвечающим за выдачу аварийного сигнала о переливе (второй дискретный датчик отвечает за сигнал низшего уровня в случае, если аналоговый вышел из строя – по умолчанию отключен).
Для работы алгоритма требуются:
два насоса;
четыре дискретных поплавковых датчика, либо аналоговый поплавковый датчик и один или два дискретных поплавковых датчика;
два тепловых реле;
два аналоговых датчика температуры (опционально);
два модуля измерения тока МЭ110-224.1Т (опционально).
В контроллере задается время чередования работы насосов. Какой насос будет включаться первым в работу, определяется коэффициентом износа каждого агрегата (задается пользователем) и временем наработки.
Предусмотрен специальный режим очистки от коржа отходов (см раздел).
Обозначение | Значение |
Т.реле Н1 | Тепловое реле на первом насосе (НЗ*) |
РЦ Н1 | Дискретный сигнал разрешения работы первого насоса (НЗ) |
Т.реле Н2 | Тепловое реле на втором насосе (НЗ) |
РЦ Н2 | Дискретный сигнал разрешения работы второго насоса (НЗ) |
Ур.1 | Дискретный сигнал с первого датчика уровня (НЗ) |
Ур.2 | Дискретный сигнал со второго датчика уровня (НЗ) |
Ур.3 | Дискретный сигнал с третьего датчика уровня (НЗ) |
Ур.4 | Дискретный сигнал с четвертого датчика уровня (НЗ/НО) |
Т. Н1 | Датчик температуры первого насоса |
Т. Н2 | Датчик температуры второго насоса |
Д.ур | Аналоговый датчик уровня |
Н1 | Сигнал управления первым насосом |
АвН1 | Сигнал аварии первого насоса |
Н2 | Сигнал управления вторым насосом |
АвН2 | Сигнал аварии второго насоса |
МЭ1 | Включение трансформатора на первый модуль расширения МЭ110-224.1Т |
МЭ2 | Включение трансформатора на второй модуль расширения МЭ110-224.1Т |
Перелив | Лампа “Перелив” |
АвОбщ | Лампа общей аварии |
Наименование | Значение | |||
СУНА-121.220 | СУНА-121.24 | |||
Питание | ||||
Диапазон напряжения питания | ~ 94…264 В (номинальное 230 В при 47…63 Гц) | = 19…30 В (номинальное 24 В) | ||
Гальваническая развязка | Есть | |||
Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 2830 В | 1780 В | ||
Потребляемая мощность, не более | 17 ВА | 10 Вт | ||
Встроенный источник питания | Есть | — | ||
Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока | 24 ± 3 В | — | ||
Ток нагрузки встроенного источника питания, не более | 100 мА | — | ||
Электрическая прочность изоляции между выходом питания и другими цепями | 1780 В | — | ||
Дискретные входы | ||||
Количество входов | 8 | |||
Напряжение «логической единицы» | 159…264 В (переменный ток) | 15…30 В (постоянный ток) | ||
Ток «логической единицы» | 0,75…1,5 мА | 5 мА (при 30 В) | ||
Напряжение «логического нуля» | 0…40 В | –3…+5 В | ||
Подключаемые входные устройства | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.) | |||
Гальваническая развязка | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус») | |||
1780 В | |||
| 2830 В | |||
Аналоговые входы | ||||
Количество входов | 4 | |||
Время опроса входов | 10 мс | |||
Тип датчиков | 4...20 мА, 0...4000 Ом | |||
Предел допускаемой основной приведенной погрешности при измерении | ± 0,5 % | |||
Дискретные выходы | ||||
Количество выходных устройств, тип | 8 э/м реле (НО) | |||
Коммутируемое напряжение в нагрузке: | ||||
для цепи постоянного тока, не более | 30 В (резистивная нагрузка) | |||
для цепи переменного тока, не более | 250 В (резистивная нагрузка) | |||
Допустимый ток нагрузки, не более | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,95; 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока | |||
Гальваническая развязка | Групповая по 2 реле (1–2; 3–4; 5–6; 7–8) | |||
Электрическая прочность изоляции: |
между другими цепями | 2830 В | |||
между группами выходов | 1780 В | |||
Индикация и элементы управления | ||||
Тип дисплея | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов | |||
Индикаторы | Два светодиодных индикатора (красный и зеленый) | |||
Кнопки | 6 шт | |||
Корпус | ||||
Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | |||
Габаритные размеры | 123 × 90 × 58 мм | |||
Степень защиты корпуса по | IP20 | |||
Масса прибора, не более (для всех вариантов исполнений) | 0,6 кг | |||
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931–2008.
в соответствии с
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим
током прибор относится к классу II
Демонтаж прибора:
Защелку отжать, после чего отвести прибор от DIN-рейки.
