1-RU-132726-1.9
Руководство по эксплуатации
Термины и аббревиатуры
  • CODESYS (Controller Development System) – программное обеспечение, специализированная среда программирования логических контроллеров. Торговая марка компании 3S-Smart Software Solutions GmbH.
  • Ethernet – последовательный интерфейс связи.
  • LAN (Local Area Network) – локальная сеть, построенная на базе интерфейса Ethernet.
  • Modbus – открытый промышленный протокол обмена, разработанный компанией Modicon. В настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA (www.modbus.org).
  • Retain-память – энергонезависимая память для хранения значений Retain-переменных пользовательской программы.
  • Retain-переменные – переменные пользовательской программы, значения которых сохраняются при выключении питания панели.
  • RTC (Real Time Clock) – часы реального времени.
  • USB (Universal Serial Bus) – последовательный интерфейс связи.
  • ОЗУ (оперативное запоминающее устройство) – энергозависимая часть системы памяти, в которой временно хранятся данные и исполняемый проект.
  • ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) – энергонезависимая память, которая используется для хранения пользовательских данных и проекта.
  • Функциональное заземление – заземление, выполняющее функции повышения помехоустойчивости панели.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием панели оператора программируемой с сенсорным экраном (панельного контроллера) СПК210-ХХ-CS, в дальнейшем по тексту именуемой «прибор», «панель» или «СПК».
Прибор изготавливается в различных модификациях. Различия между модификациями указаны в условном обозначении:
Информация о настройке и программировании прибора приведена в документах «CODESYS V3.5. Первый старт» и «CODESYS V3.5. FAQ». Эти и другие документы доступны на сайте www.owen.ru в разделе CODESYS V3/Документация.
Прибор предназначен для выполнения следующих функций:
  • управление объектом;
  • отображение состояния управляемого объекта в режиме реального времени, с использованием графических пиктограмм (индикаторы, линейки, условные обозначения оборудования и т. д.);
  • отображение сенсорных элементов, с помощью которых оператор непосредственно управляет функционированием объекта;
  • управление функционированием других приборов посредством интерфейсов связи;
  • запись и чтение значений параметров других устройств, к которым подключается прибор.
Проект функционирования прибора создается на ПК в CODESYS под конкретную задачу и загружается в энергонезависимую память прибора.
Прибор может быть использован в системах автоматического управления технологическим оборудованием в промышленности, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве в качестве устройства отображения, мониторинга и управления ходом технологических процессов.
Панель не является средством измерения.
Характеристики прибора
НаименованиеЗначение
СПК210-07СПК210-10СПК210-15
Системные характеристики
Центральный процессорARM Cortex™-A35
Количество ядер4
Частота1200 МГц
Объем ПЗУ4 Гб (eMMC)
Объем ОЗУ512 Мб (DDR3)
Объем Retain-памяти64 Кб (MRAM)
Минимальное время выполнения одного цикла программы10 мс
Часы реального времениЕсть1)
ЗвукПьезоизлучатель, с возможностью управления из программы
Дисплей
ТипTFT LCD, резистивный
Тип подсветкиLED (светодиодная подсветка)2)
Количество цветов16 млн16 млн262 тыс.
