Характеристики прибора
Наименование | Значение | ||
СПК210-07 | СПК210-10 | СПК210-15 | |
Системные характеристики | |||
Центральный процессор | ARM Cortex™-A35 | ||
Количество ядер | 4 | ||
Частота | 1200 МГц | ||
Объем ПЗУ | 4 Гб (eMMC) | ||
Объем ОЗУ | 512 Мб (DDR3) | ||
Объем Retain-памяти | 64 Кб (MRAM) | ||
Минимальное время выполнения одного цикла программы | 10 мс | ||
Часы реального времени | Есть1) | ||
Звук | Пьезоизлучатель, с возможностью управления из программы | ||
Дисплей | |||
Тип | TFT LCD, резистивный | ||
Тип подсветки | LED (светодиодная подсветка)2) | ||
Количество цветов | 16 млн | 16 млн | 262 тыс. |
Диагональ | 7,0 дюймов | 10,2 дюймов | 15,6 дюймов |
Разрешение | 800 × 480 пикселей | 1024 × 600 пикселей | 1920 х 1080 пикселей |
Размер пикселя (ширина × высота) | 0,1926 × 0,1790 мм | 0,2775 × 0,2760 мм | 0,17925 х 0,17925 мм |
Рабочая зона дисплея (ширина × высота) | 154,08 × 85,92 мм | 222,00 × 132,48 мм | 344,16 × 193,59 мм |
Яркость | 300 кд/м2 | 350 кд/м2 | 250 кд/м2 |
Контрастность | 500:1 | 800:1 | |
Угол обзора слева/справа/сверху/снизу | 80/80/60/80° | 65/65/45/65° | 85/85/85/85° |
Время наработки на отказ подсветки, не менее | 60 000 часов при температуре 25 °C | ||
Интерфейсы | |||
COM-порты | 3 × RS-485, 1 × RS-232; на портах RS-485-1, RS-485-2, RS-485-3 имеются подтягивающие резисторы. Сопротивление резисторов соответственно равно 1 кОм, 1 кОм, 10 кОм; тип разъема DB9M (RS-485-1, RS-485-2, RS-232), клеммы (RS-485-3); интерфейс RS-485-3 имеет индивидуальную гальваническую изоляцию 1000 В относительно всех остальных узлов прибора; сигналы RS-232 – Rx, Tx, GND; сигналы RS-485 – A, B; все интерфейсы являются независимыми; поддерживаемые протоколы: Modbus RTU (Master/Slave), Modbus ASCII (Master/Slave), ОВЕН (Master), протоколы тепло/электросчетчиков3); в комплект поставки входит Адаптер СПК210, представляющий собой переходник с разъемов DB9 на быстрозажимные пружинные клеммы. Адаптер и интерфейс RS-485-3 имеют встроенные согласующие резисторы (120 Ом), подключаемые с помощью DIP-переключателей. | ||
Ethernet | 1 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45) – для подключения устройств, для загрузки проектов и web-визуализации; поддерживаемые протоколы: Modbus TCP (Master/Slave), OPC UA (Server), MQTT (Client/Broker), SNMP (Manager/Agent)3) | ||
USB Device | 1 × USB 2.0 B (для загрузки проектов и подключения в режиме Mass Storage Device)4) | ||
USB Host5) | 1 × USB 2.0 A (для архивов, импорта файлов рецептов, загрузки проектов, максимальный ток потребления подключаемых устройств – 500 мА) | ||
SD Card | Для архивов, импорта файлов рецептов, загрузки проектов | ||
Питание6) | |||
Тип питающего напряжения | Постоянное | ||
Диапазон питающего напряжения | От 15 до 28 В | ||
Номинальное напряжение питания | 24 В | ||
Максимальный потребляемый ток в момент запуска, не более | 14 А в течение 200 мкс | ||
Максимальная потребляемая мощность в установившемся режиме, не более7) | 15 Вт | 20 Вт | |
Сопротивление изоляции | 20 МОм при 500 В постоянного тока | ||
Напряжение изоляции | 500 В переменного тока (не более минуты) | ||
Программирование | |||
Версия ОС | Linux 4.19.232-rt104 | ||
Среда программирования | CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 | ||
Корпус | |||
Конструктивное исполнение | Для щитового крепления | ||
Тип вентиляции | Естественная вентиляция | ||
Виброустойчивость | В диапазоне от 5 до 150 Гц в направлении X, Y, Z с ускорением до 1G в течение 30 минут | ||
Габаритные размеры | (201,2 × 147,2 × 39) ± 1 мм | (272 × 191× 41,5) ± 1 мм | (403 × 253× 35,2) ± 1 мм |
Установочные размеры | 192 × 138 мм | 260 × 179 мм | 394 × 244 мм |
Степень защиты корпуса по | |||
| IP65 | ||
| IP20 | ||
Общие характеристики | |||
Масса брутто, не более | 1 кг | 1,6 кг | 2,8 кг |
Средний срок службы, не менее | 10 лет | ||
Средняя наработка на отказ, не более | 60 000 ч | ||