Номер входа или выхода | Наименование сигнала | Описание |
Сигналы, поступающие на вход контроллера | ||
DI №1 | Т.Реле.Н1 | Тепловое реле насоса 1 (НЗ)* |
DI №2 | РЦ Н1 | Дискретный сигнал разрешения работы первого насоса (НЗ) |
DI №3 | Т.Реле.Н2 | Тепловое реле насоса 2 (НЗ) |
DI №4 | РЦ Н2 | Дискретный сигнал разрешения работы второго насоса (НЗ) |
DI №5 | Ур.1 | Дискретный сигнал с первого датчика уровня (НЗ) |
DI №6 | Ур.2 | Дискретный сигнал со второго датчика уровня (НЗ) |
DI №7 | Ур.3 | Дискретный сигнал с третьего датчика уровня (НЗ) |
DI №8 | Ур.4 | Дискретный сигнал с четвертого датчика уровня (НЗ) |
AI №1 | Т.Н1 | Датчик температуры первого насоса |
AI №2 | Т.Н2 | Датчик температуры второго насоса |
AI №4 | Д.ур | Аналоговый датчик уровня |
Управляющие сигналы с выхода контроллера | ||
DO №1 | Н1 | Сигнал управления первым насосом |
DO №2 | Ав.Н1 | Сигнал аварии первого насоса |
DO №3 | Н2 | Сигнал управления вторым насосом |
DO №4 | Ав.Н2 | Сигнал аварии второго насоса |
DO №5 | МЭ1 | Включение трансформатора на первый модуль расширения МЭ110-224.1Т |
DO №6 | МЭ2 | Включение трансформатора на второй модуль расширения МЭ110-224.1Т |
DO №7 | Перелив | Лампа перелив |
DO №8 | Ав.Общ | Лампа общей аварии |
Для подключения модулей следует:
На клемму 1 модуля присоединить провод клеммы B прибора АС4–М, на клемму 4 — провод A прибора АС4–М.
Модуль может питаться от сети переменного тока 230 В или от источника постоянного тока 24 В. Для первого варианта подключения на клеммы 2 и 5 модуля подключить питание 220 В. Для второго, на клемму 5 подать «плюс», а на клемму 2 подать «минус» от источника постоянного напряжения 24 В.
Для настройки модулей следует:
Установить на ПК программу «Конфигуратор Мх110» (можно скачать с сайта www.owen.ru).
Подключить АС4–М к ПК.
Запустить «Конфигуратор Мх110».
В появившемся окне выбрать COM-порт который соответствует АС4–М в параметре «Порт компьютера», нажать кнопку «Установить связь».
Если связь установить не удалось, то модули имеют настройки, отличные от заводских. Для сброса настроек следует:
Снять питание с модуля.
Установить перемычку между клеммами 3 и 6.
выбрать нужный COM-порт в параметре «Порт компьютера», нажать кнопку «Заводские сетевые настройки».
Снять перемычку между клеммами 3 и 6.
Подать питание на модуль и продолжить его настройку.
В сетевых настройках во вкладке «Сетевые параметры» задать Скорость обмена данными = 115200.
Установить параметр «Базовый адрес прибора» = 8.
В сетевых настройках во вкладке «Сетевые параметры» задать Протокол обмена = Modbus-RTU.
Если используется согласующий трансформатор – настроить параметр Коэффициент трансформации тока.
По умолчанию подразумевается, что трансформатор не используется, и значение этого параметра равно 1. Параметр может принимать значение от 0,001 до 9999.
Настраивать, отличное от 1, значение следует, если необходимо измерить ток более 5 А. Так как модуль измеряет ток до 5 А, для измерения тока 100 А следует использовать понижающий трансформатор с характеристикой 100/5. Значение Коэффициента трансформации тока задать равным 20.
Закрыть программу «Конфигуратор Мх110». Снять питание с модуля.
Последовательно подключить клеммы RS-485 модуля ко второму порту RS-485 контроллера.
Для второго модуля настроить те же значения, кроме сетевого адреса. Адрес второго модуля следует задать равным 16.
Кнопка | Назначение |
![]() ![]() | Смещение видимой области вверх или вниз. Перемещение по пунктам меню |
![]() | Применяется в комбинациях с другими кнопками. При удержании более 6 секунд – переход в системное меню |
![]() | Выбор параметра |
![]() | Сохранение измененного значения |
![]() | Выход/отмена. При удержании более 6 секунд выход из системного меню. Возврат на Главный экран |
![]() ![]() | Переход с Главного экрана в раздел Меню |
![]() ![]() | Переход с Главного экрана в раздел Аварии |
![]() ![]() ![]() ![]() | Изменение редактируемого разряда (выше или ниже) |
Режим | Светодиод «Работа» | Светодиод «Авария» |
Режим Стоп | — | — |
Режим Работа | Светится | — |
Тест Вх/Вых | — | Мигает |
Авария критическая | — | Светится |
Авария некритическая | — | Мигает |
Нажатием кнопки выбрать нужный параметр (выбранный параметр
начинает мигать).