Диагональ7,0 дюймов10,2 дюймов15,6 дюймов
Разрешение800 × 480 пикселей1024 × 600 пикселей1920 х 1080 пикселей
Размер пикселя (ширина × высота)0,1926 × 0,1790 мм0,2775 × 0,2760 мм0,17925 х 0,17925 мм
Рабочая зона дисплея (ширина × высота)154,08 × 85,92 мм222,00 × 132,48 мм344,16 × 193,59 мм
Яркость300 кд/м2350 кд/м2250 кд/м2
Контрастность500:1800:1
Угол обзора слева/справа/сверху/снизу80/80/60/80°65/65/45/65°85/85/85/85°
Время наработки на отказ подсветки, не менее60 000 часов при температуре 25 °C
Интерфейсы
COM-порты
3 × RS-485, 1 × RS-232;
на портах RS-485-1, RS-485-2, RS-485-3 имеются подтягивающие резисторы. Сопротивление резисторов соответственно равно 1 кОм, 1 кОм, 10 кОм;
тип разъема DB9M (RS-485-1, RS-485-2, RS-232), клеммы (RS-485-3); интерфейс RS-485-3 имеет индивидуальную гальваническую изоляцию 1000 В относительно всех остальных узлов прибора;
сигналы RS-232 – Rx, Tx, GND; сигналы RS-485 – A, B;
все интерфейсы являются независимыми;
поддерживаемые протоколы: Modbus RTU (Master/Slave), Modbus ASCII (Master/Slave), ОВЕН (Master), протоколы тепло/электросчетчиков3);
в комплект поставки входит Адаптер СПК210, представляющий собой переходник с разъемов DB9 на быстрозажимные пружинные клеммы. Адаптер и интерфейс RS-485-3 имеют встроенные согласующие резисторы (120 Ом), подключаемые с помощью DIP-переключателей.
Ethernet
1 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45) – для подключения устройств, для загрузки проектов и web-визуализации;
поддерживаемые протоколы: Modbus TCP (Master/Slave), OPC UA (Server), MQTT (Client/Broker), SNMP (Manager/Agent)3)
USB Device1 × USB 2.0 B (для загрузки проектов и подключения в режиме Mass Storage Device)4)
USB Host5)1 × USB 2.0 A (для архивов, импорта файлов рецептов, загрузки проектов, максимальный ток потребления подключаемых устройств – 500 мА)
SD CardДля архивов, импорта файлов рецептов, загрузки проектов
Питание6)
Тип питающего напряженияПостоянное
Диапазон питающего напряженияОт 15 до 28 В
Номинальное напряжение питания24 В
Максимальный потребляемый ток в момент запуска, не более14 А в течение 200 мкс
Максимальная потребляемая мощность в установившемся режиме, не более7)15 Вт20 Вт
Сопротивление изоляции20 МОм при 500 В постоянного тока
Напряжение изоляции500 В переменного тока (не более минуты)
Программирование
Версия ОСLinux 4.19.232-rt104
Среда программированияCODESYS V3.5 SP17 Patch 3
Корпус
Конструктивное исполнениеДля щитового крепления
Тип вентиляцииЕстественная вентиляция
ВиброустойчивостьВ диапазоне от 5 до 150 Гц в направлении X, Y, Z с ускорением до 1G в течение 30 минут
Габаритные размеры(201,2 × 147,2 × 39) ± 1 мм(272 × 191× 41,5) ± 1 мм(403 × 253× 35,2) ± 1 мм
Установочные размеры192 × 138 мм260 × 179 мм394 × 244 мм
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14524:
  • со стороны лицевой панели
IP65
  • со стороны задней панели
IP20
Общие характеристики
Масса брутто, не более1 кг1,6 кг2,8 кг
Средний срок службы, не менее10 лет
Средняя наработка на отказ, не более60 000 ч
1) Точность хода часов реального времени – ± 2 с в сутки при 25 °C. Питание RTC реализовано с помощью элемента CR2032 со средним временем работы 5 лет (после этого элемент следует заменить).
2) Яркость подсветки может быть изменена программно.
3) Можно реализовать нестандартные протоколы.
4) Данный способ загрузки проектов является резервным, основной – через интерфейс Ethernet.
5) Интерфейсы USB-Device и USB-Host являются переключаемыми. В каждый момент времени работает только один из интерфейсов. Переключение осуществляется в web- или экранном конфигураторе контроллера.
6) Питание приборов от распределенной сети 24 В недопустимо. Рекомендуется использовать локальный источник питания.
7) Во время включения пусковой ток может превышать номинальное значение в 10 раз длительностью до 25 мс. В связи с этим рекомендуемый блок питания должен быть мощностью не менее 30 Вт. Например: БП30Б-Д3-24.
