Установка
- Подготовить на DIN-рейке место для установки прибора в соответствии с размерами прибора (см. рисунок).
- Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. рисунок, 1).
- Прижать прибор к DIN-рейке (см. рисунок, 2). Отверткой вернуть защелку в исходное положение (см. рисунок, 3)
- Смонтировать внешние устройства с помощью ответных клеммников из комплекта поставки.
Демонтаж прибора:
- Отсоединить съемные части клемм от прибора (см. рисунок).
Защелку отжать, после чего отвести прибор от DIN-рейки.
Схема подключения
Описание сигналов Алгоритм 09.00
| Номер входа или выхода | Наименование сигнала | Описание |
| Сигналы, поступающие на вход контроллера | ||
DI №1 | Т.Реле.Н1 | Тепловое реле насоса 1 (НЗ)* |
DI №2 | РЦ Н1 | Дискретный сигнал разрешения работы первого насоса (НЗ) |
DI №3 | Т.Реле.Н2 | Тепловое реле насоса 2 (НЗ) |
DI №4 | РЦ Н2 | Дискретный сигнал разрешения работы второго насоса (НЗ) |
DI №5 | Ур.1 | Дискретный сигнал с первого датчика уровня (НЗ) |
DI №6 | Ур.2 | Дискретный сигнал со второго датчика уровня (НЗ) |
DI №7 | Ур.3 | Дискретный сигнал с третьего датчика уровня (НЗ) |
DI №8 | Ур.4 | Дискретный сигнал с четвертого датчика уровня (НЗ) |
AI №1 | Т.Н1 | Датчик температуры первого насоса |
AI №2 | Т.Н2 | Датчик температуры второго насоса |
AI №4 | Д.ур | Аналоговый датчик уровня |
| Управляющие сигналы с выхода контроллера | ||
DO №1 | Н1 | Сигнал управления первым насосом |
DO №2 | Ав.Н1 | Сигнал аварии первого насоса |
DO №3 | Н2 | Сигнал управления вторым насосом |
DO №4 | Ав.Н2 | Сигнал аварии второго насоса |
DO №5 | МЭ1 | Включение трансформатора на первый модуль расширения МЭ110-224.1Т |
DO №6 | МЭ2 | Включение трансформатора на второй модуль расширения МЭ110-224.1Т |
DO №7 | Перелив | Лампа перелив |
DO №8 | Ав.Общ | Лампа общей аварии |
Подключение и настройка модулей МЭ110-224.1Т
Для подключения модулей следует:
На клемму 1 модуля присоединить провод клеммы B прибора АС4–М, на клемму 4 — провод A прибора АС4–М.
Модуль может питаться от сети переменного тока 230 В или от источника постоянного тока 24 В. Для первого варианта подключения на клеммы 2 и 5 модуля подключить питание 220 В. Для второго, на клемму 5 подать «плюс», а на клемму 2 подать «минус» от источника постоянного напряжения 24 В.
Для настройки модулей следует:
Установить на ПК программу «Конфигуратор Мх110» (можно скачать с сайта www.owen.ru).
Подключить АС4–М к ПК.
Запустить «Конфигуратор Мх110».
В появившемся окне выбрать COM-порт который соответствует АС4–М в параметре «Порт компьютера», нажать кнопку «Установить связь».
ПримечаниеЕсли связь установить не удалось, то модули имеют настройки, отличные от заводских. Для сброса настроек следует:
Снять питание с модуля.
Установить перемычку между клеммами 3 и 6.
выбрать нужный COM-порт в параметре «Порт компьютера», нажать кнопку «Заводские сетевые настройки».
Снять перемычку между клеммами 3 и 6.
Подать питание на модуль и продолжить его настройку.
В сетевых настройках во вкладке «Сетевые параметры» задать Скорость обмена данными = 115200.
Установить параметр «Базовый адрес прибора» = 8.
В сетевых настройках во вкладке «Сетевые параметры» задать Протокол обмена = Modbus-RTU.
Если используется согласующий трансформатор – настроить параметр Коэффициент трансформации тока.
По умолчанию подразумевается, что трансформатор не используется, и значение этого параметра равно 1. Параметр может принимать значение от 0,001 до 9999.
Настраивать, отличное от 1, значение следует, если необходимо измерить ток более 5 А. Так как модуль измеряет ток до 5 А, для измерения тока 100 А следует использовать понижающий трансформатор с характеристикой 100/5. Значение Коэффициента трансформации тока задать равным 20.
Закрыть программу «Конфигуратор Мх110». Снять питание с модуля.
Последовательно подключить клеммы RS-485 модуля ко второму порту RS-485 контроллера.
Для второго модуля настроить те же значения, кроме сетевого адреса. Адрес второго модуля следует задать равным 16.