С помощью кнопок и
установить нужное значение. Во время работы
с числовыми параметрами комбинация кнопок
меняет редактируемый разряд.
Возможные варианты действия с измененным значением:
для сохранения следует нажать кнопку ;
для сохранения и перехода к следующему параметру следует нажать .
Для отмены введенного значения следует нажать .
На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы
информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять
положение строк индикации нажатием кнопок и
. Внешний вид главного
экрана представлен в таблице.
Экран | Описание | Диапазон |
Режим: | Текущий режим работы системы | АвРабота, Авария, Тест, Стоп, Работа |
Уровень: | Текущий уровень в системе | [*] — Уровень 1, [**] — Уровень 2, [***] — Уровень 3, [***] — Перелив |
Управление: | Запуск или останов системы | Пуск, Стоп |
Насосы (Раб [0]) | Количество работающих насосов в текущий момент | 0...2 |
Насос 1 | Текущий статус насоса 1 | В работе, Авария, Откл, Резерв |
Насос 2 | Текущий статус насоса 2 | В работе, Авария, Откл, Резерв |
Меню ->ALT+OK Аварии ->ALT+SEL | Для возвращения
к меню нажать сочетание клавиш Для перехода к меню Аварий
нажать сочетание клавиш |
Для удобства отслеживания текущего режима работы прибора, индикация «Статус» имеет варианты указанные в таблице.
Вид | Описание |
Работа | Система в работе |
Стоп | Система остановлена |
Тест | Система переведена в режим тестирования (ручное управление) |
Авария | Зафиксирована авария (см. таблицу) |
АвРабота | Работа по аварийной стратегии |
Параметр | Описание | Диапазон |
Настройки: 0 | Пароль на доступ в меню «Настройки» | 0...9999 |
Аварии: 0 | Пароль на доступ в меню «Аварии» | 0...9999 |
Тест: 0 | Пароль на доступ в меню «Тест Вх/Вых» | 0...9999 |
Назад -> Esc | Подсказка |
Пароли блокируют доступ:
Пароль Настройки — к группе Настройки;
Пароль Аварии — к группе Аварии;
Пароль Тест — к группе Тест Вх/Вых.
Для сброса паролей следует:
перейти в Меню прибора;
нажать комбинацию кнопок ( +
набрать пароль 118 и подтвердить cброс.
Экран | Описание |
Информация | |
СУНА-121.09.00 | Наименование модификации прибора |
Версия: 2.04 | Версия программного обеспечения |
от 07.06.2021 | Дата релиза программного обеспечения |
Наименование модификации прибора, версию программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в разделе Меню → Информация → Общая.
Сброс настроек | Сброс настроек на заводские значения | Нет, Да |
на заводские:Нет |
Прибор может работать в следующих режимах:
Режим работы индицируется на экране. Схема переходов между режимами представлена на рисунке.
Для перехода из режима Стоп в режим Работа следует переключить режимы (Управление: Пуск→ Стоп ) с главного экрана, либо подать команду на запуск по сети. Обратный переход осуществляется аналогично.
Режим «Авария» предназначен для обеспечения безопасности насосной станции. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на соответствующий выход. В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками см. столбец «Реакция прибора» в таблице.
В режиме Работа прибор:
регулирует уровень стоков, управляя временем работы насосов;
автоматически меняет роль ведущего насоса по времени наработки;
Режим Тест: |
| Вкл, Откл |
Дискрет. выходы |
DO1: Н1 | Первый насос | 0, 1 |
DO2: Ав.Н1 | Авария первого насоса | 0, 1 |
DO3: Н2 | Второй насос | 0, 1 |
DO4: Ав.Н2 | Авария второго насоса | 0, 1 |
DO5: МЭ1 | Первый модуль МЭ110–224.1Т | 0, 1 |
DO6: МЭ2 | Второй модуль МЭ110–224.1Т | 0, 1 |
DO 7:Перелив | Авария датчика уровня | 0, 1 |
DO8: Ав.Общ | Общая авария | 0, 1 |
Дискрет. входы |
DI1: ТРеле Н1 | Температурное реле насоса 1 | 0, 1 |
DI2: РЦ Н1 | Разрешающая цепь для первого насоса | 0, 1 |
DI 3:ТРелеН2 | Температурное реле насоса 2 | 0, 1 |
DI4: РЦ Н2 | Разрешающая цепь для второго насоса | 0, 1 |
DI5: Ур.1 | Уровень 1 | 0, 1 |
DI6: Ур.2 | Уровень 2 | 0, 1 |
DI7: Ур.3 | Уровень 3 | 0, 1 |
DI8: Перелив | Перелив | 0, 1 |
Аналог. входы | ||
AI1: Т. Н1 | Датчик температуры насоса 1, Ом | 0...9999 |
AI2: Т. Н2 | Датчик температуры насоса 2, Ом | 0...9999 |
МЭ1: | Ток насоса 1, А | 0...999, Откл |
МЭ2: | Ток насоса 2, А | 0...999, Откл |
Данный режим предназначен для:
проверки работоспособности дискретных и аналоговых датчиков
;проверки встроенных реле
;правильности подключения исполнительных механизмов.