Характеристики интерфейсов связи
Интерфейсы связиПротоколыСкорость передачи*Длина кабеля, не болееТип рекомендуемого кабеля
EthernetModbus TCP (Master/Slave), OPC UA (Server), MQTT (Client/Broker), SNMP (Manager/Agent)10/100 Мбит/с100 мКатегория 5 тип UTP (витые пары без экрана), STP или FTP (витые пары в экране)
RS-485Modbus RTU (Master/Slave), Modbus ASCII (Master/Slave), ОВЕН (Master), протоколы тепло/электросчетчиков1200, 2400, 4800, 9600, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200 бит/с1200 м**КИПЭВ 1 × 2 × 0,6 ТУ 16.К99-008-2001 или аналогичный
RS-2323 мНуль-модемный кабель, выполненный в соответствии с рекомендациями раздела
USB-Host****, SDMSD12 Мбит/с (USB)Используется для подключения USB Flash/SD устройств (mass storage devices)
USB-Device****Gateway1,5 мИспользуется для подключения панели к ПК***
* Критерий правильного функционирования интерфейсов связи панельного контроллера – не более 5 % пакетов данных, содержащих ошибку, на любой из скоростей.
** Максимальная скорость обмена зависит от длины кабеля.
*** Через виртуальный Ethernet-порт, который создается на ПК после установки драйвера USB.
**** Интерфейсы USB-Device и USB-Host являются переключаемыми. В каждый момент времени работает только один из интерфейсов. Переключение осуществляется в web- или экранном конфигураторе контроллера.
Характеристики подключаемых устройств хранения данных
USB-flash-накопитель*
Поддерживаемые версии спецификации USB**1.0, 1.1, 2.0
Поддерживаемые файловые системыFAT16****, FAT32****, NTFS (read only), ext4
Карты памяти Secure Digital*
Поддерживаемые форматы карт***SD 1.0, SD 1.1, SDHC, SDXC
Класс скоростиSD Class 2 и выше
* Максимальная емкость накопителя зависит от типа файловой системы и формата устройства.
** Устройства версий USB 3.0, не поддерживающие более ранние спецификации USB, с прибором работать не будут.
*** Карты форм-фактора microSD подключаются через переходник.
**** Файловые системы FAT не являются журналируемыми. В случае пропадания питания в момент записи на накопитель может произойти повреждение таблицы разделов, из-за чего в дальнейшем могут возникнуть проблемы с монтированием данного накопителя, которые потребуют его подключения к ПК для исправления ошибок файловой системы средствами операционной системы ПК. В связи с этим рекомендуется использовать журналируемые файловые системы (например, ext4).
В соответствии с ГОСТ IEC 61131-2 электрическая прочность изоляции обеспечивает в течение не менее 1 минуты отсутствие пробоев и поверхностного перекрытия изоляции электрических цепей относительно корпуса при испытательном напряжении 500 В переменного тока для прибора с номинальным напряжением питания постоянного тока 24 В.
Электрическое сопротивление изоляции электрических цепей прибора относительно корпуса не менее 20 МОм при температуре +25 °C и не менее 5 МОм при температуре, соответствующей верхнему значению температуры рабочего диапазона.
Интерфейсы RS-485 и RS-232 являются независимыми и могут использоваться одновременно.
Рабочие условия эксплуатации:
  • температура окружающего воздуха в диапазоне от -10 до +55 °С;
По устойчивости и прочности к воздействию синусоидальных вибраций высокой частоты прибор соответствует группе N2 по ГОСТ Р 52931-2008.
Прибор устойчив к воздействию одиночных механических ударов с пиковым ускорением 150 м/с2 и длительностью ударного импульса до 11 мс.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения С1 по ГОСТ Р 52931-2008.
