Устройство и эксплуатация
Принцип действия
Структурная схема панели представлена на рисунке:
* SD карта для модификаций СПК210–07, СПК210–10; MicroSD карта для модификации СПК210–15.
** Функциональные индикаторы только для модификаций СПК210–07, СПК210–10. Для модификации СПК210–15 индикаторы не предусмотрены.
Панель подключается к ПК с помощью интерфейсов USB Device и Ethernet.
Пользовательская программа, созданная на ПК в CODESYS, загружается и хранится в ПЗУ панели. При запуске пользовательская программа переносится в ОЗУ и исполняется непосредственно из ОЗУ.
Цветной TFT дисплей конструктивно совмещен с сенсорной панелью, чувствительной к прикосновениям. Элементы пользовательской программы могут отображаться и управляться в диалоговых окнах экрана.
С помощью интерфейса USB-Host к прибору могут быть подключены внешние USB-flash-накопители информации и USB HID устройства (клавиатура, мышь). В панели предусмотрен слот для подключения карт флэш-памяти формата SD для модификаций СПК210–07, СПК210–10 и формата MicroSD для модификации СПК210–15.
Прибор оснащен часами реального времени с резервным питанием от литиевого элемента питания. В случае отключения питания прибора, часы реального времени продолжают функционировать.
Продолжительность работы элемента питания составляет не более 5 лет. В случае эксплуатации панели при температуре на границах рабочего диапазона, время работы часов сокращается.
Последовательный порт COM1 предназначен для подключения внешних устройств по интерфейсам RS-232 и RS-485. Интерфейсы RS-485 и RS-232 являются независимыми и могут использоваться одновременно.
Интерфейсы USB-Device и USB-Host являются переключаемыми. В каждый момент времени работает только один из интерфейсов. Переключение осуществляется в web- или экранном конфигураторе контроллера.
Индикация
На лицевой стороне приборов модификаций СПК210–07 и СПК210–10 расположены следующие индикаторы:
Значение индикаторов
ИндикаторСостояниеЗначение
GraphicВключенПодано напряжение питания прибора
ВыключенПитание прибора отсутствует
GraphicМигает Производится обмен данными по одному из последовательных портов
ВыключенОбмен данными не производится
GraphicВключенЗапущен проект CODESYS
ВыключенВыполнение приложения CODESYS остановлено
У приборов модификации СПК210–15 индикация отсутствует.
Сенсорный экран
Сенсорный экран резистивного типа предназначен для ввода и отображения информации. Управление осуществляется путем нажатия на экран или перемещения по нему пальцем или другим удобным предметом, не наносящим повреждений экрану.
Калибровка экрана производится в экранном конфигураторе прибора.
Во избежание ухудшения качества изображения на экране прибора, следует регулярно протирать сенсорный экран от загрязнений. Возможно использование специализированных защитных покрытий для резистивных дисплеев.
При работе с резистивным экраном длительность нажатия должна составлять не менее 300 мс — в противном случае система отфильтрует нажатие как ложное срабатывание.
Внешний вид лицевой панели: а) СПК210–07, б) СПК210–10, в) СПК210–15
Порядок программирования
Перед использованием прибор следует запрограммировать, т. е. создать пользовательскую программу. После создания пользовательскую программу следует сохранить в энергонезависимой Flash-памяти прибора. Пользовательская программа начнет выполняться после включения питания или перезагрузки прибора.
Прибор программируется с помощью CODESYS V3.5.
В качестве интерфейса для связи прибора с CODESYS используется порт USB или Ethernet. Прибор подключается к ПК напрямую с помощью USB-кабеля (см. раздел). Кабель включается в разъем, расположенный на задней панели прибора. Ответная часть кабеля подключается к порту USB ПК.
Порт USB Host используется для подключения к прибору USB-flash-накопителей, либо иных устройств через адаптер USB.
Информация о настройке и программировании прибора приведена в документах «CODESYS V3.5. Первый старт» и «CODESYS V3.5. FAQ». Эти и другие документы доступны на сайте www.owen.ru в разделе CODESYS V3/Документация.
Заводские настройки
Прибор поставляется со следующими заводскими сетевыми настройками:
  • IP-адрес: 192.168.0.10;
  • шлюз: 192.168.0.1;
  • маска подсети: 255.255.0.0.
Заводские настройки виртуального Ethernet-порта, который используется для программирования прибора через интерфейс USB-Device:
  • DHCP-сервер: включен;
  • IP адрес: 10.0.6.10;
  • маска подсети: 255.255.255.248.
На ПК виртуальный Ethernet-порт создается после установки драйвера, доступного на сайте www.owen.ru в разделе CODESYS V3/Сервисное ПО.
В настройках виртуального Ethernet-порта ПК необходимо установить опцию Получать IP-адрес автоматически.