В режиме «Тест» не выводится сообщение о неисправности датчика. В случае неисправности датчика на экране будет отображаться 0 вместо числового значения.
Оператор может заблокировать работу насосов. Для блокировки следует:
отжать кнопку РазрН1 для блокировки работы насоса 1;
отжать кнопку РазрН2 для блокировки работы насоса 2.
Работа алгоритма осуществляется по аналоговому или дискретным датчикам уровня. По умолчанию контроллер настроен на работу по дискретным датчикам. Тип контакта для датчика аварийного уровня определяется в параметре Перелив. Если выбрано управление по аналоговому датчику уровня, то в параметре Резерв DI можно активировать дополнительные дискретные датчики нижнего и верхнего уровня в качестве аварийных.
Для получения корректных значений с аналоговых датчиков требуется настроить пределы преобразования токового сигнала 4…20 мА в пользовательские единицы измерения.
Тип контакта: |
Перелив(DI8):NO | Тип контакта для датчика перелива | NO, NC |
Датчик.Ур: Дискр | Тип датчика уровня | Аналог, Дискр |
Резерв DI: Нет | Дополнительные дискретные датчики уровня (на случай выхода из строя аналогового датчика) | Да, Нет |
20мА: 100,0 | Верхняя граница измерения уровня | 0…100 |
4мА: 0,000 | Нижняя граница измерения уровня | 0…100 |
Ур.1: 10,00 | Уровень 1 | 0…100 |
Ур.2: 20,00 | Уровень 2 | 0…100 |
Ур.3: 30,00 | Уровень 3 | 0…100 |
Один насос включается при достижении уровня 2, выключается при осушении уровня 1 (нижнего).
Второй насос подключается при достижении уровня 3, выключается при осушении уровня 2 (если он исправен, не отключен и не имеет статус резервного).
Если один из насосов имеет статус «Резервный», он подключится к работе только в случае перелива (достижении уровня 4) и отключится при осушении уровня 4.
Статусы насосов:
Основной – используется при выполнении алгоритма.
Резервный – не используется при выполнении алгоритма. Вводится в работу в случае, когда основной насос неисправен или заблокирован. Полностью принимает на себя его функции. Или включается, когда достигнут аварийный уровень Перелив. После восстановления работоспособности основного насоса, резервный насос отключается.
Отключен - не используется при выполнении алгоритма.
Статус: | ||
Насос1:Основной | Настройка роли насоса 1 | Основной, Резервный, Отключен |
Насос2:Резервный | Настройка роли насоса 2 | Основной, Резервный, Отключен |
Для выравнивания наработки, прибор чередует насосы через время, указанное в параметре Вр.Смены. Пауза при переключении насосов указывается в параметре Вр.Паузы, минимальное время нахождения насоса в выключенном состоянии определяется параметром Вр.мин.Выкл.
При запуске первым включается насос с наименьшей наработкой.
Если требуется, чтобы конкретный насос из группы работал больше остальных необходимо увеличить его коэффициент износа Коэф. Износа, если меньше остальных, то уменьшить.
Статус: | ||
Насос1: Основной | Статус насоса 1 | Отключен, Основной, Резерв |
Насос2: Резерв | Статус насоса 2 | Отключен, Основной, Резерв |
Чередование: | ||
Вр.Смены: 12.0ч | Период смены насосов по наработке, ч | 0...9000 |
Вр.Паузы: 3с | Пауза при переключении насосов, с | 0...3600 |
Вр.мин.Выкл: 5с | Время через которое насос может быть включен повторно, с | 1...3600 |
Коэф Износа: | ||
Насос1: 1,000 | Коэффициент износа насоса 1 | 0,8….1,2 |
Насос2: 1,000 | Коэффициент износа насоса 2 | 0,8….1,2 |
Через время, указанное в параметре Время работы, в случае отсутствия стоков на уровне низшего датчика, контроллер включает насосы в работу на время, задаваемое параметром Время очистки, игнорируя отсутствие сигнала от датчиков уровня.
Корж отходов: | ||
Вр.Работы: 5Д | Период включения режима очистки, дни | 1...30 |
Вр.Очистки: 1м | Время очистки от коржа отходов, мин | 1...5 |
Для обеспечения безопасной работы системы требуется настройка пределов и временных задержек срабатывания аварий.
Для защиты насосов от перегрева прибор контролирует температуру обмоток двигателя c помощью термистора. Тип термистора NTC или PTC указывается в параметре Тип датчика. В параметре R.Перегр указывается сопротивление, при котором двигатель считается перегретым. В параметре R.Норма указывается сопротивление для нормального температурного режима двигателя насоса.
