title: "Руководство по эксплуатации СП310"
product: "СП3хх"
document_number: "№ 1-RU-51540-1.6"
version: "1.6"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/sp3xx/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-sp310"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/HPGCU.kr_sp310_1-ru-51540-1.6_a4.pdf"
generated: "2026-10-22"
# Руководство по эксплуатации СП310
## Содержание
- [Общие сведения](#topic-114856)
- [Условия эксплуатации](#topic-114857)
- [Технические характеристики](#topic-114858)
- [Монтаж](#topic-114859)
- [Подключение внешних связей](#topic-114860)
- [DIP-переключатели](#topic-114861)
- [Порядок конфигурирования](#topic-114862)
- [Заводские настройки сети](#topic-114863)
<a id="topic-114856"></a>
## Общие сведения
Сенсорная панель оператора СП310 предназначена для отображения и изменения значений параметров ПЛК или других устройств, которые подключаются к панели. Панель позволяет отображать на экране ход выполнения технологического процесса и редактировать значения параметров, отвечающих за функционирование системы. Панель изготавливается в базовой (СП310-Б) и расширенной (СП310-Р) модификациях.
Полное *Руководство по эксплуатации* доступно на странице прибора на сайте [www.owen.ru](https://www.owen.ru).
<a id="topic-114857"></a>
## Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха в диапазоне от 0 до +50 °С;
- относительная влажность воздуха до 90 % при +50 °C без конденсации влаги;
<a id="topic-114858"></a>
## Технические характеристики
**Характеристики прибора**
| **Наименование** | **Значение** |
**Аппаратные характеристики**
| Процессор | AT91SAM9G35-CU |
| Частота | 400 МГц |
| Память программ (Flash) | 128 Мб |
| Допустимое число циклов перезаписи Flash-памяти, на блок данных | 75 000 |
| Оперативная память | 128 Мб |
| Часы реального времени (RTC) | Есть, энергонезависимые ¹⁾ |
| Звук | Пьезоизлучатель, с возможностью управления из программы |
| DIP-переключатели | 4 шт. (два – свободно программируемые) |
**Дисплей**
| Тип | TFT LCD |
| Тип подсветки | LED (светодиодная подсветка) |
| Количество цветов | 16,7 млн (TrueColor) ²⁾ |
| Диагональ | 10,1" |
| Разрешение | 800 × 480 пикселей |
| Рабочая зона | 219,6 × 131,7 мм |
| Яркость | 200 кд/м² |
| Контрастность | 500:1 |
| Время наработки на отказ подсветки, не менее | 50000 часов при температуре 25 °C |
**Интерфейсы**
| COM-порты | 1 × RS-232/RS-485 (Download-порт/DB9M) – для подключения устройств и загрузки проектов ³⁾;<br>1 × RS-232/RS-485 (PLC-порт/DB9M) – для подключения устройств (интерфейсы RS-232 и RS-485 являются аппаратно-независимыми) ⁴⁾ |
| Гальваническая изоляция | Отсутствует |
| Сигналы RS-232 | RXD, TXD, GND |
| Cигналы RS-485 | A, B |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU (Master/Slave), Modbus ASCII (Master) ⁵⁾ |
| USB Device | 1 × USB 2.0 B – для загрузки проектов |
| Ethernet (только для СП310-Р) | 1 × 10/100 Мбит/c (RJ45) – для подключения устройств |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus TCP (Master/Slave) ⁶⁾ |
| USB Host (только для СП310-Р) | 1 × USB 2.0 A – для архивов, импорта файлов |
| Поддерживаемые файловые системы | FAT16, FAT32 |
| Поддерживаемый размер накопителей | до 32 Гб |
**Питание**
| Тип питающего напряжения | Постоянное |
| Диапазон питающего напряжения | 23…27 В |
| Номинальное напряжение питания | 24 В |
| Максимальный потребляемый ток | 0,27 А |
| Максимальная потребляемая мощность ⁷⁾ | 10 Вт |
| Сопротивление изоляции | 10 МОм при 500 В постоянного тока |
| Изоляция относительно корпуса | 500 В переменного тока (не более минуты) |
**Корпус**
| Конструктивное исполнение | Для щитового крепления |
| Тип вентиляции | Естественная вентиляция |
| Виброустойчивость | В диапазоне 10…25 Гц в направлении осей X, Y, Z с ускорением до 2G в течение 30 минут |
| Габаритные размеры | 272,2 × 191,7 × 51,2 мм |
| Установочные размеры | 260,7 × 180,2 мм |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254: |   |
| • с лицевой стороны | IP65 |
| • со стороны разъемов | IP20 |
**Общие характеристики**
| Рабочая температура | 0…50 °C |
| Рабочая влажность | 10…90 % (без конденсации) |
| Температура хранения | –20…+60 °C |
| Масса брутто | 1,5 кг |
| Среднее время наработки на отказ | 75 000 часов |
> [!NOTE]
> **Примечание.** ¹⁾ Точность хода часов реального времени ± 0,7 секунд в сутки при +25 °C. Питание RTC реализовано с помощью элемента CR2032 со средним временем работы 3 года (после этого элемент следует заменить).
> ²⁾ Яркость подсветки может быть изменена программно.
> ³⁾ Во время работы с портом запросы панели дублируются по обоим интерфейсам. Адресация устройств должна быть уникальной на уровне порта.
> ⁴⁾ Данный способ загрузки проектов является резервным, основной – через порт USB-B.
> ⁵⁾ Работа с COM-портами доступна через макросы, что дает возможность реализации нестандартных протоколов.