![]() 1) Точность хода часов реального времени – ± 2 с в сутки при 25 °C. Питание RTC реализовано с помощью элемента CR2032 со средним временем работы 5 лет (после этого элемент следует заменить). 2) Яркость подсветки может быть изменена программно. 3) Можно реализовать нестандартные протоколы. 4) Данный способ загрузки проектов является резервным, основной – через интерфейс Ethernet. 5) Интерфейсы USB-Device и USB-Host являются переключаемыми. В каждый момент времени работает только один из интерфейсов. Переключение осуществляется в web- или экранном конфигураторе контроллера. 6) Питание приборов от распределенной сети 24 В недопустимо. Рекомендуется использовать локальный источник питания. 7) Во время включения пусковой ток может превышать номинальное значение в 10 раз длительностью до 25 мс. В связи с этим рекомендуемый блок питания должен быть мощностью не менее 30 Вт. Например: БП30Б-Д3-24. |
Характеристики интерфейсов связи
Интерфейсы связи | Протоколы | Скорость передачи* | Длина кабеля, не более | Тип рекомендуемого кабеля |
Ethernet | Modbus TCP (Master/Slave), OPC UA (Server), MQTT (Client/Broker), SNMP (Manager/Agent) | 10/100 Мбит/с | 100 м | Категория 5 тип UTP (витые пары без экрана), STP или FTP (витые пары в экране) |
RS-485 | Modbus RTU (Master/Slave), Modbus ASCII (Master/Slave), ОВЕН (Master), протоколы тепло/электросчетчиков | 1200, 2400, 4800, 9600, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200 бит/с | 1200 м** | КИПЭВ 1 × 2 × 0,6 |
RS-232 | 3 м | Нуль-модемный кабель, выполненный в соответствии с рекомендациями раздела | ||
USB-Host****, SD | MSD | 12 Мбит/с (USB) | Используется для подключения USB Flash/SD устройств (mass storage devices) | |
USB-Device**** | Gateway | 1,5 м | Используется для подключения панели к ПК*** | |
![]() * Критерий правильного функционирования интерфейсов связи панельного контроллера – не более 5 % пакетов данных, содержащих ошибку, на любой из скоростей. ** Максимальная скорость обмена зависит от длины кабеля. *** Через виртуальный Ethernet-порт, который создается на ПК после установки драйвера USB. **** Интерфейсы USB-Device и USB-Host являются переключаемыми. В каждый момент времени работает только один из интерфейсов. Переключение осуществляется в web- или экранном конфигураторе контроллера. |
Характеристики подключаемых устройств хранения данных
USB-flash-накопитель* | |
Поддерживаемые версии спецификации USB** | 1.0, 1.1, 2.0 |
Поддерживаемые файловые системы | FAT16****, FAT32****, NTFS (read only), ext4 |
Карты памяти Secure Digital* | |
Поддерживаемые форматы карт*** | SD 1.0, SD 1.1, SDHC, SDXC |
Класс скорости | SD Class 2 и выше |
![]() * Максимальная емкость накопителя зависит от типа файловой системы и формата устройства. ** Устройства версий USB 3.0, не поддерживающие более ранние спецификации USB, с прибором работать не будут. *** Карты форм-фактора microSD подключаются через переходник. **** Файловые системы FAT не являются журналируемыми. В случае пропадания питания в момент записи на накопитель может произойти повреждение таблицы разделов, из-за чего в дальнейшем могут возникнуть проблемы с монтированием данного накопителя, которые потребуют его подключения к ПК для исправления ошибок файловой системы средствами операционной системы ПК. В связи с этим рекомендуется использовать журналируемые файловые системы (например, ext4). |
В соответствии с
Электрическое сопротивление изоляции электрических цепей прибора относительно корпуса не менее 20 МОм при температуре +25 °C и не менее 5 МОм при температуре, соответствующей верхнему значению температуры рабочего диапазона.
Интерфейсы RS-485 и RS-232 являются независимыми и могут использоваться одновременно.
Рабочие условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха в диапазоне от -10 до +55 °С;
относительная влажность воздуха от 30 до 80 % без конденсации влаги;
атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
По устойчивости и прочности к воздействию синусоидальных вибраций высокой частоты прибор соответствует группе N2 по ГОСТ Р 52931-2008.
Прибор устойчив к воздействию одиночных механических ударов с пиковым ускорением 150 м/с2 и длительностью ударного импульса до 11 мс.
прибор соответствует группе исполнения С1 по
По эксплуатационной законченности прибор относится к изделиям второго
По устойчивости к воспламенению и распространению пламени корпус прибора соответствует V2 согласно UL94.
По устойчивости к электромагнитным воздействиям прибор соответствует
требованиям
в соответствии с
По уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует классу А по