Защита по току реализована на основе модулей МЭ110-224.1Т. С помощью модулей прибор контролирует значения нижней рабочей границы НРГ и верхней рабочей границы ВРГ по току во время работы насосов. Во время запуска насоса контроллер не анализирует показания тока, в течение Вр.Разгона. Это мера для защиты модулей, т. к. пусковые токи насосов велики. По умолчанию защита отключена, для ее активации в параметре Ф-ция необходимо задать значение Вкл.
Логика срабатывания аварии всех насосов определяется в параметре Ав.НетРабН. Если задано значение Крит, то при возникновении аварии замкнется выход общей аварии DO8 и на приборе начнет светиться светодиод «Авария». Если задать значение НеКрит выход DO8 при аварии всех насосов останется разомкнутым, светодиод «Авария» светиться не будет.
В параметре DI.ВрФлтр указывается время фильтра дискретных входов.
В параметре Упр выбирается тип управления Местный или Дистанционный. В режиме управления Местный контроллер не принимает сигнал на запуск системы по сети, в режиме дистанционный наоборот – запустить систему возможно только сигналом по сети RS-485.
Защита по Темп: | ||
Тип Датчика: | Тип датчика температуры насоса | NTC, PTC |
R.Перегр: | Сопротивление, при котором двигатель считается перегретым, Ом | 0...4000 |
R.Норма: | Сопротивление, при котором двигатель считается остывшим , Ом | 0….4000 |
Защита по току: | ||
Ф-ция: Выкл | Активация защиты по току | Выкл, Вкл |
ВРГ: 70.0А | Верхняя рабочая граница по току, А | 0...999 |
НРГ: 50.0А | Нижняя рабочая граница по току, А | 0...999 |
Ав.НетРабН: | Тип аварии «Нет рабочих насосов» | Крит, Некрит |
DI.ВрФлтр: | Время фильтра дискретных входов, с | 1,5...5 |
Упр: | Тип управления | Местное, Дист |
Защита насоса: | ||
Вр.Разгона: | Задержка активации контроля тока насоса при запуске, с | 2...600 |
Если один из датчиков неисправен, контроллер перейдет на работу по показаниям нижнего (Уровень 1) и перелива (Перелив) датчиков. При наличии сигнала от датчика нижнего уровня через Вр.Задер будет включаться один насос на заданное время Вр.Работы.
Далее контроллер будет чередовать насосы через Вр.Паузы. При получении сигнала от датчика перелива будет подключаться второй насос (если он исправен и не отключен в настройках), до тех пор, пока перелив не будет устранен с учетом параметра Вр.Задер. Если датчик нижнего уровня неисправен работа насосов будет осуществляться только по сигналу с датчика перелива.
При аварии аналогового датчика уровня контроллер будет работать по показаниям дискретного датчика перелива. Через Вр.Задер контроллер перейдет на повторяющийся цикл: включение одного насоса на заданное Вр.Работы и отключение насоса на Вр.Паузы. При получении сигнала от датчика перелива будет подключаться второй насос (если он исправен и не отключен в настройках), до тех пор пока перелив не будет устранен с учетом параметра Вр.Задер.
Если есть дискретный датчик нижнего уровня, прибор может ориентироваться и на его показания. Для его активации в настройках входов в параметре Резерв DI необходимо задать значение Вкл. Для этого случая работа контроллера отображена на рисунке.
Если датчик нижнего уровня неисправен, контроллер будет управлять насосами по времени как показано на рисунке.
Ав. Стратегия: | ||
Вр.Работы: 10м | Время работы насоса при аварии датчика, мин | 0...3600 |
Вр.Паузы: 10м | Время, на которое насос выключается при аварии датчика, мин | 0...3600 |
Вр.Задер.: 60с | Время на устранение аварии, с | 0...3600 |
Расширенная информация о количестве часов работы каждого насоса отображается на экране статистики.
Наработка: | ||
Насос 1: 3ч | Время наработки насоса 1, ч | 0…999 |
Насос 2: 1ч | Время наработки насоса 2, ч | 0…999 |
Кол-во включений: | ||
Насос 1: 4 | Количество включений насоса 1 | 0…999 |
Насос 2: 1 | Количество включений насоса 2 | 0…999 |
Сброс наработки: | Сброс статистики выбранного насоса | |
Насос 1: | Сброс времени наработки первого насоса | |
Насос 2: | Сброс времени наработки второго насоса | |
Температура: | ||
Насос 1: | Температура двигателя первого насоса | |
Насос 2: | Температура двигателя второго насоса | |
Прибор контролирует и оповещает об аварийных ситуациях.
Возникновение критической аварии приводит к остановке работы насосов, замыкается выход DO8, светится светодиод «Авария». Сброс критической аварии после устранения неисправности может осуществляться вручную или автоматически в зависимости от рода аварии (см. таблицу).