По эксплуатационной законченности прибор относится к изделиям второго и третьего порядка согласно ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к воспламенению и распространению пламени корпус прибора соответствует V2 согласно UL94.
По устойчивости к электромагнитным воздействиям прибор соответствует требованиям ГОСТ IEC 61000-6-3-2016.
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ IEC 61131-2-2012 для оборудования класса А.
По уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует классу А по ГОСТ IEC 61000-6-3-2016.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Во время эксплуатации, технического обслуживания прибора следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии», «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок».
Во время монтажа прибора следует учитывать меры безопасности из раздела.
Прибор изготавливается в пластмассовом корпусе, предназначенном для крепления в щит.
Перед монтажом прибора следует предварительно подготовить место в шкафу электрооборудования в соответствии с установочными размерами.
Прибор устанавливается в щите шкафа электрооборудования под любым углом наклона для удобства пользователя.
Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту корпуса панели от попадания через вентиляционные отверстия влаги, грязи и посторонних предметов.
Габаритный чертеж, размеры установочного отверстия прибора и ограничительные размеры для установки приведены на рисунках ниже.
Для монтажа прибора следует:
  1. Проверить наличие на приборе монтажного уплотнителя.
  2. Установить прибор в монтажный вырез щита.
  3. Крепежные зажимы вставить в отверстия на верхней и нижней сторонах корпуса.
  4. Монтажные зажимы закрепить на местах затяжкой установочных винтов с достаточным, но не чрезмерным усилием.
Габаритные размеры СПК210-07
Установочные размеры СПК210-07
Дополнительные установочные размеры СПК210-07
Габаритные размеры СПК210-10
Установочные размеры СПК210-10
Дополнительные установочные размеры СПК210-10
Размеры крепежа
Подключение внешних связей
Сечение проводов, подключаемых к панели при монтаже, должно быть от 0,25 (23 AWG) до 0,5 мм2 (AWG 20).
Не следует укладывать сигнальные провода в один жгут или короб с силовыми проводами. Для защиты цепей от влияния внешних наводимых помех рекомендуется применять экранированные кабели.
На задней поверхности прибора (см. рисунок и рисунок) расположены:
  • разъемный клеммный соединитель питания для подключения прибора к питающей сети;
  • соединитель интерфейсов DB9M;
  • клеммный соединитель интерфейса RS-485 с гальванической изоляцией для подключения к прибору внешних устройств по интерфейсу RS-485;
  • соединитель интерфейса USB Device (USB B) для подключения прибора к ПК по интерфейсу USB в качестве периферийного устройства для программирования;
  • соединитель интерфейсов LAN для подключения к прибору устройств, оснащенных интерфейсом Ethernet;
  • соединитель интерфейсов USB Host (USB A) для подключения к прибору устройств, оснащенных интерфейсом USB;
  • слот для подключения карт флэш-памяти формата SD.
Внешний вид задней стороны СПК210–07
Внешний вид задней стороны СПК210–10
Подключение питания
Питание прибора следует осуществлять от локального блока питания подходящей мощности, установленного совместно с прибором в шкафу электрооборудования.
Прибор имеет точку для подключения функционального заземления (см. таблицу). Требования к функциональному заземлению приведены в ГОСТ Р 50571.5.54.
Назначение контактов соединителя питания
Номер контактаGraphicНаименование сигнала
1Функциональное заземление*
2GND
3+24 V
* Подключение согласно ГОСТ Р 50571.5.54.
Подключение по интерфейсам RS-232 и RS-485
Внешние устройства подключаются по интерфейсам RS-232 и RS-485 витой парой проводов с соблюдением полярности. Подключение производить при отключенном напряжении питания всех устройств.
На портах RS-485-1, RS-485-2, RS-485-3 имеются подтягивающие резисторы. Сопротивление резисторов соответственно равно 1 кОм, 1 кОм, 10 кОм.
