Индикация и управление
Основные элементы управления
Лицевая панель прибора
Назначение кнопок
КнопкаНазначение
GraphicВыбор параметра
Graphic + GraphicПереход с Главного экрана в раздел Меню
Назначение светодиодов
Режим
Светодиод «Работа»
Светодиод «Авария»
Режим Стоп
Режим Работа
Светится
Тест Вх/Вых
Мигает
Авария критическая
Светится
Авария некритическая
Мигает
  • два светодиода;
  • шесть кнопок.
Главный экран
На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять положение строк индикации нажатием кнопок Graphic и Graphic. Внешний вид главного экрана представлен в таблицах —.
Главный экран (алгоритмы для чередования насосов)
Экран
Диапазон
Режим:
Текущий режим работы системы
Авария, Тест, Стоп, Работа
Управление:
Запуск или останов системы
Пуск, Стоп
Насосы (Раб [0])
Количество работающих насосов в текущий момент
0...2
Насос 1:
Текущий статус насоса 1
В работе, Авария, Откл, Резерв
Насос 2:
Текущий статус насоса 2
Насос 3:
Текущий статус насоса 3
Меню ->ALT+OK
Аварии ->ALT+SEL
Для возвращения к меню нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
Для перехода к меню Аварий нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
Главный экран (алгоритмы для регулирования давления)
Экран
Диапазон
Режим:
Давление:*
Текущее давление в системеНорма, Меньше, Больше, АвДат, АвМакс
Уст:0.5 <..<0.7*
Уставка регулирования 0 <..< 100
Текущее Давл: *
Текущее давление в системе 0...100
Управление:
Пуск, Стоп
Насосы (Раб [0])
0...3
Насос 1:
Насос 2:
Насос 3:
Меню ->ALT+OK
Аварии ->ALT+SEL
* Параметры доступны для алгоритмов с аналоговым датчиком давления.
Главный экран (алгоритмы для регулирования уровня)
Экран
Диапазон
Режим:
Уровень:
Текущий уровень в системе [*], [**], [***]
Текущий Ур: *
Текущее уровень в системе 0...100
Управление:
Пуск, Стоп
Насосы (Раб [0])
0...3
Насос 1:
Насос 2:
Насос 3:
Меню ->ALT+OK
Аварии ->ALT+SEL
Для удобства отслеживания текущего режима работы прибора, индикация «Режим» имеет варианты указанные в таблице.
Индикация режима
Вид
Работа
Система в работе
Стоп
Система остановлена
Тест
Система переведена в режим тестирования (ручное управление)
Авария
Зафиксирована авария (см. таблицу)
Структура меню прибора
Схема переходов по меню
В зависимости от модификации прибора некоторые пункты меню могут отсутствовать.
Общая информация
Меню/Информация/Общая
Экран
Информация
СУНА-121.01.00
Версия: 2.04
от 07.06.2021
Наименование модификации прибора, версию программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в разделе Меню → Информация → Общая.
Общая информация понадобится для обращения в техническую поддержку или для проверки актуальности установленного программного обеспечения.
Пароли
Меню/Настройки/Пароли
Диапазон
Настройки: 0
Пароль на доступ в меню «Настройки»
0...9999
Аварии: 0
Пароль на доступ в меню «Аварии»
0...9999
Тест: 0
Пароль на доступ в меню «Тест Вх/Вых»
0...9999
Назад -> Esc
Подсказка
Пароли блокируют доступ:
  • Пароль Настройки — к группе Настройки;
  • Пароль Аварии — к группе Аварии;
  • Пароль Тест — к группе Тест Вх/Вых.
Для сброса паролей следует:
  • перейти в Меню прибора;
Сброс настроек
Меню/Настройки/Сброс настроек
ЭкранОписаниеДиапазон
Сброс настроек
Нет,
Да
на заводские:Нет
Данная команда не распространяется на значения паролей, параметры даты, времени и сетевые настройки прибора.