При возникновении не критической аварии система продолжает работать, замыкается выход АвН1/АвН2, на главном экране контроллера в строке Насос 1/2 появляется запись «Авария». Сброс некритической аварии после устранения неисправности осуществляется автоматически или вручную, в зависимости от рода аварии (см. таблицу).
№ | Тип аварии | Условие | Реакция | Сброс | Индикация | |
Текущие аварии | Архивный журнал | |||||
1 | Перегрев одного насоса | Температура двигателя превысила значение, заданное в параметре R.Перегр (Защита) | Работа системы продолжается. Насос, который перегрелся исключается из работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируется авария перегрева насоса, светодиод Авария мигает | Сброс осуществляется автоматически после снижения температуры до значения R.Норма | Насос 1: Перегрев | Перегрев.Н1 |
2 | Перегрев всех насосов | Температура двигателей всех насосов превысила значение, заданное в параметре R.Перегр (Защита) | Остановка работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируются аварии перегрева насосов, светодиод Авария горит, выход Общей Аварии замкнут | Сброс осуществляется вручную после снижении температуры до R.Норма | Насос 1: Перегрев Насос 2: Перегрев | Перегрев.Н1 Перегрев.Н2 Нет РабН |
3 | Неисправен насос | Пропал сигнал от теплового реле или выход за заданные границы тока | Исключение насоса из работы. В журнал текущих аварий фиксируется авария насоса. Замыкается выход АвН1/АвН2 | Ручной, по устранению причины аварии | Насос 1: Авария | - |
4 | Неисправны все насосы | Пропали сигналы от тепловых реле насосов или выход за заданные границы по току | Остановка работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируются аварии насосов, светодиод Авария горит, выходы АвН1/АвН2 и общей Аварии замкнуты | Ручной, по устранению причины аварии | Насос 1: Авария Насос 2: Авария | Нет РабН |
5 | Перелив | Получен сигнал от датчика Ур.4 | Система остается в работе. Оба насоса включаются до тех пор, пока уровень не опустится ниже Ур.4 | Автоматический, по устранению причины аварии | Перелив: Авария | Перелив |
7 | Датчик уровня не исправен | Нарушена очередность включения/выключения дискретных датчиков уровня или сигнал от аналогового датчика уровня находится вне диапазона 4...20 мА | Переход в режим работы по аварийной стратегии | Автоматический, по устранению причины аварии. (при сипользовании аналогового датчика) Ручной, по устранению причины аварии. (при использовании дискретного датчика) | Ав.Д.Ур: Авария | Ав.Д.Ур |
8 | Нет связи с модулем | Произошел обрыв связи или сбились сетевые настройки | Остановка работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируется авария модуля, светодиод Авария горит, выход Общей Аварии замкнут | Ручной, по устранению причины аварии | МЭ1: нет RS МЭ2: нет RS | Т1 НетСвязи Т2 НетСвязи |
Команду сброса аварии можно подать на прибор:
Из меню Аварий, записав в параметр Сброс аварий значение Сбросить.
Сетевой командой по RS-485.
В контроллере установлен модуль интерфейса RS-485 для организации работы по протоколу Modbus в режиме Slave.
Для работы контроллера в сети RS-485 следует установить его сетевые настройки в системном меню контроллера с помощью кнопок и индикатора на лицевой панели (см. рисунок).
Прибор поддерживает протоколы обмена Modbus RTU и Modbus ASCII (переключение автоматическое).
Функции чтения:
0х01 (read coil status);
0х03 (read holding registers);
0х04 (read input registers).
Функции записи:
0х05 (force single coil);
0х06 (preset single register);
0х10 (preset multiple registers).
Требуется считать функцией 0х01 статус кнопки сброса аварий (адрес регистра 532, номер бита 2).
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 532 ∙ 16 + 2 = 8514.
Поддерживаемые типы данных:
word - беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
float - с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
;boolean - бит.
Типы доступа: R - только чтение, RW - чтение/запись, W - только запись.