Интерфейс RS-485-3 имеет индивидуальную гальваническую изоляцию 1000 В относительно всех остальных узлов прибора и встроенный согласующий резистор (120 Ом), размещенный под крышкой интерфейсной платы.
Длина линии связи должна быть не более 1200 метров для интерфейса RS-485 и 3 метров для интерфейса RS-232. Прибор подключается через соответствующие контакты порта СOM1 и разъема RS-485-3 (см. таблицу).
Для подключения панели по интерфейсу RS-232 к устройствам, имеющим COM-порт с разъемом DB9M, используется нуль-модемный кабель. Схема кабеля приведена на рисунке.
Схема нуль-модемного кабеля для подключения по порту RS-232
Для удобства подключения прибора по последовательным интерфейсам связи в комплект поставки входит Адаптер СПК210, представляющий собой переходник с разъема DB9 на быстрозажимные пружинные клеммы. Адаптер имеет встроенные согласующие резисторы (120 Ом), подключаемые с помощью DIP-переключателей. Внешний вид адаптера представлен на рисунке ниже.
Внешний вид адаптера СПК210
Соответствие контактов адаптера СПК210 и порта COM1 (DB9M)
Номер контакта COM1GraphicНаименование сигналаНомер контакта адаптера СПК210
1RS-485-1 A1
2RS-232-1 RX5
3RS-232-1 TX6
4RS-485-2 B4
5GND7
6RS-485-1 B2
7RS-485-2 А3
8
9
Назначение контактов разъема RS-485-3
Подключение к ПК
Прибор следует подключать напрямую по интерфейсу USB к ПК через порт USB-Device специальным кабелем. Для связи среды программирования с прибором используется высокоскоростное подключение через порт USB, поэтому не рекомендуется использовать удлинители USB, платы расширения или USB HUB.
Схема USB-кабеля для программирования прибора
Назначение контактов соединителя USB-Device (USB B) приведено в таблице ниже:
Номер контактаGraphicНаименование сигналов
1+5 B
2Data–
3Data+
4GND
Прибор подключается к интерфейсу Ethernet восьмижильным кабелем «витая пара» категории 5 10/100BASE-T/TX. На кабель устанавливаются оконечные соединители без экрана. Ответная часть кабеля подключается к Ethernet-коммутатору, к сетевой плате ПК или к иному оборудованию. Интерфейс Ethernet поддерживает функцию автоматического определения типа кабеля (перекрестный или прямой) –Auto MDI-X. Схемы прямого и перекрестного кабелей для соединения прибора по сети Ethernet представлены на рисунках ниже:
Схема прямого кабеля для соединения прибора по сети Ethernet
Схема перекрестного кабеля для соединения прибора по сети Ethernet
Назначение контактов соединителя LAN (Ethernet) приведено в таблице ниже:
1Etx+
2Etx–
3Erx+
6Erx–
Подключение по интерфейсу USB Host
С помощью интерфейса USB Host к панели можно подключить внешние USB-flash-накопители информации и USB HID устройства (клавиатура, мышь) с разъемом типа USB A.
Назначение контактов соединителя USB Host (USB A) приведено в таблице ниже:
1+5 B
2Data–
3Data+
4GND
Подключение карт флэш-памяти
На левой боковой грани панели (см. рисунок) расположен слот для подключения карт флэш-памяти формата SD.
Внешний вид боковой грани
Пробный пуск
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ с прибором следует выдержать прибор в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 минут.
Перед подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень:
  • при напряжении ниже 15 В работа прибора не гарантируется (прибор прекращает функционировать, но не выходит из строя);
  • в случае превышения напряжения питания уровня 30 В возможен выход прибора из строя.
Рекомендуется производить запись файлов на подключенный USB- или SD-накопитель для сохранения ресурса встроенной памяти.
Если пользовательский проект постоянно записывает значения в файл (это, в частности, происходит в случае использования архивов и трендов), то требуется обеспечить подключение прибора к источнику бесперебойного питания. В противном случае есть вероятность повреждения архивных данных в случае пропадания питания.
