Алгоритм 01.00
Алгоритм предназначен для управления насосной станцией, в состав которой входит два насоса одного типоразмера.
Функции контроллера:
поочередное управление насосами;
равномерное распределение наработки между насосами;
контроль аварий насосов.
Сигналы алгоритма 01.00
| Обозначение | Значение |
PDS Н1 | Датчик перепада давления на первом насосе (НЗ)* |
РЦ Н1 | Дискретный сигнал разрешения работы первого насоса (НЗ)* |
PDS Н2 | Датчик перепада давления на втором насосе (НЗ)* |
РЦ Н2 | Дискретный сигнал разрешения работы второго насоса (НЗ)* |
Р.макс | Датчик реле давления для предупреждения о превышении давления на выходе насосной группы (НЗ)* |
ДСХ | Датчик сухого хода (НЗ)* |
Т. Н1 | Датчик температуры первого насоса |
Т. Н2 | Датчик температуры второго насоса |
Н1 | Сигнал управления первым насосом |
Ав.Н1 | Сигнал аварии первого насоса |
Н2 | Сигнал управления вторым насосом |
Ав.Н2 | Сигнал аварии второго насоса |
Ав.Общ | Лампа общей аварии |
Алгоритм 02.00
Алгоритм предназначен для управления насосной станцией, в состав которой входит три насоса одного типоразмера.
Сигналы алгоритма 02.00
| Обозначение | Назначение |
PDS Н3 | Датчик перепада давления на третьем насосе (НЗ)* |
РЦ Н3 | Дискретный сигнал разрешения работы третьего насоса (НЗ)* |
Т. Н3 | Датчик температуры третьего насоса |
Н3 | Сигнал управления третьим насосом |
Ав.Н3 | Сигнал аварии третьего насоса |
Алгоритм 03.00
подключение дискретного датчика давления;
поддержание заданного давления на выходе насосной группы;
Сигналы алгоритма 03.00
Р.низ | Датчик реле давления “Низ” (НЗ)* |
Р.верх | Датчик реле давления “Верх” (НЗ)* |
Алгоритм 04.00
подключение аналогового датчика давления;
Сигналы алгоритма 04.00
ДД | Аналоговый датчик давления на выходе насосной группы |
Ав.ДД | Авария датчика давления |
Алгоритм 05.00
Сигналы алгоритма 05.00
Н3 | Сигнал управления третьего насоса |
Алгоритм 06.00
подключение дискретных датчиков уровня;
поддержание уровня жидкости в резервуаре путем заполнения или осушения;
Сигналы алгоритма 06.00
Ур.1 | Сигнал с первого датчика уровня (НЗ)* |
Ур.2 | Сигнал со второго датчика уровня (НЗ)* |
Ур.3 | Сигнал с третьего датчика уровня (НЗ)* |
Р.макс | Реле давления для предупреждения о превышении давления на выходе насосной группы (НЗ)* |
Ав.Д.Ур | Авария датчика уровня |
Алгоритм 07.00
подключение аналогового датчика уровня;
Сигналы алгоритма 07.00
ДСХ/Р.макс | Датчик сухого хода или реле давления для предупреждения о превышении давления на выходе насосной группы (НЗ)* |
Д.ур | Аналоговый датчик уровня |
Алгоритм 08.00
Сигналы алгоритма 08.00