Код параметра | Регистр (HEX) | Регистр (DEC) | Тип | Доступ | Имя переменной | Значения |
| 200 | 512 | word | R | Битовая маска входов | – |
ib_PDS_1 | 2004 | 512.4 | bool | R | Сигнал от температурного реле насоса 1 | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_PDS_2 | 2005 | 512.5 | bool | R | Сигнал от температурного реле насоса 2 | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_Pump_En_1 | 2007 | 512.7 | bool | R | Разр РН1 | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_Pump_En_2 | 2008 | 512.8 | bool | R | Разр РН2 | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_Lvl_Max | 200С | 512.12 | bool | R | УрМакс | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_Lvl_1 | 200D | 512.13 | bool | R | Ур1 | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_Lvl_2 | 200E | 512.14 | bool | R | Ур2 | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ib_Lvl_3 | 200F | 512.15 | bool | R | Ур3 | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
| 202 | 514 | word | R | Битовая маска выходов | – |
ob_Pump_M_1 | 2020 | 514.0 | bool | R | Вкл.Н1 | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_Pump_M_2 | 2021 | 514.1 | bool | R | Вкл.Н2 | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_av_Pump_1 | 2023 | 514.3 | bool | R | АвН1 | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_av_Pump_2 | 2024 | 514.4 | bool | R | АвН2 | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_AvGen | 2029 | 514.9 | bool | R | АвОбщ | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_AvLvl_Max | 202C | 514.12 | bool | R | Перелив | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_Trans_1 | 202D | 514.13 | bool | R | Трансформатор 1 | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ob_Trans_2 | 202E | 514.14 | bool | R | Трансформатор 2 | 0 – Разомкнут, 1 – Замкнут |
ia_Lvl | 206 | 518 | real | R | Аналоговый датчик уровня | 0…100 |
net_ia_I1 | 208 | 520 | real | R | Сила тока насос 1 | 0...999 |
net_ia_I2 | 20A | 522 | real | R | Сила тока насос 2 | 0...1000 |
net_vi_TGN_1 | 20C | 524 | word | R | Время наработки насоса 1 | - |
net_vi_TGN_2 | 20D | 525 | word | R | Время наработки насоса 2 | - |
ut_P_Work(h) | 20F | 527 | real | RW | Период смены насосов по наработке, ч | 0...900 |
ut_P_Pause(s) | 211 | 529 | word | RW | Пауза переключения насосов при смене, с | 0...3600 |
ut_P_Off(s) | 212 | 530 | word | RW | Минимальное время нахождения насоса в выключенном состоянии, с | 1...3600 |
cmd_on | 214 | 532 | word | W | Командное словов "включить" | - |
cmd_Start | 2140 | 532.0 | bool | W | Перейти в режим "Cтарт" | 0 - Cтоп, 1 - Старт |
cmd_ResetAv | 2142 | 532.2 | bool | W | Сброс аварий | 0 - Нет, 1 - Да |
cmd_DTP_PTC | 2146 | 532.6 | word | W | Установить тип датчика перегрева PTC | 0 - Нет, 1 - Да |
cmd_off | 215 | 533 | word | W | Командное слово "Выключить" | - |
cmd_Stop | 2150 | 533.0 | bool | W | Перейти в режим "Cтоп" | 0 - Старт, 1 - Стоп |
cmd_DTP_NTC | 2156 | 533.6 | bool | W | Установить тип датчика перегрева NTC | 0 - Нет, 1 - Да |
net_code_Sys | 216 | 534 | word | R | Текущее состояние системы | 0 - Стоп, 1 - Тест, 2 - Работа, 3 - Авария, 4 - Работа по аварийной стратегии |
net_code_Sys_2 | 217 | 535 | word | R | Битовая маска состояния команд |
cmd_Start | 2170 | 535.0 | bool | R | Состояние команды "Старт" | 0 - Cтоп, 1 - Старт |
ub_CtrlMan | 2173 | 535.3 | bool | R | Состояние режима дистанционного управления | 0 - Выключен, 1 - Включен |
lv_TestMode | 2175 | 535.5 | bool | R | Режим теста входов выходов | 0 - Выключен, 1 - Включен |
lv_DTP_PTC | 2176 | 535.6 | bool | R | Тип датчика перегрева | 0- NTC, 1 - PTC |
net_code_Lvl | 219 | 537 | word | R | Уровень жидкости (дискретный) | 0 - Ниже Ур1, 1 - Выше Ур1, 2 - Выше Ур2 |
net_code_P1 | 21A | 538 | word | R | Код состояния насоса 1 | 0 – Отключен, 1 – Выключен, 2 – Включен, 3 – Авария, 4 – Резерв |
net_code_P2 | 21B | 539 | word | R | Код состояния насоса 2 | 0 – Отключен, 1 – Выключен, 2 – Включен, 3 – Авария, 4 – Резерв |
ua_DTP_max | 21E | 542 | word | RW | Cопротивление перегрева, Ом | 0...4000 |
ua_DTP_min | 21F | 543 | word | RW | Cопротивления остывания, Ом | 0...4000 |
net_code_Err | 220 | 544 | word | R | Битовая маска аварий | - |