После включения питания прибор загружается в течение 90 секунд. Если в прибор была записана пользовательская программа, то она начинает исполняться сразу после окончания загрузки.
Если после включения питания выполнение пользовательской программы не началось, то следует проверить наличие программы в памяти прибора и следовать инструкциям из раздела.
Помехи и методы их подавления
  • возникающие под действием электромагнитных полей (электромагнитные помехи), наводимые на сам прибор и на линии связи с внешним оборудованием;
  • возникающие в питающей сети.
  • обеспечить надежное экранирование сигнальных линий, электрически изолировать экраны от внешнего оборудования на протяжении всей трассы и подсоединить к заземленному контакту щита управления;
  • устанавливать прибор в металлическом шкафу, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования, корпус шкафа должен быть заземлен.
Для уменьшения помех, возникающих в питающей сети, рекомендуется:
  • монтируя систему, в которой работает панель, учитывать правила организации эффективного заземления и прокладки заземленных экранов;
  • все заземляющие линии и экраны прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
  • заземляющие цепи должны быть выполнены проводами наибольшего сечения.
Подготовка к настройке
  1. Подать питание (критерий наличия питания: индикатор (Graphic) включится. Дождаться загрузки встроенного ПО прибора (критерий загрузки: полоса загрузки компонентов дойдет до конца и перестанет отображаться).
  2. Подключить прибор к ПК по интерфейсу USB, с помощью кабеля USB-A – USB-B, или по интерфейсу Ethernet.
    Для стабильной работы драйвера RNDIS подключение через внешние USB-концентраторы не рекомендуется.
  3. Подключиться к веб-интерфейсу конфигурации ПЛК210. В браузере введите IP-адрес в зависимости от интерфейса подключения к ПК:
    • по интерфейсу USB, IP-адрес по умолчанию – 10.0.6.10;
    • по интерфейсу Ethernet, IP-адрес по умолчанию – 192.168.0.10.
    Откроется окно аутентификации, в котором необходимо ввести имя пользователя и пароль:
    Окно аутентификации
    Значения по умолчанию: имя пользователя – root, пароль – owen.
Для работы в операционной системе Windows следует установить драйвер RNDIS. Драйвер доступен в web-конфигураторе на странице Загрузки или на сайте www.owen.ru.
По умолчанию имя пользователя: root, пароль: owen
Управление доступом к контроллеру
Для настройки локального и удаленного доступа к контроллеру следует:
  1. В web-интерфейсе открыть вкладку Система / Управление
    Страница «Управление»
  2. Произвести настройку на следующих вкладках:
    • Пароль устройства – изменение пароля для пользователя «root»;
    • Доступ по SSH – настройки сервера Dropbear, который предоставляет доступ к устройствам по протоколам SSH и SFTP;
    • SSH-ключи – добавление публичных OpenSSH ключей (.pub);
    • RS232 – управление доступом к системной консоли прибора по последовательному порт RS-232;
    • USB – выбор активного порта (USB A или USB B).
  3. В web-интерфейсе открыть вкладку Службы / FTP и настроить доступ к FTP-серверу:
    Настройка FTP
Настройка доступа к службам контроллера подробно описана в документе Краткое описание основных функций web-интерфейса управления контроллеров.
Обновление встроенного ПО контроллера
Инструкция по обновлению встроенного ПО контроллера входит в состав архива со встроенным ПО, который доступен для загрузки по ссылке.
Запуск экранного конфигуратора
После подключения питания контроллера через некоторое время (до 20 секунд) на дисплее появляется полоса загрузки компонентов.
По умолчанию внизу экрана будет отображаться надпись:
Режим загрузки: [CODESYS] – это означает, что после загрузки контроллера будет запущен проект CODESYS. Одиночное нажатие на экран изменит надпись на:
Режим загрузки: [конфигуратор] – в этом случае после загрузки контроллера будет запущен экранный конфигуратор.