> ⁶⁾ Поддерживается до шести подключений.
> ⁷⁾ Во время включения пусковой ток может превышать номинальное значение в 10 раз длительностью до 25 мс. В связи с этим рекомендуемый блок питания должен быть мощностью не менее 30 Вт, например, БП30Б-Д3-24.
<a id="topic-114859"></a>
## Монтаж
Панель оператора устанавливается в щите шкафа электрооборудования под любым углом наклона для удобства пользователя.
Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту корпуса панели оператора от попадания через вентиляционные отверстия влаги, грязи и посторонних предметов. Корпус панели от проникновения влаги и пыли во время установки в щит защищает резиновая прокладка.
Для установки панели следует:
1. Проверить наличие на панели монтажного уплотнителя.
2. Установить панель в монтажный вырез щита.
3. Крепежные зажимы вставить в вырезы на верхней и нижней сторонах корпуса (см. [рисунок](#УстановкаКрепежныхЗажимов-3A04BEC2)).
4. Затянуть установочные винты на местах монтажных зажимов с достаточным, но не чрезмерным усилием.
<a id="УстановкаКрепежныхЗажимов-3A04BEC2"></a>
![Установка крепежных зажимов](https://docs.owen.ru/book_img/2266/56766.svg)
*Установка крепежных зажимов*
![Габариты СП310](https://docs.owen.ru/book_img/2266/56740.svg)
*Габаритные размеры СП310*
![Установочные размеры СП310](https://docs.owen.ru/book_img/2266/51528.png)
*Установочные размеры СП310*
<a id="topic-114860"></a>
## Подключение внешних связей
Перед подключение следует подготовить кабели для соединения панели с другими устройствами по интерфейсу RS-485, а также с источником питания напряжением 24 В постоянного тока.
Для надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить, залудить или обжать в наконечники. Жилы кабелей следует зачистить с таким расчетом, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей не должно превышать 1 мм².
Линии связи по интерфейсу RS-485 следует прокладывать вдали от мощных источников электромагнитных излучений. Длина линии связи должна быть не более 1200 м.
**Назначение контактов соединителя питания**
**Номер контакта**![connection5](https://docs.owen.ru/book_img/2266/51445.png)
**Наименование сигналов**
**1**
\+24 B
**2**
0 В
**3**
Функциональное заземление
**Назначение контактов соединителя порта Download (DB9M) и PLC (DB9M)**
| **Номер контакта**![connection4](https://docs.owen.ru/book_img/2266/51444.jpg) | **Наименование сигналов** |
| **1** | NC\* |
| **2** | RS-232 RXD |
| **3** | RS-232 TXD |
| **4** | RS-485 A |
| **5** | GND |
| **6** | NC\* |
| **7** | RS-485 B |
| **8** | NC\* |
| **9** | NC\* |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** \* Контакты NC используются исключительно для сервисных нужд. Запрещается подключать к ним какие-либо сигналы.
**Назначение контактов соединителя USB Device (USB-B)**
| **Номер контакта**![connection2](https://docs.owen.ru/book_img/2266/44298.png) | **Наименование сигналов** |
| **1** | +5 B |
| **2** | Data– |
| **3** | Data+ |
| **4** | GND |
**Назначение контактов соединителя USB Host (USB-A)**
| **Номер контакта**![connection1](https://docs.owen.ru/book_img/2266/44299.png) | **Наименование сигналов** |
| **1** | +5 B |
| **2** | Data– |
| **3** | Data+ |
| **4** | GND |
**Назначение контактов соединителя LAN (Ethernet)**
| **Номер контакта**![connection3](https://docs.owen.ru/book_img/2266/44297.png) | **Наименование сигнала** |
| **1** | Etx+ |
| **2** | Etx– |
| **3** | Erx+ |
| **6** | Erx– |
<a id="topic-114861"></a>
## DIP-переключатели
**Переключение режимов работы**
| **Положение DIP-переключателей** | **Режимы работы** |
| ![DIP1](https://docs.owen.ru/book_img/2266/56762.svg) | Свободное использование (считывание бита переключателя из проекта) |
| ![DIP2](https://docs.owen.ru/book_img/2266/56763.svg) | Загрузка проекта через последовательный порт «Download». После установки DIP-переключателя в данное положение требуется перезагрузка панели. После окончания загрузки следует перевести переключатель в состояние «Выключено» и перезагрузить панель |
| ![DIP3](https://docs.owen.ru/book_img/2266/56764.svg) | Доступ к системному меню: настройка часов и сенсорной панели, загрузка проекта в память панели. После установки DIP-переключателя в данное положение требуется перезагрузка панели |
| ![DIP4](https://docs.owen.ru/book_img/2266/56765.svg) | Свободное использование (считывание бита переключателя из проекта) |
<a id="topic-114862"></a>
## Порядок конфигурирования
Прибор конфигурируется с помощью ПО «Конфигуратор СП300». Информация о настройке и программировании прибора приведена в документе «*СП3хх. Руководство пользователя*», размещенном на сайте [www.owen.ru](https://www.owen.ru) и на странице прибора.
Для загрузки проекта в панель следует:
1. Установить и запустить ПО «Конфигуратор СП300».
2. Создать проект или открыть существующий.
3. Установить связь с панелью.
4. Загрузить проект в панель.
<a id="topic-114863"></a>
## Заводские настройки сети
Панель в расширенной модификации поставляется со следующими заводскими настройками:
- IP-адрес: **192.168.0.1**;
- шлюз: **192.168.0.1**;
- маска подсети: **255.255.255.0**.