av_NoWP | 2200 | 544.0 | bool | R | Нет рабочих насосов | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_P1 | 2201 | 544.1 | bool | R | Авария насоса 1 | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_P2 | 2202 | 544.2 | bool | R | Авария насоса 2 | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_DTP1 | 2204 | 544.4 | bool | R | Перегрев насоса 1 | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_DTP2 | 2205 | 544.5 | bool | R | Перегрев насоса 2 | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_Lvl | 2208 | 544.8 | bool | R | Авария датчиков уровня | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_Lvl_max | 220C | 544.12 | bool | R | Аварийно высокий уровень в емкости | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_Mod_1T_1 | 220D | 544.13 | bool | R | Нет связи с модулем МЭ 1 | 0 - Норма, 1 - Авария |
av_Mod_1T_2 | 220Е | 544.14 | bool | R | Нет связи с модулем МЭ 2 | 0 - Норма, 1 - Авария |
net_code_Err | 221 | 545 | word | R | Битовая маска аварий | - |
Av_DTP_Gen | 2213 | 545.3 | bool | R | Перегрев всех насосов | 0 - Норма, 1 - Авария |
mode_Pump_1 | 224 | 548 | word | RW | Статус первого насоса | 0 - Отключен, 1 - Основной, 2 - Резерв |
mode_Pump_2 | 225 | 549 | word | RW | Статус второго насоса | 0 - Отключен, 1 - Основной, 2 - Резерв |
net_ua_Lvl_1 | 22Е | 558 | real | RW | Показание датчика, соответствующие уровню № 1 | 0...100 |
net_ua_Lvl_2 | 230 | 560 | real | RW | Показание датчика, соответствующие уровню № 2 | 0...100 |
net_ua_Lvl_3 | 232 | 562 | real | RW | Показание датчика, соответствующие уровню № 3 | 0...100 |
net_ua_I_HWL | 236 | 566 | real | RW | Верхняя рабочая граница показаний силы тока | 0...999 |
net_ua_I_LWL | 238 | 568 | real | RW | Нижняя рабочая граница показаний силы тока | 0...999 |
net_ua_P_ratio_1 | 23А | 570 | real | RW | Коэффициент износа насоса 1 | 0,8...1,2 |
net_ua_P_ratio_2 | 23C | 572 | real | RW | Коэффициент износа насоса 2 | 0,8...1,3 |
Скачать с сайта архив с ПО (
Извлечь из архива ехе-файл установщика.
Запустить .ехе-файл.
Установить на ПК драйвер прибора (
Подать питание на прибор.
Запустить Конфигуратор.
Нажать кнопку Добавить устройства.
Выбрать интерфейс «Устройство с последовательным интерфейсом USB» (см. рисунок, 1). Номер СОМ порта, присвоенный прибору можно узнать в Диспетчере устройств Windows.
Выбрать протокол ОВЕН (см. рисунок, 2).
Выбрать устройство (Пункт 3 на рисунок). Модификация прибора указана на боковой стороне прибора.
Выбрать «Найти одно устройство», если добавляется один прибор. Запустить поиск нажатием на кнопку «Найти» (см. рисунок, 4).
Добавить устройство в проект Конфигуратора по нажатию кнопки «Добавить устройства» (см. рисунок, 6).
Подключение можно восстановить повтором настройки подключения.
В появившемся окне выбрать в списке «Интерфейс» – Работа офлайн.
В списке «Устройства», выбрать нужную модификацию прибора.
Нажать кнопку «Добавить». Параметры прибора отобразятся в главном окне.
Конфигурация доступна для редактирования. После подключения прибора к ПК, конфигурацию можно будет загрузить в него.
Нельзя сменить встроенное ПО, например, с СУНА-121.220.09.00 на СУНА-121.24.09.00.
Нажать на кнопку Обновить устройство в контекстном меню выбранного
устройства или в главном меню. Откроется диалоговое окно для смены
встроенного ПО устройства.
Выбрать источник загрузки:
Загрузить встроенное ПО, выбрав из списка – выбрать встроенное ПО из списка на сервере, доступных для загрузки в прибор данного типа;
Нажатием кнопки «Загрузить», подтвердить загрузку выбранного встроенного ПО в прибор (см. рисунок ниже).
Дождаться сообщения об окончании загрузки встроенного ПО в прибор (см. рисунок ниже).
После завершения записи встроенного ПО в устройство, отобразится уведомление о завершении процесса. Чтобы изменения вступили в силу устройство следует заново добавить в проект Конфигуратора.
Для проверки версии встроенного ПО прибора следует нажать кнопку Информация об
устройстве. Откроется окно информации об устройстве.
параметров устройства или из меню Конфигуратора. После нажатия кнопки Настроить часы появится меню, приведенное на рисунке ниже.
Для настройки часов следует:
Ввести время в поле часов или воспользоваться кнопкой Установить дату и время компьютера.
Нажать кнопку Отслеживание параметров.
Появится окно со списком параметров.
Для загрузки конфигурации в прибор следует нажать кнопку Записать значения или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся
меню выбрать пункт «Записать значения».
очистку корпуса, клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
проверку крепления на DIN-рейке;
проверку качества подключения внешних связей.
Наименование | Количество |
Контроллер* | 1 шт. |
Паспорт и Гарантийный талон | 1 экз. |
Комплект клеммных соединителей | 1 к-т |
* Исполнение в соответствии с заказом. |
Ограничение ответственности |
Ни при
каких обстоятельствах |