Работа с экранным конфигуратором описана в документе Экранный конфигуратор СПК.
  1. В браузере ввести IP-адрес прибора и в web-интерфейсе конфигурации выбрать вкладку Система/Резервное копирование .
  2. Нажать кнопку Выполнить сброс
    . Настройки прибора вернуться к значениям по умолчанию.
Доступ к операционной системе контроллера
Для доступа к системной консоли контроллера следует:
  1. В браузере ввести IP-адрес прибора и в web-интерфейсе конфигурации выбрать вкладку Система/Терминал .
    Страница «Терминал»
  2. Принять исключения безопасности браузера для работы с неизвестным сертификатом SSL.
  3. Нажать кнопку Открыть терминал в отдельном окне. В новом окне браузера откроется системная консоль контроллера.
Для подключения к системной консоли по интерфейсу RS-232 следует:
  1. В web-интерфейсе конфигурации выбрать вкладку Система/Управление и установить галочку Системная консоль RS-232.
  2. Подключить контроллер к ПК по интерфейсу RS-232.
Загрузка пользовательского проекта с USB/SD-накопителя
Загрузка проекта в контроллер с USB/SD-накопителя производится с помощью экранного конфигуратора (см. раздел).
Работа прибора с CODESYS V3.5
Документация по работе контроллера с CODESYS V3.5 приведена на сайте www.owen.ru
Для начала работы с прибором в среде программирования CODESYS V3.5 необходимо:
  1. Скачать и установить CODESYS.
    Комплект поставки включает лицензию на следующие компоненты:
    • Modbus TCP Master;
    • Modbus TCP Slave;
    • Modbus Serial Master;
    • Modbus Serial Slave;
    • Web-visu;
    • Target-visu;
    • OPC UA Server.
    Установка дополнительных лицензий не поддерживается.
  2. Запустить CODESYS и установить таргет-файл. Для этого следует:
    1. Запустить CODESYS V 3.5 и выбрать в вкладку Инструменты / CODESYS Installer или запустить утилиту CODESYS Installer через меню Пуск.
    2. Нажать кнопку Install File и выбрать пакет OwenTargets-3.5.17.xx.package.
    3. Следовать инструкциям программы установки.
  3. Создать проект в CODESYS, выбрав шаблон, соответствующий модификации прибора.
  4. Подключить прибор к ПК, с установленной средой программирования CODESYS по интерфейсу USB Device или Ethernet.
  5. Установить сетевые настройки адаптера ПК (при подключении по Ethernet).
  6. Установить связь между контроллером и ПК в среде CODESYS
Учебный курс CODESYS V3.5 доступен на платформе Stepik по ссылке.
Устройство и эксплуатация
Принцип действия
Структурная схема панели представлена на рисунке:
Панель подключается к ПК с помощью интерфейсов USB Device и Ethernet.
Пользовательская программа, созданная на ПК в CODESYS, загружается и хранится в ПЗУ панели. При запуске пользовательская программа переносится в ОЗУ и исполняется непосредственно из ОЗУ.
Цветной TFT дисплей конструктивно совмещен с сенсорной панелью, чувствительной к прикосновениям. Элементы пользовательской программы могут отображаться и управляться в диалоговых окнах экрана.
С помощью интерфейса USB-Host к прибору могут быть подключены внешние USB-flash-накопители информации и USB HID устройства (клавиатура, мышь). В панели предусмотрен слот для подключения карт флэш-памяти формата SD.
Прибор оснащен часами реального времени с резервным питанием от литиевого элемента питания. В случае отключения питания прибора, часы реального времени продолжают функционировать.
Продолжительность работы элемента питания составляет не более 5 лет. В случае эксплуатации панели при температуре на границах рабочего диапазона, время работы часов сокращается.
Последовательный порт COM1 предназначен для подключения внешних устройств по интерфейсам RS-232 и RS-485. Интерфейсы RS-485 и RS-232 являются независимыми и могут использоваться одновременно.
