Наименование | Значение |
Аппаратные характеристики |
Процессор | AT91SAM9G35-CU |
Частота | 400 МГц |
Память программ (Flash) | 128 Мб |
Допустимое число циклов перезаписи Flash-памяти, на блок данных | 75 000 |
Оперативная память | 128 Мб |
Часы реального времени (RTC) | Есть, энергонезависимые1) |
Звук | Пьезоизлучатель, с возможностью
управления из программы |
DIP-переключатели | 4 шт. (два – свободно программируемые) |
Дисплей |
Тип | TFT LCD |
Тип подсветки | LED (светодиодная подсветка) |
Количество цветов | 16,7 млн (TrueColor)2) |
Диагональ | 7" |
Разрешение | 800 × 480 пикселей |
Рабочая зона | 154,1 × 85,9 мм |
Яркость | 200 кд/м2 |
Контрастность | 500:1 |
Время наработки на отказ подсветки, не
менее | 50000 часов при температуре 25 °C |
Интерфейсы |
COM-порты | 1 × RS-232/RS-485 (Download-порт/DB9M)
– для подключения устройств + загрузки проектов;3) 1 × RS-232/RS-485 (PLC-порт/DB9M) – для подключения устройств (интерфейсы
RS-232 и RS-485 являются аппаратно-независимыми)4) |
Гальваническая изоляция | Отсутствует |
Сигналы RS-232 | RXD, TXD, GND |
Cигналы RS-485 | A, B |
Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU (Master/Slave), Modbus ASCII
(Master)5) |
USB Device | 1 × USB 2.0 B – для загрузки проектов |
Ethernet (только для СП307-Р) | 1 × 10/100 Мбит/c (RJ45) – для подключения
устройств |
Поддерживаемые протоколы | Modbus TCP (Master/Slave)6) |
USB Host (только для СП307-Р) | 1 × USB 2.0 A – для архивов, импорта
файлов, загрузки проектов |
Поддерживаемые файловые системы | FAT16, FAT32 |
Поддерживаемый размер накопителей | до 32 Гб |
Питание |
Тип питающего напряжения | Постоянное |
Диапазон питающего напряжения | 23…27 В |
Номинальное напряжение питания | 24 В |
Максимальный потребляемый ток | 0,25 А |
Максимальная потребляемая мощность7) | 8 Вт |
Сопротивление изоляции | 10 МОм при 500 В постоянного тока |
Изоляция относительно корпуса | 500 В переменного тока (не более минуты) |
Корпус |
Конструктивное исполнение | Для щитового крепления |
Тип вентиляции | Естественная вентиляция |
Виброустойчивость | В диапазоне 10…25 Гц в направлении осей
X, Y, Z с ускорением до 2G в течение 30 минут |
Габаритные размеры | 200,4 × 146,9 × 49,0 мм |
Установочные размеры | 192,0 × 138,5 мм |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254: | |
| IP65 |
| IP20 |
Общие характеристики |
Рабочая температура | 0…50 °C |
Рабочая влажность | 10…90 % (без конденсации) |
Температура хранения | –20…+60 °C |
Масса брутто | 1,0 кг |
Среднее время наработки на отказ | 75 000 часов |
Примечание1) Точность хода часов реального времени
± 0,7 секунд в сутки при +25 °C. Питание RTC реализовано с помощью
элемента CR2032 со средним временем работы 3 года (после этого элемент
следует заменить). 2) Яркость подсветки может быть
изменена программно. 3) Во время работы с портом
запросы панели дублируются по обоим интерфейсам. Адресация устройств
должна быть уникальной на уровне порта. 4) Данный
способ загрузки проектов является резервным, основной – через порт
USB-B. 5) Работа с COM-портами доступна через макросы,
что дает возможность реализации нестандартных протоколов. 6) Поддерживается до шести подключений. 7) Во время включения пусковой ток может превышать номинальное значение
в 10 раз длительностью до 25 мс. В связи с этим рекомендуемый блок
питания должен быть мощностью не менее 30 Вт, например, БП30Б-Д3-24. |