Индикация
На лицевой стороне прибора расположены следующие индикаторы:
Значение индикаторов
ИндикаторСостояниеЗначение
GraphicВключенПодано напряжение питания прибора
ВыключенПитание прибора отсутствует
GraphicМигает Производится обмен данными по одному из последовательных портов
ВыключенОбмен данными не производится
GraphicВключенЗапущен проект CODESYS
ВыключенВыполнение приложения CODESYS остановлено
Сенсорный экран
Сенсорный экран резистивного типа предназначен для ввода и отображения информации. Управление осуществляется путем нажатия на экран или перемещения по нему пальцем или другим удобным предметом, не наносящим повреждений экрану.
Калибровка экрана производится в экранном конфигураторе прибора.
Во избежание ухудшения качества изображения на экране прибора, следует регулярно протирать сенсорный экран от загрязнений. Возможно использование специализированных защитных покрытий для резистивных дисплеев.
Внешний вид лицевой панели: а) СПК210–07, б) СПК210–10
Порядок программирования
Перед использованием прибор следует запрограммировать, т. е. создать пользовательскую программу. После создания пользовательскую программу следует сохранить в энергонезависимой Flash-памяти прибора. Пользовательская программа начнет выполняться после включения питания или перезагрузки прибора.
Прибор программируется с помощью CODESYS V3.5.
В качестве интерфейса для связи прибора с CODESYS используется порт USB или Ethernet. Прибор подключается к ПК напрямую с помощью USB-кабеля (см. раздел). Кабель включается в разъем, расположенный на задней панели прибора. Ответная часть кабеля подключается к порту USB ПК.
Порт USB Host используется для подключения к прибору USB-flash-накопителей, либо иных устройств через адаптер USB.
Заводские настройки
Прибор поставляется со следующими заводскими сетевыми настройками:
  • IP-адрес: 192.168.0.10;
  • шлюз: 192.168.0.1;
  • маска подсети: 255.255.0.0.
Заводские настройки виртуального Ethernet-порта, который используется для программирования прибора через интерфейс USB-Device:
  • DHCP-сервер: включен;
  • IP адрес: 10.0.6.10;
  • маска подсети: 255.255.255.248.
На ПК виртуальный Ethernet-порт создается после установки драйвера, доступного на сайте www.owen.ru в разделе CODESYS V3/Сервисное ПО.
В настройках виртуального Ethernet-порта ПК необходимо установить опцию Получать IP-адрес автоматически.
  • проверка крепления прибора;
  • условное обозначение;
  • потребляемая мощность;
  • класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60950-1-2014;
  • МАС-адрес устройства;
  • товарный знак Овен;
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер, QR-код, месяц и год изготовления прибора.
  • наименование прибора;
  • страна-изготовитель, почтовый адрес, штрих-код;
  • заводской номер и дата упаковки.
Прибор следует транспортировать в закрытом транспорте любого вида в транспортной таре поштучно или контейнерах. В транспортных средствах тару следует крепить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования прибора должны соответствовать условиям 5 ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 50 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения прибора в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 5 ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Комплект крепежных элементов1 к-т
Клемма питания1 шт.
Адаптер СПК2101 шт.
Возможные неисправности и методы их устранения
Неисправность
Возможная причина
Метод устранения
Отсутствует индикация на лицевой стороне прибора
Отсутствие напряжения питания прибора или не соблюдена полярность при подключении источника питания
Проверить корректность подключения питания прибора. Обратиться в сервисный центр
Присутствует индикация обмена на лицевой стороне прибора, но обмен с внешними устройствами отсутствует
Неправильное подключение интерфейсов связи
Проверить схему подключения.
Присутствует индикация прибора, но отсутствует изображение на экране
Неисправность внутренних узлов устройства
Присутствует индикация прибора и изображение на экране, но прибор корректно не загружается
Некорректная работа встроенного ПО прибора
